このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2011年4月16日 09:59 | |
| 2 | 4 | 2011年4月12日 03:01 | |
| 6 | 20 | 2011年4月2日 19:18 | |
| 2 | 9 | 2011年4月7日 22:25 | |
| 11 | 10 | 2011年3月2日 09:58 | |
| 1 | 0 | 2011年1月29日 09:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H567Q512 (PCIExp 512MB)
AMD785Gマザーに取り付けてから10日ほど経ちました。
CCCでATI Overdriveを有効、手動ファン制御はOFFで使ってますが、負荷のかかる作業はしません。
従ってGPUコアクロックはほぼアイドリング時の400MHz/時々定格の775MHz、ファンはほとんど初期設定の45%で動いています。
地デジ視聴時のCPU負荷への好影響を期待してインスコしたのですが、描画ともども期待したような変化は残念ながら実感できません。
FF14ベンチをとってみると、約5分で終了後の温度は54℃。実行前の39℃には5分弱で戻りました。
ちなみにスコアはHigh/1400程度、Low/2000程度です。
ファンを手動で100%にしてもAthlonUx2 250の純正ファンの音の方が大きく、騒音は気になりません。
グラボにスペックを求めない人にはいい選択のひとつだと思います。
新しいパソコンを組むのにこの商品の購入をしました。
安かったので、良かったのですが、一つ気がかりなことがあって
このボードの出力ポートが【DVI】【HDMI】【D-SUB】となっています。
現在モニタ2台で、デュアルディスプレイ環境として利用していて
その際に、1台は良いのですが、2台目の接続に【HDMI→DVI変換アダプタ】を
使って接続しようと考えています。
この場合、古いモニタだと相性などで画面が表示されないことがあるのでしょうか?
ちなみに、購入しようと思っているアダプタは、玄人志向の【DVI-HDMI4】です。
上記でもなくても、他社から出ている変換ケーブル、またはアダプタでも問題がなければ
そちらにしたいと思っています。
モニタは2台とも、SONYの【SDM-HS75P】で、結構どころか、かなり古いものを使っています。
分かる方がいれば教えていただけると幸いです。
文字ツメさん、こんにちは。
DVI-HDMI4の下記のBBSではRADEON HD 3870での使用時に問題があったという書き込みがありました。
「オーディオドライバで青画面?」
http://kuroutoshikou.com/modules/kurobbs/?tid=3591&op=nores#tid3591
ただRADEON HD 5830では問題なかったとのことなので、H567Q512 (PCIExp 512MB)ならおそらく大丈夫だと思います。
書込番号:12882841
DVI-HDMI4はHDMIオーディオを出力させる機能があるので、余計な配線が誤作動を引き起こす可能性があります。
一般的なHDMI変換コネクターもしくは変換ケーブルを使いましょう。
HDMIケーブルも買うつもりなら、変換ケーブルを使った方がいいです。
書込番号:12883035
カーディナルさん、uPD70116さん
早速のご回答ありがとうございます。お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
このエラーの原因は、
が原因みたいですね。
一般的な変換アダプタ、ケーブルというのは、玄人志向みたいにパソコン用途向けではなく、
PLANEX等が出している、HDMI→DVI変換アダプタないし、ケーブルと言うことでしょうか。
その場合、DVI-HDMI4のように音声出力機能については気にしなくても良いと言う考え方で良いでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:12886349
パソコン向けというより、専用のHDMI音声出力機能をサポートした変換アダプターが問題を起こす可能性があります。
しかもそれらはビデオカード側のDVI-I端子と接続して使うのを前提としているので、逆接続した場合の動作は保証されません。
従ってそういった機能がない製品なら、パソコン系のサプライメーカーからのものでも問題はありません。
書込番号:12886907
本日この製品を購入し
早速セットしてみたのですが一向に映像が出てきません
DVI・RGBで試しましたがいずれも
「信号が検出されません」と表示され
黒い画面のままでそのうち省電力モードになってしまいます
BIOSのデバイス認識画面からして真っ暗です
以前使っていたGeForce8400GSに差し替えると
嘘のように正常起動して画面が出力されます
どうも真っ暗ながらPCは正常起動しているようで
アクセスランプの点滅パターンはいつもと同様に見えます
画面出力だけが来ません
どなたか同様の現象に当たったりした方はいらっしゃいませんか
是非とも皆様のお知恵を拝借したいと思い書き込みました
現状の環境は
CPU:PnetiumDC E2160
M/B:MSI 945GCM5-F V2
RAM:DDR2 1GB *2
SOUND:SB Live Value
NIC:intel Pro100S
HDD:WD10EADS、WD20EARS
SSD:intel X25-V
光学ドライブ:GGW-H20N、SD-R5112
電源:SS-400HS/S2
OS:XP HOME SP3
となっております
何とぞアドバイス宜しくお願い致します
P55T2P4さん、こんにちは。
GeForceのドライバはアンインストールされたでしょうか。
書込番号:12847445
そう言えばアンインストールしておりません
以前短期間4670を使った時は何もせずに認識して
ドライバのインストールも行ったので
今回もそれでいけるかと実行してしまいました
念のため試してみます
ただBIOSの画面も全く表示されない状況なので
それ以前の問題なのかなと考えていました
書込番号:12847464
やはり駄目でしたGeforce8400GSは
普通に認識されてドライバインストールも出来ました
電源の容量不足なのでしょうか
書込番号:12847562
グラボは70wぐらいしか電気食わないですけど、、、
他の要因かも知れないですね、
電源が気になるのならHDDはずしてバイオス起動するかチェックしてみるといいかも、、、
それでだめなら初期不良も疑ったほうがよいです
書込番号:12847608
マザーボードが古いから、PCI Expressの規格が1.0で、グラボが2.0以上限定だと互換性が無いのかも。
書込番号:12847648
カーディナルさん、ぷちどぅんがさんありがとうございます
5670を差した状態でのPC本体のアクセスランプは
どうも真っ暗な状態でもOSの起動はしているようです
でも映像は来ません。
起動ドライブがSSDな為
動作音で判断する事が出来ませんが
目視できる限りではH567Q512のファンは回っています
キチンと風量もあります
これは一体どういう状況なのでしょう?
書込番号:12847650
このマザーは1.0なのでしょうか
友人の945G搭載マザーだと
他社の5670搭載ボードが動いていたので
てっきり動く物だと思い込んでいました
そんな事があるのですか・・・困りました
書込番号:12847673
オンボードバイオスで殺せるようなら、8400挿して再トライで
どうでしょう?
オンボードに引っ張られてる可能性もあります。
書込番号:12847681
PCI Express の1.0と2.0は規格上互換性はあります、
ただ絶対ではないのでその場合相性の問題になります。
書込番号:12847687
8400では普通に動いているのですよ
先ほどから4回程差し替えていますが
何回やっても5670は真っ暗、8400はごく普通なのです
相性ですか・・・参りました相性とは・・・
書込番号:12847708
グラボ挿し直しの際にPCの電源コード・コンセントを外して
CMOSクリアをしてから再度グラボを挿してみてください。
書込番号:12847832
お待たせ致しました
電源コンセントを抜いて
電源スイッチを数回押して
数分安静にして
CMOSクリアを試してから差し直しましたが
結果は変わらなかったです
それどころかS-ATAコネクタの近くにある
小さい電解コンデンサが
膨らみつつあるのを発見してしまいました
はーどうしたものか・・・
初期不良なんでしょうか
それとも相性でしょうか
映像は来ないのにファンは回っているんですよね
書込番号:12848192
お困りのようですね
もしかして
PCI-Eコネクタの差し込み忘れじゃないかと?
HD5670は補助コネクタ必要でした?
書込番号:12848475
返信遅れました
PCI-Eコネクタとはなんでしょう?
5670は補助電源コネクタはありません
マザーボードにつける電源のコネクタは
一通りつけてあるつもりですが
なにか付ける場所を見落としてますでしょうか
書込番号:12848838
おはようございます、
やはりついていなかったのですね、GF8400同等機能ですね
ビデオカードが不良っぽいですね、購入店で確認された方がいいと思います
書込番号:12849140
やはりそうですかね
皆様色々どうもありがとうございました
初期不良という事で店舗に戻します
書込番号:12849807
初期不良かどうかは、最近の新しいチップセットのマザーボードで動かしてみないとわからないです。
書込番号:12849843
そうですかー
うーん新規にマシンを組み立てるかな
何だか本末転倒な事になってきました
色々アドバイスありがとうございました
新規組み立ても考慮してみます
書込番号:12851189
これを使っている方がいらっしゃいましたら質問なのですが、普段温度はどのくらいでしょうか?
軽いMMORPGをやっているとファン28%で45℃なのですが、たまにカーソルが動かなくなってPCが再起動してしまいます。
ファンを100%にすると35℃くらいまで下がり、多少PCも安定します。
熱が原因と断定はできていないのですが、メモリのチェックもしましたし電源の交換もしましたのでやはり一番怪しいのは熱です。
しかし45℃も特別高い温度というわけではないと思いますので質問させていただきました。
※回転数と温度はCCCの数値です。
ビデオカードは80℃超えても大丈夫なものが多いように思うので、45℃でダメというのはちょっと変かな、と思います。
書込番号:12763868
問題ない温度に思われる事からトラブルの原因は別にあるように思いますよ。
例えばVGAドライバが古いとか、電源が恒常的に足りない(ゲーム等で負荷がかかった時)
DX9Cが遊んでいるゲームの必要としているバージョンより古い場合ですとか
OS自体が腐っている
(色々なソフトの出し入れ、詰め込みでレジストリが肥大している)
なんてのも原因になったりします。
ビデオカード交換後に顕著にトラブルが出だしましたと言うのでしたら
上記の案の中に解答があるかもです。
書込番号:12763990
連投失礼
電源交換もされてましたか。
OSのクリーンインストールは試されてないですか?
後は一応質問される場合
交換の経緯説明を書きつつPC構成や遊んでいるゲームタイトル等も
具体的に書いて欲しいトコです。
書込番号:12764010
稼働時の室温にもご注意を。
同じ45℃でも気温0℃の無暖房部屋と35℃の無冷房部屋じゃ全然意味が違います。
この場合、当然ながら冷えてるのは後者と判断できます。
書込番号:12764035
グラボの温度だけでは通常ではないかと思います。パソコンの詳しい構成が分からない以上、想定でしかないですが、排熱が悪いケースだとグラボ以外のパーツへも影響を与えているのかも。構成、対処した事を整理して書き込みした方が良いアドバイスを貰えると思います。
書込番号:12764088
みなさんこんばんは。短時間に多数のアドバイスありがとうございます。
→カレイドステッキさま・ピンクモンキーさま
温度は問題ないということですね貴重なご意見ありがとうございます。
→Yone−g@♪さま、満腹 太さま、きらきらアフロさま
アドバイスありがとうございます。情報少なくてすいません環境と大まかな経緯を書きます。
【構成など】
CPU: Phenom II X4 905e、メモリ : 2G×2(1333)、マザーボード : M4A785TD-V EVO
Windows XP HESP3、ハードディスクとDVDドライブ×各1
ケースはオウルテックのOWL-PCOX22という物で前後にファンがあります。
部屋に暖房がないので今日は18℃ですが冬は10℃くらいかと思われます。
ドライバは最新で、OS自体は去年の11月19日に入れ直しました。
【経緯】
昨年の夏ごろこのグラボを中古で購入(秋葉原のメジャーな店、中古未開封品物)。
購入当初は安定動作してました。
冬くらいからPCが不安定(フリーズ、強制再起動など)になりメモリのチェックをしましたが問題ありませんでした。
電源が怪しいと考え、今年の1月に雑誌の評価などを参考に買い換えました。
(サイズ鎌力4プラグイン450W→シルバーストーンSST-ST75-FP)
その後もドライバの入れ直しなどをしましたが改善しませんでした。
お恥ずかしながら、ここで初めてCCCにファンの回転数を制御する機能があることに気づきました。
とりあえずファンを100%にして今は少し良くなっています。
あと、ゲームはタルタロスオンラインなどです。
温度は問題ないとのことなので購入当初から不良品だったか、
夏の暑い時期にきちんと冷却しなかったことにより劣化したのかと思います。
週末にアドバイスいただきましたOSの再インストールなどを試してみようかと思います。
変化がないようならこのままファンフル回転で使い続けて万が一夏に耐えられないようなら素直に買いかえようかと思います。
時間の関係で作業が週末になってしまうと思いますが終わったら結果をご報告させていただきます。
それまでにお気づきの点がありましたらご教示くださいませ。
書込番号:12764487
温度的には問題無い範囲と思います。
もしかするとグラボのメモリがだいぶ劣化しているのかもしれないですね。
GPUは大丈夫でもGメモリが痛んでいると不安定極まりなくなるので。
中古ということもあり、やはりグラボがいちばん怪しいかもです。
書込番号:12764658
以前使っていた同じHISのHD4670では正常に再生ができていたのですが、5670にしてからはDVDは普通なのにブルーレイでだけどの作品でも必ず色がおかしかったりブロックノイズが沢山表示されたりします。
再生ソフトはPower DVD 10 Ultraですが、WinDVDにしたり5670のドライバを変えたりしても必ず起こります。
CyberLink BD & 3D Advisorで調べてみたところデジタル接続ではHDCPに対応しておらず駄目との事でアナログ接続してみたところ全て対応で特に問題はありませんでした。
またHDCP非対応はHD4670でもでした。
どうすれば正常に描画されるようになるんでしょうか?
ドライバーの更新で直る可能性もありますが、カードの不具合である可能性もあります。
HDCP対応に関しては、モニターも対応していないといけません。
ケーブル一つで変わることもありますし、ドライバーの入れ直しで直ることもあります。
更に言えばモニターと根本的に合っていない可能性もあります。
HDMIなら接続検証があるので一定の質は確保されるのですが、DVI-D接続ですとHDCPの認識が悪くなることもあります。
書込番号:12715751
モニタはSHARPのAQUOS LC-37EX5というフルハイビジョン液晶テレビです。
ケーブルはCAC-HD15BK (1.5m)です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079277/
ドライバは何度も入れ直しました。
接続方法については4670の時はテレビにDVI端子、ビデオカードにHDMI端子がなかったのでHDMI-DVI変換ケーブルでつないでいましたが、5670ではHDMIケーブルでつないでいますし、変換ケーブルでもつないでみましたが駄目でした。
ケーブルが安物だからかビデオカードの不具合かどちらかなんでしょうか?
書込番号:12715906
Radeon HD 4670でも同様にHDCPが有効にならなかったとのことなので、OSの状態やセキュリティソフトによって
ドライバのインストールが正常に行えていないことも考えられます。
セキュリティソフトを停止したりインストーラを管理者として実行のオプションを付けて実行してみてはどうでしょうか。
あと、PowerDVDの方の設定でハードウェアアクセラレーションを使わないようにしたら
ブロックノイズがなくならないでしょうか。
書込番号:12715985
今昔使っていた7600GTで再生したらブロックノイズがなくなりました。
ドライバは266.58です。
でも古いビデオカードは使いたくないのでその方法も試してみようと思います。
書込番号:12716151
セキュリティソフトを停止し管理者として実行してインストールしてみましたが、アクセラレーションがオンでもオフでも出てしまいます。
やはり駄目なのでしょうか。
書込番号:12716257
7600GTはHDCP非対応だからアナログ(D-sub)接続ですよね?
このグラボもアナログ端子はありますので同様にアナログ接続するとどうなりますでしょうか?
それとPowerDVD系はソフト自体のアップデートで不具合が改善する事もありますのでやってみてください。
書込番号:12716288
確かにHDMI-DVI接続でつなぐと何度やっても再生後すぐにアナログ接続してくださいと出て観られませんので、今のところやはり7600GTでアナログ接続するのが唯一まともに観られる方法ですね。
しかしこの方法ではアナログ接続のため最大解像度が低くあまり使い続けたくないです。
アップデートがないか調べてみましたがありませんでした。
書込番号:12716435
すいませんちょっと言葉が下手でした。
H567Q512(このグラボ)もアナログ端子はありますので
7600GTと同様にアナログ接続するとどうなりますでしょうか?
書込番号:12718293
何度もインストール等を繰り返していたらCyberLink BD & 3D Advisorで全て対応になりましたが、やはりアナログ接続をしても5670ではブロックノイズが出てしまいます。
検索したらブルーレイでのブロックノイズはMPEG-2が原因だと聞きましたが、デコーディングがMPEG-2である事が原因なんでしょうか?
書込番号:12718896
仕方なくSAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGAを購入しアナログ接続する事で視聴する事にしました。
書込番号:12728506
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
