このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 20 | 2011年9月5日 21:18 | |
| 1 | 7 | 2010年5月3日 23:05 | |
| 1 | 2 | 2010年3月11日 23:24 | |
| 3 | 10 | 2010年2月24日 20:48 | |
| 7 | 6 | 2010年2月24日 04:26 | |
| 9 | 10 | 2010年2月20日 17:50 |
CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6600 BOX
CPU: Core2Duo E6320 1.8Ghz
M/B: ELETE GROUP P965T-A
MEM: ELIXIR DDR2 PC5300 CL5 1GB*2
VGA: Geforce 8600GT VRAM256M
HDD: WESTERN DIGITAL WD20EARS
上記構成のPCが不調になりこのCPUとM/Bに交換しました。(他パーツは変えず)
M/B:ASRock P5B-DE
クロックが3Ghzになったので、相当早くなると思っていたのですが、
全く変化を感じません。負荷の高い動画のエンコードをやってみれば変化を
感じると思ったのですが、逆に処理時間が増える始末。
※地デジTS録画した30分番組をCMカットして720*480 MPEG2 AC3にエンコード。
変更前は1:30ほど掛かっていたのが2:30ほどに。
M/Bのスペック的には、特別変わったところはないように思えるのですが、
この構成でパフォーマンスアップは望めないのでしょうか?
BLACK69さん こんばんは。 まさかHDD載せ替えてそのままではありませんね?
書込番号:13459120
>BRDさん
そのままとはどういった意味でしょうか?
M/Bに付随するドライバは交換後に更新しています。
>甜さん
リンク先拝見しましたが、いまいち良く解りません。
BIOSの温度設定に関する部分はデフォルトのままですし、うろ覚えですが倍率の設定は特に無かったように思います。
書込番号:13459281
たまに元のHDDをそのまま使う方がありました。
マザーボード交換=HDDformatからOSのクリーンinstallが原則なのに。
書込番号:13459313
>BRDさん
OSはクリーンインストールしておりませんが、正常に動作しています。
何か問題があるのでしょうか?
書込番号:13459353
>何か問題があるのでしょうか?
問題がないなら質問も解決。
だってCore2DuoからPentium Dual-Coreならスペックダウンでしょ。
2ndキャッシュも半減だし
処理能力は下がるんじゃないかな。高クロック=上位じゃないですから。
書込番号:13459713
上で張ったリンクは倍率が設定できないための問題です。
CPU-ZでCPUに負荷を掛けた時にCore Speed、Multiplier、Bus Speedがどういう値になっているかを確認して下さい。
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Re=UL/νさんのレスはちょっと論理性が足りないかと。
書込番号:13459744
一見正常に動作しているように見えますが、
現に思ったほどのパフォーマンスが出ていないでしょ?
もとのHDDのままですと、以前使用していた
ドライバが残っている状態で
現在も使用しているということです。
それが何らかの邪魔をして
本来の性能が出ない可能性は
十分ありうることです。
クリーンインストールをしてそのリスクを回避するのは
当然だと思いますが。
書込番号:13459771
>Pentium Dual-Core E6600 1066 / 2048 3066 2C / 2T 2.380 7200←Northwood換算値
>Core2 Duo E6320 1066 / 4096 1866 2C / 2T 2.530 4700←Northwood換算値
E6600>E6320
書込番号:13459818
正常に動作しているように見えているだけだと思います。
他のアプリでも・・・こんな感じだったかな?と言うところが出てくるかもです。
修復するか? クリーンするか? かな???
書込番号:13460148
>甜さん
もう一度件のリンク先記事を読みなおしてみました。
要するに、CPUを保護するため73°でシャットダウンしてしまう、これを起さないよう温度が上がってきたら、クロック倍率を負荷に応じて可変にして調整するためパフォーマンスが落ちる、という解釈でよろしいでしょうか?
CPU-Zを見ると、通常時では3Ghzで動作していますが、負荷時(動画のエンコード)では半分の1.5Ghzに落ちています。
BIOSを見直してみたのですが、関連しそうな項目を見つけました。
CPU Thermal Throttle がデフォルトではEnableになっていますが、右側の説明を見ると、P4ではDisableにしろと書いてあります。しかし、そのように設定して再度エンコードをしてみたところ、シャットダウンされてしまいました。
再度電源投入してBIOSの温度モニターの項目を見るとCPU温度は76°になっていましたので、保護機能が働いたようです。
現在は設定を元に戻していますが、このような状態ですと、CPUクーラーを強化して常時73°以下にしないと、3Ghzで動作させるのは難しいということなのでしょうか?
書込番号:13460172
そういうことなら原因は熱暴走である疑いが強いと判断していいでしょう。
元々発熱量は少ない方のCPUなので、CPUクーラが壊れているか取り付けミスがあるかのどちらかと考えられます。
熱伝導グリスはきちんとCPUとヒートシンクの接触面に塗布しましたか?
CPUクーラがぱかぱか動く状態になっていませんか?
CPUファンはきちんと回転していますか?
書込番号:13460244
>竹やぶ焼けたさん
>カメカメポッポさん
ドライバが残ることで、パフォーマンスに影響するというソースは何かありますか?
私はドライバ自体残らないと思っているのですが。
勿論HDD内にはドライバのファイルは存在するでしょうが、該当するハードウェアが無くなった時点で、OSにはロードされないと思うのですが。
甜さんへのレスに書いた通り、今回は倍率の調整機能が働いている線が強いと思いますので、クリーンインストールをしていない事での問題はないのではないかと思います。
書込番号:13460253
現状冷却は、どの様になっているのですか?
CPUクーラーの取り付け不良という可能性も否定出来ません。
固定に失敗して、冷却不良に陥っている人は少なくありません。
それからケース内温度が高ければ、CPUクーラーが高性能でも冷えません。
以前のCPUクーラーを利用しているなら、古いシリコングリス(相当品も含む)を取り除き、新しいものを塗布して取り付けないと意味がありません。
書込番号:13460272
>甜さん
CPUファンは回転していますし、取り付けもしっかり固定されています。
グリスは塗っていないのですが、塗らないだけで大きく違うのでしょうか?
書込番号:13460299
>uPD70116さん
ファンは付属の物を取り付けています。
しっかり固定はできていると思いますが、グリスは塗っていませんでした。
書込番号:13460328
CPUクーラを付け替えた場合や最初からサーマルシートやグリスが塗られていないヒートシンクには必ず塗って下さい。
実際のレポートを読んでみると実感できるでしょうか。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/3220/diary070121.htm
http://www.dosv.jp/feature/0606/14.htm
書込番号:13460373
>甜さん
リンク先拝見しました。
後者のURLでは数字で比較してあるので解りやすいですね。
とりあえず、グリスを買ってこようと思います。
書込番号:13460470
シリコングリス塗布しました。
先日と同様、CPU-ZおよびM/Bの付属ツールにて、クロックと倍率、CPU温度をモニターしながら動画エンコードを行ってみましたが、負荷時でもクロック3Ghz,倍率11倍、CPU温度は43°をキープ、想定通りの能力を発揮しています。
エンコードの時間も約35分で処理が完了し、予想以上の処理時間短縮になりました。
情報、およびアドバイスいただいた皆様、ありがとうございました。
これにて問題解決と致します。
書込番号:13463483
win 7のエクスペリエンスインデックスで、プロセッサの評価が5.8ですが、こんなもんですか?
CPU これ
PC2-6400×2
G41MH-GE
WD5001AALS
EMD425AWT
こんな構成ですが、どうでしょうか?
ヴィクターウィスキーチャーリーさん、こんにちは。
「3GHzオーバーの低価格CPU! 「Pentium Dual-Core E6600」」
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=133/p=2/
上記の記事によると、Windows 7でのプロセッサのサブスコアは「6.5」ですね。
環境が違うので何とも言えないのですが…
書込番号:11307807
カーディナルさん こんにちは。 何かが足かせになってるんでしょうか?
例えば、C1EとかEASTとか
それか このCPU個体のせいかな?
書込番号:11308083
CMOSクリア、あるいは下記に記載の方法を試されてみてはどうでしょうか。
「コンピュータのハードウェア構成を変更した後、または Windows Vista を初めて起動した後、
Windows エクスペリエンス インデックスの評価に誤った値が継承されることがある」
http://support.microsoft.com/kb/933478/ja
書込番号:11308578
先日、購入しました。
CPUスコアは『6.7』です。
現在OCで、3.45Ghz動作中。
CPU:PentiumDC E6600
M/B:P35-DS3R
MEM:Pulsar DCDDR2-4GB-800
GPU:RadeonHD4870
SSD:SM64WJ2
OS:Win7
書込番号:11310190
カーディナルさん アドバイスありがとうございます。その通りに、いろいろやってみたところ、6.3になりました。
それでも、凡々ぼ盆さんのスコアにはおよびませんね・・
やはり、環境の違いがあるのでしょうね・・・
書込番号:11313125
もしも±0.1前後の違いであれば特に問題ないとは思うのですが…
凡々ぼ盆さんが書かれたスコアが3.45GHzへオーバークロックした状態で計測されたものであれば、
やはり違いは大きくなるでしょう。
(CPUが違うので参考にはならないでしょうが、E8600(定格3.33GHz&Windows 7)が6.7でした)
書込番号:11313393
カーディナルさん こんばんは。
そうですよね・・ いろいろアドバイスありがとうございます。
もう少しだけ、自分なりに調べてやってみようと思います。
また何か思い当たる事があれば、アドバイスお願いします。
書込番号:11314491
こちらのCPUをご使用中のみなさん、
アイドル時・高負荷時のコア温度は
いくらくらいのものですか?
使用環境、測定ソフト、クーラー仕様等で
それぞれ異なると思いますが、
だいたいの値を知りたいです。
ちなみに自分は常に15〜20℃くらいの
ばらつきがあります。
オーバークロックは行っておりません。
室温20℃、測定ソフト・Core Temp
アイドル時→コア0…45℃ コア1…30℃
高負荷時→コア0…56℃ コア1…39℃
CPU: Pentium DC E6600 3.06GHz (リテールクーラー)
RAM: DDR2-800 4GB (2GB×2)/
M/B: GA-G41M-ES2L Rev.1.1
VGA: NVIDIA Geforce 220 GT
HDD: 500GB (SATA2-7200rpm)
ケース: Antec NSK4482 (380W電源)
OS: Windows XP Home (SP3)
コアの正式な温度はCPUの中心部の温度なので普通の温度計では測定できません。一番良いのはBIOSでハードウェアの項目で確認する事です。あとM/Bに添付されるアプリケーションですが、メーカーによって違うので…
CPUの性能を100%生かしたいのであれば、CPUクーラーはリテール品をやめて別途購入し、あとPCケースも大きめでエアーブローが良い物を購入ですね。
書込番号:10995384
こんばんわ^^
私のCPUはこんな感じですよ
室温15℃、測定ソフト・Core Temp 0.99.5
アイドル時→コア0…41℃ コア1…25℃
高負荷時→コア0…41℃ コア1…30℃
CPU: Pentium DC E6600 3.06GHz (Corsair CWCH50-1)
M/B: P5Q-E
VGA: NVIDIA Geforce GT240
SSD: 128GB
HDD: 640GB(7200rpm),1TB(5400rpm)
ケース:Antec 900 + Antec EA-650 (650W電源)
OS: Windows 7 HomePremium 32bit
高負荷ってprime95とかで良いんですよね?
書込番号:11071472
初めまして
友人から上記のマザーボード〔未使用〕を譲り受けたので、これを機に一式組もうと思っております。お手ごろ価格で一式そろえるのがテーマなので、このCPUに眼を付けました
しかし、メーカーの適合表を見ると
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport/core2_Dual.htm
PenDCはE2180までしか適合していないようです・・・
未使用のまま受け継いだので、BIOSはおそらく出荷状態のままだと思います
かといって、ほかに手持ちのCPUがないので、BIOSをアップデートして適合させる、ということもできません
もらったマザーボードなのでできればつかってあげたいですが、かといってこれから縮小する規格のマザーボードのCPUに1万円以上つぎ込むのもためらわれてしまうのです
デフォルト状態でPen DC E6600が使えれば購入したいですが、どうでしょうか?
ご指導、お願いいたします
このPenDCはWolfdaleコアなので、
>Core2 Duo E8x00 E0 FSB1333MHz Dual Core "Wolfdale"
がサポートされているなら動く可能性が高い。
BIOSも1.0しか出てないので、BIOSアップデートの必要はなさそう。
書込番号:10990910
私なら45nmのCPUがサポートされてるみたいなので、動作可能と判断します。
書込番号:10992208
全く同じ構成の人からレポートがないかぎり、おそらく大丈夫だろうというコメントしかできませんが
同じ疑問に悩むかも知れない後世のジサカーのため、人柱になるときが来たのかもしれませんね・・・
書込番号:10992302
動作を期待出来そうだけど、BIOSにマイクロコードがないCPUは載せないほうがいいんじゃないの?
書込番号:10992328
とりあえず、ここにデビューされたのですから、人柱覚悟で、Goですね。
駄目だったら、「celeron 440」の中古でも買ってBios UP か 有償でショップへGoですよ。
確かにE6500はBios v13ではサポートしてますがE6600まで検証してないのでしょ。
GlobalサイトではE6500 OK(Bios V13)となってます。
書込番号:10992346
みなさん、早速のレスありがとうございます。
>R93さん
ore "Wolfdale"
期待できそうですね。そういえば箱にもWolfdale対応、てでかでかと書いてありましたw
>月乃うさぎさん
そうですね。同じく45nm対応、とでかでかと書いてありました。何とかなるのかなw
>under.1800さん
買ってから後悔して、すぐさま反撃に転じるのがIYHerのたしなみですかねwやっぱw
>yamayan.5さん
そこが気になるところですが・・・一昔前のマザーボードなのでメーカーがHPの更新
投げてるのかなとか思います
正直な話、Q9550とかなら対応も確認してますし、最初はそれで考えてましたが、それ買うお金でi3とマザーボードかえちまうこと考えると、そこまでの性能がQ9550にあるとは思えず、断念したのです
1万少々てそれなりのCPUが対応してれば、一番いいんですけどねぇwかといって中古CPUもなんか怖いな、と
なにかお勧めがあったら、教えてくださいです
書込番号:10992366
先ほど書き込んだタイミングでレスいただいたようで、申し訳ないです>katsun50さん
そうだったのですかwそれなら無理してE6600じゃなくても、E6500でもいいのかな、とかおもってしまいました。ところで
そのグローバルサイトとは、どこなのでしょう?最初のレスの貼り付けたMSIのサイトではよくわからなかったです。ぜひ、教えてください
書込番号:10992384
お薦めの組み合わせは・・・DDR2メモリの構成なら M/Bも新規に購入して
ASRock A780GM-LE/128M
http://kakaku.com/item/K0000037802/
Athlon II X4 Quad-Core 620
http://kakaku.com/item/K0000059043/
マザーとCPU合わせて15000円でi3よりも性能のいい組み合わせにできます。
書込番号:10992399
たびたびのカキコありがとうございます
>yamayan.5さん
お勧めありがとうございます
そっか、AMDっていう手もありましたねwちょっと盲点でした
確かにこれならお手軽高性能ですねw
>katsun50さん
さっそくそのページ見てみました
初期状態のBIOSだと、対応できるCPUが少ないようですね。
そのうえ、僕のみたHPだと、BIOSを最新にしてどこまで対応できるのか、っていう表だったようです・・・
うーん、そうなるとある程度昔のCPUしか使えませんな・・・どうしたもんだか
ありがとうございました
書込番号:10992891
M/B BAIOSTA P4M900micro775
CPU C2D E6400 2.13GHz
メモリ 2GB×2枚
からですが・・・・・
3GHz越えのDCE6600魅力的ですね・・・・
換装できるんでしょうか?
似たような換装された方ご教授ください。
また、OSとかは再インストールになるのでしょうか?
併せてご教授よろしくです。
それは勿論、見に行ったんですKEDO・・・・・
MBの型古いから基本認識しなくても当たり前ですが・・・
それでもやってみた方いませんか?@@
書込番号:10989717
動作するかは分かりませんがbiosがCPUのマイクロコードを持ってない以上、
完全なパフォーマンスを発揮することは出来ないでしょう。
書込番号:10989785
マイクロコード?ですか
MBも含めて換装することにします。
書込番号:10989795
M/Bの型番が古いとかの問題では無くて・・・
CPUサポートリスト見て分かるなら45nmプロセスに対応してないってのが分かると思います。
Pentium DCのE6600は45nmプロセスで製造されてる品物ですから認識されないと思いますよ。
Pentium DCのE6600に対応していれば例えばE8500とかQ9650とかもサポートリストに掲載されると思いますが、載って無いって事はまず無理ですよ。
これが例えばQ6600とかE6850の65nm製品であれば可能性として「若しかしたら」はあるかも知れません。
書込番号:10989826
とりあえずBIOSTARね。
自分の使っているMBのメーカー名も書けないような人には無理でしょ。
価格コムの書き込みは、誤字脱字をチェックする機会を設けているのに、それをしないくらい注意力が無い、散漫な人に自己換装は無理。
素直にPCごと買い換えたらいい。
書込番号:10990020
2次キャッシュの容量やシステムバスの違いから考えて、Core2 Duoの方が性能は高いです。
もっともE6600は市場に商品があまりないので、入手はP-D-coreの方が容易になると思われますが。
書込番号:10965691
Core 2のほうは65nmプロセスだし、こっちのがクロック高いし、こっちのがいいと思いますよ。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000084087.05100011069
書込番号:10965716
C2Dの方がキャッシュは多いが、PenDCの方がクロック数が高いので、PenDCといえキャッシュ2MBついてますからね。
PenDCE6600の方が速いのではないかと思われます。入手も容易ですし。
書込番号:10965721
C2D E6600、65nm。PenDC E6600、45nmですね。
FSBともに1066MHz
違いは、キャッシュとクロック数。
プロセスの違いは、OC耐性や発熱などで差がでるかな。
書込番号:10965777
まあ、あくまで参考までに。
Core 2 Duo E6600とPentium E6300を
ベンチマーク(PCMark)で比較したものがありました。
http://www.dosv.jp/feature/1002/02.htm
(記事下部のグラフ)
微差ですがCore 2 Duo E6600<Pentium E6300となってましたので
Pentium E6600ではもうちょっと性能差がでるかも。
それでも劇的な差では無いでしょうけど。
書込番号:10966153
CORE2DUO E6600じゃないですか? キャッシュで??
機種違いでのベンチ結果だと、Core2Duoの方ですね。・・・ベンチソフト次第なので・・・探してチョ。
書込番号:10966296
Pentium Dual-Core E6600が性能は上のようです。
書込番号:10966331
Core 2 Duo E6600が勝っているのは、L2キャッシュ量だけじゃないでしょうか。
書込番号:10966366
たくさんの返信ありがとうございます。
今までサブマシンとして使っていたC2DE660をそろそろ変装させようと考えていました。
確かにこの商品の方が確かにみなさんの意見から推測しましたらやはりPDCE6600の方が性能として良いと判断しました。
この商品を購入してO.Cして遊んでいこうと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:10966901
はっきり言って、PentiumDC E6600の方が遥かに高性能。
Core2DuoはL2キャッシュしかアドバンテージがありません。
動作クロックは2.4GHz対3.06GHz。
また、アーキテクチャはConroe対Penrynで、僅かながらPenrynのPentiumDCのほうにアドバンテージがある。
キャッシュ量の違いはゲームオンリーで考えても大した差を生まないでしょう。
PentiumDCのL2キャッシュが512KBくらいだったら、体感速度なども踏まえてCore2Duoもありだけど、2MBあるからねえ。
書込番号:10970819
[CPU]
CPU
