このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年1月16日 20:53 | |
| 1 | 2 | 2011年6月25日 10:01 | |
| 0 | 0 | 2011年6月18日 06:01 | |
| 2 | 9 | 2011年6月1日 01:40 | |
| 3 | 10 | 2011年3月25日 08:09 | |
| 3 | 8 | 2011年3月14日 11:34 |
CPU > AMD > Phenom II X2 555 Black Edition BOX
ウィンドウズ7、起動するのですが、起動後画面が黒くなります。マウスポインタは現れています。ポインタは動かせます。本体の電源ボタンを押すとつまり強制的に終了させようとするとログアウトの時もウィンドウズのログアウト画面は出てきます。そして、終了します。
この症状はどうするとなおりますでしょうか?
回復は試してみましたが、どうもよく分かりません。壊れた感じはしないのですが、とりあえず、操作不能に陥っています。
また、ヘッドホンのジャックにピンプラグをつないで音が出るようにするにはどうするのでしょう?
後付のビデオカードを積んでいますが、オンボードの機能は切ってあります。
どなたかご教示願えませんでしょうか?よろしくお願い致します。
スレ主さんまずあなたがすべき事は、不具合の出てるPCの構成を書く事と
使われているディスプレイのメーカー、品番とそのPCの接続方法を書く事です。
HDD又はSSDに正しくWindows7がインストールされているとして、M/Bに挿してあるGPUの
ドライバーがあたっていないとか・・・じゃないかな。
(ドライバーが無くてもOS標準のディスプレイアダプターでとりあえず
ディスプレイには表示されるはずなんだけどな・・・)
書込番号:14002489
件のPC構成は大体以下のとおりです。
CPU AMD PhenomU×2 550
M/B ASRock 785G Pro
HDD 日立 グローバルストレージテクノロジーズ 0S02600 500GB SATA300 7200
光学ドライブ LITEON iHAS324-27
メモリ バルク品 4GB2枚差し
GPU SAPPHIRE Radeon HD6770 1GB GDDR5
OS Windows 7 Home 64bit DSP
ケース ギガバイト GZX1
電源 ANTECEarthWatts EA-650
キーボード ロジクール Wireless Desktop MK250
モニタ AcerG245HQ 23.6インチフル HD
このサイトでよく構成を書くようにとのツッコミされてますよね。
テレビにHDMI接続でつないでたときは普通に使えていたので、PCの構成上は問題ないかなと素人考えであったのですが、上記のモニタにつなぎ変えて音はミニジャックから出そうかと思ったのですが、計画頓挫。
皆様のお知恵を拝借いたしたい所存です。よろしくお願い致します。
書込番号:14003432
画面については、Windows起動前の表示、つまりマザボ固有の起動画面、あるいはbootに関わるメッセージ等は表示されていますか?
これが正常に表示されているなら、グラボのドライバがちゃんと当たっていないとみるべきでしょう。
それすら映らないなら、パーツの接続を疑う必要があるかもです。
ヘッドホンのピンジャックはマザボ本体の物ですよね?
それ音が出なければ、サウンドデバイスの設定がちゃんとなされていないか、
壊れてるかでしょう。
もし筐体のジャックであれば、配線しなければ当然音が出ませんし、
配線が間違っていても同様ですね。その辺が正常なら上記と一緒。
書込番号:14005854
マザボ固有の起動画面はでますね。
ウィンドウズのブルーの起動画面もでますね。
それで、PCケース本体の電源ボタンを押して切るときもログアウトする画面はウィンドウズのブルーのそれがでます。
立ち上がりました、というタイミングで黒になります。その画面上でもマウスポインタは現れていて、マウスを動かすと動きます。
サウンドデバイスをヘッドホンジャックにするやり方を知りたいです。使用したいのはPCケース本体の前面端子なのですが。
まだ、やってみてないですが、とりあえずOSインストール用のDVDから立ち上げて、セーフモードでモニタの設定をしてみようかと思っています。内容は、既定のモニタを現行のものにする、という程度のアイデアしか持っていませんが。
書込番号:14008100
これがお奨めでしょう。
これは、マザボ端子から本体ケースに結線しなければ不可能です。
まずは、ケースのオーディオケーブルを引っ張り出して、マザボのオーディオ端子へ接続しましょう。
オーディオ端子がわからなければ、マザボのマニュアルをよく見て、見つけてください。
これがうまくいったら、Windowsのコントロールパネルからサウンドデバイスを変更すれば音は出るはず。
書込番号:14008277
これがお奨めでしょう。
おっと!DVDから立ち上げるのは問題ありかな?
具体的に書くのは面倒なので・・
「windows7 セーフモード」
で検索すれば、現状のままセーフモードで起動できる方法が見つかるのでは?
書込番号:14008281
その後、
モニターをテレビにHDMI接続していたものから現在のacerのモニターに繋ぎ変えた際にネット接続もやめていたのですが、ネットに再接続したらなにやらインストールが始まって画面も元通り映るようになりました。
AMDのサイトには行って、日付からして年末に更新があったようなのでインストールを実行しました。GPUのドライバーが当たっていない云々は詳細は理解しかねるのですが、結果的に現状では問題なくなりました。
ヘッドホンジャックは使用していたピンプラグの方に問題があったみたいで別の個体にしたら音が聞こえてました。
初めて構築する際に繋ぎ間違えや繋ぎ忘れはなしにしたはずで、人間だから間違いもありましょうけども、ヘッドホンジャックからの出力は使えていたので、少なくともPCの箱内部での繋ぎ忘れなどはないと思っていたのですが、こういう結果でありました。
皆様のご指摘やご助言によりなんとか立ち直ることが出来ました。ありがとうございました。
書込番号:14030846
以前、「4コア化失敗、動画や画像がチラつく」
と、4コア化失敗だー、と思ってましたが、
以下の方法で4コア化できました!!
(消費電力が増える以外は完動です)
要するに、コアロック解除=4コア化と思っていたが(実際マニュアルでも4コア化前提)、
それは違うのですね。
つまり、コアロック解除は必ずしも4コア化に限らない、気づかずにアンロック→6コア化しているかも。
オートアンロック対象のコアが”4コア”ではなく、”6コア”、であることに気づかなかった。
何故かと言えば、コアロック解除(実は6コア化)した際、コンパネ→システムのプロパティ、で
"AMD Phenom(tm)IIX4 B55
と表示され、あたかも4コアCPUであるかのように表示されていた。
(そして画像、動画のちらつきで4コア化失敗と判断してしまっていた)
ちょっと考えれば分かりそうなのですが。
(BIOSでは6コア)その異変に気づかなかったです(^^;)
BIOSの”CORE UNLOCKER”でアクティブに。
コアアクティベイトを、一コアづつ、マニュアルで、
1〜6コアのうち
1〜4コアをアクティブ、5コアと6コアを無効にしたら、
1〜4コアでの4コア化成功しました
※つまり、私は以前、4コア化を試しているつもりで
”6コア化”をしようとしていたわけです
実は私の買った個体は、もともとは6コアPhenomIIだったわけですね♪
5コアか6コア、もしくは両方が不調(?)なことが分かりました
今度、暇なときに5コアもしくは6コアのロック解除して
”5コア化”にトライしたいと思います。
購入は今年2月のモノです
マザーはASUSのM4A88TD-V EVO/USB3
CPU購入価格は7千円でウマ〜♪
4コア化おめでとうございます^^
一つ質問させていただきたいのですが、CPU-ZでCPUname等を確認されましたでしょうか?
6コアを2コアにしているというのは初耳なのですが、石の種類はdenebになってないですか?
6コアなら、960TのようにZosmaなのですが・・・。
また、リビジョンもC3から6コアはE0になってますので、そちらも確認してみては如何でしょうか?
もし2コアが6コア化できるとなると、夢のある話ですね〜^^
書込番号:13168130
んな訳ない
100歩譲って もし、それがZosmaだったとして 6コア中4コア殺さなきゃいかんかったCPUって…一体それってどうなん?ってAMDってCPU作ってる会社に対し疑問湧く
書込番号:13175138
3コア化まではOSの起動が出来ましたが、高負荷時のCPU温度が高いため
K10statを導入してみました。
常用は3.4GHzで1.235Vにて使用しております。
この設定で高負荷時にCPU温度が65℃を超えていたのが55℃程度にないました。
なにぶん使用しているCPUクーラーが65WまでのCPU用ではありますが、
65Wのリテールよりは冷えて静かなので予算がない自分はこれを使っています。
定格電圧では3.6GHzでは1コアでもOSが起動しませんでしたが、
3.2GHz定格でOS起動後にK10statにて、3.8GHzまでのシネベンチ完走を
確認出来ました。3.6=1.3V 3.7=1.325V 3.8=1.35Vです。
それ以上は確認していませんが、よく冷えるCPUクーラーに変更すれば3.7GHz
くらいでは常用出来そうですね。
K10statに感謝です!
この商品を4個購入し、4コア化の実験(動作確認)をしてみたので、少しですが情報還元しときます。
結果から言うと4個中4個とも4コア化成功しました。
しかし、1月30日に一つ購入して失敗しているのでそれを含めると5個中4個成功しました。
確率にすると80%ですが、たまたまなのか、
運が良かったと思います(笑)
動作は一つの石しか確認していませんが、一週間使用して問題なく使えています。
M/Bは以下のものを使いました。
・ASRock 880GM-LE
・MSI 785GM-P45
(余談ですが成功した4つはソフマップのネットで買いました。4/17頃)
(失敗するとC-MOSクリアなど、面倒です。ご注意を)
ラッキーですね♪
私は外しました・・・
良かったら一個譲って下さい、もちろんNC,NRで。
書込番号:12935305
すべて4core化とは素晴らしい。
私も4月中旬に1つ手に入れたのですが、たまたま
6coreの内4coreを殺したものでした。
こんなのは混ざっておりませんでしたか?
555BEで6core化の話はありませんかねー。
書込番号:12939850
え、その写真うちのと同じです、うちのも6個表示されますよ
うちのも6コア崩れだったのかな・・・
(でも4コア化すると、動画やウェブ画像がちらつくので外れ・・・)
書込番号:12939973
>おかず9さんへ
2coreで4GHz超えできるかもしれませんよ。
Phenom II X4 9xxTシリーズ で6core化ができている様ですが
手持ちのマザーがSB710・SB750のものしかなく、黒いソケットのを
入手するまでお預けです。
6core化の情報がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:12940381
返信遅れてすみません。
> おかず9さん
友人の依頼で、自作したものに使ってしまってお譲りすることはできないです、ごめんなさい。
当たるか、はずれるかドキドキしながら買うのもたのしいですよ(笑)
> 定年過ぎても低レベルさん
6coreの内4coreを殺したもの、は含まれていませんでした。
6core化できる固体も存在するんですね。
貴重な情報ありがとうございます。
友人に渡したものは正確に確認がとれてないので6coreの石ならまた書き込みいたします。
書込番号:12945407
まだ、6core化できるかどうかわかりません。
私もこの種のCPUでの情報を探しているところです。
書込番号:12945537
僕の555BEもアンロックをしたら
6コア目までONになりました。
ですが、タスクマネージャーで見たところ4コアですし、
CPU-Zでも4コア表記なので、よくわかりません。
もしかしたらX6流れかもしれませんが、
ぼくのM/B自体X6対応なのでその名残かもしれません・・・
書込番号:13076053
6コア化の可能性があるのは、確かOEM向けのターボコア付き4コア(Zosma)のみで、これはBOX品としては流通してないと思いました。
可能性としてはターボコアまで無効化した元Thubanが混じっていないとは言い切れませんが、あまり噂に上らないので(アンコアロック情報には意図的なリークがあると思う)、現実的には元ThubanなCallistoは存在していないのではないかと思うのです。
書込番号:13076852
連投になりますが、活コアの設定画面で6コアまで表示されるのは、おそらくBIOS的に×6まで対応してるってだけのことかと思われます。
確実に元はDenebなAthlonII×3も、現在使ってるPhenomII×4-965も、コアアンロックを有効にし、コアの活死設定をManualにすると6コア分の設定が表示されます。(マザーはM4A87TD EVO、BIOSは2001)
なお、現実に存在するコア数分までの指定にしとかないとシステムが不安定化する原因になるという報告が多数ありますので、普通はAUTOにしといたほうが良いと思います。
書込番号:13077385
この頃質問ばかりでごめんなさい
初の自作PCでphenomUx2 555 とAthlon2x2 260と迷いました。
値段としてはアスロンのほうが安いのですが、フェノムも良いみたいで迷っています。
自作PCの完成後の使用用途は、多少の動画編集、写真編集などです。オーバークロックも出来ればやってみたいと思っています。
2つのCPUの性能差はどのくらいでしょうか
また、OC性能、BlackEditionの位置づけを教えてください
教えてくんになっていますが、よろしくお願いします。
unlockとかを考えなければ、その二つはどっこいどっこいかPhenom II X2 555 BEの方が若干上という感じです。
場合によっては1割以上の差がでるものもありますが動画画像編集ならあまり差はつかないでしょう。
BEはベースクロックだけでなくCPU動作倍率でのOCもできるものです。
一度検索してみて下さい。
書込番号:12804725
こちらを見るとわかりますが、それほど差はありません。
http://www.anandtech.com/bench/Product/190?vs=120
ですが価格差もあまり無いので、OCもするならphenomUx2 555のほうが良いでしょう。
BEは倍率ロックフリーなのでOCしやすいです。
書込番号:12804737
みなさんありがとうございます。
4コア化は考えていないので大丈夫です。
倍率変更ができるとすると、
以下のどちらのマザーボードが良いでしょうか・・・
http://kakaku.com/item/K0000108430/←GIGABYTE GA-880GM-USB3 Rev.1.0
http://kakaku.com/item/K0000109758/←ASRock 880GM-LE
書込番号:12804759
私のイメージの中でPhenomのL3キャッシュは早くないイメージ。
ベンチマークの結果を見てもAthlonとあまり違いがない場合が多い。
動画編集用途ならAthlon II X4も視野に。
というか、今AMDプラットフォームで新たに自作するのなら
Athlon II X4以外私の中で魅力的なCPUが見当たらない。
書込番号:12804770
細かい仕様は別として、基本性能は同じようなものです。
OC前提ならUltraDurable3や4+1フェーズVRM搭載、DualBIOS搭載が明記されているGA-880GM-USB3のほうをおすすめします。
書込番号:12804833
AthlonII 260はコア単価で見ると結構割高ですので値段でphenomII555との比較なら
コア単価の安いathlonIIx3 450との比較でも良いかと。
x2 260 \5880 1コア当たり\2940
x3 450 \6890 1コア当たり\2296
x2 555 \7469 1コア当たり\3734
AThlonIIとphenomIIの差は同クロックなら性能はゲーム時10~20%ほど
変わりますが、他の用途では変わらないと見て良いです。
ただAThlonIIのばあい実ゲーム時はベンチ計測では出ない、時折引っかかりが発生します。
BEはベースクロックは定格のままCPU倍率が自由に変えられるのでOCが簡単です。
AthlonIIはベースクロックからいじって底上げして行くしか有りません。
ベースクロックいじるとHT速度チップセット速度メモリ速度も変わるので全体の調整が必要になります。
マザーはASRock 880GM-LEかMSI 880GMA-E45が良いかと。
書込番号:12808243
そうなすると、アスロン4コアにしようと思います。
アスロンにする場合も、これからのことを考えて
そこそこの拡張性を持った、GIGABYTE GA-880GM-USB3 Rev.1.0
もしくは、やすさを考えてASRock 880GM-LE
にしようか迷います^^;
書込番号:12808388
4コアだと話に近い価格だと640かな。
マザーは先の事考えるなら同価格帯では
ASRock 890GM Pro3(VGA内蔵最上位の980GX搭載)
MSI 880GMA-E45(一つ下の880G)
この2つは、SB850だからSATA3(6Gbps)対応。
こいつはSB710だからSATA2(3Gbps)までだよ
書込番号:12812082
>羅恒河沙さん
アドバイス、どうもありがとうございます。
その二つのおすすめのボードはちょっと高めなので、BIOSTAR TA890GXB HD はどうでしょうか・・・ SATA6bps対応とのこと、グラフィック内蔵ということで、探したら少し矢視目のものが出てきました。
お世話になります、よろしくお願いします。
書込番号:12812498
>BIOSTAR TA890GXB HD
USB3.0が無しですが、それで良いならどうぞ。
書込番号:12819637
2コア増えて、2倍になるとは、思えません
4コア化で正常に動くということは、正常な4コアCPUの2個を殺してる製品になると思います
単純に考えると、PhenomUX4 955と同じ能力になるので、同等程度と思います
955は、95W版と125W版があるので、元のコアによって、多少変わってくるかもしれませんね
4コア化で正常に動いてるとすれば、95〜125Wくらいじゃないですか?
書込番号:12738723
http://club.coneco.net/user/12855/review/31729/
ここのデータと、消費電力は周波数及び電圧の二乗に比例すると考えると、1.2Vで動くなら消費電力・発熱量は+30Wくらいだと思います。
4コア化できたら4コアの3.2GHzですね。
できても完全に正常に動作する保障はありませんけど。
書込番号:12739094
皆様、ありがとうございます。125Wって所でしょうかねえ?
素直に955(95W)を買えばいいんですけど、
値段的に4000円の差は大きいのでチャレンジしてみたいんですが、
素人なので、おとなしくしときます。^^
書込番号:12749524
同じTDP95wでも3次キャッシュが有ると無いとでは 大分消費電力が違うと聞きました。
本当ですか?
ゲーム時間の割合が少ない場合は、Athlonx4の方が良いのでしょうか?
書込番号:12767128
コアを復活させても正常に動作するなら、わざわざ安くうることになるコアを無効化する理由がなくなる。
無効化する理由としては、TDPに収まらなかった不良ということも考えられる。
書込番号:12767398
4コア生産ライン単位で不良品を2コアとして売ってるのかなあ?
なんかそんな風に思えてきた最近。
書込番号:12775968
AMDの生産ラインは、ライン単位では生産していない。
実際に多品目造るかは別として、一つのラインで少量単位で多品目を造るように設計されています。
CPUでも6コア、4コア、2コア、それにL3キャッシュの有無。
個数が3種、3キャッシュの有無の6種類を全ては製造はしていません。
6コアでL3キャッシュ無しは無いように。
しかしそれに近い種類を製造しています。
Intelだと、寸分違わずに同じラインを数か所に作り、文字通り一つの工場で同じ物だけしか製造していない場合もあります。
Intelの場合、建物全体をクリーンルームにしています。
対してAMDは、製造ラインの数が限られ、しかし製造しなければならない種類はIntelと大して違わない。
AMDは製造品を搬送するコンテナの中をクリーンルーム化することで設備維持費を下げ、このコンテナ単位で製造します。
書込番号:12780090
結局、消費電力性と安全性を考慮してAthlonx4 640を購入しました。
私恐らくPhenom2コアを買った場合に、4コア化を我慢できないず、失敗するのが目に見えてしまったので、
おとなしく4コアを買いました。^^;
皆さんありがとうございました。
4コア早えーーー^^
書込番号:12780594
[CPU]
CPU
