FinePix AX200
光学5倍ズームレンズや2.7型液晶モニターを搭載するコンパクトボディのデジタルカメラ(1220万画素)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2011年3月5日 14:09 | |
| 5 | 11 | 2011年1月24日 05:30 | |
| 2 | 2 | 2010年10月17日 02:29 | |
| 12 | 8 | 2010年10月6日 21:39 | |
| 0 | 2 | 2010年10月7日 22:05 | |
| 1 | 4 | 2010年9月28日 23:16 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix AX200
富士フィルムのax200を購入しました。
6パターンのシーンを自動設定するっと、カタログを見て決めたのですが。
結婚式で使用した所、ノイズがひどくて写真は使い物になりませでした。
メーカーに、確認するとエントリーモデルので暗いとノイズが出ますと回答がありました。
JX300に替えましたが、あまり変わりません。
富士フィルムのデジカメでどうなんでしょうか?
富士フイルムの中でも下位モデルだからだと思います。とにかく写ればいいというレベルのカメラですから画質にこだわる人向けでははっきり言ってないですね。
書込番号:12738988
富士フイルムに限らず、暗い場合はどうしてもノイズが乗ります。
一眼レフなど撮像素子の大きい機種は、どうにか我慢のいく絵を得られますが、
コンパクトデジカメでは、フラッシュを使わないと厳しいでしょう。
書込番号:12739031
総ての道具に共通してることですが、高価な物ほど仕事の出来は
良くなりますね。
カメラも同じ事が言えます。
また、メーカーや機種のグレードに因っても違いがありますが、
新しいほど高額な製品ほどレンズ含めて良い部品を使っているので
厳しい条件でも写りは良くなる傾向になりますね。
今回は授業料を払ったと思って次のカメラを購入する為の勉強だった
と思いましょう。
書込番号:12739050
みなさん回答ありがとうございます。
JZ300に替えたのですが、やはりノイズがひどくて、
オートで撮影していますので、フラッシュも作動していますし、ズームも使用していないのですが。
やはり一眼レフでないと無理ですか
書込番号:12739165
下位モデルだろうと上位モデルだろうとノイズはでますね。
ただ、上位モデルのほうは撮像素子が大きく光を多く受けることができるのと、それを処理する部分が違うのだと思います。
暗い所でのノイズが気になるのならば、撮像素子をCCDでは無く、裏面照射CMOSを搭載した機種が良いかもしれません。
代表的なのがソニーのWX5とかですね。
今はWX7という新機種が販売されています。
書込番号:12739183
ノイズの許容レベルは、人により大きな差があります。
同一写真でも、この程度なら問題ないと言う人や、これではダメと言う人など、様々です。
撮影した写真のISO感度は幾つになっていますか?(exif情報を見ると分かります。)
オートだと、800か1600まで上がっていると思います。
撮影時、オートではなく、ISO感度を100〜200程度に手動で設定してみてください。
たぶん、ノイズは減ると思います。
その場合、フラッシュ光は余り遠くまでは届きません。主被写体と背景が離れている場合、背景は暗くなってしまいますが…。
書込番号:12739218
富士フイルムのデジカメでCCDが小さい物はなぜかレンズが暗めだと思います。
どちらもF3.6ですし、富士はフラッシュが光るタイミングの基本シャッタースピードが1/60秒と早く、
暗くなるとすぐISOが高くなりがちだと思います。
レンズの明るさの関係で手ぶれしやすいかもしれませんが、ISO400以下に固定して、
動かない物をぶれないように撮る程度かもしれません。
ISOを下げるとフラッシュが弱くなるので近くに寄る感じになる時もあると思います。
また、手ぶれしない程度のシャッタースピードになるなら、
フラッシュの「スローシンクロフラッシュ」を使いISO400など試せば背景が明るくなると思います。
とにかくオートでは難しいと思います。ぶれにはいいのだと思いますが(^^;…
書込番号:12739243
ストロボの有効到達距離が短いので感度を上げてまかなおうとしています。
フジに限らずどのメーカーも同じですが、感度アップでの処理の違いですね。
キヤノンは廉価機でもそれほどの差が無いようです。
フジのZ700EXRもひどいものですよ、各種設定をコチョコチョしなきゃいけない。
フジを買うならせめてFシリーズですね。
1万円そこそこのカメラは上級機と比べるとお粗末なものが多い、しかしペンタックスは上級機が乏しいので廉価機でもがんばっているよ。
書込番号:12739516
いろいろと回答有り難うございました。
これからコンパクトカメラを、使い方こなせるように
勉強したいと思います。
書込番号:12739668
フジのデジカメはF30とF200EXRを使ってますが、室内でも問題ないと思っています。
できれば、センサーが大きい機種がいいと思います。
書込番号:12743498
HD動画撮影をすると、すぐ画面が静止して固まった状態になり一切のボタン操作ができなくなります。通常撮影など他のピクセルモードでの撮影は問題なく、HD撮影時のみ上記症状が発生します。SDHCカードはトランセンド社の8GBクラス6とKINGMAXの8GBクラス10を使用していますが、どちらも2000円以下の格安品です。メーカー推奨のSandisk製カードは高かったので格安カードを購入してしまったのですが、上記症状は使用SDHCカードが原因なのでしょうか?
情報ありましたらご教授よろしくお願い致します。
一度、カメラの中でSDカードをフォーマットして使ってみてください。
それでも、ダメならば、SDカードとカメラの相性です。
書込番号:12517296
まずはSDカードをフォーマットしてみて
フォーマットして駄目ならばカメラとSDカード
の相性が合わなかったんだと思いますよ。
書込番号:12517627
今から仕事さん、万雄さんアドバイスありがとうございます。
フォーマットは撮影時にその都度行っているのですが、症状は改善されません。メーカーにも電話で何度か問い合わせてみましたが、期待した回答は得られず。撮影を開始すると1分以内か長くても3分以内には止まってしまいます。不思議なことに屋内で撮影すると、ほとんどこの奇妙な症状が出ないのです。写真撮影や他の機能に不具合はないのですが。
やはりSDカードが問題なんですかね・・・。Sandiskのカードを購入してみようかとも思うのですが改善されなければ無駄遣いだし。安物買いの銭失いとはよく言ったもんです。最初からSandisk買っとけば良かったかもです・・・・・。
書込番号:12518022
以前から明るい情報量の多い場面でのHD動画でフリーズするとの情報があったような
確かSDはトランセンドのクラス6、Verbatim8GBクラス6やパナソニックのクラス6でも発生してたとの情報だった
初期ファームが問題あるかも
富士のHPではファームVer.1.01しかないが、実機でVer.2.01まで確認できていたと思う
書込番号:12518332
問題が解決しましたので報告いたします。やはり仕様SDカードが問題でした。
先日、SanDiskのSDHCカードを購入して使用してみたところ、まったく問題なくHD動画が撮影できました。購入したSDHCカードはSanDiskのExtreme 8GB/class10。最大30MB/秒・200倍速です。フリーズもせず、画像もきれいに撮影できてほぼ満足です。
お答え頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:12550673
リザ・クライマーさん 解決してなによりです
取説での推奨通り(弊社及びSanDisk社製SD/SDHC スピードクラス4以上)ですね
当方はバルク(PNY)microSDHC 4GB クラス4 で問題なく使えているのですが
ちなみにAX200のファームウェアのVer.はいくつでしょうか?
(DISPボタンを押しながら電源ONすると確認できます)
当方はVer.2.01です
書込番号:12550790
手元にSanDisk SDHC 4GB class2 があったので試してみたところ
30sec程度の確認だけですが、撮影できてしまいました
書込番号:12550894
NIN009さん、当方のバージョンを確認しましたら1.00と表示されました。
以前使用していた安いSDカードでは、撮影するものによって数十秒から1分程度しか撮影できず、フリーズしてしまったものは保存されませんでしたが、先述のSanDiskは規定時間いっぱいまで撮影できました。先の安物SDカードを2枚も購入してしまいましたが、いい勉強代になりました。
いろいろ情報提供いただき、ありがとうございました。
書込番号:12551341
ファームウェアは1.00でしたか
富士フィルムのHPからVer.1.01がダウンロード可能です
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/ax200firmware/download001.html
また、サービスステーションに持ち込めば更新サービスが受けられるようですので、こちらなら最新ファームになるかもです
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/firmwareinfo/index.html
書込番号:12551582
ペンタックスのコンデジには、撮ったものにフィルターをかけて、モノクロとかセピアとかに色を変えられるのですが、
フジのコンデジにはそういうのってないのでしょうか?
店頭でAX200を操作したけど、そういった機能はないようでしたが...。
富士の場合、フィルムシュミレーションがある物ではモノクロ、セピアはできるようですが、他ではモノクロ程度かもしれません。
Fボタンであるものだけだと思います。
富士は富士の写し方が最適だと言いたい方ですから、ペンタックスのようなフィルター機能は付けないようです(^^;…
書込番号:12070462
よくわかりました。
「富士は富士の写し方が最適だと言いたい方ですから、ペンタックスのようなフィルター機能は付けないようです(^^;…」
なるほどね。1台持っていますが、モノクロ撮影だけ可能です。そういうことね。
書込番号:12071755
2日前にアマゾンで購入して今日レンズを見てたら、レンズの内側(中)に小さな小さなごみが付いてます。どんなに小さなごみでも絶対にだめですよね。メーカーに送付したら交換してもらえますか?
購入店に持っていったら交換の可能性大。 メーカーも可能性大。
初期不良と言う事で。
書込番号:12020073
画像に映り込まなければ、絶対ダメということはないと思います。
購入直後は付いていなくても、使っていくうちに入る場合もあります。
どうしても気になるなら、メーカーに送付するより購入店で新品交換してもらった方がよいと思います。
書込番号:12020083
写りには影響あるのでしょうか?
交換してもらえたらいいですね。
書込番号:12020084
使っているうちにごみが入る場合があるのですね。メーカーに問い合わせてみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:12020103
一眼の新品のレンズでも時々ホコリが混入しているものがあるようですね。
工程上時々あるようで、大きさにもよるでしょうけど影響は基本的にない場合が多いようです。
ただし精神衛生上良くないですし、新品をご購入されたのですから、
購入元のアマゾンへ連絡し交換等の対応をするのがすっきりして良いと思います!
書込番号:12020119
>メーカーに問い合わせてみます
メーカー送付だと修理扱いになると思います。
購入直後の修理は気分が良くないので、購入店で新品交換してもらった方が気分的にも良いと思いますよ。
書込番号:12020160
メーカーに出すと高確率で修理になりますね。
修理中は使えませんので購入店で交換してもらったほうがいいですね。
書込番号:12020346
みなさんありがとう。amazon.co.jpの返品要領を見ると、まず客がメーカーに連絡して初期不良と判断されたらメーカーに問い合わせた時の担当者からコメントと担当者名を明記の上、返品手続きを済ませた上、商品を返送してと書いてます。
メーカーの問い合わせ画面で初期不良として返品してよいか、コメントを書いてくれるかを書き込みました。至急対応をしてくれれば良いのですが。
書込番号:12020769
この機種の単三電池と光学5倍に惹かれ、購入検討中の者です。
家族がA220を持っていて何度か使ったことがあるのですが、これらの機種はズームがボタンのため、(A220の場合ですが)動画撮影時には「カチッ、カチッ」とズームのたびに音が入ってしまいます。この機種は完全とはいかなくとも、ボタン音の軽減等はありますでしょうか?
動画撮影中の光学ズーム時は音声記録無しのようですよ。
書込番号:12018502
VallVillさん、ご回答ありがとうございます。
A220はその光学ズーム時の音声記録なしは非搭載という訳ですね。
ズーム時に音声記録がされないとなると不自然な動画になるような・・・?
あと、撮影開始時にフォーカスが固定されてしまうようですが、ズーム時などは映像のボケが見えたりしますか?
書込番号:12025523
SanDiskの32GBまでは作動確認できてるようですね。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/compatibility/finepix/finepixax200.html
書込番号:11983802
SDHCってのは4〜32GBまでの規格だから、32GBまでどのメーカーのでも使えるよ。
ただ、相性問題や信頼性の問題があると思うから激安品は危険だけど。
書込番号:11983968
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルカメラ
