FinePix AX200
光学5倍ズームレンズや2.7型液晶モニターを搭載するコンパクトボディのデジタルカメラ(1220万画素)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2022年10月5日 13:23 | |
| 10 | 4 | 2012年3月28日 21:40 | |
| 9 | 10 | 2011年3月5日 14:09 | |
| 0 | 0 | 2011年3月2日 18:43 | |
| 20 | 13 | 2011年1月24日 15:18 | |
| 5 | 11 | 2011年1月24日 05:30 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix AX200
スマホを利用するようになった2012
年以後は使うことが少なくなりバッグに保管していました。久し振りに作動確認しました。単3電池なので便利です。評判の良くない書き込みが多いですが、コンパクトで35mm換算で広角側28 mmから望遠側140mmまで十分楽しめました。
SDカードに残っている写真から数枚アップします。懐かしい思い出です。
書込番号:24952360 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後新品のエネループを使用しても、すぐに電池マークの赤い警告がついてしまう。他の電池
(エネループ)でも同じ症状です。でも、何とか使用は可能でした。試行錯誤の上放電したら電池
マークは普通に戻りましたが・・・・今度は、電源オフしてもレンズカバーがジージーと唸って閉
じません。強引にレンズを押し込んでカバーを閉めています。コンデジも沢山持っていますがこん
なのは初めてです。もうに度々フジのカメラは買いません。
上記の書き込み最後の部分訂正します。「もう二度とフジのカメラは買いません」です。
書込番号:12762404
電池種類をニッケル水素に設定しましたか? (取説P83)
書込番号:12762752
富士フィルムのax200を購入しました。
6パターンのシーンを自動設定するっと、カタログを見て決めたのですが。
結婚式で使用した所、ノイズがひどくて写真は使い物になりませでした。
メーカーに、確認するとエントリーモデルので暗いとノイズが出ますと回答がありました。
JX300に替えましたが、あまり変わりません。
富士フィルムのデジカメでどうなんでしょうか?
富士フイルムの中でも下位モデルだからだと思います。とにかく写ればいいというレベルのカメラですから画質にこだわる人向けでははっきり言ってないですね。
書込番号:12738988
富士フイルムに限らず、暗い場合はどうしてもノイズが乗ります。
一眼レフなど撮像素子の大きい機種は、どうにか我慢のいく絵を得られますが、
コンパクトデジカメでは、フラッシュを使わないと厳しいでしょう。
書込番号:12739031
総ての道具に共通してることですが、高価な物ほど仕事の出来は
良くなりますね。
カメラも同じ事が言えます。
また、メーカーや機種のグレードに因っても違いがありますが、
新しいほど高額な製品ほどレンズ含めて良い部品を使っているので
厳しい条件でも写りは良くなる傾向になりますね。
今回は授業料を払ったと思って次のカメラを購入する為の勉強だった
と思いましょう。
書込番号:12739050
みなさん回答ありがとうございます。
JZ300に替えたのですが、やはりノイズがひどくて、
オートで撮影していますので、フラッシュも作動していますし、ズームも使用していないのですが。
やはり一眼レフでないと無理ですか
書込番号:12739165
下位モデルだろうと上位モデルだろうとノイズはでますね。
ただ、上位モデルのほうは撮像素子が大きく光を多く受けることができるのと、それを処理する部分が違うのだと思います。
暗い所でのノイズが気になるのならば、撮像素子をCCDでは無く、裏面照射CMOSを搭載した機種が良いかもしれません。
代表的なのがソニーのWX5とかですね。
今はWX7という新機種が販売されています。
書込番号:12739183
ノイズの許容レベルは、人により大きな差があります。
同一写真でも、この程度なら問題ないと言う人や、これではダメと言う人など、様々です。
撮影した写真のISO感度は幾つになっていますか?(exif情報を見ると分かります。)
オートだと、800か1600まで上がっていると思います。
撮影時、オートではなく、ISO感度を100〜200程度に手動で設定してみてください。
たぶん、ノイズは減ると思います。
その場合、フラッシュ光は余り遠くまでは届きません。主被写体と背景が離れている場合、背景は暗くなってしまいますが…。
書込番号:12739218
富士フイルムのデジカメでCCDが小さい物はなぜかレンズが暗めだと思います。
どちらもF3.6ですし、富士はフラッシュが光るタイミングの基本シャッタースピードが1/60秒と早く、
暗くなるとすぐISOが高くなりがちだと思います。
レンズの明るさの関係で手ぶれしやすいかもしれませんが、ISO400以下に固定して、
動かない物をぶれないように撮る程度かもしれません。
ISOを下げるとフラッシュが弱くなるので近くに寄る感じになる時もあると思います。
また、手ぶれしない程度のシャッタースピードになるなら、
フラッシュの「スローシンクロフラッシュ」を使いISO400など試せば背景が明るくなると思います。
とにかくオートでは難しいと思います。ぶれにはいいのだと思いますが(^^;…
書込番号:12739243
ストロボの有効到達距離が短いので感度を上げてまかなおうとしています。
フジに限らずどのメーカーも同じですが、感度アップでの処理の違いですね。
キヤノンは廉価機でもそれほどの差が無いようです。
フジのZ700EXRもひどいものですよ、各種設定をコチョコチョしなきゃいけない。
フジを買うならせめてFシリーズですね。
1万円そこそこのカメラは上級機と比べるとお粗末なものが多い、しかしペンタックスは上級機が乏しいので廉価機でもがんばっているよ。
書込番号:12739516
いろいろと回答有り難うございました。
これからコンパクトカメラを、使い方こなせるように
勉強したいと思います。
書込番号:12739668
フジのデジカメはF30とF200EXRを使ってますが、室内でも問題ないと思っています。
できれば、センサーが大きい機種がいいと思います。
書込番号:12743498
AV140の在庫処分品が5,980円で売っていたため購入しましたが、取説はAX200と共通になってました。
仕様によればAX200とAV140の相違点は
レンズ・絞り・撮影可能範囲・フラッシュ有効距離・液晶モニタなどとなっていますが
写り自体は、両モデルとも基本的に変わらないと考えて正解でしょうか?
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/pdf/manual/ff_finepixax200_av100_mn_j104.pdf
私は、WEBページを印刷する代わりにPCモニターに写ったそのままを撮影しています。詳しく言うと、このカメラをPCモニターに向けてシャッターを押すという形で、撮影してSDカードに保存しています。主に、文字情報のWEBページを撮影します。その際、表題のとおり、明るすぎる状態で写ってしまいます。
設定は、
撮影モード・・・TEXT
画像サイズ・・・9M(16:9)
画質モード・・・F(FINE)
フラッシュは使わない。
このカメラの1つの機能として、撮影モードにした状態で、ゴミ箱のマークのところを押すと、押すごとに、明るさUP と 通常 の設定が繰り返される仕組みになっていますよね。で、明るさUPの場合でも、通常の場合でも、ほとんど同じように撮影されます。すなわち、どちらの場合でも、明るすぎます。
シャッターを押す前に、軽く長押しして、自動ピント調整もしています。
以上の、設定で撮影するのですが、表題のとおり、明るすぎてしまうのです。
明るすぎなくする解決法を教えてください。
おいそがしいところ、すいませんが、よろしくお願いします。
測光方式が変更できない機種のようですので、露出補正が設定可能なPモードで撮影してみてはどうでしょうか。
書込番号:12554522
ちなみにその明るさ調整のためと思われる機能は
液晶画面の明るさを変えるためのやつじゃないかね?
だとしたら撮影内容に変化が無いのは当然だよ
おそらく上記の機能と露出補正についてはどちらもマニュアルに記載されてると思うんで
1度熟読してみるといいかと。
書込番号:12554544
画面の前にグレー(白くも無く、暗くも無い中間のグレー)の紙を置いてシャッターを半押しする。
で、グレーの紙を外してシャッターを押す。
これでいけそうな気がしますが。
しょせん、液晶って発光体ですからね。
露出が飛んでるのでは?
書込番号:12554549
使用目的が判らないので、ピンぼけコメントになるかもしれませんが・・・
画面のハードコピーを取れば済むことではないんですか?
書込番号:12554554
なるほど、Print Screenを押せという事ですね。
書込番号:12554562
それと、取説のP66の「画像の明るさを変える」を参照して-1なり-2にするとか?
書込番号:12554593
もっぱらリスナーさんのアドバイスがベストかな
WEBの画面をコピー出来る画面キャプチャーソフトを使うほうがいいと思いますが。
書込番号:12554612
カメラで撮りたいというのであればベストでは無いとおもいますが?
書込番号:12554633
WEBページによってはプリントスクリーンできない場合もありますからね。
書込番号:12554659
>撮影モード・・・TEXT
ということは「文字の撮影」モードでしょうから、
露出を明るくし、コントラストを強くして紙を白く飛ばす機能だと思います。
細かい調整ができないモードかもしれませんので、
PCモニター画面の明るさを暗くしてみてはどうでしょうか?…
書込番号:12554660
DOS画面ならカメラ撮影納得ですが、WEBページなら、
スクリーン全体ならPrint Screen、アクティブウィンドウならAlt+Print Screen。
画像処理ソフト起動で読み込むか、Word等に貼り付けるか、
の方が良いように思いますよ。
書込番号:12554744
1
できましたー。みなさん、どうもありがとうございます。明るさが適切になりました。設定は以下のとおりです。
撮影モード・・・・・・TEXT →変更→ P(プログラム)(このPモードにしたら、下記の調整不可が調整可能になった)
露出補正・・・・・・・調整不可 →変更→ −1/3 (私のpcの場合、この値がいいみたいでした)
感度・・・・・・・・・調整不可 →変更→ AUTO
画像サイズ・・・・・・9M(16:9)
画質モード・・・・・・F(FINE)
ホワイトバランス・・・調整不可 →変更→ AUTO
フラッシュは使わない。
2
そう思うをクリックさんへ
なるほど、液晶画面だったのですね。
エリズム^^さん へ
なるほど、こういうやり方もあるんですねー。
3
このようにWEBページを写す目的ですが、
pintscreenや名前をつけてページ保存の他に、データの危険分散として、カメラにとっています。
書込番号:12554842
HD動画撮影をすると、すぐ画面が静止して固まった状態になり一切のボタン操作ができなくなります。通常撮影など他のピクセルモードでの撮影は問題なく、HD撮影時のみ上記症状が発生します。SDHCカードはトランセンド社の8GBクラス6とKINGMAXの8GBクラス10を使用していますが、どちらも2000円以下の格安品です。メーカー推奨のSandisk製カードは高かったので格安カードを購入してしまったのですが、上記症状は使用SDHCカードが原因なのでしょうか?
情報ありましたらご教授よろしくお願い致します。
一度、カメラの中でSDカードをフォーマットして使ってみてください。
それでも、ダメならば、SDカードとカメラの相性です。
書込番号:12517296
まずはSDカードをフォーマットしてみて
フォーマットして駄目ならばカメラとSDカード
の相性が合わなかったんだと思いますよ。
書込番号:12517627
今から仕事さん、万雄さんアドバイスありがとうございます。
フォーマットは撮影時にその都度行っているのですが、症状は改善されません。メーカーにも電話で何度か問い合わせてみましたが、期待した回答は得られず。撮影を開始すると1分以内か長くても3分以内には止まってしまいます。不思議なことに屋内で撮影すると、ほとんどこの奇妙な症状が出ないのです。写真撮影や他の機能に不具合はないのですが。
やはりSDカードが問題なんですかね・・・。Sandiskのカードを購入してみようかとも思うのですが改善されなければ無駄遣いだし。安物買いの銭失いとはよく言ったもんです。最初からSandisk買っとけば良かったかもです・・・・・。
書込番号:12518022
以前から明るい情報量の多い場面でのHD動画でフリーズするとの情報があったような
確かSDはトランセンドのクラス6、Verbatim8GBクラス6やパナソニックのクラス6でも発生してたとの情報だった
初期ファームが問題あるかも
富士のHPではファームVer.1.01しかないが、実機でVer.2.01まで確認できていたと思う
書込番号:12518332
問題が解決しましたので報告いたします。やはり仕様SDカードが問題でした。
先日、SanDiskのSDHCカードを購入して使用してみたところ、まったく問題なくHD動画が撮影できました。購入したSDHCカードはSanDiskのExtreme 8GB/class10。最大30MB/秒・200倍速です。フリーズもせず、画像もきれいに撮影できてほぼ満足です。
お答え頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:12550673
リザ・クライマーさん 解決してなによりです
取説での推奨通り(弊社及びSanDisk社製SD/SDHC スピードクラス4以上)ですね
当方はバルク(PNY)microSDHC 4GB クラス4 で問題なく使えているのですが
ちなみにAX200のファームウェアのVer.はいくつでしょうか?
(DISPボタンを押しながら電源ONすると確認できます)
当方はVer.2.01です
書込番号:12550790
手元にSanDisk SDHC 4GB class2 があったので試してみたところ
30sec程度の確認だけですが、撮影できてしまいました
書込番号:12550894
NIN009さん、当方のバージョンを確認しましたら1.00と表示されました。
以前使用していた安いSDカードでは、撮影するものによって数十秒から1分程度しか撮影できず、フリーズしてしまったものは保存されませんでしたが、先述のSanDiskは規定時間いっぱいまで撮影できました。先の安物SDカードを2枚も購入してしまいましたが、いい勉強代になりました。
いろいろ情報提供いただき、ありがとうございました。
書込番号:12551341
ファームウェアは1.00でしたか
富士フィルムのHPからVer.1.01がダウンロード可能です
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/ax200firmware/download001.html
また、サービスステーションに持ち込めば更新サービスが受けられるようですので、こちらなら最新ファームになるかもです
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/firmwareinfo/index.html
書込番号:12551582
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デジタルカメラ
