このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2010年7月6日 08:53 | |
| 2 | 9 | 2010年5月24日 14:22 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio GXW/70LW PAGW70LRG10W
質問させていただきます。
現在私の持っていますパソコンで、ビデオカメラで撮影したAVCHDファイルを再生しますと
再生が遅延したりブロック状のノイズが出たりします。
AVCHDファイルの再生にはパソコンのスペックを要求されると聞きましたので
私のパソコンでは荷が重いのでしょうか。
またこちらのパソコンQosmio GXW/70LW PAGW70LRG10W
(と同程度の性能)なら快適に再生できますでしょうか?
因みにビデオカメラはキヤノン製でフルハイビジョンの最高画質のモードです。
下記のようなパソコンを使用しています。
東芝 Qosmio
インテルCore 2 Duo プロセッサー T9400 動作周波数 2.53GHz
NVIDIA GeForce® 9600M GT
メモリ 2GB
Windows Vista Home Premium 32ビット版
使用ソフト メディアプレイヤークラシック(フリーソフト)
説明不足でしたら申し訳ございません。
私もこの機種を考えておりますので、一言
判断のポイントは、
・Vistaは重いので、Windows7が良いでしょう
VistaやMeは最悪のOSと言われています。
・CPUはコアi5やi7が良いでしょう
Core 2 Duoより体感速度は上がるはずです。
・再生するソフトによっても影響します
・東芝なら「SpursEngine」と対応ソフトで良くなる可能性も
・32ビットOSのメモリは3GBまでしか使えない
64ビットOSでは4GBや8GBのメモリを使えます
※64ビットOSでは、64ビット処理に対応していないソフトでは
体感速度は殆ど変わらないと思います。
ソフトウエアの選択も大事ですので、体験版などがあれば
ダウンロードして確認してみるのも一つの方法です。
ご参考まで、
書込番号:11572135
Core 2 Duo プロセッサー T9400 でコマ落ちとは他に原因がありそう
思いつくところではメモリ不足、HDDの空き容量がたりない
再生ソフトの問題かな
書込番号:11572177
うお座のトモさん、こんにちは。
再生時のCPUとメモリの使用率をチェックされてはと思います。
書込番号:11572191
さすがにそのスペックで視聴もままならんとは考えてられません。
私も再生ソフトが重いのかなと思います
それかVGAのドライバーが古いのかあたりではないでしょうか?
メモリーは視聴程度なら2Gで問題ないと思います。
書込番号:11572225
あと、お使いのセキュリティソフトが気になります。
書込番号:11572267
media player classic はそのまんまじゃ動画再生支援が働かないらしい
たぶんこれだわ
書込番号:11572503
Hey you!
CANONなら再生ソフトが同梱されてるはず、それで試してみればいいんじゃないの?
ちょっと覗いた限りではスペック的には問題ないでしょ。
今使ってるのはQosmio G50/98Gだよね。
VISTAなんでメモリの増設には賛成、1GB×2みたいだからひとつはずして2GBを一枚追加するのがいいかも。
書込番号:11572533
昼休みに家に帰って、ちょこっと再生してみたのですが。
データ速度 12612kbps 28sec AVCHDビデオサイズ 42.9MB
再生ソフト、windows media player
再生機種 dynabook Qosmio GXW/70LW PAGW70LRG10W
特に問題なく再生できます。
コマ落ちもありません。
今手元にある、自作デスクトップ Q6600 Radeon HD4870 Memory8G
でも問題有りません。
Dell XPS600
PentiumD 2.8G nvidia6800 Memory2G
コマ落ちしませんが、スローモーションになります。
>東芝 Qosmio
>メモリ 2GB
で、問題なく再生できと思いますが?
PCが重い原因がほかにあるのでは?
サービス関連、常駐ソフト停止でだめなら
ラスト・エンペラーさん の
>メモリー不足だけな気がします。
に 1点
書込番号:11572812
皆様ご返信ありがとうございます。
頂いたアドバイスを参考に、色々と試してみましたところ
ハードディスクの残りの容量を確保することで、
また常駐されていたソフトなども終了することにより
随分とスムーズに再生できるようになりました。
ただ頻繁ではありませんが数十秒に一度ぐらいでブロック状の乱れが発生します。
これは使用しているソフトおよび調整が悪いのかも知れません。
フリーソフトのメディアプレーヤークラシックです。
因みに動作が軽いと言うことなのでこちらを使用しています。
設定箇所がたくさんあるので、あまりいじり過ぎるのも何ですが
調べて調整してみることにします。
ともあれ皆様のアドバイスのおかげで、ストレスなく視聴するところまで来ました。
有難うございました。
書込番号:11590254
現在HDD1 320G ですが、すぐ近くにHDD2 SATA端子があります。
ここに、起動用としてSSDを増設したいのですが、
深さが足りず、PCI-EXpressのような基盤のみの薄いSSDを探していますが見つかりません。
500GB 7200rpm か SSD128GB に換装してしまおうかと考えたのですが、
質問して不可能であればということで。
ご存じの方おられましたらお願いします。
http://www.tzone.com/diy/goods.jsp?cat=0%2C5%2C119&goodsSeqno=64329
私が知っているのは上記の製品くらいですかね。
容量は32GBと少なく、データ転送速度も大して速くありませんが、
通常のSSDの基盤の半分くらいのサイズと非常に小さいです。
基盤むき出しなので厚さも薄いですが、組み込む場合には絶縁処理などが必要でしょう。
大容量にしたいなら市販のSSDを分解して中の基盤を取り出すことですかね。
当然ながらSSDのメーカー保証は無効になりますけど基盤だけならかなり薄いです。
上記のどちらのパターンで増設する場合も最悪の場合はパソコンが壊れることを覚悟しましょう。
基盤むき出しの状態での組み込みはそのくらい危険性が高いです。
また、メーカーではHDDやSSDの増設が可能とは公表していないのに増設するんだから
故障した場合もメーカー保証は効かないと思った方が良いでしょうね。
現在搭載されているHDDを交換するのなら問題なく可能だと思います。
ただし、7200rpmのHDDだと発熱量の増加が問題になるのでSSDの方が安全です。
書込番号:11358792
早速のご返事ありがとうございます。
あるにはあるんですね。
32GBでは、ちょっともの足らないですね。
たいしたソフトを入れてるわけではありませんが
すでに、28.3 GBありますので。
SSDをばらして付けるってやってみる価値有りって感じです。
ラミネートして付ければ可能な気がします。
検討します。
書込番号:11359036
物足りないのもそうですが32GB割りに高いことが問題なんですよね。
あと2千〜3千円出せばIntel X25-Mの80GBモデルが買えちゃいますから。
>SSDをばらして付ける
先ほどは書き忘れましたが、ネジなどで固定出来ないと思うので
何らかの方法でSSDを固定した方が良いかもしれません。
固定なしだと衝撃が加わると、SATAポート破損→マザー破損になりかねませんから。
スポンジの片面に両面テープを貼ったものなどをマザー側とケース側の
両方に貼って、抑え付けるように固定してやれば衝撃にも強くなると思います。
他にも固定方法はあると思いますので色々と試してみてください。
書込番号:11359378
ktrc-1さん
細かなアドバイスありがとうございます。
デスクトップで、XPをラプター 7をIO-DATA SSDN-ST64Hで使用中。
XP をほとんど使用してないので、ラプターに 7 を移行。
SSDN-ST64H をばらして使ってみようと思います。
チップが東芝なので、相性のいいことを期待しています。
HDD2の入るところは、固定用のねじ穴まで付いているので
加工すれば、固定可能かも?
あわよくば東芝製でぴったり合うとか淡い期待を持ってやってみます。
まずはばらして収まってくれるかが問題ですが?
XPをベースに、別ディスクに 7 をインストールしてあるので
MBR bootmanager も書き込んでいかなければならないので
調べるのにもチョット時間がかかると思いますが、結果報告します。
土日、遠方で結婚式がありますので再来週には報告できるかと?
書込番号:11359577
バックアップと、ディスクイメージを保存してばらしてみました。
手元に、Qosmio 本体がないので正確なことは分かりませんが、本日夜中合わせてみます。
見た目としては入りそうです。
基盤と、実装メモリーの厚さしか有りません。
期待していた、東芝製のディスクですが、ピタッとねじ山まで合うということはありません。
初めてSSDの分解ですが、チップ側に、2mm厚のシリコンプレートが貼られており
絶縁の問題もなく、このままねじ無しで行けそうな気がします。
今、HDDのイメージを書き込んでいますが、このまま起動してくれるといいのですが?
途中報告まで。
書込番号:11376494
ただいま接続完了しました。
上記の、シリコンプレートを入れる隙間はなく
たまたま有った携帯用保護シールを張りショートを防ぎました。
シリコンプレートは、その上(カバー側)に貼り付け
カバーで押さえるようにしました。
ねじ固定なくても大丈夫そう!?
起動ですが、BIOSにてsecond HDD/SSD 使用する に変更。
BOOT 起動順位を HDD/SSD2とし起動確認。
* BIOSにてsecond HDD/SSD 使用する。にして保存し再起動までHDD/SSD2は見えません。
起動するも、ハードウェアー等の変更云々で先に進めず。
今手元に、インストールディスクがないため明日試みます。
Windows7 professional しか持ってないため(ID違うからもともと X?)
だめなときは、リカバリーディスク作成。
新規インストールとなりそう。
リカバリーディスク作成時に、簡単なベンチとっときます。
うまくいけば、もともとの320GB HDD もしくは500GB7200rpm or 5400rpmを追加し
ユーザーフォルダを割り当てるつもりです。
以上先行きが少し見えた状態です。
書込番号:11378919
朝1時間、間違えて起きたので続きを少し。
イメージ作成に失敗した原因。
メインPCの、バックアップと Qosmioのバックアップを同時に行っていたとき
起動しているPCにQosmioHDDを接続したことが原因。
Driveレターが書き換えられた?。
ダメ元で手元にあった、windows 7 ultimate x86 RC で起動・修復を試みる。
HDDもSSDも簡単に修復できた。
*お薦め 全てのプログラム→メンテナンス→システム修復ディスクを作成
bootmgr が、回復済み になっているので
http://minkara.carview.co.jp/userid/118858/blog/15826455/
を参考に書き換え。
SSDの起動。
体感速度が速くなったというレベルでなく、爆速PCに化けた。
計測したら普通だったりして。
明日昼から測定します。
電源ON→ログイン画面表示
ログイン画面表示→起動完了時(?何をもって、タスクバー表示)
crystaldiskmark 500MB 2回計測
相手方OSから計測します。
マッハドライブも出来れば試してみます。
書込番号:11379626
このスレッドの、HDD増設可能ですか?
の質問は、SSDを、HDD/SSD2へ増設完了
HDDを、HDD/SSD1 へ設置することが出来たことで完了します。
結果は新しいスレッドで報告します。
書込番号:11383240
無事交換完了しました。
一応、本来搭載のHDDは、しばらく保存しておきます。
HDD1 200GB 7200rpm
SSD2 64GB
で、問題なく動作しております。
書込番号:11401659
