このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 7 | 17 | 2021年1月19日 21:30 | |
| 3 | 1 | 2018年1月23日 12:08 | |
| 3 | 24 | 2021年1月16日 18:43 | |
| 2 | 2 | 2015年12月4日 11:05 | |
| 0 | 1 | 2015年10月27日 11:33 | |
| 4 | 13 | 2015年11月11日 10:36 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-XH2.0TL/R6
TS-XHLR6 EMモードとWeb設定画面(エラーHTTP500)からの復旧について教えてください。
HDDを4つ適当に移動した後からの復旧ができずに困っています。
Web設定画面から、HDDの認識、アレイの組み込みを行えばできると思っていましたが、そこの画面まで到達できません。
ファームウエアのアップデートも最初からNGの場合と、ある程度進んでからエラーが出て、先に進めない状況です。
2台あり、2台とも不具合が出ています。
『HDDを4つ適当に移動した後からの復旧ができずに困っています。』
「適当」とは、具体的にどのような作業をしたのでしょうか?
一般的には、ディスクの挿入位置は移動させてはいけません。
HDDを元の位置に挿入すれば、起動しませんか?
作業の目的は何だったのでしょうか?
『Web設定画面から、HDDの認識、アレイの組み込みを行えばできると思っていましたが、そこの画面まで到達できません。』
TeraStationが正常に起動していれば、RAID構成の削除、RAID構成などの設定変更は可能です。
EMモードのTeraStationでは、NASNavigator2のウィンドウでドライブ1、打ライブ2、ドライブ4でエラーが発生していると報告されています。
書込番号:23910365
「ハードディスク交換手順」によれば、「順番を変更した場合、本製品のデータを破損・消失する恐れがあります。」と記載されています。
何故、内蔵HDDの挿入位置を「つ適当に移動した」のか...?
ハードディスク交換手順
ハードディスクの交換手順例
注意
・すでに他のTeraStation/LinkStationやコンピューター等で使用したことがあるハードディスクと交換しないでください。交換した場合、本製品のデータを破損・消失する恐れがあります。本製品対応の交換用ハードディスクは「OP-HDシリーズ」です。
・ハードディスクの順番を入れ替えないでください。順番を変更した場合、本製品のデータを破損・消失する恐れがあります。
例)4台中1番上にあるハードディスクを抜き出し、2番目にあるハードディスクと差し替えるなど。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011182-05.pdf
書込番号:23910439
過去に,「BUFFALOのテラステーションでは、いちど、本体のHDDを4台抜き取り、OSが全く認識しなくなって、えらい、苦労した・・・」経験を生かせず,再び,「HDDを4つ適当に移動した後からの復旧ができずに困っています。」 でしたか ???
もうこうなったら,修理に出す以外方法がないかも〜
書込番号:23911168
TS-XHLR6がEMモードで起動しているなら、LSUpdater.exeをDebugモードで起動して、ファームウェアの書込と内臓HDDのフォーマットを実施してはいかがでしょうか?
LinkStationファームウェア強制更新手順
LSUpdater.iniに以下の2行を追加する。
[SpecialFlags]
Debug = 1
LSUpdater.exeを起動してウィンドウ左上を右クリックしてデバッグモードにし、全項目にチェックを入れる。
(「完全フォーマット」と「ユーザ領域を消去」はチェック入れなくても良いけど。)
OKを押してデバッグウィンドウを閉じ、ファームウェア更新ボタンを押す。
https://ken64128256.hatenadiary.org/entry/20100814
書込番号:23913647
>LsLoverさん
ありがとうございます。帰宅後、実施してみます。
取り急ぎ、失礼します。
書込番号:23913756 スマートフォンサイトからの書き込み
『帰宅後、実施してみます。』
出荷時設定に修復できると良いですね。
書込番号:23913792
購入時の状態に戻ると宜しいですね〜
今後は,絶対に 「HDDを4つ適当に移動」 は御法度です !
処で,画像を見ると,ドライブ3 のみが認識されているようですね〜
これが何tか上手く活用できれば・・・・・
また,購入時に組み込まれていたHDDはそのまま保管されていますか ?
尤も,「HDDを4つ適当に移動・・・・」になる様なら望み薄ですが・・・・
爺のお節介。
書込番号:23914049
>LsLoverさん
1歩前進しました。
まだ、FAT32にフォーマットしていませんが、そのままの状態で、上に教えて頂いたコマンドを追記しました。
管理者用パスワードは、出荷状態の
admin
password
で、やりましたが、はじかれてしまいます。
違うのでしょうか?
書込番号:23914374
>LsLoverさん
ディスクの管理で、シンプルボリュームで、設定し、eFAT32にフォーマットをして、DISK1,2に差し込み、ファームウエアのアップデートを行いましたが、HDDのパーティション情報が確認できませんでしたと出て、結果は同じでした。
手はないのでしょうか?
書込番号:23914446
実施したのがクイックフォーマットで、現在、ディスクを認識して、INFO(黄色)ランプが点灯しているので、NAS本体で、フォーマットしているのですかね?
書込番号:23914452
>LsLoverさん
ハードディスクを確認したところ、280GBまでしか認識しませんでした。
クリスタルディスクインフォでHDDの診断をしたところ、異常はなく、2500GBで認識していますが、ディスクの管理では、
280GBです。HDDケースもUSB2.0で古いものだから、このあたりの筐体の基盤が280GB上限?
ちょっと、よくわかりません。
とりあえず、本業のDS220Jのデータ移設は、完了して、バックアップ用のシングルHDD筐体(USB3.0)と、6TBの同容量の新品も購入ずみで、届いたら、バックアップの体制も整えて、その後は、DS220jの機能を勉強して多機能を利用してみたいのですが、。
今回残念なのが、テラステーションを2台ともバックアップに使用できずに、Synologyのように簡単に装着しただけで、認識、使用できることができない(最近、更に爺になったのか、根気がないため)ことです。
書込番号:23914794
『管理者用パスワードは、出荷状態の
admin
password
違うのでしょうか?』
設定の初期化を完了していないので、違います。
『1歩前進しました。
まだ、FAT32にフォーマットしていませんが、そのままの状態で、上に教えて頂いたコマンドを追記しました。』
再起動不能に1歩前進することもあります。慎重に作業をする必要があります。
何故「FAT32にフォーマットしていませんが、」などの言葉が出てくるのか、理解できません。
内蔵HDDを起動可能時の位置に戻してないのでしょうか?
これを最初に実施して、LSUPdater.exe(debugモード)を実施してください。
正常に起動もできない状態で、他のHDDと入れ替えるなどすると、起動不可になる可能性が非常に高いです。
『実施したのがクイックフォーマットで、現在、ディスクを認識して、INFO(黄色)ランプが点灯しているので、NAS本体で、フォーマットしているのですかね?』
正常に起動もできない状態で、内蔵HDDを入れ替えるなど以ての外です。
沼さんが投稿されているように、BUFFALOに修理を依頼したところですが、既に販売終了製品ですし、Western Digital 2.5TBx2に入れ替えた状態のようですので、修理も受けてくれないかと思います。
OP-HDシリーズ
OP-HD2.0T/4K
https://www.buffalo.jp/product/detail/op-hd1.0t.html
使いやすいDiskStation DS220j/JP」の本格稼働を急がれた方が宜しいかと思います。
書込番号:23914799
『今回残念なのが、テラステーションを2台ともバックアップに使用できずに、Synologyのように簡単に装着しただけで、認識、使用できることができない(最近、更に爺になったのか、根気がないため)ことです。』
そのようにお考えでしたら、別途DiskStationを購入された方が宜しいかと思います。
既に、TeraStationも正常に起動できない状況のようですので.、買い替えの良い時期ではないでしょうか?
書込番号:23914808
>LsLoverさん
すみません。色々、助言を頂いて居ながら、諦めてしまうという情けなさに申し訳ないと思っています。
今後は、DS220jに移行して、こちらで、頑張って機能を覚える努力をしたいと思います。
多分、壁にぶち当たりながらだと思います。
書込番号:23914840
『クリスタルディスクインフォでHDDの診断をしたところ、異常はなく、2500GBで認識していますが、ディスクの管理では、
280GBです。HDDケースもUSB2.0で古いものだから、このあたりの筐体の基盤が280GB上限?』
以下の辺りが関係していませんか?
2.2TB超HDDの容量が正常に認識しない。
具体的には本来の容量よりも2.2TB分少ない状態(3TBの場合760GB程度、2.5TBの場合280GB程度の認識)になるという現象ですが、ドライブの不具合ではなく、以下のような原因が考えられます。
・初期化をGPTではなくMBRで行ってしまった。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1055
書込番号:23914847
>LsLoverさん
試しに2TBのHDDを同じ外付け3.5インチ用のケースに接続したところ、2TBで認識したので、HDDの問題ではなく、3.5インチケースが2TBを超えるHDDに対応していなかったようです。
有難うございます。
書込番号:23916385
またファームウエアがバージョンアップされました!
ありがたいです。
書込番号:21534515
ミラーリングで使用中に1台のハードディスクが故障したため最新の3テラバイトのウエスタンデジタル社のハードディスクを購入検討しています。システムやマザーボードによって3テラバイトのハードディスクは認識しないということを聞きますがこのバファローのテラステーションは認識しますでしょうか?
書込番号:19435706 スマートフォンサイトからの書き込み
TS-XH2.0TL/R6では、500GB×4台の構成となりますが、
『ミラーリングで使用中に1台のハードディスクが故障したため最新の3テラバイトのウエスタンデジタル社のハードディスクを購入検討しています。』
ご使用のRAIDモードは、RAID1、RAID10いずれで設定されているのでしょうか?
現状のミラー構成を維持するには、500GBのHDDを3TBのHDDに交換しても、2.5TBは未使用の状態となりますので無駄が発生します。500GBのHDDの購入を検討されては如何でしょうか?
製品のラインナップをみるとTS-XH8.0TL/R6では、2TB×4台のようです。
書込番号:19435829
すみません、見落としていました。
ご使用のRAIDモードは、『TS-XH2.0TL/R6 RAID1 構築』ということのようですのでRAID1で運用されているのですね。
書込番号:19435837
購入した時から500ギガバイト4台は取り外して2テラバイトのハードディスクを4台RAID1で構築しています。このたび3.0ギガバイトにグレードアップしたいのですが3.0ギガバイトのハードディスク自体が認識するのかどうかという質問でございます。サンセイはダメですね。
書込番号:19435900 スマートフォンサイトからの書き込み
『このたび3.0ギガバイトにグレードアップしたいのですが3.0ギガバイトのハードディスク自体が認識するのかどうかという質問でございます。』
TS-XHL/R6のファームウェアの以前の変更履歴を確認するとVer.1.55で『3TByteの外付けUSBディスクをTeraStationで認識・フォーマットできるよう対応しました。』という記載がありますね。kernelとしては、3TBのHDDを扱うことは可能のようです。
●TeraStation Xシリーズ ファームウェア アップデータ(Windows) Ver.1.66
以前の変更履歴は【こちら】をご確認ください。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ts-x_fw.html
●Ver.1.55 [2011.11.10]
[システム]
・3TByteの外付けUSBディスクをTeraStationで認識・フォーマットできるよう対応しました。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/rireki/ts-x_fw.txt
「対応製品と交換用ハードディスクの型番比較表」を見る限りでは、セクタサイズ4KBの2TB HDDには対応しているようです。
■対応製品と交換用ハードディスクの型番比較表
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/op-hd/index.html?p=spec
同じファームウェアを使用しているTS-X2.0TL/R5では、3TB×4を搭載すると『再起動すると、RAIDが解除されて未フォーマット状態になります。』などの不具合が発生するようです。
3TB換装挑戦失敗
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008695/SortID=13157516/#13363192
書込番号:19436113
これは専用以外のHDDを一度に全部入れ換えてしまうのは駄目だった気がしますが、その対策も含めて確認済みですか?
書込番号:19440886
>uPD70116さん
横から失礼します。
本機のHDDは指定品以外でも指定品が一つでもあれば指定外品を使用でき、最終的には全て指定外品でもOKとのことですか?
書込番号:19440915
1から4のどれかわかりませんが、全て1度に行うと、起動に、必要なOS部かなくなるため、非常に面倒なOSの書き込みから行わなければ成らなくなります。知らなくて、そうやって、痛い目見た事あります。手順を教えていただき、何回かエラーが出て苦労しました。そのOSの領域があるドライブがあれば、他の3台はなにを使っても認識する筈です。
書込番号:19441080 スマートフォンサイトからの書き込み
さきほどのリンクを読みましたが、TS-XH2.0TL/R6のテラステーションのマネージャーで、このような管理はできますか?
1台交換して、完了したら、2台目を交換。そして、容量を新しい方の容量3TBに合わせて完了。
たしか、前回やったときにうまくいかずに1.5TBx2を2.0TBx2に交換しても、1.5TBx2の容量しか認識しなかったと思うのですが、、、バックアップだと、ネットワークエラーがでると、長い時間かけて、途中でストップし、また、やりなおすので、結果、この方法のほうがベターかと思うのですが、、、
書込番号:19441131
『たしか、前回やったときにうまくいかずに1.5TBx2を2.0TBx2に交換しても、1.5TBx2の容量しか認識しなかったと思うのですが、、、』
RAIDを構成した状態でHDDを交換すると交換前のHDD容量までしか利用できません。
格納データは消去されますので、事前にバックアップを取得して、RAID1アレイの削除を実施してから、HDDを2台交換し、フォーマットを行い、RAID1に設定すれば2TB×2で構成できるかと思います。
事前にバックアップしたデータをRAID1(2TB×2)にリストアしてください。
3TB×2にチャレンジする場合もこの方法で換装可能かと思いますが、3TBのHDDを正常に認識できない場合には、2TB×2に戻してください。
くれぐれも、4台のHDDを同時に新規HDDに交換しないように注意してください、BOOTできなくなります。
以下の内容は、RAID5のケースですが、参考になるかと思います。
大容量NAS TeraStationLiving TS-H2.0TGL/R5のHDDを入れ替えてみる
https://ttbbsky.net/%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8Fnas-terastationliving-glr5%E3%81%AEhdd%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8B/
書込番号:19441246
当方のお勧めは、インターネットで「terastation hdd 換装 tftpd」などのキーワードで検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。この方法でしたらHDDを一気に4台同時に入れ替えが可能となり、作業時間も大幅に短縮が可能となりますので、チャレンジしては如何でしょうか?
書込番号:19441469
画像を見て分かりますが、RAID1で組んでいるハードディスクは2.5テラバイトあり実際に認識しているのは2テラバイトですこれを2.5テラバイトに戻すことはできないでしょうか?リスクの管理でボリューム変更ができればいいんですけどね?
書込番号:19442190 スマートフォンサイトからの書き込み
『画像を見て分かりますが、RAID1で組んでいるハードディスクは2.5テラバイトあり実際に認識しているのは2テラバイトですこれを2.5テラバイトに戻すことはできないでしょうか?』
添付画像でRAIDアレイ(RAIDアレイ2)を確認するとディスク3およびディスク4のサイズが2328.3GBと表示(認識)されているようです。
一旦、1.3GBほどのデータをバックアップ後、RAIDアレイ2を削除して、ディスク3およびディスク4をそれぞれフォーマットを行い(この時点で容量が2.3GBになるかと思います)、再度RAID1に設定すれば2.5TBになるかと思います。
その後、バックアップデータをリストアすれば宜しいかと思います。
書込番号:19442746
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011182-05.pdf
※同時に複数台のディスクの取り外しを行うと、RAID6、5、1、10モードでもRAIDアレイのデータを全て失うことがあります。
複数台のディスクを交換したい場合でも1台ずつ交換してください。
とされています。
2TB を 2.5TB にリビルド,残りの2TBを交換 リビルド で2.5TBになるのですが・・・
手順に問題なければ,ファームウエアーを最新版に更新する。
EMモードになる場合は,本体のエラーの可能性も ???
書込番号:19442766
『2TB を 2.5TB にリビルド,残りの2TBを交換 リビルド で2.5TBになるのですが・・・』
の手順ですとRAID1で2TBの容量になってしまうと思います。
RAID構築時に、異なるモデルのハードディスクを使用できますか?
RAID 1構成においては、ターゲットとなるドライブの容量は、ソースとなるドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。そのため、アレイの容量は、グループ内にあるドライブの中でもっとも小さい容量のドライブと同じになります。
http://ask-jp.adaptec.com/app/answers/detail/a_id/17135/~/raid%E6%A7%8B%E7%AF%89%E6%99%82%E3%81%AB%E3%80%81%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
以下の回答も参考になるかと思います。
Q HDDの交換で困っています。
http://okwave.jp/qa/q8409923.html
書込番号:19442886
>LsLoverさん
ご指摘有り難う御座います。
実は,小生,少々,旧い実例ですが,
[ネットワークHDD バッファローLS-WH1.0TGL/R1を 3.OTB化!]
http://iwa80624.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/ls-wh10tglr1-ee.html
こんな方法で,成功していたものですから。同じBuffaloのTeraStationでも,
同様かと推測したものでした。
「2TB を 2.5TB にリビルド,残りの2TBを交換 リビルド で2.5TBになるのですが・・・」
これに関連する部分は,無視してください!
失礼致しました!
書込番号:19442967
>沼さんさん
『実は,小生,少々,旧い実例ですが,
同様かと推測したものでした。』
投稿された内容を拝見しました。こちらの場合、No.5の画像(NASNavigator2の画面)を確認すると内蔵HDD×2が表示されていますので、RAIDアレイを削除した状態で内蔵HDDを1->3TBに1台づつ入れ替えて作業をしているようです。
また、記載はありませんが、No.4の手順では未使用のHDDに交換していますので、No.4と5の間でフォーマットも実施していると推測できます。このHDDを(最大容量3TBで)フォーマットも重要な作業です。
RAIDアレイを削除した状態で内蔵HDDを1台づつ交換して、フォーマットを実施してRAID1に設定すれば3TBのRAID1の構成で利用可能になります。
書込番号:19443073
コントロールパネルのディスクの管理みたいな項目はないんですかね?ボリュームを簡単に増やせるようにしたいんですけど新しいファームウェアやソフトを昨晩インストールしましたがちょっと見た限りでは見当たりませんでした。
書込番号:19443324 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスク3を取り外した状態でフォーマットをかけてアレイを復旧させる。次にディスク4を取り外しフォーマットをかけてアレイ
を復旧させるで2.5ギガバイトになりませんか?
書込番号:19443353 スマートフォンサイトからの書き込み
『ボリュームを簡単に増やせるようにしたいんですけど』
残念ながら対応できないと思います。
書込番号:19443355
私の経営する会社のデータはraid6で構成した本機に入って会社に置いています。今度もう1台同じ機種を買い増しし自宅に置き、VPNで接続して会社のデータをバックアップさせようと思っています。
上記のことがうまく行ったら次の段階として自宅のデータを自宅のNASに入れ、そのバックアップを会社のNASに保存したいです。
正しい用語かどうか不明ですが、相互バックアップ?的な運用です。
本機でこのようなことが可能でしょうか?
2台のTerastationを使い、互いに相手の特定フォルダを指定して、自分のフォルダのバックアップを相手側に保存できます。
http://buffalo.jp/pqa/terastation/ts-htgl/faq1176/
書込番号:19344256
できるようですね。次はVPNの構築です。
書込番号:19374975
2重ルーターで使用中です。下記は全てDHCPを使わず固定IPにしています。
---NTTのモデム
---RT58i(192.168.1.1)
---WZR-600DHP3(192.168.11.1)
└--TS-XH2.0TL(192.168.11.2)
1つ前の質問でのNTPがうまく行かないことを質問しています。解決のため本機内部でネットワークの設定をアレコレいじっているとNAS機能に関係することが全て「超遅く」なってしまいました。具体的にはPCからファイルを開くのが遅くなったり、NASを利用するソフトがハングアップしたりです。本機内部へのログインすら遅くなっています。
質問1.本機内部のネットワーク設定について教えてください。
サブネットマスク:???
デフォルトゲートウェイ:???
優先DNS:???
質問2.179(不確か)で始まるアドレスと168の2つあり、それぞれ生きているようなのですが、どんな意味がありますか?
よろしくおねがいします。
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.11.1
優先DNS:192.168.11.1
以上で直ったようです。失礼しました。
書込番号:19263868
2重ルーターで使用中です。題名の通りなのですが対処方法を教えてください。
---NTTのモデム
本機ではDHCPを使わない、デフォルトゲートウェイを192.168.11.1としています。NTPサーバーはデフォルトのままです。
何度やってもエラーです。
192.168.11.1にしてみましょう。
書込番号:19255635
『---NTTのモデム
└--TS-XH2.0TL(192.168.11.2)』
WZR-600DHP3のIPアドレス取得方法は、◎DHCPサーバからIPアドレスを自動取得するを選択し、192.168.1.www/255.255.255.0が設定されているのでしょうか?
または、◎手動設定を選択し、192.168.1.www/255.255.255.0に設定しているのでしょうか?
また、デフォルトゲートウェイは192.168.1.1、DNSサーバアドレスは192.168.1.1に設定されているのでしょうか?
詳細設定画面
Internet
IPアドレス取得方法:Internet側のIPアドレスの取得方法を指定します。
デフォルトゲートウェイ:デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定します。
DNS(ネーム)サーバーアドレ ス:DNSサーバーのIPアドレスを指定します。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020330-01.pdf
書込番号:19255873
ヤマハのRT58iがルータでWZR-600DHP3はブリッジでしょうから、デフォルトゲートウェイとDNSは 192.168.1.1 にして下さい。
そうしないと時刻を拾って来られないでしょう。
書込番号:19255952
>kokonoe_hさん
『ヤマハのRT58iがルータでWZR-600DHP3はブリッジでしょうから、』
スレ主のsnooker147さんの初回投稿時に『2重ルーターで使用中です。』のようですが...。
書込番号:19256029
追加情報です。
『本機ではDHCPを使わない、デフォルトゲートウェイを192.168.11.1としています。』
TS-XH2.0TL/R6のデフォルトゲートウェイを192.168.11.1->192.168.1.1、DNSサーバアドレスに192.168.1.1を設定しては如何でしょうか?
書込番号:19256047
みなさん、回答ありがとうございます。補足します。
---NTTのモデム
上記IPアドレスはすべて固定にしています。また間違いなく「2重」ルーターとしての運用です。
デフォルトゲートウェイをヤマハのものにする方法は後日試してみます。
書込番号:19256239
「RT58i」の取扱説明書61ページを確認してみて下さいm(_ _)m
<下の「ご注意」
ルーターの設定によっては、「NTP」がフィルター対象になっている場合があります..._| ̄|○
書込番号:19257225
---NTTのモデム
WZR-600DHP3(192.168.11.1)はNTPサーバーに接続できています。しかしTS-XH2.0TL(192.168.11.2)は同じNTPサーバーに接続できません。
どうしたらよいでしょうか?
書込番号:19275147
『TS-XH2.0TL(192.168.11.2)は同じNTPサーバーに接続できません。』
NTPサーバにグローバルIPアドレスを設定しても接続できない場合には、TeraStationのネットワークの設定を見直してください。デフォルトゲートウェイが192.168.11.1に設定されていますか?
NTPサーバにホスト名を設定して上手く接続できない場合には、TeraStationのネットワークの設定でDNSサーバアドレスに192.168.11.1または192.168.1.1を設定してもNTPサーバに接続できませんか?
書込番号:19275231
>LsLoverさん
はい。
現状は、192.168.11.1 です。192.168.1.1 は、まだ試していません。
書込番号:19276262
本機にはLANの接続口が2つあります。LAN1とLAN2です。LAN1の方にケーブルをつなげなければならないところをLAN2に繋いでいました。これを正したところ正常になりました。
書込番号:19307239
既に解決済みに変更されていますが...。
「LAN ポート1」と自宅のLANを接続するのが宜しいかと思いますが、「LAN ポート2」にLANケーブルを接続した場合には、「イーサネット2」でIPアドレス・サブネット マスク・優先DNSサー バーアドレスなどを正しく設定すればNTPサーバーに接続は可能と思います。
TeraSation設定ガイド
N LAN ポート1(P5)
付属のLAN ケーブルを接続します。
O LAN ポート2
2 本のLAN ケーブルでネットワークに接続して冗長性を保ちたいときやバックアップなどにも使用します。またバックアップ用に別途TeraStation を用意すればTeraStation を接続することもできます。
ネットワーク(P123)
IPアドレス設定
[設定変更]をクリックす ると設定を変更できます。 ※LANポート2に接続 したLANケーブルは イーサネット2で設 定します。
DHCP:使用しない
IPアドレス:[DHCP]を「使用しない」に設定したときにIPアドレスを設定します。
サブネット マスク:サブネットマスクを設定します。
デ フ ォ ル ト ゲートウェイ:デフォルトゲートウェイが存在するとき、IPアドレスで指定します。
優先DNSサー バーアドレス:優先するDNSサーバーのIPアドレスを指定します。
代替DNSサー バーアドレス:代替のDNSサーバーのIPアドレスを指定します。
http://buffalo.jp/php/ldocs.php?name=35010743-17.pdf
書込番号:19307445
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
