このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年8月15日 07:04 | |
| 0 | 0 | 2010年7月11日 19:07 | |
| 0 | 0 | 2010年6月24日 22:19 | |
| 3 | 9 | 2010年12月22日 12:36 | |
| 1 | 3 | 2010年5月27日 07:47 | |
| 0 | 1 | 2010年5月22日 05:36 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GNP
Windows7って無線LAN(USBの子機)のドライバを標準で持っているのですか?
私の経験では
以前のバッファローの54Mbpsのやつは自動的に認識した。
それに対して、コレガのやつは認識しなかった。
そして、この製品も認識しなかった。
最新のnではなく、b/g対応のものなら
ドライバを持っていることがあるということですかね。
32、64bitでも違う?
そのOSが販売される前なら過去のリファレンスドライバは搭載されてる(限定)といえますが、後から販売されたサードパーティ製品のドライバは無いですよ。
仮にロゴテスト(Windows)合格すればOS更新時にもらえますが、こんな事をすると開発したベンダーはマイクロソフトの登録に金がかかるのでほぼ皆無です。
無線LAN NICによっては64Bitドライバはありますが両方を持つものってまだ少ないです。
これを製品化したベンダーでドライバが無い場合はチップベンダーサイトでドライバを落とす必要がありますし、なければそれに近い型番のものになります。
何の保証もありませんが、、機能が追加されればラッキーだし、変な動きになってOSが不安定になる事ももちろんあります。
つまり博打みたいなものですねぇ。
書込番号:11764470
18年ぶりにデスクトップPCを購入し、無線LAN環境を作るため
本機を購入しました。書き込みを見てみると、速度が遅くなる
など多くの悪いことが記されています。
いざ、タワー筐体の裏側のUSB端子につないでみると、確かに
非常に強いシグナルであったのが、弱いになったりして不安定
であった。こんなものかと諦めた気持ちで、USB延長コードを
使ったところ、安定的に非常に強いシグナルが得られるように
なりました。これはお得な商品です。
ちなみに、ルーターはcorega製の安物です。
このシリーズの製品は、何回もトラブルに巻き込まれているので、ここに報告します。まず「WLI−UC−GN」を購入した際に親機設定をしてもIPhoneとWi−Fi接続ができずにサポートに複数回問い合わせても解決せず返品〜他社製品へ交換となりました。(交換後は一発で動作、以降問題なし)次に改良型の「WLI−UC−GNP」では前回のトラブルを考慮して子機として利用していましたが、使用開始3ヶ月後に故障〜無線LAN接続不能となりました。これだけトラブルに遭遇するのは、単に運が悪いだけなのでしょうか?バッフアローの製品は信用に値するものなのでしょうか?本製品のユーザーの方いかがですか?
付属のCD-ROMを使用して、この製品のドライバをインストールしましたが、
”指定されたファイルが見つかりません”と表示され、
ドライバのインストールを完了させることが出来ない状態です。
バッファローのホームページから”らくらく!セットアップ”というサービスも
利用してみましたが、同様の結果になってしまいます。
バッファローのホームページに、ドライバーダウンロードサービスという
ページがありますが、製品名別一覧には”WLI-UC-GNP”は見当たりません。
どのような解決策が考えられるでしょうか?
ちなみにOSはWindowsXP SP3です。よろしくお願いします。
熱血大陸さん こんばんは。 GNシリーズで良いのじゃないかなー
WLI-UC-GNシリーズ設定CD Ver.2.10(2009年12月17日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gn_tool.html
書込番号:11417136
BRDさん
アドバイスありがとうございます。
早速試してみましたが、やはり完了できませんでした・・・
リンク先の対象製品には、
WLI-UC-GN、WLI-UC-GNHP、WLI-UC-GNT、WLI-UC-GN-A
と書いてあり”WLI-UC-GNP”は含まれないようです。
書込番号:11417285
まだなら
インストール時、セキュリティーソフトの停止、ファイアウォール機能停止など試してみてください。
書込番号:11417411
私も同じ症状になりましたが、
エアナビゲータライトを使ったらインストールできました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
書込番号:11453422
遅くなりましたが、XP sp3のデスクトップPC、ノートPCで
ドライバのインストールを試みました。
【デスクトップPC】
セキュリティーソフトの停止、ファイアウォール機能停止、
エアナビゲータライトでのインストールを全て試しましたが、
インストール出来ませんでした。
【ノートPC】
セキュリティーソフトの停止、ファイアウォール機能停止で
インストール出来ました。
デスクトップPCに関しては、原因がわからないままですが、
OSの再セットアップを行い、再度ドライバのインストールを
付属CD-ROMから行ったところ、問題なくインストールが完了しました。
ご回答頂いた方々、有難うございました。
書込番号:11466956
了解。 ドライバー同士の相性/install順でもあるのでしょう。
書込番号:11467654
wli-uc-gnpの公式ページである
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gnp/
の中ほどにあるドライバでは、インストールすることはできません。
設定ファイルにwli-uc-gnpについての記載が全くないことが、原因です。
このことについてバッファローにメールしたところ、ドライバには問題なく、
私のパソコンの環境問題のためであると言われました。
さらに、その後きちんと調べるようにメールしたところ、
3週間ほどたっても返事が来ないので、無視されているようです。
エアナビゲータライトには、wli-uc-gnpについて記載したドライバが入っていますので
正しくインストールを完了することができます。
書込番号:11996929
ピスタチオ12さん
Win7
インストールできました
(^人^)感謝♪です
有り難う御座いました。
書込番号:12039624
僕もドライバのインストールができません。
FW、ウイルスソフトはOFFにしています。
環境はwin7 64bit です。
ノートPCは XP 32bit ですが、 差すだけでインストールできました。
付属のCDではドライバのインストール中に止まります。
セーフモードでも不可でした。
帰ったらエアナビでやってみますが、それ以外に何か方法はありますか?
書込番号:12403222
スタバとかの無線LAN FREEのところで、
無線LAN非搭載ノートPCにこれを付け、ドライバーをインストールし、
OSの無線LAN機能を使用すれば出来ますでしょうか?
他の方法でも構いませんので使用出来る方法をご教授願います。
無線LAN非搭載ノートPCのOSは、Windows XP SP2です。
ロマンスグレイさん>
Hippo-cratesさんがプレスリリースの URLを記載していますが、STARBUCKSで利用出来る無線 LANサービスは元々有料のものですので、サービス契約者以外は利用出来ません。
但し今月中であれば、wifineのサービスを利用する事で1日あたり 30分までは無料で利用出来ます。
●スターバックス コーヒー店舗における期間限定「お試しインターネット接続サービス」の提供について
http://www.ntt-bp.net/pc/company/news/100420.html
6月以降はソフトバンクモバイルのケータイ Wi-Fiでもサービスが始まるようですが。
書込番号:11413572
Hippo-crates、はむさんどさん、
早速のご返事ありがとうございます。
期間限定でスタバでWiFi FREEが使用出来るのが分かりました。
さらにWLI-UC-GNPを使用してスタバ(他のWiFi FREEでも結構です)で
無線LAN通信が出来たかと、使用出来たときのドライバー、
各種セッティング、使用方法等を教えていただけるとありがたいのですが?
使用出来たのであればWLI-UC-GNPを購入しようと思います。
書込番号:11413773
このような環境で使用しようかと思っているのですが、強度などは心配ないでしょうか?
親機 CG-WLR300NM→一階リビングに設置
PC eMachines EL1352-H22C→この商品を接続して二階のリビングの一つ上の階の隣の部屋
この環境では厳しい、他に良い親機子機がある、等もあったら教えていただきたいです。
お暇な方、もしいらっしゃったらご教授よろしくお願いします。
早起きなので朝だけちょい暇ですw
無線LANは使われる環境次第なので絶対大丈夫とはいえません。
この小さな無線LAN機器はなるべく同部屋で使うものと感じられますよ。
場合によっては延長USBケーブルで送受信環境を整える事が必要になる事もありますので。
高感度モデルが宜しいかと思います。
具体的には>http://kakaku.com/item/K0000056611/かな。
少し価格が高いですがレビューでも好評なのでとりあえず。
書込番号:11390855
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
無線LAN子機・アダプタ
