AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NHバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全263スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年4月30日 13:29 | |
| 0 | 1 | 2010年4月29日 21:54 | |
| 1 | 3 | 2010年5月4日 00:11 | |
| 0 | 3 | 2010年4月28日 08:41 | |
| 0 | 4 | 2010年4月28日 22:29 | |
| 0 | 2 | 2010年4月25日 12:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
現在、PLANEXのMZK-WNHを使用しています。
MZK-WNHには3台のPCが有線で、無線ではiBookが接続されています。
この環境にて、3台のPCでそれぞれオンラインゲームを起動させ、
そのうちの1台でuTorrentを起動すると、MZK-WNHが電源 OFF/ON しなければ
復旧しない状態が発生してしまいます。
サポートに連絡したものの、コンシューマ製品であるMZK-WNHは uTorrent 等での
高負荷が発生する状態はサポートできないみたいな返答がありました。
仕方ないので、買い替えを検討しているのですが、WZR-HP-G301NHを含む製品で、
上記環境に類似した使用に耐えているルーター等を教えていただけると
幸いです。
>uTorrent
最大接続数を規定値から半分以下に変更してみる。
1トレントの最大ピア接続数を既定値50から20以下にしてみるなど負荷対策をしてみる。
P2Pなのでキャパシティの高いルータ(業務用)が無難です。
SOHOモデルではほぼ壊滅的と思えるので先に書いた規制(設定)をしてみるなど。
正直この手の質問は回答がしにくいです。
書込番号:11298826
早速のレスありがとうございます <(_._)>
やはり使用環境の制限で逃げるしかないのですねぇ('-';)
色々といじってみます、ありがとうございました <(_._)>
書込番号:11299886
本日この商品を購入しました。
今までは直で繋いでいたので今回が初の無線なのですが、
無線の設定は出来てPCは快適に使えているのですが、
有線で繋げたいPS2が繋がらなくて困っています。
どうしたらいいかご教授お願いします。
現在のこの無線ルーターの購入を検討しているのですが、こちらの製品は無線特有?の
通信不良はおきるのでしょうか?
症状としてはインターネットを使用している際などに定期的に一瞬だけ通信不良がおきます。
以前に無線ラン特有の症状だと聞きました。
特別不具合というわけではありませんし更新し直せばいいのですがめんどくさいので・・。
あと9台同時接続でもこちらの製品で問題ないでしょうか?
ご意見お願いします。
regasyさん>
この製品に限らず、無線 LAN機器である以上、無反射環境でない限りは絶対的に反射波も送受信毎に捉えている訳で、それによる混信のような現象が出るのであれば、瞬断の形で通信状態が悪くなる可能性はあると言えますが。
どうしてもそういう状況が発生しては困る、と言う事であれば、
・電波が全く乱反射しない環境を作る
→電波暗室のような、余計な電波を吸収してしまう設計の部屋にする等。
・諦めて有線 LAn接続を利用する
しかないと思います。
またコンシューマ製品の無線 LAN機器における最大接続台数は基本的に内蔵されている無線 LAN-SWの処理能力に依存します。10台前後であればその全ての Clientが一斉に最大速度で通信でもしない限りは著しい性能劣化までは起きないと考えられますが、利用環境内での電波帯域を共有していますのでそのチャンネル内での通信速度はそれだけ低下する事になります。
書込番号:11298908
一般参考まで、もし関連があればですが、マンションなどで近隣のステーションが多数存在する場合は、少なくともウォッチされる無線チャンネルから番号を離したチャンネルで固定にしてみると効果がある場合があるでしょう。
ただし、通信状態が悪い場合の高度のセキュリティで、キーの更新がうまくいっていない場合は、あまり効果が無い場合もありますが。。。
書込番号:11302447
みなさん的確なお答えありがとうございます。
やはり無線を使う以上は多少の通信不良は発生するものなのですね・。
それを踏まえてもこちらの機種には魅力を感じます。
書込番号:11314849
初心者です。
AOSSの削除をクリックしてしまい、ネットに繋がらなくなりました。
セキュリティーが無くなった状態にしたようですぐに切れてしまいます。
直し方を教えてくださいます。
もう一度AOSSで設定すればよいのでは?
書込番号:11290286
ルーターの「AOSS」ボタンを押した後、
子機側の接続設定をしなおせば?
<「クライアントマネージャー」を使う方法なのかはよく判りませんが...
※PCなどの情報が全く無い...
有線で繋げば、設定画面を出せますが...
書込番号:11290500
基本的、かつ初歩的なことで申し訳ありませんが教えて下さい。
先日この機種を購入し、AOSS対応のプリンターを接続して使おうとしています。
マニュアル通りに設定し、無事にプリンターから印刷出来ることを確認した後、
本機の節電設定をし、PCも終了させました。
翌日、本機の節電モードが終了した(電源復帰)後、PCを起動させてプリンター
から印刷しようとしましたが、プリンターが認識されていないと表示されて印刷
出来ない状態になりました。(プリンターはFAXと兼用の為、電源は入れたままです)
そこで質問です。
Q1:節電モードで本機をダウンさせて電源復帰後、以前にAOSSで設定した無線子機や
プリンターは再度設定をしなければならないのでしょうか。
Q2:AOSSのボタンを押して子機(無線子機やプリンター)を連動させた後でも、
プリンターは認識されていませんでした。プリンタードライバーのインストールを
再度すれば印刷出来ましたが手間が掛かって意味が無く、何か良い方法が無いかと
思っております。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授頂けると助かります。
>Q1
不要です。
プリンタの機種が判らないので、方法も判りませんが、
プリンタの無線LANの「再接続」についての設定を確認してください。
>Q2
「プリンターは認識されていませんでした。」
これは、「ルーターに繋がらない」のか「PCから見つからない」のかが良く判りません。
>プリンタードライバーのインストールを再度すれば印刷出来ました
それは不要なはずですが...
まずは、どことの接続が切れているのかを把握しないと...
ルーターの「AOSS設定画面」に、現在接続している機器の情報が出ているはずです。
「WZR-HP-G301NH」−(無線)−「プリンタ」
「WZR-HP-G301NH」−(??)−「PC」
また、「無線LAN」だけ「通常動作」にすれば良いのでは?
<メーカーも切断時の「再リンク」がうまくできない機器が有るので、
こういう設定方法を示しているのかも知れませんm(_ _)m
月10円程度の電気代が気になるのでしょうか?
無線LANからの侵入が気になる?
<「AOSS」が何のために有るのか..._| ̄|○
書込番号:11289576
名無しの甚兵衛さん
コメント有り難うございます。
プリンターですが、CanonのMX870という最近発売されたFAX兼用にもなるプリンターです。
やはり、親機が電源落ちた後に再接続した際は子機側の再設定は不要ですよね。
不思議だなと思っておりました。
有線でルータと接続されたPCはインターネット等見られますのでルーターのアクセスは
出来ていると思いますが、印刷しようとするとプリンターがオフラインと表示されて
しまいます。プリンターの電源は入れっぱなしにしてあるのでそんなはずではないのですが。
確かに親機の電源付けておいても良いのですが、折角この機種には節電機能があるので
使ってみたいと思っておりました。
たしかに、その方法はあるかもしれませんね。試してみます。
書込番号:11289800
取扱説明書などの情報が無いので、
確定した事は言えませんが、
「MX870」の無線LAN機能自身が、
「一度切れると、再起動するまで再接続できない」
様に思われますm(_ _)m
PCなどの場合、終始親機を探していて、見つけると接続しに行くんですが、
「MX870」の場合は、「繋いだら、そのままが基本」の様です。
<なので、切られるとそれ以降の通信ができない...
厳密な仕様については、キャノンに直接問い合わせた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:11290003
名無しの甚兵衛さん
レス有り難うございます。
プリンターの問題かもしれませんので、キャノンに問い合わせてみます。
書込番号:11293041
このルーターの無線LANタイプは、IEEE802.11b/g/nですが、
僕が使いたいのはIEEE802.11bだけで、802.11bだけ固定できますか??
ちなみに、iphoneのyoutubeを高速で見るためです!。
設定画面を見たところ802.11bだけ固定にすることは出来ないようです。
しかしながらiPhone(受信側)が802.11bだけしか搭載していなければ、結果的に802.11bだけ固定になるのでは?
又はiPhoneで802.11bだけの送受信に固定にすることが出来れば、同じように802.11bだけの送受信になります。
書込番号:11277661
http://kakaku.com/item/00776010976/
この製品などなら、
http://www.planex.co.jp/support/download/router/blw-54cw3/v3/html/menu-3-1.html
を見ると「11b」だけにできますが...
何も、「最新機種」を買う必要は無いのでは?
「iPhone」って「11g」にも対応してますよね?
また、「高速で」って、「11b」では最高論理速度は11Mbpsまでですが...
<ぜんぜん「低速」な感じがしますが..._| ̄|○
要望が良く判りません...
書込番号:11278918
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
