AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NHバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年7月30日 21:20 | |
| 0 | 3 | 2010年7月28日 13:20 | |
| 4 | 5 | 2010年7月27日 09:57 | |
| 3 | 4 | 2010年7月20日 21:16 | |
| 3 | 13 | 2010年7月15日 16:00 | |
| 2 | 21 | 2010年7月15日 09:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
はじめて質問します。
WZR-HP-G301NHのWEBアクセスにiPadから接続するように設定したのですが、奇妙な症状が起きていますので同様な使い方をしている方がいましたら教えていただけないでしょうか。
設定)
・WEBアクセスするディスクにフォルダを設定(XFSフォーマット済み)
フォルダの中に、30個以上のファイルを保存
症状)
・iPad(safari)よりこのフォルダ内のファイルのリストを表示させると
縦長画面の場合 26ファイル以上の部分が切れてしまう
横長画面の場合 15ファイル以上の部分が切れてしまう
スクロールバーが右サイドに表示されないため、それ以降の表示されない部分へのアクセス方法がありません。
・PCよりこのフォルダのファイルのリストを表示すると、スクロールバーが右サイドに表示されファイルリストをみることができます。
追加)
・バッファローにも同様な質問をしたのですが
・HDDの種類の確認(バッファロー以外のHDDはつないではいけない?)
・データベースの更新(メディアサーバー機能は使ってないのに?)
・工場出荷時の初期設定にもどす(解決の可能性は少ないのでは?)
となかなか、解決には程遠いサポートをいただきました。
以上 解決案がありましたらおねがいいたします。
safariの仕様であれば、致し方ないのですが・・・・・・
Safariのサポートページにある、下記情報が参考になるでしょうか?
iPod touch および iPhone で Safari を使って、フレーム付きの Web サイトをブラウズする方法
http://support.apple.com/kb/HT1484?viewlocale=ja_JP
iPhone や iPod touch の場合、フレームにはスクロールバーが表示されず、コンテンツが収まるようフレームセットの各フレームが拡大されます。
このようなフレームをブラウズしてすべてのコンテンツを表示するには、2 本指スクロールを使います。
書込番号:11695433
ゲームは卒業さん、こんにちは。
今までiPhone 3GS 32GB・iPadを使っていて「あれ、表示されない?」と思った事があったのですが、
こういう方法があったのですね…全く知りませんでした。
今後は2本指スクロールを使ってみます。
書込番号:11695888
ゲームは卒業さん、まさに目からうろこの回答です。
ファイルを15ずつ分割しなきゃいけないのかと、少し落ち込んでおりました。
大変的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:11698086
困っている事がありまして質問させていただきます(__)
また知識が乏しい為、おかしな事を言っている可能性もあるかと思いますがご了承下さいませ。
現在二階建て自宅の 一階に無線LANルータ?を設置し、二階のPS3本体の無線LAN機能を使いネットゲームを楽しんでいます。
しかしながら、通信状況が安定せずゲームサーバから切断される事がしばしばあります。
自分なりに調べたところ、PS3の無線LAN機能は受信感度が悪いとの情報を発見しました。
そこで新しく二階用ルータを買い以下のような使い方ができないものかお教え下さい。
一階ルータ《無線》二階ルータ《有線》PS3
また他に良い方法等ご存知でしたら、ご教授いただけると幸いです。
以上宜しくお願いします(__)
「2階ルータ」は「中継機」ないし「コンバータ」ですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/#feature-design
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wla2-g54c/
とかです。
あと、ネットワークゲームをするのだったら、
一階ルータから有線ケーブルを延長して直接PS3を有線接続するのが、
一番高速で安定します。
ケーブルが邪魔にならなければ、の話ですが。
書込番号:11686979
WLI-TX4-AG300N
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
では、あっしはこちらを勧めとこうかなwこの子機で受信して有線でPS3に繋ぐのはどうかな?あっしはそうしてますよ。送信x2受信x3らしいので、幾分よろしいかと・・・。
書込番号:11687106
なるほど!お二方ありがとうございます(__)
そもそも機器を間違えていたようでした(>_<)危なかったです。
お勧めして頂いたものをよく見て購入したいと思います!
書込番号:11687935
ものすごく初歩的な質問で申し訳ありません。
無線LANルーター使うのはじめてです。
この度、インターネット光にすることとなりまして
いろいろな方に無線LANルーターは高速の方がいいよ!
と言われたのですが、この商品は高速なのでしょうか?
くだらない質問でごめんなさい。
どなたか教えて下さい。
メガネー君さん、こんにちは。
「賢く節電できる11nハイパワー」
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html
にある通りで高速と言えるかと思います。
書込番号:11680324
とても高速ですよ!!
私はこの機種を最近購入しました。
回線はeo光の100Mを使っています。
購入時は、有線の半分程度の速度(30Mbps)が無線で出ればいいかなと思っていましたが
実際は有線とまったく変わらない速度(60Mbps前後)が
家中のパソコンで出ていますよ。
書込番号:11681736
「インターネットを高速でアクセス」
と
「部屋の中で高速なネットワーク」
は、別の話になりますm(_ _)m
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/spec.html#01
こちらの「仕様」で見ると、表の中央に大きな項目分けがされています。
その中で
「有線LAN:INTERNET」が、「インターネットの接続速度」に関係します。
「無線LANインターフェース部」が、「部屋の中で無線LANをする場合」に関係します。
「有線LAN:スイッチングHub」は、「ルーターに直接LANケーブルで繋いだ場合」に関係します。
それぞれの項目に「(準拠)規格」というのが有り、
そこで「速度」についての違いが判るようになっています。
「有線LAN」の場合なら「1000BASE-T」などの表記が判り易いと思います。
<「1000」「100」「10」は、それぞれ上限がある機器との接続が出来るという意味です
「無線LAN」の場合はちょっと難しいのですが、
「11n」と呼ばれる「IEEE802.11n」に対応していることになり、
「有線LAN」の様に表記すると「300」に相当します。
「11g」は「54」、「11b」は「11」に相当します(^_^;
「光回線のインターネットにした」
という事ですので、「100」以上だとは思いますので、
この製品でも十分だと思います。
<「大は小を兼ねる」
逆に、「1000Mbps(1Gbps)」の「光回線」にしているのに、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-hp-g300n/index.html?p=spec
こういう製品を買ってしまうと、「勿体無い」と言われるかも知れませんm(_ _)m
ちなみに、光回線に関わらず、
インターネットに接続する機器が1台だけなら、ルーターは不要です(^_^;
その代わり、「セキュリティソフト」は必ずインストールしてくださいm(_ _)m
<ルーターで繋いでいても、インストールした方が良いですが...(^_^;
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000054091.K0000084700
これだと、「インターネット側(WAN)の速度」が判らないんですよねぇ...
書込番号:11682685
皆さんありがとうございます。
電気店になかなか行けないので、すごく助かりました!!
あとは壁かけができるか調べて購入しようと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:11683091
実行スループットを判断の基準にする必要があります。
例えばこのWZR-HP-G301NHでは
FTPスループット:151Mbps,PPPoEスループット:131Mbps
一方 NEC AtermWR8500Nは
ローカルルータースループット:806Mbps,PPPoEスループット:767Mbps
メーカーによって測定方法に違いはありますが、サーバーPCとクライアントPCをルータを介して接続するのが一般的です。
この値はルーターがパケット処理をする性能の目安と考えて良いでしょう。
書込番号:11683291
題名の件で質問です。
WZR-HP-G301NHとiPad 16GB Wi-Fi 3G無しモデルを無線にて接続中です。
両機器とも802.1nに対応しているかと思いますが、
AieStation Settingsの「ステータス」タブの配下の
「クライアントモニター」タブにiPadのステータスは表示され、
802.11nの箇所が「-」になっております。
どうやらb/gによる接続を行っているようです。
つきましては、同じ環境の方で、802.11nによる接続ができてる方は
何か設定を行ったのか、またはご存知の方がいらしたらご教授願います。
■設定内容
認証方式:WPA-PSK
無線の暗号化:TKIP
備考:あまり関係ないとは思いますが、ポートフォワーディングの設定と
NASの設定を行っております。
Hey you!
わざわざTKIPにする理由があるの?
普通にAESでいいんじゃない?
書込番号:11624410
暗号化等、無線の設定をデフォルトにして
http://buffalo.jp/pqa/wireless/wzr-hp-g301nh/faq1237/
の方法を試してみたらどうですか?
「NECのAterm WR8300Nでは、11nで接続できた」との報告が
http://zonostyle.com/2010/06/ipad-wifi-802-11n.html
のブログに掲載されています。
Aterm ではデフォルトの暗号は、WPA2-PSK(AES)なので、
現在のWPA-PSK(TKIP)からWPA2-PSK(AES)に変更してやれば、
繋がるようになるかもしれません。
なお、自分がAtermで計測する限り、TKIPとAESでのスループットの差は
ほとんどありませんでした。
ですから、より暗号強度の高いAESにしておいた方が安全です。
書込番号:11625484
お二人ともありがとうございます。
ゲームは卒業様のいう通りの設定にしたら無事.1nにて認識しました。
書込番号:11636664
>■6−8.802.11n対応製品での制限事項
>正式な802.11nではTKIP及びWEP暗号化は非サポートとなります。
>これらの暗号化を使用する場合、ドライバのバージョンアップにより既存の
>ドライバよりもスループットが得られなくなってしまうこともございます。
>互換性を重視する為の対応となりますので、ご理解をいただきますよう
>お願いいたします。
エアナビゲータCDのreadme.txtより。
あまり知られていないが、TKIPとWEPは接続は出来るが
11nの速度は出せません。11g/bの速度になります。
書込番号:11655087
eo光200Mコースの契約をしています。
パソコンのLAN端子はギガビット対応しています。
http://speedtest.k-opti.com/index2.html
回線終端装置からカテゴリ6のケーブルで直通でパソコンに繋ぎ、上記のサイトでインターネット通信速度を測定すると下り約204Mbps上り約189Mbpsでした。
しかし、この製品を通すと下り約153Mbps上り約139Mbpsまで落ちました。この製品を通す場合LANケーブルは2本必要になるので、付属のケーブルを追加で使用しました。説明書を見ましたがカテゴリは不明ですが、100Mbpsを39Mbps以上も超えてるのでカテゴリ5以上は確実でしょう。他にLANケーブルは持っていないので、LANケーブルが原因かどうかを確認することはできません。
何が原因なのでしょうか?
この製品の設定なのか、付属のLANケーブルがチャチなのか、はたまはこの製品を通すとどうしても速度低下してしまうのか。
LANが100Mbpsの制限を受けてるかどうかはPC側のプロパティなりリンクランプを見ればわかるのでは?
普通に考えてネックはルーター部分の性能だと思いますが。むしろ150Mbps出てるのがびっくり位のものじゃないかと。
書込番号:11615304
なるほど。
ルーターのスペックですか。
かなり新しい部類に入ると思うので他のルーターに変えても速度向上はあまり望めませんよね…。
1000Mbps対応してるスイッチングハブに変えてもルーターと同じように速度低下は起こりえますかね?
書込番号:11615336
この製品の有線スループットが低いのが原因と思います。
その測定結果だと限界まででてると思います。
これの箱には書いてないですが前300NHの箱には書いてありました。
スループットを考えるならNECですね。
それにしても速いですね−。うらやましいです。
書込番号:11615341
箱にFTP151.8Mbpsと書かれていますから、それくらいが機器を通した最大でしょう。
ここにこだわるのでしたら、NECの8700の方が大きかったと思います。
あと、カテゴリを気にされていらっしゃる様ですが、実際には長さとかインピーダンスとか這いまわしの実態の方が効きます。
書込番号:11615346
ちょっとうろ覚えですが、eo光って有線ルーターの無償レンタルってやってませんでしたか?
もしそうなら、そのルーターにこのWZR-HP-G301NHをブリッジで繋げばただのHUBですから150Mbpsの縛りはなくなりますね。
書込番号:11615405
スループットですか。
知らない単語ですが、ヒントは得られたので後は自分で調べて検討してみたいと思います。
まだ買って間もないので痛い出費になりますが…。
みなさんありがとうございました。
書込番号:11615408
ルーターとは直接関係ないけど、200Mラインで204Mbps、誤差程度とはいえオーバーしてるのがちょっと気になるところ。
自社ユーザー専用の速度計測所では甘く表示する可能性もあるから、汎用計測所の中で1Gラインでも計測できるRBB TODAYのGIGA SPEEDで再計測してみては。
http://gigaspeed.rbbtoday.com/
まあ計測手法や混雑度が違うから両者を単純に比較することはできないけど。
書込番号:11615427
>>グラリストさん
ブリッジ接続のことはよく知りませんが、他のPCやゲームで無線LANを使うのでHUBになってしまうと困ります…。
>>Hippo-cratesさん
この製品を通す場合と通さない場合どちらも2回ずつ測定した平均を記しましたが、この製品を通す場合と通さない場合で50Mbpsも違いが出たのを自社ユーザー専用の速度計測所だからというのが理由になりますかね…。甘く表示しているとしても差があるのは確かだと思います。
書込番号:11615531
別名アクセスポイントモードともいいますが、PCやゲームで無線LANを使うのに支障はありませんよ。
最速目指すつもりですか?
僕もバッファローのルーターでスループット127Mbpsですが有線で繋いだPCは550Mbps出ています。(ブリッジです)
他にTVやレコーダーも繋いでますし、無線の方も5台位は繋がってます。
書込番号:11615560
tanigoさん こんにちは。
eo光の場合、PPPoE接続ですね。
メーカー側が公開しているWZR-HP-G301NHでのPPPoE接続のスループット値が約131Mbpsとなっていますから、かなり速度が出ていると思われます。
(PC仕様含め測定時の環境にも寄るようですが・・・)
またグラリストさん が仰るように、プロバイダ(キャリア)が無償レンタルしている有線ルータがあるようですから、WZR-HP-G301NHをブリッジ接続すれば有線接続のボトルネックは解消されるかもしれませんね。
参考です。
BAR1G01
http://eonet.jp/takunailan/router/basic/spec.html
※実効速度 有線接続 最大600Mbps
ただし初期契約時の同時申込ではないので、契約事務手数料として3,150円が必要のようですが・・・。
書込番号:11615787
スループットもブリッジ接続も調べてみましたがいまいちわかりませんね…。
スループットと実行速度は別物ですか?
回線終端装置-----ルーターA(ルーターモード)-----ルーターB(ブリッジモード)
このような接続をした場合はルーターAのスループットもルーターBのスループットも関係なくなって規格上の理論値が出るようになるということでしょうか?
もしそうならルーターBを無線接続もできるWZR-HP-G301NHにして、ルーターAは1000Mbpsに対応していればかなり安物のルーターでも大丈夫でしょうか?
また、ハブにもスループットの低下は存在するんでしょうか?
存在しないのであれば下のような接続の仕方でパソコンAだけ200Mbps出せますでしょうか?
┌-----パソコンA
回線終端装置-----ハブ-----┤
└-----WZR-HP-G301NH(ルーターモード)-----その他のPC、ゲーム等
パソコンAまで全て1000Mbpsの規格に対応しているとします。
書込番号:11618131
将来1Gコースにするかもしれないことを考えて、スループット911MbpsのAtermWR8700Nにすることにしました。
これ1台で速度出せそうなので僕にはハードルの高そうなブリッジ接続とか考えなくても大丈夫そうです。
それにしても発売時期がそれほど変わらないだろうに、メーカー内最高級の製品同士でこんなに性能が違う機種が存在するとは思いませんでした…。
書込番号:11629983
中身の詳細はわかりませんが、通常は処理チップが同じでファームウェアの違う最終完成ブランド違いのみで「どんぐりの背比べ」なことが多いですが、何かオリジナルチップなのかもしれませんね。
私もその詳細が知りたいとは思います。
書込番号:11631233
初歩的な質問ですみませんが、インターネット側の接続設定が出来なくて困っています。
プロバイダーはフレッツ光でwindowsXPを使用しています。
ニックネームにroot
パスワードは空欄でクリックとなっていますが、全く接続出来ないです…
モデム − WZR-HP-G301NH −有線− PC
の構成でいいのかな?
書込番号:11624573
失礼します。
マニュアルの設定方法の手順通りしましたが、インターネット側の接続設定だけマニュアル通りに出来なく、先に進めない(インターネットにつながらない)です。
書込番号:11624609
なんか一部の無線LANしか使えなさそう。
http://web116.jp/ced/personal/router/router.html
モデムの端子は通常のLANケーブルですか?
それとも電話の細いケーブルですか?
ってルータに繋がってるってことは通常のLANケーブルですよね。
書込番号:11624642
失礼します。
モデムの端子は通常のLANケーブルです。
何が問題なのか検討も付かないです……。
書込番号:11624654
では、次に
親機への接続(設定画面の表示)ができたら、
ここ↓の「接続先の設定」を見てやりましょう。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
書込番号:11624665
すみません。説明不足でした。
で直接、画面が表示されるものと勘違いしていました。
正しくは下記の通り行って下さい。
ここ↓を表示し
「マニュアルを読む」を選択します。
次に
「ルーター機能設定」を選択します。
その中の
「フレッツ・スクウェアを使用する方法(NTTフレッツ回線のみ) 」を選択します。
ルータータイプで、
WZR-HP-G301NH
WHR-HP-G300N
WHR-HP-GN
WHR-G301N
を選択します。
その中にある、
「接続先の設定」
を見てください。
書込番号:11625012
パソコンにNTTから提供された「フレッツ接続ツール(PPPoEソフト)」をPCに
インストールしていませんか?
ブロードバンドルータを使用する場合は、
このツールをアンインストール(削除)してください。
書込番号:11625424
>>OぱらだいすOさん
失礼します。
もう一度今日の夜に試してみます。
何から何までありがとうございます。
書込番号:11625636
失礼します。
一応プログラムの変更と削除で調べてみましたが見つけられなかったです…。
マニュアルにも記載していたんですが、見当たらないので…
書込番号:11625696
さて、ここで問題の再確認ですが、
問題が起きる前は
モデム −有線− PC(物理的)
モデム −OK− PC(通信)
だったわけですよね。
それが、ルーターをつないだら、
モデム −有線− WZR-HP-G301NH −有線− PC(物理的)
モデム −NG− WZR-HP-G301NH −OK− PC(通信)
になっているのですよね。
(WZR-HP-G301NH の設定画面は表示できるが、インターネットに繋がらない。)
書込番号:11625853
失礼します。
エアーステーション側の接続設定が出来ない為、
モデム -NG- WZR-HP-G301NH -OK- PC(通信)
で間違いないです。
書込番号:11625874
>もう一度今日の夜に試してみます。
そろそろ寝ちゃうよ。(笑)
書込番号:11628879
後ろのスイッチをルーターモードにしましょう!AUTOだとダメぽ・・・。
これで設定画面に逝けるかと・・・。
書込番号:11629918
>>OぱらだいすOさん
失礼します。
昨日の夜は何も出来ずでしたm(_ _)m
朝から設定したところ、PC−CTU−無線LAN(ルータースイッチoff)で接続する事が出来ました。
何から何までありがとうございました。
書込番号:11630049
>>野良猫のシッポ。さん
問題はルーター設定でした。
書込番号:11630056
>>皆様
何とか無事に解決することが出来ました。
書込番号:11630065
いえいえ。
無事に接続できて良かったですね。(^^)
ところで、なんでルーターが必要になったの?
(無理に回答はいりませんが…)
書込番号:11630068
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
