AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NHバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年7月1日 22:24 | |
| 0 | 10 | 2010年7月1日 18:17 | |
| 1 | 7 | 2010年6月30日 23:48 | |
| 0 | 3 | 2010年6月30日 03:01 | |
| 1 | 5 | 2010年6月28日 12:44 | |
| 0 | 2 | 2010年6月25日 01:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
>PPPoEマルチセッション
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrhpg300n/chapter128a.html
>DHCPサーバ機能
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_wzrhpg301nh-1.html
>静的アドレス変換設定(ポート指定)
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_wzrhpg301nh-5.html
この辺でしょうか?
製品ページの「マニュアル」にある「エアステーション設定ガイド」
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/top/index.html
は、一度目を通しておくと、質問の必要が無くなるかも知れません。
また、バッファローの「検索」を利用するのも手です。
http://search.buffalo.jp/search?q=WZR-HP-G301NH+%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&num=10&output=xml_no_dtd&client=buffalo&proxystylesheet=buffalo&ie=UTF8&oe=UTF8&site=default_collection&filter=p
http://search.buffalo.jp/search?q=WZR-HP-G301NH+DHCP&num=10&site=default_collection&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&output=xml_no_dtd&client=buffalo&filter=p&oe=UTF8&ie=UTF8&proxystylesheet=buffalo
http://search.buffalo.jp/search?q=WZR-HP-G301NH+%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%A4%89%E6%8F%9B&num=10&site=default_collection&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&client=buffalo&filter=p&oe=UTF8&ie=UTF8&proxystylesheet=buffalo
<対象の製品では無いページがヒットしていますが、まぁ参考にはなるかと...
※実際は、先に挙げたリンク先を参照してくださいm(_ _)m
書込番号:11570273
現在使用しているPCが2003年発売のノートPCで東芝dynabook V9です。(品番PAV9W14LDEW)
使用しているOSはWindowsXP Home Edition Service Pack1です。一応無線LAN機能内蔵していてIntel Pro/Wireless 2100 LAN 3B mini PCI Adapterが入っています。今までずっと有線LANで使ってきましたがipad購入考えるようになり無線LANが欲しくなってきました。できれば今のPCにも無線LANを繋いで活用したいのですが、よくわからないのですがいろいろ規格が変わっていそうで、今のPCに関しては7年前の代物なのでやはり接続は不可能でしょうか。
poo_poo_trainさん
ノートにIEEE802.11b無線LAN 搭載されてますから可能です
もっと古い2001年のモデルに無線LANカードでサブ的に使ってますが問題なく使えます
11bですから速度は期待しないでください。
書込番号:11568341
接続は出来ると思いますが...
まずOSのサービスパックをあてましょう。
XPではSP3が最終版です。
SP1は既にメーカーサポートが終わってます。
SP2も2010年7月13日に延長サポートが終了します。
あと2週間ですね。
書込番号:11568381
Hey you!
iPad=iTunesと考えるとWindows XP Service Pack 2以降がソフトウェアの条件となっているのでアップデートは必須だね。
さっきも口コミあったけどSP 2もサポート残りわずからしいからSP 3にしなきゃいけなくなるだろうね。
書込番号:11568392
何となくdynabook V9の仕様表がSP1なのでそのまま転記されてるだけじゃないかな。
有線LANで以前からネット接続されてるようなので、いやでもUpdateされてるような気もする。
ちなみに無線LANで11bだと実効速度は5Mbps程度までしか出ません。
Webで動画とか見るには心もとない速度ですね。
それと今の内蔵無線アダプタはWEP128までしか対応してません。
WEP128はセキュリティ的に弱いです。
WPA以上のセキュリティ対応が望ましいです。
出来れば無線子機も買われた方が良いと思います。
割と安いですよ。
例>http://kakaku.com/item/K0000084676/
書込番号:11568489
皆さんありがとうございます。
OSはいきなりSP3にアップデートしてもいいのでしょうか?それとも段階ふんでSP2からアップデートするべきでしょうか?
書込番号:11568491
以下とかのドライバで設定してみないとわかりませんので参考ですが、ひまJINさんがおっしゃる様に、bとなると標準の高度なセキュリティや暗号化には対応していなくてWEP128bitの英数字13文字とかに下げるとかしなければならず、最新機器との混在では本機の「マルチセキュリティ」で使うことも出来ますが、使いにくい場合があります。
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword=%22Intel+Pro%2fWireless+2100+LAN%22
騙し騙しということでは、ドライバサイトに高度な暗号に対応するドライバがある場合もありますが、それこそ暗号化分でとんでも無く遅くなります。
SPの上げ方ですが、経験上、機器が古ければ古いほど段階を踏んだ方が確実に無難です。
手間はかかりますが、本来であれば、元SP1>SP1フルパッチ>SP2>SP2フルパッチ>SP3>SP3フルパッチですが、SP1フルパッチまでは無いのでSP2以降の手順が無難です。
(古いのを一気に上げるとクラッシュする場合があります)
書込番号:11568528
やはりSP1のままでしたか。
そのままWindowsUpdateでやると自動でSP3があたると思います。
段階を踏むなら一旦DLしたSP2が必要です。
SP2のダウンロード方法は分かりますか?
「Windows XP Service Pack 2 ネットワーク インストール パッケージ」が必要です。
上記名称で検索かければ見つかると思います。
SP上げるとたまにデバイスドライバが正常に動かない場合があります。
念の為dynabookのサポートページも見られた方が良いですね。
書込番号:11568641
カードスロットもあるしUSB2もあるから、最悪増設すれば(高価な物ではないので)いいので、気にすることは無いと思いますよ。
書込番号:11568691
その他、分解・動作・保証は自己責任ですが、もしネットワークがMiniPCIでしたら、最もスマートな方法はそれをg以上に換装することでしょうね。
(モデムのコンボですとモデムは切り捨てとかはあります)
BIOS上の問題が無く現実的に可能ですと、その手のホームページやブログを立ち上げていらっしゃる方がおられれて、検索するとヒットする場合があります。
書込番号:11568904
皆さんいろいろとありがとうございました。
思ったより大変そうなので念のため子機付のものを買うようにします。
ご親切にありがとうございました!!
書込番号:11569323
タイトルの通りですが、有線LANでの接続は難なく繋がるのですが、無線LANでの設定は繋がりません。どのような理由が考えられますか。また、どのような対処法を試せばいいでしょうか。
私の家のLAN環境は、まずFTTHでのインターネットでONUから本製品に接続、一台目のPCは有線で、二台目のノートPCは無線で接続と考えています。ノートPCのOSはXPです。設定の際に、クライアントマネージャ3を使い、親機を探せば確かに見えます。そしてSSIDや暗号鍵を入力するのですが、接続に失敗と出てしまいます。もちろんノートPCは親機のすぐそばで設定しています。そしてAOSSを試しても結果は同じです。また、暗号化を解除してやってみても同じです。親機側の設定で認証しないに設定しても繋がりません。どのような事が考えられるのか、全く解らないのですが。
問題点が無線子機側(PC側)にあることが予想できるのになぜPCの型番を書かないのかな?
無線LAN機能がノートPCに標準搭載のものなら接続ツールも最初から入っているはず。
そこにクライアントマネージャ3を入れると2つの接続ソフトがバッティングする。
クライアントマネージャ3をアンインストールして標準ツールで接続設定。
書込番号:11545159
私もXPとVistaのノートPC各一台をつなぎましたが、共に標準で接続ツールのようなものは付いてませんでしたのでクライアントマネージャで問題なく設定できました。親機は見えているのですから購入時の状態に初期化後、暗号方式や文字数が合っているか、ノート側のIPアドレスを固定していないか等を確認して設定しなおして下さい。
書込番号:11545238
ファイアウォールを一時的に停止してますか?
市販のセキュリティソフト側を停止しても、OS標準のファイアウォールが自動でオンになってるかもしれません。
書込番号:11545754
皆様、アドバイスありがとうございます。
ノートPCの型番なのですが、実は数台ありまして、どのノートPCで設定を行っても同じ状態なので、もしかすると無線親機が原因ではないかと思ったのです。
また、クライアントマネージャ3をアンインストールしてみたところ、アドバイス通りノートPC標準のもので親機が見つかり接続を試みるも、やはり最終的に接続できません。
またファイアウォールの機能も一時的に解除しました。さらにファームウェアも最新に更新したのですが。
親機が見つかるのに、最後の接続のみできないのは不思議でなりません(>_<)他に思い当たることがあれば、色々教えていただけると助かります。
書込番号:11546960
WZR-HP-G301NHで無線子機のMACアドレス制限してたり?
以前の設定は自分でしてないなら可能性あり。
書込番号:11548349
ぴっかりいいさん、ありがとうございます。
MACアドレスの制限とは、どういうことでしょうか?
基本的に設定は、何も行っていないですけど。
書込番号:11548661
<準備>
■本製品以外にパソコンに接続している周辺機器がある場合、
これらの機器が影響して正常に動作できない可能性があります。
他の周辺機器を取り外して、本製品単体のみ接続して動作確認をお願いいたします。
■常駐ソフト(ウィルスチェックのソフト等)がインストールされている
場合はソフトが影響している可能性があります。
該当ソフトを一時的に停止するなどして動作をご確認ください。
【常駐ソフト解除の設定方法/ファイアウォール機能を無効にする方法】
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF13248
<以下の内容を順次ご確認ください>
●親機「WZR-HP-G301NH」について
■ご利用のモデムにルーター機能が搭載されているかご確認ください。
・モデムにルーター機能が搭載されている場合、無線親機のROUTERスイッチを
OFFにしていただきブリッジモードでの動作をご確認いただけますでしょうか。
・モデムにルーター機能が搭載されていない場合、無線親機のROUTERスイッチを
ONにしていただきルーターモードでの動作をご確認いただけますでしょうか。
■お手数ですが、下記のサイトをご参照いただき、無線親機の初期化を
行っていただけますでしょうか。
【無線親機の設定初期化(リセット)方法、工場出荷時設定に戻す方法】
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF41
※WZR-HP-G300NHの箇所をご確認お願いいたします。
■下記のサイトをご参照いただき、初期化後再度ファームウェアの更新を
行っていただけますでしょうか。
【最新のファームウェアにアップデートします】
http://buffalo.jp/pqa/wireless/wzr-hp-g301nh/faq0521/
【WZR-HP-G301NH ファームウェア for Windows Ver.1.74】
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g301nh_fw-win.html
■無線接続できない場合、下記のサイトをご参照いただき、
内容をご確認お願いできますでしょうか。
【無線親機に無線接続できません】
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF6588
【無線チャンネルの手動変更】
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF1068
例)1ch→5ch→10ch→13chと値を離してお試しいただければと存じます。
●子機「WLI-UC-G300HP」について
■ドライバーを削除していただき、最新のドライバをインストール
していただけますでしょうか。
【エアナビゲータライト Ver.12.52】
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
【無線子機のドライバー更新方法】
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF11172
■パソコンで正常に動作しない場合、下記のサイトをご参照いただき、
内容をご確認お願いできますでしょうか。
【パソコンで正常に動作しません/パソコンに認識されません】
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF583
【無線接続が頻繁に途切れる】
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4032
●その他の確認について
■上記ご案内したトラブルシューティングにて改善されない場合、
ご案内した内容についてご確認いただきました結果を
お知らせいただけますでしょうか。
また、次回お問合せの際に、パソコン環境表示ツールの結果をメールに
貼り付けて送付いただけますでしょうか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/bpcenv.html
上記のような回答をバッファローから頂きました。
そして、【無線チャンネルの手動変更】を行ったところ、何事もなかったかのように繋がりました。
書込番号:11566727
タイトルの件をこの商品で実現できますでしょうか?
PCは1台がwindows7、2台目がwindowsXPです。
また、2台のPC間で、共有フォルダの作成をしたいと考えています。
ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
選択されたルータで可能ですが、無線LANを必要としなければ有線LANのみのルータでも出来ますy
書込番号:11558833
本商品かAtermWR8300N PA-WR8300Nかで悩んでいます。
NECの方が価格的に買いやすいので、そちらにしようかと思っています。
書込番号:11563159
無線LANは使用されますか?
WZR-HP-G301NHとWR8300Nとで比べて大きな差としては、有線LANが1Gbps対応の有無です。
PCも1Gbps対応であれば、PC間での通信が100Mbpsよりも数倍速くなります。
WR8500Nなら1Gbps対応ですね。
また、WZR-HP-G301NHはUSBによる簡易NASの形成なども出来ます。
これは、WR8700Nも持っている機能です。
有線LANによるNASであれば、どれも可能ですy
無線LANの安定性ではNECがやや有利かと思われます。
書込番号:11563189
閲覧ありがとうございます。
光ケーブル(VDSL・光電話)導入時に、G301NHを購入しNTTからレンタルしているRV-S340SE→G301NH→有線にてPC2台・プリンタ・テレビで使用しています。
インターネット等問題なく使用しておりますが、RV-S340SEへの設定用接続(WEB設定)が出来なくて困っています。何かG301NHの設定が必要なのでしょうか?IPアドレス等変更・ファイアウォールをはずしてもだめです。G301NHはルーターONで使用しています。
また、将来ポート開放するときは、G301NH・RV-S340SEに同じ番号で開放設定するだけでいいのでしょうか?開放方法は解りますが、設定用接続できないので疑心暗鬼になっています。
みなさまのご教示お願いいたします。
RV-S340SEのルーター機能を切っていなければ2重ルーター状態になっている。
意図的にそうしているのならそれはそれで構わないけど、設定や管理が難しいから
普通はどちらかを一方を切る。
この場合はG301NHのルーター機能を切ってAP化したほうが扱いやすいと思う。
書込番号:11549964
こういうのってPC直付けで設定じゃないの?ルーターごしで設定できるものなんですかね?
面倒でも設定する時はPC直にするとか・・・。
書込番号:11550347
RV-S340SEがLANのDNSサーバをしているのでしょうか?
G301NHのLANのIPアドレスをRV-S340SEとは異なる固定のIPアドレスにしていますか?
私の場合、イーアクセスのADSL 24Mを使っていました。
NEC製ルータ(レンタル)― 無線LANのAP (バッファロー) − PC
の接続をしていましたが、NEC製ルータをDNSサーバにし、
固定IPアドレス 192.168.0.1 にし、
無線LANのAP を固定IPアドレス 192.168.0.2 にして、
PCから両方の管理画面を開くことができましたよ。
WZR-HP-G301NHはもちろん、ルータ機能はオフにしてください。
ルーター機能を使用しないでアクセスポイントとして利用する
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter17.html
これをすることにより、WZR-HP-G301NHのDNSサーバ機能がオフになり、
これのIPアドレスが 192.168.11.100 に設定されるそうです。
RV-S340SE のDNSサーバの設定で、自動的に割り振られるIPアドレス帯に、
192.168.11.100 が入っている場合は、WZR-HP-G301NH のIPアドレスを
設定画面で固定してください。
この時割り振るIPアドレスは、RV-S340SE のDNSサーバが自動で割り振らない
IPアドレス帯のものにしてください。
私のように、192.168.11.2 とかにするのが覚えやすいですが。
あと、プリンタなど共有するものについても、
固定IPアドレスを割り振っておいた方が問題が少ないです。
書込番号:11552888
早速皆様の返信をもとに設定しました。
ルーター機能OFFでRV-S340SEのIPの4番目のみ番号変更にし、ブリッジ接続の
意味を勉強して、何事もなく使用できるようになりました。
ただ、ルーターとして使用するつもりで購入したので、4台接続出来ないの
は誤算でした。引退(廃棄)予定の8年前大型の旧ルーターを現役復帰させ使
用しています。今度はハブでも購入したいと思います。
書込番号:11554024
> 4台接続出来ないのは誤算でした
ルーター機能を切っても有線LAN部はHubとして動いてるから4台ともつながるはず。
書込番号:11555629
このルータに内蔵している、BitTorrent機能について、皆様に質問があります。
試しに、数GB単位の大きいファイルをダウンロードしてみたところ、
ルータ上では成功はしているのですが、保存先のNASにフォルダだけ生成され、肝心のファイルが存在しない現象となっております。
しかし、ハードディスク全体の容量は減っており、
ファイルが格納されるはずのディレクトリは0バイトと表示されてしまいます。
FAT32では1ファイルあたりの容量制限が2GBまでとなってしまうため、
ハードディスクはXFSでフォーマット済みです。
同じような現象が起きた方、ファイルをWindows上で見ることができる方法を知っている方がいましたら、ご教授をお願いいたします。
これは、どういう確認をしたのでしょうか?
「Ctrl+F5」でもフォルダ(ディレクトリ)の内容は変わりませんか?
<「disk_pt1」の中ですよね?
書込番号:11537069
→ルートディレクトリに作成される「BitTorrent」フォルダを右クリックしてプロパティで見た情報です。
> <「disk_pt1」の中ですよね?
→disk_pt1で間違いありません。
その後、よく見たらTorrentファイルが文字化けを起こしており、
それが原因でWindows上で表示できない状態になっていました。
試しに文字化けファイルを任意の文字に変えて、再試行したところ、正常にファイルを見ることができました。
結果的に、ルータの問題ではなかったみたいです。。。
ご迷惑をおかけいたしました。
書込番号:11540994
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
