AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NHバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2010年11月27日 15:16 | |
| 1 | 5 | 2010年11月26日 17:59 | |
| 5 | 2 | 2010年11月23日 09:59 | |
| 0 | 6 | 2010年11月21日 19:26 | |
| 2 | 8 | 2010年11月20日 17:00 | |
| 6 | 5 | 2010年11月19日 04:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
家族からニンテンドーDS Liteをネットへ繋げたいとの希望から、マルチセキュリティーを設定しましたが、
各SSIDともに切断接続を繰り返し不安定で困っています。
因みにシングルSSID時は安定しています。
[ネットワーク構成]
1階 2階
WZR-HP-G301NH <<無線>> WLI-TX4-AG300N <<有線>> PC
ルーターON
倍速モード使用
認証暗号化
[シングルSSID時]
WPA2-PSK-AES
[マルチSSID時]
SSID1 WPA/WPA2-Mixed TKIP+AES、WLI-TX4-AG300NはWPA2-PSK-AES
SSID2 未使用
SSID3 WEP
チャンネルは手動選択
無線接続はAOSSを使わず手動設定、WPSも使っていません。
試しにAOSSでの接続もしてみましたが不安定です。
マルチセキュリティーを安定させる方法などありましたら、
ご教授お願いします。
この製品は未使用ですが。
DSだけ暗号化が緩いので、使い辛いですよね。
私は、USBタイプの無線LANアダプタを、「PC経由でインターネットに接続する」設定で使って、DSを使うときだけPCに繋げて使っています。
高性能である必要も無いので、大体1000円前後で買えますし。普段の無線LANのセキュリティーを落とす必要もないので。運用としてはシンプルになります。
製品としてはこの辺ですか。
http://kakaku.com/item/K0000077827/
書込番号:12249052
KAZU0002さん
PCをAPとして使用する方法ですね。
私はWLI-UC-GNHPを所有しているので、ご紹介頂いた方法は行えますが、
DSを接続する際に、隔離機能が使えないのが気になります。
まぁDSを繋ぐ時だけに使用を限定すればいい訳ですから、気にし過ぎなのかもしれませんが…
マルチセキュリティーの安定化が不可能な時の、最終手段にしたいと思います。
書込番号:12250621
私の場合はG300NH-FW1.76にしたところ、土壇場さんとはちょっと違うのかもしれませんがマルチSSIDを有効にした場合に、時間と共に徐々に受信感度が"非常に強い"から"弱い"に落ちて切断され、終いにはルータを再起動するまで再接続不能になる、状態になってしまいました。
近隣との干渉も要因と考えたので、少し時間を置いてから別の無線子機でInSSIDerで電波状況を確認しながら再度テストして再発したので、マグレで起きた様では無いと思います。
ただし、私の場合はシングルSSIDでも(マルチSSIDの時より発症時間は遅延していた様子)で起きたので、マルチSSID時に限らず起きるとも考えられます。
暫くFW-1.65(通産で1年くらい)と、FW-1.72(2ヶ月くらい)で使用してきて同様の問題は起きていないので、FW-1.76に近いVerから発生した問題だと思われます(私はFW-1.74の導入経験なし)。
解決策ですが・・・恐らくFirmwareをグレードするしかないのではないでしょうか? 私はG300NHなのですが、Firm-BinaryはG301NHと共用なので状態は同じであると思います。
また、G300NH-FW1.76で下記の様な症状の方も居るようです。
http://code.zqwoo.jp/sns_comm/show/124385 の[No.3]
因みに私のG300NHは、FW-1.65に戻す工程の途中でFirmwareの更新に失敗したらしく、工事現場の赤色灯みたいに赤ランプがただ点滅するだけの玩具に変わったようです。
直ぐに最新版を薦める御仁も居るようですが、最新Firmは最良どころか最悪の場合もありますので、「現状に不満が無いならば」Firmwareは無闇に更新しないのが賢明です。
書込番号:12256844
アキーム玉子さん
FWは現在1.74を適用しています。
1.76は倍速モードを設定していても、通常モードになってしまう現象がでたので1.74へ戻してました。
先程1.74のhowto_update_ap.htmを確認したのですが、1.74適用後は1.73へは戻せないようです。
FWが原因だとすると手詰まり状態です。
KAZU0002さんから紹介して頂いた方法しかないのかぁ…
書込番号:12259300
>FWは現在1.74を適用しています。
1.74でその状態なのですか、そうなると公式的にはもう選択肢は無いわけですが・・・。
それにしても最近のバッファローは全然駄目じゃないか・・・
現時点まで公表されている分のバグ累積数(G300NHベース)だけでも70を超えていて、非公開バグも含めると一体どれだけバグがあるのか、今度はそっちの方に興味が沸いてきます。(ここまでバグが多いのはある意味凄い?)
もっときちんとテストしてから発売&公開して欲しいものですし、それと同時に、旧バージョンへの変なデグレード制限をしないで頂きたい、とも思います。
商品購入後からずっと「私はお金を払って、テスターやモルモッターになったんだっけ?」と不思議な感覚が私を取り囲んでいます。
G301NHがG300NHのファームを共有&ベースにしている以上はバグも連鎖するし、次期G302HがG300/301NHをベースにしたならば「もう終わってる」かもしれない。
G300NHではデグレード・パスが先人によって開拓されていたので、FW-1.65以降の好きなバージョンに戻せましたが・・・。
G301NHも同様の手順で純正FW-1.73に戻せるのかも知れません。
私も同様に、新ファームが駄目Verの時には「繋ぎ」と割り切って自前で建てましたけど、PCと子機で無線APを実装するもんだか電波は弱いし電気は喰うし。
それに本機と同じ様に「隔離」させるには、送元や宛先見てフィルタリング等する事になりそうですし、色々と面倒ですね。
いくら「DSする場合のみ」とは言え、WEPな無線APを隔離無しで自身のネットワークと接続するのは、私は気持ちが悪くまた心配です。
幾らかのお金が掛かってしまいますが「脱バッファロー」が一番の特効薬かと思います。
書込番号:12261888
ご指摘のように最近FW絡みのトラブルが多いように思います。
まぁバッファローに限った事ではないですが…
本機でマルチSSIDが安定している人っているのかなぁ。
是非レスを頂きたいですが、「初版の1.73は安定しているよ」なんてレス頂いたら、かなり凹みそうです。
WEPの為にお金は掛けたくないが本音です。
書込番号:12265664
その後、アキーム玉子さんの情報を元に色々と調べてみましたが、FWの1.7シリーズは悪評ばかり。
本機のFWは初版が1.73ですから、諦めモードになっていたのですが…
唯一試していなかった倍速モードをOFFにしてみたら、何と安定してしまいました。
もう夜も遅いので家族は爆睡状態、DSの接続テストはまだ行っていませんが、
倍速モードONの時は、マルチSSIDを使用しただけで、切断接続を繰り返していたので大きな進歩です。
DSの接続テストは、後日報告したいと思います。
FW1.76で倍速モードを設定しても、通常モードになってしまう現象がありましたが、
もしかしたら、マルチSSIDを安定させる目的があるのかもしれてません。
たまたまNECのPA-WR8700N-HPの情報を閲覧してたら、
ご利用環境によっては、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、
デュアルチャネルを使用するに設定しても、20MHz(規格値最大130Mbps)で接続される場合があります。
と書かれてました。
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
もしかしたら、本機のFW1.76は機能をNECに近づけた結果なのかもしれません。
PA-WR8700N-HPでマルチSSIDを使用すると、どうなるのかなぁ…
書込番号:12276264
DSの接続も無事に確認が取れました。
SSID1、SSID3ともに安定しています。
WEP接続の隔離機能も機能している確認が取れたので一安心です。
今回、倍速モードをOFFにした事により安定したわけですが、
スピードテストによる実効速度も、
下り 80Mbps→65Mbps
上り 65Mbps→50Mbps
程度の落ち込みで済みました。
元々子機のWLI-TX4-AG300Nの有線部分が100BASE-TXですから体感的には速度低下を感じません。
レスを頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:12283791
WDSの段数について質問させてください。
※中継機能は、親機+中継機合わせて、最大2段までの接続となります。
公式サイトには上記のように書いてあるのですが、
これは、親機→子機→子機 で2段ということなのでしょうか?
それとも、親機→子機 で2段なのでしょうか?
判断が付かず、困っています。
どなたかご教授お願いいたします。
「ハブ」の「段数制限」などで調べると、同じ意味なので判ると思いますm(_ _)m
<「スイッチングハブ」の場合は、段数の制限は無い!?
「1段」が「親機」って考えれば...
多段の中継機能を利用したいなら、「WLAE-AG300N」の方が良いのでは?
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1540/related/1
書込番号:12259653
親機と中継機の2段まで、「親機…中継機1…中継機2…」はダメってこと。
書込番号:12259899
お二方、ご回答ありがとうございました。
親機が1段目で中継機が2段目ということになるのですね、勉強になりました。
書込番号:12261031
念のため、3台あるとして、1台を親機に設定し、これが無線LAN全体でもDHCPサーバになります。
あと2台を子機に設定します。
(ただし、子機その物は固定IPです)
ゆえに、中継の「2段」とは、
子機1⇔親機⇔子機2の子機1:子機2間のことでしょう。
(仕様上子機は2台までですが、たとえそれ以上繋がる様になったとしても、1台を親機設定する限りは、親機への蛸足になり、段数は変わらないと思います。。。)
書込番号:12278236
スピードアートさん
追加の解説ありがとうございます。
そういう意味での2段だったのですね、合点がいきました。
書込番号:12278835
親機 WZR-HP-G301NH Ver.1.76 (R2.01/B1.07)
[無線設定の基本(11n/g/b)の設定]
無線チャンネル 自動
倍速モード 帯域 40 MHZ
拡張チャンネル
子機 WLI-TX4-AG300N Ver.1.52 (R1.03/B1.02)
[システム情報]
倍速モード ×2 20/40MHz自動
セキュリティ AOSS WPA-PSK(AES)
無線チャンネル 11チャンネル
電波状態 94% (130Mbps)
・AirStation倍速設定ツールで親機、子機、2倍速設定済み
・子機の側面のSWは×2
でいままで2倍速でLINKしてたつもりなんですが、なんか×1ぽいなと思い親機を見てみると
[親機 WZR-HP-G301NHのステータス]
ANY接続 許可する
プライバシーセパレーター 使用しない
無線チャンネル 11 チャンネル
倍速モード 20 MHz
となっていたので親機の無線チャネルを13、拡張チャンネルを9に変えてみた所
無線チャンネル 13 チャンネル(手動設定)
倍速モード 40 MHz (拡張チャンネル : 9)
[子機 WLI-TX4-AG300N システム情報]
倍速モード ×2 20/40MHz自動
無線チャンネル 13チャンネル
電波状態 94% (300Mbps)
となり、試しにts再生をしたところ、滑らかになった感じがした(10分ぐらい確認)
そしてステータスを再度みたら
倍速モード 20 MHz
倍速モード ×2 20/40MHz自動
無線チャンネル 13チャンネル
電波状態 94% (130Mbps)
親機20MHz、子機130Mbpsに戻っていました
更に親機WZR-HP-G301NHの無線設定の基本(11n/g/b)で
何も変更せず下部の設定ボタンだけ押してみたところ
やはり一時的に親機40MHz、子機300Mbpsになりますが
これが正常な動作なのかよくわかりません
正常だとして
過去ログみると130Mbpsは×1みたいなのですが
ひょっとして×2なのかと疑問がわいてきます
親機、子機で設定方法に誤りがあるのであれば、教えてください
添付画像は、元に戻った時の最終状態のものです。
FW1.76が原因です。
私も1.76を適用してから、倍速モードを設定していても通常モードになってしまいました。
現在は1.74に戻しています。
因みに1.74へ戻すと設定情報が初期化されます。
1.76で保存した設定も1.74へは適用出来ませんので、再設定が必要です。
書込番号:12259490
一ヶ月以上前にスレがありましたね
見落としていて、すいませんでした。
結果、20MHzに設定した後、更に40MHzに設定したら40MHzのまま維持しております。
様子を見て、ダウンすることにします。
後、近所にアクセスポイントが2つくらい見つかりますので、
それが原因で20MHzになるのかもしれません
書込番号:12260526
auひかりを使っていますが、この機種が欲しくて購入しました。
某電気屋で聞いて購入したのですが、元々あるルーターと交換すれば使えると言われたので購入しました。
先ほどつけたのですが、うまく設定できませんでした。
誰か教えてください
宜しくお願いします
>うまく設定できませんでした。
何を設定しようとしたのでしょうか?
「元々あるルーター」の型番は何ですか?
書込番号:12250666
>元々あるルーター
その型式は何ですか?
>先ほどつけたのですが
何をどの様につけたのですか?
>うまく設定できませんでした。
うまく設定できない、とはどんな状態なのですか?
この様に、問答が増えてスレが伸びるだけなので、まずご自身の環境(機器構成や結線方法、使用機材など)を明示して下さい。
読み手の私たちは貴方の隣に居るわけではないので、他人が分かる文面で書かないと回答は得られませんよ?
書込番号:12250706
元々あるルーターというのが「auひかりのルーター(BL190HW/BL170HV)」のことなら、こいつは外せないから元に戻してWZR-HP-G301NHをAPモード(ルーターオフ)で接続する。
ONU……auルーター……WZR-HP-G301NH
書込番号:12250733
今晩は
多分Hippo-cratesさんの言われているのが正解ですね。
正確にはルーターではなく、ホームゲートウェイ(HGW)ですが、基本的な繋ぎ方は書かれている
通りです。
http://www.auhikari.jp/omakase/wiring/pdf/takunaikiki_shiyo_080317.pdf
書込番号:12250971
>>某電気屋で聞いて購入したのですが、
めっちゃいい加減な 某電気屋ですね。
この機種を買われた理由は?
無線LAN接続されるのなら、いろいろ設定が必要ですね。
書込番号:12251245
みなさん、色々すいませんでした
某電気屋さんで購入して、設定したのはよいのですが、ブリッチ接続を知らなくてやっていたのでつながらなかっただけのようです
モデム→BL170HV→WZR-HP-G301NHの接続も間違っていたようです
ご迷惑おかけしました
書込番号:12251494
いつもいろんな板でお世話になっています。
今日は無線LANの買い替えについて教えてください。
今まで WHR-G54S を親機として、ノートPC(NEC LaVie LL800/K)を
無線でつないでいました。(他にもDS,PSP,Wiiなど)
先日、光回線に変えたので、WZR-HP-G301NH に買い替えて無事に接続がすんだのですが、
クライアントマネージャの接続速度が54Mbpsから変わりません。
過去の書き込みを拝見しましたら、子機によっては速度が出ないようなことが・・・。
わからないなりにいろいろ子機の情報を調べてみましたら、
どこにも11nと書かれていないので対応していないのかな?という
独自の結論にたどりつきました。
(それが正しいかどうかもわからないのですが・・・)
そこで、本題です。
その結論が正しいとして、速度を今より上げたいとすれば子機を買ってつなげれば
できるのでしょうか?
交換もしていただけることになっているので、子機つきのものに交換するか、
子機だけを買い足すかを選ぶこともできると思います。
以上で内容はわかりますでしょうか?
情報足らずだったり、認識違いがあったらすみません。
はじめからこちらで質問してから購入すればよかったと後悔しています。
ベストな選択をアドバイスいただけたら助かります。
NEC LaVie LL800/Kの仕様書によると、
トリプルワイヤレスLAN(Super AG(R) )本体内蔵*27 *28(IEEE802.11a/b/g準拠)
となっていて、11nには対応していませんので、54Mbps止まりです。
>子機つきのものに交換するか、子機だけを買い足すかを選ぶこともできると思います。
同様に仕様書によると、Express, CardBus, USB が実装されているので、CardBus/USBの子機セットが簡単だとおもいます。ただし、Expressの子機セットは無いようですけど。
書込番号:12232415
親機(WZR-HP-G301NH)は、既に買われてしまっているようなので、
「無線子機とのセット」にする必要は無いと思いますm(_ _)m
「無線子機」だけで良いので、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000015057.K0000115107.K0000084676.K0000056611.K0000015056
この辺で良いのでは無いでしょうか?
「USBアダプタ」タイプの方が、汎用性が有ると思います。
<最近のノートPCだと、「PCカードスロット」では無い場合も有るので...
他にも「デスクトップPC」でも利用できますし...
書込番号:12233840
お二方とも、早速教えてくださりありがとうございます。
やっぱり11nに対応していないことが原因だったんですね・・・。
アキーム玉子さん、うちのPCの情報まで調べてくださってありがとうございます。
子機セットのほうが安かったので、はじめからそうすればよかったと、
自分の勉強不足に後悔しています。
返品、交換にも応じてくれるといわれましたが、
開封、接続までしているので申し訳ないので、
割高になってしまいますが子機を買い足そうと思います。
そこで追加の質問です。
名無しの甚兵衛 さんが教えてくださった子機はどれでも使えるんでしょうか?
子機とセットになってる WLI-UC-G300HP じゃなくても?
倍速にするには300Mbpsと記されているものにすればいいのですか?
(倍速は快適かなぁ〜?)
USBとカードは使い方に何が違いますか?
私のノートPCはカードスロットがあいているのでカードにしようと思っています。
このUSBは少し大きいみたいで、うちのPC背面のUSBスロットはくっついているため、
させないかな〜と思って・・・。
質問攻めですみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:12234448
はい、通信規格が親機と一致していれば(2.4GHz帯のb/g/n製品であれば)他メーカ製の子機でも使用出来ます。
ただ、各メーカ独自に簡単に親機と子機を接続するセットアップ支援機構(Buffalo製は "AOSS", NEC製は "らくらく〜")がそれぞれあるので、これらのセットアップ支援機構を使用するのであれば、親機と子機を同一のBuffaloにしてAOSSで接続する方が、「取っ掛り」としては簡単かと思います。
勿論、手動で設定するならばこれらのセットアップ支援機構は不要です。
はい、今から非倍速の製品を購入する理由もありません。
但し、倍速(デュアルチャンネルとも呼ばれます)は2チャンネル分の帯域幅を使用する事で高速化する可能性もありますが、その一方で近隣の同2.4GHz帯と干渉し易くなるので、実際の使用可否は近隣との電波状況に影響をされます。
また、USB型の小型子機に多い "11n対応150Mbps" という製品がありますが、これは倍速(デュアルチャンネル)で150Mbps、1倍速(シングルチャンネル)は75Mbpsでの通信に留まります。
つまり、デュアルチャンネルで通信できない場合は、54Mbps規格の11gと大差ない程度の速度しか出ないので、あまり意味が無くなってしまう可能性もあります。
逆に言えば、倍速300Mbpsの製品をシングルチャンネルで利用しても150Mbpsでは通信できる、と言うことです。
ここで言う300Mbps/150Mbpsはあくまで規格値であって、実測では大抵半分程度まで落ち込みますので、無線を過度に期待しない方がメンタル・ダメージは少ないかな?
>USBとカードは使い方に何が違いますか? 私のノートPCはカードスロットがあいているのでカードにしようと思っています。
USB型の方が汎用性がありますが、"WLI-UC-G300HP"をノートPCに装着する場合は、出っ張りが大きいのでかなり邪魔に感じます。
特に利き手側にしかUSBポートが無い場合などは、マウスオペレーションの邪魔以外の何者でもありません(WLI-UC-G300Nでの使用感)。
あまりに出っ張っていたため、WLI-UC-G300Nを装着したノートPCを机上から床への移動途中でどこかにぶつけて、USBポートを壊した経験があります、ご注意下さい。
また、USB型で非常に小型の製品がありますが、これらは小型故にアンテナ部分も小型化しており受送信感度はCardBus型より劣ります。
CardBusが空いている、子機を他PCと併用しないならばCardBusの方が装着状態はすっきりしますし、大抵はUSB小型より受信状態は良くなります(アンテナ部分を大きく出来るので)。
書込番号:12234643
アキーム玉子さん
とてもわかりやすい説明、ありがとうございました。
熟読した結果、少し高くつきますが倍速のバッファローのCardBusにしようと思います。
倍速のシステムも全く分からずにいたので、教えていただいてよく理解できました。
(電気屋さんの店員さんより親切丁寧っ!)
近隣の干渉はよくわかりませんが、
2階にモデム+無線親機、1階にPC、Wiiを配置しているので、
少しでもパワーのあるほうがいいのかな?と思いました。
USBですが、私もマウスを無線にしているためUSBを背面にさしっぱなしにしていますが、
移動させるときにぶつけた経験が何度もあります。
それよりもかなり出っ張るようなので、カードのほうがすっきりするんだな、と思いました。
カードでも少し飛び出しちゃうかな?
これでやっと決まりました。
早速、カードを買いに行ってきます。
知りたいことをわかりやすくパーフェクトに教えていただき、
本当にありがとうございました。
またよろしくお願いします。
書込番号:12235356
>近隣の干渉はよくわかりませんが、
干渉については
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/18939.html
の辺に書いてあるので、暇見て読んでみると良いかと思います。
因みに、"inSSIDer 2" と言うツールで近隣の電波状況を視覚化して確認できます。
このツールはCardBus子機を購入する前(既存のノートPC内蔵11g)でも使えますので、チャンネルの混み具合を子機購入前に確認しておくのも良いでしょう。(子機購入前に覚悟が決まるので、購入後に落胆しなくて済むかも?)
http://www.metageek.net/products/inssider
解決済みになったらフラグを立てておいて下さいね。
書込番号:12235608
いろいろありがとうございました。
早速CardBusを買いに行きましたが、行ったお店には置いていなくて・・・。
USBが主流なんでしょうか?
カードは置いてあるところが少ないと言われました。
小さな量販店だったから仕方ないのかもしれませんが。
別のお店に行くか、ネットで購入したいと思います。
近隣の干渉の件も説明してくださり、ありがとうございました。
私にはちょっぴり難しかったけど、サイトを教えていただいたので、
またゆっくり勉強してみます。
無事に接続が完了したら〆ようと思っていましたが、
とりあえず今回はこれで解決済みにさせていただきます。
またいろいろ教えていただけたら嬉しいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:12241105
http://kakaku.com/item/K0000115107/
これなら、それほど出っ張らないので、余り気にせず使えると思ったのですが...
300Mbpsの通信速度が欲しかったのでしょうか...
「CardBUS」タイプの方が出っ張ると思うのですが...
USBの「延長ケーブル」を使って、
ノートPCのディスプレイの端っこに取る付けるという手も有りますが...
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-3DUSB12&cate=1
こんなの...
書込番号:12245201
この機種には「PPPoEブリッジ機能」は付いていますか?
バッファローのサポートにメールで問い合わせたら
「弊社無線LAN親機はPPPoE機能が付いております。」
とのトンチンカンな返事しか返ってきませんでした。
サポセンの人には「PPPoEブリッジ機能」の意味が
分からないようです。
PPPoEマルチセッションには対応してるようですけど、フレッツスクウェアとかが目的ですか?
書込番号:12236484
PPPoEパススルーってPPPoEブリッジとたぶん同じですよね?
WZR-HP-G301NHではなくWZR-HP-G300NHでの話なんですが、
「PPPoEパススルー」のチェック欄はあります。
両者は中継機能とエコ機能以外は全く同じっぽいので、
恐らくWZR-HP-G301NHでも同じだと思うんですが・・・
参考程度にWZR-HP-G300NHの設定画面の該当箇所を添付します。
書込番号:12237532
PPPoEブリッジがモデムでなくルータについているのはあまりないのでは?
単純に「PPPoEブリッジ」機能はあるかと聞かれれば、そういう名称の機能はないので、PPPoE機能はありますと答えるのが普通だと思います。
どのような環境でどのような問題を抱えておりどういったことを考えているということを書かれた方がアドバイスの幅が拡がると思いますが。
書込番号:12237913
宮のクマの雅 様
同じと考えられます。メーカーによって呼び名が異なるので
混乱してしまいます。
バッファーローでは「PPPoEパススルー」なのですね。
コレガは「ダイレクトPPPoE」、NECは「PPPoEブリッジ」と呼んでいるようです。
書込番号:12238204
宮のクマの雅さんが仰る様に、
「WZR-HP-G301NH」のメニュー
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_wzrhpg301nh-4.html
にも「PPPoEパススルー機能」は有りますm(_ _)m
バッファローのルーターの場合、
に大抵の機能説明が有るので、参考にすると良いと思います。
<機種による違いは、別途機種毎のリンクに分かれます。
最初のリンクは「製品情報」→「無線親機」→「設定項目一覧」で
「WZR-HP-G301NH」→「メニュー構成(ルーターモード)」→「セキュリティー」
書込番号:12238528
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
