AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NHバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全292スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2015年10月10日 22:47 | |
| 4 | 11 | 2014年11月27日 22:48 | |
| 11 | 12 | 2014年9月29日 12:26 | |
| 0 | 5 | 2014年1月31日 23:07 | |
| 5 | 2 | 2013年8月22日 12:31 | |
| 0 | 8 | 2013年5月26日 04:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
AirStationMenu Web画面にて
管理設定タブから初期化/再起動にて
再起動ボタンを押した後、有線接続の上りの回線速度が0〜50KBpsになる
※遅くならない場合もたまにあるがだいたい遅くなる
Webの回線速度測定では44KBpsとかになります。(測定できずエラーになる場合もある)
価格COMは0.0MBpsとかびっくりです
その後、WZR-HP-G301NHの電源のコードを抜いて電源を落とし、しばらくして電源を入れなおすと
上りの回線速度が90MBpsになる(元に戻る)
ちなみに下りの回線速度は何の異常もありません
再起動ボタンは週に2,3回程度押してました
他の機器(終端とか)は関係ありません
プロバイダーはCommufaで100Mの光の契約ですが、
上りの回線速度は90MBpsぐらいが普通の速度です。
無線は試していません
こんな症状の出た方いらっしゃいますか?
また新ファームで改善するものなのでしょうか?
ファームはなるべくなら上げたくないですね
WZR-HP-G301NH Ver.1.74 です
回線測定速度に不安定感(特に夜間が遅いなど)があるのはプロバイダや回線事業者が原因ということが多いです。
別の測定サイトや時間帯を変えて測定してみてはいかがでしょう。
書込番号:19214714 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/wzr-hp-g301nh-win.txt
を見てみると、Ver.1.76で不具合修正項目が山盛りです。
今回の実効速度の問題をおいておいても、
まずは最新のファームにアップデートしておいた方が良いと思います。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g301nh_fw-win.html
書込番号:19214718
>LVEledeviさん
WZR-HP-G301NHが悪さをしてるのを書いたのに他のことを言われると思ってなかったので
書かなかったのですが、プロバイダや回線事業者が原因ではありません。
なので別の測定サイトや時間帯を変えて測定する意味がありませんし
プロバイダはまっさきに疑いますので終端までは異常なしと調査してもらってます
上りが0.0MBpsのときにWZR-HP-G301NHなしで終端から直PCにつなげば上りは通常通りになるのが分かったので、
再起動ボタンが原因なことを突き止めました
後、別の測定サイトを勧めてますが、測定サイトの信頼性もあるのであまり勧めないほうがいいと思います
プロバイダがコミュファなので、そこでの測定が一番信頼できます
コミュファの測定が0.0MBpsで、他のサイトがいつものスピードとかありえませんので
>羅城門の鬼さん
Ver.1.74 は5年以上は使っており今まで異常がなかったし
新ファームはの改善点は事前にみてて該当がなかったのであててないだけです
今後しばらくして原因が分からない場合は、最終手段とそて新ファームをあてようと思ってます
書込番号:19214852
ちなみに、
>管理設定タブから初期化/再起動にて
と云う現象は、コミュファでの計測では発生したことがあるのでしょうか?
書込番号:19214913
>WZR-HP-G301NHが悪さをしてるのを書いたのに...
ご自分で原因がわかっているなら、質問する必要もないですね。あと聴く耳もないようですね。冷やかしでしょうか。
また、あとからいろいろ書かれても、こちらは書き込み内容から判断するしかないので、あなたの考えまでわかりませんよ。
ご勝手にして下さい。
書込番号:19214995 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
現象のトリガーが分かっただけで根本的な原因が分かったわけではないですし、また発生します
こういう現象が起きた人が
ファームの修正内容にはないが、ファームをあててなおったとか
AirStationMenu の設定でこうすればなおるとかで
解決策を知ってる人がいるかなと思い書き込んでるんですよ
原因がわかれば質問する必要もないとかって
原因が分かっても解決策が分からない人は質問するなってことですよね
価格COM全体の質問を馬鹿にしてますね
LVEledeviさんは、もう書き込まないでください
書込番号:19215088
私の場合、夏休み前頃から夕方から深夜にかけて、下り1〜2Mbpsしか出ない状況が続きました。
(回線は、フレッツ光、So-netの1Gbpsです。)
思い当たるふしがあって、ファームウェアを最新の1.81からひとつ前の1.79に落としてみたところ、本日時点では10Mbps程度でるようになりました。それでも遅いですけどね。
もうちっと様子見しなければなりませんが、速度低下の原因は、回線、プロバイダだけではなく、本機のファームウェアのバージョンの可能性もあるかもしれません。
一般的には、ファームウェアは最新のほうが好ましいです。
書込番号:19216213
本日よりAU光を利用しています。AUから支給されたルーターへ有線でつなぐとAU光の測定サイトでは
上り・下り共に700MB位のスピードが出て確かにサクサク快適に動きます。
これをこの無線LAN経由で速度を計測すると70M位になってしまい、10分の1程度の速さへ落ちてしまいます。
確かに無線は遅くなると言っても、もう少し速度を出すことは可能でしょうか?
有線だと速度が出ているので、やはり無線の設定にあると感じております。
そもそも無線の速度に関する設定を何もしておりませんので、まずそこを見なければならないのですがさっぱり分かりません。
どなたか速度を上げる設定をお教え頂ければ幸いです。
>>ちてしまいます。
WZR-HP-G301NHの兄弟機で以前に測定した結果が画像の通りです。
本体から
(1階)5mで 120Mbps(壁なし)
(1階)15mで 144Mbps(壁2枚)
(1階)20mで 77Mbps(壁4枚)
(2階)3mで 162Mbps(壁1枚)
(2階)10mで 92Mbps(壁3枚)
(庭)25mで 43Mbps(壁3枚)
現在は70Mbpsしか出ていないようですが、親機も子機も倍速の設定になっていますか?
上記の速度は親機・子機とも倍速の設定をした時の速度です。
300Mbpsの無線LANなので、うまく通信が出来れば最大160〜170Mbpsほど出ます。
書込番号:18213557
さっそくのご返答ありがとうございます。
1.倍速の設定はどこにあるのでしょうか?(倍速設定という言葉は見た気がします)
2.親機、子機とございますが、子機は使用しておらず、ノートPCの無線で親機と通信しております。
どうやら倍速設定というものが出来ていないようですね。
それでも実測150とか170程度なのですね。
ちなみにもっと速度の出るタイプもあるのでしょうか?
書込番号:18213580
無線でつないでいる機器は何ですか。距離は?
その機器の無線の仕様は何?
有線だと理論値1000Mbps
無線でアンテナ1本だと理論値150Mbps,,アンテナ2本で理論値300Mbps
アンテナ1本だとその程度でしょう、2本でも条件によってはその程度の時もある。
書込番号:18213608
ノートPCを無線親機の1mあたりに近づけて速度計測、この値が現状無線での最高速。
それとノートPCの無線規格は? 分からなければPCのメーカー/型番を明記する。
書込番号:18213621
画像はバッファローの違うルータですが、親機の管理画面で40Mhzになっていれば倍速です。
これが20Mhzなら倍速ではありません。速度が半減します。
ノートPCの方が倍速に対応していないと意味がないですけどね。
下記のような11ac対応の親機子機セットにすれば、USBポートがUSB2.0だと最大240Mbpsくらい、USB3.0ポートなら最大581Mbpsくらいまで速度アップできます。
バッファロー
AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP/U \12,195
http://kakaku.com/item/K0000474771/
書込番号:18213695
WZR-HP-G301NHの倍速設定は、以下を参照
http://www.miuxmiu.com/archives/2011/02/27/buffalo_router_wzr-hp-g301nh_speed_mode_settings.html
但し、住宅密集地でしたら、ご近所の無線LANと干渉して遅くなる可能性があります。
遅くなった場合は、WZR-HP-G301NHの設定を元に戻して下さい。
無線接続しているのは、PCですか。
そのPCの仕様が分らないと、無線ルーターだけ変えても改善しません。
書込番号:18213729
アドバイス頂きありがとうございます。
私の分かる範囲で現状をお答え致します。
・無線のアンテナは前後に1本ずつ2本ついております。
・PCはPanasonic レッツノート CF-S10です。 スミマセン。無線の規格が分かりません。
(無線LANのプロパティ Intel(R)Centrino(R)Advanced-N 6250 AGN)
・距離は2m位です。(無線機からソファまで)
・1度40Mhzにしたら遅すぎて全然動かなくなってしまったので20Mhzに戻しました。
・親機、子機の意味が分かりました。USBへ差して、それと親機がやりとりするのですね。ありがとうございます。
・もう1台あるVAIOでも測定してみましたが、やはり同等の70Mbps程度でした。
何か手がかりがありますでしょうか?
書込番号:18213934
CF-S10は5GHzに対応していますから、WHR-1166DHPに変更すれば速度アップは望めます。
WHR-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000614538/
一応、WHR-1166DHPは11ac対応機種です。
WANは1000MbpですがLANは100Mbpsですが、レンタルルーターが有る環境のようですから、
有線接続する機器はレンタルルーターに接続すれば問題ありません。
書込番号:18213962
倍速で不安定になるようなので電波が埋まっているようですね。
倍速が出ないと80〜90Mbpsが限度になるので、今の70Mbpsは良い方かと思います。
N 6250は 802.11a/b/g/n 対応です。
現在の電波の空きがない2.4Ghz帯ではなく空きがある5Ghz帯で使用できるので、親機を5Ghz帯対応の製品に変更すれば距離2mなら最大160〜200Mbpsくらいまでの速度が期待できます。
IEEE802.11a/b/g/nやIEEE802.11a/b/g/n/acという親機を買うと良いです。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP IEEE802.11a/b/g/n/ac
AirStation HighPower Giga WSR-600DHP IEEE802.11a/b/g/n
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000692279_K0000705135
\6,236〜
書込番号:18214202
皆様早々のアドバイスありがとうございます。
おおよそ見えて参りました。
それにしても、価格.comのサイトはプロフェッショナルの方が多いのですね。
またお世話になるかと思いますがその時はよろしくお願いいたします。
書込番号:18214233
初心者丸出しの質問ですみません。
LANケーブルの形状、種類の優劣についてご教示ください。
恐らくこの製品についていたLANケーブルなのですが、白くて平べったいキシ麺のようなケーブルです。
私の古いオーディオの知識では、音声信号は、平形ケーブルよりも丸い同軸ケーブルの方が、外部からの影響が受けにくく伝達ロスが少ない、と記憶しています。
全く違う信号を伝達するLANケーブルですが、同じことが当てはまらないのでしょうか?
お詳しいかたがいらっしゃれば、ご教示をお願い致します。
LANケーブルも比較的高価な品は、被覆がしっかりしたものだったりしますよ。
書込番号:17994427 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルは差動信号(オーディオの言葉で言えばバランス伝送)を伝送するツイストペア線です。
アンバランス信号を伝送する同軸ケーブルとは異なります。
http://news.mynavi.jp/column/sopinion/045/
書込番号:17994438
フラットLANケーブル
こういうやつで、ドアの隙間を通してさらに絨毯の下に這わせていますが、特に不具合はなく速度もめいっぱい出ています。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9F%E3%83%A8%E3%82%B7-MCO-%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA-5e-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88LAN%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-TK-FL20BL/dp/B00ANZ6L3W/ref=sr_1_63?s=computers&ie=UTF8&qid=1411955695&sr=1-63&keywords=lan%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
書込番号:17994452
理想は、もっと太いツイストペアケーブルですが。GIGA-LANでも、長さ100mまでが規格の範囲ですし。50mまで延ばしても、転送速度に影響がなかった…という実験を読んだことがあります(50m以上は未実験)。
PCの側に置いとく程度の距離なら、きしめんでもOKでしょう。
書込番号:17994457
WZR-HP-G301NHに付属していたのは、フラットケーブルかと思いますが、不良品で無い限り特に問題無いですよ。
書込番号:17994459
ついでに、、、 丸ケーブルに比べて キシ麺ケーブルは、引っ張りに弱いです。
書込番号:17994464
http://buffalo.jp/product/cable/lan/
バッファローはスタンダードタイプをノイズの影響を受けにくく、長距離の配線にも最適と紹介してはいるから違いはあるということでいいんだろうけど、計測誤差に入ってしまう程度しか違わないような気が。
書込番号:17994475
>同じことが当てはまらないのでしょうか?
多分理屈上はスレ主のいう通りで、一般家庭からノイズが多い工場棟とかまで あらゆる利用シーンで問題が少ないのは同軸のブットイタイプだろう。
ただし、補正、補償、リトライ、訂正なんでもござれのデジタル信号と、そんな副次機能が何もない伝統的なアナログ信号では データ品質は大きく異なる。
一般家庭で大したノイズもないのを期待できるのであれば、上の方が書いてるように極薄、極細タイプでも問題は起きない。
アナログオーディオでは、ノイズの混入は音質の変化に直結するけど、そこはデジタル、エラーがあれば補正されるし、それでもだめならリトライもされる。
僕も上の方と同じミヨシ社だが、より細く薄い超極細タイプを長年使ってる。 たしか 30m+30m+15mで 連結して、2Fと1Fを這わせてる。 多分、それはよくない方法なんだろうけど、Gbit LANで 100Mbytes/秒は出てるし、極太LANケーブルと性能的な差は我が家では分からない。
http://www.amazon.co.jp/dp/B000UKW8V4
ミヨシ カテゴリ-6Gigabit対応フラットLANケ-ブル 厚さ1mm 幅4mm 20m ホワイト TWF-620W
多分、これより細いと、材質を変更しないと簡単にケーブルが切れてしまうと予想。
書込番号:17994482
普通LANケーブルでも、極細LLANケーブルでも、きし麺LANケーブルでも通信速度はほとんど誤差の範囲くらいしか変わりません。
あまりノイズが無い家の中では同じことが当てはまらないかと思います。
横に高圧電流が通っている都市部の埋設管の中にLANケーブルを通したら差が出てくるかもしれません。
書込番号:17994520
皆さん、短時間にとても詳しいご説明ありがとうございます。
(参考リンクを貼って頂いた方、ちゃんとリンク先も拝見しました)
全て拝見させていただいて分かったことは、
・LANケーブルにも、様々なグレード(規格)が有るが、一般家庭の短距離結線では、それほど神経質になる必要はない。
・そもそも、アナログ信号とデジタル信号では、伝達ロスの考え方が大きく違う。
等々から、キシ麺ケーブルでも安心して使えることがわかりました。
少し、電源ケーブルとクロスするLANケーブルを見て、小心者の私がキョドってしまいました。
本来なら皆様に個別で御礼コメントをさせていただくべきところですが、
大変ご無礼ながら、この場にて御礼申し上げます。
書込番号:17994640
すみません。
コメントを頂戴した方全員をベストアンサーとさせていただこうとしたのですが、
知らなかったのですが三名までしか選択できないようです。
大変恐縮ですが、無作為に三名選ばせていただきますが、
本意では全員ベストアンサーですので、
ご了承のほどお願い致します。
書込番号:17994672
Win7 + IE11のPCが2台あるのですが、
2台とも「NAS」−>「共有フォルダー」のアクセス制限機能で、
登録したユーザーが選択できず移動ができません。
皆さんはどうでしょうか?
WZR-HP-G301NH Ver.1.81
×・・・Wondows 7 SP1 (64bit) + InternetExplorer 11
○・・・Windoes XP SP3 (32bit) + InternetExplorer 8
○・・・Android 4.4.2 + Chrome
互換表示で設定してみれば。
書込番号:17128925
IE11で駄目でしたら、他の(例えばGoogle Chrome等)で試してみて下さい。
以下の様な問題も有る様です。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/ie/forum/ie11-iewindows8_1?tab=Threads&status=&mod=&modAge=&advFil=&postedAfter=&postedBefore=&threadType=All&tm=1383906789956&auth=1
書込番号:17128944
WZR-D1100Hですが、Win7 + IE11で試しました。
同じです。ユーザの移動が出来ませんでした。
ブラウザをFirefox26.0にすると、ユーザの移動が出来ました。
書込番号:17128963
Hippo-cratesさん
互換表示も試して見ましたが、改善されませんでした。
哲!さん
他のブラウザだと問題ないかもしれませんが、
できればこの設定ためだけに他のブラウザをインストールしたくありません。
とりあえず、PC側の問題かWZR-HP-G301NH側の問題かの切り分けの為に質問させていただきました。
羅城門の鬼さん
確認までしていただきありがとうございます。
他機種でも同じ症状がでると言うことは、BUFFALO製品側の問題のようですね。
IE11で使えるようになる設定をご存じでしたらご教授ねがいます。
書込番号:17129309
BUFFALOに問い合わせ、数回やり取りをした結果、
下記の手順を教えていただきました。
----------------ここより----------------
Windows 8.1 で Internet Explorer 11 を使用する場合
Windows 7 で Internet Explorer 11(Release Preview)を使用する場合
上記環境でご利用頂きます場合、アクセス制限機能でユーザーを
選択出来ない状況が起きる事態が発生する場合につきまして、
Windows OSの機能であります「F12開発者ツール」をご利用頂く事から、
改善が見られるとの報告が有りました。
手順は手順となります。
1.
【WZR-HP-G301NH】の設定画面を表示し、
[NAS]→[共有フォルダー]とクリックして頂きます。
2.
画面が表示されましたら、PCのキーボード「F12」を押下して頂きます。
また、Windows 7の「ツール」から「F12開発者ツール」を選択して頂きます。
3.
表示された画面の下側の画面、左側の縦にアイコンが連なってる下の三角形の矢印を
クリックして頂きましてスクロールして頂きますと、右側のアイコンに「エミュレーション」という、
PCのモニターのアイコンになっている綱目が出て参ります。
それを、クリックして頂きます。
4.
エミュレーションのドキュメントモードに「Edge」に変更して頂きます。
----------------ここまで----------------
書込番号:17136997
> 全面の鍵のマークが赤く点灯してから繋がりが悪いのですが
以下の「各部の名称とはたらき」を参照して下さい。
SECURITYランプは、橙色点灯状態が正常な状態ですよ。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011244-1.pdf
繋がりにくいのは、他の要因があるはずです。
例えば、隣近所の無線と干渉している場合や、距離が離れ過ぎている場合等。
書込番号:16495150
ご回答ありがとありがとございましたm(__)m
他の原因を探してみます
ありがとございましたm(__)m
書込番号:16495305
木造2階建て5LDKの我が家で
・2階の書斎に本機
・1階リビングのアクセスポイント【=WLAE-AG300N(1台目)】にテレビとBDレコーダーを接続
・2階寝室のアクセスポイント【=WLAE-AG300N(2台目)】にテレビを接続
という布陣で、BDレコーダーの録画番組を寝室で見ているのですが再生の状況は非常に不安定です。
日によって繋がったり、繋がらなかったり、繋がっても途中で映像がコマ送りになったりします。
録画番組名の一覧は、ほぼ100%見ることができるのですが、映像の再生になるとうまくいったり、いかなかったりです。
何の問題もなく、スムーズに再生する時もあれば、何をしても(本機やアクセスポイントの再起動 等)再生しないときもあります。また、散々いろいろ試しても繋がらず、あきらめた数時間後や翌日にはあっさり繋がったりします。
全く繋がらなければ、「対処」あるいは「あきらめ」もできるのですが、変に繋がってしまうため、何をどうすれば
改善・解決するのかが分からず困っています。
今考えているのは、「WZR-HP-AG300HAを購入して、11n/aで接続すれば解決するかも・・・。」ぐらいです。
もっと、有効な手段はあるのでしょうか?
また、新しい機種を購入するにしても、「WZR-HP-AG300HA」では力不足でしょうか?
その場合、お勧め機種は?
ちなみに、通常の無線LAN(Wi-Fi)は、抜群に安定しています。
ノートP.C2台,スマホ4台,タブレット1台、それにテレビでのオンデマンド動画再生やインターネット等に
ついては、いつ、どの部屋でもストレスなく利用することができます。
11n/a(5GHz)で接続したら、解決する可能性は高い様に思いますが、実際試して見ないと判りませんね。
WZR-HP-AG300HA --- 親機に近い方のWLAE-AG300N
他方のWLAE-AG300N
--:5GHz **:2.4GHz
以上の様な接続方法でも良いかも知れません。
書込番号:16171330
このルータと同等機を持っています。
木造2階建て7LDKの我が家ですが・・・電波は安定してます。
家の中では170〜100Mbps出ていて、デジタル放送の17〜23Mbpsの通信速度は満たしています。
現在の電波の状況はどうでしょうか?
2.4Ghz帯ですと都市部では電波の干渉が多いので、チャンネルを調べて干渉が無いところに合わせるとだいぶ良くなるかもしれません。
inSSIDerで調べるのは無料ですので電波の状況を調べてみては如何でしょうか。
5LDKと広いので、新しい5Ghz帯ですと障害物に弱いので壁の枚数次第では従来の2.4Ghzよりも速度が落ちる場合もあります。
inSSIDer(無線LANを調べるソフト)
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:16171338
同じ距離とかの条件で強度レベルなどがそうであれば、DLNA機器側の問題ではないかと思いますよ。
うちのパナのレコーダでは、どうもネットでロストする様な不安定な傾向がありますから。
解決をメーカに相談しようかなとは思うものの、、、レコーダ本機能でさえ、3件相談していてまともな回答が帰って来ていませんので、期待できなさそうでまだ相談していません。(苦笑
書込番号:16171360
皆様、早速の回答ありがとうございます。
at_freedさん
「大豪邸」とは、恐縮です。
PLCですか、最近は性能は良くなってきているのでしょうか・・・。
もう少し調べて、検討してみます。
哲!さん,kokonoe_hさん
やはり、「5Ghz帯ですと障害物に弱い。」という問題が最大のポイント,ネックになりますよね。
最悪の場合、現状よりも状況が悪くなる可能性もあるということですよね。
「inSSIDer」の件、アドバイスありがとうございます。すでにインストール済みなのですが、今いち
表示されている情報の見方が分からなかったので放置してました。もう一度調べてみます。
スピードアートさん
おっしゃるとおりかも知れません。我が家のBDレコーダーはPanasonicの「DMR-BW690」で、寝室のテ
レビはSONYの「KDL-32CX400」で異なるメーカーでのDLNAです。
機器側の問題あるいは機器の相性の問題は、大いにあり得る話ですね。
となると、BDレコーダーを買い替えないかぎり問題は解決しないなぁ・・・。
書込番号:16171457
kjasr142753さん
うちの無線LANルータはG300NHですが、DIGA MANAGERとかで「気・持・ち」ルータを再起動すると良くなる場合があるにはあります。
ゆえに、念のためとしては、ルータとレコーダの再起動とかを行ってみる手はあるとは思います。
書込番号:16171686
> ・2階の書斎に本機
多分以下の構成ですよね。
DMR-BW690
WLAE-AG300N
WZR-HP-G301NH
WLAE-AG300N
テレビ
=== :有線LAN
--- :無線LAN
この構成の場合、WZR-HP-G301NHで同じCHで送信と受信を行うので、
実効速度は半減しています。
WLAE-AG300Nを直列で接続するとこの半減は起こらないので、
実効速度が改善する可能性があります。
但し確実に直列で接続するために、WZR-HP-G301NHに接続するWLAE-AG300Nは
SSID名を変更した方が良いかも知れません。
DMR-BW690
WLAE-AG300N
WLAE-AG300N === テレビ
WZR-HP-G301NH
具体的な設定方法は [13832640]を参照下さい。
書込番号:16172178
>・2階の書斎に本機
この状況が良く判りません。
「WLAE-AG300N」を「AP」で使っていると言うことは、
「テレビ」−(無線)−「WLAE-AG300N」−(無線)−「WZR-HP-G301NH」−(無線)−「WLAE-AG300N」−(無線)−「レコーダー」
って事ですよね?
<それとも「WLAE-AG300N」は「子機」として、「テレビ」や「レコーダー」とは「有線」で繋いで居るのでしょうか?
「AP」は「WZR-HP-G301NH」も含め「アクセスポイント」=「無線親機」です。
「WZR-HP-G301NH」の「ルーター機能オフ」は、「AP機能のみ使用する」ってだけです。
まぁ、更にコレも設定で「無線を使用しない」に出来ますが...(^_^; <こうなると「ただのハブ」
全て無線で繋いでいるなら、「距離」と「遮蔽物の数の質」の状況が解らないと、
「接続構成」だけでは、原因などは全く見当が付きませんm(_ _)m
抜本的な対処方法は、
「全て有線LANで構成する」
となりますm(_ _)m
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-vapfr/bk/
こういうケーブルを利用して、「エアコンのダクトから出し入れする」という手も...m(_ _)m
<ウチは「ジャンクの10m200円」のケーブルを10年ほど使っていますが...(^_^;
書込番号:16177787
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
