AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/U
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル(USB2.0用無線子機セット)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/Uバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月上旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年1月6日 00:11 | |
| 5 | 3 | 2010年11月27日 21:37 | |
| 1 | 2 | 2010年9月21日 23:47 | |
| 5 | 9 | 2010年6月13日 22:45 | |
| 3 | 4 | 2010年6月12日 11:48 | |
| 3 | 9 | 2010年6月9日 21:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/U
FAQ WZR-HP-G301NH
http://buffalo.custhelp.com/app/products/index/name/wzr-hp-g301nh,wzr-hp-g301nh/p/1,2,291,287
調べてみよう!すぐに結果がわかる。
書込番号:13984952
先日この商品を購入しました。
CDをインストールしてAirStation Settingsで表示したところ
「かんたん設定」でインターネット接続項目が表示されません。
今のところ手動でコントロルパネルのインターネット接続でアカウントを作成してインターネット接続しています。その場合は親機または、子機の1台しかインターネットに接続できません。サポートに電話すればいいんでしょうけどその前に皆さんのお知恵をお借りしたく投稿しました。よろしくお願いします。
PC構成は、2台ともXPsp3です。
こんにちは、★神槍★さん
ルータの設定ができていない為、その様な症状なのでしょう。
当方このルータのユーザーではありませんが、基本的に「192.168.0.1」でルータの設定画面に入れます。そこでプロバイダーの設定をすれば良いですが、ルータやプロバイダーによって設定方法が違うので、良いアドバイスができません。
もし、Bフレッツの回線を使用しているのであれば、下記のサポートに電話して設定方法を教えてもらうと、話が早いと思います。
◎NTT Bフレッツ リモート・サポート・サービス
0120−855−408 か 0570−86−0962
サポート時間9:00〜21:00
書込番号:12282388
ひょっとしてルーターモードではなくてアクセスポイントモードになってるのではないでしょうか?
後面に切換スイッチがありますので確認してみてください。
書込番号:12282419
きらきらアフロさん rupo2001さん ありがとうございました m(..)m
[ROUTERスイッチ]をAUTOではなくてONにしましたらインターネット接続項目も表示され無事につながりました。
書込番号:12285791
まず、下記のNECのBL170hvから、当製品に
買い換えようと思うのですが、インターネット速度は一般的に
考えてあがりそうですか?無線LANに関して詳しくなく、
比較も自信を持ってできないため、教えてください。
http://www.aterm.jp/kddi/170hv/
そして、当製品ですがWZR-HP-G300NH/Uとくらべたら
値段的な違いは3000円ほどですが、
やはり体感的な速さも明らかに違うものなのでしょうか?
Hey you!
BL170HVでググるとAUのホームゲートウェイがヒットした。
これって光電話用のレンタルルータだから排除できないんじゃないの?
AUのことはよくわからんけど、フレッツの場合も同様の機器があってはずすと電話使えなくなる。
BL170HVのLANポートとWZR-HP-G301NHのWANポートをケーブルで繋いで使うことになるね。
WZR-HP-G300NHは旧モデルであまり評判良くなかったね。
俺が調べたところでは価格差500円位だったけど?
どちらのルータもギガ対応だけど、BL170HVが100BASE-TX/10BASE-T対応だから100Mbpsで縛られることになるので
オーバースペックとも言えるが、下位グレードの商品と価格差が余りないのでこのルータでいいと思うよ。
USB子機とセットなのはデスクトップだからかな?
書込番号:11893026
ご回答ありがとうございます!
レンタルルータで間違いないのですが、
排除できないとは・・・!?
調べてみます、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:11948363
近々フレッツ光と光電話の導入を予定しているものです。
本機種は光電話ルータとして使用可能でしょうか?
NTTに問い合わせても他社製品のことはわからないと言われ、困っています。
どなたかお分かりでしたらお教えください。
VoIP機能も電話コネクタも無いからムリ。
書込番号:11490259
どういう使い方を想定しているのでしょうか?
一応ですが...
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/spec.html#name
こちらを見てください。
「電話端子」は有りません。
<「Skype」の様な機器やソフトを使うなら出来ると思いますが...
「壁」−「光電話モデム」−「ルーター」−「PC等」
の接続が一般的です。
<「光電話モデム」に電話を接続
http://www.flets.com/hikaridenwa/subscription/router.html
書込番号:11490269
フレッツ光と光電話ですと専用の光電話ルータというものをNTTからレンタルしなくてはいけません。これはNTTが独占している機器です。
ですのでお示しのバッファローのルーターは不要と思います。
二重ルーターとなってしまいます。
ただアクセスポイントとしては利用できるかもしれません。
書込番号:11490292
みなさん、さっそくにお返事いただきありがとうございます。
現在、JCOM 40Mコースを利用し、家族3名が自室で無線LANを利用しています。
今回、フレッツネクストの200Mの乗り換えに際し、高速無線通信が可能な本機の
購入を検討していますが、光電話ルータなるものがさっぱり分からないため
こちらで質問に及びました。
NTTの光電話ルータとLANカード3枚を毎月レンタルするのはかなり費用がかさむため
やはり自分で無線LAN環境を組みたいと思っています。
そうしますと、名無しの甚兵衛さんにお教えいただいたように接続すれば
本機を使用できるということですね。
その際に注意すべき点とかはございますか?
厚かましく質問を繰り返して恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:11490593
無線LANは「やってみないと判らない」ので、
どういう環境で使うかも判らない現状では、
気をつける点も判りませんm(_ _)m
・出来るだけ、親機と子機との距離を短くする
・各機器同士の距離を同じになるようにする
・親機と子機の直線上の遮蔽物に金属を含むモノが有る場合、それを避ける
<少しなら大丈夫ですが、
「金網状」「金属膜」などの場合は
電波が遮断され通信が上手くいかないことも...
・エアコンの排気ダクトを利用して、有線LANなどを引けないかも検討する
<天井裏を通して、床(コンセント口)から出すと言う手も...
・近隣でも無線LANを利用している場合も有るので、
「チャンネル」の選択が上手く行っているか確認する
<ルーターの設定画面で現在使用しているチャンネルが判ります。
書込番号:11490718
これは確かに非常に無駄ですよ。
普通は別途無線機器を買っても1年〜2年で元が取れるレンタル価格となります。
今時LANカードは不要ですしカード使えないPCも多いです。
NTTの無線オプション付けるの止めて別途無線ルーターを買われるのが良いですね。
光電話ルーターは標準で必ず必要なのでいやでもレンタルにはなります。
これはNTTでネット、電話する為には必ず必要です。
無線ルーターは既にルーターがある場合はルーター機能OFFで使う形になります。
書込番号:11490860
名無しの甚兵衛さん
細かな点までアドバイスしていただき誠にありがとうございます。
>無線LANは「やってみないと判らない」
まさにこれこそが非常に不安になる点なんですよね。
本当は最初だけNTTに設定してもらえると安心なのですが、そういうサービスは
提供されておらず、設定を希望する場合はその後のサポートも含めて毎月525円
支払うシステムになっています。
知識のない者はそのサービスを申し込む以外に方法がないというNTTの商売の
やり方に抵抗を感じ、皆さんのお知恵を拝借しながら、なんとかこの不安を
払拭したいとあがいております。
ひまJINさん
ご丁寧なアドバイスをいただき誠にありがとうございます。
そうしますと、本機を購入しても大丈夫でしょうね?
>ルーター機能OFFで使う形になります。
この場合、AOSSを用いたLAN設定は使用できなくなってしまうのでしょうか?
その点が非常に不安です・・・
書込番号:11492121
ルーター機能とAOSSは全く別の機能です。
ルーター機能とはWAN(外の回線)をLAN(家内回線)に接続する為の機能と理解して下さい。
AOSSは無線電波を自動で暗号化して特定のPC等と接続する為の機能です。
ルーター機能をOFFにしても無線暗号化に関してはそのまま利用できます。
ただ覚えといて欲しいのがAOSSは万能ではないって事です。
AOSSはあくまで簡易設定機能で接続可能機器がある程度限定されます。
たとえばiPhone、iPadなどはAOSSに対応してません。
ノートPCの内蔵無線アダプタも必ずAOSSが使えるとは限りません。
まあダメならマニュアルに従って手動で暗号設定すれば良いので心配は無いですけどね。
書込番号:11492314
ひまJINさん
それを伺って安心しました。
来週NTTの工事が予定されておりますので、それまでに本機を購入して、
あとは何とか自分で設定してみようと思います。
ご親切に、どうもありがとうございました。
書込番号:11492618
ソニーのブルーレイレコーダー(BDZ-X95)を所有しています。
それを本機にLANケーブルで接続して、HDDに撮りためた
TV番組を無線で飛ばしてPCで視聴するといった事は可能でしょうか?
お店の店員に聞いたところ、メーカーの動作確認はされていないが、
出来るかもしれないとの事でした。
その様な使い方をしてる方はいらっしゃいますか?
また、こういった使い方をする場合に最適なルーターが本機の他にありますでしょうか?
>HDDに撮りためたTV番組を無線で飛ばして
PCの型番が判らないので、一概に「出来る」とは言えません。
この場合「DTCP-IP対応DLNAクライアントソフト」が必要になります。
現状、PC自体が「地デジ録画」出来る場合、
再生できる可能性は有りますが、
たいていの場合、別途「クライアントソフト」の購入が必要になります。
http://www.digion.com/pro/dxtvplus/index.htm
http://jp.cyberlink.com/products/softdma/overview_ja_JP.html
「最適なルーター」というのは存在しません。
「ネットワークの実効速度」が20〜30Mbps必要になるので、
その速度を安定して利用できる「ネットワーク環境の構築」が重要です。
<無線LANの場合は、親機や子機の性能で左右される場合も有りますが...
大抵は、「環境」です。
書込番号:11483089
視聴するPCに、ある程度のCPU能力、著作権保護対応のグラボやディスプレイ等が必要です。デジオンのHPからチェックツールをダウンロードしてチェックしてみてください。
私の場合、L95を、イーサネットコンバータ経由、5GHz帯802.11a(54Mbps)の無線でPCとつないでいます。DiXiM Digital TVを使って録画コンテンツを見ていますが、問題なく視聴できています。但し、無線は周囲の環境に大きく左右されますので、スレ主さんの環境で正常に視聴できるかは、やってみなくてはわかりません。
書込番号:11483404
名無しの甚兵衛さん、
如水!さん、
早速の返信ありがとうございます。
現在私のPCで地デジを視聴することは出来ません。
別途クライアントソフトが必要になるのですね。
さらに著作権保護対応のグラボやディスプレイに変えるとなると
数万円の出費になってしまいますね。
今すぐはちょっと敷居が高そうです。
今後PCを地デジ化したいと思いますので、
その際参考にさせていただきたいと思います。
ご教授頂きましてありがとうございました。
書込番号:11484796
PCが置いてある場所で、レコーダーの番組を「DLNA視聴したい」
というなら、「ネットワークメディアプレーヤー」という手もあります。
一番安いのは、IO-DATAの「AV-LS500LE」
http://kakaku.com/item/K0000038600/
この手の製品を利用する場合、
・操作性が悪い(遅い)
・製品に依っては「DTCP-IP」に対応していない
などの注意事項が有ります(^_^;
書込番号:11485146
今回、一戸建てに引越を行い、初めて無線LAN接続をしようと思っています。
"So-net auひかり ホーム"に契約。無線LAN機器はKDDIのレンタルよりも購入がオススメ、更にビックカメラの店員さんオススメのこちらを購入しました。
が、、、見事に無線LAN初心者の私、一向につながらない状態です。
当初、
ホームゲートウェイ→ WZR-HP-G301NH/U
で色々とやってみたものの、無線はおろか有線接続もできませんでした。
仕方なく、今は
ホームゲートウェイ→Aterm BL190HW(標準で送付された有線LANのもの)
を接続しています。
初心者すぎる質問で怒る方もいそうですが、どう接続したらよいかを教えていただけますか?
やって出来なかったのなら、壊れている。
ま、セキュリティ全部無効化したら勝手に繋がるんじゃないの。
書込番号:11466458
お手持ちの現在「有線」で接続できている
「Aterm BL190HW」でも、「無線」接続が出来ると
思うので、以下のURLを参考に少し頑張ってみては
どうでしょう。
”無線でもつなげる事ができた”という自信が、
バッファローの製品でも”つなげる”自信になるかと思います。
また「Aterm BL190HW」を繋げたら”Aterm BL190HWの設定内容”と
” WZR-HP-G301NH/Uの設定内容”を見比べてみると良いかもしれません。
誰でも最初は初心者なので、説明書どおり設定してみて、
行き詰ったら、行き詰った時点で、環境や経緯を質問すると
より多くの適切な返信が集まると思いますよ。
□Aterm BL190HW
http://www.aterm.jp/kddi/190hw/index.html
□Aterm 無線LANサポート
http://www.aterm.jp/kddi/wireless/index.html
書込番号:11466961
「BL190HW」が「ホームゲートウェイ」です。
壁からの線に最初に繋がっているモノは「ONU」などの「変換機」です。
<「光信号」を「電気信号」に変える装置
http://www.auone-net.jp/support/auhikari/home_bl190hw.html
「BL190HW」に、auへアクセスするための設定が全てされていますので、
コレを取り除くことは出来ません。
<「PPPoE」のログイン情報など
「ONU」−「BL190HW」−「WZR-HP-G301NH」−「PC」と繋げてください。
<全て、「LANケーブル」で接続することになります。
無線LANについては、「WZR-HP-G301NH」に付属のマニュアルを読みながら行ってください。
<無造作に「USBアダプタ(WLI-UC-G300HP)」をPCに繋がないように!
付属のCD-ROMのツールにしたがって、
「接続してください」のアナウンスの後に繋いでください。
※手順を無視して行うと、後で繋がらない場合、原因が特定できない場合も...
また、「BL190HW」自身が「ルーター」になっているので、
「WZR-HP-G301NH」は、背面にあるスイッチ(AUTO/ON/OFF)を「OFF」にして大丈夫です。
<うちも「auひかり」で「BL190HW」を使っています。
書込番号:11466990
みなさん、回答ありがとうございます。
>名無しの甚兵衛さん
教えていただい通り、
で無線LANに接続ができました。
追加で質問なのですが、現在ID・PWDなどの設定なしに無線LANへ接続している状態ですが、セキュリテイ設定はどうすればよいのでしょうか?
書込番号:11467599
どことどこの接続での話でしょうか?
言葉を省いていると話が見えませんm(_ _)m
「ID・PWD」と書いていますが、これは?
「SSID」と「暗号キー」のことでしょうか?
<どちらにしても、何と何の接続なのかが判らないと...
親機は「WZR-HP-G301NH」だとは思いますが、子機は?
<付属の「USBアダプタ(WLI-UC-G300HP)」なら、設定は既にされた状態で出荷されています
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF1869
<セットの製品の場合、上記の設定を済ませているため、
ユーザーが何か接続設定をすることは有りません。
※追加のセキュリティ設定は、親機の「WZR-HP-G301NH」にします。
PC側は「セキュリティソフト」を導入するのが一般的です。
http://kakaku.com/pc/antivirus-soft/
<無料の「フリーソフト」も一応有りますが...
書込番号:11470122
>名無しの甚兵衛さん
質問の仕方も分かっていない中、丁寧に先回りして回答いただき、ありがとうございます。知りたかったのは、
onsumer/esupport.asp?searchtype=normal&a
mp;id=BUF1869
こちらの情報でした。
色々とご指導いただき、ありがとうございました。
書込番号:11474516
質問の仕方も分かっていない中、丁寧に先回りして回答いただき、ありがとうございます。無事に解決に至りました。
書込番号:11474528
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
