AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル(LAN端子子機セット)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/Eバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2010年11月16日 00:22 | |
| 5 | 4 | 2010年11月25日 15:58 | |
| 0 | 8 | 2010年8月29日 12:37 | |
| 1 | 1 | 2010年8月5日 18:09 | |
| 0 | 2 | 2010年7月24日 15:03 | |
| 2 | 9 | 2010年8月31日 14:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E
<リビング:日立Wooo:P42-XP05>←有線→<リビング:WZR-HP-G301NH>←無線(10〜12m)→<寝室:WLI-TX4-AG300N>←→<寝室:ソニーBRAVIA:KDL-32EX300>
こんな感じで接続して、日立Woooで録画した番組をソニーBRAVIAで見ましたが、レビューにも書いたのですが、音飛びがひどくなる時があり、何をしゃべっているかわからなくなります。映像はスムーズな動きを見せています。とりあえず、親機の機能「ムービーエンジン」はONにしてみましたが、あまり?改善せずです。有線は
何か改善方法はありますでしょうか?親機と子機をできるだけ近づけるとかそんな感じしか無いのですかね。
親機もしくは子機の設置場所を再検討されみてはいかがでしょう。
親機のチャンネルを自動ではなく1から順番に変更して良好なものを模索してみるなど。
電波の状態がわかりませんが、2.4GHz帯は高い確率で干渉問題がつきまとうものですから。
書込番号:12106040
もしも原因が電波干渉でなく、障害物による電波減衰であり、
かつ、まだ倍速になってないのならば、倍速で試してみてはどうでしょうか。
書込番号:12106426
sho-shoさん
試してみます。。。結果は、また共有させてもらいます。
羅城門の鬼
倍速にすると更にひどくなるようなので、通常に戻すと若干よくなる感じです。
他にも良かろうヒントあればお願いします。せっかくのDLNA対応の機器を揃えた意味が無くなりそうで、少々ショックです。
書込番号:12108676
原因は電波干渉のようですが、設定すべきチャネルを探す前に、
まずは子機(WLI-TX4-AG300N)のリンク速度を確認しておいた方が良いように思います。
また全てのチャネルを順番に試すのも手間でしょうから、
予め近隣のアクセスポイントのチャネル・電波強度を調べておいた方が効率的かも。
例えば、inSSIDer2と云うフリーソフトで調べられます。
http://www.metageek.net/support/downloads
書込番号:12108866
羅城門の鬼さん
かなり適切なアドバイス有難うございます。ただ、子機はPCをからでやってみました。子供たちが寝ている寝室なので、明日以降に寝室の子機にケーブル接続してやってみます。
15日トライアル版で近隣のチャネルを確認しましたので、あまり使われていないチャネルに設定を確認できました。
電波に強さは「RSSI」という項目で、−95、−31などの表示がされますが、少ないほうが感度が良いという理解で良いでしょうか。
あと、気なる点としてはMaxRateで、自分の親機は54となっていますが、130と表示されている親機がありました。親機の設定が、MaxRateに設定されていないということでしょうかね。。。※PCの子機が、11gで、そこから接続しているから。。。関係ないですよね?
書込番号:12115616
皆さんのアドバイスを受けて移行錯誤した結果、
電波状態 20後半〜50%(昨日までは20%)
通信速度 80〜240mbps
となり、かなり良くなりました。
最終的には、子機の電源ボタンがある方を親機のある部屋へ向けて微妙に置く角度を調整しましたら、音飛びが見違えるほどよくなりました。今後は、安定させるために若干親機の配置を変更、子機との距離近づけたりしてカイゼンしたいと思います。
アドバイス頂いた皆さん有難うございました^^
書込番号:12119272
他のスレッドからの引用(下記URL)ですが、親機のアンテナについても若干の対応策があり、これで電波状態が10%程高いところで推移してます。
<URL>※多少でも参考になればと思います。
http://code.zqwoo.jp/sns_comm/show/122795
書込番号:12119377
こんにちは、やまやま▲さん。
私も本製品を購入して、SONY KDL40EX500に接続していたのですが、同じように
音飛び(画像も度々止まる)に悩まされていました。
親機2F、子機1F(真下の部屋)で300Mリンク、電波は70%〜76%位の状況だったに
もかかわらずです。
色々試していたのですが、結局AOSSを無効にして、暗号化をWEP128bitに変更して
接続したら音飛びも画像が止まる症状もなくなりました。
もしかしたら、電波レベルの問題だけじゃないかもしれないですのでご参考まで。
もしよろしければ、お試しください。
書込番号:12219796
WEPだと若干不安はありますが、週末に試してみます。音飛びは良くなったもの、やはり調子が悪くなるとダメダメですので。暗号の処理スピードの問題もありですかね。
書込番号:12222946
NECのPA-WR8700N-HP/NEと、どちらにしようか悩んでいます。性能的にそれほど差を感じないので、簡易NASで決めようと考えています。
NECのPA-WR8700N-HP/NEの簡易NASだと、NTFSに対応していません。
こちらの機器では、NTFSフォーマットへは対応しているのでしょうか?
また、こちらの機器では、簡易NAS機能が提供されていますが、機器が指定されています。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/#feature-share
指定機器以外では、外付けハードディスクは使えないのでしょうか?指定機器以外の外付けハードディスクを使っている方は、いらっしゃいませんか?
当方すでに、IODATAの外付けハードディスクを持っているので、そちらを簡易NASで使いたいので・・・。
生活者さん はじめまして!
以下バッファローサイトからの抜粋です。
無線親機に接続したUSBディスクをネットワークディスク(NAS)として使用する方法を説明します。
・USBディスク(ハードディスク/フラッシュメモリーなど)は、弊社で動作確認済みの製品をご使用ください。
・USBディスクは無線親機本体に直接接続してください。
・使用できるUSBディスクのフォーマット形式は、FAT12/FAT16/FAT32/XFSです。
・USBディスクを取り外すときは、以下の「USBディスクを取り外す方法」にしたがってください。
・無線親機に接続したUSBディスクをネットワークディスク(NAS)として使用する際の制限事項は以下を確認してください。
>制限事項
・エアステーションのUSBコネクターに接続できるのは、USBハードディスク、USBフラッシュ、USBカードリーダー(5ドライブ以上認識されるカードリーダーは非対応)です。デジタルカメラ、CD/DVDドライブ、USBハブ、マウス、キーボード等のUSB機器を接続して使用することはできません。
※対応USB機器は弊社ホームページ(buffalo.jp)にてご確認ください。
・エアステーションのUSBコネクターに接続して使用できるハードディスクは1台までです。弊社製ハードディスク以外のハードディスクは対応しておりません(弊社製DIU/DUBシリーズは非対応)。対応ハードディスクは、弊社ホームページをご参照ください。
書込番号:11889478
NTFSに対応しないのはどちらも同じ。詳しくはbuffaloしかいじってませんが、意外なものまで動くというかなんというか。
PQIのUSBメモリが動かない一方、今うちでNASになってるのはグリーンハウスのカードリーダーにつないだADATAの4GBSDカードです。
デジカメは動かないものに入っていますが、試しにつないだEX-Z700は動いちゃいましたね。転送OK.
つないでみないとわからないっていうのが結構正直なところです。
書込番号:11889528
「対応商品」とは有りますが「指定」してはいないと思われますが...
メーカーも、
「過去の自社製品も含め、全ての動作確認をする時間とお金は無い」
と思われます。
「USB-HDD」自体、「PC用の周辺機器」ですから、
「PCで使えない機種がある」
となった時点で意味が有りません。
<「接続元(先)がPC(バッファロー)かどうかを判断している」とも思えません(^_^;
「動作確認済み」の「USB-HDD」についても、
全てのPCに対して「動作確認」しているとも思えませんが...
書込番号:11890253
皆さん、ご丁寧にアドバイスありがとうございました。
どなたも、有益な情報でしたので、一番早く回答していただいた方をベストアンサーとさせていただきました。
書込番号:12273245
こんなつなぎ方はできますか。
yahoo BB無線モデム ))WEP(( WZR-HP-G301NH ((AOSS)) WLI-TX4-AG300N ---有線--- テレビ
WEP 接続 WZR-HP-G301NH 古いパソコンXP・Vista(無線USB子機)
AOSS接続 WLI-TX4-AG300N パソコン(無線ラン内臓)
聞かれたい内容が良く分からないのですが...
yahoo BB無線モデムとWZR-HP-G301NHは無線での接続は出来ません。
yahoo BBモデムの無線カードを抜き、WZR-HP-G301NHを有線でyahoo BBモデムに接続なら出来ます。
書込番号:11827558
ひまJIN さんありがとうございます。
BAFFALOの AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E のマルチセキュリティー
の説明によると
AOSSボタンを押すだけで、接続する機器が対応する最も高い暗号化レベルのセキュリティーを自動設定する「マルチセキュリティー機能を搭載。AES、TKIP、WEPの3つの暗号化方式に対応し、低い暗号化レベルにしか対応していない機器を接続しても、各機器の暗号化レベルを下げることなくそれぞれの暗号化レベルで混在利用が可能です。
AOSS/WPSに対応していない機器も、本体背面に記載されているMACアドレスと暗号化キーを入力するだけで接続が可能。同時にAOSS/WPSも利用できるので、さまざまな機器の追加にも柔軟に対応できます。
と書かれていますが、yahooBB!無線モデムはつなげないのでしょうか。?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/#spec
のその他の特性をクリック
書込番号:11828503
yahooBB!無線モデムはあくまで無線親機です。
WZR-HP-G301NHも無線親機なわけで、親機同士は無線接続は出来ません。
普通接続出来るのはあくまで無線子機のみです。
親機と子機とは分けて考えないと混乱の元です。
親機同志の無線接続にはWDS機能が必要です。
WZR-HP-G301NHはWDS対応なので、WZR-HP-G301NHが2台あれば親機同士の接続は可能ですね。
普通はYahooBBの無線オプションを解約して無線ルーターを有線接続します。
毎月の無線オプションレンタル代が不要になるのでお得です。
どのような使用を想定されてるんでしょうか。
書込番号:11828605
ひまJIN さんありがとうございます
中継機能というのはこうゆうことなんですね。
できないのか・・・。
インターネット-BBモデム )) 無線 (( WLI-TX4-G54HP- 有線 -テレビ・レコーダー
この接続で家電とパソコンの動画のやり取り(DLNA)をしています。
現在、yahooBB 12M無線ランパックにはいっていて Yahoo! BB 50M Revoまでは
契約できるのですが、中継局から遠いのでたいして速度が変わらないですし、
光はまだ当分来ないということで、いまある機器を使ってできるだけ低コストで
バージョンアップしたいと考え、このようなことを思いついたわけです。
有線に契約変更、モデムも変えてもらって(今のトリオモデムは設定用の有線ポート
しかないので)、WZR-HP-G301NHを購入して有線接続がいいようですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:11828898
YahooBBのトリオモデムは元々有線と無線が同時に使えるはずです。
無線LANカードをさして無線に対応してると思います。
無線オプションを解約して無線LANカードを返すだけじゃないでしょうか。
モデムの交換は必要ないんじゃないのかな。
書込番号:11829009
無線接続専用のモデムって聞いた事がありません。
12Mのトリオモデムってこれの事ですよね。
https://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/modem/t12m.html
LANポートは設定用ではなくPC有線接続用です。
ここに無線ルータを接続すれば使えるはずですよ。
書込番号:11829032
そうなんだ。以前同じような質問をしたときに有線ポートがあるように見えても使えない
ので注意してくださいとの回答がありそのように思い込んでいました。
書込番号:11829234
12Mトリオモデムの仕様で、無線部分はルータ機能がありますが有線部分は無効になるようです。
よって無線カードをさした状態だと有線ではネット接続が出来ないようですね。
よってやはり無線カード返却すれば良いと思います。
ご心配なら一度Yahoonoサポートに問い合わせてみて下さい。
無線LANパックの解約は下記画面から手続き出来ると思います。
https://ybb.softbank.jp/member/wlan/
書込番号:11830786
そろそろ古い無線ルーターを買換えようと考えています。
できたらひかりTVの接続に対応できる機種の方がいいです。
しかし、WLAE-AG300N/V2みたいに簡単接続、単体しか複数(パソコンやほかのTV)対応しないのを避けて、この「WZR-HP-G301NH/E」が一番ベストかなと思いますが、ひかりTVに対応するのかなと心配しています。
ひかりTVに対応するのでしょうか?
>ひかりTVに対応するのでしょうか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_wzrhpg301nh-5.html
こちらには、「フレッツIPv6サービス対応機能」と有るので、
「ひかりTV」も利用できるとは思います。
書込番号:11723368
みなさん教えてください
TVとレコーダーは(パナソニック)でパソコンは(富士通)です。
無線で接続を考えているのですが、イマイチ解らないので、お教え願います。
1、すべてを無線で接続するとインターネットのスピードはどうなるのか?
2、TVとレコーダーとパソコンを、接続するのに、他にいるのか?(例えば、WLI-UC-G300HPが必要)
パソコンは無線内蔵ではありません
3、金額的に全部でいくらぐらいかかりますか?
たくさん質問しましたが、宜しくお願いします
インターネットの環境はフレッツ光です
>1、
「インターネット速度」と「無線LAN速度」は関係有りませんが...
<「家の外」と「家の中」の話なので...
>2、
場所が同じ(非常に近い)なら、
「イーサネットコンバータ」が一番楽だと思います。
特に、バッファローの製品は「4ポート」あるので、
4台までは接続できますし、「HUB」を追加すれば台数の制限も有りません(^_^;
>3、
このセット商品なら、コレと「LANケーブル」が2本追加するくらいでしょうか...
<「イーサーネットコンバータ」の部分は「100BASE-T」なので、
「カテゴリ6」とかの高速対応ケーブルで有る必要も有りませんし...
このセットなら、別段「設定」も必要有りませんし...
<テレビやPC側の「ネットワーク設定」は必要ですが、
マニュアルの通りに行えば、気にするほどでも有りません。
※設定後は必ず、再起動(電源のOFF/ON)を行ってください。
書込番号:11667031
「インターネットのスピード」の定義次第です。
WAN+LANを合わせた全体の速度の意味の場合は、
WANの速度 > (無線)LANの速度 ならば、無線LANの速度が律速段階となり遅くなりますが、
WANの速度 <= (無線)LANの速度 ならば、無線LANの速度の影響は殆どないです。
WAN内だけの速度の意味の場合は、(無線)LANの速度は「インターネットのスピード」と無関係です。
書込番号:11671370
「リモートアクセス(VPN)」についてお聞きします。
以下のことがリモートアクセスで出来るのでしょうか?
1. 外出先からネットを介して、自宅のPCの電源を入れることが出来ますか?
2. Skypeを起動し、呼び出しに応答するボタンをクリックして応答すなど、操作をすることが出来ますか?
3. 外出先からネットを介して、自宅のパソコンのWordやメモ帳などを立ち上げ、そこに文字を書くことができますか?
自宅にいる両親とSKYPEを通じて会話をしたり、伝わらない時は、文字を書いてコミュニケーションをしようとおもっています。
Skypeデモ時を送ることは出来ますが、小さくて読めないようなのでWORDを使おうと思っているのですが。。。。
設定方法などありますのでこちらを参考されれば良いと思います。
リンクを開いて、マニュアルを読む→ルーター機能設定→外出先から・・・→ルータータイプを選択すれば見れます。
基本的に固定IPアドレスが必要みたいですね。
>1.
パソコンがWOL(Wake on Lan)に対応していれば可能なようです。
>2.、3.
OSがリモートアクセスに対応している必要があるみたいです。
XPならPro、VistaならBusiness以上、7ならPro以上など・・・
書込番号:11543729
>1.
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/pptp11.html
の「WOL」
>2.
スカイプソフト側の問題で、ルーターには関係無いのでは?
「呼び出しが出来るか?」については、
指定の「ポート開放」が必要だと思います。
>3.
の「REMOTE」
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/pptp12.html
や
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter202.html
を参照してください。
書込番号:11554799
ilkaさん、ありがとうございます。
リモートアクセスで、受身の方は、OSがXPの場合は、PROでなければならないようですが、AT&T ケンブリッジ研究所で開発されたVICというソフトをインストールすれば、XPのHOMEでも使えるようになすそうです。
問題は、操作というのは、どういうことをいうのか、その辺のことを知りたいと思っています。
例えば、目の前にあるパソコンを使用するように、離れた場所にあるPCのソフトを使えるのかということです。
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
あまり詳しくはないのですが、ポートを開けば、自宅のソフトを遠隔操作によって、通常使用しているように、使えるのでしょうか?
リモートアクセスというのは、単に、自宅のPCにアクセスして、中をのぞき見るだけなのか、それとも、ソフトの操作が出来るのか、そこのところが、よくわかりません。
ご存知でしたら、よろしくお願いします。
書込番号:11555213
参考程度ですが、リモートアクセスのソフトにこのようなものもあります。
http://xrowcc.blog.shinobi.jp/Entry/318/
私自身インストールはしたのですが、操作する側、される側のパソコンにソフトのインストールが必要なので外部からの接続は試していません。
ただ、その時に家庭内でルーター(HP-G300NH)接続の有線と無線の2台のパソコン間(Vista HomePremium)で試しましたが、実際にそのパソコンを操作している感覚で操作できました。
書込番号:11555876
>そこのところが、よくわかりません。
「リモートアクセス」という言葉自身、Shinitirouさんが使っている言葉なので、
Shinitirouさん自身が判断すればいいと思います。
リンク先などでは
「ネットワーク経由で、別のPCの画面を表示しながら操作が出来る」事を
「リモートデスクトップ」と呼んでいるようです。
<WindowsXPから搭載されています。
「スタート」→「アクセサリ」→「リモートデスクトップ接続」
自分は普段「ローカル内」でのリモートですが、
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se396437.html
を使っています。
<インターネット経由でも利用できるはずです。
一応、「Windows7」でも動くようです。
書込番号:11556194
ilkaさん
ご回答、ありがとうございました。
外部からではないようですが、お使いになられているということで、私も、なんとなく、外部からでも使えるような気がします。
教えていただき、ありがとうございました。
名無しの甚兵衛さん
名無しの甚兵衛さんも、ローカル内でお使いのようですね。 お知らせいただき、ありがとうございました。
時間が空き次第、早速、試してみたいと思います。
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:11563965
この度は、リモートアクセスに関してのご回答を頂、ありがとうございました。
また、掲示板に質問をするかもしれませんが、その際は、よろしくお願いします。
書込番号:11590899
解決済になってますが、タイミングが遅いのは承知の上で参考情報としてソフトを紹介させていただきます。
WOL以外の機能は、確実に「使える」ソフトだと思います。
(それに、WOLの問題は他のVNCソフトを使用しても同じだと思いますので・・・)
リモートデスクトップやVNCソフトを使って、インターネット経由でPCの遠隔操作をするには、
ソフトやハードの設定などで、ネットワークに関する多少の知識が必要になると思います。
が、LogMeInという超簡単なソフトがあります。
リモートデスクトップ機能に限れば、VPNとVNCを組み合わせたようなソフトです。
アメリカのLogMeIn社が開発したソフトですが、NEC BIGLOBEが日本語版をサポート代行しています。
http://logmein.biglobe.ne.jp/index.html
無料版のLogMeIn Freeは、有料版のLogMeIn Proの機能のうち、リモートデスクトップの機能のみを使用することができます。
ネットワークの知識は全くと言っていいほど必要なく、PCのOSのバージョンも気にしなくていいです。
簡単すぎて逆に恐くなるくらいです。
ブラウザ画面上でのリモート操作になりますが、通信自体はSSL暗号化(https)されており、セキュリティ面も安心です。
動作も不安定と感じることはなく、むしろ種種のVNCソフトより安定なのではないかと感じました。
(一応、windowsのPCで、IEのActiveXを使うことが推奨されているようです。)
簡単に仕組み的なものを説明しますと、
ホスト(操作される側)のPC(=A)にLogMeInのサーバーソフトが常駐し、
このソフトがクラウド上のLogMeInサーバー(=B)と通信することにより、
自動的に双方のネットワークパスが形成されます。
このため、ホスト側のPC周辺にネットワーク関係の設定は全く必要ありません。
常時インターネットに繋がっていればOKです。
クライアント(操作する側)のPCは(=C)、ブラウザからLogMeInのホームページにアクセスし、
登録したアカウント(メールアドレス)でログインすると、同アカウントで登録したPCの一覧が見えるので、
希望のPCの「リモート制御」を選択すれば、そのPCにログインし、リモート操作が可能になります。
AとBの間のネットワークパスは常時自動的に形成され、
CとBの間のネットワークパスは、CがBにアクセスすることにより形成されます。
CとBが繋がると、BとAは既に繋がっているので、間接的にCとAが繋がる(ログインできる)という仕組みです。
仕組みを聞いてしまえば当たり前のことですが、これを最初に思いついた人は凄いと思います。
(注意事項)
冒頭で「WOL以外の機能は確実に使える」と前置きした理由なんですが・・・
LogMeIn Freeは、WOLを除けば無料ソフトにも関わらず、操作感・安定感ともに完璧に近いソフトです。
LogMeInをインストールしたPCの電源をつけっぱなしにしておくことが可能なら、
あるいはリモート操作したい時に、そのPCの電源を入れてくれる人がそこにいてくれれば、
本当に恐いくらい簡単にリモートデスクトップの機能を使用することが可能です。
が、LogMeInに一応ついているWOLの機能はちょっと特殊で面倒です。
確か、WOLのためだけにLogMeInをインストールしたPCをもう1台以上用意し、
WOLの機能を使うときに、最低1台がオンラインである必要があります。
もともと、LogMeInがチャットソフトの延長線上でできたソフトらしいので、
そのせいかどうかわかりませんが、これではWOLの意味があまりありません。
WOL対象のPCを常時つけっぱなしにしておく方が現実的です。
なので、LogMeInを使用するには、WZR-HP-G301NHを使用する必要は特にありませんが、
WOLに限っては、WZR-HP-G301NHを使用したほうが確実にいいです。
(WOLの機能を使う瞬間だけ、WZR-HP-G301NHのPPTPサーバーの機能を使用する)
でも、PPTPサーバーの機能がインターネット経由で使えるように設定できるのなら、
一般的なVNCソフトを使用するための設定もできると思うんですよね。
なかなか完璧なソフトってないもんです・・・
書込番号:11706304
遅くなりましたが、大変貴重な情報、ありがとうございました。
大変、助かりました。
書込番号:11840970
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
