AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E
最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を備えたIEEE802.11n/g/b対応無線LANルーターのハイパワーモデル(LAN端子子機セット)
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/Eバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2017年3月10日 14:22 | |
| 12 | 14 | 2014年5月26日 00:42 | |
| 6 | 5 | 2012年9月22日 12:27 | |
| 0 | 26 | 2012年1月8日 11:58 | |
| 0 | 2 | 2011年10月17日 22:03 | |
| 0 | 1 | 2011年5月22日 05:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E
ネットワークに詳しい方、助けてください。
グローバルIPアドレスを使って防犯カメラを設定しています。
今まではNTTのCTUでネットに繋がり、グローバルIPアドレスの設定は、PPPOEで別のルーター(Biffalo・BHR-4RV)グローバルIPアドレスに設定し、遠隔(外出先)にて防犯カメラを閲覧していました。
今回、CTUがなくなり、バッファローのルーター・WZR-HP-G301NHでネットに繋げました。
WZR-HP-G301NHからPPPOEを使って、別のルーター(Biffalo・BHR-4RV)に払い出すにはどうすれば良いのでしょうか?
もしくは、このWZR-HP-G301NHの一台で設定可能なのでしょうか?
カメラ側で利用しているIPアドレスやポート番号が分かれば
ポート変換設定で対応可能だと思います。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/whrg300n/chapter16.html
書込番号:20696020
>まるまる_まるこさん
PPPoEマルチセッションの事ですか?
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF1189
インターネットと防犯カメラとでプロバイダーを別けてる、もしくは同一プロバイダーで2契約してるのですか?
1契約でしたら、antena009さんのアドバイスで接続できると思います。
書込番号:20696077
『今回、CTUがなくなり、バッファローのルーター・WZR-HP-G301NHでネットに繋げました。』
光回線をご利用のようですが、WZR-HP-G301NHのインターネット接続端子とイーサネットケーブルで接続されている機器の型名は何でしょうか?
書込番号:20699724
antena009さん、ありがとうございます。
カメラが高い位置にあり再起動も出来ず、ローカルIPアドレスの確認も初期化も出来ないんです。
たく0220さん、ありがとうございます
そうです。下記の様に2つの契約があります。
・NW1、WZR-HP-G301NHで通常のインターネット
・NW2、BHR-4RVで防犯カメラ専用ネットワーク(グローバルIPアドレス)
書込番号:20700774
>まるまる_まるこさん
>下記の様に2つの契約があります。
この情報が無いと、ん?ってなりますので次からは先に情報くださいね。
WZR-HP-G301NHの設定は済んでて、インターネットには正常に接続出来てる前提でよろしいですか?
PPPoEマルチセッションを設定すれば、WZR-HP-G301NHだけで以前と同じように使うことも出来ます。
その為には、防犯カメラ側のIPアドレスを固定にする必要があります。
とりあえず、現状復旧しましょう。
1.BHR-4RVの設定は以前のまま変更されてなければ、そのままで一旦電源を切ってください。
2.WZR-HP-G301NHの「PPPoEパススルー機能」をONにして「設定」ボタンをクリックしてください。
設定は過去スレにありましたので参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000084700/SortID=12236428/
3.設定後おそらくリセットがかかると思いますので、設定画面が戻って来たのを確認後
BHR-4RVの電源を入れてみてください。起動完了後 防犯カメラの確認をしてみてください。
書込番号:20701354
2契約あるのなら、WZR-HP-G301NHにて以下参照して、
PPPoEマルチセッションの設定をすれば良いと思います。
防犯カメラは固定IPアドレスに設定して、
「接続先経路の設定」にて防犯カメラと「接続先」の紐づけを行う。
WZR-HP-G301NHのDHCPサーバーの設定がデフォルトのままなら、
たとえば防犯カメラの固定IPアドレスは 192.168.11.100 にする。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter128b.html
Android機やiOS機にFingをインストールし、
IPアドレスを検索してみて下さい。
メーカー名も表示されますので、カメラのMACアドレスが判らなくても
IPアドレスが判ると思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/fing-network-scanner/id430921107?mt=8
書込番号:20702718
>たく0220さん
全く同じ方法で試しましたがダメでした。
書込番号:20703399
>全く同じ方法で試しましたがダメでした。
いくつか確認を端折ってしまいました、申し訳ございません。
外出中につき詳しく書けないのですが、確認頂けますか?
2個目のプロバイダーの契約ですが、グローバルIPアドレスは固定でしょうか?
別にDDNSの契約をされてますか?
http://buffalo.jp/products/catalog/network/remoteaccess/bddns-info.html
もしくは別の同じような契約はありますか
外出先から見る時に使われる、アプリの接続先の設定は「myname.bf1.jp」か「123.456.789.000」の様になると思います。
前者であればDDNSで反映されるのに時間がかかる場合があります。
後者であれば固定契約でなければIPアドレスが変わってしまってるかもしれません。
BHR-4RVに2個目のPPPoEの設定がされてると思い込んでしまったのですが
BHR-4RVの接続状況を確認していただけますか。
ファームウェアのバージョンによって画面が違うみたいです。
同じ画面の「ファームウェアの更新」をクリックすると現在のファームウェアのバージョンが判りますので、教えてください。
http://buffalo.jp/download/manual/bhr4rv/katsuyo/projects_5.htm
http://buffalo.jp/download/manual/html/bro180/manual/router/common/chapter122.html
質問ばかりですみませんが
カメラのメーカー、型名、台数を判る範囲で結構ですので教えてください。
2契約にしてるのは何か理由がありますか?インターネットが遅くなるとか。
1契約で運用可能なら1契約にまとめたいですか?
書込番号:20703505
上手くいかなかったのはルーターの故障でした。
たく0220さんの仰るとおりの方法で無事解決です。
何度もご親切にありがとうございました。
書込番号:20726382
いつもありがとうございます
当初は使っているADSL回線の速度を半分能力しかない無線でした
地デジをきに抱き合わせで買い替え購入しました
当初は問題なく利用できましたが
その後現在回線がひかりに成ったのとスマートフォンも
接続し始めましたですが
4月位から接続が悪い事が多く成ってしまい
そのたんびに父親から居れば呼び出しされ
困ってします
パソコンとテレビ類とスマートフォンどちらかがつながらない事があります
偶にどこかの無線を検地することもありますが
なのでスマホ一台はチャンネル変えて利用したり別の無線を引っ張り出しそっちにつなげたりしてます
プロバイダーから申し込みすれば無料で内蔵無線が使えるようですが
よほどなら申し込み利用か有線接続など使い分けもありなのかなと思っていたりします
さてどうすれば良いでしょうか?
お手数おかけしますがよろしくお願いします
書込番号:17551690 スマートフォンサイトからの書き込み
11g/n(2.4GHz)は都市部では飽和状態になってきているから、スマホが11a/n(5GHz)対応だったら親機も5GHz対応に替える。
書込番号:17551728
で、仮にそこに繋げて使ったりしているのでしたら、あなたの無線も誰かに使われているせいで遅いのかもしれません。
書込番号:17551730
この時に買換えたのがWZR-HP-G301NH/E なのですね。
それなりの数の子機を無線LAN接続しているようですね。
WZR-HP-G301NH/Eの子機のWLI-TX4-AG300Nは5Ghzに対応していますが、
生憎と親機のWZR-HP-G301NHの方は5Ghzに対応していません。
無線LANは電波と云う共通の周波数帯を接続している子機で共有しているため、
接続している子機が増えて来ると、次第に実効速度は落ちて来ます。
なので、2.4Ghzと5Ghzの両方を活用すると、使える周波数帯が倍になりますので、
実効速度の落ち方は緩やかになります。
つまり親機を5Ghz対応機に買換えて、5Ghzで接続出来る子機は全て5Ghzで接続すると良いです。
また2.4GHzは近所の親機と干渉し易いですが、5Ghzだと親機の数がまだ少ないですし、
同時に使えるCHの数も2.4Ghzよりも多いので、干渉を避けれます。
5Ghz対応の親機としては、手頃な処としてはWZR-600DHP3があり、
11ac対応の子機があるのなら、WHR-1166DHPでも良いと思います。
書込番号:17551740
WZR-HP-G301NHのファームウェアが古い場合はアッツプデートしてみて下さい、改善するかも知れません。
ファームウェア http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g301nh_fw-win.html
ただ、改善しない場合はWZR-HP-G301NHを5GHz対応の無線ルーターに買い替えを検討して下さい。
WZR-HP-G301NH/Eの子機は5GHzにも対応した機種です。
書込番号:17551769
ご利用無線ルーターのPPPOEスループット性能は、最大131Mbpsのスペックです。
よって接続回線サービスによっては、WAN接続遅延が大きくなり、接続安定性と遅延通信のオーバーヘッドが発生し、逆に接続信頼性を損なう場合も有ります。
特に最近のギガビット・イーサーネット回線(IPV6/IPV4デュアルスタック回線、NTT光・隼やAUひかり、NURO光など)は、WAN接続・スループット性能とIPV6ネットワーク処理性能を重視する回線負荷のサービスも多いです。
よって、無線ルーターの高速スループットタイプへの変更が必須と判断致します。
書込番号:17551972
プロバイダーからの無線機能というのは、無線規格はなんでしょう?
というか、使用している回線とプロバイダー名は何ですか?
それといつも思うのですが、文章が非常に読みづらいです。
句読点を省いたり、変な改行を入れたりしないでください。
読み手に失礼です。
書込番号:17552375
拝見しました
沢山の回答と至らない点ありすいません。
>Hippo-cratesさん
スマホは新しい機種ではないので・・調べてみますが・・
多分無理そうな
>ツキサムanパンさん
去年より繋がりが悪い時に無線のところを見ると他社製?何だか分からない
微弱な電波検知する事がたまに気になってました
>羅城門の鬼さん
文章が読みにくく申し訳ありません
地デジの時に買い換えたのがWZR-HP-G301NH/E に成ります
同時の端末利用はよほどしないので使おうと思ったら使えないということがありまして
購入当初〜1年前と比べ接続端末増えましたので他の使わない時の受信端末切れば良いのかなとも
規格が2.4Ghzと5Ghzの両方あるんですね知識増えました
親機を5Ghz対応機があれば違うのかな
一旦それでは つづく
書込番号:17553050
同時使用することがあまりないのなら、
通信環境悪化の要因は近所の親機(通常は2.4Ghz)が増え、
干渉の影響が大きくなったことが考えられます。
この場合も5Ghzなら干渉を避けれれます。
但し、子機も5Ghz対応が必要です。
5Ghz対応の子機が全くない場合は、
親機と子機の距離がそれなりにあるのなら、
中継機を追加で改善する可能性はあります。
例えば、WHR-300HP2。
書込番号:17553098
念のためですが、セキュリティと暗号化の設定、ステルス(any接続しない)、MACアドレス制限、DHCP固定(手動)の有無はそれぞれどうなっているのでしょうかね?
うちでは近所のがたくさん見えてステルスを入れればかなりのステーションがあるG300NH環境ですが、特に問題となっていませんので、最初問題無かったのであれば、MACアドレス制限、DHCP固定(手動)あたりをしっかり設定すれば、安定するのではないかという気がします。
書込番号:17553367
つづき・・・
>哲!さん
時間がある時に試してみます
買い替えとなると費用が掛かるので手持ちの無線をもう一台使うとか使う機器をせいげんするなど
しばらくは使い分でしょうかね・・
>sorio-2215さん
なるほど勉強不足です調べてみたりしてみます
>朱雀不知火さん
回線はauひかりになります
過去の書き込み見つけるの苦労しましたがw
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010956/Page=3/SortRule=2/ResView=all/#15137476
内蔵の無線LAN付きホームゲートが(http://www.aterm.jp/kddi/900hw/spec.html)
提供されるということなので一度考えていたのですがプロバイダとのぐだぐだな問題等
色々ありまして&他社機器なので設定の都合あり見送りさせて頂いておりました
ですがつながらない事が多くなったように最近思い有線か現時点の契約状況から無料利用ができるので
皆さんのご意見によっては申込みすべきか迷っている次第です
いつも文章が読みにくくすいません
過去(これまでと他のとこ)ほんと文章能力が非常に(句読点)なさ過ぎて
とその時の書き込み端末等状況によって(自分が書き込みやすくや確認)
で変に成って居るのも事実です
苦情や気になった時もあるので少し注意しながら
書き込みしているのですがそれでも自分の文章能力(小さい時の勉強不足)なさには
みなさんには、申し訳ないなと思っています。
今後も同様な事が発生するとは思いますが何かありましたらお知らせ頂ければ幸いです
今後ともよろしくお願いいたします
※なお設定に付きましては1台のスマホの手動設定を除き全て内蔵ソフトもしくは製品付属のソフトで設定してあります もう一台ですがWHR-HP7-G300N 使っていない物があります(以前家族が別使っていたもの)必要に応じだすしかないのかなとはトラブル時今はしてます
皆さん気温の変化で体調をくずされませんようお元気でお過ごしください。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:17553428
AUひかりですと、専用HGWが「BL-900HW」かと存じますが、この機材NECアクセステクニカ製です。
KDDI側インフラ(ゲートウェイ・ルーターやDNSサーバなど)がNEC系、レンタル依頼での提供無線LAN機器もNEC系ですので、キャリア的にはNEC系を推奨している会社です。
当方もAUひかりでBuffaloルーターを接続した事が有るのですが、スイッチング性能で問題が多々発生し、Buffaloサポートへ対応連絡しても解決されませんでした。(結局、Buffalo機器・WZR-300HP2は不燃ゴミに出しました)
NTT系回線よりもKDDI系回線は、スイッチング性能を独自の制御をしている機材を利用しており、NEC系ネットワーク機器が推奨されます。
当方の経験でもNEC系無線ルーターに変更すると、問題が全く無くなったケースがあります。
※ PA-WR9500N-HP、PA-WG1800-HPなど。・・APモードで接続。
AUひかりと指摘Buffaloルーターの組み合わせをお聞きし、ピンときた情報です。
書込番号:17553888
追加補足です。AUひかりは、IPV6/IPV4デュアルスタック処理している、高い負荷の通信を要求する回線ですので、無線ルーターをAPモードで接続する際におきましても、そのスイッチング処理を考慮している機材でなければ、回線が落ちたり、DHCP取得が不安定、ケースによりBuffaloルーターですと暴走する場合も有ります。※ 参考までに・・「http://www.au.kddi.com/internet/ipv6/」
KDDI推奨の無線LAN情報ですが・・「http://www.auhikari.jp/wifi/musenlan/modem/h_mm.html」
書込番号:17553903
拝見しました
追加の回答ありがとうございます
>羅城門の鬼さん
たまに変なのが受信すると気があり何だかわかなくなりました
2.4Ghzは色々ある異様ですね電話機も2.4でない最近の企画の電話を設置してありなす
2回建てとか部屋が多く広いのであれば別ですがそんなことでもありません。
は今後の買い替えになった時の参考にさせていただきます。
>スピードアートさん
詳しい専門家で無いので???前回書きましたが手動と自動設定となります
>sorio-2215さん
プロバイダーには一度嫌な問題があったので・・・ちょっとね・・
>sorio-2215さん
詳しい専門家で無いので??? 勉強させていただきますね
auは無線だけのレンタル機器はBuffalo製品のレンタルもあった様ですが
モデムなどは殆んどNEC製ですね当初こちらを購入する時点では
バッファロー製とNEC製を提示され価格など色々検討した結果と印象なので
あの時にNEC製にしていれば違ったかもしれません
とりあえず皆さんの意見を整理すると
・5ghz対応製品にした方が無難だと言うと
・au内臓無線が5ghz対応した親機である事
・必要ならNEC製の親機の買い替えもという事なのかなと
・今まで問題なく使えていたのにここ最近つながりにくくなる点
なにかありましたらよろしくおねがいします
それでは
書込番号:17555798
suica ペンギン さん
> 詳しい専門家で無いので???
解決の方向に必ず役立つかどうかはともかく、特にスマートフォン接続において私の指定したトラブルの参考になる可能性のある比較的基本的な4項目が全くご理解いただけていない様ですと、延々禅問答を繰り返す可能性がある様に思います。
書込番号:17557424
恐れ入ります、お教え願います。現在実家に来ており、実家にはG301NHの無線LANルータがございます。 そして、モバイル端末のZEN TOUCH2を持っているので、無線LANでネットをしたいと思っているのですが、、認識はしており、パスワードを入れてくださいと出ます。これはどこのパスワードを一般的に入れれば良いのでしょうか。。すいませんもしわかればお教え願います。。
購入してから内部設定などを変えていないのなら
底面・側面辺りに張ってあるシールに書いてあると思います
WEPキー(暗号化キー)とか書いてあるのを見つけて下さい
因みに・・・英数文字の大文字・小文字まで正確に入力しないと
認証しませんのでご注意を^^
書込番号:15102968
WZR-HP-G301NHの横にSSIDとKEYが記入されたラベルが貼ってあるはずです。
そのKEYの値がパスワードです。
書込番号:15102986
初めての日産さん
哲!さん
ありがとうございます! KEYの値を入れたらつながりました!!
ご教授有難うございます。
ちなみにではございますが、新幹線の中でWI=FI環境で繋がりますとアナウンスされてますが、これはプロバイダ等契約しておかないとつながらないですよね?。。
もしわかればお教えいただければと思います。。
書込番号:15103544
<公衆無線LAN事業者>
NTTコミュニケーションズ「ホットスポット」及び提携事業者
NTTドコモ「docomo Wi-Fi」
ソフトバンクテレコム「BBモバイルポイント」提携事業者
UQコミュニケーションズ「UQ Wi-Fi」及び提携事業者
NTT東日本「フレッツ・スポット」
公衆無線LAN事業者と契約が必要です。
http://railway.jr-central.co.jp/wireless/index.html
書込番号:15103578
哲!さん
早速のご返事有難うございました!やはり契約が必要なんですね。。
いろいろとお世話になりました!
書込番号:15103630
光ルーター−−−WZR-HP-G301NH−−−−−−DMR-BWT2100(BDレコーダ)
* −−−TH-P50VT3(テレビ)
WDS(中継)*
WZR-HP-G301NH−−−−−−TH-P42GT3(テレビ)
WLI-TX4-AG300N−−−−−−DMP-HV100(テレビ)
−−−有線LAN。***無線LAN
上記にて接続していて、お部屋ジャンプリンクを使っているのですが
常に有線で接続している50VT3はジャンプリンクを使う必要はないのですが
試しでジャンプリンクを使用しても、問題なく再生出来ます。
42GT3とHV100もジャンプリンクにてDRモードの画像も問題なく再生出来るので
無線の転送速度についても問題ありません。
以上を踏まえて、42GT3とHV100がときどきジャンプリンク使用不可になります。
まったく繋がらないのではなく、再生リストも見れるのですが
いざ再生すると画像が表示されずに、少し経ってから、
[ディーガで優先の作業が・・もしくは通信の速度が・・・]と出て再生出来ません。
これが発生すると別の子機で繋がっている42GT3とHV100は同時に両方とも
同じ状態になります。
通常再生出来る時は、再生中に一時停止をすると、無線のデータ通信も止まるわけですが
再生出来ない時は通常の再生時よりも無線のデータランプが激しく点滅
(かなりのデータが流れている模様)しますし、
一時停止してもデータの流れは止まらずに激しく点滅しています。
素人なのでわからないのですが、感覚としては別のデータが多量に流れている為に
本来の画像が流れずに再生出来ない感じです。
この現象が発生した後は何日経とうと再生出来ないのですが42GT3もしくはHV100の
どちらかをBWT2100の繋がっている親機に優先LANで繋ぐと即座に再生可能になり、
その状態で、また上記の無線状態に戻しても再生可能のままになります。
この現象は不定期で3日で発生したり1週間で発生したりします。
完全に繋がらないとかではないので、原因がわかりません。
一度有線で繋ぐと復活する事から、何らかの優先順位かなにかが
無線LANに発生しているのかよくわかりませんが、
なにか設定などありますでしょうか?
多分リトライにより、大量のデータが流れているのだと思います。
WZR-HP-G301NHのファームが今月更新されています。
2台ともバージョンアップしてみてはどうですか。
ちなみに2台あるWZR-HP-G301NHは別々のSSID名を付けているのでしょうか?
WLI-TX4-AG300Nが中継機のWZR-HP-G301NHに接続できていることは確認済みでしょうか?
WLI-TX4-AG300Nと親機のWZR-HP-G301NHとの距離はそれほど遠いのでしょうか?
書込番号:13809362
SSIDは2台とも同じです。
WiFiや無線で繋ぐ場合に、電波のいい方に自動で接続する様になっているのかな。
はい、親機からはそれなりに距離があるので、中継機に接続されています。
親機からだろ、2階建の丁度対角側にあるので、直接だと速度があまりでません。
間に中継機をおく事で結構な速度が出ています。
一応バージョンアップは先ほどいたしました。
一応今は正常に再生出来ていますが、出来なくなるタイミングがいつもまちまちなので
10日位様子を見ないと改善されたのかは不明です。
書込番号:13817734
頻発してくれないと、逆に確認の方は難儀ですね。
> 同じ状態になります。
42GT3でこの現象が発生した時はHV100からYouTubeはまともに見れるのでしょうか?
またはその逆は?
頻発しないようなので、確認は大変かもしれませんが。
YouTubeが見れるのなら、BWT2100が原因なのかも知れません。
BWT2100の自動アップデートは許可しているか確認下さい。
書込番号:13818416
本日再生不可が発生しました。
しかし、今までと違うのは42GT3とHV100が同時でなかった事です。
HV100で再生出来なくなり、42GT3を確認した所42GT3は問題なく再生可能
なのでHV100を42GT3を繋いでいる中継機WZR-HP-G301NHに繋いだ所
HV100も即座に再生可能に。
当然その後再びWLI-TX4-AG300Nに繋ぎ戻しましたが、その後は問題なく再生可能になりました。
またこれで、何日かは再生可能でしょう。
一度可能になると、何か認識したかの様に可能になるのは・・・・・
ちなみに、HV100で再生不可だった時は、YouTubeなどは問題なく再生出来ました。
書込番号:13825485
WZR-HP-G301NHのファームを更新して現象が変わったのなら、
WZR-HP-G301NHも要因だったのかも知れませんが、
現象発生時にYouTubeが見れると云うことは、
現時点ではDMR-BWT2100も怪しいと思います。
DMR-BWT2100のファームが最新であることを確認しましたか?
書込番号:13825783
> SSIDは2台とも同じです。
中継機となっているWZR-HP-G301NHのSSID名を変更し、
WLI-TX4-AG300NはそのSSID名に接続し直してみてはどうですか。
書込番号:13826422
SSIDを違うものに変えても中継機として問題ないのでしょうか?
今はAOSSにて登録しているので同じSSIDです。
また、ノートパソコンなどで移動して使う場合に電波の強いHP-G301に接続する様に
していたのですが、その辺も問題なく出来るのでしょうか。
ちなみに、バッファローのHPで推奨機として別の最新の機種が載っていて
他は動作を保障しませんとなっていますので、もしかして
単にビエラと相性悪いとかって場合もありますか?
書込番号:13826629
すいません。
別のルーターのくちこみなどをみていたら、
書いてなかった内容があやしいので正確に記載します。
関係ないと思って勝手にはしょってました。
光ルーター−−−WZR-HP-G301NH(親)(ルータオート)−−−−−−DMR-BWT2100(BDレコーダ)
* −−−TH-P50VT3(テレビ)
WDS(中継)*WZR-HP-G301NH(子1)(ルータオフ)
WZR-HP-G301NH(子2)(ルータオフ)−−−−−−TH-P42GT3(テレビ)
つまりWZR-HP-G301NHは3台あり、1台を親機にして
2台を子機。SSIDは全て同じ設定で、無線機器の場所により最適なG301NHにつなぐ様にしていました。
配置的には
親−−−−−−子1−−−−−−電子レンジ−−WLI-TX4-AG300N
\子2
といった感じです。
なので通常ならAG300Nは子1に接続で問題ないのですが、電子レンジを使用中だと
遮断されるので子2から拾ってる感じです。
他の記載で見たのですが子2は親に接続せずに子1にのみ接続とかにするといいとかなのでしょうか。
その場合SSIDは別になってしまって、ノートパソコンなどは親か子1にだけ接続で
子2には接続しない形とかになるのでしょうか。
だいぶ支離滅裂な感じになってきてしまってすみません。
書込番号:13826800
問題ありません。
実際に各々の中継機に個別のSSID名を付けた方が上手く行く
ケースの方が多いようです。
構成図は最初に実際の構成を書いておいて欲しかったです。
SSID名が全て同じなので、多分中継機2台がループしているように思われます。
まずWZR-HP-G301NH(子1)のSSID名を「WZR-HP-G301NH1」と設定します。
次にWZR-HP-G301NH(子2)の接続先SSIDを「WZR-HP-G301NH1」とします。
そしてこのWZR-HP-G301NH(子2)のSSID名を「WZR-HP-G301NH2」と設定します。
最後にWLI-TX4-AG300Nの接続先SSIDを「WZR-HP-G301NH2」とします。
相性の問題のケースもありますが、
今回はまず構成をしっかり設定するのが先です。
各々の機器の位置関係次第ですが、その後方にWLI-TX4-AG300Nがあるので、
子2は子1に接続した方が良いと思います。
書込番号:13828787
SSIDは無線設定の基本(11n/g/b)の所で変更すればいいのでしょうか。
現在下記の様になっていますが
暗号化レベル WPA-PSK-AES (現在使用中)
SSID 0024A5AEC5D4-2
暗号化キー
暗号化レベル WPA/WPA2-PSK-mixed (現在使用中)
SSID 0024A5AEC5D4-1
暗号化キー
暗号化レベル WEP128
SSID 2B59DA83047E711555134364796D8238
暗号化キー (送信キー)
暗号化レベル WEP64
SSID 0024A5AEC5D4
暗号化キー (送信キー)
SSIDの変更は4つ全て同じSSIDで構わないのでしょうか。
全体の手順としては
@親と子1を同じSSIDにする(SSID−1)
A子1と子2を同じSSIDにする(SSID−2)
B子2を別のSSIDにする(SSID−3)
結果3台ともSSIDが違う状態にすればいいのでしょうか。
これで親と子1は繋がっている、子1と子2は繋がっている、親と子2は繋がっていないとなるのでしょうか。
この場合SSIDが複数存在しますが、のーとパソコンやDSなどでは、それぞれ指定したSSIDのG301NHにしか繋がらなくなるのでしょうか。
書込番号:13830844
失礼しました。
先の書き込みの 無線設定の基本(11n/g/b)ではなく無線設定のAOSSの所でした。
書込番号:13830871
そこで設定するのではありません。
> 全体の手順としては
違います。
子1は接続先を親機のSSID名にするのであって、
子1自体のSSID名は別名を付けるのがミソです。
YES
電波状態の最も良いSSIDに接続すれば良いです。
前回の書込みでは、親機の設定を書いてなかったですが、
親機も設定した方が良さそうです。
(1)WZR-HP-G301NH(親)の設定
[無線設定]-[エアステーション間接続]
エアステーション間接続機能:使用する
親機/子機指定:親機
SSID:SSD-1
無線の認証:WPA/WPA2 mixedmode - PSK
無線の暗号化:TKIP/AES mixedmode
WPA-PSK(事前共有キー):本体側面に書かれたキー
(2)WZR-HP-G301NH(子1)の設定
エアステーション間接続機能:使用する
親機/子機指定:子機
SSID:SSD-1(これが接続先SSID)
無線の認証:WPA2
無線の暗号化:AES
WPA-PSK(事前共有キー):親機に設定したキー
[無線設定]-[基本]
SSID:SSD-2(これが自分自身のSSID)
(3)WZR-HP-G301NH(子2)の設定
エアステーション間接続機能:使用する
親機/子機指定:子機
SSID:SSD-2(これが接続先SSID)
無線の認証:WPA2
無線の暗号化:AES
WPA-PSK(事前共有キー):子1に設定したキー
[無線設定]-[基本]
SSID:SSD-3(これが自分自身のSSID)
(4)WLI-TX4-AG300Nの設定
[無線設定]-[基本]
SSID:SSID-3(これが接続先SSID)
無線の認証:WPA2
無線の暗号化:AES
WPA-PSK(事前共有キー):子2に設定したキー
書込番号:13832640
羅城門の鬼さん、とても丁寧にありがとうございます。
質問なのですが、これはAOSSを切っての作業になるのでしょうか。
今後はAOSSは使わない様になるのでしょうか。
書込番号:13832909
AOSSは使ったことがないので、今一つ良くは判らないのですが、
基本的にはAOSSと同じ内容を設定しています。
しかしAOSSと両立するか否かは正直判りません。
AOSSでなく手動設定でも、やり方を一度覚えれば、左程難しいとは思わないのですが。
子機側手動設定で設定するのは、前回の書込みで判るように、
相手の
SSID
認証方式
暗号方式
キー
だけです。
書込番号:13832961
本体裏面に書かれたキーってのは自分で設定しちゃってもいいのですかね?
わかりやすい文字列とかで設定しちゃってもいいのかな。
はまった時の事を考えて、週末に挑戦してみたいと思います。
また報告致します。
書込番号:13833128
一応AOSS無しでご指導頂いた設定にしてみました。
後は、何日経っても問題なく再生されればOKです。
書込番号:13885536
設定しなおして数日。
結論から言うと、やはりダメでした。
現状の接続は
光ルーター−−−WZR-HP-G301NH(1)−−−−−−DMR-BWT2100(BDレコーダ)
* −−−TH-P50VT3(テレビ)
WZR-HP-G301NH(2)−−−−−−TH-P42GT3(テレビ)
−−−有線LAN。***無線LAN
状況を言うと、またも42GT3、HV100ともにジャンプリンクの再生が出来なくなりました。
が、42GT3の方は、通常一時停止するとデータの流れも一時停止し、
再生出来ない時はデータの流れが止まらないのですが、一時停止してずっと待ってみました。
すると1分位で再生が始まり、以後はどのタイトルでも即座に再生されるようになりました。
HV100の方も同じ事をしようと思ったのですが、こちらは一時停止すると10秒程以内に
再生が始まらないとアウトとなってしまうので、1分とか待つ事が出来ません。
そこでもうひとつの検証作業として、手元にHD-PLCがありましたので
(既に設定済みで親はコンセントにささっている)
WLI-TX4-AG300Nの電源は切らずに、HD-PLCをコンセントにさして、
HV100のLANをそこにさしてみました。
すると即座に再生いたしました。(こちらは速度が遅いのでコマ送り状態ですが)
でもって、電源の落としていないWLI-TX4-AG300Nに再びLANをさしたら・・・・・・
即座に再生されました。
う〜ん。何が引っかかってるのかわかりません。
書込番号:13898353
> * −−−TH-P50VT3(テレビ)
3台あるWZR-HP-G301NHの中の2台だけで接続構成したのでしょうか?
再生出来ない時のエラー表示は、以前と同じく、
でしょうか?
エラー表示の内容は略さずに書くと、どのような内容なのでしょうか?
WZR-HP-G301NH(1)とWZR-HP-G301NH(2)とWLI-TX4-AG300Nの各々に関して、
設定画面に入り、[ステータス]-[システム]の画面をアップしてもらえないでしょうか?
MACアドレスは消してもらって構いません。
書込番号:13898835
構成は2台に変えました。
昔は3台じゃないと電波悪かったのですが、何度かエアーステーション変えてるうちに
3台にしなくても十分電波良かったようです。
なので2台にしてAG300は子機にのみ接続している状態です。
@まず親機
製品名 WZR-HP-G301NH Ver.1.79 (R1.03/B1.07)
エアステーション名 AP0024A5AEC8A9
本体モード切り替えスイッチ状態 AUTOモード
動作モード ルーターモードOFF(アクセスポイントモード)
Movieエンジン状態 ON
LAN IPアドレス取得方法 DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得
接続状態 通信中
操作
IPアドレス 192.168.1.5
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1 (自動取得)
DNS1(プライマリー) 192.168.1.1 (自動取得)
ホスト名 AP0024A5AEC8A9 (手動設定)
ドメイン名
MTU値 1500
DHCPサーバーアドレス 192.168.1.1
リース取得時刻 2011/12/16 08:16:20
リース期限 2011/12/16 12:16:20
MACアドレス 00:24:A5:AE:C8:A9
無線(802.11n/g/b) 無線状態 制限なし
SSID 0024A5AEC8A9
認証方式 AOSS WPA/WPA2 mixedmode - PSK
暗号化 AOSS TKIP/AES mixedmode
SSID 0024A5AEC8A9-1
認証方式 AOSS WPA-PSK
暗号化 AOSS AES
ANY接続 許可する
プライバシーセパレーター 使用しない
無線チャンネル 9 チャンネル(自動設定)
倍速モード 40 MHz (拡張チャンネル : 5)
NAS USBディスク 未接続
共有フォルダー機能 使用する
Webアクセス機能 使用しない
メディアサーバー機能 使用しない
BitTorrent機能 使用しない
エアステーション間接続 状態 親機動作中
ステータス -
子機時のMACアドレス 06:24:A5:AE:C8:A9
エコモード 状態 スケジュール機能無効
でもって子機
エアステーション名 AP0024A5AEC5D4
本体モード切り替えスイッチ状態 BRIDGEモード
Movieエンジン状態 ON
接続状態 通信中
操作
IPアドレス 192.168.1.8
ホスト名 AP0024A5AEC5D4 (手動設定)
ドメイン名
MTU値 1500
リース取得時刻 2011/12/16 07:51:16
リース期限 2011/12/16 11:51:16
MACアドレス 00:24:A5:AE:C5:D4
SSID 0024A5AEC5D4
認証方式 WPA/WPA2 mixedmode - PSK
暗号化 TKIP/AES mixedmode
ANY接続 許可する
プライバシーセパレーター 使用しない
NAS USBディスク 未接続
共有フォルダー機能 使用する
Webアクセス機能 使用しない
メディアサーバー機能 使用しない
BitTorrent機能 使用しない
エアステーション間接続 状態 接続中
接続先SSID 0024A5AEC8A9
親機の無線MACアドレス 00:24:A5:AE:C8:A9
ステータス -
子機時のMACアドレス 06:24:A5:AE:C5:D4
エコモード 状態 スケジュール機能無効
で、こちらが子機に無線で繋がっているAG300N
製品名 WLI-TX4-AG300N Ver.1.52 (R1.03/B1.02)
LAN端子用 無線子機名 EC001D730227E7
アドレス IPアドレス取得方法 DHCPサーバからIPアドレスを自動取得
接続状態 通信中
操作
IPアドレス 192.168.1.16
DNS1(プライマリ) 192.168.1.1 (自動取得)
ホスト名 buffalo (自動取得)
ドメイン名 setup (自動取得)
DHCPサーバアドレス 192.168.1.1
リース取得時刻 2008/01/05 21:00:32
リース期限 2008/01/06 01:00:32
無線 無線通信に使用するMACアドレス [マルチクライアント]
倍速モード ×2 20/40MHz自動
SSID 0024A5AEC5D4
セキュリティ WPA2-PSK(AES)
無線チャンネル 9チャンネル
BSS-ID 00:24:A5:AE:C5:D4
電波状態 100% (300Mbps)
MACアドレス 00:1D:73:02:27:E7
以上です。
ジャンプリンクのエラーメッセージは以前と同じですが
以前はうろ覚えだったので、若干誤字がありました。
正確には
【再生できません。
接続先ディーガで優先度の高い動作が実行中、
もしくは、通信エラーが発生しました。】
書込番号:13898943
ステータス情報を確認しました。
親機・中継機・子機は意図通りに接続されています。
中継機も子機も倍速でリンク出来てますので、
電波環境は良さそうです。
強いて言えば、WLI-TX4-AG300NのIPアドレス取得時刻が古すぎます。
一度WLI-TX4-AG300Nのコンセントを抜き差ししてみて下さい。
> 【再生できません。
> もしくは、通信エラーが発生しました。】
DIGAからの応答が返ってこない状態のようですね。
BWT2100のネットワーク設定の「接続速度自動設定」はどのような状態でしょうか?
また現象が再現した時、P50VT3からはDLNAで視聴できるのでしょうか?
書込番号:13901360
今回の設定にあたり何度も抜き差ししていたので日付はおそらく2008/1/1から
スタートしているのかも。
現在の日付の設定がどこにあるのかわからなかったので、そのままです。
入になっています。
再生出来なかった時にP50VT3で再生を試した時には問題なく再生出来ました。
無線のみおかしいようです。
書込番号:13902527
> スタートしているのかも。
そうかも知れません。
この件は左程問題になるようなことではなさそうです。
> 入になっています。
それでは、duplex modeの不一致ではないですね。
VIERAの方は自動設定のみのようですし。
> 無線のみおかしいようです。
この事象からは、BWT2100は及びWZR-HP-G301NH(1)は大丈夫そうですが、
からは、無線LANの経路は大丈夫そうで、問題の箇所が切り分けられませんね。
ほぼ確認すべき個所は全て確認したように思います。
・親機/中継機/子機やレコーダ/TVのファームウエアが最新である
・無線LANの接続構成は適正に接続されている
・無線LAN区間のリンク速度は倍速でリンク出来ている
・有線LAN区間は自動設定なので、100Mbps&全二重のはず
またネットを検索すると、DIGAとVIERAとBuffalo機器の組合わせで同じような
事象が発生しているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=0/SortID=12928374/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1463365819
このような現象はDLNAサーバ&クライアント機器側のPanasonicの方が判り易いでしょうから、
Panasonicの相談窓口に連絡されてみてはどうですか。
お力になれず、ご免なさい。
書込番号:13903382
ああ、今頃になって間違えて別スレに返事書いてた事に気づいたので
転載しておきます。
いや〜。はまってしまいました。
いろいろ電波測定してみたら、あいだの中継機は必要ないようなので
親機と42GT3が繋いである子機の2台体制で行くことにしました。
AG300Nを親機と繋ぐか、子機と繋ぐかで設定をいろいろいじっていたら
どうも親機から繋いでも電波に問題なさそうなので
前の図からすると
親と子2とAG300N(親に接続)という事で、再び、AOSS接続でやってみようかと
本体下面のリセットをして設定しなおし。
そしたら、親機になぜかAOSSが出てこなくなり、それでもAOSSで無理矢理子2を
接続してみたら、その瞬間から、親のSSIDがなぜか子2のMACの名前のSSIDになってしまうというしまつ。
暗号化キーもなぜか子2に設定されていたキーになってしまう。
非常にまぎらわしい状態です。
とりあえず、それでも繋がるのですが、なにか納得できない状態。
今日は忙しいので一旦それで接続中ですが、後でもう一度初期化に挑戦してみます。
書込番号:13995404
で、最近になって、ダビングにも一部不具合が発生したのでパナに問い合わせた所。
こちらの機種ではダビングもお部屋ジャンプリンクも出来ません。
可能かもしれませんが、一応パナソニック側では非対応機種ですとの回答でした。
どうもパナでは5G(a)での接続しか推奨しておらず、2.4G(g)では
ちゃんと動かない可能性がありますとの事。
現時点でバッファローでa対応の親機は、こちらの機種よりも電波で若干劣る様なので
450対応でaも対応しているのが出るのを待ちますかな〜といった状態です。
書込番号:13995423
ルームリンクとして使用中です。
最近たまに接続ができなくなり、子機の電源を入れなおすとセキュリティーボタンが点灯しなくなります。
3秒以上長押ししてもだめです。
AC電源をコンセントから外し、一時間〜一晩置いてから電源を入れると点灯するんですが。。。
皆さんはこういう現象ありませんか、単なる不良品なのでしょうか。
>オジーンさん
早速の回答をありがとうございます。
問題なのは親機でなく子機なんですよね。
子機のAOSSボタンさえ点灯すればつながるんです。
でも子機のファームウエアは2008年から新しいのは出てないようなんです。
(Windows7も対応してない)
購入したのは今年の春です。
というかここまで書き込んで気づきましたが
子機だけが問題ならWLI-TX4-AG300Nのページにする質問でしたね。
大変失礼しました。。。
あちらに再度質問を出してみます。
書込番号:13641376
とある図解付きのサイトをみながら、同じように
設定していこうと思って、自分のルーターも
設定画面を開いてみたところ
そのサイトに載ってる画像と私の開いた設定ページとでは
微妙に表記が違っていて、目的の設定に辿り着けませんでした。
そのサイトで使用してるルーターも同型の物のはずなのですが
何故違うのでしょうか?
違うのは仕方ないとして、私が設定したい項目は
一体どこにあるのでしょうか?
http://sc440ge.blog59.fc2.com/blog-entry-110.html
このリンク先を開いたページを少し下へスクロールしたところに
「■ WZR-HP-G301NのDDNSを設定する ■」という箇所あるのですが
そこで説明されている画像では「TOP」の横に「Internet/LAN」という
項目があり、その中に「DDNS」という項目があるはずなのですが
私のルーター設定画面だと「TOP」の横には「LAN設定」という項目で
そこを選択しても「LAN」「経路情報」という項目しかなく
そのどちらをクリックしても、サイト画像にあるような項目はありません。
何か他に設定や契約とかが必要だったのでしょうか?
WZR-HP-G301NHのインターネット側に既にルータがあるので、WZR-HP-G301NHがルータとして動作してなくブリッジモードで動作してるから、「Internet/LAN」「DDNS」という項目が無いわけです。
DDNSを使いたいなら、そのインターネット側で動作してるルータにDDNS機能があればできます。
無いなら諦めるか、そのインターネット側で動作してるルータが「PPPoEスルー」「PPPoEブリッジ」とかができるルータならなんとかなるかもしれません。
書込番号:13036768
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
