このページのスレッド一覧(全524スレッド)
20 | 4 | 2021年9月10日 00:08 |
0 | 1 | 2012年2月8日 20:37 |
1 | 0 | 2011年9月8日 11:26 |
1 | 3 | 2011年6月20日 15:42 |
2 | 2 | 2011年3月23日 17:45 |
0 | 3 | 2011年1月27日 21:30 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001
もう今、この商品を見てくれる人は居ないかもしれませんが、もし!見てくれてる方おられましたらご教示頂きたいです。
やりたい事は、以下です。
「こちらのガラケーにある簡易留守メモリストにある音声をmp3などのデータとして取得したい」
理由は、以下です。
「数年前に亡くなった叔父叔母の音声が本機に簡易留守メモとして入っており、それを私の父母に聞かせたいと思っています。そのまま本機ごと聴かせればいいですが、実家が離れている為すぐ出来ず、またガラケーなのでそのまま本機に保存しておいても、いつ壊れるか心配な為です。」
やり方について、ググって調べた所だと、以下2点の手法がありそうですが、誤って消去するのも怖く、出来ればお詳しい方、必要な機器やソフト、やり方など教えて頂けませんでしょうか?
また@A以外で他に良い方法などあれば教えて下さい。
@本機とPCを接続し、本機の中から該当データを取得する方法
本機の充電の為に、充電器口と繋ぐUSBケーブルはありますので、PCとの接続は可能です。(フォーマットなどされて消されたらと思い、PCとの接続はまだしてません。)
ピーはWindows10とMacそれぞれありますが、やはりWindowsですかね。
もし接続して、無事にPCにデバイス認識した際は、ガラケーの中身を確認できるソフトなどあるのでしょうか?それともエクスプローラー上で確認する感じなのでしょうか?
特にやりたいのが、写真が入ってるデータフォルダではなく、あくまで簡易留守メモリストのデータにアクセス出来ればいいのですが。
A本機のイヤホンジャックからPCに接続し、PC側で再生し録音する方法
こちらは@よりは消去される心配は無さそうですが、いかんせん、こちらのイヤホンジャックが所謂ステレオミニプラグの端子ではなく、平型の端子になっており、こちらに合うケーブルはありません。これを買えばいい!などあれば教えて頂きたいです。その上で、それをPCのマイク端子に付けるかと存じますが、それ用のケーブルも教えて頂きたいです。
(まぁやってトーライで買い漁ってもいいと思われるかもですが、それはご理解の上、ご教示お願い致します。)
かつ、PCと繋いだ後の本機で再生からPCでの録音まで作業ありますが、こちらもご教示頂きたいです。
書込番号:24332934 スマートフォンサイトからの書き込み
>freed_spikerさん
1のデジタルデータ取り出しはできないと思います。
Bluetoothも飛ばせないかと。。。
で、これは外部接続端子では無い旧の平型端子のはずですので、ほぼ各社共通で標準プラグへの出力ができるケーブルがあれば、2のイヤホン出力のアナログで取り出す形になると思います。
かろうじて、イヤホンユニットが手に入った場合はdiy?
ただ、『時代はスマホ』の昨今、最近検索していませんので資金の状況はわかりませんが、イヤホン含め都市伝説と化した?この平型端子の周辺機器を残している店舗があるかどうか。。。
私の様に未だ平型端子や外部接続端子のガラケーを実働させている人がかろうじて所有しているくらい?
既に、100円とかジャンクで処分し尽くしているのではないかと思います。
頼みはオークションになるかも?
書込番号:24333020
エレコム ELECOM
MPA-CA2BK [携帯電話用オーディオ変換アダプタ(ケーブルタイプ) 8cm ブラック]
amazonやヨドバシの通販で在庫ありになっています
イヤホンジャックから音声を取り出して他の機器に録音されたらと思います
書込番号:24333042
こちらの古い製品でも回答頂けるとは感謝です。
>スピードアートさん
やはりAの方法ですかね。
昔の機種ですので、難しいかと思ってましたが、
まだ製品もあるようなので、購入してみようと思います!
>カナヲ’17さん
また商品も提案ありがとうございます。
やはりAの方法ですかね。
ちなみに、外部出力したものをPCで流すして、それをPC内で録音出来ればノイズも乗らなくていいかと思っていますが、そういう方法もあれば教えて頂きたいです!
こちらの質問ですが、Yahoo知恵袋でもさせて頂いたのですが、スピーカーで流したものを直録音する方法も提案頂けました。それもアリかなと。ただ、ノイズが乗らないPC上での録音の手法あれば、、、。
書込番号:24333141 スマートフォンサイトからの書き込み
一応試せそうな方法がみつかりましたので、一旦解決済みとさせて頂きます!
お教え頂いた製品と、以下URLを参考にトライしてみます!
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4208-4370#tejun2
書込番号:24333487
初めて投稿します。
S001を使用していましたが、棚から落としてしまい画面が何も見えない状態となりました。
仕方なく新しい携帯を購入したのですが、本体データフォルダ内の画像を取り出す事ができません。
(新機種を購入した際、お店の人にも取り出しは出来ないと言われました。)
自分が使用しているPCがMACの為、携帯をUSBで繋いでもMAC側が携帯を判別しません。
最終的には携帯本体の画像をPCに移動させたいのですが、自分が使用しているCがMACの為、
携帯とPCをUSBで繋いでもPC側が反応してくれません。
SDに移動させる事ができれば、PCにおとすことができるのですが。。。
画面が全く見えない状態の為、操作方法も分からない状態です。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら移動方法について教えて下さい。
友人などからWindowsPCを借りて、LISMO Port(ケータイデータバックアップ)
で転送するという方法はどうでしょうか。
画面が見えないのは、S001の取扱説明書を見て何とか操作してみてはどうでしょうか。
書込番号:14126075
下記は、実機3台で検証しました。
オートフォーカス機能に不備がある個体があるような書き込みがあるので、
全部不調なのかもしれませんが。
最高画質800万画素で撮っても、データサイズは2〜2.8MB程度。
デジカメの300万画素のデータサイズと大して変わらない。
データサイズで物語っているように、
実際にデジカメの200〜300万画素程度にしか見えない。
800万画素のくせに、携帯だからってことで圧縮設定をファインにしても圧縮率が非常に高すぎ。
そのせいで、保存の解像度はでかいくせに、画像が潰れて、デジカメの300万画素程度になっている。
デフォルトでオートISOっぽい
オートISOだけど、最も好条件で撮っても、ISO200〜400程度って感じがする。
ピントは、屋外・無限遠なら、許容範囲。というか300万画素程度なので
屋外だとピントが合っているか分からない。
室内(AF)は、オートISOが高いためか、ピンぼけ強い。
デジカメのピント合わせと比べるに値しない。
デジカメは300万画素でもくっきりピントが合った画像が撮れるが、
S001の場合、200万画素の高圧縮って感じで、ピントが非常に甘い画像になる。
保存後、ズームしてみると、デジカメの200万画素(画質設定:低【高圧縮】)程度並みにブロックノイズが見える。
マクロで撮ると、そこそこピントは合っている感有り。
他のカメラ携帯に比べると、非常に明るくキレイに撮れる感有り。
カメラ携帯にしては非常にキレイに撮れる、200万画素程度と考えていれば問題無く使える。
それは東芝オリジナルの機能「カチャブル」です。
なのでソニーの端末にはないし、今はKCP+の影響で消えてしまってるんじゃないじゃないですかね?(東芝端末はW53Tしかないのでわかりません)。
もちろん自分のSH端末にもありません。
お知らせランプで代用するしかないかと。
書込番号:13111154
地元の買取王国で先週行ったらやはり売り切れてました。630円なら使わなくても買っておけばよかった…
書込番号:12813719
娘2人が使用しております
最近こうなるんだけど? って見せられましたが
スライドが上下に動くのは当たり前ですが
手前に飛び出してくるんです 説明が難しいのですが
3D画像のようです
気にしない方がいいのかな? と2人に質問されました
1年使用です こんなものでしょうか?
レールが外れてるんじゃないですか? 横から見れば分かりやすいと思います。
書込番号:12558656
レールからはずれるてるだけですね。
うちのもそうなってました。
書込番号:12569094
お二人ともありがとうございました
このままあまり手前に引っ張らないように
注意しろと 言っておきました
せめて 2年は使ってもらわないと
書込番号:12569462
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
