SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 2月 4日
SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(322件)このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年6月14日 11:32 | |
| 0 | 5 | 2012年6月14日 10:54 | |
| 16 | 14 | 2012年5月30日 15:51 | |
| 0 | 6 | 2012年5月19日 20:41 | |
| 0 | 6 | 2012年4月21日 03:23 | |
| 2 | 5 | 2012年3月6日 22:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)
2画面で使用していますが、アナログの画面が頻繁に横(黒い横線)ような
ノイズが入ります。
点滅しながら下から上に動いたり、ランダムに発生したりです。
液晶側、PC側で調整しましたが、現象は変わりません。
改善策は、ありますか?
この現象って故障でしょうか?
ちなみにデジタル側は、全く問題ありません。
おそらく、ですが、GPUのクロックが低い場合に出る現象ではないかと。
カードは違いますが、HD5850でデュアル構成時(アナログ、DVI)でも
似たような現象が発生しました。
「ATI Overdrive」のチェックを外すとそこまでクロックダウンしなく
なったので、私の環境では改善しました。
ちなみに、Catalyst 12.04を使っています。
書込番号:14679222
ご指摘のとおり、実施してみました。
一発解決しました、
パフォーマンスを上げる目的に実施したのに、
それが不具合になるとは???
相性とか色々ありますね。
有難うございました。
書込番号:14679253
これから夏場にかけて心配です。
FANレスタイプは、このぐらいの温度なのでしょうか?
一応、エアフローの考慮、CPUクーラーをトップフロータイプにして
下げる努力は、していますが。
何か他に改善策がありましたら、お願い致します。
温ちゃんさん こんばんは。
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-5400-pcie/hd5450111660120rvd3741.html
ボード消費電力 25W (最大) との事なので、ファンレスにこだわらず安全第一、、、テキトーなファンを用意してあれば猛暑時でも安心なのでは?
書込番号:14677849
★TK-CLS02K システムクーラー
http://kakaku.com/search_results/TK-CLS02K/?category=&c=&nkey=&act=Sort&sort=priceb
簡単な方法ですと、このようなもので強制排気する事も出来ます。
ファンレスタイプは結構熱いですね。負荷をかけるともう触れないくらいです。
マザーボードに付いているヒートシンクも触ってみて下さい。驚くほど熱いです。
書込番号:14677873
その程度だと、問題ないですy
100度超えるようなら、危険ですけど。
書込番号:14677899
問題が無い温度です、気にしない人はそのまま使うでしょうね
負担時に100度とか行っちゃうと問題ですけどね
ファンレスはケースの冷却性に依存しますからねぇ。
http://www.links.co.jp/item/spot-cool-100/
http://www.ainex.jp/products/rsf-03.htm
書込番号:14678643
皆さん、ありがとうございました。
排気FANをつけました。
42℃程度まで下がりました。
書込番号:14679164
本製品を取り付け、最新ドライバをインストールし使用したところキーボードの反応が異常に遅くなり文字入力ができなくなるときもあります。どうすればよいでしょうか?
PCスペックは下記の通りです。
マザーボード: ASRock B75M
CPU: Celeron G530
キーボード:Logicool K270 ワイヤレスキーボード
モニター:BenQ G2420HD
久万さん こんにちは。 有線キーボードに取り替えて影響あるか調べられてはいかが?
書込番号:14606735
マウスの反応は?
PCそのものの反応が悪くなったのでは?
書込番号:14606810
有線キーボードはありませんので確認できませんが、ビデオカードを外すと正常に戻ります。
マウスの反応は変化ありません。良好です。PCの処理スピードも変化なしです。
書込番号:14606849
レシーバを、どのUSB端子に挿しても同じ反応ですか。
例えば、前と後ろとか。
書込番号:14606988
たまたま電波が届かなかったとか電池が減ってるとかってことはないですか?
書込番号:14607271
USB3,USB2 各端子に差し替えて見たのですが、ダメでした。
電池も新品に交換しましたが、ダメでした。
書込番号:14607311
この人は、「USB延長ケーブル使ったら改善しました。」と書いています。
駄目で元々ということで。
無ければ、USBハブで代用してみたらどうですか。
「・グラボ:Radeon HD 5450 512MB
標準だとなしだけど、つけました。電源がメーカー推奨より低いっぽいんだけど、特注でもない標準カスタム範囲にあるから大丈夫だろ、ってことで入れました。」
「キーボード:ロジクール K270
Unifying対応キーボードの中では一番ベーシックなやつ? 最初はレシーバーを挿した場所が悪くてうまく反応しなかったんですけど、前に使ってたマウス(ロジクールのV450)についてきたUSB延長ケーブル使ったら改善しました。」
WolFox Inn: ようこそ新PC!
http://nikothewolfox.blogspot.jp/2012/04/pc.html
書込番号:14607377
早速USB延長ケーブルでレシーバーをキーボードの近くに置いたら反応感度良好です。しばらく様子を見てみます。
それとは別の問題ですが本製品を使い出してから2日後に ” kdbsync.exe は動作を停止しました。問題が発生したためプログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ解決策がある場合はWINDWSから通知があります。”というエラーメッセージがwindows起動後に出るようになりました.本製品を外すとメッセージは出ません。kdbsync.exeのアイコンが小さく見えるのですがモニターの絵柄のように見えます。このプログラムを検索したのですが見当たりません。何か不具合があるのでしょうか?
書込番号:14608641
「CCleaner」
kdbsync.exeが動作を停止しました の対策 | 助行辛予約入金 - CoRichブログ
http://coblog9.corich.jp/detail.php?type=MB&id=405179
Aダウンロードは、開発元からされた方がより安全と思います。
左側にある「ツール」をクリックし、「スタートアップ」をクリックして、「kdbsync.exe」を探して、「無効」に切り替えて下さい。
このソフトを日本語表示にするには、「オプション」をクリックして、「設定」で「Japanese」を選びます。
Piriform - Download CCleaner, Defraggler, Recuva, Speccy - Millions of users worldwide!
http://www.piriform.com/
B「アクセサリ」の「システムツール」にある「タスクスケジューラ」に設定すれば好いようです。
「>>459のコマンドからすると、最小化指定/minで窓が出るのを一応抑制してるみたいだけどな
俺の環境では起動時にkdbsync.exeが例によってクラッシュするから、レジストリからはスタートアップを削除して、
タスクスケジューラにログイン時、10秒遅延で以下のように登録してる
[プログラムの開始]
プログラム/スクリプト:Cmd.exe
引数の追加:/c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:\Program Files\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml
開始:C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin」
C面倒なら、「スタートアップ」に入れても好いのかもしれません。
Dまた、使ったことはありませんが、こんなソフトがあるようです。
窓の杜 - 【REVIEW】スタートアップで起動するソフトを削除・遅延起動させられる「Quick Startup」
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20120210_510905.html
書込番号:14609452
「C面倒なら、「スタートアップ」に入れても好いのかもしれません。」と書きましたが、「スタートメニュ」から開ける「スタートアップ」フォルダのことです。
書込番号:14609469
ご回答ありがとうございました。
Aで対応致しました。
無事表示されなくなりました。
このプログラムはさほど必要ないのでしょうか。
書込番号:14612719
起動しないことが原因で問題が起きても追究が難しいですから、無難なのは、遅れて起動するようにしておくことでしょう。
「Windowsの起動時から指定秒数遅延してソフトを起動するように設定することもできる。」とされている、Dで紹介した「Quick Startup」などで対処しておいた方が好いとは思います。
試みに、「スタートメニュー」から「ファイル名を指定して実行」に「"C:\Program Files\AMD AVT\bin\kdbsync.exe" aml」(下の※参照)などと入力してエラーが起きますか?
起きなければ、遅らして立ち上げられるでしょう。
※ 「Ccleaner」で無効にしたエントリの「ファイル」に書かれているのを打ってもらえれば結構です。
書込番号:14613746
ご回答ありがとうございました。
ご指摘通りQuick Startupにて30秒遅延起動に設定したところエラーがなくなりました。
大変ご親切にご指導いただきありがとうございました。
書込番号:14619531
「kdbsync.exe」をネット上で調べてみましたが、情報が寡少で判りませんでした。
「OpenGL」と関係があるみたいに書かれたものがありましたが根拠が判りませんでした。
「kdbsync」の「kdb」がキーボードを意味し、「sync」が同期を意味していて、今回のような不具合を調整する役目を果たしているとすると、具合が悪いと思って起動を勧めました。
自分自身では、性能が低いPCを使っているため、スタートアップのほとんどと多くのサービスを無効にして使っています。
おつかれさまでした。
書込番号:14622662
Core i7-2600Kとこのボードを両方持っています。
2600KのHD3000とこのHD5450は同じくらいの性能らしいですが、
この場合どちらを使ったほうがいいのでしょうか?
グラボを挿せばそのぶん消費電力は上がると思うのですが、
その他メリット・デメリットなどを教えて下さい。
・Radeon HD5450のメリット
OpenGL性能はIHG3000より上なのでマインクラフト有利。
デフォルト設定でも動画に適した色伸長になっているので素人向き。
・Radeon HD5450のデメリット
消費電力増。
IHG3000が死んでいたらQSVが使えない。
HDMI接続時にスケーリング調整が必要。
自動クロック調整機能の弊害で動画再生とゲームの両立が難しい。
書込番号:14579322
甜さん、素早い返信ありがとうございます。
ゲームはしないですが、動画再生支援機能の面から見たらどうですか?
これはどういう意味ですか?
書込番号:14579361
似たようなものかな。
CPUがパワーあるから、不足することがまずない。
どちらがと言われると、HD5450
HD3000のデメリット、内蔵GPUだから物理メモリを消費する。とはいえ、メモリ4GB以上積んでいれば、そう困ることはない。
書込番号:14579381
Core i7-2600Kの動画再生支援機能はあまり良くないので、mp4などの動画を再生すると、ものによっては映像が破綻するような状態になる場合もあります。
Ivy BridgeのHD4000などではこのエラーは直ってます。
こんな感じになります Core i5 2500Kでもなりました。
http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-231.html#comment864
Core i7 3770(Ivy Bridge HD4000)では改善してます。
Core i7-2600Kでメインメモリが2GBとかのアンバランスはあまり無いと思いますので、あとは特にローエンドなビデオカードに変更する必要も意味もないです。
書込番号:14579488
動画再生支援については不具合がなく、画質も良いRadeonの方が上です。
あとアナログでの画質も昔から定評のあるRadeonの方がずっときれいですね。
消費電力についてはHD 5450を挿した場合にはアイドル時7〜8W増えます。
ただ、動画再生時にはRADEONの方が負荷が低いので消費電力はほぼ同じになります。
書込番号:14579527
皆さんありがとうございました。
ほんとにどっちもどっちな感じなんですね^^;
今のところグラボ挿してない状態で特に問題ないので、それで様子を見ようかと思います。
書込番号:14580856
こちらの商品を購入し、PCI Express x16スロットで接続し、電源を入れましたが真っ暗です。ファンが「ガー」っとうるさく回ります。
オンボードのインテル945Gのドライバはアンインストール済み、差込はしっかりしてあります。
使用のパソコンはEPSON Endeavor MT-7700。Pentium4 2.66GHz OSはXPです。
ブルーレイドライブを増設したので、こちらのビデオカードを付けました。
ゲームはしません。コマ送りの再生が、普通になればOKです。
ご指導お願いします。
多分PrimaryGPUがオンボードになっているのでオンボード(マザーボードに直接)にケーブルを挿すと映ると思います(ドライバを削除しても簡易ドライバで動きます)。これで動く場合は、BIOSの方でPrimaryGPU(マザーメーカーにより表記は様々)をPCI-Ex×16にしてから起動させてみると映るかもしれません。
映らないのなら、取り敢えずオンボードで起動して、ドライバを入れてから再起動。BIOSでPrimaryGPUをPCI-Exに設定
これで映らない場合、不良品または相性の可能性がありますので買った店で交換してもらってください。
書込番号:14459821
gyushi-KUN さん返答ありがとうございます。
PrimaryGPUとはなんでしょうか?知識不足ですいません。
とりあえずケーブルをビデオボードから、元の位置へ差し替えましたが、映りません。
ビデオカードを外すとOSが起動し映ります。ファンも静かになります。
書込番号:14459841
通常は、CPUファンの高速回転は、起動時だけですぐに静かになります。
それが高速回転しっぱなしになるのは、
・カードが壊れている。
・差し込みが不完全、あるいはマザー、システム側が何らかの異常で初期起動プロセスが完了していない。
・電源容量が足りなくて、初期起動プロセスが完了しない。(あまり電気を食わないカードなのでこれはないかな。)
などが考えられます。
BIOSとかの設定は関係しないと思います。
ほかのPCにさしてみるか、買ったところに相談してみるのが吉と考えます。、
書込番号:14459882
Endeavor MT-7700の取説を確認しました。
ビデオボードの取り付け・取り外しをした場合、BIOSなどの設定は必要ありませんが、ボードによってはドライバのインストール、アンインストールが必要です。詳しくはボードに添付のマニュアルをご覧ください。
とありました。BIOSの設定は特に弄らなくていいみたいです。
ビデオカードをさした状態で、BIOSは表示されるのでしょうか?
されるのであれば、Windowsの方がうまくドライバを当てられていないので一旦オンボードで起動して、ドライバをインストールしてから起動してください。
これでダメなら、別のPCに挿してみます。ないなら購入店へ。
書込番号:14459895
Excel さん・gyushi-KUN さん、返信ありがとうございます。
ビデオカードをさした状態ではなにも表示されません。
別のパソコンがないので、一度販売店に相談してみようと思います。
書込番号:14460219
販売店に行って確認して来ました。
相性です。
ビデオカードを、他のパソコンにつなぐと認識しますし、
自分のパソコンに、他のカードをつないでも認識しました。
「RADEON」はダメな可能性がありますので、「GeForce」で探して下さい。
との事でした。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14463906
初心者なりに色々調べてみたのですが、グラボの方かマザーボードの方で質問したらいいのか分からないので一応こちらで質問させて下さい。
このグラボを入れ、自宅のテレビをHDMI、PCをdvi+ライン入力
と言う風につないで、テレビの方で映画をPCで作業をと言う感じで使いたいと思うのですが、テレビの方で音を出す場合、PCのスピーカー出力からHDMIの出力に変えないと音が出ません。
これがめんどくさいので、どちらも(テレビとPC)HDMIでつなぎたいと思っています。
で、グラボを入れると、マザーの方のHDMI端子は使えない様なのですが、
グラボの方と、マザーボードの方のHDMIを同時に出力させることは出来ないのでしょうか?
両方HDMIにしたければ、もう一枚グラボを入れる必要があるのでしょうか。
皆様のご意見をよろしくお願いします。
マザーボードはP8Z68-V/GEN3を使っています。
UEFI設定メニューのAdvancedでiGPU Multi-Monitorという項目があるので、Enabledに変更して
保存して再起動して下さい。
それだけで使用できるようになります。
書込番号:14245188
早々のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりにやってみましたが
うまくできません。
ほかにもやるべきことがあるのでしょうか
書込番号:14246207
Lucid Virtuソフトウェアをインストールしているならアンインストールしてみて下さい。
うまくできない場合はどのようにうまくできないのか具体的に書かないとこちらは何も分かりません。
書込番号:14246308
すいません、自分も現状がなかなか説明できないもので
とりあえずやったことを書いてみます。
@グラボを付ける前にwindows7をインストール
Aマザーボード(P8Z68-V/GEN3)のドライバ(グラフィックはオーディオなど)
をインストール
Bグラボを挿してドライバをインストール
CHDMIをテレビ、dviをPCモニターにしてマルチディスプレイにした。
DUEFI設定 AdvancedでiGPU Multi-Monitorを有効に
E再度、マザーの方のグラフィックドライバをインストール
と、言う状態までやりました。Lucid Virtuというのは入れていません。
マザーの方のHDMI接続ではモニターは反応しない。
マザーの方の設定に問題があるのでしょうか?マザーのスレの方に聞いてみた方がいいでしょうかね。
書込番号:14248221
ありがとうございます。解決しました。
具体的に何が悪かったのかよくわからないのですが、
モニターの設定を気づかないうちにいじっていたみたいでデフォルトに戻したら
できたようです。
お手数おかけしました。
書込番号:14251306
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年 2月 4日
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
グラフィックボード・ビデオカード
