SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 2月 4日
SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(414件)
このページのスレッド一覧(全55スレッド)
0 | 2 | 2011年10月26日 23:39 |
1 | 6 | 2011年10月20日 15:35 |
0 | 3 | 2011年10月11日 22:26 |
0 | 4 | 2011年9月24日 20:51 |
2 | 3 | 2011年9月6日 23:12 |
5 | 11 | 2011年8月25日 04:57 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB)
D-SUB端子にPCモニタ(2台のPC切替器がD-SUBなもので)、
HDMI端子にTVを接続して同時に表示可能でしょうか?
マルチモニターの設定は「表示画面を複製する」にする予定です。
また、TVを使用するケースは動画再生のときなのですが、
カクつくことなかく滑らかに表示されますか?(マルチモニターだと描画処理が2倍になる??)
TVもPCも1920*1080@60Hzで映像入力ができるなら可能です。
Radeonの場合デフォルトだと動画再生時にグラボの動作クロックが強制的に低下させられる機能があるので
場合によっては横線ノイズが入りまくったような映像になることもあります。
特にデュアルモニタならクロック固定方法を調べられないならあまり手を出すべきではありません。
書込番号:13683154
ブルーレイや地デジの場合、D-SUBでは著作権保護表示が通らないので。試したことはありませんが、クローンの設定では、両方の画面で映らなくなるのではないかと。
単にネットの動画を…ということなら問題は無いはずですが。
書込番号:13683274
現在使っているグラフィックボードは「H467QS512P」です。
そのグラボには、DVI2個使用して、2つのディスプレイに同じものを写しています(クローンディスプレイ)。
今回さらにD-SUB接続で新たに用意する別のディスプレイに接続したいため、グラボの増設を考えています。(同じ画面を3つのディスプレイに表示したいわけです)ただ単に本機を購入して2枚挿せば、問題なく動作してくれるでしょうか?
初歩的な質問ですみません。お力添えください。
待て待てマテ…。
スレ主さんのPC構成がわからなければ、
このGPUを増設できるか否かは分からない
でしょ。
大雑把にM/BにPCI-Ex16スロットが2つ以上あれば取り付けられますが、GPUと
他のコネクター等と接触があるかは現物で
確認してください。
あ、OSがWindows XPだと2画面まで……と
思ったけど、2GPUだと関係無かったかな?
PCケースの制約とか、電源の容量とかは
足りているのでしょうか?
書込番号:13633257 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん
早速の返信有難う御座います。
すみません。PCのスペック言い忘れました。すみません。
PCI-Ex16のスロットは2つありますので、大丈夫です。また、PCIスロットにTVチューナーを取り付けてますが、PCIスロットは3つあり広々と使えるので、大丈夫だと思います。
OSはWin7の32bitです。
電源は無駄に650wなので余裕はあると思います。
ちなみにCPUはi5-750です。
書込番号:13633449
物理的に接続できるならグラボ増設でトリプルディスプレイにすることは可能です。
ただRadeonはドライバによっては地デジチューナがまともに動作しないという不具合を生じやすい面もありますので。
M/Bに映像端子があって特定のチップセットを搭載しているなら今回グラボの追加が必要ない場合もあります。
Win7に変更すればグラボ1枚でトリプル以上にすることもできます。
書込番号:13633471
甜さん
回答有難う御座います。
とりあえず近々購入してみようと思います。
TVチューナーの件有難うございました。注意してみます。
マザーボードの方には映像端子が無いので今回は試し見ることができません。
Win7でないとトリプルディスプレイにするのは難しいんですね!初知りです。
書込番号:13635300
Windows 7(Vista以降)ならビデオカード1枚で3画面が可能ということです。
ビデオカード2枚でなら、問題なく3画面化が可能です。
尤も最低一つはDisplayPortを使う必要があるので、それを装備したカードが必要です。
モニターの方もDispalyPortを装備している必要があります。
変換も可能ですが、アクティブタイプの変換装置が必要になります。変換ケーブルやコネクターでは不可能です。
書込番号:13635700
uPD70116さん
遅くなりましたが、回答ありがとうございます。
とりあえず近々こちらの購入しようと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:13652908
昨日、デオデオにてSAPPHIRE HD5450を¥2,990で購入しました。
初めてのビデオカード購入で、喜びながら取り付けたのですが、電源を入れても、電源は入るのですが、
OSが起動せず、モニターは真っ黒のままです。
古いPCなので、相性も悪いのかな、と諦めていたのですが、
クチコミ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000019961/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#12442055
を見つけて、まだ可能性はあるのかと、書き込みました。
どなたか、教えて下さい。宜しくお願いします。
使用状況
PC:eMachines J6448 http://kakaku.com/item/0010X617866/spec/
OS:WindowsXP SP3
BIOS:Phoenix 6.00PG
マザーボード:MS-7184
チップセット:ATI Xpress200(RS480)
CPU:AMD Athlon 64 X2 4800+ (交換)
メモリ:2.5G (増設)
電源:300W
モニター:SamSung B2430H
PCI-Express x16が古い規格だから、
または、電源か、BIOSかと色々考えてみたのですが…
ディスプレイドライバやATIのソフトも削除して取り付けても、
ダメでした。
ビデオカードを抜いて、電源を入れると、正常に起動します。
SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)
であれば可能なのかと、考えてみたりしています。
安く購入出来たので、諦めていたのですが、
初期不良なら、返品しようとも思っています。
初期不良かどうかは他のPCで試すか、お店で見てもらわないとわかりません。
書き込みされたURLの方も同じJ6448に、最初はHD5450を購入して認識していないようなので、おそらくマザーとの相性があるんじゃないかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=0/SortID=12415230/
書込番号:13551936
SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)を
購入検討してみます。
書込番号:13555253
SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB)を手に入れ、
無事作動しました。
書込番号:13613425
このビデオカードを使用していると、一瞬、画面が真っ暗になり、
1秒くらいで回復することが、1時間に1回くらい発生します。
ドライバを最新にしても変わりません。。。
解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。。。
パソコン本体が不明なので妄想レスですが、ファンレスビデオカードのようですので
ビデオカードがオーバーヒートしてるのでは?
書込番号:13540174
グラボの端子を掃除して挿し直してみて下さい。
それで駄目ならAfterburnerでコアクロックを649MHzや651MHzで固定させてみたり
M/BのBIOSを更新してみたり等も。
書込番号:13540761
どういった場合の症状なのですか?
DVDディスクの再生時だとしたら、情報量が多くて過負荷による遅延とも思われる。
まさかと思うけどユーザーアカウント制御じゃないよね?
いかんせん開示情報が少なくて判断できません
書込番号:13541889
皆様、返信ありがとうございます。
本体は、
lenovoのThinkCentre M85 ミドルタワー
OS Win7 32bit
CPU Core i3 2100
メモリ 4GB
モニタ DELL U2211H 21.5ワイド 1920×1080
ドライバは HD5400シリーズ 8.881.0.0
用途は為替のチャートを表示させているだけなので、
オーバーヒートすることはないと思うのですが。。。
ただ単に本体との相性が悪いのか、
ビデオカード自体が不良の可能性があるのか、
ドライバが悪いのか、それとも他に原因があるんでしょうか。。。
とりあえず、端子を掃除して差しなおしてみます。。。
書込番号:13542967
純正17インチ液晶がドットぬけがひどいのでBenQ G2420HD液晶を購入をしました。
純正のX300ではきれいに見れないかも知れないので新品のパソコンを買ったほうがいいですと電気屋さんに言われたのですが本当なんでしょうか?
なんとかあと少しだけでもこのパソコンを使いたいので
X300では無理だったらこのビデオカードをと思っています。このカードでいいんでしょうか?
また、お勧めのカードありましたら教えてください。
質問ばかりでたいへん申し訳ないですがよろしくお願いします。
使用PCは、ソニーVGC-RA51シリーズですか?
そうであれば、SAPPHIRE HD5450に交換可能です。交換後、BenQ G2420HDと接続も可能です。
標準搭載のX300のアナログ接続であればフルHDもサポートしていますy
書込番号:13464814
VGC-RA51の標準カードではピクセルクロックを下げて出力しない仕様のようです。
Catalyst Control Center内でピクセルクロックを下げるという項目があれば
BenQ G2420HDとDVI接続をして綺麗に映せる可能性はあります。
仮にグラボを交換するとしても、i915チップセット世代だとRadeon HD5000番台以降が正常動作しないことが多々あるので
せめてこちらにしておいた方がいいです。
http://www.bestgate.net/videocard_sapphire_radeonhd4350512mbddr2pciehdmilpfan111420720r.html
書込番号:13464825
パーシモン1wさん 返信ありがとうございます。
全部英語なので難しいですね。
甜さん 返信ありがとうございます。
SAPPHIRE RADEON HD4350のほうが無難なんですか。大変参考になりました。
書込番号:13468015
Pioneer Blue-ray Disk Writer BDR-206JBK を購入取付し、Blue-ray Diskを挿入すると
モニターに下記のエラー表示がされ、再生する事が出来ません。
Cyber Link DVDは、デジタル出力デバイスの保護コンテンツを再生できません。
アナログ出力(VGA や D-sub)に切換えて再試行して下さい。
(エラーコード = 0107)
使用機器
パソコン IBM IntelliStaition M Pro 9229-LGJ
プロセッサ Core2Duo E6700 2.66 GHz
メモリ PC2-5300 ECC 3G
HDD 以前に80G ⇒ 1TB に置換済み
ビデオカード Quadro FX1500 (PCI-Express/256MB)
OS Windows xp SP3
液晶モニター BUFFALO FTD-HD2232HSR/BK
DVI-D端子へ接続しています
友人に聞いた所、ビデオカードの交換を勧められたので、
本ビデオカ-ドを購入しました。
交換し起動した後、液晶モニターに何も映りません。
@新ビデオカード DVI-1端子と液晶モニター DVI-D端子を今まで使用の
コードで繋いでいます。
A旧のビデオカードのドライバはアンインストールしていない。
(やり方はその他のソフトのアンインストール法と同じで良いのか
分からなかったのと、カード交換が失敗時元に戻せなくなる
リスクを考えて実行せず。)
パソコンに詳しくないので、どの様に対処したら良いのか、
ご教授宜しくお願い致します。
もう一度カードを抜き刺しし、ちゃんと
刺してあるか確認してみては?
書込番号:13396049
リスクを考えて実行せず。)
これですね、原因は。
元のがNVIDIAで新しいのがAMDだし。
書込番号:13396086
ドライバーが無くてもWindows標準のグラフィックドライバーでとりあえずは動くと思います。
ドライバーのアンインストールが怖いとおっしゃるなら、専用ドライバー無くても動くと思うので大丈夫です。消したドライバーはネットに普通おいてあるので探してみてからやれば安心ですね。
Windows標準ドライバーではGPUレンダリングなど高度な機能は使えず、画面ががくがくになりますが、とりあえず必要なものはすべて映るはずです。
画面が真っ暗とのことですが、BIOSの起動画面も表示されないのでしょうか?
OSが起動するまえに表示される、メーカー名とか文字列がそうです。
BIOS画面すら表示されないとなると、ビデオカードに問題があります。初期不良か単にちゃんと刺さっていないかです。電源は必要ないようなので差す場所、深く刺さっているかなど確認するだけです。
後は念のためモニタの入力系統の設定も確認しとくとかですかね。DVIを受け付けているかどうかです。
書込番号:13396253
一番の問題が解決できるのだろうか?
スレ主さん
モニタの仕様確認してみて下さい。
確かHDCPとかいう規格だと思うのですが…
対応したモニタじゃないと保護されたコンテンツ再生の条件を満たさないんじゃなかったかな?と思います。
(映画等の再生時)
もし対応済みモニタでしたらハズレ、杞憂ですけど。
書込番号:13396273
失礼しました
対応モニタでしたね。
としますと旧ドライバ削除+AMDドライバ入れ直しで
解決出来そう…。
書込番号:13396286
タイトルの言葉どうりに受け取るとBIOS画面も見れてないようだから、、、
・グラボがちゃんと刺さってない (ゴミが噛んだ)
・ディスプレイケーブルがちゃんと刺さってない
・ディスプレイのコネクターが壊れた
・グラボの不良
・入れ替えのときにMBが壊れた (または何か他のものを壊した)
辺りかな。
ドライバーとBIOSは関係ないので、BIOS画面が見れないならそれ以前の問題です。
初心者に多いのはボードの挿し方が甘いケース。PCI expressは割とちゃんと挿すのが難しい。
書込番号:13396559
皆様 ご教授有難う御座います。
ご教授された内容で下記を実施しましたが、状況は変わりませんでした。
@コントロールパネル ⇒ プログラムの追加と削除 ⇒ 旧ビデオカード Quadro FX1500
NVIDIA関係のドライバーを削除しました。
AQuadro FX1500カードを付けたままで再起動して、Windous標準のグラフィックドライバー
でモニターが映り、Windowsが立ち上がる事を確認しました。
BカードをQuadro FX1500 ⇒ このSAPPHER HD5450 に交換して起動しました。
C前と同じ状況で、最初に出るBIOSが映りませんし、次に映るWINDOWS XP も
当然映りません。
D旧ビデオカード ドライバーを削除しても、状況は変わりませんでした。
E旧ビデオカードに戻して、Windows標準のグラフィックドライバーでモニターが映りますので
事前にインターネットからダウンロードして保存しておいた旧ドライバーをインストールして現状復帰は
しましたので使用できる状態には成りました。
質問致します
@単純な質問ですが、旧カード Quadro FX1500は、メモリ 256MB 256bit GDDR3 SDRAM
と有りますが、このSAPPHER HD5450 と使えない仕様上の違いは有るのでしょうか?
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/quadro_fx1500/index.html
A新カードは数回抜き差し、確実に挿入を確認しましたので接触不良は無いと思います。
旧カードの挿入は1回入れただけで、問題無くモニターが映り立ち上がりましたので(既に4回行った)、
挿入方法に間違いは無いと思います。
B @で仕様に問題無い場合は、新カードの初期不良と考えて宜しいでしょうか?
皆様 ご教授 宜しくお願い致します。
書込番号:13400507
もうここまできたら初期不良が濃厚じゃないでしょうか?
スレ主さんは元のカードの抜き差しができ、ドライバーの入れ替えもでき、モニターへの接続もしっかり理解しているようですので、状況報告の限りは初期不良でしょうね。
差しミスや、モニタ接続ミスも無なさそうです。
マザーボードからの電源供給不足の可能性ですが、Quadro FX1500のほうが消費電力高いのでその心配もなさそう。
マザーボードは壊れてはいないでしょう。
Quadro FX1500はPCI-Epressで、
新しいビデオカードはPCI-Express2.1ですがPCI-Expressには上位、下位互換性があると思うので規格上の問題もなさそう。速度の違いです。
ビデオカードの中のビデオメモリの構造はBIOS、OSからは良く見えませんのでメモリ規格の問題もないと思います。ビデオカードは会話式のような感じで動くので中のメモリの速度なんかはどうでも良かったりします。
大して力になれませんが、もうここまできたら店に相談してみてはどうでしょう。やれることはやったんじゃないでしょうか。
書込番号:13403354
皆様、ご回答有難う御座いました。
下記を実施し、Blue-Ray が鑑賞できるように
成りましたのでご報告致します。
@友達のPCに、このSAPPHIRE HD5450を取付、故障していないか
確認しました。 ⇒ 正常に動作するので、初期故障していない。
(OS Windows 7)
A友達のPCのビデオカード 玄人志向 RH4350-LE512H/HSを、旧カード
Driver削除後、私のPCに取付た。 ⇒ モニターにBIOS、Windowsも
正常に立ち上がった。
B玄人志向 RH4350-LE512H/HS のDriverをインストールした。
CBlue-Ray Diskを、鑑賞する事が出来ました。
D友達とビデオカードを交換しました。
Eビデオカード SAPPHIRE HD5450 は私のPCとの相性が悪かったのか?
色々、ご意見ありがとうございました。
書込番号:13410248
友達がちょっと得しちゃいましたかね。
まあでも解決(?)して良かったですね。
原因がなんだったかちょっと気になりますがwww
書込番号:13415293
ドライバーのゴミが邪魔したとか?
ドライバー削除後にドライバークリーナーとかで更に掃除してないと干渉することがあるそうです。
解決したみたいでますが原因気になりますね。
書込番号:13415541
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年 2月 4日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
グラフィックボード・ビデオカード
