このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年12月28日 13:29 | |
| 3 | 7 | 2010年9月7日 09:57 | |
| 1 | 4 | 2010年5月15日 21:15 | |
| 2 | 11 | 2010年4月17日 02:32 | |
| 7 | 5 | 2010年3月21日 22:36 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS (PCIExp 512MB)
今までD−SUBで接続していてHDMIに変えようと思い購入しました
モニターはもともとHDMIがついていたのでこのままでつかうつもりです。
増設はできたのですが、HDMIでの出力にできません。
やり方を教えてください
>HDMIでの出力にできません。
繋げる以上の事をする必要は無いはずですが。
現状、何が問題になっているのですか?
書込番号:12426399
今までマザーオンボードのD-sub15ピンか他のビデオカードのD-subからモニターへと接続していて、今回このビデオカードを増設してHDMIで接続しているが映像が出ないのでしょうか。
ちゃんと認識していれば特に設定しなくても出画するはずですけど、HDMI以外の出力端子で表示するかは試したのでしょうか?
書込番号:12426532
p6370jpに搭載しましたが、五分位で、画面がブルーかピンクのドットでいっぱいになって再起動します、ドライバーは付属のドライバーを使用しました。
ご指導お願いします。
Hrotin1678さん、こんにちは。
「GPU-Z」
http://www.techpowerup.com/gpuz/
上記のソフトで温度を測定してみて下さい。
もしかすると異常な高温になっているのかもしれません。
ドライバは下記から最新版をダウンロードしてインストールされてもと思います。
「4Gamer.net ― ドライバページ」
http://www.4gamer.net/driver/video/driver.shtml#win7_x86_vga
書込番号:11853520
カーディナルさん
こんばんわ。
さっそくの解答ありがとうございます。
ドライバー入れ直して、計測した所、通常が50℃付近で、負荷をかけて65℃付近です、今はまだシャットダウンしとませんので、しばらく様子を見てみます。
書込番号:11855928
しばらくは良かったのですが、また同じ症状が出ました、再起動したあとは、毎回persistence moduleと出ますが、今回の原因と関係あるのでしょうか?
ビデオカード抜いて機動すると、表示はありません。
調べたらモニターのドライバが関係してるみたいでした。
書込番号:11857793
Hrotin1678さん、こんにちは。
症状が再発してしまいましたか…
メッセージは可能なら、全文を書いてみて下さい。
一度、RH5450-LE512HD/D3/HS (PCIExp 512MB)の挿し直しをされてもと思います。
書込番号:11860263
最初にインストールされていた、Intelのドライバーはアンインストールしましたか?
これを怠ると正常な動作が期待出来ません。
それでも駄目なら、Driver Sweeper等のドライバー削除ツールを使って、残った分を削除してみましょう。
現状での検証も大切ですが、本格的な検証は無理でしょうから、購入店にて検証を行った方がいいでしょう。
店によっては、1週間以内でないと交換出来ない場合もあります。
取り敢えず連絡だけでもしておいた方がいいでしょう。
因みに玄人志向の製品をAmazon等の「修理はメーカーへ依頼してくれ」、という所で買うと修理が受けられません。
それと同様に返品にも支障を来す場合もあり得るので、注意した方がいいでしょう。こういう所は不良の検証もしてくれません。
書込番号:11861998
uPD70166さん
ガーディナルさん、こんばんは。
購入店に問い合わせたら、交換出来るようで
商品到着したら、オンボードの、アンインストールと、症状出れば
persistence moduleの詳細を書き込みします。
親切にありがとうございます。
書込番号:11866487
カーディナルさん
uPD70116さん
昨晩交換品が届いたので、ひとまずカードを挿してみた所、問題なく使用出来てます。
初期不良の可能性が高いみたいです。
お騒がせしました
しかし今回の件で、凄く勉強になりました。
また質問有るときは、よろしくお願いします。
書込番号:11872993
スリムPCで電源250W、静音PCを求めているのでファンレスであることが条件です。
現在GeForce9400GTファンレスを使っていて、WEIは下記です。
グラフィックス:ゲーム用グラフィックス=4.9:5.8
OSはWindows Home Premium 64Bitです。
本製品のWEIはいくつでしょうか。
性能はRADEON HD4350とHD4550の中間といった所です。
大した性能ではありません。
一応GeForce 9400GTと同等かと思います。
GeForce 9400GTが使えるなら、恐らくはRADEON HD5570も使えると思われます。
ファンレスがないかも知れませんが...
RADEON HD4650なら、ファンレスもあります。
書込番号:10972109
uPD70116さん こんにちは
性能的に向上しないなら、メリットは今のグラボにはないはHDMI端子があることぐらいですね。
あと紹介いただいたHD4650は価格.com内検索では、ロープロファイルはないようです。
書込番号:10974893
確かにファンレスのロープロフィールはなかったですね。
ファンレスはケース内の空気の流れを利用して冷却します。
狭いケースなら、空気の流れが悪いことも多いので、ファンレスは使わない方がいいと思います。
20W以下程度なら、自然冷却でもいいでしょうが、性能は十分ではないでしょう。
書込番号:10975238
9400GTより消費電力が小さいこともあり、ケース内の温度が下がるかもと期待して最近購入してしまいました。
メモリのクロックはデフォルト667MHzですが、クチコミにあるように800MHzにしても問題なく動作したので、この設定で今は使っています。WEIは、5.1:6.2でした。3DMark06のスコア(標準設定)は、3200でした。CPUはE8500です。
9400GTのWEIは、デフォルトで4.9:5.8、18%OCでは、5.3:6.1、3DMark06のスコアは、デフォルトで3300、18%OCで3800でした。
ファンコンを使ってケースファンの回転数を下げて静音化していますが、9400GTより本製品の方がGPU温度は数度低くなりました。アイドル時はクロックダウンしているのが効いているのかもしれませんね。しばらく本製品を使用してみたいと思います。
書込番号:11364556
RH5450-LE512HD/D3/HS (PCIExp 512MB)でのベンチです
文字が若干チラついたり、D2Dが異様に低いのですが
ドライバーが足りないのでしょうか?
私はここのサイトの一番上のドライバだけ入れました
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=win7/windows-7-64bit
あまりドライバを入れすぎるのも良くないかと思い他のものは試していません
みなさんはどのドライバを入れましたか?
マザー内蔵のグラフィック機能は、切ってますか?
私は、785GマザーでHD5750搭載するとおかしくなったので、マザーの方を切りました
その後は、正常に動いてます。
書込番号:11184331
返信ありがとうございます
当方の構成は以下のものですので、マザボにグラフィックは入っていないため
恐らく別の原因かと思います…
【CPU】Core i5 750 BOX
【M/B】P7P55D-E
【VGA】RH5450-LE512HD/D3/HS
【ディスプレイ】BenQ G2411HD
【接続】HDMIケーブル
書込番号:11184436
どうせスクリーンショットを撮るなら、OGLではなくて、D2Dを開いて撮った方が良かったです。
それならボトルネックがどこにあるか、数値で判明します。
ベンチマークが古いというのも大きいでしょう。
Windows XP以前のPCの能力を測るもので、それ以降で使うべきツールではありません。
そもそもDirectDrawもエミュレーションでしょうし、パフォーマンスの低下があっても不思議ではありません。
一番上のドライバーを使えば、他のツール類も纏めて導入されます。
但し英語なので、日本語にしたい人は個別にダウンロードします。
書込番号:11186124
HSYさん、こんにちは。
(違うとは思うのですが)「OSが32bit版」ということはないでしょうか。
あと、添付のメディアに収録されているドライバをインストールされてみてもと思います。
書込番号:11186126
>>uPD70116さん 返信ありがとうございます
SSは撮り直しました Sprite1000以上が駄目(?)なようです
ドライバの説明ありがとうございます
これで、一つ疑問は解決できてスッキリしました
>>カーディナルさん 返信ありがとうございます
OSは64ビットですので、ドライバ選択は間違っていないと思います
初めは付属CDからドライバをインストールしたのですが
うまくいかず、調べてみて最新版を試した…という次第です
書込番号:11186379
明らかにエアロの数値が低いですね。
うちではDVDで映画を見るとPOWERPLAYが効かなくなって
650の800MHzに固定されてしまうという現象以外は問題無いですね。
インストール時に入れたものを時系列で記録してるんだけど、
intel_inf_9.1.1.1027
WINDOWS UPDATE
10-3_vista64_win7_64_dd
10-3_vista_win7_32-64_ccc_lang1
てな感じでINFの更新してWINDOWS UPDATE直後にドライバ導入してました。
環境は以下。
WIN7 x64
CPU:E5200
MB:GA-EP45-UD3P
VIDEO:クロシコの同じやつ
DISPLAY:三菱MDT242WG & エイサーAL1722のデュアル
CATALYST10.3(ドライバとCCCインターナショナル版のみ単独で導入)
書込番号:11193160
>>enuさん 返信ありがとうございます
わざわざ画像も添付していただいて感謝です
一度すべてのドライバを消した後
enuさんのドライバの入れる順番を参考にしてインストールしてみましたが
残念ながら改善には至りませんでした
しかし、スコアを気にしなければ
それほど大きな支障も出ていないので現状のまま使いたいと思います
ご協力、ご助言くださいましてありがとうございました
書込番号:11198415
HSYさん こんにちは。
私も最近パソコンを新調して、このグラボのWEIの数値が低いことで
悩んでおりました。Webでいろいろ調べるとenuさんのような数値が
多数なのですが、私はまさしくHSYさんと同じ数なので驚きました。
構成もHSYさんとほとんど同じで、
i7-860 P7P55D
です。WEIは画像参照して下さい。
数週間悩んで、原因が全く分かりませんでした。
ところが、enuさんの書き込みを見て気がつきました。
「・・・650の800MHzに固定されてしまう・・・」
ん?「800MHz??」
この製品はDDR3で規定のメモリクロックは「667MHz」
なぜ、800MHzで動作しているのかが分からないのですが、
CCCのオーバードライブ設定で、800MHz設定にしてみると
なんと!!図ったかのようにenuさんと同じ数字に・・・。
オーバードライブしても、負荷のかからない状態では、
最低の200MHzまで落ち、負荷状況によって自動でコントロール
されるため、常にオーバードライブ状態ではないので、
十分に常用できる範囲だと思います。
もちろん、私もHSYさんと同じように常時の使用で不都合が
あるわけではないのですが。
よかったら試してもらえませんか?
書込番号:11204923
連投失礼します。
emuさん こんにちわ。
書き込み読ませて頂きました。
今、私の興味はこの製品において、
メモリクロックの設定が2種類あるのではないかということです。
若しくは、ドライバーの種類やその他の原因で変わるのかもしれません。
大変お手数ですが、CCCの「ATI Overdrive」設定での初期値が
メモリクロック「800MHz」かどうか教えてください。
(添付画像の赤丸の数字)
また、差し支えなければ購入時期も教えてください。
私の場合、初期値は「667MHz」購入時期は3月中旬です。
書込番号:11204948
>>猫印さん 返信ありがとうございます
早速試してみたところ、まさに同じスコアが出ました
感激です!
ということは、P7P55Dが原因なのでしょうか
EPU6-engineの省電力設定あたりがクサそうですね
ともあれ疑問点が解消できてスッキリしました
他に不具合も出ていないようなので、このまま
この設定で使ってみようと思います
ありがとうございました
書込番号:11207628
もう見てないかもしれないですが。
>猫印さん
私の買ったものはどうもコア650メモリ1600(実クロック800)の物のようです。
3/5に購入しました。
箱には1.334GHzと書いてるんですけどね。
ATIのリファレンスモデルが650の1600ですので、リファレンスどおりです。
2ちゃんを見ると同じ様な方が2、3おられるようです。
これPOWER COLORのOEMだと思われますが、クロシコは箱詰めしてるだけなので
製造ロットによって納品されるものがまちまちなんだと思いますよ。
うちのはメモリに刻印が無いのでどこのメモリだかさっぱり分かりません。
ですのでマザーに問題は無いと思われます。
ちなみに650・800に固定される件は、WMP12でDXVAを使用するとなるという既知
の問題でした。
AMD GPU CLOCK TOOLでRESTOREすることで、再起動しなくてもよくなったので
とりあえず良しとしてます。
書込番号:11242424
以前使っていたGeforce7600GTが壊れてしまい、買い替えを使用と考えております。
以前はアリスインナイトメアやFF11をやっていた時期があり、それから4年以上3Dゲームから遠ざかっております。
このグラフィックボードではどの程度の3Dゲームをすることが可能でしょうか?
今すぐにゲームをやるわけではないのですが、とりあえず聞いておきたくて質問しました。
メモリー幅が64bitと128ビットでは天と地の差があるというような書き込みがインターネットを見られたので、どれだけの差があるのかと思いました。
山とパソコンさん、こんにちは。
RADEON HD 5450ということだと、下記のページは参考になるかと思います。
「GPUの性能比較」
http://hardware-navi.com/gpu.php
書込番号:11120089
こんばんはHD5670を考えているのですがちょうど比較対象にHD5450も載ってましたので貼っておきます。
http://www.4gamer.net/games/103/G010391/20100203064/
タイトル次第と思いますハンゲームなどは十分できそうですがベンチに使われているような最新のゲームは快適に遊ぶのは難しそうです5450の3D性能は4550や4350と大差なく5670や4670・9600GTあたりとは比較にならないようです。
書込番号:11120098
こんちゃ
いくら位で購入したんでしょう・・・
HD5450って、ファンレスの6,000円くらいのグラボです。
昔のゲームするわけではないでしょうから・・・
最近の3Dゲームをそれ相応の設定で、ヌルヌル動かすには明らかに性能不足の気がしますが・・・
FFの最新版などでは、ほとんど役立たずですね。
書込番号:11120124
カーディナルさん
参考ページありがとうございます。
山々嵐さん
5670たしかに良さそうです。値段が倍ぐらいしますが、やはり別物です。悩む価格です
KAMAちゃんさん
メーカーPCに組み込まれていたものです。価格はわかりません
やはり、最近の3Dゲームでは無理が出てきますか
書込番号:11120202
皆様、色々相談に乗っていただいてありがとうございます。
5670を検討しましたが、価格の点から考えてしまいました。
5670はコストパフォーマンスの良いグラフィックボードだと思います。
次に購入するなら、5670にしたいと思います。
とりあえず、RH5450-LE512HD/D3/HS (PCIExp 512MB)でごまかして使ってみます。
実際に3Dゲームを始める時は、再度検討して購入し直したいと思います。
書込番号:11120773
グラフィックボード・ビデオカード
