SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP (PCIExp 512MB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 2月 5日
SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
(48件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2013年4月10日 12:05 | |
| 3 | 10 | 2011年1月13日 14:40 | |
| 6 | 19 | 2010年11月3日 21:56 | |
| 0 | 3 | 2010年6月29日 22:45 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP (PCIExp 512MB)
このビデオカードで3画面のマルチディスプレイ環境の構築ができました。
4画面以上にしたいのですが、どれがいいかアドバイスを頂けませんか。
現在このビデオカードで
VGA,DVI と 玄人志向 DP-DVI/A で DPからDVIに変換して3画面にしています。
DELL Inspiron 545というパソコンを使っています。
インテル(R) グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100 (チップセット内蔵)
という内蔵ビデオがあるのですが、このビデオカードを差すと内蔵ビデオを同時に動作させることができません。
そのため、
@DP対応のモニタを購入して
このビデオカードで SAPPHIRE HD5450(DP接続) → モニタ(DP接続) → DP-DVI変換 → モニタ(DVI接続)
http://kakaku.com/item/K0000449488/ Dell P1913 \11980
ThinkVision L2321x 4014HB6 http://kakaku.com/item/K0000151305/ 最安値 \14800 や
ASUS VE278Q http://kakaku.com/item/K0000285063/
APCI のビデオカードを買う。
GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000435524/
BPCI Express ×1のビデオカードを買う。
ZOTAC GeForce GT 610 PCIe x1 ZT-60605-10L
http://kakaku.com/item/K0000377008/
15インチのモニタは持っていますがもう少し大きい方がいいです。
DP接続のモニタを買うのがいいでしょうか?
写ればいいので、処理速度はあまり気にしていません。その分安い方がいいです。
一応Radeonで揃えた方が安定すると思うのでこちらのカードを増設するということでいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000220042/
値段的にはグラボをWinFast GT640 2GBに買い替える方が安くなります。
http://kakaku.com/item/K0000390722/
こちらのグラボなら4画面出力に対応します。
書込番号:15984398
はっきり答えられなくてすいませんが、わかることだけ。
性能を気にしないといっても、PCI接続は相当遅いのでWindowsの操作も厳しいです。
ビデオカードを追加するとき、RADEONとnVIDIAの共存はドライバーが干渉して無理かもしれません。
というわけで、DPモニターが一番いいじゃないかと思いますが、VGA入れるにしてもRADEONのPCIeにした方が良いかと。
書込番号:15984404
設置場所の写真を見たのですが、ディスプレィの大きさに統一感がなく、4画面にした時どう設置するのかが気になります。
書込番号:15984421
オンボードの Intelのビデオコントローラーはデバイスマネージャーに表示されていますか?
HD5450 以外のビデオコントローラーがデバイスマネージャーに表示されない場合、BIOS が PCI-Express のビデオカードを認識して、自動的にオンボードのビデオコントローラーをディスエーブルしているのかもしれません。この場合には BIOS の設定を確認してみてください。
それとも、HD5450 以外のビデオコントローラーがデバイスマネージャに現れていて、そのプロパティに何かエラーコードが表示されていますか?
書込番号:15984434
BIOSの設定で切り替えて再起動しないととデバイスマネージャーには表示されませんでした。
>HD5450 以外のビデオコントローラーがデバイスマネージャーに表示されない場合、BIOS が >PCI-Express のビデオカードを認識して、自動的にオンボードのビデオコントローラーをディ
BIOS見てみました。Init Display First というのがありました。
その中で PCI SlotとするとHD5450を動かせます。(Intelの内蔵ビデオはではOnbordにするとデバイスマネージャーでは消えてしまいます)
OnbordにするとIntelの内蔵ビデオは デバイスマネージャーでは消えます)
HD5450以外のビデオコントローラーは表示されていません。
書込番号:15985024
4画面だと写真のようにしたいと思います。
5画面だと一番右にもうひとつかな?
それか机の上の棚は外せるのでVESAマウント?(アーム)で2段にして取り付けようかと思います。
書込番号:15985067
DPモニタで検討しました。
ThinkVision L2321x 4014HB6 [23インチ]
SAPPHIRE HD5450 DP接続 → ThinkVision L2321x 4014HB6(DP接続)→ DP-DVI変換(玄人志向 DP-DVI/A)→ DVI接続モニタ で可能でしょうか。
下を見ましたがDP(DisplayPort)のデイジーチェーンのOutput系統があるようには思えません。
http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?DocID=PD014456
これはだめかな? 他のDPモニタも少し見ましたが、DPのOutputが見つかりません。
Displayport ハブを探してみましたが、
これがいいか。
http://item.rakuten.co.jp/goodwill/4537694148511/#10174585 ¥7480
これ買うくらいなら
PCIe×1のこれを買う方がいいでしょうか。
H545H1GD1 [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000236184/
これなら現在余っている 15インチDsub15のモニターも使えそうです。
それプラス最大2枚のモニターも同様に接続可能ということでしょうか。
これにより最大6枚接続可能なのかな?
書込番号:15986389
M/BのチップセットがG33のようだから、VGAを挿した場合オンボードは使えないでしょう。
VGAは、今のHD5450にPCIe x1かPCIのHD5450を足す形が良いと思います。
相違点としては、PCIe x1 の物はメインのHD5450がファンレスなので、
それに隣接してカードを挿す形になるから熱的に心配。
(こちらを選ぶ場合は、FANステイ等を使い送風した方が良いでしょう。)
PCIのカードは価格とエアフローの面で有利です。
PCIe x1でFAN,FANステイを買った場合は、更に価格差が付きますね。
2枚のカードでの出力は、
PCIe x16 + PCIe x1[HD5450]:D-SUB*2 + DVI*2 + DP*2 の6画面の出力。
PCIe x16 + PCI [HD5450]:D-SUB*2(1) + DVI*2(1) + HDMI*1(0) + DP の5画面の出力。
(DPは対応モニタかアクティブアダプタを利用。PCIは括弧の有る物、どれか一つはマイナス。)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000089147_K0000236184_K0000220042
パソコン納得購入ガイド 「Inspiron 545の拡張カードスロット」DELL Inspiron 545レビュー
http://nattokude.gozaru.jp/inspiron545/bodyditail4.html
もしかしたら間違いも有るかも知れないから、自身でも確認して下さい。
書込番号:15987414
G33チップセットのマシンは持っていないのですが
家にG35のインテル製マザーボードがあったので
試してみました。結果は kktaro88さんが言われて
いるように、オンボードのIntel GMA コントローラ
と、PCI-Express x16 スロットのビデオアダプター
を両方動かせませんでした。
実は最初は両方がデバイスマネージャーに表示できて
いたのですけど、ドライバーをインストールしたり
Windows Update をしている間に、どちらか一方しか
デバイスマネージャーに表示されないようになって
しまいました。なぜだろう...
たまたま家に HD5450 と AMD製 FirePro 2270 (x1) が
あったので、それぞれ x16 スロットと x1 スロットに
インストールしてみました。当然ですが、両方同時に
問題なく動きました。
ちなみに、BIOS 設定でオンボード Intel GMA を
プライマリービデオにすると、x16 スロットの
HD5450 はデバイスマネージャーから消えてしまう
のですが、FirePro は残って、Intel GMA と一緒に
問題なく動いてるようです。
書込番号:15993268
赤井主水さん
内蔵のビデオコントローラーとHD5450を同時に動かせれば一番いいのですが、無理みたいですね。
他の方法で考えます。調べて気がついたのですが、
玄人志向 GF-GT610-QUAD/4DVI [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000430514/ \6,799
これはいかがでしょうか。DVIの出力が4つ付いています。
補助電源に6pin x2 が必要みたいですね。DELL Inspiron 545 で使えるか調べてみます。
WinFast GT640 2GB [PCIExp 2GB] \9170
こちらもなかなか魅力的です。
将来的PCIやPCI Express×1で更に増やすにしても4つの出力のあるビデオカードの値段を考えるといいかなと思い始めました。
DisplayPort出力を持っているモニター 調べたらDELLにありました。
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/peripherals/monitors_24_30/cp.aspx?refid=monitors_24_30&cs=jpdhs1&s=dhs
U2413,U2713H,U3014 この3つです。
24インチで\49980ですので、ビデオカードを買って普通に接続した方が安いですね。
24インチで安いのだと\14000くらいでありますので。
書込番号:15999868
地デジやブルーレイの視聴はこの商品で事足りるでしょうか?
当方、自作パソコンを使用しておりますが、officeや音楽鑑賞のみでビデオカードに関して知識がないので教えてください。
PCの構成は
PhenomX2 550
DDR3 6G
M/B M4A785TD-V EVO
です。よろしくお願いします。
事足りるとは思いますが、オンボードのRadeon HD 4200でも事足りるとも思います。
書込番号:12494681
そのままでも問題ありませんよ。
オンボードビデオの何に不満があるのかが不明では、回答は難しいでしょう。
書込番号:12496438
catalyst control centerでしっかりと設定したつもりなのですが、HDMI出力にすると文字かにじむような感じで表示され、d-sub出力のほうが画質がよいのです。
そのd-sub出力よりもネットブック(acer AO751-BK26F)でd-sub出力した際よりも見にくいです(コントラストよりも鮮鋭度が悪いです)。
地デジ、ブルーレイ環境の導入に伴ってビデオカードも必要かと思い質問させていただきました。
使用目的はword、地デジの録画・視聴です。
書込番号:12496600
モニタが分からないことにはやや当てずっぽうになりますが、HDMIのオーバースキャン補正は行いましたか?
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
三菱モニタなら超解像をオフにして下さい。
IO DATAのTVチューナ付きモニタならリモコンで画面サイズを変更。
他モニタなら動作モード等を確認。
少なくとも文字表示に関してはグラボを増設してもHDMIを流れる信号に差異は出ません。
その問題を解決するためのグラボ増設はおそらく無意味です。
HDMIだけにじみが出る場合はモニタのDVI端子に接続すると何故か改善される場合もあります。
書込番号:12496648
モニターの初期設定がHDMIの場合、動画に合わせたセッティングになっている場合があります。
これをPC寄りに設定するだけでも変わる場合があります。
接続コネクターが他から離れている場合、画質が悪かったりする場合もあります。
マザーボードのアナログ出力は、CPU側にありノイズの影響を受け易いです。
書込番号:12497068
皆さんのアドバイスを元に試行錯誤した結果、何とか許容範囲まで改善することができました。
もうひとつ教えてください。
液晶TVとPCモニタでのデュアルモニタの際、それぞれ別々の解像度で出力したい場合、ビデオカードを追加でもう一枚必要なのでしょうか?
書込番号:12501318
出力解像度を別々にする場合は拡張モードでの使用になります。
クローンモードではないので同じ内容は表示できません。
クローンモードで使いたいならモニタ側の機能で何とかして下さい。
マニュアル読んでないから断言はできませんが多分拡張モードは使えると思います。
断言できることとしては、注意点としてDVIとHDMI端子の同時利用は不可能です。
デジタル出力のみでマルチモニタ環境が欲しいならグラボ増設です。
それと地デジ製品によってはマルチモニタ環境で使えるものと使えないものとがありますので。
もう一つ言うと著作権保護されたものはクローンモードでは表示できません。
書込番号:12501350
クーロンモードで使用し、別々の解像度で出力するならばビデオカードは必要ですか?
書込番号:12502382
「クローンモード」という時点で無理。
モニタ側で拡大縮小して非ドットバイドットにしないと無理。
書込番号:12502441
わかりました。ありがとうございます!
まだまだ勉強が足りないと思うので勉強してからにしたいと思います。
書込番号:12502880
CCCのATI Overdriveの温度計が90度です
ヒートシンクに触っても熱いです 触れないくらい
製品買ってきたときから同じです
ヒートシンク熱いなと思いましたが画面は出るし....判断つきません
手動ファン制御を有効にするというのが有りますが関係ないですよね
クリックできるけど ファンはついていないし...
レビューをみると47度らしい なぜ?
こんなに熱いのは故障でしょうか?
画面は正常に出ます。
これってファンレスだけどどんな環境で使ってますか?
窒息ケースとかで使っているとかではないですよね?
書込番号:12075431
ATXマザーです MSI P965-NEO-F 4GB VISTA XPでも同じ温度
DUALCORE E2180 各種ボード外しても同じ
メモリークロック、GPUクロック下げても同じです ね
PCケースはATXのものです 箱は安物です
箱左のふたは開けてあります 前と後ろにファンがあります
製品を買ってきたときから熱いですね ほかにもHD2400、GT220なども有りますがこんなには熱くないです
OCはしていません ファンレスなので熱いのかと思っていました
いままでファンレス使ったことなかったので...
書込番号:12075498
扇風機でも引っ張り出して、横から風を当てるとどうなりますか?
それで冷えればケース内の空気の流れを改善してください。
場合によってはケースの交換も視野に入れてもいいでしょう。
書込番号:12075685
それからヒートシンクも触れない程熱いなら、ヒートシンクの熱を移動する能力に問題はありません。
可能なら温度を測るとはっきりします。
ヒートシンクも同様に70〜90℃あれば、ヒートシンク自体には問題がありません。
書込番号:12075709
kanekyoさん お世話様です
100度まで測れる温度計が有りません
さっき簡易型の温度計では50度以上は確認 意味ないけど
CCCについている ATI OVERDRIVEの項目にある温度計は90度でした
で、GPUクロック400MHZ、メモリークロック 200MHZに
変更したら82度になりました
なんか微妙ですね
ASKに問い合わせしてみます
私の今までのビデオカードの判断では温度が高すぎると思いますが
この程度のものかもしれませんけど
このヒートシンクは部品側とCPU側(上)にU字の形を
していて下側に熱がこもりやすいです
そうすると下の基板にも熱の影響が出るし...
書込番号:12075847
扇風機に当てて確認してみたら?ってアドバイスはスルーされたのかな(苦笑)
ケースのメーカーや型番がわからないのなら、せめて写真アップしたほうがいいかな〜なんて思います。
書込番号:12076560
ファンレスで扇風機当ててては実用にならないですよね
冗談だけど...
今までビデオカードは沢山使ってきたけど
この程度の性能でこの熱は尋常ではないですね
ファンレスじゃ無理だね
書込番号:12076686
ファンレスってそんなもんじゃないですか?
HD5750 HD4350共にファンレス使ってますが
5750に関しては90度常時越えてます、
4350は70度前後ですね
用途とかによりますが使い物にならないとかは無いですね。
書込番号:12077288
takara34さん やっぱ、温度が高いの正常ですか?
90度とか有りですか?
最初は私も正常かなと思っていましたが、最近隣のスロットの
地デジキャプチャーカードが壊れました(PCIex)
これは熱で逝かれたんだと思ったのです
基板間が1CMくらいしか離れていないので大丈夫かなと当初考えました
でも使ってみて機能的には問題ないので暫く使ってきました
スロットは全部埋まっているので動かせないというのもあります
そうしているうちに数ヶ月でキャプチャーカードの機能が使えなくなりました
(色々チェックしても駄目なので故障してます 保証中ですが)
半導体はシリコン系なので温度的には大丈夫なはずですが
自分が使っているパーツとなると疑心暗鬼になります
(不在中の火災とかも心配だし....)
25Wの消費電力でどうしてこんなに熱いのかとも
考えたり....(クロックがちょっと前のCPUと同じくらいだし、仕方なし?)
PCケースの横ふたを開けて使っているので閉じてやってみます
それとアスクに質問を出しておきましたので結果待ちの状態です
書込番号:12077325
すぐ下のスロットは温度が心配なので空けてます、
HD4350で動画再生してると80度近くまでは上がりますし、
同じHD5450でもファン付きとかもあります。
他のHD5450でも温度の話とか出てますから故障では無いと思います。
書込番号:12077378
GV-NX96T512HP (ジーフォース9600GT)で、
夏場は85度くらいです。
もちろんヒートシンク、ヒートパイプは触るとやけどしそうな熱さです。
これでは心配なので、ビデオカード真下に斜めになるように、
12cmの800回転のファンをおきました。
こうすることによって、最高75度位になりました。
ビデオチップ自体は120度くらいまで耐えられたと思いますが、
精神衛生上よくないのであれば、ファン付属のものを
お使いになるといいんじゃないかと。
ちなみに、ファンレスにかんしては、
ケースの横を開けている方が、冷却能力が下がると思います。
風の流れがなくなりますから。
この製品の真下のバックパネルを1個取り外し、
風が抜けるようにしたら、どうでしょうか。
書込番号:12078226
皆さん 有り難うございます
懸念していたPCケースの横板(全面からみて左)を付けて
温度がどうなるかみてみました
設定はデフォルトです
な、なんと71度です(ユーティリティのメーター読み)
今日は昨日から気温が数度低いですが、横板付けると
空気の流れの効果は有るようです
4時間以上経過してます
GPUクロック650MHZ、メモリークロック400MHZ
アスクさんにもメールしたら、90度なら故障なので
送ってほしいと返事がありました
でもこれでは送れません.....orz
鉄板一枚を馬鹿にしておりました
パーツ交換が便利なのでずっと開けておりました
そこが失敗でした ちょっと不便になりましたが....
回答頂いた皆さんお世話様でした...お手数かけました
書込番号:12080034
その後、ドスパラで小さなファンを買ってきました
で、写真のように取り付けてみました
ですが、地デジキャプチャーカードや録画、再生等を使うと80度くらいに
なることもあります 通常は70度前後です(室温20度)
最近気温が低くなり夏頃と比べることはできませんが
一応?効果有るかなと思います(PCケース側板取り付け時)
3Dゲームは最近はほとんどしませんが、負荷次第では更に上がるでしょうね
ファンはヒートシンクのセンターより若干、写真では下に附けています
ビデオカードの部品面の放熱も考えた為です
瞬間接着剤で付けましたが高温にも大丈夫なようです
両面テープは熱で駄目ですね
ファンは4.11CFM、3500RPM、14dBA、12V/0.06A
このファンは風量はあまりないですね 手で受けても微風な感じです
もっと風量があるファンでも良いかもです
ヒートシンクが冷えているとき、仮付けで回転するのを指で確認して接着し
少し時間をおいて電源入れてください
瞬間接着剤は乾いていないと発火の危険性もあるので注意してください
このようにファンを付けると、ほかの基板外すときはビデオカードも
外さないといけないようです かなり強固に付きます
電源はマザーボードの3ピン12Vコネクターから取っています
●ファン----Mini-KAZE 40M/M (SY124010L)
ファンには2ピン→3ピン変換コネクターが付いてます
マザーボード側は3ピンです
●瞬間接着剤---ダイソーで売っていたオレンジ色の多目的タイプ 5gの
ものです。 ゼリー状でなく液状のものです
最初からファンが付いているものを買えばよいのですが....
ファン付きビデオカードは2枚分スペースを取るものも有るので微妙です...
購入動機は安かっただけですが...泣
(グッドアンサーに漏れた方すみません 3人までなので....)
書込番号:12127927
写真の説明です
一番上 PCI-EX HD5450 FANが付いてる部分
PCI-EX GV−MVP/VS
PCI-EX XSW(現在取り外し中)
PCI PIX-DT012-PP0 B-CASカードは後部にネジ留め
PCI DT−H50PCI
最下位部PCI GV−MVP/GX2 アナログチューナー
書込番号:12127998
ファンを取り付けたんですね〜。
風量はほとんどないけど、無音っぽくてよさそう。
できれば ビデオカードのヒートシンクの溝にそって
風が流れるといいのですが、なかなか難しいですねかね〜。
でも、自作らしくて、頑張りましたね〜。
書込番号:12130398
あすらんらん さん こんにちは....
ファンを付けましたよ 動作音はほかのファンに音が消されて
気になりません(泣)
ファンの取り付け方法をどうするか考えました
最初両面テープ-----熱で脱落
次は買っておいた粘着テープ付きマジックテープ----熱で脱落
次は瞬間接着剤----結構固着して実用化ok
効果? 不明ですわ...
書込番号:12133939
孤峰さんこんばんは
画像のファンの向きを変えて直接風を当てたほうが
温度が下がると思いますのでよかったら試してみてください。
書込番号:12134224
ディオ ブランドーさん こんにちは
ファンの向きですか?
熱を吸い出すことしか頭になかったですわ.....
固定観念?が強すぎたようです....笑
温度が下がらなかったらチャレンジしたいです
書込番号:12135812
今日ファンをヒートシンクに風が当たる向きに接着しました
通常では殆ど同じくらいです
が、今までは最高73度位になることも有りましたが
変更後63度アベレージとなりました
取りあえずこのまま使ってみます
皆さん有り難うございました...
書込番号:12160683
以前まではオンボードでディスプレイを接続して、試聴していました。
先日、このグラボを購入し、dvi端子で接続したところ、テレビや録画した番組の映像がモザイクのような感じでしか映らなくなりました。以前から、録画した番組はdvr-msファイルで保存され、Windows Media Playerで再生しても同様の状態でしたが、Media Centerでは普通に見れていました。
現在でも録画した映像をGOM Player等で再生すれば、普通に見れます。
旧来のドライバーは削除しましたか?
場合によっては、丁寧に消さないといけない場合もあります。
書込番号:11560752
オンボードのドライバは見当たらないのですが、丁寧に削除とはどうすればいいんでしょうか?
(追記)
Media CenterでDVDを見ようとしたら、同様の状態になっていました。
以前はPCよりVGA端子で接続していたのですが、それを今回DVI端子に変更したことって関係あるんでしょうか?
書込番号:11561933
アンインストーラーが削除しなかった、レジストリーやファイルの残骸を消去します。
Driver Sweeper等のツールを使うといいと思います。
因みにAMD、Intel、NVIDIAの3社とも、コントロールパネルのプログラムの追加と削除(Windowsにより多少異なることもあり)に表示されます。
書込番号:11562345
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年 2月 5日
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
