このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2016年4月2日 10:25 | |
| 2 | 1 | 2014年11月2日 14:42 | |
| 0 | 4 | 2014年10月31日 01:27 | |
| 4 | 8 | 2014年10月28日 16:07 | |
| 0 | 3 | 2014年5月22日 22:52 | |
| 1 | 2 | 2014年2月2日 06:00 |
電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST50F-ES
Dell Vostro 430 のシャットダウンが頻発し
素人なりに電源ユニットの不良ではないかと思い
交換を検討しているのですが、この電源ユニットは当機(Dell Vostro430)に
取付可能でしょうか?
サイズ・ネジ位置等も確認しないといけないのでしょうか?
ひとつ言えば、この電源は発売から割と時間が経過してますので、
以下の方をお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000710142/
http://kakaku.com/item/K0000710141/
書込番号:19691169
>シャットダウンが頻発し・・・
本当に電源ユニットでしょうか?
CPUファン等に埃がついて,冷却不足では ???
書込番号:19691234
ATX電源なのでこの電源に交換可能です。
ただ、本当に電源の故障でしょうか?
ビデオカードの故障、メモリの故障も疑われます。
書込番号:19691498
早々の返答ありがとうございます。
内部の埃の清掃はすでに実施済みです。
以前は清掃で改善したこともありましたが、今回はダメのようです・・・
ビデオカード・メモリの不良見分け方は、どのようにすれば可能ですか?
書込番号:19691655
基本的には交換してみないと何とも言えません。
メモリーに関してはメモリーテストプログラムがあるので、PCが動作するならそれを使う方法があります。
詳しくは「Memtest86+ 使い方」で検索してみてください。
また本当にシャットダウンしているのでしょうか?
シャットダウンしたら特別な設定にしない限り、PCは電源が切れたままでユーザーが電源スイッチを押すまでそのままになります。
そうでないならシャットダウンはされていません。
強制再起動ならイベントログに記録があるかも知れないので探してみてください。
「STOPエラー イベントログ」で検索してみてください。
それから内部の掃除は(しているのは知っていますが)十分ですか?
ヒートシンクに埃が詰まると、幾ら風を送ってもフィンに風が通らず冷えなくなってしまいます。
特にビデオカードやCPUのクーラーでは致命的です。
ファンに隠れた部分なので良く見て取り除かないといけません。
ただ長期間掃除をしていなかった場合、埃が固まりになって詰まり缶のエアダスター程度では取れなくなることもあります。
書込番号:19692296
こういう経過です。電源部のコンデンサーが異常となり、過電流がマザーボードに流れ、マザーボードにある電源コンデンサーが耐圧に耐えられなくなり異常となり、それが極端になってくると頻繁に電源が落ちるうになるという工程です。
悪いことは言いません、電源部を交換するなら、蓋を開けて中をのぞいてみると、普通の形のコンデンサーがあれば、頭が膨らんでいるか液漏れをして変色しているものがあるかもしれません。
自身のものは、正常でに動いてましたがもしかしたらと思いのぞいてみたら案の定ありましたので年月のたった物は要注意です。オクで買った年月の経過している正常品も疑ってかかったほうがいいです。
書込番号:19750933
自分の環境だけでしょうか?
こちらの電源ユニットに交換してからスリープ解除が遅くなったのですが、
仕様なのか、初期不良等なのか、自分の環境のせいなのか判断がつかず、
もし不良品だった場合急に調子が悪くなっても困るので質問させて頂きました。
もし対処法などありましたらご教授頂けますと幸いです。
一応下記にスペック記載します。
OS→Win7 64bit
マザボ→ASRock H67M-GE
メモリ→DDR34GB×4
SSD→Crucial MX100 2.5インチ内蔵型SSD 512GB
グラボ→AMD Radeon HD 7700
液晶→23インチ×2、cintiq13
電源を複数使っている人は少ないですし、何から替えたのか書かないと比較のしようがないと思います。
尤も都合良く同じ電源から替えた人が現れるかは別な問題ですし、その人はそんなに気にしていない人かも知れません。
書込番号:18121522
現時点で人気一位のこの電源ですが、どこのページを見てもmついている端子類が記載されていません。買ってから、使えなんとかなるのは嫌なので、お聞きします。現時点での私の構成(添付写真参照)で、この電源で、事足りますか?ご回答よろしくお願いいたします。
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=248&area=jp
プラグイン式ではないのでこのページのコネクタ欄に書いてあるものが全てです。
HDDを何個使うかといったことは本人にしか分からないでしょうから
後は自作の一環として自分で判断してみて下さい。
書込番号:18107958
ここに,記載があるのですが・・・
製品特徴 →寸法が記載されている図 のところの,
「click to enlarge」 をクリックすると詳細が分かります。
書込番号:18108591
SST-ST50F-ES
コネクタ
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm) マザーボード用
1 x 8 / 4-Pin ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm) マザーボード用
1 x 8/6 ピンPCIEコネクタ(500mm) ビデオカード用
1 x 6 ピンPCIEコネクタ (500mm / 150mm) ビデオカード用
4 x SATA コネクタ(400mm / 150mm / 150mm / 150mm) DVD・BD・HDD・SSD用
3 x 4ピン周辺用コネクタ (400mm / 150mm / 150mm) DVD・BD・HDD・SSDにも変換すれば使える
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (400mm / 150mm / 150mm / 150mm) あまり使用しない
+12V 408W/34A
電気が足りない事は無いですが300W程度まで使う事もあるかと思います。
同じSILVERSTONEなら下記の電源の方が余裕があります。
SILVERSTONE
SST-ST60F-ESB(+12V 540W/45A)
80PLUS Bronze認証を取得した容量600Wの電源ユニット
http://kakaku.com/item/K0000614644/
\8,000
書込番号:18112048
初めて自作PCを作ろうとしてるのですけどどのくらいのワット数が必要ですか?OCもしたいです!
回答お願いします!
構成
CPU:Intel Core i7 4790K
M/B:ASUS MAXIMUS VII RANGER
GPU:ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB]
メモリ:CFDW3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
HDD:WESTERN DIGITAL WD1003FZEX [1TB SATA600 7200]
DVDドライブ:LGエレクトロニクス GH24NSB0 B バルク [ブラック]
CPUクーラー:サイズ 虎徹 SCKTT-1000
ケースファン4つ
書込番号:18072937 スマートフォンサイトからの書き込み
OCもしたいなら、500Wじゃ足りない。
少なくても750以上あればいいんじゃないかな?
書込番号:18072950 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はW数だけじゃなく、品質や安定供給が大事かも。W数だけなら同じWでもピンからキリ迄あるからね。
+12V系統とかOCするなら結構大事。
値段じゃ図れないけども、1万円以下のはそれなりの物が多いかな。
書込番号:18072981
4790KをOCして180wくらい。
GTX970のTDPが145w。
電源の効率50%前後を鑑みて、600w〜750wの電源にすれば良いと思います。
書込番号:18073009
今度こそOCするのですね(^^
+12V 52.5Aの700W電源の方が良いのでは?
SILVERSTONE
SST-ST70F-ESB [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000614643/
電源容量:700W +12V 52.5A
80PLUS認証:Bronze
\9,880
書込番号:18073018
おっく0819さん、こんにちは!上記のPC構成でどのぐらいのワット数が必要か検討していますね。実は、電源はPCパーツの中でよく誤解され、見落とされています。多くのユーザーは電源を考慮する時ワット数だけを基づいて、ワット数は高ければ良いと同義であると仮定します。本当は電源の品質も重要で、優れる電源はシステムの安定性と長期的な信頼性に良いと言われています。長く使えるまたは十分な効率を提供できるPSUを選択することが大事だと思います。ご質問に戻りますが、上記のビルドでは、推定ワット数は360W程度で、650-700Wの電源はこのビルドに十分でしょう(OCを含む)。しかし、将来にSLIを追加する計画が場合は、多分より高いワット数が必要になります。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:18075415
マザーボード :ASRock Z97 Extreme4
CPU :Core i7 4790
メモリ :PC3-12800 4GBx2
電源 :be quiet! DARK POWER PRO10 750W(80PLUS GOLD)
OS :Windows 8.1 Pro 64bit
http://review.dospara.co.jp/archives/52115295.html
GTX970定格 260W
GTX970 OC 270W
Core i7 4790K OC 4.7Ghz +17〜68W
CPUとGTX970がOCだと 290〜340W くらい?かな。
書込番号:18075793
軽い気持ちでオーバークロックするなら500Wくらいにして、敢えて上限を制限して壊れ難くした方がいいかも知れません。
電源には厳しいかも知れませんが...
書込番号:18076232
立て逃げですか?(-_-;)
書込番号:18102606 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー対応表から外れていますがHaswellに対応しているのでしょうか?
レビューされている方がいらっしゃいますが、C6/C7ステート OFFにされているのでしょうか?
何処にある対応表だろう、見たところ対応してるけど機種が違うのかな。
SilverStone社製電源のインテル次世代CPU(Haswell)対応について | マスタードシード株式会社
http://www.mustardseed.co.jp/news/support130509.html
SilverStone PSU for Haswell support list (PDF)
http://www.silverstonetek.com/downloads/PSU/Haswell_CPU_support.pdf#page=2
書込番号:17545244
製品仕様に「Haswell CPU support」と記載されています。
下記サイト その他参照。
書込番号:17545246
Funiculi Funicula さん、キハ65 さん
速攻のご教授ありがとうございました。
根本的に当方の勘違いでした、お騒がせし 申し訳ありませんでした。
書込番号:17545671
自作キットで組み立てた事はありますが、
パーツを一つ一つ選んで組み立てた事はありません。
電源のワット数がどれくらいあればいいのかイマイチ分からず…(>人<;)
こちらの電源で動きますかね?
ちょっとだけオーバークロックしてみたいなと思っています。
構成
CPU: core i7 4770K
M/B : Z87-G45 GAMING MSI
GPU: GTX660 Ti-DC2O-2GD5 2GB
SSD: ASP900s3-128GB-C 7mm
メモリ:ADATA
AX3U2133W4G10-DR (DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組)
よろしくお願いします^o^
書込番号:17141768 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム時にフルに負荷がかかると300Wくらいかと思います。
アイドル時は80Wくらいかな。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
>>こちらの電源で動きますかね?
+12Vが34A(408W)ありますので大丈夫です。
今後アップグレードしたりする場合も考慮に入れると、650Wの下記の電源でもどうでしょうか?
GIGABYTE
GreenMax Plus 650W Jp/Kr Edition GZ-EMS65A-C1 \5,867
http://kakaku.com/item/K0000399304/
電源容量:650W 80PLUS認証:Bronze
+12V1 40A
+12V2 40A
+12V合計 624W
書込番号:17141789
計算機なんてものがあったんですね!
とても参考になりました!
今後増設することまでも考えて下さって嬉しく思います!危なかったぁ(笑)
助かりました。失礼します!
書込番号:17141972 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
電源ユニット
