このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2016年4月2日 10:25 | |
| 0 | 4 | 2014年10月31日 01:27 | |
| 2 | 1 | 2014年11月2日 14:42 | |
| 4 | 8 | 2014年10月28日 16:07 | |
| 3 | 4 | 2014年10月11日 09:54 | |
| 4 | 7 | 2014年9月3日 22:24 |
電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST50F-ES
Dell Vostro 430 のシャットダウンが頻発し
素人なりに電源ユニットの不良ではないかと思い
交換を検討しているのですが、この電源ユニットは当機(Dell Vostro430)に
取付可能でしょうか?
サイズ・ネジ位置等も確認しないといけないのでしょうか?
ひとつ言えば、この電源は発売から割と時間が経過してますので、
以下の方をお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000710142/
http://kakaku.com/item/K0000710141/
書込番号:19691169
>シャットダウンが頻発し・・・
本当に電源ユニットでしょうか?
CPUファン等に埃がついて,冷却不足では ???
書込番号:19691234
ATX電源なのでこの電源に交換可能です。
ただ、本当に電源の故障でしょうか?
ビデオカードの故障、メモリの故障も疑われます。
書込番号:19691498
早々の返答ありがとうございます。
内部の埃の清掃はすでに実施済みです。
以前は清掃で改善したこともありましたが、今回はダメのようです・・・
ビデオカード・メモリの不良見分け方は、どのようにすれば可能ですか?
書込番号:19691655
基本的には交換してみないと何とも言えません。
メモリーに関してはメモリーテストプログラムがあるので、PCが動作するならそれを使う方法があります。
詳しくは「Memtest86+ 使い方」で検索してみてください。
また本当にシャットダウンしているのでしょうか?
シャットダウンしたら特別な設定にしない限り、PCは電源が切れたままでユーザーが電源スイッチを押すまでそのままになります。
そうでないならシャットダウンはされていません。
強制再起動ならイベントログに記録があるかも知れないので探してみてください。
「STOPエラー イベントログ」で検索してみてください。
それから内部の掃除は(しているのは知っていますが)十分ですか?
ヒートシンクに埃が詰まると、幾ら風を送ってもフィンに風が通らず冷えなくなってしまいます。
特にビデオカードやCPUのクーラーでは致命的です。
ファンに隠れた部分なので良く見て取り除かないといけません。
ただ長期間掃除をしていなかった場合、埃が固まりになって詰まり缶のエアダスター程度では取れなくなることもあります。
書込番号:19692296
こういう経過です。電源部のコンデンサーが異常となり、過電流がマザーボードに流れ、マザーボードにある電源コンデンサーが耐圧に耐えられなくなり異常となり、それが極端になってくると頻繁に電源が落ちるうになるという工程です。
悪いことは言いません、電源部を交換するなら、蓋を開けて中をのぞいてみると、普通の形のコンデンサーがあれば、頭が膨らんでいるか液漏れをして変色しているものがあるかもしれません。
自身のものは、正常でに動いてましたがもしかしたらと思いのぞいてみたら案の定ありましたので年月のたった物は要注意です。オクで買った年月の経過している正常品も疑ってかかったほうがいいです。
書込番号:19750933
現時点で人気一位のこの電源ですが、どこのページを見てもmついている端子類が記載されていません。買ってから、使えなんとかなるのは嫌なので、お聞きします。現時点での私の構成(添付写真参照)で、この電源で、事足りますか?ご回答よろしくお願いいたします。
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=248&area=jp
プラグイン式ではないのでこのページのコネクタ欄に書いてあるものが全てです。
HDDを何個使うかといったことは本人にしか分からないでしょうから
後は自作の一環として自分で判断してみて下さい。
書込番号:18107958
ここに,記載があるのですが・・・
製品特徴 →寸法が記載されている図 のところの,
「click to enlarge」 をクリックすると詳細が分かります。
書込番号:18108591
SST-ST50F-ES
コネクタ
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm) マザーボード用
1 x 8 / 4-Pin ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm) マザーボード用
1 x 8/6 ピンPCIEコネクタ(500mm) ビデオカード用
1 x 6 ピンPCIEコネクタ (500mm / 150mm) ビデオカード用
4 x SATA コネクタ(400mm / 150mm / 150mm / 150mm) DVD・BD・HDD・SSD用
3 x 4ピン周辺用コネクタ (400mm / 150mm / 150mm) DVD・BD・HDD・SSDにも変換すれば使える
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (400mm / 150mm / 150mm / 150mm) あまり使用しない
+12V 408W/34A
電気が足りない事は無いですが300W程度まで使う事もあるかと思います。
同じSILVERSTONEなら下記の電源の方が余裕があります。
SILVERSTONE
SST-ST60F-ESB(+12V 540W/45A)
80PLUS Bronze認証を取得した容量600Wの電源ユニット
http://kakaku.com/item/K0000614644/
\8,000
書込番号:18112048
自分の環境だけでしょうか?
こちらの電源ユニットに交換してからスリープ解除が遅くなったのですが、
仕様なのか、初期不良等なのか、自分の環境のせいなのか判断がつかず、
もし不良品だった場合急に調子が悪くなっても困るので質問させて頂きました。
もし対処法などありましたらご教授頂けますと幸いです。
一応下記にスペック記載します。
OS→Win7 64bit
マザボ→ASRock H67M-GE
メモリ→DDR34GB×4
SSD→Crucial MX100 2.5インチ内蔵型SSD 512GB
グラボ→AMD Radeon HD 7700
液晶→23インチ×2、cintiq13
電源を複数使っている人は少ないですし、何から替えたのか書かないと比較のしようがないと思います。
尤も都合良く同じ電源から替えた人が現れるかは別な問題ですし、その人はそんなに気にしていない人かも知れません。
書込番号:18121522
初めて自作PCを作ろうとしてるのですけどどのくらいのワット数が必要ですか?OCもしたいです!
回答お願いします!
構成
CPU:Intel Core i7 4790K
M/B:ASUS MAXIMUS VII RANGER
GPU:ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB]
メモリ:CFDW3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
HDD:WESTERN DIGITAL WD1003FZEX [1TB SATA600 7200]
DVDドライブ:LGエレクトロニクス GH24NSB0 B バルク [ブラック]
CPUクーラー:サイズ 虎徹 SCKTT-1000
ケースファン4つ
書込番号:18072937 スマートフォンサイトからの書き込み
OCもしたいなら、500Wじゃ足りない。
少なくても750以上あればいいんじゃないかな?
書込番号:18072950 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はW数だけじゃなく、品質や安定供給が大事かも。W数だけなら同じWでもピンからキリ迄あるからね。
+12V系統とかOCするなら結構大事。
値段じゃ図れないけども、1万円以下のはそれなりの物が多いかな。
書込番号:18072981
4790KをOCして180wくらい。
GTX970のTDPが145w。
電源の効率50%前後を鑑みて、600w〜750wの電源にすれば良いと思います。
書込番号:18073009
今度こそOCするのですね(^^
+12V 52.5Aの700W電源の方が良いのでは?
SILVERSTONE
SST-ST70F-ESB [ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000614643/
電源容量:700W +12V 52.5A
80PLUS認証:Bronze
\9,880
書込番号:18073018
おっく0819さん、こんにちは!上記のPC構成でどのぐらいのワット数が必要か検討していますね。実は、電源はPCパーツの中でよく誤解され、見落とされています。多くのユーザーは電源を考慮する時ワット数だけを基づいて、ワット数は高ければ良いと同義であると仮定します。本当は電源の品質も重要で、優れる電源はシステムの安定性と長期的な信頼性に良いと言われています。長く使えるまたは十分な効率を提供できるPSUを選択することが大事だと思います。ご質問に戻りますが、上記のビルドでは、推定ワット数は360W程度で、650-700Wの電源はこのビルドに十分でしょう(OCを含む)。しかし、将来にSLIを追加する計画が場合は、多分より高いワット数が必要になります。ご参考になれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:18075415
マザーボード :ASRock Z97 Extreme4
CPU :Core i7 4790
メモリ :PC3-12800 4GBx2
電源 :be quiet! DARK POWER PRO10 750W(80PLUS GOLD)
OS :Windows 8.1 Pro 64bit
http://review.dospara.co.jp/archives/52115295.html
GTX970定格 260W
GTX970 OC 270W
Core i7 4790K OC 4.7Ghz +17〜68W
CPUとGTX970がOCだと 290〜340W くらい?かな。
書込番号:18075793
軽い気持ちでオーバークロックするなら500Wくらいにして、敢えて上限を制限して壊れ難くした方がいいかも知れません。
電源には厳しいかも知れませんが...
書込番号:18076232
立て逃げですか?(-_-;)
書込番号:18102606 スマートフォンサイトからの書き込み
PowerGlitter2 EG-525PG2 パワグリ2 525W
現在上記の電源を使用していますがおなくなりになってしまいました(T^T)
この電源を購入したらそのまま使用できますでしょうか?
アドバイスお願いします
書込番号:18037928 スマートフォンサイトからの書き込み
ともにATX規格で、525Wから500wに置き換えようということですが、25Wの差は、よほどぎりぎで使っていなければ不足は無いとおもいますから、問題無いと思います。
パソコン購入後にデバイスを追加して電源容量不足になっていた可能性があるなら、容量の大きいものを検討してください。
書込番号:18037979 スマートフォンサイトからの書き込み
駆体の大きさは全く同じで、PCIEコネクタも8Pin,6PINを装備してますので互換性はあると判断できます。
以下にスペック表です
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=248&area=en
書込番号:18037986
それは誰にも判りません。
電力が足りているかどうかも判別出来ませんし、そもそも本当に「電源ユニット」が壊れているのかどうかも不明です。
古いPCは+5Vと+3.3Vを必要とする割合が多く、今の電源で問題ないのか判断する材料がありません。
大抵は平気でしょうが、絶対に大丈夫と言える人はいません。
またPC自体が古いということは、電源ユニット以外に問題がある可能性もあります。
それから電源ユニットに問題があると判断された理由が不明なので、電源ユニットを交換しても問題が解決されないことも考えられます。
部品の規格は適合するので、取り付けは可能です。
書込番号:18038001
皆様返信ありがとうございます。
電源ユニットと特定できたのは他のパソコンの電源ユニットと交換してみたからです。
使用は(自己責任)できるとのことですので、購入検討してみます。
書込番号:18038100 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードはH97PROで補助電源は8ピンなのですが、SST-ST50F-ESの4ピンがふたつありますが、ふたつとも差し込んで8ピンにすればいいのでしょうか?6ピンのは関係ないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
SST-ST50F-ES 電源ケーブル一覧
●1 x 8 / 4-Pin ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)
画像のように2つに分かれている4pin+4pinのケーブルがあるかと思います。
そのケーブルを合体して8pinにしてCPUの電源に挿しこんで下さい。
書込番号:17895584
あと、SST-ST50F-ESはCore i7 4790Kの省電力モードに対応していないと思うので、PCを使わない時にスリープにするとそのまま電気が落ちます。
省電力モードを使わなければその電源でも大丈夫です(BIOSでC6/C7ステートをオフにしても良い)。
書込番号:17895588
1.C7ステートはスリープじゃない。
2.3.3v 5vに高負荷を掛けなきゃ問題ない
3.そもそもファンや3.5インチHDD一個回ってたら問題ないようなもの
省電力マシンでSSDオンリー、無音、USB機器つなぎまくり、、、だと危ないね。
書込番号:17895619
http://www.mustardseed.co.jp/news/support130509.html
http://www.silverstonetek.com/downloads/PSU/Haswell_CPU_support.pdf
ここら辺りが参考になるかと・・・
書込番号:17895697
みなさん、回答ありがとうございました。
kokonoe_h様のアドバイス通りで無事できました。
感謝申し上げます。
書込番号:17898201
>>ムアディブさん
そうですね。
対応とは書かれていない電源なので、アイドル状態でも0.05Aの電力を供給できないと落ちるかもしれないですね。
BIOSにC6/C7と言う感じの項目がありましたら無効にしてください。
書込番号:17898256
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
電源ユニット
