BDZ-RX105
おまかせリモコン/らくらくスタートメニュー/フルハイビジョン10倍録画/スカパー!HD録画/おまかせ更新転送などを備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB/Wチューナー)
このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年9月12日 08:22 | |
| 1 | 3 | 2010年8月31日 00:16 | |
| 0 | 3 | 2010年8月29日 17:00 | |
| 13 | 7 | 2010年8月29日 10:21 | |
| 3 | 6 | 2010年8月28日 00:52 | |
| 2 | 6 | 2010年8月27日 22:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX105
105のハードディスクの起動音や作動音及びファン音は静かでしょうか。
使用環境は、寝室です。
なお、場違いですが、パナに詳しい方がいれば、パナ製品についてもお願いします。
参考までに、以前100を購入したのですが、起動音は一時的なもので我慢できますが、作動音(録画・再生時に、「ググッ」という音がする。)が大きく、メーカーに問い合わせたところ在庫テストの結果、直りませんでした。
1ケ月前に購入し説明書と格闘しています・・・機械に弱く・・・どなたか教えて下さい。
@子供の写真をたくさん撮影しています。現時点で1000枚ほどです。
RX105を使って写真ほ保存する場合、どんな方法がベストでしょうか?
今までは、PCに保存してからCDRにコピーしていましたが、PCが壊れそう(画面が表示されない時が増え、ピンク色になったりする)な為、別な保存方法を探しています。
A試しに写真のデータCDR(300枚くらい)をHDDにコピーしてみましたが、30分くらいかかってしまいました。このくらい時間がかかるのでしょうか?
B写真はCDR、ビデオ画像はBDに保存用としてコピーを作っています。写真もBDにした方がいいのでしょうか?
間違えて、CDRとDVDをたくさん買ってしまい在庫があるのですが・・・
CデジカメのSDカードを、本機の差込に入れて、「カメラ取り込み」を1ボタンで試しましたが、何の反応もしませんでした。SDカードに入っている写真の枚数が多すぎるのでしょうか?300枚くらいだと思います。
長々と申し訳御座いません。何卒宜しくお願い致します。
ギネコさん
こんばんは。私も初心者のため知っている限りの中で書き込みさせていただきます。
PCの状態を考えると早めにデータ移動されたほうがよさそうですね。。
お子さんの写真など絶対残しておきたいものは早急にお持ちのCDRまたはDVDに焼いて(容量を考えるとDVDの方が焼く枚数が少なくなると思います。)、RX105へ移したほうが
よいと思います。
→私もPCに入っていた写真データはバックアップ用DVDからとSDHCカードを使ってほとんどRX105へで移しました。その際、データ容量にもよりますが、4.2GくらいのDVDデータを移すのに3時間近くかかりそうな読み込み速度だったため、寝る前に仕掛けてました。なので正確な時間は分かりかねますが、ギネコさんの書き込みくらいの時間がかかってしまうかと思います。
→たくさん在庫があるとのことですが、容量や枚数を考えるとBDにて運用される方が少なくすみますし管理しやすいと思います。可能であればBD2枚同じもの、でなくてもBDとDVDで二重保存された方が安心感が増すと思います。どの保存方法も永久ではありません。。
→カードの相性の問題でしょうか。。SDカード差し込んで、ホーム画面フォト項目に「SDカード」という項目は出てきますか?
私はトラセンドのSDHCカード(4G)を使用していますが、カードを差し込むと、「カメラ取り込み」ボタンが光り、押すと最初に「ダビングできるタイトルがありません」と出ますが、すぐにアルバム作成の準備に入ります。しばらくお待ちくださいの画面になります。
長文失礼しました。諸先輩方、間違いがありましたらご指摘願います。
書込番号:11819289
hollyhockさん、的確な返信ありがとうございました。
私もなるべく早めに写真を保存したり、データだけではなくプリントアウトするものを選んでアルバムに現物を残すようにします。
家電は、とても説明書すべてに書かれている機能を使いこなせた試しがありません。。。少しもったいない気がしています。。。
また、分からないことが出ましたら質問させて頂きます。ありがとうございました。
PCの調子が悪く御礼が遅れてしまって申し訳御座いませんでした。
書込番号:11830315
ギネコさん
こんばんは!
私も子供の写真はデータを二重保存するとともに、これはというものをアルバム化してます♪見せるといっても親達くらいですけど、たまに夫婦で見返すのもまた楽しいです。
RX105は思い出ディスクダビングも出来ますし、x-PictStoryHDなど撮ってからも楽しめる機能がついてますのでぜひ活用されてください。
おまかせまる録などレコーダとしての機能も秀逸ですが、むしろ私は手持ちの写真・ビデオのデータ保存運用をメインとして購入いたしました。
お互い快適なレコーダ運用ができるといいですね!
これからも宜しくお願いします。
書込番号:11838954
現在、パイオニアのユニバーサルプレイヤーをHDMIケーブルでテレビに接続し、
同時にピンケーブルでオーディオアンプに接続してオーディオ用のスピーカーから、
音声を出力しています。
再生するとアンプから出るスピーカーの音の方がテレビのスピーカーから出る音の方が若干遅いのです。
機種に関わらず、HDMIケーブルとピンケーブルとでは若干音のずれがあるものなのでしょうか?
回避したければ、AVアンプを解する策しかありませんでしょうか?
この機種の購入を検討していますので、ここで伺いいました。
そうですね。。
デジタルの場合はデコードする時間もありますので、アナログより遅れることが多いようです。。
また、ケーブルや端子、機器が違うとデコード時間も多少変わりますので、デジタル同士でも多少のズレは生じると思います。
基本的にはテレビかアンプのどちらか片方で聴いた方が良いですよ。。
AVアンプに変えたとしても両方から聴くなら同じ状態になる可能性が高いです。。
書込番号:11831000
それが私の場合はデジタルの方が早いのです。
もちろん、両方から聴くことはいたしておりません。
再生するソフトが音楽ものなので、ズレないで欲しいものです(笑)。
AVアンプの策は回避したいと思います。
参考になりました。
書込番号:11831105
私はONKYOのTX-SA606XというAVアンプを使っています。
これだと、音を遅らせることができます。
0〜100msまで変えることができます。
でも今回の件はアンプの方が遅いので逆ですね。
書込番号:11831781
予約時や、情報表示に表示されている番組の容量についての質問です。
先日、WOWOW で「トランスフォーマー/リベンジ(2h30)」をDRで録画したところ、録画完了時点で25.4Gと表示されていました。
A-B消去で前後をカットして本編のみに編集したところ、情報表示の画面では24.5Gとなったため、BD-RE 25Gにムーブしようと試みましたが、“容量不足のためXRに変換しますか”とメッセージが出てムーブができません。
BS放送をDRで録画する場合、2時間程度ということは理解していますので、そもそも2時間30分の番組をDR録画する事は厳しい事は認識しています。
とすれば、RX-105が表示している番組容量はあまり当てにならないと言うことでしょうか。
それとも、BD-REは25Gとなっていても、実際には24G?以下くらいにしないと録画できないという事でしょうか。
ご存知の方がいらっしゃれば、ご教示ください。
25GBのBDディスクの場合、管理領域に容量を1GBほど使用しますので、
実際に録画に使える容量は24GBほどになります。
ほんの少しの容量不足ですからくやしいですね。
2層50GBのディスクにムーブして、残りにもう一本別の映画を入れれば
良いかと。
書込番号:11796114
RX100使いです。
同番組を同じようにHDD→BD-REに録画しました。
RX100ではBD-REは24Gと表示されます。
なので、冒頭の番宣とエンドロールの途中でカットせねばなりませんでした。
書込番号:11796133
おそらく、1Gや1Mという単位を1000で計算するか、1024で計算するか、という
問題だと思います。
Blu-ray やDVDなど記憶媒体の表示では、1000を単位として表示します。
25GB = 25 × 1000 × 1000 × 1000 = 25,000,000,000 Bytes
が、PCなどでの容量表示では、1024を単位としていますので、
25GB = 25 × 1024 × 1024 × 1024 = 26,843,545,600 Bytes
となり、SONY機での容量表示が、1024を単位としているとすれば、
この表示での25Gの容量は片面一層のブルーレイディスクには入りません。
逆に換算すると、ブルーレイの25Gは、1024を単位とすると、
25,000,000,000 Bytes = 24,414,062 KB = 23,841 MB = 23.28 GBです。
ということで、ディスクに入る容量は機械が表示する容量では実質23Gまでとなります。
もし、SONY機の容量表示が1000を単位としているとしたら、上記のことは
当てはまりませんけれども・・・。
ただ、そもそもブルーレイの25Gのディスクでは、BSデジタルの場合録画時間は
130分と明記されているはずですので、2時間30分記録できないのは仕方ない
ことでしょう。
書込番号:11796181
他の方の仰っていますが、
ソニー機は、
BD-REも、BD-Rも、最初に初期化した時点での
表示容量は、24.0Gとなっています。(ダビングタイトル選択画面で、右上に表示されています)
ソニーは0.1G単位での表示で、小数点第2位以下は切り捨てで表示されます。
ですから、
24.0Gという表示の場合、
実際の容量は24.0G以上24.1G未満という事になります。
(24.000Gかもしれないし、24.099Gかもしれない)
したがって、ダビングするタイトルの容量表示が23.9G以下の場合は、
高速ダビングは可能ですが、
タイトルの容量表示が24.0Gの場合は、
ディスクの容量以内に収まっているかどうかは、実際にダビング実行ボタンを押してみないとわかりません。
(ディスク容量、タイトル容量共に24.0Gの表示なので、どちらが多いかが表示だけでは判断できないので)
尚、ディスクの容量の全てが録画に使用できる訳ではなく、
管理領域を差し引いた分が、実質記録に使用できる容量となります。
(管理領域というのが、どの程度の容量なのかは、メーカーによって異なる可能性があります)
ちなみに、パナ機は、
BD-REを初期化すると、容量表示が23,019MBで、
BD-Rを初期化すると、容量表示が22,454MBとなります。
これは、ソニーとパナの容量表示形式が違うためで、
パナのほうが記録可能容量が少ないという訳ではありません。
(ソニーで初期化したディスクをパナに入れると、
パナで初期化した場合より、表示容量は若干少なくなります)
書込番号:11796298
みなさん、早速の回答ありがとうございました。
油ギル夫さん、ハヤシもあるでヨ!さん。 そうですか、BDは初期化した時点で24Gと表示されていたのですね。気が付きませんでした。管理領域で1Gは取りすぎの気もしますが。実は、RX-105は8月1日に購入したばかりで(以前は東芝RDを2台使用)、細かい機械のクセがまだわかっていませんでした。
紅紅葉さん。 そうですね、容量の表示が2種類あるのは、承知していました。SONY機は、どちらで計算しているのですかね。
嫌われ松夫の一生さん。 ありがとうございました。BD2層を購入して、トランスフォーマー1と併せてダビングできたらいいなと思っています。問題は、WOWOWがいつ、トランスフォーマー1を再放送してくれるかが不明な事ですが…。
いずれにしても、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
書込番号:11796453
私はX-90ですが、こういう場合によくやる手段。
・エンドロールの開始時点で、タイトル分割。
・本編はそのままDRでダビング
・エンドロールはAVCでディスクに収まるレートでダビング
・ディスク上でタイトル結合
微妙に収まらない場合はよくこうしてます。
※エンドロール位は画質が落ちてもさして問題ないですからね。
形式やレートが異なるタイトルも結合できるSONYの利点ですね。
とはいえ、最近は2層ディスクも安くなってきたので、そのまま
2層ディスクに焼いちゃうこともありますが。
書込番号:11801341
kinpa68さん しばらく板を見ていなかったので、返事が遅くなりました。確かにこの方法はぴったりBDに収めるのにいいかも。早速試してみます。大変参考になりました。
書込番号:11830264
BDZ-RX105の購入を予定しております。
録画した番組をPSPに転送して観ることは可能とカタログに
Iphoneに転送して観ることは可能でしょうか?
また、方法は簡単なのでしょうか?
お分かりの方がおられましたらお答えいただけると助かります。
普通では出来ないはずです。
ただ、BDにダビングしてPCでアレしてm2tsファイルを変換して転送すれば出来ると思います。
ここでは禁止されているので、自分で調べて下さい。
書込番号:11820644
できません
そもそもiPhoneをはじめとするアップル製品はPCのiTunesを母艦に利用するようにできています。
どうしてもテレビ番組を転送して見たいならば
レコーダーではありませんが、PC用地デジチューナーの中に
録画した番組をiPhoneに転送できる製品があるみたいなので
そちらを利用するしかありません。
書込番号:11820648
>PSP買ってしまいそうです。
そっちの方が良いですよ。
書込番号:11820694
ゲーム機能殺してくれたらいくつか買うのに。
書込番号:11821204
値段もこなれてきたので、BDZ-RX105を買おうかと思っていますが、次期モデルが気になります。
3Dは必要ないのですが、2番組同時の長時間録画機能が付くのであれば、待とうかと思ってます。
機能および発売時期について予想・情報等お教え下さい。
正式発表前の情報については、漏れてくる場合もありますが、
守秘義務もありますので知っていても書けない、ということになります。
発売時期については、推測可能で、
早ければ、お盆明けから今月末に発表し、9月末〜10月発売、
遅くとも年末のボーナス商戦には間に合わせますので
10月発表、11月発売でしょう。
あと、1,2ヵ月というところです。
書込番号:11734655
正式発表まで、難しそうですね。
今月末まで待って、検討したいと思います。
書込番号:11734838
私もAVCダブル録画機能待ちです。
パナソニックは既に対応しているので
ソニーも次期モデルで対応してくると期待しています。
書込番号:11759236
現在はX90とD800を使用中です。
時期機種での改善点に
☆地デジトリプルチュナーによるW録画しながら他チャンネル試聴可能
☆AVC録画時の音声フォーマットをそのままAACでの記憶可能
☆DVD、BDにダビング時に60段階ほどのピッタリダビングが可能
☆AVC録画がW録画で可能
☆レスポンスの改善
これが全部 搭載されれば購入したいと思っています。
書込番号:11766953
次期はパナに対抗して3Dを出してくるでしょうね。
おそらく10月くらいに発売ではないでしょうかね?
3Dが必要なければRX105で十分だと思いますが・・・
他のスレにもありましたが、値段も大分下がってきてます。
http://psearch.yahoo.co.jp/search?p=BDZ-
RX105&ei=UTF-8&yauc=0&fr=psr
ch-limitauc
書込番号:11792573
新しい機種が発表になりましたね。
11倍フルハイビジョン録画を実現。ダブルチューナー搭載モデルでは、2番組同時11倍フルハイビジョン録画に対応する。さらに、2番組同時に長時間モードで録画をしていても、Blu-rayの再生や、「追いかけ再生」「早見再生」、HDDからBlu-ray Discメディアへ高速ダビングができるなど、マルチタスク性能が大きく向上した。
3Dは必要ありませんが、起動時間も含め、ナイスです。
待ってて良かった。
情報頂いた皆さま ありがとうございました。
書込番号:11823242
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
