BDZ-RX105
おまかせリモコン/らくらくスタートメニュー/フルハイビジョン10倍録画/スカパー!HD録画/おまかせ更新転送などを備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB/Wチューナー)
このページのスレッド一覧(全220スレッド)
4 | 13 | 2011年1月16日 19:07 |
13 | 5 | 2011年1月16日 12:49 |
3 | 10 | 2011年1月16日 11:05 |
2 | 3 | 2011年1月15日 13:44 |
0 | 9 | 2011年1月15日 00:40 |
15 | 10 | 2011年1月13日 14:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX105
以前、私が所有している8年ほど前から使用してきたminiDVのビデオカメラ(パナソニックNV-GS5K)の取り込みについて質問させていた者です。
昨日商品が手元に届き、早速iLink接続しましたが、接続の反応が全く無く、認識されていないようです。「ワンタッチ取り込み」や「手動で映像を取り込む」など、色々いじって操作したのですが、駄目でした。何度かコードを抜き差ししたり、ビデオカメラ側を操作しても全く反応がありません。
やはりメーカーが違い、相当古い機種のために認識しないと判断するしか仕方ないのでしょうか?それとも@レコーダー本体の設定の問題Aビデオ側の設定の問題Bコードの問題、といったことがあり、まだまだ認識させる余地がありますでしょうか?ご教授いただけるとありがたいです。
ちなみに、ビデオ側の取説には、デジタルインターフェイスとして「DV入出力端子(i.LINK、4pin)と記載があり、同じビデオカメラ同士のダビングや、パソコンへの映像取り込みの例が載っております。また使用しているコードは、以前古いVAIOにつなげていたソニーの紫っぽいコードで、「i」と刻印のあるコードを使用しております。
BDZ-RX105には、設定はないはずです。
カメラ側は、HDVカメラの場合はDVとHDVの出力切換があると思いますが
NV-GS5KはDVカメラでしょうからDV出力に関する信号切換はないはずです。
認識については、認識しない機種も考えられますので
その場合は、手動で取込むしかありません。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?031140#B
↑の3.の手順で「DV」を選択すればOKです。
カメラを再生しても映像が出ない場合は
ケーブル不良か接続不良かカメラの故障が考えられます。
※LPモードで撮影したテープは、互換性などシビアですので
撮影したカメラ自身で再生しても、年数が経過するとうまく再生できない事があるかもしれません。
(その場合は再生中にビューファインダーにも映像は出ないはずので、切り分けは可能かと)
書込番号:12482010
ハヤシもあるでヨ!さん、早速のお返事ありがとうございます。
これもやってみましたが、画面が真っ白になるだけで、ビデオカメラの再生をしても、ビデオカメラダビングに設定してもうんともすんとも反応しませんし、ビデオカメラダビングの「実行」の文字が薄くなっていて押すことができないんです。それともやはり私の操作のまずさがあるのでしょうか?
>カメラを再生しても映像が出ない場合は
ケーブルは確かに古い物なので・・・と思ったのですが、先日友人に貸したときは確かにパソコンとソニーのハンディーカムと連動できていました。それともコード自体が間違っているのでしょうか?
カメラは、実は同じ機種を2台持っているので、両方試しましたが、どちらも反応無しです。
これはやはり諦めるしか無いのでしょうか・・・。
DVテープは沢山あり、どうしても日付も残し、自動で日にち毎にファイル整理してくれるソニーのレコーダーによるi.Link取り込みをしたい(そのためにこの機種を買いましたので)ので、他の策として、設置式のminiDVプレーヤーや他の適応するビデオカメラをヤフオクで手に入れて試すというのも手でしょうか?いやいや、このビデオカメラで撮影してのだから他の機会に入れてもダビングできないということはないですよねえ?
引き続きご教授いただけるとありがたいです。
書込番号:12482088
私も昨日RX105が届いたので、1日かけて設置、設定等を行い、今朝HDV、DVカメラからのRX105のHDDへ録画を行いました。
HDVは最高画質のDR画質で録画できました。DVの方はSR画質で録画できました。
iLinkコードをカメラとつなぎ、RX105側で、リモコンのホームを押して、外部入力→iLink→DVを選べば、カメラの映像が映ります。
それから、録画ボタンを押せば、録画が始まりました。
私の場合はソニー製のカメラです。
書込番号:12482238
まず、原因を切り分ける事が先決です。
2台のカメラが同様にNGという事は、
2台とも同じような故障をしているという事は考えにくいので
・ケーブル不良
・接続不良
・RX105の不良
が考えられます。
DV(i.LINK)ケーブルを接続した状態で
RX105をDV入力にすれば画面が黒から白に変わります。
そこでカメラを再生すると
液晶モニターに映像が出るのとほぼ同時に、テレビの白い画面がカメラの再生映像に変わります。
液晶モニターに映像は映っているがテレビが白い画面のままであれば
ケーブル不良か接続不良の可能性が高いと思います。
ケーブルの端子部分が双方の受け口にきっちり奥まで挿入されているか、確認してください。
それでも駄目なら、DV(i.LINK)ケーブルを買いましょう。
私は、これを使っています。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/dh-ie44/index.asp
http://www.bestgate.net/search.phtml?e_dispnum=20&e_sort=Price&e_type=1&word=DH-IE44&
それでもダメなら、
カメラ2台と新しいDV(i.LINK)ケーブルを量販店に持込み、
店員さんにお願いして
展示しているRX105(なければAX1000)で試してみる。
これで駄目ならカメラの問題っぽいですが、
うまくいけば、ソニーにRX105の点検を依頼する、
という感じでどうでしょう。
書込番号:12482336
ぼんkissさん、ハヤシもあるでヨ!さん お返事ありがとうございました。朝から所用で返答が遅れて申し訳ありませんでした。
2人がおっしゃってくださっているように、外部入力でDV入力にもしておりますが、やはり白い画面から何の変化もありません。私も。「ワンタッチ取り込み」で反応が無かったため、この操作なら再生画像が映るものと思っていたのですが・・・。
そういうわけで、やはり現時点でビデオカメラをレコーダーが完全に認識していないと推測されました。ハヤシもあるでヨ!さんが、原因をうまく整理してくださっているように、あとは、@ケーブルの故障か不適合、A接続不良のどちらかのような気がします。ですが、ケーブルの故障という点では、先に以前書いたように、2週間ほど前にソニーのハンディーカムとソニーのパソコンに適合したので、ケーブルの故障ではないと思われます。それよりも、私のパナのビデオカメラに適合しないケーブルなのかもしれませんね。ですが同じiLinkのケーブルでもメーカーによって適合不適合があるのでしょうか?
確かにうるおぼえではありますが、私の所有しているパナのビデオカメラとソニー製のiLinkのケーブルとを以前パソコンにつなげても反応しなかった記憶かあります。なのでiLinkのケーブルは宝のもちぐされでそのまま放置していて、それを偶然先日友人に貸すとソニー製のハンディーカムとパソコンでは使用できたのです。
ですからiLinkのケーブルを変えてみたいと思います。また一度ソニー製のハンディーカムを友人に借りて、私のパナでとったDVテープが取り込めるかも試してみたいと思います。
また報告させていただきます。
書込番号:12487659
基本的にはありません。
端子形状が4ピンと6ピンがありますが、
6ピンの端子はムービーやレコーダーには接続できませんので考慮する必要はありません。
あと、↓にもありますが
http://ctlg.panasonic.jp/product/points.do?pg=05&hb=RP-CDE4G45
対応伝送速度により、S100、S200、S400がありますが、
100Mbpsまで対応のS100を使用したとしても
DV規格の25Mbpsは問題なくカバーしています。
書込番号:12487698
横レス失礼いたします。
きたろうはなさん、こんばんは!
問題の切り分けとして、ハヤシもあるでヨ!さんが分かりやすくご説明されていらっしゃいますが、私の経験談からの書き込みで恐縮ですが、おそらく今回の件は困難かと思われます。。
私も似たような機種(パナNV-GS70K)から多数あるDVテープ画像のRX105への取り込みをいろいろ試みましたが、結果、デジタル画質でのダビングは不可でした。。
外部入力で同じくDVを選んでもまったく同様に映像が見れず、また、友人から借りたiLinkケーブルでも認識せず(すみません品番などは覚えてません)。。
カメラをどうしたら認識してくれるか・・・と考え、S端子ケーブル(つまりアナログ)で繋いで、外部入力S端子を選んでやっと画像が見れました。
仕方なく実時間アナログダビングをして先日やっと30本近くのものを取り込み、編集をちまちま終わらせた次第です。。
きたろうはなさんがおっしゃる通り、日付ごとに取り込めたらどれほど楽か。。
現在はCX370からUSB接続でワンタッチで取り込みをしています。これ本当に楽ちんです。
すみません、私は素人のため、あくまで経験上のお話しかできませんが、ハヤシもあるでヨ!さんご教授の方法で切り分けができ、そして取り込めるといいですね!
是非結果を伺いたいです。成功しましたら私も取り込みしなおしたい。。
書込番号:12496811
ソニーとパナのサポセンに問い合わせました。
ソニーはやはり
『DV方式の信号であれば取り込めるはず』でした。
パナは、
可能性としては、(本来関係ないはずの)A/D変換出力の設定が「する」になっていて悪さをしている
くらいしか、考えられないとの事でした。
「する」になっているからといって取り込めないという訳ではなくて
「する」を「しない」に変更して取り込めた事例があるそうです。
カメラを再生モードにして
メニュー⇒AV入出力設定⇒A/D変換出力⇒「する」or「しない」
GS5K取説:65ページ、GS70K取説:79ページ
書込番号:12497809
ハヤシもあるでヨ!さん
大変詳しい情報提供をありがとうございました。
実は、初めてつないだ時に、ビデオカメラの設定で何とかならないかと思い、設定メニュー関係全て確認し、A/D変換出力の入り切りのどちらも試してみたのです。しかし残念ながら何度やっても反応無しでした。それにしても、パナの方でもはっきりした原因がつかめないとは残念です。
hollyhockさん
大変貴重な情報をありがとうございました。やはりDV端子付きでも適合しない機種がありそうですね。
さて、仕事が忙しく、長らく確認ができておりませんでしたが、昨日やっと他機種による確認等ができましたので、ご報告させていただきます。
友人のソニーの2005年頃製造のハンディーカムに私の所有のケーブルをつないで、私のパナで撮影したテープの取り込み挑みましたが、結果は難無く成功しました。ケーブルをつないだ途端に反応があり、「ワンタッチ取り込み」でできました。このことから、自分なりに@私の所有のDVケーブルは問題なし、A私所有のパナのビデオカメラが適応していない、B今回購入したこのレコーダーももちろん初期不良の商品ではない、という結論を出し、残念ですが、このビデオカメラでの取り込みを断念することにしました。
そして、友人のハンディーカムを沢山のDVテープのダビングのために長時間借りるわけにもいきませんので、ヤフオクで安い中古のソニーのハンディーカムを購入しようと思いますが、いくつか疑問点が出てきたので購入に際してアドバイスいただけるとありがたいです。
質問@・・・ソニー製のハンディーカムでDV端子さえ付いていれば、古い機種でもこのレコーダーに適合するでしょうか?今考えている機種は2000年前後の古い機種を安く買おうかと思っていますが。
質問A・・・iLinkで取り込む場合、デジタルで取り込むことになるから、基本的にはどの機種で取り込みしても、取り込んだ映像の画質に変わりは無いと考えて良いのでしょうか?ハンディーカムを購入する際、できるだけ新しい性能に優れた機種の方が良いのか、それともiLink端子があって適合さえすれば、どの機種でも同じ画質の映像を取り込めるのでしょうか?
書込番号:12516014
質問@
カメラがDV方式に対応していて、ミニDVカセットに対応していれば大丈夫のはずです。
i.LINK(DV)端子があっても、MICROMV方式のビデオカメラはNGです。(カセットが違う)
また、Digital8方式のカメラは、DV方式のカメラと信号のやりとりは相互に可能ですが、
こちらもカセットが違いますので(Hi-8用)NGです。
質問A
DVフォマットのまま(無劣化)HDDに取込む事はできません(http://www.jvc-victor.co.jp/pro/provideo/sr-dvm700/feature01.htmlを除く)ので、
劣化はまぬがれないですが、
レコーダーが同じ場合、カメラによる差異はないはずです。
(カメラから出力されるデジタル信号はどのカメラでも同じはず)
そのデジタル信号をどのように変換して最終的にどの形式でHDDに記録するかは、レコーダーのメーカーによって異なりますので
レコーダーが違えば取り込み後の画質の差異はあります。
S端子から出力する場合は、カメラによる差異はあると思います。
(この場合、カメラ側でデジタル⇒アナログ変換を行っているので)
書込番号:12516103
レンタルという手もあります。
■5日間 2500円
■7日間 2800円
http://aucfan.com/aucview/yahoo/b116467434/
7日間 3,000円
http://aucfan.com/search2/ss_2231319-q~736f6e7920a5d3a5c7a5aaa5aba5e1a5e9204443522d48433632-ot1-vmode_2.html
7日間 5,000円
8日間 5,500円
9日間 6,000円
上記以上の延長の場合1日につき500円です。
http://aucfan.com/search2/ss_2231319-qSONY.20GV.2dD1000.20miniDV.cd.d1-ot1-vmode_2.html
レンタルの場合、PCでも取込み、HDDなどへ保存しておく事を薦めます。
PCの場合は、無劣化保存が可能です。
(無劣化で取込んだデータをDVDやBDにそのまま焼いても通常のDVD/BDレコやプレーヤーでは再生不可)
書込番号:12516158
ハヤシもあるでヨ!さん
いつも迅速なお返事ありがとうございます。
やはり、機種はどれでも良さそうですね。
レンタルも1つの方法ですね。ですが短期間で集中的にというより空いている時間を見つけて少しずつ作業をすると思いますし、数千円で中古が手に入りそうですので、早速ヤフオクで探してみます。
書込番号:12516330
探してみました。
http://aucfan.com/aucview/yahoo/f100072893/
http://aucfan.com/aucview/yahoo/g99279945/
http://aucfan.com/aucview/yahoo/h149470862/
http://aucfan.com/aucview/yahoo/k137295919/
http://aucfan.com/aucview/yahoo/144187167/
http://aucfan.com/aucview/yahoo/b117056240/
http://aucfan.com/aucview/yahoo/g99319997/
中古に限らないですが、
いつ故障するかはわかりません。
故障すると修理に2万円前後かかることをご承知おきください。
書込番号:12518851
以前からこの機種の購入を検討していましたが?最近急に値上がりしました。原因は?何故でしょうか?ATシリーズが発売されたので価格は下がると思っていましたが?教えてください。
安い販売店が完売し、高い店が残っただけ。
頻出の質問です。
書込番号:12096787
新製品が出てしばらくすると旧製品の最低価格が上がっていくのはしばしばあります。店が値上げしているのではなく、最低価格の店が次々変わっているはずです。
書込番号:12096881
その考え方はもう古いですよ。
そう考えていた方達が購入のタイミングを
誤ってこういうスレを立てるのが多いです。
量販店にしろ通販にしろ、旧製品より新製品を
扱いたいものですしね。
新製品が出る前には売り切ってしまいたいから
出る前に処分特価が出て、発売後は上昇するのが
現状のパターン。
書込番号:12097062
御回答ありがとうございました。恥ずかしながら知らなかったものですから、新製品が出て機能的に旧製品の方が見直されたのかと勝手な想像をめぐらしました。よくわかりました。
書込番号:12098511
減額なしのエコポイント目当てのテレビ購入のついでにブルーレイレコーダーを
購入することを見込んで、急遽エコポイントの方針が変わった10月8日以降に
販売店が便乗値上げしていたことに気がつきませんでしたか?
年が明けたら、一斉に値段が下がりましたよ。
書込番号:12517212
Canon HV20で撮りためたmini DVテープをBD化するためにRX105を購入しました。
HV20からRX105へ撮り込み方法がよくわかりませんのでご教示願います。
高画質及び撮影日時情報込みでの撮り込みを考えていましたが、i.LINKからの撮り込みでは、
過去のクチコミにもありますよう、日時情報の撮り込みが出来ないとの事なのであきらめました。
日時情報は必須で、かつ出来るだけ高画質で撮り込むのに、i.LINKを使うわずに行うにはどのようなやり方が最適でしょうか?
赤・白・黄色ピンでの撮り込み画質は、相当の劣化になるのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
日付情報とは画面に出るリアルタイムの日付・時刻情報ですか?
HDV(ハイビジョン)で撮影してるんですよね?
赤白黄色(またはS端子)で取り込めば
標準画質まで落ちるからHDVが無意味になります
ただのDVビデオカメラと同じような画質です
レコーダーで取込む限りは
日付かHD画質のどっちかを捨てる必要があります
よくは知りませんがPCなら両立が可能では?
書込番号:12504710
コピーをしてもマスターテープは残しましょう。カメラ内蔵のHDDタイプではまず不可能です。マスターその物が残せません。何枚も複写しなければならないですね。メモリータイプもまだ、大容量メモリーは値段がかかりますね。その点、テープは安くて簡単です。ブルーレイは、DVDに付く様な傷がディスクに付くと再生できなくなるリスクが高まります。硬質加工されていてもレンタルディスクを見ると結構細かな傷が付いていますね。削る修復は、難しいと思います。第一世代のシェルまたはRAMのようなシェルに入れるなどの保護対策を省いてしまったことは、ある意味致命的なことかもしれません。日付は、ディスクのレーベル面に書くのが確実な方法ですね。うーん、実にアナログ的だぁー!!!
それか、撮影のときに声で入れるか日付や時間の解る物をわざと入れるというのもひとつのテクニックですね。
書込番号:12504857
ユニマトリックス01の第三付属物さん、ひかるの父さんさん
早速の返信ありがとうございました。
将来のBD化をにらみHDVで撮影してきましたが、日付情報込みでの撮り込みは
現状では無理なんですね。
日付かHD画質どちらかを捨てる必要があるという事で、チョットがっかりです。
今後の撮影方法を考えるか、ビデオカメラが古くなってきたので買い替えるか
検討する時期にきたのかもしれません。
書込番号:12505054
ビデオカメラとデジタルカメラの区別がなくなってきているようです。デジカメでもビデオカメラのように撮影できてしまう時代です。いずれビデオカメラ自体が姿を消してゆくかもしれません。高級機だけになる時代も数年以内なのかもしれません。大きく変わってゆく過程なのかもしれません。
2010年は、ホーム用HDVカメラの終焉の年となりました。最後の機種となったhc-9も在庫限りの商品となったからです。長く培われたテープメカニズム技術も無くなってしまいそうですね。FX1000はいつまで販売されるのかと思うとちょっぴり寂しいですね。
書込番号:12507091
PCであればHDVのハイビジョン映像と撮影日時の字幕は両立できますが
レコーダではタイトルに入る程度ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12493698/
テープ機の素材は増えれば増えるほど後で苦労しますから、
出来るだけ早くAVCHD機に移行した方が良いです。
書込番号:12507462
うめづさん お返信ありがとうございました。
PCではハイビジョン映像と日時情報の両立が出来る事がわかりましたが、
PCの知識がありませんので、残念ですが私の場合は日時優先とし標準画質で
HV20→RX105への撮り込みで対応しかないかな?と思ってます。
もう一つお聞きしたいのが、赤白黄色で撮り込むよりはS端子で撮り込む方が、
画質が良いと過去のクチコミで見たような気がしますが、HV20からS端子で
RX105へ撮り込む事は可能でしょうか?
書込番号:12508841
>日時優先とし標準画質で
うーん、もったいなさすぎですね。
S端子でも出来ますけど画質はまったく違います。
そんなにリアルタイムの撮影日時が必要な映像なんですか?
タイトルに撮影開始日時が入って、そこからの経過時間が
分かるだけではダメなんですね?
S端子経由で日時を表示させながら取り込んだ場合には
字幕を非表示には出来ませんけども、それがスレ主さんの
許容範囲でしたらこちらも何も言えません。
キヤノン以外のAVCHD機に乗り換えたら思い出ディスクダビングで
保存してやると日時をON/OFFできますのでその際にはどうぞ。
書込番号:12508877
HV20にはおそらく
S端子出力(S映像出力)はないと思う
書込番号:12509958
うめづさん こんにちは
標準画質とHDVの撮り込み画像を見比べてみました。
うめづさんの仰る通りで、HDV画質はとても綺麗ですね(家族みんなで感動!)
日時情報よりも画質優先で撮り込む事に決めました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12516742
ビデオデータをBD-Rにダビングして、それを他の機器で利用した後でも、BD-Rにはまだ余裕があるので、追加ダビングはできますか。
DVDの場合は、他の機器で使うためには、ファイナライズされて、追加ダビングはできませんが。
出来ますよ。
BD-Rにはクローズ処理というモノが
出来るので、これをするとDVD同様
追加できなくなりますのでご注意を。
書込番号:12507606
デジタル貧者さん
BDは初めてですので、わからないことが多いです。
書込番号:12507649
ぼんkissさん、
DVD-Rでも同じですヨ。
ファイナライズしない状態では追記可能です。
DVD-R:BD-R
DVD-RW:BD-RE
と思えば、類推できると思います。
書込番号:12511783
こんなこと、できないでしょうか。
古いHi8ビデオデータをこの機種のHDDに読み込めましたが、このデータを、パソコン、例えばVAIOに読み込んで編集をすることはできないでしょうか。
VAIOにBDドライブが付いているなら、RX105→BD→VAIOで無劣化で可能です。
VAIOには編集ソフトがあるという前提です。
VAIOにBDドライブがない場合はDVDでも可能ですがDVDダビングに実時間掛かり画質も劣化します。
あと、PS3があればDLNAコピーをしてから外付けHDD(またはUSBメモリーでも)にコピーしてPCへという手もあります。(この場合は無劣化)
書込番号:12492988
hiro3465さん
早速の返事、ありがとうございます。
この方法しかないですか。直接BDZ-RX105に繋いでデータをパソコンに取り込むことはできないのですね。
私のVAIOには残念ながら、BDドライブはないのです。外付けBDドライブは売っていますか?
書込番号:12493027
出来ないですね。
懸賞FUN☆FUN工今は安く売っていると思いますが、お持ちのVAIOがハード的にBDドライブ対応できるかどうかが
問題かもしれません。(昔のものだとスペック的に厳しいかもしれません)
書込番号:12493248
コピーフリー素材をDLNA経由でコピーするのなら、Windows用DLNAクライアントソフトでフリーのものでもあるなら、それでも使えば直接レコからVAIOにコピー出来そうだけど。
そういうソフトがあるかは知りませんが。
あと、BDドライブを接続してストレージとして使うだけなら、PC側のスペックはそれ程高くなくても問題ありません。
USBが1.1だったりでもしない限りは。
一時期、AthlonXP2500+で組んだ自作PCにSATAインターフェースボード(PCI接続)経由で内蔵BDドライブを接続してましたが、読み書きは普通に出来ました。
市販ソフトの再生なんかはムリでしたがw
書込番号:12493275
RX105からメモリスティックへコピーはできないのですか。
DVDへダビングしましたが、すごく時間がかかりました。画質も落ちるし。
書込番号:12494208
ぼんkissさん、
それはソニー機を買ったからです。
分かっていて購入したのではないのでしょうか?
購入前に調べていれば...。
書込番号:12494760
メモリースティックへおでかけ転送用ファイルのコピーも可能で、ソースがコピーフリーなら転送後のファイルも制限無くコピー可能ですが、この機種の場合は解像度がQVGA、ビットレートが最高で768kbpsに制限されるので、その画質の落ちたDVDより更に画質は落ちますw
RXでなくAT(去年の秋モデル)であれば、解像度VGA、ビットレートは最高で2Mbpsでおでかけ転送用ファイルが作成可能なので、こちらであればまだ使用に耐えうるとは思いますが。
あと、ソニー製BDレコで外部入力から録画した場合は、それをDVDに焼く際にAVC→MPEG2に再エンコ必須(だから時間がかかる)の劣化ダビングになります。
無劣化ダビングしたいのならBDを使うしかありません。
それと、BDドライブ非搭載というVAIOのスペックが如何ほどのものかはわかりませんが、AVCでファイルを受け取ってもまともに編集出来るかどうかが問題ですよ。
MPEG2なら一昔前のPCでも不足なく取り扱えるとは思いますが。
なので、最初からMPEG2で録画する機器(レコでもPC用のキャプチャーでも)を使ったほうがいい気もしますね。
書込番号:12494937
やはり、BDレコーダを利用した方がいいようですね。
私のVAIOは3年前に購入した物で、機種名はVGN-SZ84NS。
これで、プレミヤ・エレメントを利用して、動画を編集しています。
ハイビジョンのデータ、AVCHDデータを編集していますので、AVCHDデータが見られると言うことは、BDレコーダも使えるのではないかと思います。
どうでしょうか。良ければ、外付けBDレコーダを教えてください。
書込番号:12496237
外付けBDドライブがありました。BUFFALO製、値段もそんなに高くなく、小さいのでVAIOのそばに置いて、簡単にUSBで繋いで、動きました。
RX105で、古い8ミリビデオを読み込み、BDメディアにバックアップしたのを、外付けBDドライブからVAIOに読み込み、編集ができました。
YouTubeにもアップしました。
http://www.youtube.com/watch?v=9-LUOy-28lo
これで、解決しました。みなさん、ありがとうございました。
書込番号:12509836
説明など、案内には、いらないところを削除して、BDに保存できると、書いてあるのだが、どの様にしたらできるのかが、書かれていない。本当は書いてあるかも知らないが、探せないのかも。
ネットで調べてもよくわからないです。
どなたか教えてください。
編集したらいいだけです。
ネットで調べなくてもマニュアルにやり方は何通りも書いてますww
書込番号:12490922
私はこの機種を使っているわけではないので、一般的なやり方を書くと、
取扱説明書を用意します。
サービスセンターの電話番号を調べます。営業時間と営業日を調べ、その時間内に電話をかけます。繋がらなければ何回でも掛け直します。この際、電話機がデッキの前に無ければコードレスか携帯で掛けるようにします。
繋がったら、機種名を話し、説明どおりに操作します。
バカにしているわけではなく、これだけのことが案外出来ない人が多いのです。
書込番号:12490963
>ネットで調べてもよくわからないです。
メーカーHPから取説DLすれば?
方法は基本的に二つ
1.部分削除(A-Bカットとも言います):指示に従ってA点B点を決めて削除するだけ。
2.チャプター編集:分割点を決めながら、不要な範囲を決めていき、最後に一括削除する。
基本的に、余程、機械に疎くない限り、指示通り進めれば、簡単に作業できます。
心配なら、不要な番組を録画をして、それで試せばよいです。
書込番号:12491056
「編集」とか
「部分消去」とか
「部分削除」などを
索引で調べればいいじゃないの。
書込番号:12491251
最近ソニーは使ってませんので、この機種についてはよく判りませんが。
編集の動画がありました。機種は違いますが、多少でも参考になれば幸いです。
http://www.youtube.com/watch?v=Q1wWR0nIgw8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KIvax3ulKGw&feature=related
書込番号:12491352
みなさん、ありがとうございました。
マニュアルの「映像を編集する」にありました。
また、撮る造さんの動画はわかりやすかったです。
書込番号:12491620
スレ主さんへ
撮る造さん ご紹介の動画は「チャプター消去」を行っていますが、
私のお勧めは「チャプター編集」です。
「チャプター消去」だと、予め完璧にチャプター分割しておかなくてはいけません。
おまかせチャプターといえども完璧ではありませんので
事前に、再生しながらチャプターマークの確認・訂正を行わないといけません。
また、RX105だと録画中はチャプター消去ができません。
「チャプター編集」であれば、チャプターマークの確認・訂正をしながら
不要部分の消去が行えますし、「録画1」録画中でも実行可能です。
取説の索引から「チャプター編集」のページを熟読し
不要な番組で何度も練習して習得してみてください。
書込番号:12492596
ハヤシもあるでヨ!さんへ、
なるほど、この方法もあるのですね。ありがとうございます。
試してみます。
書込番号:12492641
チャプター消去だと作業中に再生できないので間違えて違うチャプターを削除する事もあります。
チャプター編集で削除するのが一番単純でやりやすいですw
書込番号:12492912
わかりました。このサイトを見るとチャプター編集の説明がありました。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?032629
これで、効果的に、いらないところを削除できますね。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:12502831
ブルーレイ・DVDレコーダー
