このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年5月5日 12:57 | |
| 5 | 12 | 2010年12月2日 21:20 | |
| 4 | 2 | 2010年9月15日 03:33 | |
| 13 | 13 | 2010年9月5日 17:28 | |
| 1 | 6 | 2010年8月31日 00:45 | |
| 3 | 3 | 2010年7月27日 21:44 |
仕様ですね
すべての自作用マザーボードでなると思います
http://software.aufheben.info/hardware/frontpanel.html
フロントパネルのスピーカーというものは外せば鳴らなくなりますよ
4つの大きいやつだったと思います
書込番号:12971246
ビープ音ですね、ピッと短い音でしたらそれで正常です。
異常があれば異なるパターンで音が出ます。
マザーボードに付属しているのですね。
黄色丸で囲った部分がビープスピーカーです。
私のにはマザーボードにもPCケースにも付いていないので、スピーカーを単体で買いましたよ。
ま、たったの350円ほどですけど(笑)
書込番号:12971247
追伸
マザーボード基板に付いているタイプなので配線は行わなかったでしょう。
止めたい場合はWindowsの管理ツールから。
書込番号:12971302
Wake On LAN(Wake Up On LAN) で、電源を投入したいのですが、どうもうまくいきません
NICが接続されている HUBのリンクランプが電源を切断している時に消灯しています。
BIOSを見るかぎり機能を有しているようなのですが・・・・・。
原因は、電源ユニットのような気もするのですが、いまどき 対応していないのがあるのかなあ?
このマザーWake Up On LAN機能は利用できますでしょうか?
マニュアルの3-11を見る限りWake On LANには対応してる。
だ・け・どデフォルトがさ・・
ちゃんとマニュアル見てます?
書込番号:11423368
WOLにマザーが対応してる場合、
1. BIOSだけで 有効無効の切替えが出来る場合と
2. これに加えてWindowsから LANカードの詳細設定でWOLやその他の項目を設定変更
しないといけない物の2種類があります。
1だけなら簡単なんですけどねぇ、これはマザーとLANチップ次第。
書込番号:11423971
ゼルビーノ様 返信ありがとうございます。マニュアルの3-11とはどの部分でしょうか??
一応確認したのは、デバイスマネージャで、LANのユニットが、PCIデバイスであることとウェークアップ機能で、マジックパケットが有効になっていること
BIOSで、Wakeup Eventで、PCI-Device(PME#)がEnabledになっていることです
これ以外に何か設定変更必要なんでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:11424047
オンボのLANていつからPCIデバイスになったのだろう。
まあ増設で差してあったならこの設定も必要かもしれんけど・・・
最近は変なブロードキャストを受けてPCが勝手にBOOTしてそまうのを防ぐためにわざわざ切ってあるみたいだね。
英語わかりませんか?・・・単語を追ってもこれかな?って当たりつくと思うのですが。
むしろこれを有効にしなくてBOOTっててきたっけ?ってくらいの設定項目なのですが。
ちなみに自分が見てるのはダウンロードした英語版のマニュアルです。
頑張ましょう。
書込番号:11424223
設定すると環境によっては無意味に電源投入するかも知れません。
書込番号:11424493
みなさん返信ありがとうございます
英語マニュアルダウンロードしてみました。3-11ページでは、内蔵のLANを有効無効にするかLANからO/Sをブートを有効無効かの設定しかありませんでした
現状では、電源切断時に、ハブのリンクランプが点灯していませんので、内蔵LANユニットにPC電源切断後に、電源が供給されていませんので、マジックパケット受け取れない状態です。電源か、マザーなのか・・・・。今回はあきらめて、NICを増設するか、電源を交換して試してみます。
書込番号:11428713
WindowsからのLANカードの詳細設定は試したのですか?
先にも書いたようにマザーの設定だけでは ON/OFFできない場合があります。
書込番号:11428889
トリリンガル様 返信ありがとうございます
デバイスマネージャで、ネットワークアダプタ詳細設定では、先にも書いたように ウェークアップ機能 マジックパケットが有効になっておりますが、これ以外にも設定なにかあるんでしょうか?
書込番号:11429398
電源オフからの起動は別設定だと思います。
書込番号:11429711
数年前人気があったP5K-EのMarvellLANなども BIOSだけではWOLが切替え出来ないタイプです。
価格.comの過去ログに画面のハードコピーや解説がついたのがあったはずですよ。
ご自分で過去ログを検索してください(本当はそれが価格.comのお約束です)。
GIGAのそのMBは知りませんが、Marvellの場合は、設定すれば、電源OFFからもWOLが使えます。
以前のように BIOSのみで ON/OFF出来る方が分かりやすいんだけど、いつからこうなったのかな?気づいた時には、こういう面倒なのが普通になってる気がする。
書込番号:11429830
ドスパラで購入したPCがこのマザーボードだったので、トライしてみました。
以下の設定で同一ネットワーク内からはうまくいきました。
1.BIOS変更箇所(※BIOSのバージョンは11.6でした。)
Power Management Setup → Wake Up Event Setup → Resume By PCI-E Device を
Enabled に変更
2.OS
※私はWindows Server 2008 R2(180日評価版)で設定しました。
コントロールパネル → デバイスマネージャー → ネットワークアダプター
→Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller を右クリックで
プロパティを選択。
「ウェークアップ機能」は「マジックパケット」を選択。
「シャットダウンウェークアップ」は「有効化」を選択。
ちなみにLANドライバーのバージョンは「1.0.0.22(2009/11/27)」
3.マジックパケット(「wol」というソフトを使用)
リモートホスト名 → 起動したいPCのコンピュータ名
ポート番号 → 変更せず(2304のまま)
IPアドレス → 起動したいPCのIPが「192.168.11.7」だったので、
「192.168.11.255」を登録(※最後を255にすることが重要らしい)
サブネットマスク → 「255.255.255.0」
MACアドレス → 起動したいPCでコマンドプロンプトから「ipconfig /all」で
確認したものを入力。
「起動テスト」ボタンをクリックしたら、無事にウィーンを音がして起動しました。
書込番号:12310829
こちらのマザーボードを使ってデュアルディスプレイ環境を作りたいのですが
現在使っているモニタと新しくG235HBMIDを追加して、
マザー-DVI-G235HBMID
マザー-D-Sub-現在のモニタ
上記のような接続は出来ますか?
・2つのモニタを1つとして使用したい
・音声は別途スピーカーを購入予定
Win7 Home
Athlon 2 x4 640
よろしくお願いします
追記です
調べたところ現在のモニタはDVI接続でした
別途ビデオカードを追加した場合、オンボードのDVIと
追加したビデオカードのDVIから出力できるのでしょうか。
ビデオカードを追加すると大抵オンボードのグラフィック機能は停止すると聞きましたので心配です。
また1280x1080と1920x1080の解像度が異なるディスプレイを使う予定ですが、
どのように表示されるのでしょうか?
書込番号:11911795
前半は全て可能です。
ビデオカードを追加してデュアルモニターにするなら、両方ともビデオカードを使った方がいいです。
一応SurroundViewという機能があるので、AMD RADEONで共通のドライバーが使えるものなら、そういう使い方も出来ます。
書込番号:11911838
AMDでは初めてなのでAMD詳しい方に助言などして頂けたら光栄です。
使用用途はネットサーフィンとちょっとした動画をたまに見る位です。
あと、金額を安くあげたいのと
長期(長年使えて)で快適なPCライフ(ストレスフリー)が出来るというのが目標です。
CPU Athlon II X2 Dual-Core 240e BOX \6,435
マザー 785GM-P45 これです。 \5,770
メモリ CFD W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組) \4,480
電源 CMPSU-550VXJP VX550W \5,980
ケース SARA2-BK \4,210
XPpro 手持ちOEM
DVDドライブ 3000円程度の物
モニタ 手持ち17インチ液晶
HDD SSD(高い)or HDD(安)迷ってます
ずっとintelでしたがAMDの格安にひかれており1つ作ってみようと考えております。
上記パーツは、ほぼ格安上位のTSUKUMOで購入する予定です。
電源は長期使用を踏まえて、こちらをお勧め。
http://kakaku.com/item/K0000028433/
GTX260を組み込んだシステムでも、消費電力は負荷時で160Wに満たない。
つまりオンボードビデオのみでの使用なら100Wにも満たないだろう。
今後の増設を踏まえても350Wもあれば十分。
SSDかHDDについては、その目的を考えるとHDDでいいと思う。しかも可変タイプか5400回転タイプでもいいと思う。SSDはその耐久性にまだ不安が残る。
書込番号:11835243
>XPpro 手持ちOEM
DSP版ってこと?
まさかメーカーPCに付いてきたやつではないですよね?
書込番号:11835244
鳥坂先輩さん
電源は人気上位で安定安めを選んで見ましたが、当然550もいらないとは思いますが、80plusだしいっかと思っていました、ENERMAX ECO80+ EES350AWTの方が長期安定など考えると良いのですかね!?発売日も新しいですものね!?
ありがとうございます。候補に入れておきます
SSDはやはり無用ですかね^^;HDDがやっぱ安上がりでいいですよねぇ。
>DSP版ってこと?
勿論。
書込番号:11835375
OSの使い回しは推奨しませんが、DSP版なら、セットで購入したパーツとの併用で大丈夫でしょう。
ただ、予算に余裕があるなら、別途購入したほうがいいかもしれません。
書込番号:11835448
ハードウェアだけで約4万円も掛けるなら、今時の通販BTOでOS込みでも4万円しないのを買うかな。
手元のDSP版XPは知人に譲るかオークションで現金にして購入の足しにする。
書込番号:11835476
>>DSP版ってこと?
>勿論。
って書いてあるけどさぁ...あんまりDSPのOEMライセンスの縛り気にしてないのかなぁ?と思った。
そのリストを見ると全部新品だよね。それ以外だと FPD位? 仮に FPDバンドルの DSP版だとしても、そのケースには 3.5inchオープンベイがない。5inchには 3000円位の DVDが入るんだろうし。
まぁ、オイラ MSの回し者ではないし、どうでもいいか!
書込番号:11835526
満腹 太さん
確かにそこなんです。きわどい所(金額的に)で
なんとも迷う所ですがパーツパーツで見ても
そこそこ良いもの使ってると思える自作の方が良いのかなと思っております。
書込番号:11835554
こんちゃ
ショップBTOだと、電源、M/Bあたりが、
ショ〜もないもん使ってる場合があるからね。
パーツにこだわりがあるなら、自作だね
HDDは、WDの青キャビア
WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
あたりでいかがでしょ?4,000円弱ですし
緑キャビア
WD10EARS (1TB SATA300)
でもいいかな・・
書込番号:11835720
そのこだわりがあれば自作した方が後々もパーツが無駄にならないから良いね。
書込番号:11835985
>OSの使い回しは推奨しません
これはなぜでしょうか。バンドルパーツと同時使用なら使い回しは、普通のことではないでしょうか。
メリットを感じなければ7にする必要もないと思われます。
FDDとのバンドルならマザーにコネクターがあるので、固定せずに適当に転がしておいても良い。
電話認証になると思いますけど無問題。
無駄な金を使ってMSを喜ばせることはないでしょう。
書込番号:11836230
OSのDSP元であるパーツが明確になってないので、そこを疑問視してるってことじゃないのかな?
新品パーツから考えるとDSP元はFFDくらいかな?と推測できるが、指摘のあるように3.5インチベイはシャドウベイしかない。
俺はどうも使わないパーツでも転がしておけばOKという考え方に同意しかねる。自分とMSへの誤魔化しをしているようで、どうも気分が悪い。電話認証でばれないからいいってことなら、そもそもDSP版を使う必要すら無いだろう。
だいたいMSのOSを使ってて「無駄な金を使ってMSを喜ばせることはないでしょう」ってのもどうだ?使いたくない、儲けさせたくない企業の製品なら使わなければいいこと。仕事でどうしてもってならわかるが、趣味の範疇なら選択肢はいろいろあるだろう。
Win使っている人の中に時々MSをこき下ろすような発言を見受けるが、ならばなぜ使う?って思うよ。マジで。
書込番号:11836389
>固定せずに適当に転がしておいても良い。
ケーブルをつないで転がしておくのは問題でしょうか。
実際FDDを使うのはBIOSのフラッシュぐらいなんで、その時はサイドパネルを開けて
使う。
それが誤魔化しとは思いませんけど。
書込番号:11836430
お店の人に本気で聞いてきた。
俺「このFドライブ、入れとかなきゃだめなの?」
店員「ケースの中に放り込んでおいてもらえれば、ケーブル繋がってなくってもいいっすよ」
とのこと。
よく、OSの使い回しに突っ込み入れて来る人居ますけど、自分がそう思っているのなら、自分だけやればいいんじゃぁありませんかね?
物事全てに言える事ではありますが、他人に自分の価値観や考え押し付けるのはどうかと。
書込番号:11864994
HDMIのドライバのインストールに成功できません。
グラフィクカードのドライバを削除してしまうと、HDMI経由で液晶ディスプレイ内蔵スピーカーから音声を出せますが、再び最新版のATIのシステムドライバをインストールすると音声がでなくなってしまいます。どうしたものでしょうか?
OSは?
システムドライバーとは?
Catalyst Suiteドライバーを入れているなら、個別モジュールを入れましょう。
書込番号:11828774
早速のご回答、ありがとうございます。
OSはXPの32bit Homeエディションです。
システムドライバとは...
マザーボードのページ
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=1990
にあるATI System Drivers for 7xx...の事を指しています。
HDMIのドライバは
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/pages/hdmi_xp.aspx?&lang=English
のATI HDMI Audio Driverを使いましたが、エラーとなり成功しません。
書込番号:11828906
以前のドライバーは削除してから行いましたか?
既存のドライバーが残っていると失敗する場合もあります。
単に既定の音声出力が他のデバイスになっているだけではありませんか?
コントロールパネルのサウンドとオーディオデバイス内のオーディオタブにて、既定のデバイスを確認しましょう。
書込番号:11829871
ATIとマザーMSIの2種類があるから紛らわしいが、一度 MSI提供のドライバだけで環境を完全に作る。
あれこれやって、現状がどうなってるか分からないが、可能ならOSインストールからやった方が確実。
ATI側から個別に落とす必要はないと思うよ。マザー提供品とは違うと思うし。
書込番号:11829928
SSDに変えたばかりだったので、再インストールしたくなかったのですが、どうにもできませんでしたので、すべてインストールしなおしました。今回は、AMDのドライバだけ入れていますので、快調に画像と音が出でいます。皆様ありがとうございました。
書込番号:11834266
解決されたみたいですね。
良かったです。
実は私もHDMIのドライバー、サウンドドライバーが読み込んでもらえないことがこのマザーで多々ありました(汗
同じHDD、OS(XP)でインストールするごとに読み込んだり、読み込まなかったりして苦労しました(汗
Win7だと問題はなかったんですが。
やっぱり値段相応のマザーかもと自己完結しております。
現在は違う不具合が出てまして、
このマザーにHD4890など使えていたパーツを組み込んで使用しているのですが、
なぜか、他のマザーで出来てた(Win7、XP使用)
コールオブデューティー4(オンライン、アローン両方不可)
コールオブデューティーモダン2(オンラインOKだが、アローン不可)
エイリアンVSプレデター(インストした時々で立ち上がる時も立ち上がらない時も)
F.E.A.R2とLEFT4DEAD2は快適に出来てますが……
なんで??という面白い症状も発生中。
エ○ゲーマシンとして使用中の時はまったく問題なかったのですが(w
しばらくしたらi7へ移行しようと思っているから、繋ぎとして使用するつもりですが、
他の人もこんな症状出ているのかな?
私だけっぽいですが(w
書込番号:11839084
二日前に同製品の載ったミニタワーを新規購入したのですが。
ポート横の緑色のLEDランプが点滅し、LAN接続が不安定になることが毎日発生しています。
本体のコンセントを抜いて、電源ボタンの長押しをして静電気を除去すると正常になります。
ハズレに当たったのでしょうか。
残念賞をひいてしまったのかもですね。
他に試されたことはないですか。
UTPを別のものに変えてみたとか…
BIOSアップデートしてみたとか…
この季節ですし、静電気以外の可能性もあるかもしれませんね。
書込番号:11674609
これだけの情報だとほんとに静電気なのかは特定できません。
単に再起動で復帰している感じもあります。
LANドライバ不安定、HDD不良、メモリ不良なども考えられます。
静電気帯電 or 漏電であれば、CPU故障/メモリ故障と被害広げちゃいますよ。
LAN不安定という理由で初期不良交換されたらいいと思います。
書込番号:11674714
回答ありがとうございました。
アース接地を行ったところ異常が発生しなくなりました。
書込番号:11685518
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
