このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年5月5日 12:57 | |
| 4 | 2 | 2010年9月15日 03:33 | |
| 13 | 13 | 2010年9月5日 17:28 | |
| 3 | 3 | 2010年7月27日 21:44 | |
| 0 | 6 | 2010年7月14日 00:07 | |
| 0 | 4 | 2010年7月15日 02:18 |
仕様ですね
すべての自作用マザーボードでなると思います
http://software.aufheben.info/hardware/frontpanel.html
フロントパネルのスピーカーというものは外せば鳴らなくなりますよ
4つの大きいやつだったと思います
書込番号:12971246
ビープ音ですね、ピッと短い音でしたらそれで正常です。
異常があれば異なるパターンで音が出ます。
マザーボードに付属しているのですね。
黄色丸で囲った部分がビープスピーカーです。
私のにはマザーボードにもPCケースにも付いていないので、スピーカーを単体で買いましたよ。
ま、たったの350円ほどですけど(笑)
書込番号:12971247
追伸
マザーボード基板に付いているタイプなので配線は行わなかったでしょう。
止めたい場合はWindowsの管理ツールから。
書込番号:12971302
こちらのマザーボードを使ってデュアルディスプレイ環境を作りたいのですが
現在使っているモニタと新しくG235HBMIDを追加して、
マザー-DVI-G235HBMID
マザー-D-Sub-現在のモニタ
上記のような接続は出来ますか?
・2つのモニタを1つとして使用したい
・音声は別途スピーカーを購入予定
Win7 Home
Athlon 2 x4 640
よろしくお願いします
追記です
調べたところ現在のモニタはDVI接続でした
別途ビデオカードを追加した場合、オンボードのDVIと
追加したビデオカードのDVIから出力できるのでしょうか。
ビデオカードを追加すると大抵オンボードのグラフィック機能は停止すると聞きましたので心配です。
また1280x1080と1920x1080の解像度が異なるディスプレイを使う予定ですが、
どのように表示されるのでしょうか?
書込番号:11911795
前半は全て可能です。
ビデオカードを追加してデュアルモニターにするなら、両方ともビデオカードを使った方がいいです。
一応SurroundViewという機能があるので、AMD RADEONで共通のドライバーが使えるものなら、そういう使い方も出来ます。
書込番号:11911838
AMDでは初めてなのでAMD詳しい方に助言などして頂けたら光栄です。
使用用途はネットサーフィンとちょっとした動画をたまに見る位です。
あと、金額を安くあげたいのと
長期(長年使えて)で快適なPCライフ(ストレスフリー)が出来るというのが目標です。
CPU Athlon II X2 Dual-Core 240e BOX \6,435
マザー 785GM-P45 これです。 \5,770
メモリ CFD W3U1333Q-1G (DDR3 PC3-10600 1GB 2枚組) \4,480
電源 CMPSU-550VXJP VX550W \5,980
ケース SARA2-BK \4,210
XPpro 手持ちOEM
DVDドライブ 3000円程度の物
モニタ 手持ち17インチ液晶
HDD SSD(高い)or HDD(安)迷ってます
ずっとintelでしたがAMDの格安にひかれており1つ作ってみようと考えております。
上記パーツは、ほぼ格安上位のTSUKUMOで購入する予定です。
電源は長期使用を踏まえて、こちらをお勧め。
http://kakaku.com/item/K0000028433/
GTX260を組み込んだシステムでも、消費電力は負荷時で160Wに満たない。
つまりオンボードビデオのみでの使用なら100Wにも満たないだろう。
今後の増設を踏まえても350Wもあれば十分。
SSDかHDDについては、その目的を考えるとHDDでいいと思う。しかも可変タイプか5400回転タイプでもいいと思う。SSDはその耐久性にまだ不安が残る。
書込番号:11835243
>XPpro 手持ちOEM
DSP版ってこと?
まさかメーカーPCに付いてきたやつではないですよね?
書込番号:11835244
鳥坂先輩さん
電源は人気上位で安定安めを選んで見ましたが、当然550もいらないとは思いますが、80plusだしいっかと思っていました、ENERMAX ECO80+ EES350AWTの方が長期安定など考えると良いのですかね!?発売日も新しいですものね!?
ありがとうございます。候補に入れておきます
SSDはやはり無用ですかね^^;HDDがやっぱ安上がりでいいですよねぇ。
>DSP版ってこと?
勿論。
書込番号:11835375
OSの使い回しは推奨しませんが、DSP版なら、セットで購入したパーツとの併用で大丈夫でしょう。
ただ、予算に余裕があるなら、別途購入したほうがいいかもしれません。
書込番号:11835448
ハードウェアだけで約4万円も掛けるなら、今時の通販BTOでOS込みでも4万円しないのを買うかな。
手元のDSP版XPは知人に譲るかオークションで現金にして購入の足しにする。
書込番号:11835476
>>DSP版ってこと?
>勿論。
って書いてあるけどさぁ...あんまりDSPのOEMライセンスの縛り気にしてないのかなぁ?と思った。
そのリストを見ると全部新品だよね。それ以外だと FPD位? 仮に FPDバンドルの DSP版だとしても、そのケースには 3.5inchオープンベイがない。5inchには 3000円位の DVDが入るんだろうし。
まぁ、オイラ MSの回し者ではないし、どうでもいいか!
書込番号:11835526
満腹 太さん
確かにそこなんです。きわどい所(金額的に)で
なんとも迷う所ですがパーツパーツで見ても
そこそこ良いもの使ってると思える自作の方が良いのかなと思っております。
書込番号:11835554
こんちゃ
ショップBTOだと、電源、M/Bあたりが、
ショ〜もないもん使ってる場合があるからね。
パーツにこだわりがあるなら、自作だね
HDDは、WDの青キャビア
WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
あたりでいかがでしょ?4,000円弱ですし
緑キャビア
WD10EARS (1TB SATA300)
でもいいかな・・
書込番号:11835720
そのこだわりがあれば自作した方が後々もパーツが無駄にならないから良いね。
書込番号:11835985
>OSの使い回しは推奨しません
これはなぜでしょうか。バンドルパーツと同時使用なら使い回しは、普通のことではないでしょうか。
メリットを感じなければ7にする必要もないと思われます。
FDDとのバンドルならマザーにコネクターがあるので、固定せずに適当に転がしておいても良い。
電話認証になると思いますけど無問題。
無駄な金を使ってMSを喜ばせることはないでしょう。
書込番号:11836230
OSのDSP元であるパーツが明確になってないので、そこを疑問視してるってことじゃないのかな?
新品パーツから考えるとDSP元はFFDくらいかな?と推測できるが、指摘のあるように3.5インチベイはシャドウベイしかない。
俺はどうも使わないパーツでも転がしておけばOKという考え方に同意しかねる。自分とMSへの誤魔化しをしているようで、どうも気分が悪い。電話認証でばれないからいいってことなら、そもそもDSP版を使う必要すら無いだろう。
だいたいMSのOSを使ってて「無駄な金を使ってMSを喜ばせることはないでしょう」ってのもどうだ?使いたくない、儲けさせたくない企業の製品なら使わなければいいこと。仕事でどうしてもってならわかるが、趣味の範疇なら選択肢はいろいろあるだろう。
Win使っている人の中に時々MSをこき下ろすような発言を見受けるが、ならばなぜ使う?って思うよ。マジで。
書込番号:11836389
>固定せずに適当に転がしておいても良い。
ケーブルをつないで転がしておくのは問題でしょうか。
実際FDDを使うのはBIOSのフラッシュぐらいなんで、その時はサイドパネルを開けて
使う。
それが誤魔化しとは思いませんけど。
書込番号:11836430
お店の人に本気で聞いてきた。
俺「このFドライブ、入れとかなきゃだめなの?」
店員「ケースの中に放り込んでおいてもらえれば、ケーブル繋がってなくってもいいっすよ」
とのこと。
よく、OSの使い回しに突っ込み入れて来る人居ますけど、自分がそう思っているのなら、自分だけやればいいんじゃぁありませんかね?
物事全てに言える事ではありますが、他人に自分の価値観や考え押し付けるのはどうかと。
書込番号:11864994
二日前に同製品の載ったミニタワーを新規購入したのですが。
ポート横の緑色のLEDランプが点滅し、LAN接続が不安定になることが毎日発生しています。
本体のコンセントを抜いて、電源ボタンの長押しをして静電気を除去すると正常になります。
ハズレに当たったのでしょうか。
残念賞をひいてしまったのかもですね。
他に試されたことはないですか。
UTPを別のものに変えてみたとか…
BIOSアップデートしてみたとか…
この季節ですし、静電気以外の可能性もあるかもしれませんね。
書込番号:11674609
これだけの情報だとほんとに静電気なのかは特定できません。
単に再起動で復帰している感じもあります。
LANドライバ不安定、HDD不良、メモリ不良なども考えられます。
静電気帯電 or 漏電であれば、CPU故障/メモリ故障と被害広げちゃいますよ。
LAN不安定という理由で初期不良交換されたらいいと思います。
書込番号:11674714
回答ありがとうございました。
アース接地を行ったところ異常が発生しなくなりました。
書込番号:11685518
最近このMBで自作をしましたが、動画が再生出来ない事について質問させて下さい。
デジカメで撮影した動画(AVCHD Lite)を内臓HDに取り込んだ物は再出来るので
すが、取り込んだ動画を付属のソフトでDVD(DVD VIDEO)に焼いた物が再生出来ま
せんでした。
こんなアバウトな質問内容ですが、どなたか原因がお分かりでしたらご教授願います。
尚、自作PCの構成は以下の通りです。
・ケース Antec NSK1380
・MB 785GM−P45
・CPU Athlon-U X2 240e
・メモリ バルク DDR3-1066 2GB×2
・HD HITACHI HDS721050CLA362
・DVD 東芝Samsung TS-H663B+S
・ディスプレー 三菱 RDT231WM-X
・OS XP Home SP3
何卒宜しくお願いします。
コーデックが入ってないのでは?
XPは標準でDVDの再生はできませんから。(SP3になってどうなったかはわかりません)
書込番号:11605978
お金払うのはちょっと‥‥‥というのであれば、GOM PLAYERとかVLCとかMPCHCとかいろいろDVD再生出来るプレイヤーの導入を考えるか、ffdshowなどを入れてみる、などですかね。
書込番号:11607009
Let'snote大好きさん
MNNRさん
八景さん
皆様、ご返信有難うございます。ご指摘の通りにソフトをインストールした後は
DVDが再生出来ました。簡単な事でお騒がせしました。
そして、動画が再生出来たことで新たな問題が生じたので、再度ご質問させて
下さい。
現在、PCのオンボードVGAを使用してディスプレーとHDMIケーブルで接続
しているのですが、DVD再生時に音声が聞こえません。
これについても簡単な設定で復旧するかもしれませんが、アドバイスを宜しく
お願いします。
書込番号:11610160
隣の芝生は・・・さん、こんにちは。
違っているかもしれませんが、下記ではどうでしょうか。
「HDMIケーブルでTVと接続してもTVから音声が出ない」
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01767841&tmp_task=solveCategory&lc=ja&dlc=ja&cc=jp&lang=ja&product=3740878
書込番号:11610210
カーディナルさん
返信が遅くなりましてすいません。色々試してみましたが、音が出ないので
アナログのプラグコードを接続する事にしました。
アドバイス有難うございました。
書込番号:11624320
今日6コアに対応させようと(まだ持っていないのですが
いずれ買う予定なので)
BIOSをアップデートさせようと思い、
MSIのホームページから
アップデートを試みたのですが、
できないというか、更新ファイルがみつからなった
みたいな状態だったので、
もしや!!!
もう最新の状態だったりするのかなと
勝手に思ってる今日この頃なのですが
どういうことなんですかね?
拙い文章で申し訳ございません|;´・ω・`|ゞ
このメインボードを購入したのは
約1ヶ月ほど前です。
こんな無知なバッキャ野郎な稚拙な僕に
愛の手を・・・・・。
MSIは真面目に使ったこと無いからはっきりは言えないけど、そのツールにファイル指定のオプションはないのかな?
http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1990
ここの一番上の奴が最新BIOS。
んで、これじゃダメかい?
http://www.msi-computer.co.jp/products/MB/M-Flash/M-Flash.html
書込番号:11564875
MSIのマザーボードはBIOSの最新をダウンロードしてインストールするんじゃないんです、(それも出来ますが・・)
「LiveUpdate4」てツールソフトを使ってBIOSやドライバー類をUPデートさせて更新します
Windowsのディスクトップ画面上にBIOS画面がウィンドウされて出てきます、自動でパラパラやってくれますよ。。
http://www.msi-computer.co.jp/download/←これをインストールしておいて時々チェック。
書込番号:11565867
いちごほしいかも・・・さん
丸勝さん
迅速な回答ありがとうございます☆
そして返事が遅れてしまったこと誠に
申し訳ないです(ノ_・。)
いちごほしいかも・・・さん
的確な回答ありがとうございます!
MSIってちゃんとBIOSのバックアップも
取れるのですね((((;゚;Д;゚;))))
ちょっと時間があるとき試さしていただきます!
ご返事ご回答ありがとうございました(´・ω・)(´_ _)
丸勝さん
「LiveUpdate4」
こちらもインストールして試したのですが
オンラインで入手可能なBIOSがB.00と表記されておりまして
現在のBIOSがB.00となっており、これは
もはや最新の状態であると思っても
間違いないのでしょうか?
わざわざ返事を返していただきありがとうございます
(´・ω・)(´_ _)
書込番号:11567808
いちごほしいかも・・・さんのやり方を試して
ようやく更新することができました☆
御二人方本当にありがとうございました。
(´・ω・)(´_ _)
書込番号:11629351
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
