このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年10月31日 18:07 | |
| 0 | 2 | 2012年4月15日 18:23 | |
| 0 | 8 | 2012年2月29日 11:36 | |
| 5 | 8 | 2011年11月21日 05:19 | |
| 0 | 2 | 2010年10月8日 12:16 | |
| 0 | 3 | 2010年10月3日 21:39 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 570
PC素人なのですがよろしくお願いします。
DELL inspiron 570を使っているのですが、DVDを読み込まなくなってしまいました(CDは読み込む)。
光学ドライブの交換を考えていまして、どのような方の光学ドライブ(型番等)に交換したらよろしいのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
DVD用クリーニングキットがあれば、クリーニングしてみてください。一度でダメなら、繰り返しクリーニングします。
それでもだめなら交換です。
まあDVDドライブでいいなら、2000〜3000円で買えますから、いきなり交換してもよいですが。
ドライブ自体は、ごく普通の5インチSATAドライブでしょう。
したがって、現在、市販されている5インチ光学ドライブなら、基本的に何でも使えます。
自分でケースを開けて、交換できそうか確認してください。
また、ドライブの種類に確信がなければ、ドライブを取り外して、パーツを扱っている量販店やパーツショップにもっていって確認してください。
書込番号:20348009
原則としてSATA接続の5インチ内蔵ドライブならどれにでも交換は可能。
デスクトップ機用の内蔵ドライブは幅と高さが規格で決められているが奥行きは定義されていないから、既存ドライブの奥行きと後ろの空間にどれぐらいの余裕があるかチェックしておく。
フロントパネルにドアが付いてるPCではドア開閉のボタンが別にあって、レバーで連動させて内蔵ドライブのボタンを押すようになっているが、既存ドライブと交換するドライブのボタン形状(丸形/角形)が違うとうまく連動しないことがあるからできるだけ同じボタン形状のものを選ぶ。
一番簡単な方法は既存ドライブはそのまま触らず放置し、USB接続の外付けドライブを買って必要な時だけつないで使う。
光学ドライブは急激に衰退していて販売メーカーもラインナップを整理したり光学ドライブから手を引いたりしているので、選択肢は少ない。
書込番号:20348029
TSUTAYAのレンタル会員なら DVDレンズクリーナが 無料で借りれる。
でも、レンズクリーンってめったにやらないなぁ...
書込番号:20348111
いままではオンボードサウンドを使っていましたが、サウンドカードの増設を検討中です。
増設後、オンボードサウンドをBIOSでOFFしないといけないですか。
サウンドカードから前面のヘッドフォンジャック前内部までなにかケーブルでつなぐ必要がありますか。そうしないと、前面のヘッドフォンジャックは使えなくなるのでしょうか。
質問連発ですみません。ご教示お願いします。
切らなければ、両方使えることになります。もちろん、使うサウンド機能の選択も出来ますが。「邪魔だから切っておく」で良いかと。
フロントパネル用ピンが付いていサウンドカードなら、つなぎ替えることでフロントパネルからも使えるようになります。
ケース側のフロントパネル用オーディオコネクタが標準的な物かどうかの確認を。
http://www.dosv.jp/feature/1005/img/page13/img_06.jpg
こんな感じのコネクタです。どちらか片方をつかます。
書込番号:14440104
昔のIDEHDDを使うべく
PCIカードのRaidカードを挿入、
SATA電源を4ピンに変換してHDDをつないだところ、
HDDはデータドライブとして動作しました。
が、このドライブから起動する設定がBIOSに無いように見えます。
どなたか、拡張カードからブートを成功された方はいらっしゃいますか?
デルのメールフォームのリンクが表示されず、チャットも時間外なので
こちらで質問しています。
3台目のHDDを取り付けるために、2段積みのベイ拡張金具を取り付け、
HDDを支える金具が干渉するので平べったく伸ばしちゃいました。
拡張カード次第です。
起動バイオスを持つカードであれば
マザーバイオスのメニュー、
起動ストレージの選択にカードの名前が出たり、「その他の起動デバイス」が選べたりするはず。
書込番号:14200252
そのカードの仕様は?
起動用BIOS-ROMが乗っていれば可能でしょうけど、そうでないものも多数あります。
一番確実なのは、IDE-SATA変換を使用したほうがよかったかなぁと。
書込番号:14201459
玄人志向
saparaidです。
実際に、前の自作pcでは、scsiを選択すればbootできましたが、
このパソコンのbiosではboot項目の中に、拡張カードらしい
ものがみえてきません。
usbメモリでさえbootメニューに出るのですが。
書込番号:14204257
それはカード上にBIOS ROMがのっているから。
それはマザー上のチップセットにつながっているから。
書込番号:14204336
前の自作PCでも同じカードを使用していましたか?
ちょっと調べた範囲内では、
http://www.iomaster.com.tw/
実際の製作先の仕様では、
・ROM BIOS RAID Utility and Boot Features.
となっていましたので、通常はブートするようですが、
・完全に同じものかどうかは不明。
・同じものだとしても、やはり相性というものも存在するかも。
書込番号:14204522
RAIDカードのsaparaid は、前のPCから取り外して使用しています。
拡張カードの問題ではなくて、
この本体のbios設定の問題だと思っています。
書込番号:14205716
たぶんそうでしょう。
メーカー製PCのBIOS項目はかなり制限されていますから。
書込番号:14205928
DELLのチャットサポートに問い合わせしました。
現状、BIOSにSCSIなど、拡張カードからブートできる項目はない。
BIOSアップデートで対応する予定もない
とのこと。現状では、SATA-PATA変換をするのが早そうですが、
SATAの転送モードも変更する必要がありそうです。
自作PCのつもりで購入される方は、ご注意ください。
書込番号:14219252
真っ白なケースがほしくてTM-363WHITEに移植しようと試みたのですが、いろいろ不具合がおきて困っています。
@電源投入時にフロントパネルを検出できませんとエラーが表示されます。そのままF1キーにて立ち上げることはできますが、電源を立ち上げるたびにエラーがでます。
A電源ユニットもタイガーマックスKTP-450Pに交換しようと思いましたが動きませんでした。
@のエラー表示を無くすことはできないでしょうか?
Aはどのような原因が考えられるのでしょうか?
co777さんこんばんわ
DELLの場合、独自のBIOSですので、市販のマザーボード設定が当てはまらないと思いますけど、Advanced Chipset Features などの項目にIntruder Detectionと言う項目があれば、Disabledに設定してあげればエラーは出ないと思います。
最近のDELLPCはATX規格の電源ユニットですけど、以前は独自のピンアサインですので、市販のATX電源では使えません。
書込番号:12116314
PC本体は最近のPCですので、ピンアサインはATXに準拠していると思われます。。
その場合、24Pinコネクターと4Pin田型コネクターの挿しこみ不足、マザーボードのスペーサーとか、その他の部分でショートしているなども考えられます。
一度マザーボードを取り出し、下に雑誌などを敷いて電源ユニットの24Pinと4PinコネクターとCPU、メモリ、グラフィックボード(オンボードの場合は要りません)の最小構成で、BIOS画面が出るかを確認してください。
書込番号:12116352
ありがとうございます。残念ながらご指摘の設定項目は見つかりませんでした。ちょっと面倒くさいけどあきらめた方がよいのかなあ。
電源ユニットに関してはDELL電源とケース付属の電源からは立ち上がりましたが、どこが違うのでしょうか。これも仕様でしかたがないのかなあ。
あと、MBを新しくすればこれらの問題は解決するのでしょうか
書込番号:12116361
前後してすいません。マザーボードをはずして試してみましたが、やはり作動しませんでした。電源を戻すと簡単に作動します。もしかして初期不良?
書込番号:12116385
DELLの仕様書を見ましたけど、電源ユニットの項目にATX互換と書かれていますから、ピンアサインは市販の電源ユニットと同じはずですけど、起動しない原因は他にあるかもしれません。
KTP-450P単体でスイッチが入るか実験して見てはいかがでしょうか?
やり方は、24Pinコネクターのストッパー側を上にして2列有るコネクター上段の左から3番4番をクリップなどでショートさせ、電源のファンが回れば大抵は電源ユニットに異常は無いと思われます。
また、PDFの仕様の2ページ目に次の様に出ています。
電源(システム基板) 24 ピン EPS 12V コネクタ
(ATX 互換)
書込番号:12116387
わざわざすいません。電源を入れた際にはすべてのファン(CPU,電源、ケース)は作動します。HDDも動いている音がします。がディスプレイには出力されません。んんん
書込番号:12116460
組み立てミスがなければ、組み立て中にどこか壊したのでしょう。
私なら全てのパーツをバラして一から組み直します。スレ主は自作経験はあるのかな?無ければ自作本でも買ってじっくり挑んで下さい。
書込番号:12118148
今頃、このPCを購入し、この方と同様にケース・電源交換を行いました。
不具合現象@として、以下がご報告されていますが、自分も同様でした。
|エラーがでます。
この件に関しては、これまでのRESでは結論が出ていないようなのですが、
結局、DELLのマザーボードが「DELLのケースではない」と認識している
ということでしょうか?
具体的な表示は以下になります。
(米国で購入して使っているので英文表示なのかどうかはよく分かりません。)
Alart! Front panel not detected.
Strike the F1 key to continue, F2 to run the step utility.
書込番号:13793040
こんばんわ。
USB3.0のカードを増設したいのですが・・・
この機種のPCI-Express×1のバージョンは1.0でしょうか?
自分なりに調べたのですが、分からず終いです。
どなたか御教授下さいませ。
Gen1.0(250MB/s)ですね。
Inspiron 570の場合、Gen2.0なのはx16スロットのみです。
ただ、大抵の場合はGen1.0のx1スロットでも特に問題ないので気にしなくても良いかと。
HDDの場合はデータ転送速度が150MB/s未満だからGen2.0と比べて差は出ないですから。
USB3.0対応のSSDを使う場合は差が出るかもしれませんが、現状ではUSB3.0対応製品は300MB/s未満ばかりなので大きな差は出ません。
書込番号:12027424
>ktrc-1さん、いつもお早い回答有難うございます。
なるほど、HDDのほうがボトルネックになるという事ですね。
外付けHDDを繋げようと思い、eSATAとUSB3.0とで迷っていまして・・・
単純に少しでも早い方をと安易に考えておりました。
PCIのバージョン云々よりご指摘の部分の下調べが足りず、すみません。
また何かとご指導頂ければ助かります。
書込番号:12027868
当方全くの初心者ですが、いつも拝見させてもらってます。
4日前にこの機種を注文したのですが、ビデオカードを交換したいと考えております。
(候補としましては、gefoce9800GTクラス)
この機種の電源300Wなので将来的な他の拡張もふまえ、500W程度に換装したいのですが・・・
素人なりに過去のクチコミ等を参照したものの、dellの電源交換は困難との回答も多く
今回質問させて頂いた次第です。
どうかご指導の程、宜しく御願いします。
>電源交換は可能でしょうか?
メーカー仕様や画像を見た感じでは一般的なATX電源みたいですし交換可能だと思います。
ただし、ミニタワーケースなので奥行きの長い電源だと内部スペース的に厳しいかもしれません。
奥行き140mmくらいの小さめの製品を選ぶか、プラグインタイプの電源を選んだ方が良いと思います。
電源交換してまで搭載するのがGeForce 9800GTというのはちょっと…
電源交換をすれば出力的な問題はクリア出来ますし、GeForce GTS250あたりの方が良いと思いますよ。
性能的には、GTS250≧9800GTX>9800GTだし、値段的にも9800GTとほとんど変わりません。
>dellの電源交換は困難
電源交換が難しいのは、スリム型筐体の製品ですね。
DELLに限らず、スリム型のメーカー製パソコンは専用の電源ユニットを使っている場合が多いので、市販の電源だと形状が合わないんです。
書込番号:12005780
スプリーウェルさん、こんにちは。
電源交換は可能です。
具体的な製品についてはwikiの下記の項目が参考になるでしょう。
(Inspiron 570はありませんが、同じInspironシリーズのInspiron 530/Inspiron 531/Inspiron 545のところを見て下さい)
「電源を交換したい」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/102.html
具体的な手順はサービスマニュアルの「部品の取り付けと取り外し」の電源ユニットの項目に記されています。
「電源ユニット」
http://support.dell.com/support/edocs/systems/insp560mt/ja/sm/power.htm#wp1181021
書込番号:12006019
返信、遅くなり申し訳ありません。
御二方、早速の回答ありがとうございます。
ktrc-1さん
素早いご指導、助かります。 そうですね、自分が候補に挙げた9800GTは確かに世代が古いみたいですね。 最近の同レンジのグラボ、もっと勉強しておきます。
カーディナルさん
ご回答、感謝致します。レビューを含め、いつも拝見させてもらってます。
今回もおかげさまで、交換は可能という回答と共に電源候補も何とか絞りこめそうです。
話はそれますが実は最初は530を2ヶ月間、探しておりました。(もちろん中古です)
ケースのつくりがすごく気に入って・・・。 しかし程度の良い物がでてこず、今回の購入に踏み切った次第です。(もちろん570も気に入ってはいますけど・・)
長く大事に使っていきたいと思います。
また色々と相談させてください。
長文、失礼いたしました。
書込番号:12007336
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
