EOS Kiss X4 EF-S18-55 IS レンズキット
「EOS Kiss X4」と標準ズームレンズのキットモデル
【付属レンズ内容】EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
このページのスレッド一覧(全605スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2011年1月6日 13:53 | |
| 2 | 8 | 2010年12月31日 13:36 | |
| 7 | 12 | 2010年12月21日 23:04 | |
| 26 | 19 | 2010年12月20日 22:08 | |
| 13 | 10 | 2010年12月18日 19:06 | |
| 17 | 14 | 2011年3月10日 02:10 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
現在、子供の成長記録に
・動画…Xacti DMX-HD1010
・写真…KISS DN
を使用しています。
最近You Tubeなどに、KISS 4で撮影された非常に綺麗な動画が
多数アップされており、デジイチでこれだけの動画も撮影できるなら、
上記2台を持ち歩く必要もなくなることから、購入を検討しています。
そこで、動画撮影についていくつか気になる点がありますので、
実際にKISS4の動画機能を使用されている方に質問させていただきたいと思います。
・動画撮影に適応しないレンズ群はありますか?手ブレ補正はレンズに依存すると思いますのでやはりIS系は必須でしょうか。
・歩きながらの撮影の場合、手ブレ補正はどの程度機能しますか?TVプログラムのように流れるような映像を見ましたが、撮影用のキットを使用していると思いましたので、通常の手持ちではどの程度でしょうか。
・F値は撮影中は変更可能ですか?35F2を使用している方は使い勝手はいかがでしょうか。
・AF機能はビデオカメラのように完全に自動設定のモードはありますでしょうか。撮影中にシャッターを押してフォーカスする動画を見ました(セミオートの印象)。
・露出、ISOの自動調整モードはありますか?マニュアル設定の場合、撮影中に変更可能でしょうか。
・写真撮影と同様に、いろいろなレンズを楽しんだり、ズームや広角で映像に変化を与えることができるという認識でよろしいでしょうか。
・その他、使用してみた感想がございましたら参考にさせて下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
レスつきませんね。
使ってませんから使用感などは書けませんが、
質問のある程度の答えは取り説に記載されていると思いますので、
pdfをダウンロード↓されてみては?
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/
P123あたりからが動画撮影に関してです。
書込番号:12430048
αyamanekoさん
はい。寂しいです。
使用されている生のご感想を拝聴したかったのですが、
アドバイスの通り、まずはカタログで確認します。
書込番号:12430097
X4を所有してますが、やっぱりボディに手ぶれ機能があるわけではないので、手持ちで歩きながら撮影するとかなりぶれまくります。これはレンズを純正に替えてどうなる問題ではないと思います。
あとAF追従なんかはあまり期待しないほうがいいでしょう。ライブビューで合わせようとしてもレンズがギコギコ動いて結局その音が一番大きくマイクで拾われちゃいますし。もしお子様の声も記録したいのであれば外付けマイクは必須です。
自分なんかは街中での風景撮影メインでMFにしてボケを楽しんだりしてます。
書込番号:12430191
X4を所有してないので細かいことは分かりませんが、レスがあまり付いていないので、7DとHD2000を使用していますので、書き込ませていただきます。
手振れ機構は、動画撮影には効かないと思った方がよいと思います。
手持ちでは、ブレブレでしょう。歩きながらでは、ステディカムに取り付けて撮影になるでしょう。HD1010は、手振れ機構が弱いと思いますので、ひとつ自作ステディカムに挑戦されてはどうでしょう。
三脚固定で途中で変更しなければどのレンズでもいいと思いますが、
通常は、MFで動画撮影になります。
従って、F値一定のズームレンズや単焦点レンズがよろしいかと思います。
動画撮影をしてみて、ビデオ用雲台は、必須だと思います。カメラアクセリーにつけるステレオ外部マイクもあった方がよいでしょう。
DXやX4のアクセサリーシューにHD1010を乗っけて使われる(エツミのミニ雲台使用)のが安上がりだと思います。カメラで静止画、HD1010で動画と。
Canonのデジタル一眼動画は、まだ楽しむ程度と考えた方がよいと思います。現状で使うには、多大な設備投資が必要と思います。
書込番号:12430545
SATOTHINさん
簡単に動画撮影、と思いましたがそうはいかなそうですね。
50F1.8でボケを強くしてお子さんを撮影した映像を拝見しましたが、
その様に”遊ぶ”用途に適しているのかもしれませんね。
どうもありがとうございました。
雪下稚芽さん
詳細なアドバイスをどうもありがとうございます。
やはり簡単にとは言いながら、子供にはそれなりの動画を残してあげたいので、
一定以上のクオリティをキープしながら、この一台でビデオカメラとデジイチを
併用することが適切ではないと解りました。
アドバイスいただいた設備構成は興味はありますが、
資金、気力が乏しいので、ビデオカメラとデジイチを別個に探究していくことに致します。
どうもありがとうございました。
書込番号:12431574
このカメラでも動画を撮っていますが、やはり、ビデオカメラのように手軽に撮れません。
フォーカスは、マニュアルでないと使えないし、露出もわたしの場合、マニュアルで撮っています。普段は、ビデオ用三脚で撮ることがほとんどです。
手持ちの場合は、ショルダーリグのようなものを使うと手ぶれ補正付きのレンズなら結構安定します。ただし、モニターフードを使うほうがさらに使いやすくなります。
でも、強力な手ぶれ補正のついているビデオカメラのほうが圧倒的に使いやすいです。
以下の映像は、一脚をショルダリグ風に肩載せで使い、モニターフードを併用して、目に当てなるだけブレないようにして手持ちで安定させて撮っています。
http://www.youtube.com/watch?v=c6tuXmny4FY
書込番号:12437720
candypapa2000さん
お返事遅くなり申し訳ございません。
動画拝見いたしました。素晴らしく綺麗ですね。
真に求めていた映像です。
皆様のアドバイスでハンディカムとの併用を決めていましたが、
記録用に確かなハンディカム、
遊び用にデジイチで決定します。
どうもありがとうございました。
書込番号:12469408
EOS Kiss X4 ダブルズームキットを購入するつもりなのですがいいカメラバックを教えて下さい
条件として僕が考えているのは
カメラにレンズを装着したまま収納できもう一つのレンズも一緒に収納できる
しっかりしていて頑丈
肩にななめがけ?をできるもの
皆さんのご回答よろしくお願いいたします
実店舗でのご購入なら販促用の「Canon スマイルフォトボックス」が貰えると思いますが
スマイルフォトバッグではいけませんか?
書込番号:12425971
lahoxさん、こんにちわ
カメラバックを数十個購入した僕が回答します(笑)
気に入った鞄をお持ちでそこそこの大きさがあるなら
インナー(http://shop.kitamura.jp/files/fotophoto/innercase/index.html)を
オススメします♪
後はヨドバシとかに売っているのでじっくり見た方が良いと思います。
後、本体購入時に一緒に買うと安くなるかも?(希望的観測)
ではでは〜
書込番号:12425991
ロープロは外からの衝撃も考えてかしっかりしているし雨対策も施してあるようなので個人的に好きなんですけど
Lowepro スリングショット102AWはどうでしょうか
リュックを降ろすことなく機材が取り出せます
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0221090018/hash/cy9kZWZhdWx0L24vMjUva3cvJUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJUFBJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwJUUzJTgyJUI3JUUzJTgzJUE3JUUzJTgzJTgzJUUzJTgzJTg4L3Qva2V5d29yZC8
書込番号:12426136
クランプラー6。
オススメです。
クランプラー5だと、ちょっときついかもしれません。
将来性を考えて7でも良いと思います。
書込番号:12426260
DOMKEフリークなのでDOMKEを薦めよう(w
そのサイズだとF-6かな。バッグを襷がけにして出し入れやレンズ交換をするつもりなら、DOMKEの使いやすさは別格。
クッションの無さからくる耐衝撃性?そんなもん、クソくらえ!(爆
文句はDOMKEを10年使ったそのあとで聞こう。。。
書込番号:12426340
以前、だっち。さんにオススメいただいた
「NEW 5 MILLION DOLLAR HOME」
http://ysksupport.blog106.fc2.com/
がオシャレでカッコイイと思って、私も購入しました。
ダブルズームキットの短いレンズをつけたまま入り、
望遠レンズも隣に収納できます。
あと小物が少し入ります。
私には十分ですが、いろいろ入れたいと思うと小さいかな〜
B.Favreさんの「インナー」もいいかも!
それなら、自分の好きなカバンに入れれるんで♪
書込番号:12430891
★lahoxさん、
遅レスですが、...
自分は、散歩のときなどは、Lowepro の passport sling、
http://www.amazon.co.jp/ハクバ-Passport-Sling-Mica-LP36139-0JP/dp/B0039NLS3I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1293768739&sr=8-1
通勤のときなど、他の荷物もあるときは、
普段使っているバックパックにクッションボックス、
http://www.amazon.co.jp/エツミ-インナーボックス-モジュールクッションボックスD-オレンジ-E-6289/dp/B003T4MOYY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1293768786&sr=8-1
を入れて、KX4+交換レンズ一本と G10 を持ち歩いています
(KX4 は、ダブルズームキットを買いました)。
passport sling は、容量を増やせるので、ちょっと買物したときにも便利です。また、
エツミのインナーボックスは、巾着のように口を絞れるので、
バックパックに、安心して、他のものを一緒に入れる事ができ、これまた便利です。
書込番号:12442360
赤ちゃんや花などを撮るためにダブルズームキットの購入を検討していますがカメラと同時に何を買えばいいのかわかりません。
今まではコンデジしか持ったことがないため一眼は全くの初心者です。
お金に余裕がないため手入れ、保管、撮る等に最低限必要な物を教えてください。
名前を聞いてもどれがいいのか全くのわからないくらいの初心者ですのでできればなぜ必要かやどこの○○ってゆう型番のがいいとかも教えて頂けると幸いです。
@SDHCカード
(例16GB×1枚より8GB×2枚)もしもの時に備えて
A液晶フィルム
Bレンズ保護フィルター58mm×2枚
Cクリーニングキット
Dレンズフード
Eブロワー(手でシュポシュポする物)
Fカメラバック(カメラケースでは、ないですよ)
G三脚
挙げるときりがないので
@だけでもあれば撮影出来ます。
後から揃えていくのも楽しいですし。
書込番号:12394159
1.撮影する為のSDHCカード、4GB〜8GBもあれば十分かな、動画撮るのなら容量多めがいいかも
※万が一の時の危険分散の為、16GBが必要なら8GBX2枚にしましょう
2.レンズ保護用のフィルターと液晶保護フィルムを買うのなら、同時購入がいいでしょう、傷つけてからの購入は遅いですですから
プロテクトフィルターは58mmのを2枚です
3.センサーのホコリを飛ばすのにブロアーは必要です
あとは必要に応じて
カメラバッグ
カードリーダー
三脚
ストロボなどなど
書込番号:12394236
では、
Hドライボックス、もしくは防湿庫
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83h%83%89%83C%83%7B%83b%83N%83X&x=0&y=0
ボクはナカバヤシのドライボックスを使っています。
>なぜ必要か
カメラやレンズは湿気を嫌います。 カビが生えてしまうこともあるんですね。
バッグに入れっぱなしの保管より(というか、これはやめた方がいいです)、
ドライボックスに除湿剤などを入れて保管した方がいいです。
書込番号:12394244
最低限SDカードが必要です。
1Gや2Gのものでも、RAWで保存しなければなんとかなります。
動画や連射を考えてられるならば、高性能のほうがいいと思います。
保管は、こだわり次第ですよね。
まったく何もせずに大丈夫という人も見かけます。
ただ、寝かしているレンズは危険ですので、最低限、機密性の高い容器
(私は100均で売ってる高気密タッパ?を使用)にレンズをひとつずつ
再生可能の除湿剤と入れて保存する事をお勧めします。
くれぐれも、よく使うものと一緒に入れてはなりません。
一度開けると、除湿剤の効果はその時点でなくなりますので…
容量は、できる限りぎりぎりのものにして下さい。
書込番号:12394333
欲を出せば、外部ストロボもあるといいかな、、と思います。
書込番号:12395212
まず普通に撮るだけならSDカードだけあれば撮れる状態にすることは可能です。
逆に、SDカードはなければ撮ることができません。なので購入は必須と思って下さい。
他に、液晶保護フィルム、レンズの保護フィルター、キットレンズ用のレンズフード、カメラバッグ(ケース)、ブロワー、クリーニングクロス(僕はペーパーが好きです)、予備バッテリーなどを購入する方が多いと思いますが、これらはなくても写真を撮ることができますのでわからないのに全部買う必要はありません。
まあまずは使ってみながら欲しいものを買っていってはどうでしょうか?(保護フィルムは欲しくなってからでは遅いという可能性もありますが、、)。
書込番号:12395306
カメラ通からはお叱りをうけるかもしれませんが
最低限との事を基準にコメントさせていただきます
ないと写せない物
・SDカード
動画を写さないのであれば4〜8G程度で足りるでしょう
最低限これだけあれば写真屋等で出力もできます
買うのであれば購入時(新品)の時に買った方が良い物
・レンズ保護フイルター58mm2枚(あまり高いものでなくても良いです)
・液晶保護シート
(使うなら汚れたりキズが付く前に付けて方が良いでしう)
撮影するのにあった方が良い物
・予備のSDカード
・予備のバッテリー(個人的にはROWA等の非純正で可と思いますが自己責任で)
(撮影中バッテリーが減ってくると精神衛生上よくないのであった方が良いでしょう)
・レンズフード(レンズ先端をぶつけて時の保護にもなるので望遠だけでも欲しいですね)
撮影後のデータ保管・整理
・PC(ありますよね)
・カードリーダー(カメラから直接読み込むのも可ですが転送スピードが遅い場合もあるので
カードリーダーを使って読み込んだほうが便利だと思います)
移動の為の入れ物
・カメラバック?(カメラとレンズ2本を入れても多少余裕のあるもの)
(僕の場合はバックに入れずに持ち運ぶので使いません、交換レンズは100均のペットボトルケースです)
家で保管の入れ物
・カメラバック(上記のバック)
(僕は扉のある棚にそのまま置いてあります、しょっちゅう使うのであれば他の家電と同程度の扱いでその辺においておいても問題ありません。使わないとほこりがたまりますが)
置く場所がなければカメラバック又はホームセンターの収納引き出しでも可でしょう
(家の奥さんは藤で出来たかごにいれてテーブルに置きっぱなしです。すぐ使えるしデスプレイにもなる?)
手入れはコンデジと同様で特にしなくても可ですがレンズについたほこりはブロア(しゅぽしゅぽ?)は安価な物でも良いので大きめなもの1つ ボディはタオルで拭いても可です
最低限ではないですがその後
・ストロボ
・三脚
・新たな交換レンズ 等々ですかね
書込番号:12395370
この先、どれくらい続くか(撮影が)分からないのでとりあえずSDカードの4GB
あたりを買われたらいいと思います。何度か撮ってみてこれは楽しい!続きそうだと
思えば、またそれから考えるのがいいと思います。
お金に余裕がない場合、最初に全部買ってしまうより必要に応じて買い足す方がいいですよ!
でもSDカードだけはないと撮れませんのでこれは必ずいります。
それ以外は今のところ大丈夫だと思います。
あっ、PCに取り込んで見るのならSDカード(SDHCにも対応)対応のカードリーダー
があればカメラとPCを直接繋がなくていいので便利ですよ!
書込番号:12395406
こちらの「デジタル一眼カメラを買ったとき、一緒に買っておきたいアイテムは?」も
読んで見てください。(中程)
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/guide_0049/#Section3
書込番号:12395918
SDHCカードは、動作が安定していて使いやすい、SanDisk製のものがおすすめです。
容量については、4GB以上あれば充分だと思います。
私のおすすめは、「Ultra」という、同社のSDHCです。
書込番号:12401242
お世話になります。
無事、Wズームキットがキャッシュバック付きで購入できました。
1日でも早く買ったら、貰えなかったところでした。
早速出番があるのですが、
30人ほどの集合写真を撮るように言われました。
この場合、どちらのレンズで、どのような設定で撮ると良いのか、わかりやすく教えて下さい。
(撮影ゾーン…全自動で良いとか、どちらのレンズを使うのか、画質はSで十分とか、
ストロボ撮影したほうがよいなど)
ど素人なので、詳細な設定は多分無理ですが、簡単な方法があれば、是非教えて下さい。
ちなみに、夜の体育館の室内、人は3列ほど、プリントサイズは2Lを予定。
ど素人質問ですみませんが、よろしくお願い致します。
くっきりはっきり写すなら、最低限 580EXII は必要かもしれませんね。
書込番号:12382190
『30人ほどの集合写真を(中略)夜の体育館の室内、人は3列ほど、プリントサイズは2Lを予定。』
レンズは短いほうを使って、設定は全自動でよいです。
ただ、ほかに三脚を用意しましょう。
書込番号:12382198
三脚は、必要です。
レンズは、18−55mmの方ですね。
現場の明るさがわかいませんが
何枚も撮影した方がいいですね。
オートが無難かなー
書込番号:12382199
これは条件的にはかなり難しいですよ!!
30人で3列と言うことは横に10人ですか・・・!
3列ですと前の最前列と一番後ろの列の両方にある程度はピントを合わせたい!
と言うことは被写界深度が深くなる=絞りを絞る=光が入ってこない・・・となります。
しかも夜の体育館ですので明るさもそれほどでもないと思います!
もちろん外付けのストロボはないでしょうから、X4のストロボを使いますね。
もし三脚が可能でしたら三脚を使いISO400〜800程度に上げて、
絞り(F値)を8位にしてAVモードで撮ってみてください。
おそらく、これでシャッター速度は1/30くらいだと思います。
みなさんなるべく動かないように止まってもらって撮ってみてください。
画像はRAW、もしくはLで撮る方が言いと思います。
書込番号:12382230
番外編として。。。
連写しましょう。10連写くらい。
30人もいると必ず目をつむっている人がいます。10枚も撮れば1枚くらい大丈夫なのがあるはず。
で、連写するとは思っていないので途中で誰かが(もしくはあなたが)「何枚撮るねん」とツッコんできて(あなたが言う場合はボケになります)、自然な笑い顔も撮れたりします。
私はいつもそうしてます。
書込番号:12382484
他の人同様、ISOを低めに、絞りは8より絞る。
そして三脚固定。
更に可能ならもっと寄って貰うのが理想。
書込番号:12382891
う〜〜ん・・・いきなりハードルの高い撮影を仰せつかりましたね^_^;。。。
昼間の屋外なら・・・さほど問題無く撮れるところですが(まあ、順光/逆光の問題はありますけど)。。。
室内となると・・・とたんに話は難しくなります。
まず・・・三脚が必要です。
レンズは18-55mmの方を使用して、ズームを35mmあたりに合わせてください。
ファインダーを覗いて、全員が画面に入るところまで、自分が下がります(被写体から離れる)
人数が画面に入らないからと言ってズームを使って調整するのはNGです。広角(18mm側)にすると端の人が歪んでしまいますので^_^;。。。
まあ・・・オートで撮影するしかないでしょうね。。。
本来は、外部ストロボが必要です。
内蔵フラッシュが届くかどうか分かりませんが、発光と発光禁止で撮影して見てください。
※X4って、ISOオートが自動で1600あたりまで上がりましたっけ?
皆さんに「1秒動かないで!!」と一声かけましょう!
多分、笑った表情・・・ってのは無理だと思うな〜^_^;。。。。
書込番号:12383251
設定は他の人のレスにあるので…
両端いっぱいに人を入れてしまうと、2Lでプリントすれば両端の人が切れてしまいます。
少し余裕をみておいた方が良いですね。
書込番号:12383400
皆さんが言うほど、難しくはないですよ。
百聞は一見にしかず、添付画像をご覧ください。(人数は半分くらいですが、そっくり同じような設定でも撮れるはずです)
これは、私が入っている写真ですので、通りすがりの友人(一眼を持ったこともない)に撮ってもらったものです。
焦点距離の2倍くらいのシャッタースピードになるように設定して、連写モード、発光禁止の状態で渡しました。
カメラの持ち方も怪しいくらいでしたが、手振れ補正つきレンズですから、きちんと手振れせずに撮れています。
目つぶりがあるので、連写で10枚くらいの中から使えるものは半分以下になってしまいます。
味覚ドットコムさんがおっしゃるように連写で撮るのが良いとおもいます。
あまり難しく考えずに、本番前に色々と試してみながら撮影すれば良いと思いますよ。
なお、体育館撮影は黄色みがかってしまいやすいので、RAWで撮ってホワイトバランス調整ができると、きれいな色合いにできると思います。
書込番号:12384893
皆様、アドバイスありがとうございました。
パターン@
まずはレンズは35mmに合わせる(すみません、ここからで)。
モードはオートorストロボ禁止オートにする。
画質はRAW、もしくはL。
これで連写する。
パターンA
モードはAvにする。
ISO800〜1600くらいにして、
F値は8.0にする。
画質はRAW、もしくはL。
これで連写する。
こんな感じでいいのでしょうか??
(どのくらいの明るさか等の状況によるのでしょうが・・・)
ISOと絞りの関係を早くマスターしなければ・・・
書込番号:12386873
>ISO800〜1600くらいにして、
>F値は8.0にする。
これはちょっと厳しいかも。私の撮影条件を見てください。私の写真の場合、ISO2000、F4でシャッタースピード1/40ですから、F8にするとISO1600でもシャタースピードは1/4秒以下になってしまうと思います。手ブレすること必至です。(体育館の明るさしだいですが)
実は、焦点距離を30mmにしておくと、F4で前後あわせて約5.5m、35mmならF4で前後あわせて約4mの範囲に焦点が合います。(参考:被写界深度の計算 http://shinddns.dip.jp/)
というわけで、30mmから35mmにしておけばF4で十分撮影でき、シャッタースピードも稼げるわけです。
書込番号:12387982
明神さん、いつもありがとうございます。
本当、勉強不足で申し訳ないです。
まだ初一眼レフを買って今日で3日目、撮影は子供を撮る程度、
望遠は未使用。全自動とポートレートとスポーツモードを撮り比べたくらい。
こんな私ですみません。
明神さんの言う設定は、応用モードでやればいいのですか?
シャッター優先AEとか、絞り優先AEとか・・・
X4の場合、Avモードにして、ISOを2000とF4に固定して、
4・5m離れて撮影、ってことでいいのでしょうか?
また、4・5m離れて、35mmに合わせて、オートで撮ったとき、
明神さんの写真と同じ状況(現場の明るさ)だったら、
ISOや絞りは、どんな数値になると思われますか?
変な質問ですみません。
書込番号:12388687
『また、4・5m離れて、35mmに合わせて、オートで撮ったとき、
ISOや絞りは、どんな数値になると思われますか?』
おそらく35mmにあわせるとオートでのシャッタースピード(SS)は1/60秒以上を目標に設定されるものと思います(手ぶれ防止のため:ISO感度などが設定範囲内である条件で)。
絞りはそのレンズの開放に設定されるでしょう。35mmでの開放がF4ならばそれです。
同じ明るさで、SS=1/60、F=4ならば、必要なISO感度は3200になりますね。
ISOオートの上限設定を1600以下にしていない限り、ISO3200になるでしょう。
逆にオート上限を1600にしていればカメラはそれ以上ISO感度を上げない代わりにSSを下げて1/30に、同様に800なら1/15に、400なら1/8になるでしょう。
でも、EV値から計算すると明神さんの撮られた体育館は明るさが200lx程度しかないのですね・・・
JIS Z 9110では、学校の体育館の維持照度として300lx以上、Z 9120では一般のスポーツを行う施設の維持照度として500lx以上を求めているんですが。^^;;
書込番号:12389528
まなぴぃさん こんにちは。
X4の場合、ISO感度の設定は1600の次は3200となってしまいます。2000は選択できません。
(Mモードの場合ISOAutoに設定すると2000などにもなるかもしれませんが応用編ですので今回は考えない方が良いと思います)
X4のキットレンズは24〜28mm(24の隣の黒丸の印の位置)は開放F値4.0で、29〜35mmは開放F値は4.5となります。
ということで、35mmにした場合の予測はISO1600、35mmF4.5でシャッタースピード1/20〜1/30前後となると思います。ISO3200で1/40〜1/60前後でしょう。
色々な事を考えると失敗の元ですから、応用モードのPモードにするのが良いと思います。暗い場面ではシャッタースピードが早くなるよう絞りを開放にしてくれます。
PモードでISO 1600に設定して撮影するとシャッタースピードも1/20〜1/30程度は出せるものと思います。ただ、35mmにするとF4.5となってしまい、シャッタースピードがちょっと落ちてしまいますから、28mmでF4でシャッタースピードをちょっと稼ぐようにするのが良いかもしれません。
これでシャッタースピードが厳しいなら、24mm未満にして(24の数字の2の数字のあたりにあわせる)F3.5になりますからもう少しシャッタースピードが稼げます。
連写モードにしておくと、手ブレが多少合ったとしても、そのうちのいくつかは手ブレしないで撮れている事もあるものですので、手ブレ対策にもなります。
広角に振った場合、周囲に人を配置するとゆがみが出ますから、周りは少しあけておいた方が良いと思います。
書込番号:12389680
やまだごろうさん、明神さん、コメントありがとうございます。
応用モードのPモードで、ISO 1600に設定して、28mmでF4で、画質はRAWで、
三脚立てて、連写して撮影してみます!
あと念のため、全自動モードでも撮っておきます。
(この場合、フラッシュ禁止の方がいいのでしょうか?)
早く皆さんの会話に入っていけるよう、頑張って勉強します!
本当にいろいろありがとうございました。
またの機会、よろしくお願いします。
書込番号:12393765
『この場合、フラッシュ禁止の方がいいのでしょうか?』
ケースバイケースと思います。
どちらの場合も撮影をしておいたらいいのではないでしょうか。
書込番号:12393943
横レス失礼します。
やまだごろうさん
ほんとだ。EVを計算すると5しかない・・・
人間の目ってすごいですね。こんなに暗いのにあまり暗く感じていませんでしたから。
ちなみにこれ、市の総合運動公園の体育館です^^);
税収が足りないので、照明ケチっているのかな。
書込番号:12395304
やまだごろうさん、明神さん コメありがとうございます!
あり、なしと撮ってみます。
うちも市の体育館。照明ケチってる可能性大ですね〜(笑)
書込番号:12396282
横レスの横レス失礼します。
『ほんとだ。EVを計算すると5しかない・・・』
EV=5を直接Lxに換算すると、2.5×2^5=80[Lx]ですね。
ただ、体育館の照明の明るさは「床に対して」で規定しますから、そこに立つ人などについては1〜1.5段のプラス補正が必要と考えると、逆算して160〜250Lx程度と考えられます。上では中間を取って200Lxといいました。
EV=5っていうと、家庭の一般的な照明(30W円管蛍光灯2灯)の直下を床に平行に測定しての値がそのくらい(ISO1600、F4で1/30くらい)です。
実際にそこにいる人などを撮るにはさらに1段程度のプラス補正が必要ですから、実際には体育館のほうが倍程度明るいのですね。
『税収が足りないので、照明ケチっているのかな。』
体育館を設置した目的が何か、によっても、求められる照明の明るさは違いますね。
年がら年中、スポーツの競技が行われることを前提にしたのなら前に書いたとおり500Lxを求められていますが、一方でレクリエーション施設のひとつであれば200Lxでも十分とされています。
また、体育館も場所によっては「明るい照明は追加料金が必要」なところもあります。電気代もバカになりませんからね。
お金が足りないのは大会の主催者のほうだったかもしれませんね(苦笑)。
興味があったらJISも閲覧してみてください。
日本工業標準調査会(JISC):JIS検索サービス ※ここからJISの本文が「閲覧」までできます。
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
書込番号:12396440
フィルムの一眼レフからEOSを使っており、現在は20Dとkiss DXが手許にあります。特に不満もなく使っていたのですが、先月コンパクトデジカメをパナソニックのFX500からソニーのWX5に買い替えて高感度や動画撮影等の進化に触れて、ボーナスを機に一眼レフも高感度や動画撮影等の進化したkiss X4に買い替えようと、20Dとkiss DXの箱を取り出したりと、下取り&買取の準備を進めていました。
気になっているのはkissはファインダーが小さいことと、動画をダイレクトにブルーレイレコーダに取り込むことが出来ないことです。レンズのこともあるので他社機を視野に入れていなかったのですが、今日店頭で触れたα55が気になっています。高感度と動画撮影に関してはkiss X4と同じく進化しており、電子式ではありますがファインダーも大きく、更に動画をダイレクトにブルーレイレコーダに取り込むこともできます。
もしα55を選択するとすれば、EFS-10-22がお気に入りのレンズなので20Dは手許に置いて、kiss DXのレンズキットを下取りに出すつもりです。フィルム時代からの古いレンズの多くは、現在ほとんど出番がないので、何本かは残して、それ以外は、ある程度の値段がついて買い取ってもらえそうでしたら手放すつもりでいます。
何処で質問しようかと迷ったのですが、EOSユーザの方の意見がお聞きしたくて・・・
(1) α55とkiss X4で迷っていますが、どちらが良いでしょうか?
(2) EOSユーザの方は、レンズのこともあると思うのですが、他社のマウントのカメラも視野に入れて買い替えを検討されたことがあるのでしょうか?或いは、2つ以上のマウントのカメラとレンズをお持ちでしょうか?
(3) 今日店頭で確認しなかったのですが、動画撮影時はファインダは無効で、背面の液晶で画像を確認するのでしょうか?
(4) kissのファインダを小さく感じないでしょうか? それと電子式のファインダーには抵抗感があるでしょうか? (私はデジタル一眼がまだ高価でデジタルに移行するまでの間、フジのS602というネオ一眼を2年ほど使っていたことがあります。)
以上、よろしくお願いいたします。
キヤノンのX4がいいと思います。ファインダーも小さくは感じないですよ。
書込番号:12381855
20Dを手元に残してα55でいいと思います。動画中心に考えている
ようですし。また、Bluray との親和性の面でも。
書込番号:12382211
これだけは今後も使いたいっていうレンズだけを残し、それ以外のレンズ全てと20DとDXの両方を売ってしまい、60Dに行ってしまいましょう。
60Dならα55にあるバリアングルもありますし♪
書込番号:12382268
私はEOSとαの2マウントで撮影していますが、そういうことは別にして、α55とKissではKissの光学ファインダー以外の優位性は見いだせません。α55と60Dを比較すればそれなりにEOSの有利点も出てきます。
EVFはご自分が許容できるかどうかであって他人にはわかりません。私は違和感を感じますが、マニュアルレンズでの撮影時にワンタッチで拡大でき、ピントの確認ができたりするので相殺しています。
動画やライブビューでのAF撮影においてはEOSとαでは雲泥の差があります。ライブビュー時のAFスピードは言わずもがな、動画時はEOSはAFが追従しないので限られた使用方になります。α55の動画時のAFは吸い付くように追従します。ただし熱問題による時間制限が有るのでビデオカメラのような、ながら撮りはできません。
α55とKissを比較したときにネックになるのはEVFが許容できるかどうかだと思います。
許容できればαできなければKissかな。
書込番号:12382907
就寝前の質問に、朝一にはたくさんのコメントをいただきありがとうございます。よくいただいたコメントを読んで、特に だっち。さん と GK7さん からのコメントを読んで、質問内容が言葉足らずだったなあ〜と気付き、追加の書き込みをします。
・5D Mark2のアナウンスがあった時から購入を視野に入れていました。手許のレンズの活用、ファインダー、動画撮影等、いろいろな面で満足する機種で、画質・性能や機能面でも申し分なく、その上価格も下がってきまして・・・。ただ「大きくて重い」という点が最大のネックです。撮影時には一眼とコンパクトを持ち出すのですが、最近は標準域の撮影はコンパクトで済ますことも多く、一眼には標準域のズームをつけることが稀になって、超広角や単焦点をつけることが多くなり、一眼とコンパクトがそれぞれメインとサブという使い分けではなくなってきました。60Dも安くなって、良いカメラですが、大きさと重さを考えると視野にないです。気軽に撮影できなくても良いのですが、手軽に持ち運びが出来るコンパクトタイプの一眼が候補です。
・一眼での撮影スタイルは、基本的にはファインダを覗くタイプです。コンパクトカメラでは背面の液晶での撮影ですが、しっかりと撮影したい時は、一眼のファインダーを覗きたいです。ですから、60Dやα55のバリアングル機能は、邪魔にはなりませんが、私の場合は機種選択には無関係です。最近はめっきり少なくなりましたが、ビデオ撮影を以前はよくしていたので、電子ビューファインダの違和感は大丈夫です、でも、5D Mark2のファインダーは憧れます。コンパクト機で、光学ファインダーが秀でている機種があれば良いのですが・・・
・動画の撮影は、デジカメでは数十秒から長くても2,3分のカットが撮れれば十分です。長い尺を撮る場合はビデオカメラ+三脚で対応しますので、写真撮影時に、その場の雰囲気を短く記録する程度です。でも、最近は動画の短いカットの撮影が結構多くて、簡単なカット編集をしてBGV風に愉しんでいます。
・kiss DXなので、キットレンズがISではありません。手許には手ブレ対応のレンズがなく、撮影条件が悪い時にはコンパクトカメラに頼ることが多くなったのも、買い替えの動機です、。神戸に住んでいるのですが、今年のルミナリエは、結局コンパクトカメラWX5だけにしました。標準域での撮影で、普段も手軽に持ち出せる一眼が手許に欲しいと思っています。
kissとα55との比較は、ちょっと違うんではないかと言われれば、確かにそうなんですが、とにかくコンパクトな一眼タイプが機種選択の最優先です。そしてファインダーの見やすさ、最近増えた動画カットの撮りやすさ、そして何よりも撮影条件が悪い時でも撮れる高感度なものが欲しいと思っています。
言葉足らずの質問でしたので、アレコレと書き加えると長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
書込番号:12383028
>最近増えた動画カットの撮りやすさ
別にマウントの縛りもあるわけではないようなので・・・
A55でいいじゃないでしょうか・・・用途にはぴったりかと思ったりしますけど・・・
20Dと10-22mmを手元に残して、それぞれの用途に応じた2マウント・・・いいと思いますけど・・・
書込番号:12383216
kissはX3を一週間程度しか使ったことなく、αはα550ユーザー(α55 or α33を検討中ですが)です。
kissとαは、筐体はコンパクトで出てくる静止画もともにレベルが高いですが、それ以外はかなり異なります。夜景に強く動画でAFも追従しEVFに慣れることもできるのであれば、α55 or α33かと。バリアングルでもAFはファインダーと同じように追従するため、撮影スタイルも広がってよいと思います。
私は初めてのデジタル一眼がα300で、今はα550なのですが、慣れてしまってファインダーは全く使っていません。その意味で現状満足なAPS-Cデジタル一眼はα系しかなく、kissなど選択できる皆様が羨ましかったりもします。
書込番号:12383264
キャノンのEOSもAVCHD形式に対応してくれればいいんですけどね。ファームアップで改善できないのでしょうか?
または各社のブルーレイレコーダーが、AVCHD以外の形式のフルハイビジョン動画にも対応してくれればいいんですけどね。
書込番号:12384461
下取りに出してもいくらになるか・・・
α55を購入し堪能しましょう。
手持ち夜景、マルチショットNR、スイングパノラマ、軽くて、コンパクト。
良いですよα55
尚、動画時の撮影で、撮影時間を伸ばすためにシグマの手ブレ補正付きレンズも検討して見てください。
書込番号:12384678
myushellyさん、ノブヒロ@上野さん、
ハナミズとまらないさん、okiomaさん、
コメントありがとうございます。
今日、カメラ2台とフィルム時代の古いレンズ一式を車に載せて、最寄のキタムラへ向いました。これまでいただいたコメントを参考に、更に店頭で比較して、場合によっては購入するつもりでしたが、年末ということもあってかかなり店内は混雑しており、店の方にじっくりアドバイスを訊くこともままならず、下取り・買取の査定も店が混雑しているのでかなり時間が掛かるとのことで、今日は店頭でいろいろ触っての比較で終わってしまいました。
昨日、疑問に感じていたKissX4の動画撮影時のファインダーですが、構造上当たり前ですが真っ黒で、背面の液晶での画像の確認となり、これは仕方がないなあ〜と。α55のファインダーですが、十分に大きくて見やすいのですが、連写時の画面の挙動がかなり不自然なのが気になりました。でも連写はかなり高速ですし、AFの追従も早いなあ〜と感じました。
結構待たされたので、アレコレとイロイロな機種を比較したのですが、60Dは確かに良いなあ〜と思いました。ファインダーも大きくて見やすかったです。良いなあ〜と思いましたが、でも、やっぱり大きくて重いので、購入の選択肢には…。
> okiomaさん
下取りの価格、キタムラのサイトであらかじめ確認すると、下取り・買い取り価格は望めないようです。新機種購入の軍資金というよりも、不用品の処分と諦めないと、とても手放せないです。店内の中古品の棚にEF20-35mmの良いのが格安・無保証であって、反対に買いそうになりました。
> ハナミズとまらないさん、
キャノンは、ビデオ機ではAVCHD対応ですので、そう遠くない将来には、EOSの動画もAVCHD対応になるかもしれませんね。
> ノブヒロ@上野さん、
EOSのフィルムカメラを長年使っていたので、私にはEOSは使い勝手が良いです。α55は、店頭で触っていても、特殊な機能になかなか辿り着かなかったり、使いにくいと感じる操作がありました。私の場合は、コンパクトタイプのデジカメも、古いフジのF700がファインダーがあるので、いまだに時々使っています。新しいコンパクトタイプのデジカメでは背面の液晶を見ながら撮影することが多いですが、ファインダーを覗いての撮影の方が撮りやすいと感じます。なのでファインダーが機種選びに大きなポイントなんです。
> myushellyさん、
おっしゃるようにマウントに縛られずに、標準ズームと本体との使い勝手や機能・性能で選びたいと思っています。ただ、お気に入りのEF-S10-22が新しい機種でも使うことが出来れば、尚良いので、実はちょっとEOSにバイアスが掛かった機種選びなんです。
書込番号:12385846
この焦点距離の野鳥を撮りたいのですが、55-250mmではどれくらいの大きさになるのでしょうか。
たぶん携帯電話S001をめいっぱいズームしてポチっと押しただけです。
kissX4ならもっときれいに撮影できるのでしょうか?
携帯が35mm換算でどのくらいの焦点距離なのかわかりませんので答えようがありません
また、野鳥まで何十メートル離れているのでしょうか?
数十メートル離れただけで55-250mmでは厳しいと思います
書込番号:12380435
この携帯電話のカメラは、レンズが35mmフィルムカメラ換算で焦点距離36mm相当とされています。
おそらく0.3Mモードでいっぱいいっぱいまでズームしたものと思いますので、その5倍の焦点距離、約180mm相当になっているはずです。
一方、このカメラでレンズを250mmにした場合、35mmフィルムカメラ換算で焦点距離400mm相当となります。
携帯電話のカメラと比べると、180÷400=2.2倍となり、上に示した程度の大きさで写せることになります。
書込番号:12380440
カワセミ用の画角シミュレーターを公開されている方もおられますので
参考になるかもしれません。
http://kingfisher.in.coocan.jp/keisan.html
一応、計算もしてみましょう。
22.3mm(KissX4のセンサーの横幅)÷250mm(レンズの焦点距離)
×30m(おおよその距離)≒2.67m(写る幅)
上記に対して被写体がざっと40cmの大きさで真中に捉えると、両
側に1.1m程の空間も捉える事になりますね(要は真中にぽつんと写
る位です)
逆に40cmの被写体をフレームいっぱいに大写しする場合は、
22.3mm(KissX4のセンサーの横幅)÷0.4m(被写体の大きさ)×30m
(距離)≒1672mm(X4でのレンズの必要焦点距離)
まあ、上記の場合フレームにギリギリ収まるように写す場合のお話な
ので、1000mmあれば30m先の40cmの被写体を大きく捉えることが
できるでしょうかね。
ただ、実際は鳥ですので、動きを追って背景と共に写しこむなら500mm
あれば十分でしょうし、風景を主体にフレーミングするなら250〜300mm
で困ると言う事もないでしょうね。
結局はどう撮るかと言う話になるのですが。
書込番号:12380515
携帯電話のカメラと、X4などでは、センサーの性能が全く別物と考えていいので、ずっと綺麗に撮れると思います。(ただし、カメラに対する多少の勉強は必要です)
ただ、野鳥撮影はキットのズームではあまり期待しないほうがいいです。すみっこネコさんも書き込まれてますが、野鳥撮影は500ミリが標準と言われる世界です。望遠側250ミリのキットレンズでは物足りなく感じると思いますが、500ミリクラスのレンズは、大きく、重く、高価です。
X4自体はよく出来たカメラだと思いますが万能では無いです、野鳥撮影に踏み込むにはそれなりの覚悟(予算と体力的に)が必要だと思っておいてください。
書込番号:12380582
動画なら画面から鳥がハミ出るほどの大きさで撮る方法がありますよ
静止画でもPCでトリミング(要するに切り抜き)してVGAサイズにしたら
換算2000mm越えるんでスッゴイでかいです
書込番号:12380615
やまだごろうさんの計算が正しいとすると、携帯の300万画素相当の画像サイズに合わせるため1800万画素→300万画素のトリミングが出来ますね。ズーム換算であと2.3倍ズームが利きます。
最終的なものは2.2倍x2.3倍で5倍くらいは携帯より大きく写せる計算です。
書込番号:12380992
補足
ピクセル換算
1800万画素(5184x3456 pix)→300万画素(2000x1500 pix)
短辺で3456÷1500=2.3(倍)
書込番号:12381068
携帯(S001)とX4との単純比較では、35mmフィルムカメラ換算で焦点距離36mm相当と35mmフィルムカメラ換算で焦点距離400mm相当ですから400÷36=約11倍です。
従ってX4は55-250mmを使って携帯(S001)よりも約11倍大きく写すことが出来ます。
次にX4は画素数が多いですから画素数をそろえるために、1800万画素÷800万画素=2.25倍で2.25倍と言う倍率が導かれます。従ってX4で1800万画素から中央の800万画素分を切り取ることで携帯(S001)と画素数をそろえた比較が出来るようになります。それでも性能面ではAPS-CのX4の方が画質的に高画質な写真となるずです。
よって画素数を考慮しX4の800万画素部分と携帯(S001)の800万画素を比較する時、倍率の差は約11倍の画像から部分的に800万画素を使用すると言うズーム効果が加算され2.25倍すると約11倍x2.25倍となり約25倍と言う答えが導かれます。
やまだごろうさんの説明では「0.3Mモードでいっぱいいっぱいまでズームしたものと思いますので、その5倍・・・」とありますので、これは携帯の800万画素から300万画素分を切り取ったズーム効果と意味が取れますので、同じようにX4の800万画素から300万画素分を切り取ると言った常に同じ処理を掛ける事で同じ画素数で比較する事が可能です。よって同じ加工を掛けることから画質の優劣が逆転する事がなく、始めは多くても5倍くらいのズーム率と考えられましたがどうもこちらの計算結果である25倍の方がより現実的な答えではないかと思います。
書込番号:12381394
0.3Mモードと言うものを全く理解していなかったので、もう一度訂正して書き込みます。
0.3MモードとはVGAサイズ(640x480)の事ですね。つまり撮影された画像をそのまま価格comにアップされたのですね。
それですでに携帯(S001)の焦点距離が凡そ180mmと書かれてあるので、ではX4での55-250mmを使ったVGAサイズ(640x480)の写真を取り出したときの焦点距離を計算して見ましょう。
するとX4で250mmのレンズを使用すると35mmフィルムカメラ換算で焦点距離400mm相当。フルピクセルサイズ(5184x3456)からVGAサイズ(640x480)を取り出すときは、短編で3456÷480で7.2倍のズーム率となります。従って焦点距離400mmにこのズーム率を加算して400x7.2で2880mm相当の画像サイズである事が分かります。
携帯(s001)とX4を比較すると、焦点距離で180mmと2880mmの違いである事から計算すると2880÷180で16倍である事がわかります。
従って倍率としてはアップされた写真はX4で撮影すると更に16倍大きく撮影する事ができます。
画質もアップされたようなカラーノイズは出ないのでX4は高画質だと思います。
0.3モードを分かっていなかったので、答えまで随分と遠回りしてしまいましたが・・・
書込番号:12382659
みなさんありがとうございます。
写真はそのままのサイズです。
サイバーショット携帯カメラでは美しい被写体が豆粒でしか撮れなく設定が起動するたびに小さな画像サイズに初期化されてしまうのでしかもα55のようにすぐ電池がなくなるので煩わしく感じています。
付属の55-250mmレンズでこの写真の美しい風景が豆粒ではなく何が映っているかわかるように撮れるなら一眼のWキットのほうを購入したいですがキャノンの35倍ズームカメラも気になっています。
書込番号:12382834
『キャノンの35倍ズームカメラ』とはPowerShot SX30 ISのことでしょうか?
SX30のことなら、望遠は840mm相当までありますからX4のWズームのさらに2.1倍まで大きく撮れます。携帯からだと2.2×2.1=4.62倍になります。
X4で840mm相当のレンズ(実焦点距離500mm程度)はもっとも簡易的で安価な物で約2万円から、現行品でそれなりにしっかりしたものになると約8万円程度からになります。「EF500mm F4L IS USM」になると約70万円からになります。
ただ、SX30とX4とで、焦点距離を同じにしても撮れる写真(画質など)まで同じかどうかはわかりません。
書込番号:12383679
とてもありがとうございます。
2万円の安易な望遠レンズの名前を教えていただけたらいいなと思います。
書込番号:12385368
やまだごろう さんの仰っているのは以下のことだと思います。
ケンコーミラーレンズ 500mm F6.3DX
http://kakaku.com/item/10501112047/
このミラーレンズとは、天体望遠鏡では安価な反射望遠鏡をそのまま
カメラ用のレンズにしたようなものです。
F6.3と言うのはレンズの太さそのもので、これは固定で絞ることはできま
せんし、MF専用のレンズとなります(ソニーがAFできるミラーレンズと言
う凄いものを出してましたが絶版になってしまいました)。
F6.3ならそれ程暗くはないのですが、被写界深度(ピント面の深さ)が
狭いのでピント合わせはかなり気を使うことになるのでライブビューで拡
大しながらピント合わせするのがベターでしょう。
ただ、ミラーレンズは構造上の特性として独特のリングボケというドーナ
ツ状のボケが発生します。人によってはそれが画的に煩いと感じる場合
もありますが、通常の500mmのレンズの半分以下の大きさ(実焦点距
離の1/3でミラーで折り返して投影する為です)で、レンズ光学系と違っ
てミラーによる表面反射の為色収差は起きず(厳密にはピント用にレン
ズもはいってますので起きなくもないですが)、また、圧倒的に軽量であ
ると言うメリットはとても大きいので、特徴を理解された上でご使用にな
るなら素晴らしいレンズといえます。
しかも、このケンコーの物は実際の天体望遠鏡と同じTマウントと呼ばれ
る汎用マウントで、このTマウントは各社カメラへのマウントに変換するアダ
プターがビックやヨドバシと言った大型カメラ専門店で簡単に手に入ります
ので、何処のカメラを買っても、将来別メーカーのボディを買い換えても、
簡単に移行もできます。
まあ、貧者の大砲(望遠)などと揶揄される場合もありますが、決して悪い
物ではありません。
書込番号:12388091
キャノンEOS KissX4で撮ったカワセミの写真があります。BORG77EDUで撮ったものです。
今はあいにくパナソニックの写真しかアップできませんが、ホームページにはX4の写真も入っています。ご参考になればいいのですが・・
書込番号:12766429
