EOS Kiss X4 EF-S18-55 IS レンズキット
「EOS Kiss X4」と標準ズームレンズのキットモデル
【付属レンズ内容】EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II
このページのスレッド一覧(全605スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年9月27日 23:29 | |
| 9 | 10 | 2010年10月5日 17:07 | |
| 10 | 8 | 2010年9月28日 12:43 | |
| 4 | 18 | 2010年9月27日 23:38 | |
| 4 | 11 | 2010年9月26日 21:49 | |
| 8 | 24 | 2010年9月26日 11:42 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
本日、Wズームキットを購入いたしましたが
自宅に帰ってすでに持っている
「タムロンのAF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC」と付属キットのレンズ「EF-s55-250mm F/4-5.6 IS」の比較をしたら、タムロンより付属のレンズの方が高倍率で、タムロンレンズの270mmが付属レンズの170mmくらいなんですけど、これはメーカーの違いだからですか??
タムロン、ズームリング逆回しですがそれはOK?
書込番号:11979015
タムロンの18−270はIF(インターナルフォーカス)を使用しているため無限遠では270mmの画角になりますが、近距離だと画角が広くなるので正常です。
http://www.tamron.co.jp/support/faq/index.html
↑の3番目を参照♪
書込番号:11979053
無限遠で比較してますか?
室内でテレ端で比較してるのではないかと思ったのですが・・・違いますか?
書込番号:11979063
horsetailさん
タムロンレンズを最長まで伸ばして270mmでのファインダー内に写るものが
付属レンズの170mmくらいのズームと同じなので、それは関係ないのかなー・・・と
ひょっとして、いままでレンズの付け方間違えてたのか??
と自分を疑っている所です^^;
書込番号:11979076
それはレンズの構造による差です。
18-270はインナーフォーカス式だから、そういう事になります。
インナーフォーカスのレンズは、近くの物にピントを
合わせると画角が広くなる特性があります。
焦点距離の表示っていうのは無限遠にピントを合わせた時の
画角で決まります。なので、無限遠同士で比較したら
18-270の方が望遠になりますよ。
でも近くにピントを合わせた時の画角は、レンズスペックの
焦点距離の表示に関係がないので、近くの物を撮ろうとすると
55-250の方が望遠になっちゃうんです。
書込番号:11979077
タムロンのレンズはインナーズーム方式をとってあって、近くの被写体が大きくなりません。
一番、広く写る所の単純に何倍大きく写るって事ではないようですよ
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2005/04/25/1432.html
55-250の方が、近い所を写すには大きく写せたりしますよ。(遠くで試してみてくださいね)
書込番号:11979083
この ↓ サイトがうまく表現されていますね。
ttp://www12.plala.or.jp/tentomsi/P7435.htm
無許可直リンなんで、頭にhを付けてください。
書込番号:11979421
みなさん親切にお答えいただきまことにありがとうございます。
納得いたしました。
本当にありがとうございました。
書込番号:11979578
先週、X4を購入しました。今、一生懸命説明書を読んでいます。
一眼は初めてなのですが、とても気に入っています。
今週末に室内での子供の体操教室がありますので、撮影しようかと思います。
子供が動き回るのですが、撮影モードは自動?スポーツモード?それとも他に綺麗に取れる方法があるのでしょうか?
それともダブルズームキットのみでは無理?でしょうか。
よろしければ教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
まずは、Avモード絞り開放、Iso Autoで撮影してみましょう。
どの問うな体操教室かにもよりますが、動きの早くない場合は、シャッタースピードが1/125程度で十分でしょう。それにあわせてIso感度を調整してみてください。
ちなみに、どのくらいの距離で撮るのかわかりませんが、ダブルズームのうちの望遠レンズ(EF-S55-250mm)を使って55mm(ズームしない)で撮ると、シャッタースピードが稼げます。ズームしてしまうと暗くなってシャッタースピードが遅くなってしまいます。
EF-S18-55mmの55mm付近では望遠ズームと比べて、同じ条件だとシャッタースピードが半分になってしまいます。
書込番号:11976136
ダブルズームの望遠だとF値が暗い分ノイズがどこまで許容できるかということになるかもしれませんね
ノイズがのってもブレるよりはましだとは思いますが
設定は絞り優先で絞り開放、ISOはシャッター速度をみながら1600とか3200...に
体育館の明るさによりますが、動いている時なら1/250とか1/320秒とかないと動きを止めることは難しいでしょうから、シャッター速度がそこまで稼げないようならできるだけ静止したところをみはらかってシャッターを押すしかないでしょうね
また明神さんも言ってますが望遠端の方が開放F値が大きくなりますし、それに望遠端の方が同じブレ量でも拡大されますので被写体に近づけるのなら近づいて撮られる方がブレを防ぐ一つの手かも
書込番号:11976209
上のお二方のアドバイスの様に・・・
絞り優先オート(Avモード)にして、ISO感度を上げて撮影するのが一番簡単な方法だと思います。
残念ながら・・・フルオート(グリーンマーク)やシーンモード(簡単撮影/絵文字モード)では、ブレブレ写真やピンぼけ写真を量産するだけだと思います。
カメラは、「暗い(室内)」「速い(動く物)」「遠い」物を写すのが苦手です。
この3つの条件が一つ増える毎に、撮影難易度と撮影機材への投資額が×2乗で増えると思ってください(笑
写真は、今自分の目に写っている映像が、ビデオやDVDの動画の様にストップボタンで止めて、その画像を切り取る様に(キャプチャ画像を取りだすように)写るモノではありません。
小学校で習った日光写真(青写真)の様に、感光紙に当てる光の強さと、その光を当てる時間によって丁度良い濃さの写真が写るのと同じように・・・フィルムや撮像素子(CCD&CMOS)へ当てる「光の強さ(量)」と「光を当てる時間」によって写り具合が変わる仕組みです。
従って、晴天の屋外の様に光が豊富に沢山存在する状況では、その豊富な光を一気にドバッ!と感光させれば、短時間に映像を写し撮る事が可能になります。
つまり、目にも止まらないような「瞬間的」に光を感光させる事で、動く被写体でも瞬間的に静止させて写し止める事が可能になるわけです。。。
逆に室内の様に光の乏しい状況(人間の目には明るく見えても、晴天の屋外の1/100〜1/50程度の光の量しかありません。。。カメラ君にとっては暗闇同然の明るさです)では、光をチョロチョロと少しずつしか当てる事が出来ませんから・・・時間をかけて、じっくりじわじわと光を感光させないと丁度良い明るさ=目で見たような明るさの写真に写りません。。。
夜中に目が覚めて、トイレに行く時に電気のスイッチを探すようなモノです(笑
目が慣れるまで時間がかかるでしょ?
この光を感光させている間に被写体が動いたり、持っているカメラを動かしてしまうと、その動いた軌跡=残像が写ってしまいます。。。
これが「ブレブレ写真」です。。。
被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です。。。
カメラ任せの全自動撮影では・・・室内等の光が乏しい状況になると、バカ正直にシャッタースピードを遅くして写すか??、もしくはフラッシュを焚いて少ない光を補って撮影するような制御になっていますので・・・つまり、暗いところではカメラ撮影の基本通り、三脚かフラッシュ撮影を前提とした制御になるのが普通で、フラッシュ撮影が出来ない動体撮影では、ほとんど撮影が不可能になります。
室内で動体撮影をする為には・・・ドーしても人間(カメラマン)が、悪知恵を働かせて、ズル賢く(笑 無理矢理カメラ君に仕事をさせる方法を考える必要が有ります。。。
スペースシャトルで宇宙旅行しようか??・・・と言う時代に「え!」っと思うかもしれませんが(笑
体育館で動く子供を撮影するという、いたって日常的な事が簡単に撮影できないのがカメラと言う道具の宿命でもあります^_^;。。。
なので・・・多少、露出(「絞り(F値)」と「シャッタースピード」の役割と関係)のお勉強が必要と思います♪
ご参考まで。。。
書込番号:11976516
体操教室を頻繁に撮影するのでなければ、皆様のアドバイスを参考にし
キットレンズでできる範囲で撮影されてはどうでしょうか?
レンズ等はお金がかかるので、もし買うにしても撮影頻度の高い状況に
対応するものを優先的に揃えていったほうが良いと思います。
書込番号:11976711
体操教室・・・場所はスポーツジムでしょうか?
もしそうなら暗いと言う事は無いと思いますので、
AVモードでISO上げてればキットレンズで問題無いと思います。
書込番号:11976753
短時間の内に色々と教えていただきまして、ありがとうございます。
体操教室は幼稚園の体育館で行われますので、外のひかりがゼロではありません。
やや暗い程度です。
被写体までの距離は、あっても10m程度です。
みなさんの意見を参考にして、頑張ってみたいと思います。
それと、今回のようなやや暗い屋内で、動きのある撮影に向いているレンズは
どのようなものがよいのでしょうか?価格もいくらか教えていただけると助かります。
今後、購入するかもしれませんので。
書込番号:11976812
キットレンズ(望遠)とEF50mmF1.8U(\10,000以下)で試してみましょう。
距離が足りる足りないとか、F1.8〜なので絞りとSS、ISOの組合せによる倍々関係
も学べるのでは。
ISOの個人の許容範囲や被写体ブレも解かってくるだろうし。
とりあえず1800万画素だからナンチャッテ望遠もトリミングで対応できるし。
明るいズーム(必要な焦点距離)か単焦点か、園内で必要なレンズも見えてくるのでは。
(外明かりや蛍光灯下であればISO3200がOKならRAWで撮って、55-250でも開放でいけるのでは)
書込番号:11976876
FUKU44223さん、こんにちは。
キットレンズを使うならAvモード絞り開放よりもTvモードがおすすめです。室内ではどうせ絞り開放になるので、Tvモード&ISOオートによってシャッター速度とISO感度のバランスを自分で決定することができるようになります。
50mm f1.8のような明るいレンズを使うなら、場合によっては被写界深度を稼ぐためにAvモードで少し絞りたくなることもあるかも知れません。この辺は実際に試行錯誤しながら慣れていくのが一番かと思います。
書込番号:11977196
想像ですが、体育館内が均一の明るさで、そこそこ明るく、
試し撮りもできて、お子さんを中心に撮影するようですので、
撮影条件としては、悪くないと思います。
Mモードに設定し、F値を5.6、シャッター速度を1/250にして、
ISO3200で撮影してみてください。
これで撮影したお子さんが真っ白になるようなら、ISO1600、
800というようにISOを落としてみてちょうど良いと感じるISOを
決めたら後は撮るだけです。
仮に、上記の設定でも暗いと感じた場合には、シャッター速度
を1/125まで下げてみてください。
これでも暗い場合には、補助光なしのWズームレンズでは手に
負えないと言えます。
しかし、この場合問題を解決するには、770-200mmF2.8や50mmF1.8
という単焦点などの、いわゆる“明るい”レンズになるのですが、
それはそれで別の問題もありますので、まずはWズームで色々と
試されるのがよいと思います。
書込番号:11977475
みなさんの意見を参考に写真を撮らせていただきました。
実際の室内の明るさは、外より少しくらい程度でした。
ただ、オートで撮影するとフラッシュ撮影になり、体操している子供に影響を
与えてしまいそうだったのでAVモードにして撮影しました。
すごく綺麗に撮影することができました。
オートが一番便利な訳ではないということがよくわかりました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:12015322
先日X4を予約しました、納期に3週間〜4週間かかるので待っている状態です。
一眼は初購入です。
ご相談したいのですがSDカードはサンディスクの32G(クラス10)分の容量で考えています。
32G1枚にするより8G×4個とかに分けて買った方がいいでしょうか?
いざと言う時動画にも使うかもしれませんが動画録画はかなり容量を使うみたいなのでどの容量で組み合わせるか悩んでいます。
みなさんのこのカメラでのSDカードの使い方などアドバイス頂けますと助かります。
万が一のメモリーカードの故障などを想定して危険回避、危険分散の意味からも32GB1枚よりは2枚に分けるのは良い方法だと思います
でもあんまり細かく分けすぎてもカードの管理がたいへんになりませんかねぇ
管理できるのなら問題ないと思いますが、私の場合だと常に使うのは容量の大きい方から2枚だけになっちゃってあとはほとんど寝ています
書込番号:11975730
スレ主様
それなりの信頼できるメーカー品を選ばれれば、32GBなら16GBを2枚で良いと思いますよ。
動画はFullHD(330MB/min)ならば16GBで45分くらいなので、16GBが適してます。
静止画メインならば、JPEG L Fineで8GBあれば1,000枚以上撮れますので、8GBを2枚と16GBを1枚とか。
書込番号:11975750
自分も16GB×2枚をお勧めします。
あまり、記録メディアが多すぎるのも管理が大変になりますので。
16GBでもRAW+JPG高画質Lサイズで440枚位撮れますので、
普段撮りでしたら1枚で十分まかなえるのではないでしょうか。
SDカードに番号なんかを記入しておいて交代で使用するのがいいと思います。
書込番号:11975811
複数のメディアで運用するのはリスク分散による考え方で、
メディアが故障または画像が消失したときに全損を防ぐ可能性を高められます。
ひとつのメディアが死亡しても、他のメディアは生きている可能性が高いからです。
…が注意していただきたいこともあります。
リスク分散はリスクそのものが発生する可能性は高くなるんです。
複数のメディアを運用する場合、メディア交換という作業が多発し、紛失のリスクが
高まります。また、メディアが故障や画像の消失が発生するのは主に物理的アクション
を伴った時に多いんです。
過去の画像の消失報告を見ていただければ分かりますように、メディアから取り出して
パソコンで読もうとしたら画像がなくなっており、その後カメラ側でも認識しなく
なったなど、直接人間がアクションを起こしたときにトラブルが起きているんです。
こうした物理的アクションが多くなるほど、故障や画像の消失といったリスクも高まり
ます。リスク分散は小リスクの発生は許容しつつ大リスクの発生を抑える考え方です。
利便性だけを考えると大容量メディアを少数で運用する方が勝ることが多いです。
以上の点から、ご自身にあった方法を検討してみてください。
書込番号:11975964
複数枚に分けてます。
容量が同じ物なら、極力メーカー、型式も1枚ずつ。
sanとpanaとか、panaを2枚なら銀panaと金pana各1枚にする、とか
同時期購入なら、ロット不良対策にもなりますし、
交換時等に使用済み、未使用がわかりやすい、などのメリットが。
書込番号:11977685
1枚よりは、複数に分けたほうがいいと思いますし、私も複数のメディアを使っています。
容量が小さいほうが、万一のトラブルのときのダメージは小さいですが、頻繁なメディアの交換は接点の破損の可能性も増大します。特に屋外ですと埃の侵入による破損の可能性も捨て切れません。そこまで神経質になる必要は無いのかもしれませんが、動画撮影の可能性も考慮すれば、16GB2枚くらいがいいと思います。
SDのメーカーとしてはご存知かもしれませんが、サン、東芝、パナの共同開発でも有り、信頼性が高く、転送速度も速いようなので、私はこの3社のものを使っています。
書込番号:11977904
みなさんアドバイスありがとうございます。サンディスクのSDSDX3-008G-J31A、 SDSDX3-016G-J31A、 SDSDX3-032G-J31Aで考えていましたので16G×2を購入したいと思います。
抜き差しする時が危ないんですね、知りませんでした。気をつけます。
書込番号:11980319
メディア分散はカメラやカードリーダーへの抜き差し回数が増えるというマイナス面もあります。
ご存知のとおりSDは頑丈さ、という点ではCFやMSにくらべるとかなり不安な造りで、抜き差し時に壊れる危険の高いメディアです。
ようするに決定的な答えはないので、あとは個々に考える以外ないのです。
一応私は大容量1枚派(できれば大容量2枚)です。
あまり複数枚に分散すると紛失の危険もあり得ます。
書込番号:11981449
今回デジイチデビューをしようと考えております。
機種はさんざん悩みに悩んだ末、
キャノンEOS Kiss X4ダブルズームキットに決定しました。
でご質問が、
はじめてのデジイチ購入のため、
いっしょに何を購入したほうがいいのかわかりません・・・
まずこのダブルズームキットだけ買えば、
撮影できるんでしょうか?
もちろんSDカードが必要ですが、
class6の16GBのSDHCカードは既にあるんですが、
class10じゃないとダメなのか、よくわかりません。
とにかくまず10月に運動会があるので
はやめに買って練習をばんばんしたいと思ってます。
またもちろん室内で子供たちの写真もとりたいと思っています。
ここの口コミを見ていると
9000円ぐらいで安い単焦点レンズがあり、
安いけど、けっこう使えると評判ですので、
室内撮りは絶対必要だとかアドバイスが欲しいです。
またできるだけ
長く愛用したいと思っていますので、なにか
長持ちさせるためのものも必要かと思いますが、
レンズフード?プロテクター?
印象的に
一眼レフのレンズには黒いキャップ?をはめるイメージがあったり、
でもその黒いキャップは付属されているのか?
レンズはそれぞれ大きさが違うので
それぞれに合うキャップじゃないとだめなのか?
プロテクターはめたら、キャップははめれないのか?
あと液晶にはやっぱり保護フィルムを貼ったほうがいいとか
持ち運ぶときにはケースはやっぱり必要なのかとか
首にさげるストラップは付属しているから別で買わなくてもいいのかとか
とにかくわからないことだらけなんです。
また
デジイチ自体私にとっては高額な商品ですので、
なるべく安いもので、
必要最低限に済ませたいと思っております。
大変支離滅裂な文章ですが、
X4ダブルズームキットを購入にあたり、
●最低必要なもの MUST
●あると尚いいもの WANT
おすすめのメーカーと商品名とだいたいの値段を
教えて頂けませんでしょうか?
EF50F1.8U 9800円
カメラバッグ 2万円以内
三脚 3万円程度
580EXUストロボ 5万円程度
清掃(メンテ用)用具 5000円程度
防湿ボックス 1万円程度
レンズプロテクター 上記3本で1万5000円位?
保護フィルム 5000円位
コレ位買い揃えれば、後はレンズを買い替えるのみでイイのではないですかな?
EF-s17-55F2.8ISUSM 9万円程度
EF28F1.8USM 5万円
EF70-200F4LISUSM 10万円程度
書込番号:11973049
運動会が屋外だったら、ダブルズームキットでも大丈夫だと思います。
室内だと厳しいですね。
SDHCカードは、クラス10じゃなくても使えますよ。
レンズの先の黒いキャップは、付属してます。
プロテクタをはめても大丈夫です。付けられます。
私は、液晶保護フイルムは貼っていません。
貼りたければ貼れば?って感じですね。
持ち運ぶ時のケースやバッグはあった方が良いと思いますが、ケースやバッグに入れっ放しで保管すると、カビにやられちゃうのが怖いです。
ネックストラップは、キットに付属してます。
とりあえずキットで買って、不足を感じた物から買い足していけばよいかと思います。
ただ、外付けストロボは、人物を撮るなら早めに買われた方が良いと思います。
光量の大きいタイプは大きくて重いです。
大は小を兼ねますけど。
書込番号:11973107
>もちろんSDカードが必要ですが、
クラス6で十分でしょう。
50mmF1.8ですね。Kiss X4 に装着すると、80mmの画角になります。
屋外のポートレートなどには良いと思いますが、室内では長すぎるのではないでしょうか?
室内なら、35mm(換算56mm)か28mm(同 45mm)くらいが使い易いと思います。
キットレンズを使い込んでからでも、遅くはないと思いますが…。
>●最低必要なもの MUST
絶対必要な物はメモリーだけですが、必要に近い物としては、下記です。(価格は分かりません。)
レンズフード(各レンズの専用品(純正品))
プロテクトフィルター(φ58mm×2枚)→ レンズキャップは装着可です。
液晶保護フィルム(\100ショップ・ダイソーにもあります。)
カメラケース or カメラバッグ(ダイソーのクッションケース&ショルダーバッグでも、可ですが…。)
レンズクリーニングセット(ブロワー、レンズクリーニング液、レンズクリーニング紙、ボディ用微細繊維布、など)
>●あると尚いいもの WANT
カードリーダー、中型三脚、ケーブルスイッチ、外付けフラッシュ(純正品をお勧め)、予備電池(互換電池もあります)、NDフィルター(φ58mm×1枚)、PLフィルター(φ58mm×1枚)、等々。
プロテクトフィルターは人によって、不要という考えもありますが、私は付けておいた方が良いと考えます。
レンズクリーニング紙&紙の代わりに、レンズペンをお使いの方も多いです。
液&紙は\100ショップ・ダイソーの眼鏡売り場の品でも良いでしょう。
ストラップは標準で付いていますが、別のストラップに付け替えている方も多いです。
機能的には大差は無いと思いますが…。
馬鹿なオッサンさん の
>保護フィルム 5000円位
これは1桁違うと思います。(もっと安価です。)
書込番号:11973126
>レンズフード?プロテクター?
印象的に
付属されてます。
>レンズはそれぞれ大きさが違うので
どちらも、58mmです。
問題なく付きます。
貼った方が安心感がありますね。
カメラバックは、後からでも入れるレンズなど実際に肩にかけたり
背負ったりして確認してみてください。
後々で良いと思います。
フードは、55−250mmの方だけでもいいかも知れませんね。
書込番号:11973132
あう!
…「0」キーを余計に押してしまいましたかな。(泣)
書込番号:11973181
個人的には、
最低限必要な物:
カメラバッグ(撮影に必要なものが全て入ればいいかと思います)、
レンズプロテクターxレンズの本数(値段はピンきり)、
室内撮影用のストロボ(580EXUまたは430EXU)、
ドライボックス(ハクバ製など)、
ブロアー(自分の手でシュポシュポするタイプ、500円程度)、
フード(レンズに合うもの)
あると尚いい物:
防湿庫(サイズによって値段が違う)、
三脚、
あってもいいかな〜程度のもの:
清掃用具(クリーニングはサービスセンターでやってもらうに尽きるかと)、
液晶画面用保護フィルム(X4用がハクバあたりから出ています)
こんな感じだと思います。
SDカードは容量的にも速さ的にも今お持ちの物でよろしいかと。
付属品についてはhttp://cweb.canon.jp/camera/eosd/kissx4/kit.htmlをご覧下さい。レンズキャップはレンズ1本につきひとつ付属しています。フィルターの上からのレンズキャップの装着は可能。
書込番号:11973189
予備のバッテリーは1つあった方がいいと思います。
純正のLP-E8だと今なら5,000円くらいでしょうか。
互換バッテリーなら半額以下ですが・・・。
書込番号:11973214
フードは、
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS は EW-60C
EF-S55-250mm F4-5.6 IS は ET-60
両方お求めになった方がよいと思います、レンズの保護にもなりますので。
書込番号:11973247
長く使うつもりでしたら「防湿庫」おススメします^^
これからはそれほど心配無いと思いますが、
夏場などは有ったほうが何かと安心ですので来年の夏前にお考えください。
「東洋リビング」など。
SDはメーカーにもよりますがクラス6でも十分だとは思います。
メーカーはどこでしょうか?
レンズフードはレンズの日除けみたいなものです。
特に55-250の方はつけた方が良いですね。
レンズプロテクトと言うのは簡単に言えば
レンズの汚れ傷等防止のガラス板ですね。
ちなみにプロテクトつけてもキャップは付きますよ^^
おススメは「マルミ」のレンズプロテクターです。
液晶保護・・・液晶は意外と丈夫で傷つきにくいですよ、
買う時に言えばオマケでもらえると思います♪
レンズプロテクターと液晶保護フィルムは
汚れ傷等気にする人が好んで付けるものですので必須ではありません。
あとバックはなんだかんだ言って外見もあるし機能性重視の人もいるし・・・
カジュアルに持ち運びしたいならメッセンジャーに
カメラインナーバックと言う仕切りのある中に入れるバックがあるのでどうしょう?
もしくはメッセンジャーバックのブランドのカメラバック「クランプラー」など。
もし単焦点を買うのでしたら、
まずキットレンズで焦点距離を確認してから購入する事をおススメします。
ちなみに私の場合50mmは家で使うには長すぎました^^;
30mm前後がおススメです。
勉強するのにカメラ雑誌「デジキャパ」立ち読みしてみてくださいw
書込番号:11973283
みなさま早速のアドバイス大変感謝します。
>馬鹿なオッサン さん
一番のメッセージありがとうございます。
買いそろえると結構するんですね・・・
アドバイスいただいたものを全部揃えるのが
一番いいと思うのですが、
残念ながら予算的に無理そうです。
>いきまっせ〜!! さん
不足を感じた物から〜という言葉に安心しました
そうですよね、必要と思ったら買っていけばいいですよね
>影美庵さん
必要な物とあればいい物にわかりやすく答えていただきありがとうございます。
>こてーつさん
「フードは、55−250mmの方だけでもいいかも知れませんね。」
というアドバイスをいただきましたが、
ど素人の質問ですが、
望遠のほうのレンズだけフードなのはどうしてでしょうか?
レンズフードは光り?が差し込まないようにすることで
よりキレイに撮影できる?のでしょうか?
shmoeyさん
ドライボックスなんて知りませんでした・・・
デジイチって湿気に弱いんですね・・
ちなみに使わないときは絶対そのドライボックスに
いれておくべきなんでしょうか?
またあると尚いい物に、防湿庫と書いていただきましたが、
防湿庫があれば、ドライボックスはいらないという認識でよいのでしょうか?
>ラックビーさん
ん〜予備のバッテリーですか・・
そこまで予算的に手が出せるか・・
>hotmanさん
両方必要ですか・・これまた予算が・・
ひととおりご回答いただきましたが、
追加質問させていただきます
レンズを保護、守る必要があると素人なりに思うのですが、
プロテクター→撮影時に守る
キャップ(付属していることがわかりました)→使っていないとき移動時に守る
レンズフード→撮影のレベルをあげるもので守るものではない?
という認識でいいのでしょうか?
また
プロテクター装着時にキャップはつけれることはわかったんですが、
レンズフードはプロテクターしたままつけれるのでしょうか?
書込番号:11973420
正直なところ、私はいつもにカメラバッグに入れてあります。防湿剤は多めに入れてあり、夏はエアコンの除湿を常にかけていました。今のところカビなどは見受けられません。しかし本当はドライボックス等があったほうがいいと思われますので「必要な物」のところに書かせていただきました。
>>ちなみに使わないときは絶対そのドライボックスにいれておくべきなんでしょうか?
絶対とまではいきませんが、なるべく中に入れておいた方がいいでしょう。
そういうことになります。
一応守るという役割も持っていますよ。例えフィルターを装着していてもレンズ側から真下に落としてしまった場合、フードがあればある程度衝撃を吸収してくれる上、レンズが直接地面に触れることを防げるのに対し、フィルターだけだとフィルターが下手に割れて逆にレンズに傷がついてしまうなんてことも考えられます。
装着可能です。
書込番号:11973511
絶対必要な物としてはメモリーカードですが、既にお持ちのようなので次点として、
・液晶保護フィルター:もし傷とか気になる方なら、傷付いてからでは遅いので
・予備バッテリー:充電中も予備があれば撮影可能
でしょうか。
あったら良いかな?と言う物でしたら、
・カメラバッグ:普段使いのバッグにクッション性のあるインナーケースも可
・清掃用品一式:クリーニング液やペーパー、ブロワー等
ステップアップリングとか噛まして、サイズの大きなフィルターを付けたりしなければ、
基本的に問題なく付くはずです。
書込番号:11973514
レンズは、まずダブルズームキットで十分です。
沢山撮っていくうちに次に必要なものがわかってきます。
カメラ、レンズ以外に、
1〜2万は、かかるでしょう。
メモリーカードは、もしもの事を考え複数枚用意しましょう。
クラスは6でも10でも、撮れます。
より書き込みを早くしたいのであればクラス10の方が良いかも知れません。
予備のバッテリーは購入したほうが良いと思います。
レンズプロテクターを使う使わないは、賛否両論です。
私は、レンズの保護を考え、付けています。
逆光、夜景などは外すこともあります。
フードは、ファイルターを付けても取り付けできます。
汚れが付いた時に使用するクリーニングセットは、必要です。
ブロアーはあったほうがよいです。
液晶保護フィルムは、付けていたほうが良いと思います。
何かと、液晶は傷が付きやすいと思います。
カメラケースは、必要により購入しましょう。
デイパックなどでも、代用は可能です。
ただ、無造作に入れないように。
最低でも、タオルに巻くとかクッションを考えてください。
ストロボや三脚などは、必要となった時に検討しましょう。
ただし、注意しなければならないことが、
目的によりどの大きさのものを選ぶかが重要となってきます。
それと、カメラの基礎本などがあると良いですよ。
書込番号:11973606
カメラバックは今キャンペーンでスマイルフォトBOX秋が付いていると思いますが、数量限定ですので買う時に今付いてますかと聞いてみると良いですよ!
書込番号:11973892
前レスで色々書きましたが、
実際・・・外での撮影に必要最低限な物はレンズフードだけです。
あとは「有ったら良いな〜」レベルです><
書込番号:11974647
>ここの口コミを見ていると
EF50mm F1.8 IIの事ですよね。
確かに安くていいレンズだと思います。
ただ、赤ちゃんや、子供一人をアップで撮るのならばいいのですが
恐らく室内撮りでは扱いにくく感じるのでは?
室内用にEF50mm F1.8 IIを購入すると、多くの方が24〜35mmの単焦点レンズが
欲しくなってしまうようですので、それならば最初から24〜35mmのレンズを
購入されたほうが安くつくと思います。
EF50mm F1.8 IIや、EF35mm F2等のレビューを参考にして決められる事を
お勧め致します。
書込番号:11976054
みなさまのアドバイスどれも非常に参考になりました。
まずは、
望遠用のレンズフード
クリーニングセット
プロテクター2個
を買いたいと思います。
まずは使ってから、
必要だと思ったものをぼちぼち
買っていこうと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:11977642
フードに関してですが、本来はレンズに入る余計な光が入らないようにする為のものです。
また、フードをつけたままフラッシュを使うと、フードにフラッシュの光が一部遮られてしまい写真の一部が黒くなってしまう事があるのでご注意下さい。
一応他の方の補足まで。
蛇足ながら予備バッテリーは社外品の物で構わないので(他の人が使って定評のある物で)ひとつは用意した方がいいと思いますよ。
書込番号:11979638
みなさま初めまして。
初めて購入した一眼レフカメラがEOS KISS Uでした。
初めてのデジイチ購入もKISSシリーズが安心なので、
来月初めにはX4を購入予定です。
既に購入のみなさまは保障はつけましたか?
自然故障の場合のみでも必要ですか?
精密機械なので保障はつけて当然ですが、
念のためご意見をお伺いしたいと思いまして。
どうぞよろしくお願いいたします。
延長保証ですか?
単に気分的な問題ですが、私はつけてます。
書込番号:11968894
私はつけていません。
最近はデジイチも安くなりましたからね〜壊れたら修理するよりも新しい機種に
買い換えたほうがお得と感じてしまいます。
書込番号:11968943
私は1年のメーカ保証で十分と判断しているのでつけていません。
保険なので、個人の安心感の問題です。。不安なら入っといたほうが
いいかも。。
書込番号:11969292
最近ヨドバシが価格で頑張っていますし、カメラを購入すると修理専用のポイントが付くので、特に付けないですね。。
潰れるときは不慮の事故等々で、保証対象外になるでしょうし…
書込番号:11969340
使い方で変わるのではないでしょうか?
私は、コンデジだったら「次」という風に考えますが、10万以上のデジイチボディならもう少し長いスパンで使いたいので、延長保証も考えます。しかし、あくまでも何かあったときの保険です。
基本的に、故障をした時に、状況を見て評判がいいデジイチに購入するための下取りなどに出すと思います。
書込番号:11969507
私は延長保証つけません。
故障はクジ運みたいなところもあるので、今までがラッキーだっただけでしょうけど。
過去の経験に寄るんでしょうかね?このへんの判断は?(^_^;)
ただしもしもお付けにならないのであれば、メーカー保証の1年を経過する前にはキチンと点検して、
問題点が本当にないのかはチェックした方が良いと思います。
あと購入後の基本的な動作チェック等なんかも。
スタートが一番楽しくて触れる機会も多いですからね!
カメラの購入楽しみですね!
書込番号:11969997
あたしは延長保証はつけたことないわね。
次から次へと新しくて便利な機種がでるから、そんな何年も同じもの使わないわよw
仮に使ったとしても、かなり過酷な状況での撮影でもない限り、そんな簡単には故障しないわ。
壊れるときは故障よりも自爆が多いわね。落としたりおき忘れとか・・・
だからあたしは高い買い物をした時は、保証は保証でも「携行品特約」に入るようにしてるのよw
年間数千円の上乗せで1品目につき20万円まで保証してくれるわ。もちろん自爆もOKよ♪
それとここだけの話しだけど、万が一故障したら、自分でわざと壊して保険使う人もいるそうよ!
やーねぇ〜 ^^
書込番号:11970163
こんにちは。私も先日 Kiss X4 で初一眼デビューしました。
私はキタムラの5年保証を付けました。
最近の機械は故障が少ないので迷いましたが、はじめての一眼なのでどんなトラブルが多いかわからなかったというのと、いきなり腕がめきめき上達することもないな〜と思ったので、最低でも2〜3年は使うかなと思ったからです。
あと、機械的な動作部品が多いので、そのへんも考慮しました。
使用頻度にもよると思うのでなかなか難しい判断ですが、ご参考になればなと思います。
ちなみに私は週に2〜3回くらいの撮影です。
書込番号:11971075
私は延長保証付けました。
5年間の安心と言うよりは1年と1週間目で自然故障してしまった場合の安心料としてです。
書込番号:11971217
みなさま様々なご意見ありがとうございました。
携行品特約、というのもアリなんですね!
それはお手持ちのクレジットカードについている保証のうちの1つ、
ということでしょうか?
手続きの仕方を知りたいな、と思いました!
近々購入し携行品特約をつけるか、5年保障をつけようかと思います。
参考になりました。
書込番号:11972819
あら!? まぁ!! あたしがグッドアンサー??? たまにはマジレスもしてみるものね♪
携行品特約ってゆーのは、クレジットカード、自動車保険、家やマンション等の火災保険など、色々入れるものがあるわw
何年使ってたものでもその時の新品相場、又は買った時の金額で20万円までなら保険屋が支払ってくれるわよ。
販売店に5%払って5年保証なんか入るより全然お得よ♪
でも悪用するバカが出てくると困るんで、これ以上の詳細は書けないわね。あとは自分で調べてちょーだい!!
やーねぇ〜 ^^
書込番号:11974326
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキット
先週の娘の運動会に会わせて7D 15-85キット+70-200F4レンズを購入したのですが、
実際撮影してみるとレンズ交換しないといけない場面がたくさんあり、砂埃舞う中
非常に気を遣い疲れてしまいました。
そこで来週の息子の運動会に会わせて70-200F4レンズを7Dに付けっぱなしにしておいて
X4を一台追加して15-85を付けての2台体勢でいこうと思うのですが、年に1〜2度のイベントのためにもう一台買うことを躊躇してます。
ここの皆様はボディー2台持ちの方もおられますが普段どのように活用しているのでしょう?
皆様ならこのような場合、近場はコンデジで我慢しますか?
それともレンズを活かすためにX4買い足しますか?
それとも利便性を取って画質の劣ると言われている高倍率のレンズを買い足しますか?
カメラのキタムラ等のレンタルじゃダメですかね?
書込番号:11966044
僕は普段から40Dと7Dの二台体制で撮ってます。
7Dに望遠を付け、40Dに広角や魚眼、標準レンズを付けることが多いです。
普段の撮影頻度や、撮影スタイルにもよると思いますが。。。
僕の場合、以前40Dを修理に出した際、カメラが無くて寂しかったので、コンデジを買いましたが、一眼レフに慣れてしまうと、コンデジが非常に使いづらく感じたため、結局そのコンデジは余り使わぬまま友人にあげてしまいました。
同じくらいのお金を出すなら、Kissにしておけば良かった。。。とその時思いました。
なので、僕ならKissX4を買い足して二台体制にすると思います。
ただ、コンデジにも慣れ親しんでおられるなら、昼間の外での撮影の場合、コンデジでも画質は良いと思いますので、年1〜2回程度の使用頻度であれば、コンデジにしておくのも手だと思います。
書込番号:11966068
趣味の幅を広げられるなら別ですが
この場合X4を買い足すのは、ちょっと待った方が良いのでは?
実際の撮影現場でのレンズ交換などは、相当の経験がないとスピーディーには出来ません。
人が多く動きの速い運動会などは特に顕著です。
EOS 7D 15-85キット+70-200F4レンズを使い倒すことを第一に考えられては?
私もコンデジはお散歩カメラとしていつもセカンドバックの中に入れています。
書込番号:11966079
運動会ですから撮った写真は一生ものです。X4の買い増しに一票です。
これからも二台体制はいろいろなシチュエーションで重宝すると思いますよ。
予算的に厳しければX3やX2でもよろしいのではないでしょうか?
書込番号:11966094
子供の為にF4通しレンズと7D買う人が悩む内容じゃないな。
広角はハイエンドコンパクト、望遠は一眼レフと言う組み合わせは見掛けるので珍しいことでは無いでしょうね。
しかし画質と言う単語を引っ張るなら、広角用にボディ買い増しした方が後腐れ無いでしょうが…
高倍率レンズも言うほど悪くないですが、画質が気になるならボディ買い増ししかないですね。
仕方ないです。
書込番号:11966100
短時間の間にこんなにレスもらえて嬉しいです。
まこと@宮崎さん
レンタルって手もあるんですね。
キタムラのサイト見てきました。
キヤノンの一眼レフ借りると一泊二日で\6,000前後もするんですね。
今後定期的にレンタルするとなるとX4買っても金額的には大差ないかもしれないですね。
自然が1番さん
40Dと7Dですか!
機種は違えど私の使いたい組み合わせで撮影されているんですね。
娘の運動会の時に念のため使い慣れたコンパクトカメラも持って行ったのですが、
7Dと違い思うような写真を撮ることが出来ませんでした。
2台体制の方の意見が聞けて参考になりました。
VallVillさん
趣味の幅ですか。
これからIOS学園に通って基礎から学ぼうとしている自分にとってはもてあましてしまう気もしてます。。
レンズ交換は家で散々練習したはずなのに、実際屋外で交換してみると焦りと砂埃もあり全然スピーディーには出来ませんでした。
道具に頼らず練習あるのみですかね。
テツてつ鉄五郎さん
ウチは訳あって自分の子供の頃の写真が数枚しかありません。
なので自分の子どもたちにはいい写真をたくさん残してあげたいと思ってます。
予算的には問題ないのでX4で考えています。
raven 0さん
初めは子供のためにと買った7Dなのですが、使っているうちにカメラを趣味にしようと思いました。
せっかく撮るのだったら出来るだけ高画質で撮ってあげたいです。
皆様のご意見とても参考になりました。
今日いっぱいよく考えてみようと思います。
書込番号:11966263
自分ならボディ一台にして、レンズ取替えについてはタイムスケジュールを組んでおいて撮影します。
開会式などは広角ズーム、競技中は望遠ズームに取替え、終盤のマスゲームからはまた広角、見たいな感じで。
そうすれば、レンズ交換作業が減るのでは?
自分は、ほぼ望遠ズーム一本で動きもっての撮影でしたけれどね。
書込番号:11966416
何度もすみません。
以前式典の集合写真を頼まれた際に、40Dで撮影しようとしたところ、直前になってエラー99が出て、撮影不能になったことがあり、困ったことがあります。
そのエラーで40Dを修理に出した訳ですが。。。
デジイチはどんな時にエラーが出るか分かりません。
そういった意味でも、運動会などのイベントには、サブとして(使わなくても)7Dと40Dの二台を持ち出すようにしています。
書込番号:11966455
スレ主さんと同じ流れで「子供のため→趣味でもある」パターンで共感は出来ますし。
エントリー一眼レフとスタンダードレンズで遣り繰りする身としては、サブに富士ネオが重宝しています。
万能が最強の局面は多々ありますので、二台体制にせよ高倍率レンズにせよ賛成ではあります。
気付けばカメラ、レンズだらけの私の二の舞はさせたくないので、広角用のボディ買い増しが現実的ですね。
書込番号:11966618
ふと頭をよぎったので書き込みますが、スルーしてくださって結構です。
運動会はともかくとして、今後も子どもさんの写真をたくさん撮られて残されるなら5D2はいかがですか?室内で50mmF1.8とか35mmF2とかフルサイズ機ならではの思い出深い写真が撮れますよ。
予算的に厳しければ中古の5Dでもよろしいかと思います。まだ美品が入手できると思います。
書込番号:11966654
hotmanさん
一応プログラムの内容は頭に入れて臨んだのですが、コースの最前列ということもありとにかく砂埃が酷く、あのような条件下でレンズ交換する余裕がありませんでした。
私もほとんど望遠ズームを使っての撮影になってしまい、応援する家族の姿などはほとんど撮ることが出来ませんでした。
私が神経質なだけですかね。
X4もダブルズームキットが売れているところを見ると皆さんあまり気にせずレンズ交換してるんですかね。
自然が1番さん
何度でもよろしくお願いします。
故障ですか。
考えてもいなかったですが、機械である以上心配ないとは言えないですね。
万が一7Dが故障したらコンデジ一台ではどうにもなりませんね。
日常の一コマならともかく、イベントでそのようなことになったらきっと「あのとき買っておけば良かった」と後悔するでしょうね。
X4を追加購入することに気持ちが傾いてきました。
raven 0さん
やはりサブにいいカメラを使っておられるのですね。
すでにコンデジ3台、一眼レフ1台、レンズ4本持っている私はもう手遅れかもしれません(汗)
テツてつ鉄五郎さん
5D2というとフルサイズ機ですね。
オススメのレンズはすでに両方とも持っています。
5D2も考えたのですが、今後は妻にも私の写真を撮ってもらいたいということもあり、簡単モードがついていて軽量なX4にしたいと考えています。
でも憧れますね5D2。
皆様ありがとうございました。
書込番号:11966710
もう終わりかな?
別に作品を撮る訳じゃなく、記録を残すという意味の方が強いとすれば、高倍率ズームでいいんじゃないですかね?
まあ、7Dに付けるのはアンバランスな気もしますが、利便性を最優先に考えればありでは?
書込番号:11966846
相手にも聞いてみたほうがいいのではないですか?
首から一眼を2台もぶら下げた親父は、自分としては恥ずかしいです。
適当であってもらいたいです。
私なら、競技を 7D+70-200 で、
和気あいあいとした雰囲気をコンデジでさりげなく撮っておくでしょう。
それと、ファインダーを通してみるのもいいですが、
直接、しっかり応援もしてあげたほうがいいでしょう。
書込番号:11966959
私は標準域はにミラーレス機を使ってます、
マウントが違うのでレンズの共有は出来ませんが、ちっちゃいので重宝してます。
で・・・運動会のあるべき姿は
パパさんカメラ、ママさんビデオ が定番ですが、
40D買われたら、ジジィーかババァ−に持たせては?
書込番号:11967045
自分も、来週末に子供の運動会があり、7DにプラスでX4を検討中です。また、ちょっとしたお出かけでもX4だと持ち出せそうですね。運動会が終わるまでは、毎晩パソコンネットショップとにらめっこしてます。ちなみにウチは自分1人で、カメラとビデオを写しているので、尚更レンズ交換の時間がないんですが、さすがにデジ一眼2台とビデオ体制は周りの目が気になりそうです。
書込番号:11967313
まだ間に合っているでしょうか・・・
こちら、今月初めの運動会は40Dと7Dの2台態勢で出かけました。
40DにEF-S15-85 7Dに70-300 DOですけど・・・
2台態勢になった経緯は、前機種を売るときのお値段が納得できないので、手元に置いてこうなってます・・・
今年は猛暑で乾燥もひどく、砂埃はかなり舞っていましたので、レンズ交換はする気になれませんでした。
2台のカメラをぶら下げて歩いていますが、とりたてて変な目では見られないようで・・・
というか・・・皆さんが慣れたんでしょうね。そういう人は一人だけじゃないし・・・
写真のお裾分けは、友人親子共々喜んでくれますし・・・
特に今年は、最終学年の運動会ということで、子供からの撮影リクエストもあったので・・・
まぁ・・・すべてひとくくりにはしない方がいいと思いますが・・・
70-200/F4の絵を見ちゃうと高倍率ズームはやはりダメですかね・・・
私もコンパクトはIXY930を持ってますが・・・どうも使いづらくて・・・あまり使いません・・・
使い慣れたコンパクトがあり、広い絵が撮れるモノならそちらを使うのがいいと思いますが・・・
私は40Dとのコンビなので、使い慣れていることもあるし、連写も悪くないので違和感ないですが・・・
Kissで違和感ないですか?
現実として、2台態勢をくむ機会は1年の中でそう多くはないと思います。
迷うところですが、購入できるのなら、購入した方が後悔はしないかも・・・
メモリの違いを気にされる向きもあるかもしれませんが・・・
どのみち共用はしないほうがいいと思いますので、気にすることもないかと思います。
いい表情がゲットできますように。
人と同じこと(応援)をしているより、同じでない方がいい場合もあったりします。
そのときの表情は、その一瞬しかありませんから。
書込番号:11967394
普段は5D2と7Dで撮っていますが、
うちも来月、運動会がありまして7Dと40Dで撮るつもりです。
レンズは7DにEF100-400、家族撮り&緊急望遠用に40D+タムロン28-300かな。
嫁にE-PL1を持たせて家族写真です。
だったら高倍率ズームを購入した方が良いと思います。
どちらにしろ運動会に200mmでは短すぎは無いですか?
書込番号:11967815
もう遅いかもしれませんが・・・^^;
運動会で15-85使いますか?
もちろん学校ごとに運動場や撮るポジションも違うと思いますが、
私の場合去年70-200でしたが今年はEX2xをつけてのぞみました。
それにとてもあんなに動き回っている子供達を器用に2台のカメラ振り回せません><
ちなみにEFS18-135も持って行きましたがお昼のお弁当にしか使いませんでしたw
書込番号:11968030
50D/20D ですが、、最近は 50D/S90(コンデジ)です。
一眼は望遠、寄ってはコンデジです。コンデジは腰にケースごと
つけておけるので、さっととりだせます。
どちらも raw 撮影し、いっしょに現像しています。。
書込番号:11968050
10万円ちょっとで35-350/3.5-5.6Lが買えますよ。
買ってすぐにオーバーホールすれば、
快適に使えると思います。
書込番号:11969347
