このページのスレッド一覧(全911スレッド)![]()
| 17 | 16 | 2010年3月23日 18:15 | |
| 19 | 11 | 2010年3月20日 15:55 | |
| 39 | 31 | 2010年3月22日 19:08 | |
| 54 | 34 | 2010年3月22日 16:43 | |
| 2 | 3 | 2010年3月17日 04:06 | |
| 14 | 17 | 2010年3月17日 08:42 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ボディ
教えてください。シャッタースピード優先モードか、絞り優先モードの時、+/-ボタンとダイアルで、露出補正が出来ますが、マニュアルモードの時にどのように露出補正をするのでしょうか?
質問方法を変えると、露出補正って、何をしてるのでしょう?
優先モードの時に、露出補正をしてもシャッター速度と絞り値の値が変わらないのに明るさが変わります <−間違え??
と言う事は、露出補正機能というのは絞りやシャッター速度を自動的に調整しているのでは無い。もしそうなら、マニュアルモードの時に、絞り、シャッター速度を変更できるのに加え、露出補正も出来て良い気がします。
絞りとシャッタースピードで露光量を調整しています。
マニュアルなら、自分で絞りとシャッタースピードを変えて露光量を調整します。
例えば、シャッタースピードを固定して、絞り値だけ少しずつ変えて撮影してみてください(^^;)
露出補正は、カメラの反射光式露出計が判断したシャッタースピードに対して自分が意図する露出でない場合に、自分の好みで露出補正をします。
カメラの反射光式露出計の特性とカメラの癖や苦手な被写体などを把握すると良いと思います。
優先モードで露出補正しても変わらない数値が出てしまうのは?カメラのセフティーモードが働いて数値を戻してしまっているのかもしれませんよ(^^;)
プログラム、絞り優先、シャッター優先とかなら、露出補正は可能だと思います。
入門書の購読をお勧め致します。m(__)m
頑張ってくださいねっ(^^)
書込番号:11103071
その気持ちはよく分かります。
露出補正は自動露出補正の一部マニュアル化している機能だと思います。
自動露出のものよりも少し暗くしたいなぁ、とはいえ全部マニュアルでやるのはだるいなぁ、という味付けに使うもの。
露出をいじると変化するのは、ざっくり言うと
「シャッタースピード(SS)」と「絞り」
です(シャッター、絞りという機械に加えて露出という別機械があるわけではない)
SSと絞りをマニュアルで設定する場合露出を±することはできません。
そのかわり+と同じ効果が欲しければ
絞りを開いたり、
SSを遅くしたりして
光が入ってくる量を増やします。自動露出ではこの部分を自動でやってくれていて、露出補正は自動的にやってくれたものを中心にして、マニュアルで指示(もう少し暗くしろ−、明るくしろ−)を出しているってことです。マニュアルだとその中心も見つけてこないといけないので大変、ってこと。
目安としてマニュアルの場合、ファインダーの下に、
自動露出ならどれぐらいの露出に相当するか
がリアルタイムに出るのでそれを参考にして撮ればいいと思います。
詳しくはこちら↓
http://www.nyanko-web.com/dcam/eaj1.html
書込番号:11103111
間違いです。
必ずF値かSSどちらかが変わります。ただし、カメラを固定した場合です。
もしも、本当にF値とSSが同じなら、ISO感度が上がっているはずです。
書込番号:11103474
あなたの思いを反映するために、
カメラが自動で決めた露出値を、
あなたの手で調整(補正)するためのものです。
マニュアル露出の場合は、
初めからあなたの手で露出を決めるので、
補正もクソもありません。
書込番号:11103531
>マニュアル
マニュアルに、露出補正は有りません。
露出補正の 露出とは、カメラが考えた露出で、これを補正するのが露出補正です。
マニュアル時の 露出補正値は、露出には反映しません。
しかし 覚えと言うか、露出インジケーターの適正の0の位置から、どのような露出に
したかを、Exifに記録させる為に使う場合は有ります。
そんな 場合も、有ると思います、間違いでは有りません(三脚固定でも)。
例えば 日中外で撮影する場合、明るさは時々刻々と変化していて、一定では有りませんのでそう成る場合が有ります。
要は 露出補正分、明るさが変わった事に成ります。
書込番号:11103744
露出補正が、絞り、シャッター速度、ISOを調整しているとは、知りませんでした。
NikonやPentaxだと、マニュアルモードでも「露出補正」が出来ますので、絞り、シャッター速度、ISO以外の別機能だと思っていました。
帰宅後、EOSで「露出補正」をしたときに、SS値、F値、ISO値が変化するかテストしてみたいと思います。
先ほど、友人が持っていたNikonでマニュアルモードにて、F,SS,ISOを設定後、露出補正を+3にしてみましたが、F,SS,ISO値が変化無かった、なぜだろう・・。
レスしてくださった方、ありがとうございます。
書込番号:11104428
マニュアルモードの場合は、露出補正をしても絞りやSSなどは変りません。
カメラが計算した露出値に対して、マニュアル設定した露出値の差異を示すインジケータの基準が変るだけです。
マニュアル露出ですから、露出を決めるのはあくまでも撮影者自身なのです。
書込番号:11104485
マニュアルでの露出補正と言うのは、露出インジケーターの数値を
プラス側、マイナス側にシフトしているだけです
そもそも、マニュアル撮影では、露出補正と言う概念はありません
求めた明るさで撮影することが、マニュアル露出です
その、求める露出の明るさを図ることが、内臓露出計の役割で
それが、0を指しているからといって、カメラマンの求める明るさとは
限らないです
0を指しているが、経験からもう一段プラスにしておこうという目安にはなります
で、マニュアルの露出補正は、たとえば、常に露出計の指針より、プラスにしたい、と言う場合に、補正をあらかじめ掛けておけば、0のときに自分の求める
プラスの露出になると言うことです
えっと、切り分けるといいんですよ
内臓露出計は、あくまでも、カメラが、この程度だと判断した明るさを
示すだけです
その明るさに合致した、露出を自動で決めるのが、PやSやAモードです
そこから、明るくや暗くするのが、露出補正です
で、マニュアルは、あくまでも露出計とは連動しない絞りと
シャッタースピードの組み合わせです
露出計は、それとは別に明るさの基準を示しているだけで、
その基準を上下するのが、露出補正ダイヤルでの結果です
書込番号:11105674
同じ内容の質問がヤフー知恵袋にもあるみていで、D200の説明書にも書いてあるみたいですよ−↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1228963937
書込番号:11107377
マニュアル以外の露出補正インジケータは露出補正量、
マニュアルでの露出補正インジケータは露出計として考えられると簡単だと思いますよ。
書込番号:11107524
これは 間違いです、設定は出来ますが機能はしません。
マニュアルに、露出補正は有りません。
ニコン機を お持ちでしたら、Mマニュアル→先ずは露出適正値で撮って→次に例えば露出補正→最大マイナスEV値にして、
比較して見て下さい。←最初の画像と露出は同じです。
最初に 書きましたように、覚えとしてExifに書き込む事は可能です。
書込番号:11108221
ISO感度オートというのがあるから余計にややこしくなりますね。
ニコンの場合、マニュアル露出モードではrobot2さんがご指摘のとおり露出補正の操作そのものはできても絞りやシャッタースピードは変化しません。但し、マニュアル露出モードで露出補正の操作ができるこのニコンの仕様はISO感度オート時には重要な意味を持ちます。
ニコン機では露出モードをマニュアルにしていてもISO感度がオートの場合は、露出補正操作に伴ってISO感度が変化します。ISOをオートにしているのでもはや実態はもはやマニュアル露出ではなくオート露出であり、露出補正の必要性が出てくるわけです。
キャノンの場合は露出モードをマニュアルにしてISO感度をオートにした場合でも露出補正操作でISO感度が変化しません(というか露出補正操作ができない)。これはとても問題です。Mモード+ISOオートでは実質オート露出になっているのに露出補正ができないため雪の背景などを撮影するとISO感度が下がりすぎてアンダーになります。
書込番号:11109479
X4はMモードでもISOが自動で変わるんですか?
X2はISOオートだと400に固定なんですが。
そもそもMモードって、SSや絞りを任意に変えることで露出の調整を行うものですよね。
ISOが変わったら、SSや絞りを変えても撮りたい写真が撮れなくなってしまいます。
書込番号:11110700
マニアルなのに露出が勝手にかわってしまう?????。
それじゃ〜マニアルじゃ無いですよね。
バグ?。
書込番号:11110778
X4はMモード+ISOオートの場合、ISO100〜ISO6400の範囲でISO感度自動制御させることができるようですよ。制御範囲の上限値の設定もできますね。
Mモード+ISOオート時に露出補正ができないのは入門機だからというわけではなくマークWですらできません。
これはバグというよりも設計思想上の欠陥だと思います。
書込番号:11129379
昔の感覚で言うと、露出はシャッター速度と絞りで決めるものでしょうけど、
デジタルではISO感度が同レベルのパラメータとして機能します。
整理してみました:
シャッター速度、F値、ISO値、のうち、
3つともユーザーが固定:
M+ISO固定
2つをユーザーが固定して残り1つをカメラが制御:
Tv+ISO固定
Av+ISO固定
M+ISOオート
1つをユーザーが固定して残り2つをカメラが制御:
P+ISO固定
Tv+ISOオート
Av+ISOオート
3つともカメラが制御:
P+ISOオート
M、P、Av、Tvと、露出モードの数は変わりませんが、
X2でISOオートが搭載され、X4でMモード時にも使えるようになったことで、
実質的には、便利な露出モードが一気に増えたと考えられます。
遅ればせながら、ではありますが、CANONがISOオートや上限設定に気を使い始めたのは
評価できると思います。
ただし、露出補正ができないのでは片手落ちですから
>設計思想上の欠陥だと思います。
という意見には賛成です。
書込番号:11129696
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
デジイチを使い始めて5年ですが
まだまだ初心者から抜け出せないレベルです。
皆様のアドバイスを頂きたく、初めて書き込みさせてもらいます。
今回、5年間使っていたkissを水没させてしまい
Kiss X4を購入予定です。
他に40Dを所有しており、今はそちらの使用がメインなのですが
夫婦で取り合いになる為にやはりもう1台と言う事で。
今回、悩んでいるのが望遠レンズです。
今までSIGMA 70-300mm 4-5.6を使用していました。
こちらのレンズも一緒にダメになってしまった為、
望遠レンズも欲しいのですが、このダブルズームキットを購入するのと
EF-S18-55 IS レンズキットとCANON EF70-300mm F4-5.6 IS USMを
購入するのとどちらがいいか迷っています。
今まで300mを使用していたので、250mになるのはどうでしょう?
50m違うとやはり違うものですか?
主に望遠レンズを使用するのは、子供の運動会などの行事、
サッカーの試合などです。
予算的にはEF70-300mm F4-5.6 IS USMでいっぱいいっぱいですが
他におすすめのレンズがあったら教えて下さい。
アドバイス、よろしくお願いします。
予算を一杯一杯使うプランの方がいいと思います。
書込番号:11099229
たしかにキットレンズは250となりますので、50の差はいざと言う時、くやしい思いをするかも知れません。
別売の70-300は定評あるレンズですので、しちらがいいと思います。
万一の時はボデーをX3にしても。
書込番号:11099294
えーなぜか、両方のレンズ持ってます(笑)
お近くなら、お貸ししますが・・・っていうのは置いておいて、、、
望遠側で300mmを多用されているのなら、300mmあったほうが良いと思いますが、
250mmと300mmって、広角側ほど差がないです。
X4ならトリミングも可能でしょうし、EF-Sレンズは、何といっても軽いです。
一度、お店やCanonのサービスが近かったら、試してみてはいかがでしょうか。
サッカーなら、EF100-400がほしくなりそうですが^^;
書込番号:11099404
50mmの差はX4で使うと結果的には80mmの差になりますので、私も予算を一杯一杯使うプランの方がいいと思います。
ただキヤノンの70-300って厳しい見方をすると望遠側の画質がニコン70-300ほど良くないですし、リングUSMでもない。
タムロン70-300の新型が早く発売になり評判が良ければそちらがお奨めにになるかなと思います。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100309_353638.html
書込番号:11099455
私もなぜかどちらのレンズも持ってます。
参考までに両方のレンズで撮ったお月様の写真を載せておきますね。この写真の撮影機種は7Dなので画素数は同じですから同じ大きさに写るはずです。
この差が大きいと思われるのでしたらEF70-300 IS USMにされたらよいと思います。
EF-S 55-250 ISのメリットはISが1段分良い、軽い、画質がシャープ、ダブルズームで買うとかなりコストパフォーマンスが良いということですね。ただし、運動会ではこのレンズを使っている方が非常に多いので見栄っ張りの私としては運動会にだけはこのレンズは持って行きません(笑)
EF70-300 IS USMのメリットは50mm長い、USM(ただし爆速ではありません)、フルサイズにも使えることですね。
ただ、EF70-300 IS USMが画質が悪いということはないですよ。このレンズで写したスズメの写真をトリミングして載せておきますね。
どちらを購入されても後悔はないと思います。
書込番号:11099766
40Dの中古もお買い得だと思いますよ。
すでに40Dをお使いなのでこのカメラの購入も視野に入れてみてはどうでしょう。
書込番号:11100100
失礼しました。画素数が違ってもAPS-C機なら同じ大きさに写りますね。
書込番号:11100457
今度はKX4を取り合いになりそうですね 笑
EF70-300mm F4-5.6 IS USMでいいのでは>?
サッカーに特化するならそちら用のレンズを持つといいと思います。
書込番号:11104830
焦点距離の20%の差は、価格を考えると微妙な気がします。
55-250でも、AF速度、写りに関しては遜色ないので、とりあえず
お得なダブルズームにしておいて、将来的にEF100-400やなどを狙いましょう。
書込番号:11108571
お返事が遅くなって申し訳ありません。
皆様、アドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。
皆様のアドバイスを読んで300mmに心が傾いていたのですが
今日店舗で両方試してみました。
主人はやはり300mmの方ががいいと言ったんですが
私には250mmの軽さが魅力的で。
結局、今回は250mmを購入し近い将来400mmを狙うという方向で
主人もOKしてくれました。
ご相談して良かったです。
ご親切にありがとうございました。
個別にお返事せず申し訳ありません。
書込番号:11113694
当方、ポートレートを中心に普段は5D2を使用しております。
しかし重いので、散歩用にX4の購入を検討しており、そこで皆様に質問です。
7DはJPGでもRAWでも肌色だけでなく全体が黄色よりに発色しますが、X4ではいかがでしょうか。
7Dは5D2に比べて相当黄色かったので購入を踏みとどまった経緯があるのでX4は何色よりに発色するのかとても気になります!よろしくお願いします!
SDカードをもって お店へ Go!!
了解 取って サンプルを撮ってみる。。
自分の目で確かめるのが 1番!!
後、ピクチャースタイルを変えてみる。
書込番号:11097382
7Dの色を調べたのと同じ方法で、X4の色を調べればいいのではないでしょうか?
書込番号:11097747
ヒ・ロッシさん
その為にホワイトバランス補正があるのでは?
書込番号:11097794
ヒ・ロッシさん
7Dは黄色っぽい発色になるのですか。
実際、私もX4を使ってみて、他のメーカーのカメラに比べると黄色っぽい発色になると感じました。
もしご要望があれば、他のメーカーとの比較画像をアップしましょうか?。
メーカーは違ってもレンズはタムロンの同じ機種ですし、定点観測に近い撮影なので、どのカメラでも天候や構図はほぼ同じです。
ソニー、ペンタックスとX4がそれぞれ比較できます。
それを踏まえて、それぞれを比較すると、確かにX4は黄色く感じます。
書込番号:11098193
クリームコーヒー さんへ
X4が気になっているので、できれば 画像UPしてもらえませんか???
お願いします。。。
書込番号:11098463
クリームコーヒーさんが撮られた画像を見れば分かりそうですね。
X4の画像だけでは、ディスプレイやグラフィックアクセラレータによって変わりますので分かり難いです。
書込番号:11100505
私は5D2、7D両方使用してますが7Dの黄色被りは感じません。
Imaging Resourceでこれらは比較できます。他社のものも可能です。X4はまだ上がっていないと思いますが・・・
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
書込番号:11102030
皆様コメントありがとうございます。
本日、カメラ屋さんで試写してまいりました。
マゼンタよりな5D2よりは若干黄色いですが、7Dよりはマゼンタに転ぶ傾向のようでした。
リアルな肌に近づけるなら黄色、女性を撮るにはマゼンタとも言いますのでなんというか可もなく不可もなくなかんじでした。設定や現像段階でいじっても手間にならない範囲かと思いました。
>MOVEMOVEMOVEさん
色温度による色の変化ではなく、機種固有の発色の話をしておりますので今回はホワイトバランスの話は関係ありません。
>melboさん
自分は実写データとデジカメwatchさんのところにあった5D2と7DとD300のデータで確認しましたが、7Dが最も黄色く発色しております。全体で見ると微々たるものですが、人の肌で見ると顕著に分かります。
書込番号:11102266
カメラだけの問題じゃない可能性があります。
モニターの表示色領域の問題もあります。
プリントした場合、本当の発色には3日ぐらいの経過が必要です(プロフォトペーパー)。(人物の肌色は)
肌色にこだわってみると日本人はやっぱり白人でないことがよくわかります。
白系ロシア人とかポーランド人を撮るとどんなカメラでも白く写ります。
黄色人種ですから程度の差はあっても黄色く写っても正常じゃないでしょうか。
色温度の問題じゃないと仰いますが先入観的肌色を表現する場合、美人色にしたければ色温度を下げる、健康色ならあげるという方法をとっています。
ナナオのRGB92%と98%のモニターを使っていますがプリントと一致させることは極めて困難でやってみるより方法はないと思います。
書込番号:11102424
ホワイトバランスはオートの場合は発色を司る一番大事な所です
これの差により上がりはかなり変わります
グレーカードでマニュアル撮影して
まずホワイトバランスを合わせてから
モノクロと比べるとホンタイのマトリクスカラーを比べる事はできます
しかしそれはピクチャースタイルの味付けの違いとなります
板がちかうぶんキヤノンはPSの味付けで色を追い込んでいるはずです
得に
ポートレートモードは肌色があかるく
ライトを当てたようにアンバーにころぶので
黄色と感じるかもしれません
しかしながら店舗にてキヤノン同士でオートのばあい被写体によりかわり
さらにオートの味付けしだいで好みに追い込めます
しかしながらオートといってもピーキーに追うものでもないので
アンバーブルーはましですがグリーンマゼンダはあまり追いません
タムロンは暖色系やマゼンダに転び
純正はグリーンにころびます
そのあたりマニュアルでカラーチャートで補正や味付けをホワイトバランス補正やピクチャースタイルでつくれば
あなたのお好みにちかいものはでるとおもいます
タムロンの場合はG2
純正50mmF1.8はM1
※フィルターにもよりますくらいでいいかもしれないですね
またテストを蛍光灯下で行うと正確にはでません
書込番号:11102776
だから…根本的にスレ主さんが言いたいこととピントがズレてます。
書込番号:11102864
やっぱりサンデーサイレンスさん
SKICAPさんもおっしゃっている通り、「スレ主さんが言いたいこととピントがズレている」書き込みが多い状況ですね。
この状態では、私の比較画像をアップしない方が良いと思いますので、すみませんがアップはやめます。
書込番号:11103688
クリームコーヒーさん
みなさんの回答が本当にピンボケかどうかを確かめるためにも
出してはいかがですか?
書込番号:11104851
MOVEMOVEMOVEさん
「ピンボケ」というのは上のお書き込みからの引用ですが、私の感じたことをもっと詳しく書くと、皆さん別々の方向を向いて話をしているように感じたということです。
皆さんがおっしゃっていることは、それぞれ「みんな正しい」と思います。「間違っている人はいない」と思います。でも、それぞれが別の方向を向いた話になってしまってかみ合っていないように感じます。
なので、それぞれの方がおっしゃることは正しく、個人個人ではピントが合っているのですが、ある人から別の人を見るとピントが合っていないように見えてしまっているのではないか・・、お互いに、そう見えてしまっているのではないか・・そういう感じです。
ですので、皆さん方は「個々では正しいことをおっしゃっていてピントも合っており」、「誰かが間違っていてその人がピンボケ」ということではない状況ですから、私が写真をお見せしたからといって、「ピンボケは誰だ」といったような決着が付くというものではないと思います(個々としてピンボケの人がいないので)。
それに、スレ主さんはご自分でお試しになって「マゼンダ寄り」という結論を出して、このスレの目的は達成してしまいました。もう比較写真の必要はないと思います。また、私の「黄色ぎみ」という感想は当を得ていなかったのもわかりましたし(^^;)。
書込番号:11105999
すみません、上の書き込みのですが、どういうわけかアイコンが女性になってしまっていました。
どうもすみませんでした。
書込番号:11106029
それならいいですね。
スレヌシ様
まあ、もう少し付き合うとマトリクスカラーとAWBの補正の関係が見えると思います。
けして機種による色合いをアンバーだとかグリーンだとか
そう感じる要因は単純ではない。
順序立ててWB PSをあわせてから、本当に違うのか?を検証して、
気に入らなければ、
さらにPSエディーターーとWB補正で追い込めるということです。
デモ気にする人はWB補正をしないと、レンズとのマッチングはとれません。
本来なら中間部のガンマ補正、黒い部分の補正もやりたいところですね。
書込番号:11106121
またやってんだ(笑)
自分の意見をゴリ押しする前にスレッド立てた人の話しをよく聞きましょう。
書込番号:11106713
ピンボケは皆さんでなく、ローパスで誤魔化すベイヤーカメラの方と言う事で!!(ペコ)。今のカメラではRAWでも映像エンジンをバリバリ通して来るから生(又はそれに近い)の画像がや素性が判らない。意味不明と思われるてしまうかも知れませんが・・。私自身デジタルと言うやつはレタッチして追い込むのが基本と心得ております。発色の場合、それがホワイトバランスの調整で思い通りに合えばOKな訳で。
書込番号:11108935
同感です。最近は撮っ出しですが(笑)。
ただ、レタッチするにしてもオペレーション数は少ないほうが楽なのです。
書込番号:11109964
SKICAPさま
確かにその通りです。レタッチで足す方向は容易でも引く方向は難儀します。当方のレタッチ技術の低さにも起因すのですが・・(汗)
話しが反れますが、ピクチャースタイル(ピクチャーコントロール等々)は調整が容易な(RAW)ニュートラルであえて撮影しています。J-pegは撮って出しが個人的に便利なので、同時記録の際、ピクチャースタイルを個別に選択できたら嬉しいのですが・・。スレ主さまの話しから大きく反れてしまいました。ゴメンなさい。
書込番号:11110199
初心者質問ですいません。
x4のボディを買おうと思っているのですが、手ぶれ対応レンズを一本も持っていません。どの程度効果があるのか分からないのですが、買うとすれば、なにかおすすめはありますでしょうか。
現状の構成は
Kiss Digital N
EF 50mm 1.4
EF 28mm 1.8
Tamron 18-200mm 3.5-6.3
ご覧の通り、DigitalN以来の購入となり、浦島太郎状態です。。
使用用途は、5歳の息子撮影と、今度生まれてくる子供の記録です。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
ふつーにWズームはいかがですか?
もしくはLズームとか (*^^*)
書込番号:11097187
手ぶれレンズって、良くないのですか。。。?
(すいません、細切れに。)
重くなるからという事でしょうか?
書込番号:11097246
X4を買うならWズームで買うのが良いと思いますよ。
手ブレ補正がついてると、両手で構えないと手ブレする状況でも片手でカメラを持って撮ってもブレて無かったりします。
書込番号:11097263
効果は、望遠になればなるほど、SSが遅くなればなるほど感じると思いますが、撮影のスキルによってかなりの差があると思います。
無いよりはあった方が良い場面は多々あると思いますので、私も、ちょきちょき。さんと同じくWズームキットがお奨めです。
ただし、室内などあまり明るく無いところでのお子様の撮影は手振れ補正付きのレンズで手振れは補正できても被写体ブレは防げませんので現在お持ちの単焦点レンズのほうが良いですね。
突っ込まれているだけですよ。
×手ぶれレンズ
○手振れ補正付きレンズ
書込番号:11097265
クリエイティブパークさん、
ご丁寧にありがとうございます。
とても分かりやすいです。
よく出てくる18-270(B003)あたりがいいのですかね。。
あ、突っ込みを入れていただいていたのですね。。失礼しました。。。
書込番号:11097293
正しい構え方を訓練する意味で、あえて手ブレ補正なしを選んでも良いでしょう。
手ブレや被写体ブレを防ぐには、ISO感度を上げるという手段もありますよ。
書込番号:11097450
コストパフォーマンスで考えれば値段的に安く購入できるダブルズームが一番お徳です。
でも18-270はレンズ交換せずに1本で色々撮れるのでとても便利な一本です
特にお子さん連れで動物園行った時はお子さんの撮影から動物の撮影までレンズ交換せずに一本で済ますことが出来るのでとても便利な一本になり得ますし、運動会でも活躍できると思います。
また、18-270は望遠域を含んでいるので手ブレ補正の恩恵は十分に得られるでしょう。ただ
18-270は室内撮影向きではありません、室内でのお子さん撮影用はお持ちのEF28mmF1.8が最適です
書込番号:11097519
おおむね70mm以下の広角〜標準の焦点距離のレンズなら手振れ補正の「必要性」は有りません。
少なくとも「初心者」のミスや無知を救ってくれるほど便利な機能では有りません。
「いや〜助かった!」「これは便利だ!!」・・・と言う言葉は、この機能をズル賢く利用する術を知っている「ベテラン」が発する言葉です(笑
なので・・・この焦点距離域のレンズの購入を検討しているなら・・・
手振れ補正の有無にこだわる必要は無いです♪
逆に100mmを超える望遠レズなら、手振れ補正は「必要」な機能と言っても過言ではありません。
初心者からベテランまで・・・幅広く恩恵の有る便利な機能になります♪
望遠レンズや高倍率ズームなら・・・安モノ買わずに、手振れ補正の有るレンズを検討した方が良いでしょう♪
書込番号:11097707
これまでお使いのタムロン18-200mmの使い勝手がどうだったか、じゃないでしょうか。
X4のご購入なら、
・Wズームキット も良いですが、55mmで分かれます。
・EF-S18-135IS レンズキット でも普段のお子様撮りならいけると思います。これまでの使い方で200まで必要かどうか。
あと、他のみなさんも勧められる
・タムロン18-270(B003) でしょうかね。
書込番号:11097735
#4001さん
初心者はカメラの持ち方・構え方を知らない(無知)ことにより、手ブレが発生しやすいと思いますが、
そのミスを手ブレ補正レンズは全く救ってくれないのでしょうか。
また無知により標準ズーム使用であっても手持ちでは少し厳しいSSにもかかわらず、そのままシャッターボタンを押してしまうことも多いと思います。
そんな場面でも手ブレ補正レンズは初心者を全く救ってくれないのでしょうか。
※手ブレの話なので被写体ブレは無視
それと文章が読み辛いです(笑)
書込番号:11097779
それほど価格差がないので18-55mmキットを買ってみる。
書込番号:11097797
皆様、
お忙しいところご指導いただき、ありがとうございました。
題名からして恥ずかしい間違いをしておりますが、良い勉強になりました。
とりあえずボディーか18-55mmキットを買ってDigitalNからの進歩を楽しみつつ、必要であれば余った予算で18-270を買ってみようかなと思っています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:11097938
SKICAPさん〉
たはは…(^^;
失礼いたしましたm(__)m
「基本的な(一眼レフの)構えが出来ているならば」…と言う前提で、お願い致します。
これさえ出来ていれば、広角〜標準の焦点距離では、滅多に手振れする事はありません(^^;
そもそも…一眼レフはコンデシよりも手振れしにくい構えで撮影すると言うのがミソです(^^;
1/60秒以上のシャッタースピードが稼げていれば、手振れはセーフティゾーンと言って良いと思います。
逆に1/30秒以下のスローシャッターの領域では、手振れ補正があっても、簡単に手振れします。
このシャッタースピードの領域では、「1/焦点距離」とか「4段分の手振れ補正効果」と言う目安は通用しません(^^;
基本的な構えだけでは、手振れは止まりませんので…
ベテランのズル賢いテクニック(笑…と言うか?コツが要ると言う意味で…
1/30秒以下のスローシャッターになっても平気で撮影してしまう…
絞りとシャッタースピード…露出の意味が分かっていないレベルの初心者さんの「無知やミス」は救ってもらえないと言う意味です(^^;
書込番号:11097952
三脚を立ててじっくりと撮影出来ない所では
1本くらい持っておいて損はないはずデス(^^)
書込番号:11099724
一度使ってみればIS手ぶれ補正レンズのありがたみが理解できると思います。
お勧めはX4Wズームレンズキットでしょうね。
書込番号:11100134
#4001さん
机上の論理的話と抽象的な話が混ざってますが、半分くらい了解しました(笑)
俺はスレ主さんが初心者とは思ってません。
現在の使用機材からして、初心者のレベルはわりと簡単に抜け出ていると思います。
書込番号:11100594
パソコンで等倍鑑賞など絶対しない。写真はL版で印刷したものを鑑賞するだけなら手ぶれ補正はいらないでしょう。そうでないなら精神衛生上手ぶれ補正レンズは必須です。キヤノン方もパソコンで等倍鑑賞することを考えると「素人の場合APS-Cで1500万画素が手ぶれせずに撮る限界で、2000万画素になるとプロでも苦しい」と仰っていました。
従って手ぶれ補正レンズを使用しないなら三脚常用を強いられるでしょう。
書込番号:11100894
手ぶれ補正(IS)はあったほうがいいです。
EF70-200F2.8LとEF70-2002.8LISで、違いを体感しています。
EF70-2002.8LISUとからなら、かなりやばい(強力)と思います。
Kiss X4 でしたら、EF-S17-55mmF2.8ISがありますね。
書込番号:11101468
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキット
本日思い切ってKISS×4のWキットを購入しました。
が、デジタル一眼デビューの為、他に何を用意すれば良いのか迷ってます。
フードなどあれば良いよと知人に聞きましたが他にお勧めのものとか
あったら便利なものがあれば教えて頂きたいのですが。
ご購入おめでとうございます♪
保護フィルター(プロテクター)はあったほうがいいと思います (*^^*)
それと、今後の季節(梅雨)ドライボックスがあると安心かもw
あとは必要を感じてから購入を検討されるといいと思います☆
あとWズームの板は別にあるんですよ (>_<)
書込番号:11097172
カメラアクセサリーよりも冗談抜きで防カビ剤(乾燥剤)を用意しないとレンズにカビが…
書込番号:11097338
価格コムにも、こんなページがありました。
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/guide_0049/#Section3
このFAQ(よくある質問と回答集)の中に
>Q.デジタル一眼カメラを買ったとき、一緒に買っておきたいアイテムは?
以下抜粋
>1.ブロアー(ゴム玉の手動で使うほう)
>2.レンズクリーナー
>3.予備バッテリー
>4.ドライボックスとシリカゲル
>5.液晶保護フィルム
>6.レンズプロテクター
>7.(風景撮りの人)C.P.Lフィルター
あとはカードリーダーがあればカメラ直結せずに画像が取り込みできるのでとても便利だと私は思います。
書込番号:11097535
初めてのデジ1でこのKissX4を買おうと思っているのですが
みなさまの書き込みをみているとWズームキットがいいみたいですが
個人的には予算的にも18-55レンズキットがいいかなと思っています。
使用用途は風景は撮りますがそんなに遠くを撮らないと思います。
まだ買ってもないのでなんともいえませんが・・・
コンパクトで手軽な18-55のレンズは魅力です。
みなさまはどう思いますか??
よかったら意見きかせてください。
ならばレンズキットでいいと思いますよ♪
ただ遠くを撮るばかりが望遠の使い方ではありませんけどね (*^^*)
書込番号:11093261
EF-S18-135 ISを単体で買うと5万円近くしますね。
それが、差額2万円くらいで付いてくると思えば、Wズームはかなりお得だと思います。
ポポロポポロさんがEF-S18-135 ISをまったく使わないなら、そんな無駄なものを付ける意味はありません。
書込番号:11093264
望遠レンズは遠くを撮るためのレンズってわけじゃないですよ。
近くのものを撮るときでも、望遠レンズでないと出来ない表現が
あるから、写真を趣味にして頑張って撮りたいってことなら、
無理してもWズームにしておく方がお勧めですよ。
中には18-55mmだけで事足りてしまうって人も、居るには居ますけど、
多くのカメラマンに撮っては18-55mmしかないってのは、
表現力の大きな足かせとなると思います。
書込番号:11093287
勘違いしてました。
WズームでついてくるのはEF-S 55-250mmでしたか。
書込番号:11093316
まずは18-55スタートでいいんじゃないでしょうか?
長い方が必要になれば買い足すという事で。
レンズが交換出来るのも一眼レフの楽しみです、
レンズ交換の楽しみはもっと先にとっておきましょう。
書込番号:11093584
たとえば動物園で、金網の柵の向こうの動物を撮るとき、望遠で撮ると金網を消して(目立たなくして)撮ることができます。また、紅葉のもみじの葉を撮る時なんかは、望遠を使う事で背景が簡単にボケて雰囲気のある写真を撮ることができます。
一眼レフがはじめてなら、是非Wズームの購入をオススメします!知らない世界が広がりますよ。
書込番号:11093822
予算が許すのなら、Wズームがいいと思います。あとで望遠を買い足すよりも割安のはずです。たまに望遠で花を撮ったりしますが、背景をぼかしたりするのに便利です。表現の幅も広がると思うので、Wズームをお勧めします。
書込番号:11093918
X4のレンズキットなら・・・
X3のダブルズームキットの選択はないでしょうか・・・
コスト的にもかなりお得感があると思いますが・・・
X3でやってみて、沼への街道をまっしぐらに突き進むか・・・
そこそこ満足して終わるか・・・
沼行きでも、満足でも当面は金額の安いほうがいいかもとも思います。
それに、撮影した画像のファイルの大きさ(重さ)もX3が軽いですし。
明確にX4のここが気に入ったというのが無ければ・・・ですが
失礼致しました。
書込番号:11094177
K−xとの比較は充分なされたのでしょうか?
あちらのスレにもご返答いただくとして...(苦笑)
9万円のご予算なら、現状では、X4には18−55oだけしか手に入りませんから、その通りで宜しいのではないでしょうか?
書込番号:11094332
ポポロポポロさん
後で望遠レンズを買い足すよりも、Wズームの方がお得感はあります。1万円ちょっと
の追加でEF-S 55-250mmが手に入るのは魅力ではありますね。EF-S18-55mmも値段の割に
良く写るのでお薦めです。
書込番号:11094470
待てるならもう1ヶ月待てば値段は予算内に入ってくるかもしれませんね。
http://kakaku.com/item/K0000089559/pricehistory/
風景しか撮らないとはいえ、桜の花をズームで、なんてのも撮りたくなるかもしれませんね(誘惑(笑))
ただ18-55mmは軽くて便利なレンズなので持っておきたいですよね。それは必ず押さえるとすると18-135mmのセットは外して考えるとして、
18-55mmのセットは
\78,848
Wズームセットは
\94,843
差額(←つまりWズームレンズの望遠レンズの値段)
\15,995
Wズームセットの望遠レンズを単品で買うと
\24,555
http://bbs.kakaku.com/bbs/10501011869/SortID=6875167/
つまりWズームセットで買えば、キットレンズの望遠レンズを
\8560
安く買うことができます。(カカクコムの今の最安値で計算)
もちろん、キットレンズではないズームレンズもたくさんあり、中古もありますので、一概には言えませんが、この8560円をどう取るか、それで決めればいいと思います。8560円程度なら早く欲しい(もしくは望遠は後付けするかどうかわからないので保留)ということでしたら18-55mmのセットでOKでしょう。将来的に望遠レンズも買う事になりそうな気がしてきているならば、もうちょっと待ってWズームセット。
書込番号:11094615
Wズームがお得だと思います。
俺は望遠側のキットレンズが欲しくてWズームキットにしました(X3)。
書込番号:11094908
18-55だけでも良いと思うけど。
Wズームも魅力です。
すぐに必要でなければ、
安くなってから購入するのも一考かと。
書込番号:11095162
良い選択ではないですか?
このセットで使ってみて本当に足りない画角のレンズを後から購入するのも有りでしょう!
まずはデジタル一眼レフの素晴らしさを体感することが先でしょうね!(笑)
書込番号:11095171
望遠が不要ならベストの選択だと思いますよ。
書込番号:11095722
スレ主さん
KXのスレも立ててたんですね。
まだ解決済みにしていないのでマルチポストという人がこれから出てくるかもしれません。
しかし質問内容が違いますしあちらは2週間も前に立てたものですから、X4について分からないことはここで遠慮なく聞けばいいと思います。
そもそもあちらの質問内容からすると、最初からこちらに立てるべきだったかと。
かなり迷われているよーですが正直俺としてはどちらを選択しても大きな後悔はないと思います。
書込番号:11096026
基本的には予算があるならwズームです。
もちろん軽さを追求されるのであれば、キットと単焦点30oあたり一本で
思うままに撮れると思いますよ。
しかし焦点距離(望遠〜広角)というものは、遠い所を撮るものだけではないです。
背景の整理をして、いらないものをカットしたり
ぼかした時に狭い範囲とする事で、単一の色にしたりもでき。
多彩な表現ができます。
下の二枚の写真はどれも望遠です、意外な写真が望遠で撮られています。
後で買わないと損と、、、買って年間ほとんど使わないという人もいらっしゃいます。
そんな人はその資金で単焦点を買っておけばよかった。
マクロレンズの方が良かった、、、
大口径の方が良かった、、、
高倍率が良かったとなるかもしれません。
本当に望遠が必要になった時に高くていいなら今回はキットでもいいのでは?
交換レンズが出来るカメラですので、好きなレンズを持つのは当たり前。
wズームや、高倍率標準+単焦点一本で、その先の方針や作風は固まります。
そのときwズームはいらなくなるかもしれません。
でもそれは、もったいないとは思いません。
いろいろなアドバイスあると思いますが、その方のホームページやブログや写真サイトを
見てください。
実際どんな写真をとられるか見ないと、そのアドバイスは生きてきません。
wズーム、単焦点、高倍率、大口径などお勧めされることも人それぞれ、
なので、作風とみると納得いくと思います。
人の数だけアドバイスはあるのです。
そして、ご覧になって望遠もいいな?と感じたら、wズームにするといいのでは?
そのかわり持ち運んで交換しないと、無駄になっちゃいますので、
楽しく使ってみてくださいね!
私は作風見てもわかるとおり、焦点距離の多彩にたすけてもらって
写真撮影をしています。
結果何度も焦点距離を行き来できる高倍率ズームと
綺麗で明るい大口径標準を軸としています。
ということは、、
過去、wズームで買ったので(離島で買ったのでwズームしか在庫がなかった)
いらないレンズが、全部無駄になっていたかというと。。。。
即売ったのでそれほど損はなかったです。
そんな感じで難しく考えず、未来のご自身の撮影スタイルに希望を持って
望遠も気軽に購入されて、
合わなければ、、、必要なければ、、、
欲しいレンズが出来たら、売ってゆくのも手ですよ。
もちろん、本当に初心者なら、キット一本でそのレンズを使って
楽しむのもいいと思います。
ここからはご自身の判断だと思います。
書込番号:11097907
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
