このページのスレッド一覧(全911スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2011年11月30日 17:29 | |
| 4 | 12 | 2012年1月22日 18:27 | |
| 10 | 12 | 2011年11月20日 09:39 | |
| 5 | 12 | 2011年11月19日 18:33 | |
| 2 | 12 | 2011年11月18日 21:28 | |
| 4 | 15 | 2011年11月15日 00:28 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
SANDISKのSDSDXPA-008G-J35(8GB)についてです。
http://kakaku.com/item/K0000307391/
これを使っても、RAWの連射上限6枚は変わらないのでしょうか?
また変わらないとしても、次に連射できるまでの待ち時間は、SDSDXP1-008G-J95(8GB)と比べて短くなるのでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000224308/
まずボトルネックはカメラ内のバッファメモリが256MBな点ですね。
単純に60Dにすると512MBになってるので、カメラを買い換えるのが
一番近道です。
次に連射できるまでの待ち時間はSDHCカードによって
比べればわかる程度の差はでるかもしれません。
書込番号:13812190
http://sandisk-support.jp/
X4でもこのカードは使えるようですが、本来X4はUHS-1対応機種ではありませんので
USH-1の機能(転送速度)を十分には使えないと思います。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100624_376429.html
書込番号:13815195
バッファフルからの 復帰が速くなりますし、PCへの書き込み速度も速くなります。
連写スピードが速くなる?は、体感出来ないでしょうね。
価格差が有りますし、今回はパスで良いと思います。
書込番号:13815335
皆さん御返事有難うございます。
なるほど〜。
やはりバッファフルからの待ち時間は少なくなるんですね。
これがシャッターチャンスを逃さない事に繋がるかどうか・・・。
正直値段が高いですし、最高3.7コマ/秒のカメラで連射するだろうか?とも思いますが、実際皆さんKiss4で6連射されるのでしょうか?
書込番号:13816359
そして追加の質問になりますが、RAW6連射のあと、書き込みを待つ間にシャッターチャンスを逃した事はありますでしょうか?
書込番号:13816387
ボディー側がUHS1に対応していないので、
どちらのカードを使っても速度は頭打ちで変わらないと思いますよ?
少なくともシャッターチャンスに繋がるほど差はないはずです。
少し違うかも知れませんが、40Dに60MB/s→90MB/sの時は変わりませんでした。
書込番号:13822383 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、新品のKissX4が届いたので、試しにRAWで6連射してみました。
ノーブランドの付属SDカードでClass4と書かれていましたが、それは無視しました。
で、結論から言えば、SDカードへ転送中も空きができればシャッターを切れるので、さほどチャンスを逃す事はないだろうと感じました。
ただ、それでもバッファフルからの復帰は早いに越した事はありません。
Kissx4はUHI-1非対応なので、最初に上げた2つのエクストリームプロではなく、普通のエクストリームClass10(30MB/秒)を買う事にしました。
皆さん有難うございます。
初Kissですが、過酷な現場にガンガン持ち出したいと思います。
書込番号:13832189
数か月前にこの機種を購入し、約10年ぶりの一眼カメラを楽しんでいます(当時はフィルムでしたが)。
さて、背面の液晶モニターの設定について教えてください。
電源を入れた後に撮影設定情報が表示されるという設定で使っていたのですが、いつからか、電源を入れてもモニターが点灯しなくなってしまいました。
これは、なにか誤って設定をいじってしまったのでしょうか?
ちなみに、液晶画面に関するメニュー設定は、
「オートパワーオフ 1分」
「液晶の自動消灯 する」
「撮影機能画面の色 2」
「液晶の明るさ 3(真ん中)」
「センサークリーニング 自動 する」
「ライブビュー撮影 する」
カスタム設定から
「電源ON時の液晶点灯 0.する」
となっております。
なお、メニューやディスプレイボタン、クイック設定ボタンを押すと画面は普通に点灯します。
また、電源投入時に消灯センサーが隠れないようにしても変わりませんし、オートパワーオフ後にシャッターボタン半押ししても、電源は復旧するのですが液晶は点灯しません。
ユーザーの方、またはお詳しい方、なにか設定に不備があるのかご教授ください。
これかな?
>液晶モニターが自動消灯しないようにする
マニュアルP146に載っていますね。
書込番号:13803337
すでにご自分で書いておられますね。
>「液晶の自動消灯 する」
これを『しない』にしてみてはどうでしょう?
書込番号:13803352
自動消灯のセンサーが、働きッパナシになっているのかも⇒故障?
ファインダーの直ぐ下(モニターとの間)に、ゴミでも付いていませんか?
ちなみにセンサーは2コありますね。
通常は、ファインダーに目を近づけたとき(手を近づけても同じ)働くセンサーです。
書込番号:13803583
>hotmanさま
「自動消灯 しない」に設定してみても電源投入時の状況は変わりませんでした(;_;)
余談ですが、ファインダーのぞいたときに点灯しっぱなしだと結構まぶしいもんですね…
>秋野枯葉さま
センサー部をクロスで拭く程度はやってみたのですが…
なお、溶剤で清掃するような、逆に埃など付着しやすいことはしておりません。
また、実は設定不備を先に疑ってしまったために「故障」までは考えていませんでした…
>松桐坊主さま
情報ありがとうございます。
この板、少しさかのぼって見てはいたんですが、そこまで過去のスレは見逃してました。
ちなみにファームウェアは購入時から Ver.1.0.9 です。
どうやらこの制御系のバグというのが怪しそうですね。
「要修理依頼」というのも過去スレにはあるようですが、再インストールで直るものならアップデートに組み込むだろうし、依頼されて何を修理するのか分からないんですけど…
皆さま回答ありがとうございました。
どうやら設定の不備ではないらしいということで次を考えることにします。
修理依頼…どうしようかな(^_^;)
書込番号:13805211
私のX4を色々いじってみました。
モニタの表示が消える設定ボタンは、「DISP.」ですね。MENUの右横。
これが押しっぱなしになってるような不具合が考えられます。
私のX4は、DISP.を押下してモニタを消し、電源OFF/ONで再表示されました。
書込番号:13805471
あれっ! 違うのかな??
書込番号:13805522
単に左上のDISPボタンを押して消しているだけではないですよね?
消灯→点灯が切り替えられます
書込番号:13805719
DISP.ボタンをあらためて試してみましたが、引っかかって押しっぱなし状態とかはなく、またON-OFFの機能も特に問題はないようです。
さて、皆さまのご回答とともに過去スレの情報もあり、今後の対応について一定の方向性は見えてきましたので、今回の質問はこのへんで閉めさせていただきたいと思います。
あらためてご回答くださった皆さま、本当にありがとうございました。そして、今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:13809480
上記書き込みからのその後、サービスセンターと数度に渡り接触がありましたので、
途中経過ではありますが、時系列的にアップします。
H23.11.27 キヤノンのHPより、メールにて不具合報告及び対応策を問い合わせ
H23.11.28 キヤノンマーケティングジャパン鰍ィ客様相談センターよりメール回答
設定と操作についての確認(内容は皆様から指摘された既出の事項)が
あったうえで、改善がなければ修理拠点への修理点検依頼を願います、とのこと。
H23.12. 5 サービスセンター上野へ持ち込み
メールでのやり取りを印刷して持参したことと、件の不具合が窓口で
再現したため話は極めてスムーズに。ただし、カメラの修理そのものは
上野では行っておらず、幕張のセンターへ回送するため少々時間をいただく、
とのこと。
なお、H23年9月購入のため、保証書提出のうえ保証修理であることを確認した。
H23.12.10 修理完了の電話連絡を受け、サービスセンター上野へ
カメラ受け取り。修理伝票には「基板ユニット(MAIN)の不具合のためご指摘の
症状が発生していることを確認したので新品交換」と記載。
その後自宅へ戻り、梱包された本体を開封。電池をセットして起動すると、
一発目から背面モニターは点灯せず。つまり直ってない。
H23.12.11 サービスセンター上野へ電話する
修理番号を伝え、不具合の症状が変わらないばかりか、再現率がほぼ100%で
ある(以前より悪くなった)ことを伝える。再度預からせてほしいとのこと。
H23.12.13 サービスセンター上野へ再度持ち込み
なお、この不具合が個体の問題だった場合、交換要求が可能かを打診してみた。
すると、修理を承っているキヤノンマーケティングジャパン鰍ヘアフター
サービス専門の会社なので、交換要求に応じるための機器を用意していない。
したがって不可、との回答。
H23.12.22 修理完了の電話連絡を受け、サービスセンター上野へ
再度のカメラ受け取り。修理伝票には「電源を制御する基板上の回路に故障が
発生したため、ご指摘の症状が発生することを確認。電源制御部のバッテリー
ボックスユニットを部分交換」と記載。
今回は店頭で梱包を解き、電池等をセットして起動。正常な動作を確認した。
しかし、自宅へ戻ってからのその後、再びモニター点灯せずの不具合が
発生しだす…。
H23.12.24 サービスセンター上野へ再々度の持ち込み
この日までに不具合の出現率はまたもほぼ100%といった状況。
さすがに短期間に3度目ともなると、クレーマーみたいで多分に気が
引けたものの、気を取り直して来店する。
過去2回の修理伝票を持参したのと、窓口で不具合の再現も確認してもらえた
ので再々入院が決定。
なお、年末年始の休みにかかるため引き渡し予定日は1月12日になるとのこと。
これを了解した後、「お正月に不便でしょう」と店舗でモニター用に置いている
同機種を貸し出してくれた。
H24. 1. 6 サービスセンター上野より電話
まず、1月12日引き渡し予定であったが延期させてもらえないかと打診される。
これを了解すると、現機をメーカーへ回送して検査依頼を行うことにしたい。
代替え機はそのまま貸出期間延長で構わないとのこと。
ここまでがやり取りの途中経過となります。メーカーまで回ったとなると、
まだ時間かかりそうですね。
なお、借りている代替え機においても、件の不具合が頻度こそ低いものの発生しています。
してみると、これは個体の問題ではなくkissX4の問題のようです。借りてきた時点で
初期設定だった代替え機の、設定を変更して以降、不具合が出始めました。このことから、
以前の書き込みにあった「設定上の地雷」又は「ファームウェア等ソフト面の不具合」が
有力かと思われます。願わくば、メーカーの検査でソフトウェアのデバックを行い、
次期ファームウェア更新に反映されるといいななどと思っております。
また仮に、戻ってきた現機が直ってない状態だったとしても、諦めることにし、
これ以上の追及をするつもりはありません。個体の問題ではなく、かつソフト面の問題で
あるのなら、基板交換などハード面での修理は無意味だし、クレーマーみたいな行動は
やはり気が引けますので…。
以上、サービスセンターとのやり取りは情報の共有になるかと思い、長文になりましたが
公開させていただくことにしました。メーカーからの回答など、結論が出ましたらまた
アップしたいと思っております。
最後に、サービスセンター上野の方々はとても親切・丁寧な対応で、よく言われている
キヤノンの冷たい対応などは感じませんでした。そのことでも感謝いたします。
書込番号:14001578
クチコミ削除していなかったので、メール着信がありました。
すぐに新品交換してくれればスッキリなのに・・・と思います。
修理の人件費やら運送料やら時間やら考えたらその方が安上がりになりそうなものですが。
メンツか何かが邪魔してるのかな?
私も別のメーカと約一年もめています。
内容はかなり違っていますが、先方の不注意による損害です。
絶対に妥協したくありません。
書込番号:14002021
その後の進展がありましたのでアップします。
H24. 1.14 現機がメーカーから戻ってきたとの電話連絡があり、サービスセンター上野へ
結論は、設定に不備があり。この不具合とも取れる現象は「仕様」で
あるとのこと。
カメラの設定項目のうち、「HDMI機器制御」を「入」にした場合、
画像データは ケーブルを通じてテレビへ出力するため背面のモニターには
映らないように制御される。したがって、通常の使用時はこの設定を
「切」にするようにとのこと。
以上が、サービスセンターではなくメーカーからの回答でした。
確かに、HDMI制御の設定を「入」にしていた記憶があり、「切」にしてからここまでの1週間、
既存の事象は発生していないので、どうやらこのせいだったようですね。
思えばここまで約1か月の道のりでしたが、実はサービスセンターからの電話があったのは
1月11日。メーカーへ回送するとの連絡は1月5日。その間、土日に祝日を間に挟んだわずかな
期間で出るような結論なら、せめて取説に記載するとか諸注意としてHPにあげておくとかして
おいてくれればいいのに…というのが率直な感想です。だって、モニターの設定項目以外で
その即効性ですから、メーカーではすでに把握していた可能性が高いと思われますので…。
それをサービスセンターへ情報も流さずに…。
また仕様であるのなら、その不具合(だと思っていた事象)の出現率があいまいなところも
突っ込みどころではあります。常に100%の出現率でないところに「不具合」の可能性が疑われて
しまったわけですから。
まあ、何にしても結論が出たということでは一安心です。これをもって、本当の意味で
「解決済」にしたいと思います。
>秋野枯葉さま
「解決済」スレへの返信、ありがとうございます。
…そうでしたか、相手方の瑕疵による損害でしたら憤りもごもっともだと思います。
ご納得されるような解決に至ることを願うとともに、これからもよろしくご教授お願いいた
します。
書込番号:14054976
最近一眼レフカメラに興味をもち
考えた結果、購入することに決めました。
ですが初めてなのでどれがいいなどあまり分かりません(汗)
今考えているのはキャノンのx4かx50です。
この二つの製品について
利点と欠点などを詳しく教えていただけると嬉しいです^^
因みに購入後撮りたいと思っている写真は
主に風景や自然です。
よろしくお願いします!!
X4にはセンサーゴミ取り機能がありますので
X4がいいと思います。
書込番号:13787361
X50は ごみ取り機構などの機能を除いたモデルですのでお勧めはしません。
X4でいいのではないでしょうか。
但し、他社のカメラも含めて、
実際に手に取って持った感じや、操作性、ファインダーから覗いた時の見え方など
確認してみたでしょうか?
書込番号:13787383
こんばんは。back numberさん
機能的にはX50よりもX4が断然優れていると思いますよ。
あとは操作性とファインダーの見易さもX4が良いと思います。
書込番号:13787523
一応近くのお店で確認はしました!
ですが基準が分からないので使いやすいとか見やすいなどの
実感がもてませんでした・・・。
ごみ取り機能はないと不便なんでしょうか??
書込番号:13787536
センサーのごみ取りがあっても粘着性のゴミは取れないこともあります。
また、ごみ取りのキットやブロアーを使っても取れないこともあります。
素人でいきなりキットを使うのは止めておいた方が無難。
メーカーに出す手もありますが…
ごみ取り機能はないよりは、あった方がいいですよ。
センサーにゴミが付くと絞った時にそのゴミが写ってしまいますので…
書込番号:13787600
不便というか…
センサーにゴミがついたらメーカーに清掃に出さないといけなくなったりと
何かと面倒だったりします。
ただレンズ交換式のカメラですので
ゴミ取り機能があってもゴミが付着する場合もありますが…。
トータル性能でX4が有利ですので
ご予算が許せばX4をオススメいたします。
書込番号:13787610
レンズ交換しないなら、無くても大丈夫かもしれませんが、普通はあった方が良いです。センサーへのゴミの付着を低減してくれます。
書込番号:13787627
なるほど。無知ですいません・・・。
ではx4を買う方向で検討します^^
後もう少し色々と調べてから買うことにします。
書込番号:13787642
デジタル一眼での撮影は楽しいですよ。
もう泣いたアイコンはやめましょう(笑)
書込番号:13787680
あ、ほんとですね(笑)
ありがとうございますww
はやくデジイチデビューをして
楽しくいい写真を撮れるように頑張りますっ!!
書込番号:13787799
一番の違いは前幕シャッターがフォーカルプレーンか電子式か
だと思います。ついで液晶ディスプレイの精密さ。
その他もろもろでX4のほうが上位機種らしいスペックになってます。
X50は値段と割り切りで指名買いするカメラだと思います。
あるいはどうしても赤いキヤノン機が欲しい人用。
書込番号:13787815
X4とX50の違いはゴミ取りだけではありませんよ。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissx4&p2=kissx50
画素数(1800万画素と1220万画素)
動画機能(記録サイズ/フレームレート)
測光方式
連続撮影速度(連写速度)
ファインダー倍率
液晶(大きさとドット数)
私はX4をお勧めします。
書込番号:13789222
旅行先ですが、充電器を忘れてしまいました。明日一日観光でカメラを使いたいのですが、メモリ残容量が2メモリなんです。
ファインダーのみ、静止画のみな撮影ですが、何枚くらい撮れるでしょうか?ご存知の方、いらしたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:13781500 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。まりこさまさん
メモリ残容量が2メモリなら恐らく50枚程度は撮影できると思います。
お近くにカメラ店が有るのならば中古でコンデジを購入されるのも良いと
思いますが。
書込番号:13781563
とても困りましたねー
残り2個がどの位の2個かわかりませんが
50〜60枚は、撮れるかもしれませんが…(憶測ですいません)
再生は、しない
こまめに電源を切る
これ位しか浮かびません
BGが売ってれば単3電池で使えますが
そのために買うのも…
ご旅行中ですしね…
書込番号:13781586
ん〜スレ主さんのBTが元々どのくらい元気なものなのかわかりませんので…。
元気なら2メモリでもなかなか減らず完走出来るかもしれませんが、
劣化が進んでいればアッという間に活動限界に達するでしょう…。
とりあえず2メモリアルうちは気にしないで撮ってみて、
残り1メモリになったらあまり無駄撃ちしないように…とかするしかないかもしれませんね。
書込番号:13781616
選別して撮影し、バッテリーが切れたら「写るんです」を買うしかないかも?
書込番号:13781636
1.ホテルに相談。X4用なら結構あるかも。
2.とにかく、カメラ屋さんへ直行。充電器を貸して貰う。
または、買ってその場で充電。MAX2h。
書込番号:13781663
メモリ? 目盛り?
2メモリってことは、だいたい半分あるってことかな。
撮影にどんだけ時間をかけるかによるんじゃない?
半押しでAF合わせるのに、IS付きレンズだと手振れ補正使ったりでバッテリー食うよ。
それとセンサークリーニング機能が働いたりするので、ON・OFFによって無駄にバッテリー使っちゃうと思うから、ON・OFFは少ないほうが良いような気がしますね。
パッと構図決めてサッと撮って液晶でのんびり確認とかをしないようにすれば、半分あると仮定して200や300平気で撮れるんじゃないかなぁ。
ただ、どれくらい酷使したバッテリーとか解んないから、劣化度によってはすぐに無くなっちゃうでしょうね。
最悪バッテリーが持たなかったら、最近は携帯も写りが良いのもあるし、携帯のカメラで我慢するとかもあるんじゃない。
結局何枚撮れるかって質問は、はっきりした回答をもらうのって難しそう。
気休めですが、やっちゃったことはしようが無いんで、仕事じゃないんだし撮れなかった分はしっかり目に焼き付けておこうと気分転換しましょう。
いつか夢でじっくり見れますよ。
書込番号:13781915
2メモリって結構あるような気がします。
こまめに電源を切ったり、液晶の表示を暗くしたり、センサークリーニングをオフなど実施されてはどうでしょうか?
X4のバッテリーなら結構売っていると思いますので旅行先で購入してみてはどうでしょう?
少なからずバッテリーが充電されているのと、今後も同じ失敗をしないために予備バッテリーとして保管できますし…
書込番号:13782110
バテッリー残量表示は4段階なので約半分。
200枚近くはいけるんじゃないですか?
ライブビューは使わない。
液晶を消す。
撮影後、画像の確認は極力しない。
このような節電を工夫されると良いと思います。
マニュアルの参考になるページ貼っておきますね
書込番号:13782254
これだけ数の出ているカメラですので,全国各地にあるカメラのキタムラへ駆け込めば,救済策があるかも?です。
具体的には充電器在庫あり,バッテリー在庫あり,もしかして充電サービス等々…
私も全国各地いろんな店舗に出没しますが,どこも親切・丁寧な対応ですよ。
ショップ検索…http://sss.kitamura.jp/
あとはキャノンのコールセンターで充電できる拠点を教えてもらう。なんていかがですか?
050-555-9001
平日 9時00分〜20時00分 土日祝日 10時00分〜17時00分
書込番号:13782626
もう遅いでしょうが健全なバッテリーの場合2目盛りなら半分くらいはあるんじゃないですかね
足りそうな・・・
もうホテルに相談は無理でしょうが
観光地だと充電済み電池とか売っていたりしますね
とりあえずISはOFFAF(シャッター半押し)も少なめに
点滅したら数十枚でしょう
書込番号:13784535
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ボディ
今度、お遊戯会でムービの撮影をすることになりましたが、
次のことで悩んでいます。
1.X4かビデオカメラ(CANON M41)か?
まず、一眼レフかビデオカメラで撮影するか悩んでいます(どちらの場合も三脚、外部マイク有)。
室内での撮影で、基本的にズームせず、ステージ全体が映るように撮影しようと考えていますが、
どちらが綺麗に撮影できるでしょうか?
ちなみにレンズは、EF-S 15-85mm、シグマ30mm F1.4のどちらかを使用します。
2.動画の記録形式について
仮に、X4で撮影するとして、記録形式はどれにするとよいでしょうか?
単純に残すなら1920×1080 30pが良いと思うのですが、
最終的にDVDに焼いて知人にもあげることを考えた場合、
1280×720 60pで記録し編集してDVDに焼くと
1920×1080で記録して焼いたものと同じ画質になるのでしょうか?
以上、2点ご教示ください。よろしくおねがいします。
完全固定でパンフォーカスで撮られるならX4の方がきれいに撮れると思います。
僕も動画を撮りますが、無理なことはせずにパンフォーカスだけでやり繰りしてます。
音質があってこその高画質だと思いますので頑張ってください。
ちなみに、動画撮影時間には制限(約12分)がありますので注意が必要です。
撮影可能時間より長い場合は動画を切る場所を前もって考えておかないといけません。
もし、切る場所がなく通しでお遊戯会を撮るのならビデオカメラの方が安全です。
また、バッテリーとメディアの容量も気を付けてくださいね。
たしか、記録方式そのままではDVDプレーヤーなどで見ることは出来なかったと思うのでエンコードする必要があります。
しかも、1920×1080でも1280×720でもファイル容量は同じなのでエンコードの手間は同じなので
1920×1080で撮っておけばいいのではないでしょうか…
スティックNoriさんが個人で楽しむ時はフルHDで見ることが可能ですし…
書込番号:13767728
1976号まこっちゃんさん
早速、ご返答いただきありがとうございます。
撮影時間などは、ひとつの演目が長くても10分程度だと思うので、
大丈夫だと思いますが、長い劇などがある場合は途中でとめたりして対応できると思います。
2時間程度ですが、バッテリーはどうでしょうか。
厳しそうなら、一つ追加します。
動画の記録形式ですが、
ネットで調べた情報によると30pより60pの方が滑らかだったという意見もありましたが、
(その方のパソコンの性能のせいかもしれませんが、)30pだとカクカクするのでしょうか?
書込番号:13767809
かなり簡略化した説明になりますが、
30pや60pのpはプログレッシブの略ですから、30pだと1秒間に30枚の静止画をパラパラ漫画のように再生していることになります。ちなみに60iのiはインターレースの略です。
30pと60pで見比べると60pの方がコマ数が多く滑らかですが、30pがカクカクすることはないです。映画館で観る映画が24pですから、30pでも十分に綺麗です。
カクカクするというのであれば、パソコンの性能によるかも知れませんね。
(もともと24pだった作品を30pに変換したらスクロールなどでカクカクし、ぎこちなくなっちゃうことはあります)
書込番号:13767903
1920x1080 30p、1280x720 60pで撮影しても
4GBで12分しか撮影出来ません。
少し無理と思います。
それと動画の撮影に慣れていないと失敗するので
ここは無難にビデオカメラを使うことを勧めます。
書込番号:13768188
1920x1080 30pか1280x720 60pかは、ホームビデオ感覚で
撮影する場合、60pの方がコマ数が多いので無難です。
30p、24pにする場合は動きに合わせて、シャッター速度を
1/60から1/200程度(1/60-1/120)に変えます。
30p、24pはシーン毎に設定を変えて撮影する方が良く、
ホームビデオ的な撮影には難しいと思います。
書込番号:13768212
たとえ1カットが12分以内でも、長時間大型のセンサーを使うと
熱でノイズが乗ったり、熱でシャットダウンしたり、たいへんなことが
起こり得ます。
素直に 家庭用のカムコーダーか 小さな素子のコンデジで撮ることを
おすすめいたします。
一眼で撮るなら 同じカメラを2台用意して 交互に(熱冷まししながら)
撮るとかすれば 熱対策にはなるでしょうね。
音はICレコーダーで きれいに別録りして・・・・というのは面倒ですよね(笑)
書込番号:13768254
よく考えたら 2機種を同時に 使えば良いのでは?
どちらもお持ちなんですよね?
画面は固定なんでしょう?
三脚とマイク、1セットしかお持ちではないからでしょうか?
それとも 場所を占領するから?
書込番号:13768279
こんにちは^^
とあるので、少なくとも、二人分の場所を確保して2台体制で置き撮りでいいかもですね〜。
失敗出来ない正面カットをM41で撮影して(容量が一番大きいバッテリーだと、1920でも2時間以上撮れると思います。)
左右どちらからのカットをX4で撮影して(観客席を入れてもおもしろいかも知れないですね〜)
ホームビデオ用の三脚は安いので、三脚が足りない場合はM41用に購入するのもありかもです。
音声は、面倒でなければ、2台で撮るのもありかと・・・一つだけならM41ですね。
あとは、編集ソフトで色々な動きが出来ると思います。ソフトでデジタルズームする場合はX4の方が画質的に、観るに耐えれると思います。
DVDにすると、正直ガッカリするかもです・・・顔が潰れて表情が見えない・・・とか。
ブルーレイが本当は良いのですが、なかなか普及し切ってないですよね・・・。
ウインドウズ・メディアプレーヤーで観てもらうようにすればDVD画質に落とさなくても良いんですけどね。。。
書込番号:13768408
毒遊さん
今から仕事さん
さすらいの「M」さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
フレーム数は、試し撮りでもして確認するとして、
4GBで12分となると、32GBでも足りないくらいですね。
また、さすらいの「M」さんのおっしゃるように、
連続して撮影して、熱でシャットダウンすることもあるということは
全く考えていませんでしたので、大変参考になりました。
今のところ、三脚は1台あって、マイクは皆様の意見を聞いて
どちらかに適したものを買おうと思っていたので、
ムービーはビデオカメラでとって、KISSで写真を撮った方が無難そうですね。
三脚2台ですと、やはり場所もとるでしょうし。
鉄馬ちゃんさん
Macを使ってますので、iMovieで編集します。
ブルーレイには対応してないので、
今のところDVDに残すしかできません。
書込番号:13768451
スティックNoriさん
> ブルーレイには対応してないので、
> 今のところDVDに残すしかできません。
Appleに対応する気が全く無いだけで、Blu-rayドライブはちゃんと認識しますしRoxio Toast 11 TitaniumなどはBlu-rayに対応しているので、ちゃんと使えます。
またMac Blu-ray playerなど、市販タイトルの再生ソフトもありますよ。
あくまで“Appleとしてはサポートしない”ので、全てサードパーティのものに頼るしかないですけどね。
書込番号:13769171
毒遊さん
情報ありがとうございます。
調べてみると、25000円ほどで
toastとドライブが揃いそうですね。
パソコンにたまっているムービーを整理するにも
いい機会かもしれません。
書込番号:13769918
X4でライブ(音楽)を動画撮影している者です。
□画像について
照明が暗いケースがありますが、写真よりも動画の方が
シャッタースピードを落とせるので、iso感度を下げられ、
元々耐ノイズ性が高いという事もあり、動画ソフトの
ノイズリダクション使わなで済みます。
5年前に買った10万円位のビデオより、画質ははるかに良かったです。
普通テレビ番組の画像が眠く感じる位です。
あと]4の動画には顔認識でAFできるので、私は使っています。
最近のビデオカメラのポテンシャルは判らないのであしからず。
□録音
]4の場合、録音レベルが自動で調整されてしまうのですが、音楽には向きません。
仕方なく、音楽はレコーダーPCM50とマイクAT9943を使って録音しています。
お遊戯会であれば、]4内臓のレコーダーと外部マイクで十分かと思います。
□ソフトはEDIUS NEO 2 BOOSTERを使っています。
使い勝手はビテオカメラの方が良いと思います。
X4で撮影する時は気合が・・・・。こんな感じです。
書込番号:13782237
初心者レベルを出ません私です。
同じ1800万画素だし、DIGIC4だから、
レンズが同一なら静止物ならば、同じ写真になると
販売員さんが言っていたとの情報も得たのですが、
そうなんでしょうか?
単なるスナップ写真なら、軽いX4の方がいいですか?
今晩は。
私はX4から7Dに買い換えましたが、出る絵としては、その販売員さんのいう通りだと思います。
風景や静物をジックリ撮るスタイルならばX4のままでレンズに投資された方がいいかもしれません。
私の様にプラスとして動態をバリバリ撮りたければAF性能の高い7Dの選択はありです。
書込番号:13763613
早速のコメントありがとうございます。
同じ絵になるというのは正直驚きです。
エントリー機と7Dが・・・
5Xや60Dも同じことがいえるのですね。
7Dの優れたところもお教えください
スレ違いと言わないでくださいね
あくまでX4との比較と言うことで。。。
書込番号:13763662
単なるスナップならコンデジで十分という意見も出てきますよ。
コンデジと一眼の画が混ざったら見分け付かないなんてこともざらですしね。
書込番号:13763722
撮影結果の写真の出来に関しては差は無いけど・・・
入門機と中級機の差は色々あります。
・操作性がいい(設定変更がすばやく出来る)
・ボディが高剛性でしっかりしてる
・だから、ヘビー級レンズをつけてもカメラがかわいそうにならない
・AFセンサーや連写性能の差で、動き物に強い
・ファインダーが明るく、大きく、見やすく、視野率も高い。
大雑把にいうとそんな感じ
書込番号:13763726
ファインダーをのぞいた瞬間一番目につくのがAFポイントじゃないですかね?
あと高速連写の歯切れも良いと思います。
書込番号:13763842
適材適所としかいいようがないw
7Dお持ちなら、スナップにkiss追加してみてもいいかも。
あるいはミラーレスでサブシステム組んでみるとか。
>7Dの優れたところ
メカ部分。特にレリーズボタンが違う。
書込番号:13763855
7Dは安心感が高いです。
シャッター耐久性や防塵防滴性はKiss系よりはるかに上です。
他の方が言われていない部分ではISO感度の細かな調整や、操作性だと7Dは圧倒的ですよ。
あと周辺機器(タイマーコントローラー等)も充実しています。
僕は最近初めてKiss系を買いましたが、操作がダイレクトにできないのである意味使いこなすのが大変な機種です(汗)
ちなみにKiss系は「軽い」「小さい」「安い」といいところもたくさんありますよ。
書込番号:13763882
むしろ7Dは1800万画素機で一番古いので…
7D→X4で高感度画質は微妙に改善してますねええ
7DはISOオートでの上限設定できないし…
ファームアップで簡単に出来るだろうに意味不明
EOS使いでもキヤノンという会社が好きになれないのはこういう部分だな
キヤノンのAPS−Cは3月に大進化する予感♪
(*´ω`)ノ
書込番号:13763939
X4で十分です。
でも7Dでも1DWでも別に構いません。好きなカメラを買って
楽しめば何でもいいと思います。
書込番号:13764053
水準器の有無が大きいです。
やはり、水平がちゃんと出ている写真は気持ちいい。
外付けの水準器も使えますが、ファインダーから目を離すので使い勝手はいまいち
7Dの15-85mmセットはお買い得です。
7Dを持っていてX4をサブに買うならいいですが、一台だけ持つなら7Dにした方が
いいと思います。
書込番号:13764184
僕は操作性に関しては他の人と違いkiss>60D>7Dだと思います。理由としては、1.操作が十字キーなので、他メーカーのデジイチやコンデジからの乗り換えの際に親和性が高い。2.バルブ撮影の際に、経過時間が表示されるので便利。
3.シャッターの近くに電源スイッチがあるので、操作しやすい。
4.表示パネルが無い分背面に全ての操作が集中してるので、三脚等でハイポジョンにしても、操作しやすい。
7Dだと操作ボタンが、上部と背面に別れて、なお且つ1ボタン2機能なので間違いやすい。です
キヤノン中級機を使い続けてる人にはこの上なく使いやすいそうですが…。
書込番号:13764192
スナップに限定すれば同等と言えると思いますよ^^
書込番号:13764214
みなさんの言われるように、7Dはダイヤルが2つあるのが結構使いやすいです。
また、運動会で使う場合は、連写速度が早く、かつバッファが大きいので、jpgならずっと連写できます。機種にやっては連写ははやくても数枚しか撮れないものもあるので。
kissのシリーズは連写速度が遅かったと思います。
スナップだけなら、X4でいいと思います。
書込番号:13765085 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの方からの書き込みありがとうございます。
お一人おひとりにお礼を述べるところですが。。。
このたびサブ機としていたKissXが物足りなくなったので
4Xにしました7Dと上手く使いわけできるのかなあ?
何か注意点でもあれば、先輩方の知恵を・・・・
書込番号:13767543
X4ね。小さいレンズつけるといいはずね。
EF24/2.8 35/2 50/1.8あたり。
というかkissX使っていたなら、特に何もいうことないけどw
書込番号:13767701
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
