このページのスレッド一覧(全911スレッド)![]()
| 17 | 16 | 2010年3月23日 18:15 | |
| 17 | 21 | 2010年3月23日 17:27 | |
| 2 | 12 | 2010年3月23日 02:10 | |
| 2 | 4 | 2010年3月22日 19:14 | |
| 39 | 31 | 2010年3月22日 19:08 | |
| 54 | 34 | 2010年3月22日 16:43 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ボディ
教えてください。シャッタースピード優先モードか、絞り優先モードの時、+/-ボタンとダイアルで、露出補正が出来ますが、マニュアルモードの時にどのように露出補正をするのでしょうか?
質問方法を変えると、露出補正って、何をしてるのでしょう?
優先モードの時に、露出補正をしてもシャッター速度と絞り値の値が変わらないのに明るさが変わります <−間違え??
と言う事は、露出補正機能というのは絞りやシャッター速度を自動的に調整しているのでは無い。もしそうなら、マニュアルモードの時に、絞り、シャッター速度を変更できるのに加え、露出補正も出来て良い気がします。
絞りとシャッタースピードで露光量を調整しています。
マニュアルなら、自分で絞りとシャッタースピードを変えて露光量を調整します。
例えば、シャッタースピードを固定して、絞り値だけ少しずつ変えて撮影してみてください(^^;)
露出補正は、カメラの反射光式露出計が判断したシャッタースピードに対して自分が意図する露出でない場合に、自分の好みで露出補正をします。
カメラの反射光式露出計の特性とカメラの癖や苦手な被写体などを把握すると良いと思います。
優先モードで露出補正しても変わらない数値が出てしまうのは?カメラのセフティーモードが働いて数値を戻してしまっているのかもしれませんよ(^^;)
プログラム、絞り優先、シャッター優先とかなら、露出補正は可能だと思います。
入門書の購読をお勧め致します。m(__)m
頑張ってくださいねっ(^^)
書込番号:11103071
その気持ちはよく分かります。
露出補正は自動露出補正の一部マニュアル化している機能だと思います。
自動露出のものよりも少し暗くしたいなぁ、とはいえ全部マニュアルでやるのはだるいなぁ、という味付けに使うもの。
露出をいじると変化するのは、ざっくり言うと
「シャッタースピード(SS)」と「絞り」
です(シャッター、絞りという機械に加えて露出という別機械があるわけではない)
SSと絞りをマニュアルで設定する場合露出を±することはできません。
そのかわり+と同じ効果が欲しければ
絞りを開いたり、
SSを遅くしたりして
光が入ってくる量を増やします。自動露出ではこの部分を自動でやってくれていて、露出補正は自動的にやってくれたものを中心にして、マニュアルで指示(もう少し暗くしろ−、明るくしろ−)を出しているってことです。マニュアルだとその中心も見つけてこないといけないので大変、ってこと。
目安としてマニュアルの場合、ファインダーの下に、
自動露出ならどれぐらいの露出に相当するか
がリアルタイムに出るのでそれを参考にして撮ればいいと思います。
詳しくはこちら↓
http://www.nyanko-web.com/dcam/eaj1.html
書込番号:11103111
間違いです。
必ずF値かSSどちらかが変わります。ただし、カメラを固定した場合です。
もしも、本当にF値とSSが同じなら、ISO感度が上がっているはずです。
書込番号:11103474
あなたの思いを反映するために、
カメラが自動で決めた露出値を、
あなたの手で調整(補正)するためのものです。
マニュアル露出の場合は、
初めからあなたの手で露出を決めるので、
補正もクソもありません。
書込番号:11103531
>マニュアル
マニュアルに、露出補正は有りません。
露出補正の 露出とは、カメラが考えた露出で、これを補正するのが露出補正です。
マニュアル時の 露出補正値は、露出には反映しません。
しかし 覚えと言うか、露出インジケーターの適正の0の位置から、どのような露出に
したかを、Exifに記録させる為に使う場合は有ります。
そんな 場合も、有ると思います、間違いでは有りません(三脚固定でも)。
例えば 日中外で撮影する場合、明るさは時々刻々と変化していて、一定では有りませんのでそう成る場合が有ります。
要は 露出補正分、明るさが変わった事に成ります。
書込番号:11103744
露出補正が、絞り、シャッター速度、ISOを調整しているとは、知りませんでした。
NikonやPentaxだと、マニュアルモードでも「露出補正」が出来ますので、絞り、シャッター速度、ISO以外の別機能だと思っていました。
帰宅後、EOSで「露出補正」をしたときに、SS値、F値、ISO値が変化するかテストしてみたいと思います。
先ほど、友人が持っていたNikonでマニュアルモードにて、F,SS,ISOを設定後、露出補正を+3にしてみましたが、F,SS,ISO値が変化無かった、なぜだろう・・。
レスしてくださった方、ありがとうございます。
書込番号:11104428
マニュアルモードの場合は、露出補正をしても絞りやSSなどは変りません。
カメラが計算した露出値に対して、マニュアル設定した露出値の差異を示すインジケータの基準が変るだけです。
マニュアル露出ですから、露出を決めるのはあくまでも撮影者自身なのです。
書込番号:11104485
マニュアルでの露出補正と言うのは、露出インジケーターの数値を
プラス側、マイナス側にシフトしているだけです
そもそも、マニュアル撮影では、露出補正と言う概念はありません
求めた明るさで撮影することが、マニュアル露出です
その、求める露出の明るさを図ることが、内臓露出計の役割で
それが、0を指しているからといって、カメラマンの求める明るさとは
限らないです
0を指しているが、経験からもう一段プラスにしておこうという目安にはなります
で、マニュアルの露出補正は、たとえば、常に露出計の指針より、プラスにしたい、と言う場合に、補正をあらかじめ掛けておけば、0のときに自分の求める
プラスの露出になると言うことです
えっと、切り分けるといいんですよ
内臓露出計は、あくまでも、カメラが、この程度だと判断した明るさを
示すだけです
その明るさに合致した、露出を自動で決めるのが、PやSやAモードです
そこから、明るくや暗くするのが、露出補正です
で、マニュアルは、あくまでも露出計とは連動しない絞りと
シャッタースピードの組み合わせです
露出計は、それとは別に明るさの基準を示しているだけで、
その基準を上下するのが、露出補正ダイヤルでの結果です
書込番号:11105674
同じ内容の質問がヤフー知恵袋にもあるみていで、D200の説明書にも書いてあるみたいですよ−↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1228963937
書込番号:11107377
マニュアル以外の露出補正インジケータは露出補正量、
マニュアルでの露出補正インジケータは露出計として考えられると簡単だと思いますよ。
書込番号:11107524
これは 間違いです、設定は出来ますが機能はしません。
マニュアルに、露出補正は有りません。
ニコン機を お持ちでしたら、Mマニュアル→先ずは露出適正値で撮って→次に例えば露出補正→最大マイナスEV値にして、
比較して見て下さい。←最初の画像と露出は同じです。
最初に 書きましたように、覚えとしてExifに書き込む事は可能です。
書込番号:11108221
ISO感度オートというのがあるから余計にややこしくなりますね。
ニコンの場合、マニュアル露出モードではrobot2さんがご指摘のとおり露出補正の操作そのものはできても絞りやシャッタースピードは変化しません。但し、マニュアル露出モードで露出補正の操作ができるこのニコンの仕様はISO感度オート時には重要な意味を持ちます。
ニコン機では露出モードをマニュアルにしていてもISO感度がオートの場合は、露出補正操作に伴ってISO感度が変化します。ISOをオートにしているのでもはや実態はもはやマニュアル露出ではなくオート露出であり、露出補正の必要性が出てくるわけです。
キャノンの場合は露出モードをマニュアルにしてISO感度をオートにした場合でも露出補正操作でISO感度が変化しません(というか露出補正操作ができない)。これはとても問題です。Mモード+ISOオートでは実質オート露出になっているのに露出補正ができないため雪の背景などを撮影するとISO感度が下がりすぎてアンダーになります。
書込番号:11109479
X4はMモードでもISOが自動で変わるんですか?
X2はISOオートだと400に固定なんですが。
そもそもMモードって、SSや絞りを任意に変えることで露出の調整を行うものですよね。
ISOが変わったら、SSや絞りを変えても撮りたい写真が撮れなくなってしまいます。
書込番号:11110700
マニアルなのに露出が勝手にかわってしまう?????。
それじゃ〜マニアルじゃ無いですよね。
バグ?。
書込番号:11110778
X4はMモード+ISOオートの場合、ISO100〜ISO6400の範囲でISO感度自動制御させることができるようですよ。制御範囲の上限値の設定もできますね。
Mモード+ISOオート時に露出補正ができないのは入門機だからというわけではなくマークWですらできません。
これはバグというよりも設計思想上の欠陥だと思います。
書込番号:11129379
昔の感覚で言うと、露出はシャッター速度と絞りで決めるものでしょうけど、
デジタルではISO感度が同レベルのパラメータとして機能します。
整理してみました:
シャッター速度、F値、ISO値、のうち、
3つともユーザーが固定:
M+ISO固定
2つをユーザーが固定して残り1つをカメラが制御:
Tv+ISO固定
Av+ISO固定
M+ISOオート
1つをユーザーが固定して残り2つをカメラが制御:
P+ISO固定
Tv+ISOオート
Av+ISOオート
3つともカメラが制御:
P+ISOオート
M、P、Av、Tvと、露出モードの数は変わりませんが、
X2でISOオートが搭載され、X4でMモード時にも使えるようになったことで、
実質的には、便利な露出モードが一気に増えたと考えられます。
遅ればせながら、ではありますが、CANONがISOオートや上限設定に気を使い始めたのは
評価できると思います。
ただし、露出補正ができないのでは片手落ちですから
>設計思想上の欠陥だと思います。
という意見には賛成です。
書込番号:11129696
Nikon D700 に買い足したいと思い、D90と比較検討中です。
小さくて軽いうえに高感度性能にすぐれ、液晶が3:2ともうKissX4にほぼ決定!って感じなのですが、
お使いの方に質問いたします。
D700のISO感度設定は200〜400の間に250・320という中間の設定が2つできるようになっています。
同様に400〜800の間も500・640というように200から6400までに計16個設定可能です。
KissX4の場合はどうでしょうか?
100・200・400・800・1600・3200・6400というように倍々の設定でしょうか?
キヤノンのHP http://cweb.canon.jp/camera/eosd/kissx4/spec.html
応用撮影ゾーン :ISO 100〜6400任意設定(1段ステップ)
と書いてあるので、1/3 段ステップじゃないので、100/200/400/... と
なるんじゃないでしょうか。
書込番号:11124086
追加情報です。マニュアルのP63には、
「ISO AUTO の時は、内部で 1/3段ステップで制御している」
ということが書かれていますね。
書込番号:11124121
daikonaさん。
X4のISO感度設定は、
カスタム機能でISO感度拡張(ISO12800)を設定するのは別にしまして、
通常は、AUTO、100、200、400、800、1600、3200、6400です。
AUTOの上限値を400〜6400の間で設定することが出来ます。ただし、撮影モード
によって上限値が制限されたり、固定値になる場合があります。
実際のAUTOの制御は、今時のカメラですので、1段ステップよりも細かく行われます。
そこに期待しては如何ですか。
書込番号:11124131
絞りやシャッター速度ならともかく、ISOの中間の値など、全く使う必要を感じたことはありませんので、不要だと思います。
中間があると設定に時間がかかる(ダイヤルを回す回数が増える)ので、迅速な変更ができず、むしろ不便ですよ。
書込番号:11124219
マルチマウントは面倒なので、メーカー統一でD90がナイスな相棒になると思います。
書込番号:11124230
ニコンもD3000のISOは1段毎ですが、D5000以上なら1/3段の設定が可能ですね。
書込番号:11124449
それほど拘る問題でもないと思いますが価値観の問題なので・・・・・
私は気にしませんけど。
書込番号:11124932
daikonaさん、はじめまして。
X4のISOは・・・
AUTO (上限を400/800/1600/3200/6400に選択制)
100/200/400/800/11600/3200/6400/H(12800)
のみ設定可能です。
ちなみにAUTOの場合はISO640や1000などでも撮れています。
書込番号:11125054
亀レスでした。
すみません。
ブラウザーを更新してませんでした・・・
書込番号:11125074
CANONはKissに関しては昔からISOは1段ステップですね。
その辺は頑なに差別化しているようです。
AUTOなら黙って1/3段ステップなんですが。
ある意味ではお見事としか言えませんが。
書込番号:11125377
返信下さった皆様ありがとうございます。
1段ずつの設定ということですね。
価値観やスペックのみにこだわっての質問ではなかったのですが、、
実は夜の室内で撮影するときに絞りを固定してよく撮るのですが、
(深度を浅くしてごちゃごちゃの背景をすっきりさせるために)
蛍光灯が古いためだと思われますが、感度を上げ、シャッタースピードが
250を超えるあたりからきつい色かぶりのような現象がでます。
(グリーンがきつくなったりきいろくなったり、、、)
なので本末転倒のような気がしますが、しかたなくISO感度を細かくづらしながら
シャッタースピードを調整しています。
家の中に限らず、なるべく高感度ノイズはおさえたいので800でシャッタースピードが足りない時に
いきなり1600ではなく1000や1250があるとやりやすかったので、、、
そんなわけでKissX4の感度調整ステップが気になった次第です。
でもこれだけの機能を盛り込んでこの価格!なかなかですね!
みなさんありがとうございました。
書込番号:11125462
大丈夫です。ほとんどの人はそんなふうにとらえてなかったと思いますよ。
何か撮影上の理由があると思ってました。
書込番号:11125637
daikonaさん
私もペンタックスK20Dでは、ISO500とかISO640で使ったりすることがありますから、お気持ちは良くわかりますよ。ISO1250も使います。「1/3段ずつの調整など要らない」という人ばかりではありません。
daikonaさんと同じ気持ちの人も、中にはちゃんといます(例えば、私)。
シャッタースピードと絞りをギリギリのところで調整したい時に、ISOが1段おきだと不便と思う事が、私もありますから。
ペンタックスK20Dでは1/3段ずつ調整できるので便利ですが、新規に買ったX4では1段おきなので、不便を感じることがあるというのが率直な感想です。
書込番号:11126066
ISO800 くらいまでは1段単位で使いますが、高感度ノイズがきになりだす
感度からは必要最小限というか、なるべく低感度でと思うので、800 の次に
いきなり 1600 にはしないです。。
書込番号:11126504
フリッカー現象というやつですね。蛍光灯が古いせいではないですよ。過去レスにたくさん出ていますので検索してみてください。
すでに実践されているISO感度の調節でシャッタースピード調節で良いと思います。
その他、Mモードで絞り、シャッタースピード固定、ISOオートという撮影方法もあります。
書込番号:11126515
800の次は1600じゃないのですか?
それとも遅いSSで頑張るということ?
頑張ってダメなら1段上げるより3分の1段ずつ細かく上げられたほうが
ノイズを気にするならいいですね。
書込番号:11126570
明神さん ありがとうございます。
フリッカー現象ですよね!古い蛍光灯は肉眼で点滅がわかるほど遅くなりますから
あたりまえですね。
マニュアル、ISOオート、試してみます。
SKICAPさん 代弁ありがとうございます。
書込番号:11126693
インバーター式使えば古いのはあまり関係ありません。
グロー球使ってるのは、新しくても高速SSでグリーンかぶりします。
もちろん、色温度が関係しますけど...
書込番号:11127726
予算、体力などに自信があるなら良いですが、マウント揃えた方が、
使い回し易いのではないでしょうか。
書込番号:11127928
ISO感度1段刻みは不便ですね。
ISO感度も、シャッター速度や絞りと全く同等のパラメータですから、
ISOだけ1段刻みというのは(フィルム時代の名残なんでしょうけど)全くおかしな話です。
デメリットもなく、コストもかからないと思うので、古くて無意味なこだわりは捨てて、
ぜひ改善してほしいと思います。
さて、問題になってるケースでは、明神さんの書かれてる
という方法が私も良いと思います。
あまり注目されてないようですが、MモードでISOオートが使えるということは、
PETANXでいうTAvモードに相当する露出モードが追加されたということだと思います:
http://www.digi-came.com/jp/modules/weblog1/details.php?blog_id=14
他にも、絞りを固定して流し撮りしたいケースとか、いろいろ応用があると思います。
ちなみに、Mモード+ISOオートの場合、ISOは連続的に変化するのかもしれませんね。
(表記がISO1000でも実際はISO974とか。)
書込番号:11129191
当方WinのPhotoShopCS2.0を使っています。
(BridgeはCS4)
下の書き込みで、Canonのソフトでは未だRAWに対応していないと
あるようですが、RAWで撮影されている方は、今どうやって現像しているのでしょうか?
最新DPP(キヤノンHPからダウンロード可)とSILKYPIXは既に対応しています。
以上、終了。
書込番号:11119663
X4を買えばDPPの最新版は付いてきますよ
そんな書き込みあるんですか
書込番号:11119693
ちなみに対応Camera RAWのことを言いたいのであれば、無いですけど。
書込番号:11119698
DPPで16Bit TIFFにしてフォトショへ渡す…
Camera RAWが無ければこの方法がいいのでは?
DPPなんぞ使いたくない…ということでしょうが…
書込番号:11119859
出来ます
キヤノンには、
デジタルフォトプロフェッショナルがついてきますので。
問題ないですよ。
書込番号:11119950
言葉足らずですいません。
対応Camera RAWのことです。
SKICAPさん図星です。
EOS 20Dのときの同梱ソフトはAdobeのそれに比べて
同じPC上でもひどく遅く使い辛かったので、
先入観が・・・
とりあえずX4同梱のソフトで暫くしのぎます。
今年はCS5も出そうですし、PhotoShopもそろそろ
バージョンアップしようかと思っています。
書込番号:11120186
>DPPで16Bit TIFFにしてフォトショへ渡す…⇒×
>SILKYPIX(試用版)で16Bit TIFFにしてフォトショへ渡す…⇒○
こちらのほうがよかったですね。試用版で16Bit TIFFにできるか調べてないですが。
実際プロがよく使うパターンらしいです(昔俺もやってたけど)。
フォトショだけで完結できる日が早く来るといいですね。
書込番号:11120204
ponponyoさん
CS2はもう新しいCameraRAWはサポートしていないようです。
CS3・CS4(←現行の最新版)は不明です。
いずれCS4はアップデートされるかもしれませんが、
どのみちCS2しか無い私にとって、今更CS4ではなく、
CS5が待ち遠しい限りです。
(RAWに関わらず仕事でもPhotoShopは常用しますので・・・)
書込番号:11120766
CS2ならCS5でも大丈夫ですね。
CSだとだめだけど・・・
書込番号:11121046
CS2で新機種のRAWを開くには「DNG Converter」つかってください
ただ、X4の対応はまだみたいですけど。
http://www.adobe.com/jp/products/dng/
機種個別RAW→汎用DNG形式ファイル→CameraRAW
書込番号:11121153
adobeの場合
結構この辺は冷たいですよ。
常に最新バージョンでしか対応してきませんね。
書込番号:11127411
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
どのくらい違うかの感じ方は人それぞれでしょう
しかし液晶などは見違えるように見やすいですし静止物はライブビューで撮ればピントの追い込みも可能かと
また高感度特性もかなり良くなって1600までのXと比べると12800まで設定でき、手持ちではXで撮れなかってような撮影もできるようになったとは思う。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissx4&p2=kissdx
書込番号:11119414
動画を撮らないならまだ買い換え時ではないと思います。
画質については進化していますが、劇的な変化ってレベルではありませんので、大枚をはたいて買い換える価値はないと思います。
Xでも十分だと思います。
Xでは手ぶれ補正付きのレンズではないと思いますので、もし持っていないのであればレンズだけ購入してみてはいかがでしょうか。
書込番号:11123873
初めてのコメントですので失礼がありましたらスミマセン。^^
私は初期のkiss DからX4にしました。
しかしKiss Dも手放してませんので(下取り入れ換えではないので)同様のレンズで、同様の条件で撮影比較し始めてます。
素人なりに一番思ったのは曇天室内での撮影のし易さ・・・出来上がり画像の綺麗さ(もちろんでしょうか・・・)です。
個人的にはL版ですと630万画素で充分かと思いずっと頑張ってきましたが少々考え方を変えないといけません・・・
画素数以外にも随所でスペックアップされてますので今のところ良いところが目立ちます。
ただ店頭で50D展示品も試しましたが個人的には50Dが良かったです。
ホールド感も良かったですし、何より「いじりがい」があるような・・・^^
いずれにしても買って損した気持ちにはならなかったというのが今の感想です。
書込番号:11124938
当方、ポートレートを中心に普段は5D2を使用しております。
しかし重いので、散歩用にX4の購入を検討しており、そこで皆様に質問です。
7DはJPGでもRAWでも肌色だけでなく全体が黄色よりに発色しますが、X4ではいかがでしょうか。
7Dは5D2に比べて相当黄色かったので購入を踏みとどまった経緯があるのでX4は何色よりに発色するのかとても気になります!よろしくお願いします!
SDカードをもって お店へ Go!!
了解 取って サンプルを撮ってみる。。
自分の目で確かめるのが 1番!!
後、ピクチャースタイルを変えてみる。
書込番号:11097382
7Dの色を調べたのと同じ方法で、X4の色を調べればいいのではないでしょうか?
書込番号:11097747
ヒ・ロッシさん
その為にホワイトバランス補正があるのでは?
書込番号:11097794
ヒ・ロッシさん
7Dは黄色っぽい発色になるのですか。
実際、私もX4を使ってみて、他のメーカーのカメラに比べると黄色っぽい発色になると感じました。
もしご要望があれば、他のメーカーとの比較画像をアップしましょうか?。
メーカーは違ってもレンズはタムロンの同じ機種ですし、定点観測に近い撮影なので、どのカメラでも天候や構図はほぼ同じです。
ソニー、ペンタックスとX4がそれぞれ比較できます。
それを踏まえて、それぞれを比較すると、確かにX4は黄色く感じます。
書込番号:11098193
クリームコーヒー さんへ
X4が気になっているので、できれば 画像UPしてもらえませんか???
お願いします。。。
書込番号:11098463
クリームコーヒーさんが撮られた画像を見れば分かりそうですね。
X4の画像だけでは、ディスプレイやグラフィックアクセラレータによって変わりますので分かり難いです。
書込番号:11100505
私は5D2、7D両方使用してますが7Dの黄色被りは感じません。
Imaging Resourceでこれらは比較できます。他社のものも可能です。X4はまだ上がっていないと思いますが・・・
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
書込番号:11102030
皆様コメントありがとうございます。
本日、カメラ屋さんで試写してまいりました。
マゼンタよりな5D2よりは若干黄色いですが、7Dよりはマゼンタに転ぶ傾向のようでした。
リアルな肌に近づけるなら黄色、女性を撮るにはマゼンタとも言いますのでなんというか可もなく不可もなくなかんじでした。設定や現像段階でいじっても手間にならない範囲かと思いました。
>MOVEMOVEMOVEさん
色温度による色の変化ではなく、機種固有の発色の話をしておりますので今回はホワイトバランスの話は関係ありません。
>melboさん
自分は実写データとデジカメwatchさんのところにあった5D2と7DとD300のデータで確認しましたが、7Dが最も黄色く発色しております。全体で見ると微々たるものですが、人の肌で見ると顕著に分かります。
書込番号:11102266
カメラだけの問題じゃない可能性があります。
モニターの表示色領域の問題もあります。
プリントした場合、本当の発色には3日ぐらいの経過が必要です(プロフォトペーパー)。(人物の肌色は)
肌色にこだわってみると日本人はやっぱり白人でないことがよくわかります。
白系ロシア人とかポーランド人を撮るとどんなカメラでも白く写ります。
黄色人種ですから程度の差はあっても黄色く写っても正常じゃないでしょうか。
色温度の問題じゃないと仰いますが先入観的肌色を表現する場合、美人色にしたければ色温度を下げる、健康色ならあげるという方法をとっています。
ナナオのRGB92%と98%のモニターを使っていますがプリントと一致させることは極めて困難でやってみるより方法はないと思います。
書込番号:11102424
ホワイトバランスはオートの場合は発色を司る一番大事な所です
これの差により上がりはかなり変わります
グレーカードでマニュアル撮影して
まずホワイトバランスを合わせてから
モノクロと比べるとホンタイのマトリクスカラーを比べる事はできます
しかしそれはピクチャースタイルの味付けの違いとなります
板がちかうぶんキヤノンはPSの味付けで色を追い込んでいるはずです
得に
ポートレートモードは肌色があかるく
ライトを当てたようにアンバーにころぶので
黄色と感じるかもしれません
しかしながら店舗にてキヤノン同士でオートのばあい被写体によりかわり
さらにオートの味付けしだいで好みに追い込めます
しかしながらオートといってもピーキーに追うものでもないので
アンバーブルーはましですがグリーンマゼンダはあまり追いません
タムロンは暖色系やマゼンダに転び
純正はグリーンにころびます
そのあたりマニュアルでカラーチャートで補正や味付けをホワイトバランス補正やピクチャースタイルでつくれば
あなたのお好みにちかいものはでるとおもいます
タムロンの場合はG2
純正50mmF1.8はM1
※フィルターにもよりますくらいでいいかもしれないですね
またテストを蛍光灯下で行うと正確にはでません
書込番号:11102776
だから…根本的にスレ主さんが言いたいこととピントがズレてます。
書込番号:11102864
やっぱりサンデーサイレンスさん
SKICAPさんもおっしゃっている通り、「スレ主さんが言いたいこととピントがズレている」書き込みが多い状況ですね。
この状態では、私の比較画像をアップしない方が良いと思いますので、すみませんがアップはやめます。
書込番号:11103688
クリームコーヒーさん
みなさんの回答が本当にピンボケかどうかを確かめるためにも
出してはいかがですか?
書込番号:11104851
MOVEMOVEMOVEさん
「ピンボケ」というのは上のお書き込みからの引用ですが、私の感じたことをもっと詳しく書くと、皆さん別々の方向を向いて話をしているように感じたということです。
皆さんがおっしゃっていることは、それぞれ「みんな正しい」と思います。「間違っている人はいない」と思います。でも、それぞれが別の方向を向いた話になってしまってかみ合っていないように感じます。
なので、それぞれの方がおっしゃることは正しく、個人個人ではピントが合っているのですが、ある人から別の人を見るとピントが合っていないように見えてしまっているのではないか・・、お互いに、そう見えてしまっているのではないか・・そういう感じです。
ですので、皆さん方は「個々では正しいことをおっしゃっていてピントも合っており」、「誰かが間違っていてその人がピンボケ」ということではない状況ですから、私が写真をお見せしたからといって、「ピンボケは誰だ」といったような決着が付くというものではないと思います(個々としてピンボケの人がいないので)。
それに、スレ主さんはご自分でお試しになって「マゼンダ寄り」という結論を出して、このスレの目的は達成してしまいました。もう比較写真の必要はないと思います。また、私の「黄色ぎみ」という感想は当を得ていなかったのもわかりましたし(^^;)。
書込番号:11105999
すみません、上の書き込みのですが、どういうわけかアイコンが女性になってしまっていました。
どうもすみませんでした。
書込番号:11106029
それならいいですね。
スレヌシ様
まあ、もう少し付き合うとマトリクスカラーとAWBの補正の関係が見えると思います。
けして機種による色合いをアンバーだとかグリーンだとか
そう感じる要因は単純ではない。
順序立ててWB PSをあわせてから、本当に違うのか?を検証して、
気に入らなければ、
さらにPSエディーターーとWB補正で追い込めるということです。
デモ気にする人はWB補正をしないと、レンズとのマッチングはとれません。
本来なら中間部のガンマ補正、黒い部分の補正もやりたいところですね。
書込番号:11106121
またやってんだ(笑)
自分の意見をゴリ押しする前にスレッド立てた人の話しをよく聞きましょう。
書込番号:11106713
ピンボケは皆さんでなく、ローパスで誤魔化すベイヤーカメラの方と言う事で!!(ペコ)。今のカメラではRAWでも映像エンジンをバリバリ通して来るから生(又はそれに近い)の画像がや素性が判らない。意味不明と思われるてしまうかも知れませんが・・。私自身デジタルと言うやつはレタッチして追い込むのが基本と心得ております。発色の場合、それがホワイトバランスの調整で思い通りに合えばOKな訳で。
書込番号:11108935
同感です。最近は撮っ出しですが(笑)。
ただ、レタッチするにしてもオペレーション数は少ないほうが楽なのです。
書込番号:11109964
SKICAPさま
確かにその通りです。レタッチで足す方向は容易でも引く方向は難儀します。当方のレタッチ技術の低さにも起因すのですが・・(汗)
話しが反れますが、ピクチャースタイル(ピクチャーコントロール等々)は調整が容易な(RAW)ニュートラルであえて撮影しています。J-pegは撮って出しが個人的に便利なので、同時記録の際、ピクチャースタイルを個別に選択できたら嬉しいのですが・・。スレ主さまの話しから大きく反れてしまいました。ゴメンなさい。
書込番号:11110199
初心者質問ですいません。
x4のボディを買おうと思っているのですが、手ぶれ対応レンズを一本も持っていません。どの程度効果があるのか分からないのですが、買うとすれば、なにかおすすめはありますでしょうか。
現状の構成は
Kiss Digital N
EF 50mm 1.4
EF 28mm 1.8
Tamron 18-200mm 3.5-6.3
ご覧の通り、DigitalN以来の購入となり、浦島太郎状態です。。
使用用途は、5歳の息子撮影と、今度生まれてくる子供の記録です。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
ふつーにWズームはいかがですか?
もしくはLズームとか (*^^*)
書込番号:11097187
手ぶれレンズって、良くないのですか。。。?
(すいません、細切れに。)
重くなるからという事でしょうか?
書込番号:11097246
X4を買うならWズームで買うのが良いと思いますよ。
手ブレ補正がついてると、両手で構えないと手ブレする状況でも片手でカメラを持って撮ってもブレて無かったりします。
書込番号:11097263
効果は、望遠になればなるほど、SSが遅くなればなるほど感じると思いますが、撮影のスキルによってかなりの差があると思います。
無いよりはあった方が良い場面は多々あると思いますので、私も、ちょきちょき。さんと同じくWズームキットがお奨めです。
ただし、室内などあまり明るく無いところでのお子様の撮影は手振れ補正付きのレンズで手振れは補正できても被写体ブレは防げませんので現在お持ちの単焦点レンズのほうが良いですね。
突っ込まれているだけですよ。
×手ぶれレンズ
○手振れ補正付きレンズ
書込番号:11097265
クリエイティブパークさん、
ご丁寧にありがとうございます。
とても分かりやすいです。
よく出てくる18-270(B003)あたりがいいのですかね。。
あ、突っ込みを入れていただいていたのですね。。失礼しました。。。
書込番号:11097293
正しい構え方を訓練する意味で、あえて手ブレ補正なしを選んでも良いでしょう。
手ブレや被写体ブレを防ぐには、ISO感度を上げるという手段もありますよ。
書込番号:11097450
コストパフォーマンスで考えれば値段的に安く購入できるダブルズームが一番お徳です。
でも18-270はレンズ交換せずに1本で色々撮れるのでとても便利な一本です
特にお子さん連れで動物園行った時はお子さんの撮影から動物の撮影までレンズ交換せずに一本で済ますことが出来るのでとても便利な一本になり得ますし、運動会でも活躍できると思います。
また、18-270は望遠域を含んでいるので手ブレ補正の恩恵は十分に得られるでしょう。ただ
18-270は室内撮影向きではありません、室内でのお子さん撮影用はお持ちのEF28mmF1.8が最適です
書込番号:11097519
おおむね70mm以下の広角〜標準の焦点距離のレンズなら手振れ補正の「必要性」は有りません。
少なくとも「初心者」のミスや無知を救ってくれるほど便利な機能では有りません。
「いや〜助かった!」「これは便利だ!!」・・・と言う言葉は、この機能をズル賢く利用する術を知っている「ベテラン」が発する言葉です(笑
なので・・・この焦点距離域のレンズの購入を検討しているなら・・・
手振れ補正の有無にこだわる必要は無いです♪
逆に100mmを超える望遠レズなら、手振れ補正は「必要」な機能と言っても過言ではありません。
初心者からベテランまで・・・幅広く恩恵の有る便利な機能になります♪
望遠レンズや高倍率ズームなら・・・安モノ買わずに、手振れ補正の有るレンズを検討した方が良いでしょう♪
書込番号:11097707
これまでお使いのタムロン18-200mmの使い勝手がどうだったか、じゃないでしょうか。
X4のご購入なら、
・Wズームキット も良いですが、55mmで分かれます。
・EF-S18-135IS レンズキット でも普段のお子様撮りならいけると思います。これまでの使い方で200まで必要かどうか。
あと、他のみなさんも勧められる
・タムロン18-270(B003) でしょうかね。
書込番号:11097735
#4001さん
初心者はカメラの持ち方・構え方を知らない(無知)ことにより、手ブレが発生しやすいと思いますが、
そのミスを手ブレ補正レンズは全く救ってくれないのでしょうか。
また無知により標準ズーム使用であっても手持ちでは少し厳しいSSにもかかわらず、そのままシャッターボタンを押してしまうことも多いと思います。
そんな場面でも手ブレ補正レンズは初心者を全く救ってくれないのでしょうか。
※手ブレの話なので被写体ブレは無視
それと文章が読み辛いです(笑)
書込番号:11097779
それほど価格差がないので18-55mmキットを買ってみる。
書込番号:11097797
皆様、
お忙しいところご指導いただき、ありがとうございました。
題名からして恥ずかしい間違いをしておりますが、良い勉強になりました。
とりあえずボディーか18-55mmキットを買ってDigitalNからの進歩を楽しみつつ、必要であれば余った予算で18-270を買ってみようかなと思っています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:11097938
SKICAPさん〉
たはは…(^^;
失礼いたしましたm(__)m
「基本的な(一眼レフの)構えが出来ているならば」…と言う前提で、お願い致します。
これさえ出来ていれば、広角〜標準の焦点距離では、滅多に手振れする事はありません(^^;
そもそも…一眼レフはコンデシよりも手振れしにくい構えで撮影すると言うのがミソです(^^;
1/60秒以上のシャッタースピードが稼げていれば、手振れはセーフティゾーンと言って良いと思います。
逆に1/30秒以下のスローシャッターの領域では、手振れ補正があっても、簡単に手振れします。
このシャッタースピードの領域では、「1/焦点距離」とか「4段分の手振れ補正効果」と言う目安は通用しません(^^;
基本的な構えだけでは、手振れは止まりませんので…
ベテランのズル賢いテクニック(笑…と言うか?コツが要ると言う意味で…
1/30秒以下のスローシャッターになっても平気で撮影してしまう…
絞りとシャッタースピード…露出の意味が分かっていないレベルの初心者さんの「無知やミス」は救ってもらえないと言う意味です(^^;
書込番号:11097952
三脚を立ててじっくりと撮影出来ない所では
1本くらい持っておいて損はないはずデス(^^)
書込番号:11099724
一度使ってみればIS手ぶれ補正レンズのありがたみが理解できると思います。
お勧めはX4Wズームレンズキットでしょうね。
書込番号:11100134
#4001さん
机上の論理的話と抽象的な話が混ざってますが、半分くらい了解しました(笑)
俺はスレ主さんが初心者とは思ってません。
現在の使用機材からして、初心者のレベルはわりと簡単に抜け出ていると思います。
書込番号:11100594
パソコンで等倍鑑賞など絶対しない。写真はL版で印刷したものを鑑賞するだけなら手ぶれ補正はいらないでしょう。そうでないなら精神衛生上手ぶれ補正レンズは必須です。キヤノン方もパソコンで等倍鑑賞することを考えると「素人の場合APS-Cで1500万画素が手ぶれせずに撮る限界で、2000万画素になるとプロでも苦しい」と仰っていました。
従って手ぶれ補正レンズを使用しないなら三脚常用を強いられるでしょう。
書込番号:11100894
手ぶれ補正(IS)はあったほうがいいです。
EF70-200F2.8LとEF70-2002.8LISで、違いを体感しています。
EF70-2002.8LISUとからなら、かなりやばい(強力)と思います。
Kiss X4 でしたら、EF-S17-55mmF2.8ISがありますね。
書込番号:11101468
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
