このページのスレッド一覧(全1262スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2011年10月17日 20:14 | |
| 4 | 6 | 2011年10月17日 20:32 | |
| 0 | 11 | 2011年10月16日 21:37 | |
| 15 | 7 | 2011年10月7日 22:42 | |
| 4 | 7 | 2011年10月8日 00:32 | |
| 0 | 5 | 2011年10月4日 18:04 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット
はじめまして。最近X4を購入し、夜の街でポートレートを取っているのですが、どうもピントがぶれてしまって苦戦しています。初心者なので、夜撮影のコツがわからないのですが、教えて下さい。レンズは50mmf1.8の単焦点を使っています。
ピントがぶれるとは…
ピントが合わないのでしょうか?
それとも手ブレ、被写体ブレしてるのでしょうか?
あとフラッシュを使っての撮影ですか?
差し支えなければ、その画像(データ付き)、設定など(ISOなど)を教えていただくと
よりよいアドバイスが得られると思いますよ。
書込番号:13640140
夜のポートレート さん、こんにちは。
画像が鮮明に写らない原因としては、ピンボケとブレがあります。ピンボケとブレは似ていますが、ピンボケの場合には画面のどこかにピントが合っている場所があるのに対し、ブレは全体が不鮮明に写ります。
ピンボケが原因でしたら、レンズの絞りを少々絞り気味にして被写界深度を深くすると、きれいに写ると思います。
ブレの場合は、手振れにせよ被写体ぶれにせよ、基本的にはシャッタースピードを上げることが必要です。X4には手振れ補正機構が搭載されていますが、50mmレンズでしたら1/60秒より速いシャッタースピードで写せるよう、絞りやISO感度を調整します。
被写体ぶれの場合は、激しく動く被写体であれば1/250秒、一般的にはやはり1/60秒程度で十分止められると思います。
いずれにせよ、デジタルカメラは運用コストがほとんどかかりませんので、いろいろと試行錯誤してみるのが一番の早道かもしれません。
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:13640146
おそらく手ブレ、被写体ブレですね。
全体的にぼけてしまいます。参考写真を載せたいのですが、すみません。
だいたいf1.8、ISO 800、1/80くらいで設定しています。
書込番号:13640185
1/80で手振れならカメラの構えをまず練習かな
被写体ブレならISO上げるしかないので
ISO3200くらいまで使ってしまうのがベストかと♪
(*´ω`)ノ
書込番号:13640202
手ブレの限界速度は1÷(焦点距離×1.6)秒ですから普通は1/80秒が出ていれば手ブレしないと思いますが、それでもブレるならホールディングの問題でしょう
脇をしめ額とかをカメラにしつかり押し付けて呼吸を止めてシャッターを指先のみに力を入れて軽く押す
足は少し開き気味
被写体ブレなら、撮影する時は動かないように頼みこむ
それが無理ならISOをもっと上げてシャッター速度を上げるのがいいかと
書込番号:13640230
後は、最後の手段。
2秒セルフ。
シャッターは指を立てずに、指の腹の部分で第2間接を曲げる感じで
てこの原理で押す。
これでかなりシャッターによる手ブレは抑えれると思います。
書込番号:13640353
black16さん こんばんは。
1/80で撮られているのであれば落ち着いて撮影されればカメラブレは通常は無いと思いますが、被写体が動いているかF1.8開放だと被写体までの距離が1m程度なら30p程度しかピントが合わないので、最短撮影距離付近で撮影されているのならピンぼけも考えられると思います。
ISOを3200にして1/160秒にて撮ってみるとか、F2.8で撮ってみるとか条件を変えて撮ってみられると、何が原因かはっきり解ると思います。
書込番号:13640370
いえ 最後の手段は ライブビュー(ミラーアップ)でしょう。
でも 50mmなら 1/100秒 で切れたら良さそうなので
iso1600まで使ってしまいましょう。
残りは f1.8よりも 2/3段絞るかして ピント確保に充てるとういうのは?
書込番号:13640392
まあ・・・手振れ、被写体ブレでしょうね。。。
基本は・・・
1)フラッシュを使う
2)カメラを三脚等に固定する
3)モデルさんに「1秒動くな!!」と命令して、ポーズを付けさせる。
※プロのモデルさんなら、チャンとレリーズのタイミングでカメラ目線をくれて、ポーズを止めてくれるけどね。
被写体が、自由奔放に動くのであれば・・・フラッシュを使うしかないし。。。
ノーフラッシュ撮影したいのであれば・・・
ノイズ覚悟でガツンとISO感度を上げてシャッタースピードを速くするしか無い。。。
被写体ブレとシャッタースピードの目安(あくまでも目安よ♪)
1/30秒・・・カメラをガッチリ固定して、1秒動くな!と命令してなんとかブレ無いかも?
1/60秒・・・ほとんど動かない被写体(椅子に座ってる状態、チョとした手足の仕草程度)ならOK
1/125秒・・・歩くスピードならOKかな?
1/250秒・・・子供の運動会(徒競争)、大人のジョギング程度のスピードならOK
1/500秒・・・スポーツ一般写すならコレ以上のスピードが理想的。
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを鮮明に止めるならコレ以上
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、バレーやバスケのボールを止めるならコレ以上
ご参考まで
書込番号:13640619
三脚は大きく重いし設定も手間ですが、一脚なら軽いし設定もスグですから
使ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:13640806
こんばんわ みなさんに質問なのですが
画質をLAWで撮った写真をJPEGに直して更に
画質を落として ブログ何度にUPしたい場合
X4付属の EOSユーリティやデジタルフォトプロフェッショナルなどで
加工できるのでしょうか??
またできる場合はどうすれば良いのでしょうか??
初歩的な質問で申し訳ありませんが
ご回答頂けると有難いです
よろしくおねが強います。
DPPでRAWファイルを開いて、JPEGに変換して保存ですが、その時に下の方に縮小する場合はサイズを指定できます
ちなみにココにアップする時は長辺を1024にします
書込番号:13640083
ちなみにDPP(Digital Photo Professional)の使用説明書はここにありますので、ダウンロードされてみたらいいと思います
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/soft.html
書込番号:13640094
具体的に言うと
DPPで画像データを調整したりトリミングした後で
1. ファイル→変換して保存 を選び
2. ファイルの種類を Exif-JPEG
3. 画像サイズを変更するにチェックを入れてサイズを指定
です
ちなみに画質も指定できますが、サイズを変更するだけで構わないと思います
書込番号:13640112
私はDPPでJPEGにした画像を「チビすな!」(フリーソフト)でサイズ変更しています。
書込番号:13640162
LAWではなくてRAWですがというようなことはロウでもいいとして、
試しに1枚アップしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:13640880
X4ダブルズームキットを所有しています。
普段、子供中心の撮影で一番使う事の多い20mmー90mm前後のレンズを探しています。AFスピードが速くクッキリ映るおすすめのレンズを教えて下さい。
自分なりに色々調べたのですが皆様の意見がききたく書き込みさせて頂きました。宜しくお願いします。
こんばんは。日本さくらさん
20mmー90mm前後のレンズをお探しなんですね。
EF24-70mm F2.8L USM
シグマ 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM
あたりはいかがでしょうか。
書込番号:13636536
万雄さん、書き込みありがとうございます。
EF-S18-50ISとくらべAFのスピード、映りはどぉなんですかね?おわかりになれば教えて下さい。
書込番号:13636616
masa.HSさん、にほんねこさん、書き込みありがとうございます。
EF-S 18-50ISにくらべAFのスピード、映りはどぉなんですかね?
書込番号:13636640
日本さくらさん
何度もスミマセン。
EF-S18-50ISも良いレンズですけどEF24-70mm F2.8L USMとシグマ 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM
はAF合焦スピードもそこそこ速くてズーム全域がF2.8の開放F値を維持してくれるのと開放F値
F2.8でのファインダーの明るさは撮影にもゆとりが生まれますよ。
書込番号:13636677
明るいレンズは絞るとくっきりします
EF-S17-55mm F2.8 IS USM
http://kakaku.com/item/10501011533/
SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical
http://kakaku.com/item/K0000065674/
書込番号:13636696
キヤノンでは 末尾に USM と明記しているレンズがあります。
これは ウルトラソニックモーター(超音波モーター)の略で、
レンズのフォーカス(合焦)駆動では 通常のモーターよりも高速にAFが働きます。
お持ちのWズームは USMではなく通常のモーターですが 結構速くAFします。
また EF−S18−55mmIS は 廉価レンズの割りに シッカリした描写です。
絞り込んで(背景をボカさず)撮る分には 画質が悪いとは言えないでしょう。
そこで 使い方を今までと変えてみるなら ズームではなく単焦点のレンズを使ってみては如何でしょうか?
EF50mmF1.4USM(マイクロUSM) や EF85mmF1.8USM(リングUSM)
などは 人物のアップにお勧めできます。
ただし 手ブレ補正のISは付いていませんので シャッター速度の設定にご注意ください。
どうしても ズームが良いのであれば キヤノン純正では
クッキリ重視で EF24−105mmF4L IS USM(手ブレ補正付)
ボケ味重視で EF24−70mmF2.8L USM(手ブレ補正なし)
というLレンズ(赤ハチマキレンズ)が 高価ですけどお勧めです。
少しお安いところでは EF−S15−85mmF3.5−5.6IS USM でしょうか。
書込番号:13636842
他の方が言っているとおり24−105LはUSM付きで18−55は付いていません。
AFスピードが速いのはもちろん写りは値段相応に良いです♪
>AFスピードが速くクッキリ映る・・・
という事ですので純正Lが結局は無駄なく近道かと思います^^
なるべく安く写りの良いものを・・・ということでしたらシグマ18−125がオススメかもです。
(ただあくまで値段の割に大変良いということですのでL並みということではありません)
書込番号:13637019
さすらいのMさん、masa.HSさん、詳しく教えて頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:13637059
A-PLICEでKissX4のWズームキットが54700円で出ています(^-^)
http://www.a-price.co.jp/sub/item_detail.jsp?pid=42151&stid=4
安くなりましたね〜。
この値段でWズームキットが買えるなんてビックリです。
書込番号:13595315
でも中古より安いみたいです。
http://kakaku.com/used/camera/ca=0049/s1=2/?s2=7&kwquery=x4%20%83Y%81%5B%83%80
書込番号:13595366
こんばんは。自然が1番さん
修理品と記載されていますが中古品を買うよりは安心できると
思いますね。
書込番号:13595576
あら〜
ホンマですね。。。
修理上がり品でしたかf(^_^;
見落としてました。。。
ご迷惑おかけしました。
書込番号:13595690
保証書欠品で初期不良時はメーカー対応って・・・(笑)
初期不良時から有償修理ですね♪
書込番号:13595775
新品特価だと思って書き込んだのですが
誤った情報だったので、先ほど削除依頼だしました。m(_ _)m
皆様には、ご迷惑おかけしてすみません。
書込番号:13595809
Kiss X4を使用して,ストロボによる多灯ライティングは可能でしょうか?
出来れば,TTL自動調光で撮影したいと考えています.
また,ストロボは安いスピードライト270EX Uを使用したいと考えています.
撮影目的は,マクロによる拡大撮影ですが,ベローズによる様々なレンズ(Olymplus, Nikkor, 顕微鏡用対物レンズ)を使用した拡大撮影を考えているので,マクロツインライトMT-24EXは取付が困難です.
宜しくお願い致します.
可能です。マスター機能のあるものを追加すればいいです。
ライブビューでもゲインしきれない場合はLEDライトとか
光源装置で構図とピントを確定してから撮るといいです。
でもマクロツインライトを工夫して被写体にあたるように
配置したほうが使い勝手いいと思いますよ。
MT-24EXは必ずしもレンズ先端につけなきゃいけないものでも
ないですよ。
書込番号:13592434
こちら↓を・・・、
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/wireless/index.html
ワイヤーレス多灯となると、マスターとなる580EX IIまたはST-E2が必要ですね。
7Dボディでも可能ですけど・・・。
書込番号:13592988
近接での超マクロ(マイクロ)の世界なので 拡散光や大光量のストロボは
あまり必要ないかも知れませんね。
もちろん 光源から被写体までの距離も 近くなる前提ですが。
ストロボを使うことも有るかも知れませんが、ベローズを使うことからも
カメラ固定でしょうから、定常光でも使えるものがあるかも知れません。
http://www.prokizai.com/index.php
この中に何かヒントになるものがあると良いのですが...
ちなみに ストロボワイヤレス機能はX4本体に無いのですが、
7D 60D X5 には内臓ストロボがその役割りを果たします。
コマンダー単体なら ST−E2
ストロボはマクロリング以外なら 580EXU(550EX/580EX)
が必要です。
キヤノン純正品ですと 少なくとも
ST−E2 と 270EXU×2台 などが必要になりますので、新品なら
580EXU&オフカメラシューコード&270EXU
で 2台ともカメラから離して ライティングするのが現実的でしょう。
また もうすこし低予算で組むなら ニッシンストロボでも同様のことができます。
http://www.nissin-japan.com/jp/di622mii.html
http://www.nissin-japan.com/jp/SC-01.html
書込番号:13593135
ワイヤレスマスター機能搭載カメラは、EOS 7D、EOS 60D、EOS Kiss X5 に成りますので、それ以外の機種には、
マスター機能の有るスピードライトか、スピードライトトランスミッター ST-E2が先ず必要です。
ワイヤレス マスター機能の有るスピードライトは、550EX、580EX II、580EX、MR-14EX、MT-24EX に成ります。
お持ちのカメらには、マスター機能は有りません。
お考えの、270EX Uには、マスター機能は有りませんが、マスターが有れば光らせる事は可能です。
ベローズでとの事ですが、外に持ち出されますか?
室内での撮影なら、照明をお考えに成る方が良いです。
書込番号:13593343
皆様色々なコメントを頂きありがとうございます.
愛茶(まなてぃ)さんが書かれたことが気になったので,Canonの説明書を読んでみたところ,MT-24EXの発光部は外れるのですね.知りませんでした.
また,説明書には,「連続発光は20回までとして下さい.20回連続発光した時は,10分以上休止してください」との注意書きがあり,自動連続撮影に向かない可能性があることがわかりました.発光部がコンパクトに出来ているので,放熱に問題があるようですね.
現在,プログラム制御でステージを精密に動かしながらシャッターが自動で切れるユニットを購入し,10〜100枚程撮影して深度合成する撮影方法で試行錯誤しておりますが,現在のリング蛍光灯による照明ですと,10倍を超える高倍率でブレが生じているようなので,ストロボの使用を考えていました.
hotmanさん,さすらいの「M」さん,robot2さんの御意見を参考に再度システムを考えてみようと思います.
皆様,色々なアドバイスありがとうございました.
書込番号:13595913
ソノおもしろそうなユニットの詳細が知りたいです。
深度合成のソフトも付属するようなものでしょうか?
一時期ニコンのマルチフォトで手動で深度合成していたのですが
全自動システム触った後にはやる気がでなくてw
書込番号:13596155
愛茶(まなてぃ)様.
自動撮影は,Helicon RemoteとStackShotの組み合わせです.円高を逆手にとって,買ってしまいました.
Zerene Stackerというソフトでも使えるようですが,Helicon Focusにくらべるとかなり高額なソフトです.
Canonのボディ+純正マクロレンズであれば,カメラ経由でレンズデータを拾ってくるのようでHelicon Remote内でDOFが自動設定され,適正ステップで自動撮影してくれるようです.
話は変わりますが,マルチフォトは良いシステムでしたね.昔いた会社にフルセットで置いてありましたが,マクロレンズと電子顕微鏡に駆逐されてしまい,顕微鏡室の片隅にひっそりと鎮座していました.
恐らく,私が辞めて以来,誰にも使われずに捨てられたのではないかと思われます.
19mmと35mmレンズだけでも退職金代わりにくすねてくれば良かったと思います(^_^;)
書込番号:13596290
ちょっと非常識な質問だと思いますが教えて下さい。
一眼は初めてです。
http://cweb.canon.jp/pressrelease/2001-07/pr_xl1s.html
という古いビデオカメラのレンズというのはkiss X4につけられたりするのでしょうか?
EFレンズはアダプターを使えばDM-XL1Sに付けられるようですが
逆のXLマウントのレンズはEOSには付かないように思います
書込番号:13579341
1/3型 3CCD (総画素約27万、有効画素25万)なので、イメージサークルが
小さくて APS-C サイズセンサーの X4 には使えないと思いますよ。
書込番号:13580392
Frank.Flankerさん
そのアダプターというのはいくらくらいのものなのでしょうか?
質問に質問を重ねて恐縮ですがkissのレンズをXL1につけるとX4同様の被写界深度の浅い画像が撮れたりするのでしょうか?と、更なる無知を露呈してみたりして
mt_papaさん
APS-Cがなんであるか皆目見当もつきませんがレンズが高性能過ぎてもXL1がさばききれないという感じでしょうか?
御回答ありがとうございました
やはりX4を買う時はレンズセットで買う方向を見当したいと思います
ありがとうございました
書込番号:13580920
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=036&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/dvcam/&i_tx_contents_file=5633-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=03&i_cd_qasearch=Q000005633&i_cd_transition=2
一眼用のEFマウントレンズをXL1S用に変換するアダプターはあるようですが、
逆のアダプターは販売されてないのでは?
書込番号:13582237
どうやらそのようですね。
又、逆に一眼のレンズをXL1Sにつけてもカメラ側の性能の問題であまり効果はない様です。
XL1Sと一眼とのレンズ共有は現実的では無いという事ですね
書込番号:13582587
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
