VIERA TH-P50V2 [50インチ]
フル・ブラックパネル/エコナビ/お部屋ジャンプリンクなどを新たに搭載したHDプラズマTV(50V型)
このページのスレッド一覧(全83スレッド)
6 | 4 | 2010年7月23日 20:55 |
6 | 6 | 2010年7月21日 21:33 |
2 | 5 | 2010年7月21日 17:30 |
2 | 3 | 2010年7月20日 23:53 |
0 | 2 | 2010年7月12日 21:51 |
3 | 6 | 2010年7月12日 17:04 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ]
TVのリモコンで番組表から録画予約をしても録画がされないのですが、
DIGAが付いている時はDIGAのリモコンで録画予約しないと録れないのでしょうか?
なにかつなぎ方が間違っているのでしょうか?
ちなみにTVをPanasonicのシアターラックにHDMIでつないで、シアターラックからDIGAにHDMIでVIERA-LINKでつないでいます。
(DIGAのリモコンで番組表から録画予約をするときちんと録画されます。)
TVから 予約した後、 DIGAの予約一覧にそれが反映されているか
確認してみて下さい。
書込番号:11666618
間違いなくビエラのリモコンで予約が出来ます。
番組表から選択し予約画面になり決定すればその際にディーガにacceptと表示されると思いますがどうですか?
だめならとりあえずビエラとディーガを直接HDMIでつないでみて違うか確かめてみてください。
書込番号:11667397
お持ちのDIGAがVIERA-LINKに対応している事と、VIERAとDIGAのそれぞれ両方でVIERA-LINKの設定を
行なう必要があったと思いますが、そちらの方は大丈夫でしょうか?
書込番号:11668060
V2とブルーレイディーガ(BWT1000K)をハイグレードタイプのRP-CDHX10-Kでの接続を考えていますが、ケーブルが硬いため端子に負担がかかりそうだとか、取り回ししにくい等言われていますが、実際に使われている方がいましたら、問題点の有無等あれば教えてください。
また、同じような価格帯で、その他お奨めがありましたら教えてください。
MANIFATTURAさん
回答してくれた人が他にどんな事を言ってるか、良く調べた方が良いです。
「問題あり」の人もいます。
書込番号:11651592
くろりんくさん へ
確かに、ケーブルが硬いとか、フラットケーブルの取り回しが悪いとかは、言われていますね。
しかし、ハイグレードなものになれば、しっかりした作りになり、比例して取り回しが悪くなるものがほとんどではないかと思います。
また、テレビとレコーダ共にパナソニックであり、同メーカのケーブルであれば、端子への負担等はメーカ側で確認しており問題はないだろうと考えました。
今週の土曜日に配達されるため、少しあせって決断してしまいましたが・・・
他に良いお奨め品はありましたか?
書込番号:11655197
MANIFATTURAさんへ
ケーブルの事ではなくて「ロリパパさん」に問題が有ります。
かなり適当に答えてます。まるで嘘だったり、たまに当たっていたりします。
HDMIケーブルはそれで特に問題ありません。
書込番号:11655294
くろりんくさん へ
ケーブルは問題ないんですね。
安心しました。ありがとうございます。
書込番号:11660014
セッティングやらジー音騒ぎやらで忘れていましたが、本機を真横から見ると画面(外枠含む)がすこーし前傾といいますか、前のめりになっていませんか?
皆様のはいかがですか?
これは仕様でしょうか、それとも立て付けが悪かったんでしょうか。
そんな感じにはなってませんね〜。
考えられることは、
@ラック(ですか?)が微妙に前に傾いている。
Aスタンドの金具 上から見えるネジ3ケ所 及び 本体との締めつけネジ4ケ所 が 緩んでいる。
(本体を軽く揺らすと 違和感がある場合)
この2点を確認されて下さい。
書込番号:11658483
ねじを均等に締めているか確認して下さい。
ラックの水平も確認して下さい。
書込番号:11658566
皆様ありがとうございます。失礼ながら一括でお礼申し上げます。
やはり通常まっすぐのようですね。皆様からご意見頂戴している間に、土台の3つネジをいじるには本体を外さねばならず大事なのでまず本体側の4つネジをいじってみました。
4つネジをすべてゆるめると力が抜けたように完全に前傾姿勢になると思います。それを前面外枠を押してもらい、まっすぐになった状態で私が背面から4つネジを締めあげました。すると前傾はほぼ改善されたものの今度は離れて正面から見ると左に傾いていました。再び4つネジをゆるめ平行にし、締め直し。とりあえず、改善された模様です。
土台の2本の支柱に差し込むだけではなく、前後左右を見ながらネジしめをしないとだめなんですかね。
書込番号:11658791
とりあえず 直ったようでよかったですね。
私も自分で組み立てしましたが、 ちょっと遊び代が大きい?
と思いつつ 何気に締めると 最後のネジが妙にきついので中止。
左右に振って 穴の位置を確かめ 基本のたすき掛けで締めると GOODでした。
50Vなので もう少し 径の大きいネジでしっかり固定したいと思ったのは私だけかな?
(設置後特段不都合はありませんけどね。)
では。
書込番号:11658840
量販店で色々と液晶も含めて画質を比較した結果、WoooのXP05かV2と迷いましたがやはり画質の美しさでV2を購入しました。サイズも42Vから46Vになりこの書き込みも影響して50Vになってしまいました。
昨日、納品されましたがこの書き込みに書かれていたとおり、販売店で見た画質よりも居間で見る画質のほうが美しく感じ、引き締まったコントラストのすばらしさにも驚いています。50Vでの迫力もすばらしいです。ようやくP50V2の仲間入りができました。
さて、各機器との接続について初歩的な質問をさせてください。我が家ではDVDレコーダーDIGAとひかりTVチューナPicyure mate700をHDMIでそれぞれV2に接続しています。シアターシステムには5年ほど前のONKYOのアンプ(HDMI入力なし)を使用してV2から光入力に接続しています。V2からの5.1ch出力はAACとして入力され5.1chになるのですが、外部機器からのHDMI接続でV2に入力して光出力でアンプへの接続ではAAC信号に変換されず5.1chサラウンドにはならないのでしょうか?
過去の書き込みにも似たような事例がありましたがなぜHDMIはデジタル入力なのに5.1chにならないのでしょうか?ご教授願います。
AAC入力が不可能な場合は光ケーブルをいちいち外部出力機器に繋ぎかえる必要がありますが、光ケーブルの分配器やセレクターのようなものはないのでしょうか?
基本的にフォーマット対応アンプに直接光ケーブルかHDMIで接続しないとデジタルサラウンドは認識されません。
HDMI使用でもテレビ経由では無理ということです。。
ありますよ。。ネットで検索してみましょう。
書込番号:11651670
ビエラは外部入力からの音声を光出力する場合、PCMでの出力になります。
レコーダー、ひかりTVチューナーからの音声をAAC5.1chで聞きたければ、それぞれの機器からアンプに直接、光ケーブルで接続するしかありません。
お使いのアンプに光入力がいくつあるのかわかりませんが、光端子が足りなければ光セレクターは売ってますよ。
使ったことはないので使いやすいかどうかはわかりませんが…。
ショッピングサイトで「光セレクター」で検索すればいくつか出てくるでしょう。
書込番号:11651761
クリスタルサイバーさんラジコンヘリさん適切なアドバイスありがとうございました。
それぞれの機器をAAC5.1chで聞きたければ、それぞれの機器からアンプに光ケーブルで接続する必要があることが理解できました。店員はもちろん5.1chサラウンドで聞けますよ!と言っていましたが結構いい加減ですね!早急に光ケーブルセレクタをネットで購入します。
書込番号:11656143
三重のケーズで22万でした〜。値引き交渉で、他の店での最安値は?っと聞かれてヤマダの23万P無しっと答えたら22万円でと言われたので即決しました。値切りが苦手なので粘ればまだ下がったかもですね。対応がヤマダより良かったのが決めてでしたけど。
書込番号:11615144
フェイル417さん 情報ありがとうございます。
私もV2購入しました。
値段交渉は一発で満足いく価格が出ましたので、即決してしまいました。
書込番号:11618663
V2はダブルチューナーですが、トルネはシングルチューナですね。
そこでトルネを接続した場合、V2デジタル/BSで別番組を見ながら、トルネでデジタル裏番組を録画することは可能でしょうか?
また、その際の接続は普通に行っても大丈夫でしょうか?
よろしくおねがいします。
テレビとtorneは独立していますから、テレビのチューナーで視聴しながらtorneで録画できますよ。
もちろん録画できるのは地上デジタルだけです。
接続も両方にアンテナ線を接続すれば問題ないでしょう。
書込番号:11611121
口耳の学さん
いつもありがとうございます。
アンテナ差込口→分波器→BSと地上波デジタル→V2というようにつないでおりますが、
トルネの説明書http://www.jp.playstation.com/support/torne/guide/tuner/connect.htmlの代表的な接続例1−2にあるように、
アンテナ差込口→分波器→地上波デジタル→トルネ→V2
と、トルネを間にはさんで接続しても、裏番組録画が可能と理解していいですね?
よろしくおねがいします。
書込番号:11616427
アンテナ線は基本的にスルーされますので問題ないすよ。。
どちらもチューナーが内蔵されてる場合で、たとえ経由でもアンテナ線が接続されてる場合は別々で考えて下さい。
(テレビで何をしてようがトルネは別に操作が可能です。その逆もありです)
書込番号:11616701
クリスタルサイバーさん
なるほど、分かりやすいご説明、ありがとうございます。
理解することが出来ました。
それにしてもトルネにBSチューナーがついていないのは残念ですね。
書込番号:11616803
おそらくトルネは地デジ移行対策の一種だと思いますので、本当に簡易的な録画で良かったのでしょう。。
もしくはBSは地デジと違いフルハイ番組が多いので、HDD容量的にも微妙だったのかも・・・
価格も高くなるでしょうしね。。
それ以上求めるなら、やはりBDレコを・・・って事だと思います。
書込番号:11616833
クリスタルサイバーさん
HDD容量的にも微妙・・・
なるほど、肯けるものがあります。
BSは結構高品質の番組がありますね。
書込番号:11617470
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
