DIGA DMR-BWT2000
3D表示や2番組同時の「フルハイビジョンW10倍録画」を備えたブルーレイレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)
74 | 11 | 2021年4月25日 13:41 |
1 | 3 | 2013年3月18日 22:54 |
5 | 5 | 2011年6月11日 23:56 |
1 | 2 | 2011年4月23日 22:14 |
0 | 4 | 2011年4月8日 01:51 |
0 | 5 | 2011年2月26日 03:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2000
パナソニックのブルーレイレコーダーのリモコン設定変更について質問なのですが、今現在DMR-BWT2000のブルーレイレコーダーを使用しております。
来週、同じパナソニックの新しいブルーレイレコーダーが来るので先にリモコン設定をしておこうと思い説明書通りにリモコン設定モードでリモコン2に設定し2を押しながら決定を押したままにしたのですがその時に画面が固まってしまい全く操作ができなくなり、仕方なく一度コンセントを抜きましまた。
その後電源をつけたのですが、ブルーレイレコーダーのリモコンが全く使用できなくなっておりブルーレイの液晶には『U30 1』と表示されています。説明書通り1を押しながら決定ボタンを押し続けているのですが全く設定ができません。
これはリモコン側や本体の不具合でしょうか。また他に設定できる方法等はありませんでしょうか 。
TVはパナソニックのTH-L32G2を使用しており、 こちらは設定をいじっていないのでTVのリモコンでは通常通り操作でき、ビエラリンクしているのでなんとかブルーレイの設定等操作ができます。 どなたかお知恵をおかしいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
書込番号:16614054 スマートフォンサイトからの書き込み
数字ボタンと決定ボタンを同時に
自分でも長いと思うくらい
長押ししてみて下さい。
書込番号:16614100
24点
リモコンの電池を一度抜いてしばらく置いて、
電池を入れなおしてみてはどうですか?
書込番号:16614138
リモコンと本体のリモコンモードがずれたのではないでしょうか?
リモコンのリモコンモードを1にして試す、
ダメならリモコンのリモコンモードを2にして試す、
それでもダメージならリモコンのリモコンモードを3にして試す、
というように、全てのリモコンモードを試してください。
書込番号:16614169 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
取説 準備編 40ページ 「リモコン設定」
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_bwt2100_1100_ready.pdf
書込番号:16614195
本体とリモコンコードがずれています。
とりあえず、デフォルトのリモコンコード1に戻せば操作可能になるはずです。
書込番号:16614201 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早々のご回答をいただきありがとうございます。
まとめてのお返事大変失礼致します。
>Steel Wheels様
説明書を読んだりインターネットで解決策を模索しながら30分以上必要に押し続けて見ましたが、設定できませんでした…。
>アメリカンルディ様
ご指摘の通り、電池を入れなおしてみたり新品に替えてみたりしたのですが、反応がありませんでした。他にも本体電源を落としたりコンセントも何回か抜き差ししてみたりしてはいるのですが、全くダメです…。
>papic0様 ・>油 ギル夫様
ご指摘の方法を試してみようとしたのですが、ブルーレイ側のリモコンが一切反応しなくて設定画面までいけず、一応TVのリモコンの方でディーガのリモコン設定画面まで操作してやってみましたが、やはりリモコンが悪いのかその後の設定ができませんでした。
>MiEV様
サイトが開けませんでした。後程パソコンの方で見てみたいと思います。ありがとうございます。
皆様にご指摘頂いた方法を試してみたのですが、操作できませんでした。恐らくリモコン側の問題かなと思います。3年程使用して元々リモコンの反応が鈍くなっており、数字ボタンや決定等の操作はできておりましたが音量の調節など全く反応しないボタンや誤作動もありました。この機会に買い替えてみようと思います。
皆様、ご親切にご回答いただきありがとうございました。新しいリモコンを購入しても操作ができなかった場合また改めて質問させていただきますのでその際はよろしくお願いいたします。
書込番号:16614484 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんとしては、リモコンを買い替えるとのことですが、
リモコン電池が少なくなっていないか、
リモコン電池がリモコンの電池を受ける端子としっかりと接触していないのではないか、
を確認の上、
リモコンのチャンネルボタン「1
」と「決定」ボタンを同時に押して、リモコンモードを変更してみては、と思います。
リモコンを買うなら、ソニーのLEDが3つ付いている学習リモコンをお勧めします。
書込番号:16614531 スマートフォンサイトからの書き込み
純正リモコンの電池は単3が2本だったと思うので、コンビニに売っている電池で十分なので、新品に入れ替えて見ては?
個人的にはセブンイレブンのPB 電池は高性能でパナの電池より安いのでお勧めです。
書込番号:16614659 スマートフォンサイトからの書き込み
pearpicture1213さん
電池を新品にしても反応が無かったとの事。
リモコンの該当ボタンを押した状態にして、デジカメ(携帯電話などのカメラ機能でも可)で、
リモコンの先端を見てください。
正常なら、赤い(ピンク?)の光の点滅(点灯)が観測できます。
光の点滅が確認できれば、一応リモコンは正常。
光の点滅が確認できず、他のボタンだと確認できるようであれば、リモコンの接点不良です。
電池がヘタってくると、ボタンを押した直後のみ点滅し、少し(1〜2秒)すると消えてしまいます。
ボタンの接点不良の場合、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013808/SortID=15616043/
このスレの、電気屋のベータローさん の方法や、私が書いたアルミホイールで修理可能です。
但し、一応正常と書きましたが、誤動作もあるとの事でしたので、リモコンが逝っている可能性もあります。
私なら、リモコンの分解、アルミホイール貼り付けにチャレンジします。
再組み立て不可能になっても、買い直しするつもりなら、駄目元でチャレンジしても良いかと思いました。
あと、
この意味が分かりませんでした。
テレビのリモコンで、DIGAの設定を行い、リモコンモードを1とか2に設定(モード確認)は出来たのですよね?
DIGAが録画中で無ければ、設定(確認)画面にたどり着けるはずです。
設定(確認)は出来て、リモコンのモードも同じにしたはずなのに『U30 1』が出ると言う事でしょうか?
書込番号:16615746
pearpicture1213さん
すでに 油 ギル夫さん から回答が出てますが
本体と リモコンの リモコンコードが違ってると思われます
(設定を変えるまでは 正常に動作してたのであれば 故障は考え難いですし
『U30 1』と リモコンコードが違ってますと 本体に表示されてるわけですから
(そもそも リモコンが壊れてるのであれば『U30 1』すら表示されません)
本体も リモコンも正常と考えられます)
対処法としては
リモコン側の設定を リモコンコードを 1、2、3の三種類に設定して
ここに試して見ることです
(どれかの コードで 本体が動作するはず)
本当はリモコン側を以前に使ってたコード番号に戻せば動作するはず
その後 本体のリモコンコードを2に設定した後
リモコン側のモードを2に設定する
(今回 リモコン側のモードから設定した為 本体が動作しなくなったと考えられます)
おそらこれで正常に動作するはずです
書込番号:16618501
同じ現象がでました。
画面には、本体のリモコンモードが 1 に変更になりましたとでて、リモコンがまったく使用できなくなりました。
リモコン側の設定を2に変更すると、エラーコードU30が表示されるので、電池の消耗ではありません。
んー?
と悩んで、USB接続したHDDとかを外したらどうか?
とおもったわけです。まったく関係ないよなー、もう買い換えかなー、とおもいつつ、最後のトライ。
治りました。
リモコン操作復活です。
お役にたてば幸いです。
書込番号:24100327
スカパーのチューナーはマスプロの『CDT700HD』を使用しています。
スカパーのチューナーは遠くの部屋にあり、自分の部屋にはパナの
『DMR-BWT2000』のレコーダーがあり、とりあえずLANを使用し
スカパーのチューナー側で録画して、自分の部屋のレコーダーで
録画した番組を見ることはできました。
今、スカパーで放送している番組を、自分の部屋から操作することは不可能なのでしょうか?
わざわざ別の部屋まで行き、録画してそれを自分の部屋で見ることしかできないのでしょうか?
現状スカパープレミアムは遠隔での録画予約には対応していませんね。
手動でスカパーチューナーに録画予約を行う他ありません。
書込番号:15891534 スマートフォンサイトからの書き込み
遠隔での録画はできたいことがわかりました。
遠隔での視聴のみにも対応はしていないのでしょうか?
書込番号:15892538
二月前まで、CDT700HD と DIGA DMR-BWT2000 を使ってました。
現在は、CDT700HDは、別の部屋に移動(現在は、TZ-WR320Pと繋いでます)
LAN接続だけでは、直接の視聴は無理ですね。
どうしても(ほぼ)リアルタイムで見たいなら、追っかけ再生しかないです。
書込番号:15909071
DMR-BWT2000とSONYのスカパーHDチューナーでHD録画を設定したいのですが、うまくいきません。
ネット機能を使わず直接繋いでます。どうしてでしょうか?
説明書を見てもわかりません(・.・;)
LANケーブルについて取り説にクロスケーブルと書いてませんか?
書いてなければ、ストレートケーブルで繋げば問題無いはずです。
ヒューマックスのチューナーは、クロスでレコーダーに直接が基本接続です。
書込番号:13119584
それじゃあ、おそらく誰も答えられません。
具体的にどのようにうまくいかないのでしょう?
DST-HD1 と BWT2000 を LAN ケーブルで接続せず、赤白黄のピンコードで接続しているという意味でしょうか? それともルータを介さず、LAN ケーブルで直結しているという意味でしょうか?
書込番号:13119594
その辺にあったLANケーブルを使ったんですけどうまくいかず、取説をよく読みヤマダ電機にてクロスLANケーブルを使用し、DLNA設定を「入」にしたら成功しました(>_<)
何が原因だったのでしょうか?クロスとストレートの違いって何ですか?(・.・;)
書込番号:13119658
パナのHPで調べたら、チューナーとレコーダーをLAN端子でクロスケーブル使用して繋げばOKです。
LAN接続以外では正常な使用は出来ないですよ。
書込番号:13119663
AとBをLANケーブルでつなげた場合、
ストレート
Aの送信とBの送信が接続され、Aの受信とBの受信が接続される
ハブと接続する場合は、これ。
クロス
Aの送信とBの受信が接続され、Aの受信とBの送信が接続される
機器と機器を直接する場合は、これ。
そこらへんにあるのは、ほぼ間違いなくストレートです。
最近は、自動で送信と受信を検出して切換する機器が多いので、
ストレートだけで事足りることが多いですけどね。
書込番号:13120436
TVが対応していれば、可能です。
BDレコーダー等の3D対応とは、3Dソフトの再生が可能と言うことです。
3Dで見られるかどうかは、TVの機能です。
書込番号:12929306
3Dの規格は業界統一されていますから、どのメーカーの3D対応テレビを繋いでも3D再生は可能です。
3D非対応のテレビは何を繋いでも3D再生はできませんので念のため。
書込番号:12929704
HDMIケーブルも怪しいですが計画停電の影響かもしれませんよ?
一度、本体の電源ボタンを長押し(10秒以上)して強制リセットされては
いかがでしょうか?
書込番号:12817965
ひろもあいさん おはようございます
TVが転倒し壊れた旨、ご愁傷様です。
当方、専門家ではないのですが、私なりに可能性を考えてみました。
1.TV転倒→HDMIケーブルが無理な力で引っ張られた
→HDMIケーブルが壊れた、若しくはHDMIケーブルが外れかかっている、または本機のHDMI端子が変形し壊れた。
確認方法:赤白黄ケーブル接続でも同様の症状が出るか、確認してみる。
2.地震によりアンテナが不安定になっている(アンテナがグラグラしている、若しくは方向がずれた)。
確認方法:本機のアンテナレベルを確認してみる。
以上です。参考になればいいのですが・・・
ちなみに当方地区は震度5強でしたが、
TVは台に固定(TVスタンド底に付いている転倒防止用プラスチック帯?をTV台にビス止め)していた為か、
なんとか無事でした。
書込番号:12819843
エアーブローで端子を掃除して、パソコンモニター(つなぐテレビがないので以前使っていたもの)の設定をかえてみました。
そしたら一度も症状はでません。
みなさんアドバイスありがとうございました。
書込番号:12858864
たびたびすみません。
HDMI接続の「Deep Color出力」を「切」にしたらなおりました。
あと機種を間違えてました
DMR-BWT2100でした。
書込番号:12871839
今、持っている、WOOOプラズマテレビとPS3をHDMI接続すると、Woooのリモコンで、PS3を操作できるのですが、こちらの機種はHDMIが2系統ありますが、そのうちの1系統にPS3をつないで、BWT2000のリモコンで、PS3を操作したいのですが、できますか。
PS3→BWT2000→テレビ(これできるのかな?)
例えば、PS3でDVDをBWT2000を通してテレビで再生、音量調節や、早送り、巻き戻し、などの操作をBWT2000のリモコンでしたいのですが、可能でしょうか。
悪文ですみませんが、わかる方よろしくお願いします。的はずれなことを言っているのであればすみません。
PS3のHDMI端子もBWT2000のHDMI端子も出力端子です。
出力端子同士をつないでも映像も音声も出ませんよ。
もちろんBWT2000のリモコンでPS3の操作は出来ません。
PS3のコンポジットケーブル(赤白黄3ピン)でBWT2000の外部入力に接続すればPS3の映像をBWT2000経由でテレビに映すことはできると思いますが、画質を落とすことになりますし、ゲームをプレイすれば遅延が大きくなるでしょうね。
この場合でもPS3の出力した映像をBWT2000を通しているだけなので再生操作はPS3で行いBWT2000では行えません。
書込番号:12694883
できません。
「HDMIに依る機器の制御」の場合、
「テレビからの制御」が基本です。
それ以外の機器で、
「他の機器が制御できます」
と宣伝している製品は無いはずですが...
<「HDMI CEC」でも「制御する側」「制御される側」の違いが存在するはず...
※「DLNA」で言えば「サーバー」と「クライアント」の違いと同じ
「HDMI出力」と「HDMI入力」は、
お互いにしか接続できません。
「HDMI出力同士」や「HDMI入力同士」の接続は考えられていません。
<「DMR-BWT2000」も「PS3」も「HDMI出力」しか無いはずですが..._| ̄|○
書込番号:12696712
返信遅れてすみません。名無しの甚兵衛さん、ラジコンヘリさん、回答ありがとうございました。的はずれな質問してすみませんでした。
ところで、
HDMI2の本来の目的はSUB側を音声専用にして、アンプに繋ぐ為にあるのですよね。
映像と音声を独立出力できるMAINとSUBのHDMI2系統出力はというのは、操作性とか、音声出力の面で、どのようなメリットがあるのでしょうか。
書込番号:12707663
BDソフトに収録されているHD音声(DolbyTrueHDやDTS-HD MasterAudio)を出力できるのはHDMI出力のみです。
3DのBDソフトを視聴する際に、映像信号はテレビに直接送り、音声のみアンプに送れば、3D信号に非対応のアンプでも3DのBDソフトをHD音声で楽しめます。
書込番号:12708058
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
ブルーレイ・DVDレコーダー
