AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(3960件)
このページのスレッド一覧(全534スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
NTT西日本 フレッツ 光ネクスト ファミリー
レンタル端末は「PR-S300NE」、OSはWinXP SP3です。
当「WR8700N」を無線LANアクセスポイントモードで使用し、
難なく接続はできているんですが、
クイック設定Webで「WR8700N」の設定画面を開こうとすると、
なぜか「PR-S300NE」の設定画面が開いてしまいます。
IPアドレスを直接入力したりして、
取説に記載してあるとおりの幾種類かの接続を試みましたが。。。
「PR-S300NE」の設定画面は、〜//ntt.setup/
「WR8700N」の設定画面は、〜//web.setup/
どっちも「PR-S300NE」の設定画面になり、「WR8700N」の設定画面が現れません。
両機ともNEC製?なのも災いしているのかもしれません。
設定画面がよく似ていますし。。。
解決方法がおわかりになる方がいらっしゃったら、
ご教授願いませんでしょうか。
書込番号:11937615
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:2件
2010/09/20 05:51(1年以上前)
>IPアドレスを直接入力したりして、
特に自分で変更していなければPR-S300NEのIPアドレスは192.168.1.1、
WR8700NのIPアドレスは192.168.1.211だと思うのですが192.168.1.211を入力してもPR-S300NEの設定画面が開くのですか?
書込番号:11937736
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2010/09/20 06:00(1年以上前)
アクセスポイントモードの場合は取説 ページ番号2-7。
書込番号:11937750
2010/09/20 18:23(1年以上前)
192.168.1.211で開きました。
昨日は「接続できません」ってなったと思うのですが。
タイプミスだったのでしょうか。
だけど、相変わらず〜//web.setup/で
「PR-S300NE」の設定画面が開きます。
これはこれでどうしたもんか。
いちいちアドレスを打ち込むのも面倒ですが、
とりあえず192.168.1.211で開きますのでよかったです。
お騒がせしました。
書込番号:11940604
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:395件
2010/09/20 19:30(1年以上前)
>だけど、相変わらず〜//web.setup/で「PR-S300NE」の設定画面が開きます。これはこれでどうしたもんか。
192.168.1.211で画面にはいってお気に入りに登録してみるってのはどうですかね?それでもNGかな?
書込番号:11940970
クチコミ投稿数:2876件Goodアンサー獲得:210件
2010/09/20 22:37(1年以上前)
「相変わらず〜//web.setup/で「PR-S300NE」の設定画面が開きます。」
これはですね、「web.setup」をIPアドレスに変換するのに用いるDNSサーバーにPR-S300NEが設定されているためです。
本来はNTTのルーターとして「ntt.setup」以外では行けないハズですが、NECの手抜きか、何らかの理由があって残されているのでしょう。
8700は今、アクセスポイントとして働いていますので、8700にDNSサーバーアドレスは存在しません。なので、192.168.1.211を決め打ちしないと、設定画面に行けない事になります。
ちなみに、もりこうこうさんの内容とは直接関係ない豆知識ですが、
XP以前のOSでIPv6プロトコルをインストールしていない場合、
「PR-S300NE」の設定画面はIP決め打ちしても表示できません。
書込番号:11942362
2010/09/21 00:42(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
野良猫のシッポ。さん、
192.168.1.211をお気に入り登録して難なしです。
しゅがあさん、何となくわかりました。
「WR8700N」は素通りしてしまっていたのですね。
いろいろと勉強になります。
何かありましたらまた質問させていただきます。
書込番号:11943322
LANポートについて・・
2010/09/19 10:54(1年以上前)
スレ主 yuパパさん
クチコミ投稿数:6件
4つあるLANポートのうち、一番上のLAN4に接続したPCでネット接続出来ません。
原因が分かれば教えて頂きたいです。
他のLANポートでは正常に繋がります。
書込番号:11933153
chobokureさん
クチコミ投稿数:130件Goodアンサー獲得:43件
2010/09/19 11:30(1年以上前)
買ったばかりであれば、「初期不良」でしょう。
そうでなければ、LANポート内部の端子部分に「ホコリ」が付いてて、接触不良かも?
もしも、アクセスランプが点滅してるのに接続できないのなら、「故障」でしょう。
書込番号:11933317
スレ主 yuパパさん
クチコミ投稿数:6件
2010/09/19 13:32(1年以上前)
6月に購入後、昨日まで問題ありませんでした。
やはり故障でしょうか?
一度メーカーの方へ問い合わせてみます。
書込番号:11933847
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2010/09/19 14:06(1年以上前)
状況が良く判りません。
どういう接続を試した結果の話でしょうか?
・4台の機器の内、そのポートの機器だけ通信できない
・同じケーブルを使って、4つのポート全てで試した
・複数ある機器でそれぞれ試した
・複数のケーブルと複数の機器で組み合わせて試した
単純に「1つのポートがおかしい」だけでは、
「ケーブルを変えてみる」とか「他のポートとの違いを確認」
など、確認する必要が有ることが多数有ります。
その辺の状況が判らないと、具体的な対処方法も出せないと思います。
 <面倒なら、販売店に連絡して「交換」などの対応で良いのでは?
書込番号:11933977
スレ主 yuパパさん
クチコミ投稿数:6件
2010/09/19 14:48(1年以上前)
説明不十分で申し訳ありません。
普段は、
LAN1:デスクトップPC
LAN2:ノート
LAN3:プリンター
LAN4:ノート
で使用しています。
LAN4で使用していたケーブルも新しい物に取り替えてみましたがだめでした。
LAN1〜LAN4までの順序を変えたり、ケーブルの組み合わせも変えてみましたが、
やはりLAN4ポートに接続した機器が繋がらなくなります。
書込番号:11934165
2010/09/19 16:12(1年以上前)
「繋がらない」の判断方法が判りませんm(_ _)m
各端子の「LANランプ」は点灯しているのでしょうか?
端子の「ピン(接点)」が8個ちゃんと有るかなど、
他の端子と比較したりする必要も有ると思います。
 <まずは「見た目」での違いが無い事を確認しないと...
購入直後で、このような不具合なのですから、
「初期不良」として、販売店に連絡して「交換」して貰うのが妥当でしょうm(_ _)m
 <と、ココに聞くより、販売店に連絡(相談)した方が早かったかも知れません(^_^;
書込番号:11934501
返信13
いろいろとマッチしませんでした…
2010/09/18 22:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
ここ3年ほど「WZR2-G300N」を使用しており、別段不満もなかったのですがこちらの製品になぜか興味を引かれ遂に購入に至りました…が、大きく2つの点で満足できずに手放すことにしました。
せっかくなので以下レポ残します。
・ONUと相性が悪い
これが今回の最大の残念なところです。
自宅回線はNTT西日本Bフレッツファミリー100、ONUは「GE-PON」という三菱電器製のものです。
PPPoE設定を終えていざ繋いでみようとするもリンクDOWNエラーの状態表示ばかり。
これはおかしいとログを見るとlink downとlink upが交互に並んでいるではありませんか。
早速ネットで調べてみると「WAN側Ethernet設定」のところを「自動」ではなく「全二重」にすると良いとのこと
…しかしそれでもダメ。接続が確立されるようにはなるけど大きいデータのダウンロードは途中で切れてしまう状態。
ちなみに「半二重」にしても同様でした。
更に調べるとWR8300でも同様の症状があったということで
ONU - HUB - W8700
とつなげると問題が改善したという報告を発見。
ハブは所有してないので余ったルーターをハブ代わりにして試すと見事に問題解決。
いや、これって問題回避、ですかね(笑)
とりあえずこれには参りましたが、自分の住まいが残念ながら片田舎でありBフレッツ加入も5年くらい前だということを考えるとやむなしなのかなと思っ…たところでどうにかなるものでもないですが。
・無線強度が弱い
これは単に前の「WZR2-G300N」との比較ですが、WR8700の商品サイトを見るにつけ勝手に「スーパー無線ルーター」と妄想を膨らませすぎたのか、正直電波強度はほぼ同じでした。
個人的にb/g/nでギリギリの部屋にしっかり電波が届くことを期待していたのでこれにはがっくり。
その部屋にあるマシンがa/n対応であればこの恩恵を授かれたんですが、残念ながらそうではないので宝の持ち腐れになりました。
書込番号:11930959
2010/09/19 04:49(1年以上前)
>b/g/nでギリギリの部屋
って、どんな部屋なんでしょうか?
基準が判りませんでした。
「親機」が「11n」に対応していても、「子機」が対応していなければ、
「電波強度」は、「リンク速度」なので、変わらないと思われますが...
「WAN端子」側の環境は、なんとなく判りましたが、
「ホームネットワーク」の情報が無いので、
他の方への参考にするためにも、その辺の情報も上げて頂ければ幸いですm(_ _)m
書込番号:11932221
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:52件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオーナーAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度5
2010/09/19 08:36(1年以上前)
>・ONUと相性が悪い
> という三菱電器製のものです。
自分の家は、NTT西日本Bフレッツファミリー100から、今年の7月に
フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプに変更しました。
変更後には、ONUがGE-PON、ルータをAtermWR8700Nに替えましたが、
リンクエラーの表示は出ず、一度の切断もなく安定して動作しています。
変更前のBフレッツファミリー100の時には、NECの古い無線LANルーターを
使用していましたが、その時にも症状は起きていません。
ただ、ONUが何だったか覚えていないのと、その時利用していた無線LAN
ルーターを親戚に譲ってしまったので、型番等は分かりません。
以前、Bフレッツファミリー100の時に切断が頻発する現象が発生し、
無線LANルーターを買い替えたり、NTTに現地調査してもらったりして
やっと解決したことがありました。
今回の場合も、ONUとAtermの相性の問題ではなく、Atermの設定ミスか初期不良、
あるいはONUやNTT回線の問題である可能性があると思います。
NECおよびNTTのサポートに相談してはいかがですか?
書込番号:11932640
2010/09/19 11:05(1年以上前)
WZR2-G300Nは角付きですね。やはり角が出ていた方が感度が上ですよ。
WR8700単体でも感度は良いらしいですけど、アンテナ内蔵なので遠くになると差が出てきますかね・・・。
>正直電波強度はほぼ同じでした。
てことなら、PLANEXのMZK-EX300Nを使って中継して見るってのもありじゃないですかね?
幾分マシになるかと・・・。
購入したばかりでWR8700本体にエラーが出るようなら交換してもらったらどうです?
書込番号:11933203
2010/09/19 13:55(1年以上前)
やはり本体のスリムさを優先してるため、アンテナにしわ寄せがきてるのでしょうね。
本体の置き場所や位置を調整していくしかないですから。
西日本のフレッツでは光電話等で必須の貸し出しのルーターにNEC製も採用しているためあまり深刻な不整合は聞きません。NECに相談してみるのが近道でしょう。
書込番号:11933946
クチコミ投稿数:30件
2010/09/20 01:10(1年以上前)
皆さんご意見ご回答ありがとうございます。
>名無しの甚兵衛さん
b/g/nでギリギリの部屋というのは、Windowsの無線接続のプロパティで速度が10Mbps〜40Mbpsでふらつき、たまにネット接続がうまくいかないようなレベルです。
子機もb/g/n対応です。
「ホームネットワーク」というのは具体的にどういうことでしょう…?
>ゲームは卒業さん
自分も過去にWR6000番台の製品を使ったことがありまして、その時には今回のような問題は出ておりません。
最初にも書いていますが、いまのBフレッツファミリー100でレンタルされるONUでは検証されて問題がないけど、そんな5年前のはちょっと…ってな感じなのかなぁと思っております。
まぁこれはすごくメーカー側に寄った考えかたですが(笑)
ケーブルを替えても改善せず、本当にONUとWR8700の間にハブ挟めば改善しているので相性ないしはAtermの不具合という可能性しかないと考えています。他にも同じ症状が出ている方がいらっしゃるようですし。
とりあえず連休明けにでもNECには尋ねてみるつもりです。
>野良猫のシッポさん
やっぱそういうことなんですかねー
ということで実はBuffaloに今の最新製品のことを尋ねてみたんですが、「WZR2-G300N」と比較はしてないからどっちの電波が届くかは断言できないと言われてしまいました。
これって結局メインのチップや設計自体はずっと変わってないってことなんですかねぇ?
なんか3年も経ってるのにと思っちゃいました…って関係ない話ですが(笑)
>しゅがぁさん
そうですね、とりあえずNECには連絡してみます〜
書込番号:11937232
2010/09/20 02:26(1年以上前)
>b/g/nでギリギリの部屋というのは、
「部屋の大きさや距離」では無く、「電波状況」と言うことですか...
要は「PA-WR8700N-HP」の「LAN端子」側などに繋がっている機器の状況って事ですm(_ _)m
まぁ、「有線LAN」での機器については、今回の場合関係無いとは思いますが、
「親機」と「子機」の間にある「遮蔽物」や「距離」
接続している機器の数(特に無線での接続数)
など、「無線LAN」の場合、影響する要因が多いため、
情報として提供できるなら、少しでも多くの情報を挙げて欲しいと思いますm(_ _)m
一応、「他のAP」についても、干渉していないかの確認はしましたか?
電波状態(無線強度)については、
「他のAPと(チャンネルが)干渉している」
「距離が遠い」
「遮蔽物が多い(硬い)」
などの条件で変わると思うので...
無線親機の近く(1m程度)でも同じなら、
何らかの不具合とも考えられると思いますm(_ _)m
書込番号:11937503
クチコミ投稿数:30件
2010/09/20 15:34(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
いえ、距離も結構離れています
もともとここに無線は届かないだろうと思っていたら前の機種ではギリギリ届いていた…ということです。
2階と1階の対角線の端っこ同士なのでやむを得ないところです
ただ単純に3年間の無線LAN界の進化はさほど感じられなかったなぁ(笑)というところです
同じ部屋や比較的近い部屋での無線LAN接続については問題ないので、電波干渉などはないと思われます。
こればっかりは実際に設置しないと分からないところなので仕方ないですねー
書込番号:11939866
2010/09/20 16:31(1年以上前)
との事ですが、
>子機もb/g/n対応です。
の「子機」が「ハイパワー」で無いため、
結局、親機に電波が届かないので「変わらない」のかとも思いましたm(_ _)m
かといって、「子機」で「ハイパワー」を謳っている製品は少ないので、
「遠い」とか「遮蔽物が多い(厚い/硬い)」などの場合は、確かに難しいですね...
書込番号:11940123
クチコミ投稿数:30件
2010/09/27 03:44(1年以上前)
追記です
先日NECのサポートに連絡を取りまして、症状を伝えたところ本体の問題だろうという診断を受けました。
そこで先方曰く「動作確認したものを交換用としてお送りします」とのことで、本日NECサポートより
新たにWR8700が届きました。
早速設定をし接続をしましたが…状況は変わらずです…
ちなみに、詳細設定のLAN側Ethernet設定で「自動」だと
link down, WAN
link up, WAN
の繰り返しのみ。
↑を「全二重」「半二重」にするとしばらくは繋がりますが、不定期に
link down, WAN
と出て、その後に
illegal message received ,unknown session
が1行〜数行出てきます。
こういうのを吸収してファームウェアが更新されるんでしょうかね…
とりあえず週明けにまた結果をサポートに連絡する予定です
書込番号:11975676
クチコミ投稿数:30件
2010/10/06 16:23(1年以上前)
追記です
その後数回やりとりがありましたが…
結論としてはONU-WR8700N接続における問題は現時点での
解決には至りませんでした。。。
残念です。
しかし前にも書いたように、決して多くはありませんが他にも
同じ問題が出てる方はいらっしゃるようでしたので、今後この問題が
解決することを願っています。
がんばれAtermの技術担当者!(笑)
書込番号:12019423
2010/10/06 19:31(1年以上前)
GE-PON側のLAN設定を変更してみたらどうですかね?
何かLANの自動設定同士で喧嘩しているような印象を受けます。
書込番号:12020116
クチコミ投稿数:30件
2010/10/06 19:45(1年以上前)
>しゅがあさん
そうですね、その通りだと思います
しかしレンタルしているのはルーター機能などないただのONUで設定項目などないんです。
というかBフレッツを選んだらこちらが問答無用で貸し出される以上、
それに繋いで使われるルーターはこれにフィットするしかないと思っています。
これまでの経緯の中でルーター側の設定を100Mbps(全二重)とか100Mbps(半二重)とかにしましたがやはり速度が若干落ちるんですよね。
なので、これで解決とはあまり考えたくないところでもあります。
…そもそもそれでも断続的に切断されてしまったのでどうにもならなかったのですが。
書込番号:12020163
2010/10/06 22:12(1年以上前)
ファミリーのONUは設定も何もないタダの光-LAN変換器でしたね。申し訳ない。
ONU内の設定については確かNTT西日本でリモート操作しているハズです。
(以前プレミアム回線ですが、突然使えなくなった時に問い合わせた所、局よりリモート操作で復旧させていました)
問題が発生しているのなら、調べれば分かると思われますので、次はNTTに相談してみましょうか。
書込番号:12020992
ナイスクチコミ10
返信15
初心者 2階に設置したいのですが…
2010/09/18 22:07(1年以上前)
スレ主 BestChoiceさん
クチコミ投稿数:294件
無線ルーターを導入したいのですが
1つ疑問がございまして…。
今現在は有線LANでのホームネットワークで
PSPの購入を機にコチラの商品購入を検討しているのですが
普通は1階モデムから直にルーターに繋ぐのでしょうが、
2階での無線環境速度を重視したく
モデムから【HUBをかいしての2階での接続設置】は可能でしょうか?
言葉でうまく説明できていないと思い図を書いてみました。
(図2のような設置は可能でしょうか?)
Point
※モデムは1階
※1階に有線で繋ぎたいノートPCがある
※1階よりも2階を速度重視した無線環境を作りたい
※2階のデスクトップも有線で繋ぎたい
※1階→2階は既存の引き回してあるLANケーブル1本でのみ対応したい
将来的には2階にネットワーク対応HDD(NAS)なども導入したいと思っております。
イーサネットコンバータセットが付いた
PA-WR8700N-HP/NEの方を購入した方が良いのでしょうか?
よくわかりません…アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:11930700
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2010/09/18 22:22(1年以上前)
アクセスポイントとして使えばいいんじゃないかな。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
書込番号:11930802
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2010/09/18 22:26(1年以上前)
どの部分を無線or有線で?
無線有線で線の色かえて説明したほうが分かりやすいですy
あと、そのデスクトップPCとノートPCの型番も。
書込番号:11930832
スレ主 BestChoiceさん
クチコミ投稿数:294件
2010/09/18 22:52(1年以上前)
kanekyoさん
パーシモン1wさん
早々のご返信感謝致します!
あ、なるほどアクセスポイントの意味をようやく理解しました。
2階のHUBに繋いでPSP間で利用可能と言うことですよね?
>どの部分を無線or有線で?
申し訳ございません。
色の付いた水色線は全て有線で
PSPとAtermWR8700N 間は無線なので特に何も記載しませんでした。
(今回の図に記載してみました。)
デスクトップは自作なので適当にSonyバイオの絵をイメージ図として拝借しました。
OSはXPのSP3です
ノートPCは東芝のTX/LS760です
現時点では無線ルーター(WR8700N)と
無線のやり取りはPSP間でしか想定しておりませんが
将来的にiPhoneやDSや無線プリンターなども導入しようと思っています。
書込番号:11931004
2010/09/18 23:13(1年以上前)
>ノートPCは東芝のTX/LS760です
TX/770LSだと、無線LAN搭載でも11g/bになるんですね。
有線LANに絶対とまでこだわらなければ
モデム→WR8700N→(無線)→ノートPC
         (2F、無線LAN)
         WL300NE-AG→(有線)→デスクトップ
               |→(無線)→PSP
というのは、どうでしょうか?
PSP等をWR8700Nにも設定しておけば、1F2Fで不自由なく安定して遊べるかと思いますが。
書込番号:11931133
2010/09/18 23:16(1年以上前)
モデム→WR8700N→(有線)→ノートPC、でも良いです。
有線でも無線もと。
書込番号:11931151
クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:33件
2010/09/18 23:36(1年以上前)
BestChoiceさん、こんばんは。
ルーターは、家庭内のネットワークとインターネットとの境界部分に置き、家の中と外を区分けするための機器で、いわばBestChoiceさんの家庭内ネットワークとインターネットの間を往来する門の役目を果たします。
BestChoiceさんのお考えになっている構成だと、1階のハブからの配線はルーターのWAN側に接続すると仮定すると(LAN側に接続するのであればルーターである必要はありません。)、1階のハブにつながっているPCなどは「門」の外に置かれていることになり、家の外で雨や風にさらされてしまうので、セキュリティの面からもこれは避けたほうがよいかと思います。
BestChoiceさんが作成された図を拝借して、接続案を作ってみましたので、その画像を添付します。
赤色で記している部分が私が書き加えたところです。
モデムとルーターの「WAN側」を結び、1階および2階のPCやハブからの配線はすべて、ルーターの「LAN側」につないでください。
こうすることで、すべてのPCなどが門の中に納まり、ルーター(門)を通してインターネットにつながる、という構成が出来上がります。
1階と2階の間の配線は現存の1本のみで対応するとなると、2階には無線LANアクセスポイントを置き、1階のモデムの直下にルーターをつなぎ、そのルーターのLAN側ポートに、家庭内のすべての機器を集約する、ということになります。
それと、このルーターはギガビット対応ですので、すべてのLANケーブルはカテゴリ5e以上、ハブはすべてギガビット対応のものに揃えれば、有線でつながっている機器はギガビットでの通信ができます(インターネットとの通信は、契約内容によります)。
書込番号:11931278
スレ主 BestChoiceさん
クチコミ投稿数:294件
2010/09/18 23:50(1年以上前)
パーシモン1wさん
再度のアドバイスありがとうございます!
仰ること判ります。
そう、普通に考えれば(1階ノートPCを無線で妥協すれば)
モデム→WR8700Nと直で繋げば良いのは判るのですが
過去にこの機種ではありませんが
無線LANルーター(規格IEEE802.11a 5.2GHz)を導入した事がございまして
その時の状況では無線では使い物にならなかったので
なるべく1階も2階もPCは【有線】で利用したいのです。
そして、まずはPSPからですが
無線利用する機器を順次導入予定なのですが
主に1階のリビングよりも2階の自室で利用する事が多いため
2階の自室内に無線LANルーター(親機)を設置できれば
無線環境速度も最高状態に保てると、
思ったしだいであります。
上記だと1階に設置するイメージなので
私としましては
1階 モデム→(有線)→ノートPC
2階       L WR8700N→(有線)→デスクトップPC
             L →(有線)→PS3
                 (無線)PSP
                 (無線)iPhone
                 (無線)無線プリンター
と言うようなイメージで2階で無線利用する事が【多い】と想定して
WR8700Nを2階に設置出来れば【2階の無線速度を最高に保てる】と思ったのですが…
書込番号:11931380
2010/09/18 23:56(1年以上前)
補足です。
1階と2階の配線を1本とする場合はつぎのとおりです。
            <アクセスポイント>※必要に応じ
【2階】          <ハブ>-------------<PC>
【1階】 <モデム>---<ルーター>-----<ハブ>----<PC>
書込番号:11931413
スレ主 BestChoiceさん
クチコミ投稿数:294件
2010/09/19 00:16(1年以上前)
ちゃま吉さん
図解入りアドバイスありがとうございます!
馬鹿な私にも解り易いです。
仰ること図解入りで理解できます。
>1階と2階の間の配線は現存の1本のみで対応するとなると…
そう!ここなのです問題は^^;
屋根裏を通して配線しており
もう1本新たに引く事をしたくないのです。
(自身で配線工事したのですが、あの苦痛は2度と味わいたくないので)
申し訳ございません、ちゃま吉さん
ちょっと理解できません…
2階にWR8700Nを置き
1階のモデムの直下に『ルーター』をつなぎ…
これは1階にもモデムの直下にWR8700N(2台目)を置けと言うことでしょうか?
?_?
アクセスポイントとルーターの意味がわからなくなってきました…
ルーター(親機)WR8700N アクセスポイント(子機)WL300NE-AG
と言うことでしょうか?
ご指摘のLANケーブルとHUBは全てギガビット対応の物に交換済みです。(カテゴリー6a)
通信契約はADSLですが光を検討中であります。
書込番号:11931539
スレ主 BestChoiceさん
クチコミ投稿数:294件
2010/09/19 02:13(1年以上前)
う〜ん悩んでます
自身で記載していたモデム(NTT東日本 ADSLモデム-NVIII )が実は
「ADSLモデム内蔵ルータ」である事が判明しました。
これ無線機能の無い有線オンリーで
しかもLANポートが1つしか無い物で
なので1階のノートPCと2階デスクトップと分けるのに
HUBを設置しているのですが…
これレンタル品なのでNTTに交渉すれば
LANポートが2つ以上付いた無線機能付きの物と交換してくれるかな?
…あぁ、でもそれじゃ1階に無線LANを設置する事になってしまうし
何よりWR8700Nは無線が強力そうで、かつ設定が簡単そうだから導入したいんですよね。
つまり
ちゃま吉さんのご説明どおりにするとすれば
                  <AtermWR8700N> ※※※無線※※※ PSP他
【2階】           <PS3>---<ハブ>-----------<デスクトップPC>
【1階】 <ADSLモデム-NVIII >-----<ハブ>----<ノートPC>
これで良いのかな?
…あぁWR8700NにはLANポートが複数あるから2階のHUBは要らないですかねぇ?
書込番号:11932022
2010/09/19 05:03(1年以上前)
「モデム」の型番が判ると、
「モデムの後ろにPA-WR8700N-HPをルーターモードで設置」
なのか、
「2階のハブの変わりにPA-WR8700N-HPをAPモードで設置」
なのかの区別が出来るんですが...
接続している機器が、ハブだけで繋がっているので、
「モデム」は「ルーター機能」も有るのでは?
 <そうなると、「PA-WR8700N-HP」は「APモード」でも問題無いと思われますが...
  より強固なセキュリティを設定したいなら
  「ルーターモード」で繋げる必要が有るでしょうが...
また、
インターネットの契約も判らないので、
「PA-WR8700N-HP」の「WAN端子」の「LANケーブル」も、
「GbE対応」である必要が有るかも...
 <「ADSL」で契約していて、「100Mbps未満」なら、
  「普通の(カテ5)LANケーブル」で十分となります(^_^;
書込番号:11932233
2010/09/19 08:11(1年以上前)
BestChoiceさん、おはようございます。
わかりやすく書けずにごめんなさい。
> のモデムの直下にルーターをつなぎ、そ> のルータ
> 約する、ということになります。
という部分ですが、これは、
1階のモデムの直下にWR8700N(ルーター)をつなぎ、WR8700NのLAN側ポートに、家庭内のすべての機器を集約する。
2階のハブには、WR8700Nとは別のアクセスポイントを必要に応じて設置する。
という意味で書きました。
アクセスポイントは、無線LANの親機、といったものです。
http://kakaku.com/pc/network-others/ma_0/s1=10/
↑ここにアクセスポイントの一覧があります。
WR8700Nは、無線アクセスポイントとルーター、ハブの機能を併せ持った機器です。
WR8700Nを1階のモデム直下に置いたときに、家の中のどこからでも無線による通信ができれば、2階に別のアクセスポイントを置く必要はありません。おそらく、WR8700Nだけでいけるのでは・・・。
ただし、5GHz帯を使うと壁などの障害物に弱いので、家全体で使う場合は、2.4GHz帯を使用したほうがいいかもしれません。
ADSLモデムがルーター機能を内蔵しているということですが、モデムをルーターとして使うのであれば、2階のハブにWR8700Nをつないで、WR8700Nのルーター機能は使わずにアクセスポイントとしてのみ機能させればいいと思います。
ただ、インターネット接続を光にかえれば、ADSLモデムは使えなくなるので、その際はWR8700Nをこの位置に移す必要が出てきます。
また、モデムのLANポートは100Base-TX/10Base-Tなので、これがボトルネックとなってしまうかもしれません。
モデムのルーター機能を解除してモデムとしてのみ機能させ、モデム直下にWR8700Nをルーター兼無線アクセスポイントとして設置すれば、家庭内LAN内の有線部分はギガビット通信ができるようになると思いますので、こちらのほうがいいように思います。
書込番号:11932555
スレ主 BestChoiceさん
クチコミ投稿数:294件
2010/09/19 11:26(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん
ちゃま吉さん
おはようございます!
とても親身親切なアドバイスありがとうございます。
私の方こそ言葉足らずと言うか説明不足で申し訳ございません。
>「モデム」の型番が判ると
コチラになります↓
http://web116.jp/shop/netki/nv3/nv3_n_00.html
>インターネットの契約も判らないので
フレッツADSLの47MをOCNにて契約中であります。
はい、仰る通りカテ5で十分のはずですが
将来的にフレッツ光を導入する際にLANケーブルがGbに対応していないと
無駄になると思い、現状ではオーバースペックですが
屋内配線を全てカテゴリー6aに変えてあります。
ちゃま吉さんのご丁寧な説明で『ほぼ』判りました!^^;
私の現状からすれば
ちゃま吉さんのコチラ↑の説明が一番状況に合っていると思います。
また、WR8700Nをルーターとしても使用設置する場合には
上記説明の中で「5GHz帯を使うと壁などの障害物に弱いので」とあるように
1階のADSLモデム-NVIIIをルーター機能OFFでモデム機能だけの設定にした際
もしくは今後契約変更でフレッツ光にした際に他モデムを導入時に
WR8700Nをルーターとして2階の自室内に設置可能ならばアクセスポイント等は使わずとも
2階自室内のみの条件下であれば5GHz帯がストレス無く使えるかな?と思った次第です
(勿論自室内の機器が5GHz帯に対応している物でないと意味がありませんが…)
(今現在はPSPしかないのでPSPは5GHz帯に非対応なので意味は無いのですが)
ちゃま吉さんの下記ご説明が私の未来も示唆したもので
大変解り易かったのでGoodアンサーに選ばせて頂きました。
ですが最後にもう1点だけ質問しても宜しいでしょうか?
ご紹介頂いた
こちらの中にWR8700Nと同じNEC製が無いのですが
アクセスポイントは他メーカーの物でも平気なのでしょうか?
仮に導入すると仮定した際に
WR8700Nに1番適した機種はナニになりますでしょうか?
もしくはこの様な場合は
AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NEを
購入した方が宜しいのでしょうか?
書込番号:11933296
2010/09/19 19:47(1年以上前)
BestChoiceさん、こんばんは。
メーカーが違っても大丈夫だと思います。
そのメーカー独自の機能があれば、他社のものでは使えないということはあるかもしれませんが。
それよりも、アクセスポイントと子機の、
(1)無線通信の規格(IEEE802.11aとかgとかnとか)を合わせる
(2)暗号化方法(AES、WPAなど)をできるだけ強固な暗号化方式で統一する
といったほうを重視されたほうがよいと思います。
イーサネットコンバーターは、無線通信させる機器に無線の子機を直接取りつけられるのであれば不要かと思います。
いまふと気になったのですが、無線LANアクセスポイントが複数あると、電波の干渉などの問題が発生することがあるかもしれません。
そういったことを考えると、ひとつのアクセスポイントで家全体をカバーできるというのが
いいのかもしれません。
当面WR8700N-HPを1階に置いてルーター兼アクセスポイントとし、2階での無線通信に支障がある、あるいはスピードが出ない、ということが実際に出てくれば、別途アクセスポイントを2階に導入し、1階のWR8700N-HPのアクセスポイント機能はOFFにしてルーター業に専念させる、ということではどうでしょうか?
光への移行を考えていらっしゃるということで思いついたのですが、光を導入する際には、光ファイバーの引き込みと終端装置(メディアコンバーター)の設置工事が伴いますが、それは業者が実施すると思うので、終端装置を2階に設置してもらえば、WR8700N-HPを2階に置いて、WR8700N-HPのWAN側と終端装置を結べば、アクセスポイントも家庭内LANの門も2階に置くことができるのでは、と思います。
・・・私の勝手な思いつきですみません。
書込番号:11935416
スレ主 BestChoiceさん
クチコミ投稿数:294件
2010/09/19 21:03(1年以上前)
ちゃま吉さん、こんばんわです。
大変タメになるお話で恐縮です。
アクセスポイントと子機の
無線通信の規格は私も気にしてましたが
暗号化方法に関しては忘れておりました。
他メーカーの物でも大丈夫との事で安心しました!
当面は、ちゃま吉さんのプランで行こうと思います。
また思いもよらなかった案です
終端装置を2階に設置すると言うのは…
もし光に移行する時に業者がOKすれば2階での設置も視野に入れてみます。
この度は大変親身なアドバイス誠にありがとうございました!
本当に助かりました、これで心おきなく無線を導入する事ができます。
書込番号:11935758
セキュリティー
2010/09/17 16:16(1年以上前)
スレ主 ikunokuさん
クチコミ投稿数:177件
セキュリティーは 万全でしょうか?
おしえて、、、
書込番号:11923981
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2010/09/17 16:28(1年以上前)
 ikunokuさん、こんにちは。
(100%という訳にはいかないでしょうが)セキュリティ機能を適切に設定されればまず大丈夫かと思います。
「Atermシリーズ無線LAN製品のセキュリティについて」
 http://121ware.com/product/atermstation/topics/guideline/aterm.html
書込番号:11924014
2010/09/17 17:00(1年以上前)
ikunokuさんの家は、そこまで重要な情報があるのでしょうか?
 <国家機密等
一般の人が利用する上での「セキュリティ」のレベルなら、
「買っただけ」の状態でも十分だと思います。
基本的に「ウィルス」などの感染は、
「メール」などからの侵入や、
ブラウザなどで問題のあるページを観たりすることで感染するので、
「ルーター」がそれを検出することは不可能です。
なので、「ウィルス対策ソフト」や「セキュリティソフト」などが必要なのです。
 <逆に「ルーターは不要でも、これらのソフトは必須」と考えてくださいm(_ _)m
「セキュリティソフト」なら、
「ルーター(ファイアウォール)」+「ウィルス対策ソフト」の役割が有ります。
 <「ルーター(複数機器接続)」の機能は有りませんが...
基本的に「PC」1台毎にこれらのソフトを導入することをお勧めしますm(_ _)m
 <「テレビ」や「ゲーム機」には不要です。
書込番号:11924119
2010/09/17 17:08(1年以上前)
ルーターなしの場合に比べれば、デフォルトの設定で利用しても
確実にセキュリティは向上していると言って過言ではありません。
よりセキュリティを高めるためには、不要なポートを閉じる設定を
すべきですが、一般家庭の利用でそのような設定までしてルーターを
利用している人はごく一部でしょう。
ですが、ルーターは一部の不正アクセスやウィルスの攻撃を防ぐだけなので、
ルーターだけではセキュリティは十分ではありません。
ファイアウォール、ウィルス・スパイウェア対策、有害Weサイトブロック、
Webサイトの安全評価などの機能を持ったセキュリティソフトを利用する
PCにインストールすることをお勧めします。
セキュリティソフトの比較表 2010年版
http://www.the-hikaku.com/security/hikaku.html
書込番号:11924156
APモードで名前解決が出来なくなる
2010/09/16 23:26(1年以上前)
スレ主 TYLNさん
フレッツ光プレミアムで、WR8700は無線APとして使っています。
ネットを使っていると時々、名前解決が出来なくなる現象が発生していますが、このような状況になっている方は他にみえますでしょうか。
なお、しばらく待っていると(一分弱?)、何事もなかったかのように名前解決出来てWebにつながるようになります。
書込番号:11921477
2010/09/17 07:00(1年以上前)
フレッツ光ネクスト ハイスピードタイプでAtermWR8700Nを利用していますが、
該当の問題は発生していません。
下記ブログの問題でしょうか?
フレッツ光プレミアムにてDNSから名前解決できなくなる現象の回避方法
http://chiji.atnifty.com/topics/?p=27
しかし、上記の方法は、自宅サーバーにDNS(bind)を構築する必要があるので、
一般的ではありません。
もし、下記の問題であれば、WR8700NのDNSサーバの設定を自動から、
プロバイダが提供しているDNSサーバのIPアドレスを設定することにより
解決すると思われます。
切れる!!光プレミアム
http://kazamidori.net/kaoru/2006/09/hikari.html
書込番号:11922477
2010/09/17 08:50(1年以上前)
西日本でネクスト利用中ですが、たまになりますね。
障害時間が短いので、8700経由しているPCと経由していないPCが同時にあれば問題の切り分けが出来るのでしょうけど、なかなかやる気が起きなくて…
書込番号:11922763
2010/09/17 16:54(1年以上前)
「DNSフォワーディング」の設定はどうなっていますか?
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/m01_m10.html
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
なども参照してみてください。
「DHCP機能」で、「DNSサーバー」の「IPアドレス」を
「PA-WR8700N-HP」の「IPアドレス」では無く、
「PA-WR8700N-HP」が取得している
「DNSサーバー」の「IPアドレス」を通知できればいいのですが...
書込番号:11924098
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1017
