AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全534スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年4月30日 08:20 | |
| 0 | 2 | 2010年4月29日 11:03 | |
| 0 | 5 | 2010年4月27日 13:11 | |
| 1 | 3 | 2010年4月29日 15:11 | |
| 0 | 1 | 2010年4月24日 22:34 | |
| 3 | 9 | 2010年4月25日 02:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
らくらく接続から、なぜか楽々行かなく、あれやこれやで接続できました(^^;
それで二台目のPCも接続したいのですけど、らくらくボタンを押したら最初の設定も初めからになるのでは?と思い、していませんが。
説明書見ても手順が分からないのですが・・?
とりあえず、CDインストールしてみて無線してみたんですがセキュリテイキーがいるとかなったのですが、どれかわからず・・。
どこかに正しい設定方法がありますでしょうか?
設定なりましたm(_ _)m
セキュリテイキーが本体にあるんですね。これも二つ書いてあってどっちか考えましたが(^^;
書込番号:11297122
ルーターは、
「複数のネットワーク機器を、ネットワークに繋ぎ、
インターネットからの安易な侵入を防ぐための機器」
「らくらく接続」は、
子機を接続するたびに、行って大丈夫です。
<「らくらく設定」で接続設定をしている最中は、
他の機器の通信ができない場合があります。
※それくらいは待ってくださいm(_ _)m
「つなぎかたガイド」は、読んでいないのでしょうか?
<この説明でも判りませんか?..._| ̄|○
書込番号:11298201
名無しの甚兵衛さん
>「らくらく接続」は、子機を接続するたびに、行って大丈夫です。
設定する度にSSIDや暗号がかわりませんか。
最近のモデルは仕様が変わったんですかねぇ・・・・
書込番号:11298844
先ほど別スレにレスいたしました。
2010/04/30 06:29 [11298901]
書込番号:11298905
つなぎかたガイドの増設するには→5インターネットに接続しよう。しか書かれていないのでどうやって増設するとか載っていなかったのでorz
パソコンにcdからWR8700Nをインストールして設定したんですが・・。
初めて複数につなげるときは分からないですね(^^;
書込番号:11299080
全くの知識がないのですが
現在、アパートで有線ランを使っています(NTTフレッツ光)
年末から一軒家に引っ越しするので
今のアパートでも一軒家でも利用できるものが欲しいのですが
これは使えますか?
設置はどうですか?
難しくないですか?
以下の2つが理解できれば簡単です。
この製品に限らず、商品紹介ページや、わずか2ページの説明書を読まない方には難しいと思います。
商品紹介ページ
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
つなぎかたガイド
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
書込番号:11295028
マニュアルや取扱説明書を熟読すれば、最終的には設置できると思います。
知識がないとトラブル時に困るのは自分ですので、パソコンで検索などして勉強した方がいいと思います。
書込番号:11295029
エディオン系のミドリ電化で親機のみが¥10800で売っていたので購入。
広告の品とポップが出ていましたが、私が買った時点でも在庫カードは8枚ありました。
コレガやバッファローのほうがやはり売れるんでしょうか(笑)
取り替えた感想ですが、有線の下り速度の若干の速度UP(体感はありません)はありましたが、ネット契約が100Mコースなので前のと特に差はなし。
そして、11n対応のノートPCとの無線接続ですが、シグナルの強度は非常に強い(または良好)となるんですが、実際にネットをやってみると実用にならない遅さ。
不良?設定ミス?
VB2010を切ったり、ルータの設定も変えてるんですが一向に改善されません。
以前のb/g無線ルータ時でも3Mほどは出ていた環境ですから、逆に悪くなるとは考えられません。
シグナル強度自体は強いので、なにか設定の違いだとは思うのですが現在手詰まり中です。
有線<まったく問題なく繋がる
無線<繋がるが実用にならない速度(ダイヤルアップ時代を思い出しました。
具体的な情報が何も無いので、
どういう改善方法ができるかは不明ですが、
がんばってくださいm(_ _)m
通信速度については、
2台のPCやNASがあれば、
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
こういうソフトで計測できます。
<「リンク速度」と「通信速度」の違いが判ると思います。
書込番号:11285268
3M程度の速度から想定すると11bで接続されていたと判断出来ます。
電波が強いにもかかわらず速度が出ないというのは電波干渉を疑います。
最初に行う事はチャンネルの変更されてはいかがでしょうか。
書込番号:11285985
最近の無線ルーターは、「自動チャンネル設定」が付いているので、
同じ無線APが近隣に有れば、チャンネルを自動で変えて起動しますm(_ _)m
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/list/8700/m01_m70.html
書込番号:11286016
>同じ無線APが近隣に有れば〜
少し違います。
起動時に検索して空チャンを詮索して決定してます。
起動時とは電源OFFからONか再起動させた時のみですから後から飛んで来た電波は無視されてしまします。
もうひとつ、デュアルチャンネルの場合は主となるチャンネルと副チャンがあるのはご存知だと思います。
主を干渉から回避させても副がカブってれば速度低下が起こります。
主を変更する事で副も乗じてチャンネルが変わりますので、干渉の少ないポイントに随時変えて行く手法がわかり易いかと思い回答してます。
過密な2.4GHz帯にオートチャンネル機能の過信は禁物だと感じてますので。
書込番号:11286434
お二人とも返信ありがとうございます。
29日に代わりに出るということで今日休ませてもらい、原因を探っておりました。
オートチャンネルの入り切り(チャンネル固定)やデュアルの入り切り、非暗号化などを試しましたが結果は同じ。
リンク強度は良好(または非常に強い)にもかかわらず、不通かダイヤルアップ時代のような下り15kbpsみたいな表示速度。
状態確認ではリンク速度は6.5Mまたは15.0Mなっていますが、とてもそんな速度はありません。
有線に繋ぎかえれば、下り80M以上は出て表示も速いのでIE8の設定などでもないしと頭を抱えていた所、強度は十分にあったので近くに持っていったことはまだなかったなと気づき、同じ階の3mほど離れた場所まで持っていき試したところ、リンク速度120M〜150M、IE8でのネット閲覧も普通にできました。
???受信状態が「良好」か「非常に強い」となっているのでまさか、遠すぎるからだとは思いませんでした。
以前の無線ルータはb/gでしたが、ツノ型の3本アンテナ仕様だったためか受信や送信能力が8700より高かったということなんでしょうか。
両方とも内蔵アンテナとはいえ、ルータもノートも最近の機種なのに。
東芝ダイナブックEX/55LBL
無線ルータ:NEC-8700N
強度が良好(非常に強い)と出てるのが表示間違いなのか。
ノートPCのメーカー独自の無線ソフトが悪さしてるのか。
ルータのファームウェアはもちろん1.04に上げています。
gの時よりも早く(10Mくらいでてくれれば)できると考え購入しましたが、現時点では失敗だったようです。
USBスティックタイプの11n製品を買い、試すというのもありですが変わらなければ丸損。
かといってイーサコンバーターは1万以上。
あ〜という溜息がでています。
東芝ノートPC(内蔵無線LAN)と8700との組み合わせで1階と2階で正常に使っている人いるんでしょうか。
ノート側のg/nの切り替えが上手くいっていないという印象もあり、ドライバ更新や不具合報告がないか探しましたが今のところないようです。
ロングレンジは自社の製品か5Gの11nを使った場合なのかな。
書込番号:11286985
このルータを購入しようか迷っています。
無線がついていてVPNが安定している機種がいいのですがこの機種はどうでしょうか?
あまりVPNに関しては詳しくないのですが、用途は出先でiphoneを使って家のサーバを操作することです。
ググってみてみると低価格で安定してVPNを使えるのはバッファローのBHR-4RVという機種らしいのですが古い&ギガビットではない&無線でないということもあり、悩んでいます。
この機種でなくても良いので安定してVPNが使えるギガビット無線LANルータがあれば教えていただけるとうれしいです。
メーカー自身では、
http://buffalo.jp/products/new/2009/000996.html
と有りますが...???
厳密には「VPN」と「リモートアクセス」は違う部分が有るので注意してくださいm(_ _)m
「DDNS」だとか、そういう「仕組み」が判っていないと...
「PA-WR8700N-HP」の「VPNに関する機能」については、
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m34.html
を参照してください。
元は、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
書込番号:11285297
そもそもこの機種にVPNサーバ機能はありませんよ。
BHR-4RVは単体でVPNサーバ機能を保有していますのでローカル内にPPTPなりのクライアントが立ち上がっている必要はありませんが、この機種についてはあくまでもVPNパススルー機能ですから、ローカル内にVPNサーバが別途立ち上がっている必要があります。平たく言ってしまえばフォワーディングをしてくれるだけって所でしょうか。スレ主さんの書き込みを見る限りでは、この機種では実現出来なさそうですかね。
一応速度面に関してですが、ローカル内に別途PPTPサーバが立ち上がっていると仮定、VPNパススルー機能を使った場合、スループット面では恐らく先に回線が頭打ちになると思いますのであまり心配する様な事は無いかと思います。
書込番号:11286480
VPN+無線+ギガビットとなると、BuffaloのWZR-HP-G301NHになります。
安定して使えるかどうかは知りませんので、ご自分で調べてみてください。
私は、BHR-4RV+AtermWR8500Nで運用しています。
Buffaloの上記シリーズの無線LANルータ登場以前だったので、
VPNと無線LANを低価格で両立するにはそれしかありませんでした。
AtermWR8500Nを無線アクセスポイント兼ギガビットハブとして使っています。
分けてあって良い点は、無線LANルータが不安定になっても、
VPNまで巻き添えになって落ちないところです。
しかしながら、AtermWR8500Nは今まで買った無線ルータで一番安定しているので、
リセットを掛けるのは3,4ヶ月に1回程度ですけどね。
ひどいのだと、毎日リセットが必要な機種もありました。
BHR-4RVの方はもっと優秀で、6ヶ月以上連続動作しているのではないかと思います。
書込番号:11295845
コジマ福島店で11800円でした。
店頭にはあと2台ありましたよ。
コンバーターセットも3台ありました。今夜既設のルーターと入れ替え作業してみます〜
一発でうまくいくといいなぁ…
無事設定完了しました。
有線でコレにPC1台、コレにハブ経由でPCとTV、無線でDSi2台、ノートPC1台とWi−Fi携帯のネット接続確認できました。(Wiiまでは手が回っておりません^^;)
速度もサクサク感があっていい感じです。
このまま安定した状態が続くことを願っております〜
書込番号:11276871
先日、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを購入し、AtermWR7800H (PA-WR7800H/B)と入れ替えました。
しかし、WAN側のアドレスが表示されずインターネットにつながらなくなりました。
変更は全ての機器の電源を落とし、CATVモデム・ルーター・PCの順に電源を入れ直しました。
取説に書かれてるように、モデムは3時間ほど電源を切り放置致しましたが、接続できません。
回線はCATV(ZAQ)
モードはローカルルーターモード
OS Vista
現在、アクセスポイントモードにてWR7800Hとつなげています。
どのようにすれば、ローカルルーターモードにて接続できますか?
ご教授お願いします。
「WR7800H」の接続設定に保存されているアカウント(アクセス)情報などを
「PA-WR8700N-HP」に設定する必要が有ると思いますが...
http://www.aterm.jp/function/guide7/web-data/type2/main/8w_m3.html
こんな画面の...
<「ユーザー名」と「パスワード」が無いと、プロバイダには接続できません。
「WR7800H」を購入した時にやったと思うのですが..._| ̄|○
書込番号:11275433
名無しの甚兵衛さん
お返事有難う御座います。
接続方法はPPPoEでは無く、ローカルルータモードです。
「ユーザー名」と「パスワード」を設定する場所は何処でしょうか?
「WR7800H」web.setupでも探せませんでした。
書込番号:11275490
通常は自動で回線状態を判断して接続モードを設定してくれています。
現在、クイック設定Web画面で接続モードは何になっていると表示されているのでしょう?
ローカルルータモードになってほしいのアクセスポイントと表示されているのでしょうか?
らくらくWebウィザードでローカルルータモードに設定できます。
説明書の2-10ページに手順が書かれています。
当然のことですが、本体の切り替えスイッチはルーター側でないといけません。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
つながらない場合は、まずは説明書をじっくりみて落ち着いて作業を進めてみて下さい。
書込番号:11275742
†うっきー†さん
お返事有難う御座います。
ローカルルータモードの表示になっていますが、WAN側の接続が上手くいってないようです。
WAN側のアドレスがまったく表示されず、ACTIVEランプが点灯していません。
初期不良なのでしょうか?
書込番号:11275786
CATV(ZAQ)のホームページみてきました。ルーターでの接続は認められているようです。
モデムの電源も3時間落としていることから、CATV側のMACアドレスも消えているはずです。
WR7800H経由でアクセスポイントとして接続できることと、ローカルルータモードの表示があり回線状態を認識していることから、初期不良の可能性は非常に低いと思います。
残っている可能性として私が思いつくものを書いておきます。非常に低い可能性ですが・・・
1.電源切断時間が十分ではなかった。モデムの電源を一晩切っておく。
2.モデムとルーター間のケーブルを別のものに代えてみる。
それとWAN側のアドレスがまったく表示されない画面のハードコピーなどをアップしてもらえれば問題点が見えてくるかもしれません。
こちらも非常に可能性が低いですが。
また、問題点が解決した場合は原因と解決方法を書いていただけると他の方の役に立つと思います。
書込番号:11275999
連続投稿で申し訳ありませんが、もう1つ思いついたことがあります。
本当にグローバルIPが割り振られているかを確認するために、
http://cgi13.plala.or.jp/hiro-mg3/ip.shtml
にアクセスしてみて下さい。
あなたのIPアドレスは“???.???.???.???”(???)です。
と表示されます。
???のところに192.168.???.???以外なら間違いなくグローバルIPが割り振られていることになります。
はやく問題解決するといいですね。
書込番号:11276112
原始的な検証手段ですが、CATVモデム-7800-8700-PCの順で繋いてみてはどうでしょうか?
書込番号:11277200
最初の書き込みで「現在、アクセスポイントモードにてWR7800Hとつなげています。」と書かれていることから、その接続では繋がっているようですよ。
書込番号:11277235
†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
自己解決いたしました。
モデムFCM-140U(フジクラ製)の初期化が行なわれていませんでした。
電源ボタンのようなもの(スタンバイスイッチ)があり、
それを電源ボタンだと勘違いしていました。
コンセントを引きぬき、30秒ほど放置後したところつながりました。
自分の勘違いで皆様にご迷惑をかけてしまい、すみませんでした。
皆様ありがとうございました。
書込番号:11277750
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
