AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全534スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年4月13日 22:41 | |
| 0 | 5 | 2010年4月13日 01:03 | |
| 1 | 2 | 2010年4月11日 22:09 | |
| 7 | 26 | 2010年4月13日 16:15 | |
| 0 | 3 | 2010年4月11日 22:12 | |
| 0 | 3 | 2010年4月9日 01:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
X-BOX 360繋ぐときに静的ルーティングの設定をしないと音声チャットが駄目なのですが、
設定をするとIPアドレスが、「192.168.0.6」に設定しても「192.168.0.0」になるのですが、
指定のIPアドレスにするには、どうすればよろしいですか?
X-Boxを接続したわけではないので、X-Box側設定については分かりませんが。
AtermWR8700Nの機能詳細ガイド
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
の固定IPアドレスを割り当てる方法について、
本商品のIPアドレスが工場出荷状態の場合は、パソコンのIPアドレスを、
例:192.168.0.40〜192.168.0.254の範囲で設定します。
と書かれているので、上記範囲外で設定したいのであれば、WR8700の「LAN側設定」を設定変更しなければなりません。
また、ポートマッピングについては
の「高度な使い方」と「ポートマッピング」のページが参考になります。
書込番号:11227278
レスありがとうございました。
だから駄目だったのですね?
帰ったら、やってみます。
書込番号:11227472
静的ルーティングの設定をしたのですが、やはり駄目でした。
でも、X-BOX上の設定のIPアドレスを自動取得しましたら、問題なく繋がりました。
お世話になりました。
書込番号:11229235
初心者の私に教えて下さい。
WR8700Nの実効スループット値の素晴しさに購入しましたが、
このような接続方法だと速度機能を
いかせられないのでしょうか?
光・電話ルータのスループット値になってしまうのでしょうか?
又、検討中の接続方法だ如何でしょうか?
初心者の私に教えて下さい。(頻繁にPC2〜ネッワークHDD利用)
■現在接続環境(WR8700N無線HUB機能利用)
--光---光・電話ルータ------PC3
WR8700N ネットワークHDD
PC1 PC2
※PC1(有線、ディスクPC、Win7)
※PC2(無線11N、ノートPC、Win7)
※PC3(有線、ディスクPC、WinVISTA)
■検討中方法
---光-----光・電話ルータ
WR8700N-----HUB----ネットワークHDD
| ----PC3
PC1 PC2
>>実効スループット値
に、こだわりすぎでは、、、、
書込番号:11222021
「光・電話ルータ」に電話を繋いでいないなら、
「光・電話ルータ」自身も要らないのでは?
「■検討中方法」の繋ぎ方ができるためには、
プロバイダとの接続(PPPoE)設定を「PA-WR8700N-HP」にもすることになりますが、
その辺の設定は判っていますか?
<「光・電話ルータ」と同じ設定で2つの機器から接続できるのかは良く判りませんm(_ _)m
※プロバイダ的には、「二重ログイン」と判断されるかも...
書込番号:11222159
有難うございます。
検討中の接続方法は光・電話ルータ下にWR8700Nになります。
又、光電話は使用しております。
現在は、少しでもPC2(無線LAN)の近くにと思いこのような配線しております。
GIGA対応のルータによってもかなり速度差があると下記ページで知りましたので。
http://www.the-hikaku.com/wireless/hikaku1.html
書込番号:11222315
光----CTU・ONU----------------光電話の機械
|--------WR8700
これでいけるよ
CTUのルーター機能は使わなくても問題無いからね
あとは設定弄るだけ
一つ注意して欲しいのはWR8700はCTUを置き換える機械じゃないってこと
CTUはCTUとして独立した機能があるからそれは設置必須
PPPoE接続をどっちが受け持つかの設定だけが変更できる
書込番号:11224258
外せないCTUがあるのはNTT西のフレッツ光プレミアム回線だけのはず。
スレ主さんが関係機器の型番をさらさないとわかりませんね。
電話も0ABJの「NTTひかり電話」なのか、プロバイダの「050IP電話」なのか不明ですし。
書込番号:11225645
可能です(アクセスポイントモードで使用します)
この場合副機の設定は同じSSID、暗号化を設定し、送受信チャンネルは主機とは違うチャンネルで使います。
ノートPC当をお使いで上下階を移動しても通信状況の良い方へシフト(ローミング)されるのでスムーズな再接続が可能となります。
SSIDと暗号化を別にするとDHCPクライアント側は再検索、DHCPサーバから再度IPを割り当てというタイムロスがあるのであまりお勧めはしてませんね。
書込番号:11216669
昼前に近くのお店に偶々あったので、購入出来ました。
昼から、色々試してみましたが、11nが使えなくて困っています。
子機は、SOTEC C102Bの内蔵子機です。
PLANEXのMZK-MF150BをAPにした時は、11nで300Mbpsで接続出来たのですがWR8700Nに交換したら11n接続でなくなりました。
何か、設定が必要なのでしょうか?
以下の点を確認。
・暗号化が 「WPA-PSK(AES)」または「WPA2-PSK(AES)」に設定されている。
・無線優先制御が「使用する」に設定されている。
書込番号:11214095
補足。
無線優先制御の設定画面は、無線LAN詳細設定の「高度な設定を表示」で出てきます。
書込番号:11214111
レスありがとうございます。
設定を確認しましたが、なっていますね。
11nのSSIDは、出てきますが54Mbpsになります。
書込番号:11214177
無線LAN基本設定の2.4GHz通信機能をOFFにすると、ワイヤレスランプが消えます。
これって、通常ですか?
書込番号:11214244
2.4GHzを無効にしてAIR 1が消えるのは正常です。
書込番号:11214427
そうみたいですね。
もう駄目です、分かりません。何方か助けて下さい。
折角11nが使える物を購入したのに(T_T)
書込番号:11214668
ファームウェアを確認してみては?
該当してるか?
WR8700Nファームウェア Ver1.0.4 (10/03/01)
1. 特定無線内蔵パソコン/環境/無線LAN端末(子機)との接続において、無線接続性を向上しました。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
書込番号:11214916
FWは、1.0.4なんですよ(T_T)
2.4Gの方は、問題ないのですが……
とりあえず、11gで繋いでいます。
書込番号:11215189
PA-WR8700N-HPの取扱説明書「3−43」以降の手順でやっているのですよね?
「3−29」の注意事項は確認していますか?
と書かれても、こちらでは何をしたのかは全く把握できません。
結局、質問の応酬になってしまうので、
面倒がらずに何をしたのかは書いて下さいm(_ _)m
書込番号:11215300
機器名をみて「おやっ?」と思ったのですが、MZK-MF150Bなら理論値で最高150Mbpsのようですね。
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf150/spec.shtml
>2.4Gの方は、問題ないのですが……
これは何を意味するんですかね?
書込番号:11215331
この機種を使っている者です。
[デュアルチャンネル機能]を使用する
にチェックは入っていますか?
書込番号:11215431
名無しの甚兵衛さん
そもそも、11nのSSIDが表示されませんのでやりようがないのです。
色々というのは、怪しいところをチェックを外したり初期化したりです。
グラリストさん
私もおかしいと思いました。ですが、事実です。
カズシゲ999さん
>[デュアルチャンネル機能]を使用する
にチェックは入っていますか?
はい、入っています。
とりあえず、やれることは全てやったつもりです。
書込番号:11215521
「SSID」に「11n」なんて有るんでしょうか?
「11g/n」や「11a/n」なので、
他の方も仰るように、
「暗号化(セキュリティ)レベル」
で判断するしか無いはずですが...
PCが2台有れば、1台を「PA-WR8700N-HP」に有線接続して、
設定画面から、セキュリティ毎の「SSID」や「暗号キー」を確認できるので...
そもそも、
本体ラベルの「暗号キー(AES)」を使えば、
「11g/n」や「11a/n」で繋がると思ったんですが..._| ̄|○
<下に有る「暗号キー(128WEP)」を使っていませんか?
実は、子機(PC)側の「11n」が、未だに「ドラフト版」のドライバなのでは?
<そうなると、子機のドライバを更新すれば良いだけかも知れません。
書込番号:11215848
ワイヤレスネットワーク接続のダイアログにWARPSTAR-D1BD38-GWと名前を変更した2.4Gの物しか出てきません。
子機のドライバは、最新物にしてあります。
書込番号:11215944
11nと言っても、2.4GHzしかサポートしていない内蔵子機だからではないでしょうか? -Gや-GWは2.4GHz用のSSIDなので、それしか出てこないのは、そのせいだと思います。
実際にb/g/nのどのモードで動作しているのか、確認方法は私には分かりませんでしたが、少なくてもタスクマネージャーで確認して、リンク速度55Mbp以上出ていれば11nでつながっているはずです。
書込番号:11216301
ちょっとSOTEC C102Bについて検索してみました。
5GHzには対応してないですね。
通信/ネットワーク機能: ワイヤレスLAN(IEEE802.11b/g、IEEE802.11nドラフト2.0)、LAN(10/100/1000BASE-T)x1
書込番号:11216417
どのような暗号で、どのような操作をしてるのか、どのようにして確認してるのか情報を出さないとみんなにわかりませんよ。
「マニュアルとおりにしてるのですが」とか一番信用できません。
書込番号:11216560
HD素材さん
調べてみました。IEEE802.11nドラフト2.0では、300Mbpsは出ないみたいですね。
アンテナが3本ないと駄目みたいです。C102B4は、2本でした。
知識不足でした。
NECの子機「PA-WL300NU/AG」を購入すれば、ちゃんと11nが使えますよね。
無線LAN関連の知識が全然なかったので、皆様お騒せしてすみませんでした(m_m)
書込番号:11216811
アンテナは2本でも300Mbpsリンクはしますよ。
ルータの設定内容とかを申告しないとダメです。
書込番号:11219290
本製品を購入しようか検討中です。
マニュアルを参照したところ、Windows7(購入予定です。)の場合で無線LAN内臓の場合はワイヤレスネットワーク接続からくらく無線スタートEXで設定すると書かれていますが、
購入後の初期設定時だけで、その後の使用時はPC起動で勝手に接続してくれるのでしょうか?
(起動後に接続するため一手間掛かるのは面倒ですので…)
どなたか教えて頂けますでしょうか?
宜しく御願いします。
パソコン側で一度設定してしまえば、毎回自動的に繋げてくれるはずです。
書込番号:11213835
私もWR8700Nに内蔵無線LANで使っています。
一度設定が完了すればOKです。ルーター等が稼働していれば、PC起動後すぐに接続完了していています。
書込番号:11216326
kanekyoさん、三毛猫kazusanさん
有難う御座います。
参考になりました。
ヨドバシでは昨日までは2台ほど在庫があったのに、今日は在庫切れになっていました。やはり人気があるルーターなようですね!
書込番号:11220379
質問します。
この機種の購入を考えています。
以前使っていたコレガの機種は、設定画面でパソコンごとの接続可能時間を指定できました。IPアドレス指定だったか、Macアドレス指定だったか..やり方は忘れてしまいましたが、一部のパソコンのみ午後11時以降は接続できないというような使い方ができました。
この機種は可能でしょうか?
一部のPC(クライアント)だけという機能はありません。エコモードで時間指定をして親機自体をお休みさせる機能はあります。
お子さん対策ですよね?。。。
確かに健全さはありますね。コレガさん。
書込番号:11206470
>以前使っていたコレガの機種は、
「スケジュール機能」と「アクセス制限機能」ですね。
NECの製品には、そういう機能は有りませんね...
買い換えずにそのまま以前の機種を使うか、
「PA-WR8700N-HP」−「コレガのルーター」−「子供たちのPC」
「自分たちのPC」
という繋ぎ方にするしかないかも...
後は、ルーターの電源自体に「タイマーコンセント」を繋いで、
指定した時間だけ電源が入るようにするか...
http://kakaku.com/houseware/ss_0025_0002/0002/0002/ma_0/S0000062840/
書込番号:11207272
タスクスケジューラにNetコマンドを起動するようにしておいて、23時になったら
無効なネットワーク設定に切り替えちゃえば良いのでは?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1938232.html
逆に7時以降に有効化するプログラムをタスクスケジューラに登録しておけば希望
通りの動作を実現できると思います。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/335tasksched/tasksched.html
タスクの実行権限を管理者に設定しておけば、お子さんが編集することもでき
ません。
書込番号:11207584
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
