AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
AtermWR8700N(HPモデル)とWL300NE-AGのセットモデル
AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年11月22日 23:44 | |
| 0 | 3 | 2012年11月12日 14:47 | |
| 4 | 5 | 2012年11月2日 19:28 | |
| 2 | 8 | 2012年9月15日 13:29 | |
| 0 | 3 | 2012年9月2日 22:33 | |
| 1 | 3 | 2012年6月6日 01:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
一年半前にWL300NCとのセットを購入。XPのVAIOノートと、遅れて無線LAN内臓のミニノートを2.4GHz帯で接続。5GHz帯のイーサネットはテレビとYoutube機能のあるDVDプレイヤーに繋ぎました。
トラブル皆無で、それぞれの部屋で楽しんでいます。説明書どおりの「らくらく無線」接続でOKでした。
間もなく、KindlePaperwhite が入手出来ますが、2.4GHz帯で設定しようと思っていますが、らくらく無線の設定でOKだとは思いますがどうでしょうか。完全独学の万年新人・いや老人ですので、宜しくご教授の程。なお、2.4GHz帯は3台めですがOKでしょうね。
・・・・寝転んでの読書が出来るので高齢者には楽になります。
Atermらくらく無線スタートEX for Android を使ってみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aterm.android.rakuraku.wlanstart
書込番号:15336553
http://www.amazon.co.jp/forum/kindle/ref=cm_cd_search_res_ti?_encoding=UTF8&cdForum=Fx1QMZAIPKWB6YF&cdPage=1&cdSort=oldest&cdThread=TxV961QLAB4FCF#Mx39QX4N0ZN7U9A
このクチコミを見る限りでは「WPS」にも非対応の様です..._| ̄|○
「Android端末」のために「Kindle」が「Androidアプリ」として
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hbWF6b24ua2luZGxlIl0.
を出しているので、「Kindle Paperwhite」は「独自OSの端末」では無いかと...m(_ _)m
<汎用性を無くし、「ドキュメントビューア」として特化した仕様なのではと推測しますが...
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ebook/20121017_566088.html
書込番号:15336695
画像は、Kindleマニュアルの10ページの内容です。
WPS対応ですから、らくらく無線ボタン(WPS)を押すだけで接続出来そうですね。
Kindleマニュアル https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/kindlepaperwhite/Kindle_Paperwhite_User_Guide.pdf
書込番号:15343124
哲!さんへ、
フォロー有難う御座いますm(_ _)m
自分の貼った「PC Watch」の記事にも「WPS対応」と有りました..._| ̄|○
<http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/566/088/html/10.jpg.html
「らくらく無線スタート」が出来ないだけで、「WPS」なら利用可能ということです。
<手順は基本的に同じ(^_^;
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15344256
哲さんほかの方々のアドバイスに感謝!
本日昼前に Kindle Paperwhite が着荷。予告より十日も早く、しかも途中で値下げもあって¥7980。既に無料の青空文庫2冊、有料の2冊をクラウドに収容。そのうちの1冊を端末にダウンロードして読み始めています。
感想は、余りにも操作が簡単でよく見えるし軽いので「寝たきり?読書」にもってこい。我輩のような高齢者へのプレゼントに最適!
本論へ・・・、早々に昼飯抜きで、WiFi接続には少々もたつきましたが数回やり直しているうちに、突然無事に接続。らくらく無線のボタンを押すだけ、記入などの手間いらずで本当に楽でした。
これでらくらく接続機種はPC2台に次いで3台目。別途、イーサネット系でTVとYutube・ブルーレイプレイャー。本当にAterm様様です。
書込番号:15377210
現在この機種を使用していてノートPCとゲーム機、スマフォを無線で接続しています。
自分の使用しているスマフォは特に問題はないのですが、家族が使用しているスマフォの電波状況が悪くそれを改善したいと思っています。
本機から2〜3m離れている場所でもたまに接続がきれたり、親機は1階に置いていて
2階(直線距離で10mぐらい?もちろん天井はあります)でスマフォを使用すると速度が3Gより遅くなるようです。
スマフォ自体が原因だと思いますが、少しでも電波状況を改善したいのですが
例えは親機をもう一台購入し2階に接地したら電波状況がよくなるのでしょうか?
かりによくなるとしたら、その親機は同じNECじゃないとダメでしょうか?
> スマフォ自体が原因だと思いますが、
では、何故そのスマフォの型式を書かないのでしょうか。
まずはそのスマフォのファームを最新に更新してみては。
親機ではなく、中継機が必要となります。
BuffaloのWLAE-AG300Nでどうですか。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-useful
「本製品を追加してさらに便利に」を押下。
電波強度が弱かった場合には効果がありますが、
原因がそうでない場合は効果はありません。
書込番号:15329393
WR8700Nのファームウェアーは最新ですか。
ファームウェアーをバージョンアップする事で、解決するかも知れません。
『WR8700Nファームウェア Ver1.0.15 (2012/06/06)』
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
書込番号:15329499
アンドロイドスマホなら、Wifi Analyzerというアプリを入れてみてください。
Playストアで「wifi」で検索して2番目に出てきます。
これでスマホが受信してるすべてのWi-FiのID・チャンネル・電波の強さがグラフで表示されます。
これを見て、実際に電波が弱くなっているのか、ご近所のWi-Fiと同じチャンネルで混信してないかなどがわかります。
(スマホの感度によっては自宅の以外出てこないかもしれません)
PC用だと「inSSIDer」というソフトで同様のことが出来ます。(こっちのほうがたくさんリストアップされるかも)
書込番号:15330460
CATV回線利用で、3台繋いでます。windows7をメインに有線で繋ぎ、2台はvistaで無線で繋いでます。
メインの有線がたひたびインターネットに繋がらなかったり、(一日5回ほど)途中でフリーズしてしまったり、メールの送受信が突然できなくなったこと何回かあります。
設定をやり直したりしましたが変化ありません。無線の方は問題なく使えるので困り果てています。
通常に作動している時は快適なのですが<何か解決策はありませんか?
メインのPCかルーターの有線側がおかしいんですかね?
使えないときに他のPCを有線接続して通信ができるか試してみたり
メインPCの接続しているポートを変更してみては如何でしょうPC・ルータどちらに障害があるのか切り分けたいですね。
余程ないかとも思いますがケーブルが余っていたら交換してみるとかも。
書込番号:15277404
回線断の時LANコネクタのランプの状態は?
それと切断状態からの復旧は自動的、それとも電源入れ直しで?
書込番号:15277410
要因の切り分けをしたらどうですか。
再現した時に確認下さい。
タスクマネージャのネットワークタブではローカル接続は接続状態でしょうか?
接続状態なら、コマンドプロンプトで
ping WR8700NのIPアドレス
を入力するとWR8700Nからの応答はありますか?
WR8700Nからの応答がある場合、tracert 74.125.235.147
では74.125.235.147からの応答はありますか?
まずはWR8700Nのファームが最新でないならば、
最新に更新してみて下さい。
書込番号:15277433
> windows7をメインに有線で繋ぎ
このPCは、PA-WR8700N-HPと直接有線で接続しているのですか、それともPA-WR8700N-HP/NEの子機(AtermWL300NE-AG)に有線接続しているのですか。
もし、AtermWL300NE-AGに有線接続している場合は、11a/n(5GHz)または11g/n(2.4GHz)のどちらに接続していますか。
また、PA-WR8700N-HPとどの位離れた所に設置していますか。
書込番号:15277440
みなさんアドバイス有難うございます。
WR8700Nとは直接有線で繋いでます。
一つずつ試してみましたが以前よりは少しは改善されましたが相変わらず、電源を入れると回線は接続されていません。のエラーメッセージが一日3回ほど出ます。インタ−ネットはつながらないのにメールの送受信はできるし、電源を入れ直すとすぐに回線が繋がります。
他のPCを有線で繋いでも問題なく繋がります。
PCとルーターの相性が悪いのですかね?
書込番号:15285529
電子レンジやコードレス電話などの,家電製品の影響はありませんか?
他の無線機器とチャネルが混合している可能性は?チャンネル変更をしてみては如何でしょう。
本当に,電波が弱くなったのであれば,故障かな!
書込番号:15067622
> 3mで非常に弱いになって、認証も出来ないときがあります。
弱くなった無線は、a(5GHz)、g(2.4GHz)のどちらですか。
それとも両方ですか。
書込番号:15067631
電子レンジは稼働中のみしか障害にならないとおもいます
電話機・インターホンは同じ周波数帯でもホッピング方式が基本なので数%もスペックに影響を及ぼすにはかなりの数稼動させないと一般には障害にならないかも。
近所で無線LANが機種によりますが5・6個くらい稼動すると周波数帯がぶつかったりします
どの位周波数を占有されているか調査するソフト・機能がバッファローの機種なら存在したので一度メーカーに聞いてみてからの判断がいいかと思います。
とくに、近くでの交信が可能との事なので特にその辺のチェックが必要かと思います。
なかったらコレ
http://gigazine.net/news/20100903_inssider/
書込番号:15067691
2.4GHz帯の無線LANを使用している前提とします。
2.4GHzを使用するコードレス電話を、ノートPCの横に置いて使っていますが、
問題になったことは一度もありません。
近所でも無線LANを使うところが増えたようで、現在17箇所もありました。
それでも、トラブルなく通信できています。
無線LANアクセスポイントとの距離は2m程度で、電波の強さは最強になっています。
ご参考まで
書込番号:15067763
親機・子機ともに何も設定の変更を行っていないなら故障と判断すべきでしょう。
とりあえずは、双方とも初期化して改善しないかどうか確かめるのが定石。
他のアクセスポイントなどの影響があっても無線出力が落ちることはありません。
書込番号:15067816
原因が外部なのか内部なのかを切り分けるにはInSSIDerを使うのが一番。
書込番号:15067924
わずかな時間の間にたくさんの貴重なご意見本当に有り難うございます。
今までサポートへ電話をしていました。(その間のご意見感謝です)
色々と教えてくださったのですが、2.4Gで干渉をしたケースが過去に多く発生しているので、2.4Gのオートチャンネルセレクトを解除してチャンネルを1に指定したら改善されたケースがあると事でしたので、そのように設定を変えてみたところ、随分と改善したように思います。本来は本体の起動時にビーコンを出して即座にオートチャンネルが最適なチャンネルを探してくれるとの事でしたが、私は街中のマンションが建ち並んでいる11階なので自宅以外の色々な家電やWi-hiが影響している可能性があるとの事でした。まだ、設定変更したばかりなのでしばらく使ってみて結果報告をいたします。inSSIDerも試してみます。
書込番号:15068022
「ノートPC(Windows)」が有るなら、「inSSIDer2」を利用して、
周辺の「無線LAN」の状況を調べてみれば、
「チャンネル1」が最善かどうかも判ると思いますm(_ _)m
書込番号:15068294
おしえてください。
今は、WI-MAXのATERM3500Rとクレードルで、LAN接続でAtermWR8700N イーサネットコンバータセット 親機→デスクトップPCとテレビとレコーダーをつなぎ、子機→別のテレビとつないでいます。
今度もし、クレードルのないUSB接続では通信可能なモバイルルータ、たとえばGL04Pにしたら、デスクトップPCはUSBで通信可能だと思いますが、テレビやレコーダーは、インターネット接続するにはどんな方法があるでしょうか。
GL04Pも無線親機になりますので、今お使いのイーサネットコンバータやTV等の
無線接続は可能ですが、無線電波が弱い可能性はあります。
もし電波が弱ければ、もう一台イーサネットコンバータを準備する事で今までと同様
な環境は出来るかと思います。
GL04P --- AtermWL300NE-AG === AtermWR8700N(HPモデル)--- TVとレコーダー
| ------------------インサーネットコンバーター === TV
---:無線 ===:有線
インサーネットコンバーター例
AtermWL300NE-AG
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
WLI-UTX-AG300/C http://kakaku.com/item/K0000401159/
書込番号:15013983
GL04Pの電波が強い弱いに関係なく、
AtermWR8700N(TVとレコーダも)のWANの接続先が無くなってしまいますので、
イーサネットコンバータ等の導入は必須だと思います。
書込番号:15014058
哲!さん、羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
もうひとつ無線LANコンバータが必要なんですね。AtermWR8700Nは無線を発信できるけれど、受信はLANケーブルからしかできないものなんですね。USBから受信してくれると助かったのですが・・
書込番号:15014562
> PA-WR8750N-HP/EとPA-WR8700N-HP/Nをみていましたが
PA-WR8700N-HP/Nは、PA-WR8700N-HP/NEの事ですね。
PA-WR8750N-HPは、
2012年1月頃発売です。
無線LAN実効スループット約184Mbps。
有線LAN実効スループット PPPoE約847Mbps。
PA-WR8700N-HPは、
2010年4月頃発売です。
無線LAN実効スループット約186Mbps。
有線LAN実効スループット PPPoE約932Mbps。
書込番号:14640461
簡単ですが、
http://121ware.com/product/atermstation/product/?comparison
こちらにそれぞれのモデルの違いが載っていますm(_ _)m
書込番号:14646180
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
