AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
AtermWR8700N(HPモデル)とWL300NE-AGのセットモデル
AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年1月29日 10:46 | |
| 4 | 22 | 2011年2月8日 00:03 | |
| 0 | 7 | 2011年1月23日 12:34 | |
| 0 | 10 | 2011年1月15日 18:49 | |
| 0 | 2 | 2011年1月14日 14:00 | |
| 3 | 4 | 2011年1月18日 23:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
本日、購入し早速設定を行いました。
パソコンが初心者私でも30分もかからずに設定を終える事が出来ました。
ですが、あまりに簡単だったので色々と質問があり書き込みをさせて頂きました。
・何か設定を変えれば、もっと速度が速くなりますか?
同封のかんたん説明書で接続を行っただけなので、何かもっと設定を変える事でインターネット速度が早くなるのなら是非行いたいので宜しければ教えて下さい。
・セキュリティはどうなっているのでしょうか?
何もパスワード等を打ち込む事なく、接続出来ましたがセキュリティは問題ないのでしょうか?
・PS3についてなのですが、接続テストを行うとNATタイプがタイプ3と表示され、下にタイプ3の場合通信機能が制限されると表示があります。以前はなかったのですが、これを変更する事は可能でしょうか?
また、どの様に行えばよいでしょうか?
・これは質問とは違うかっもしれませんが、回線速度の確認をしたいのですがどの様なサイトを使うのが良いでしょうか?
出来れば、本機の機能を十分に発揮したいので知りたいのですが・・・
連続での書き込み申し訳ありません。
書き忘れた事がありましたので、書き込みさせて頂きます。
自宅の間取りなのですが、リビングに親機をそして20メートル程離れた私の部屋で子機を置いています。
また、先程の所では書かなかったのですが今一番の問題は、私の部屋で無線LAN内蔵のパソコンを使用した場合に回線が不安定だという事です。すぐに断線してしまい困っています。何か対処法はないでしょうか?
書込番号:12550782
20mも離れてて間に壁があったら、どのような無線LAN機器でも不安定でしょうね。
有線ケーブルを這わせることをおすすめします。
もしくは中継器の設置。
WR8700は中継機能は付いてませんね。
中継機能が付いてるバッファローが良かったのでは?
もう一組購入してスピードがほとんど落ちない中継器を作る手もありますが、凄い金額になりますね。
書込番号:12551519
フリーのツールなどが有りますが、
PCが不安定になる可能性も有るので、自己責任で使ってください。
「どうなる」とは?
接続の手順を書かれていないので、
何が変わったのかも判りませんから、
どうなるかも判りません。
>・PS3についてなのですが、これを変更する事は可能でしょうか?
>また、どの様に行えばよいでしょうか?
先にも書いた通り、手順も判りませんし、
どういう接続状態なのかも判りません。
プロバイダとの接続方法も判らない...
<どんな機器が有るのかが
「PA-WR8700N-HP」「WL300NE-AG」「PC」「PS3」だけ...
他には何も無いということでしょうか?
>・回線速度の確認をしたいのですがどの様なサイトを使うのが良いでしょうか?
ココのサイトにも有りますが..._| ̄|○
<先頭ページの「プロバイダ」に有ります
http://kakaku.com/bb/speed.asp
他にも「インターネット 速度計測」などをググれば、たくさん出てくると思います。
「PA-WR8700N-HP」の機能を使うとして、
どんな機能が有るかを把握していないのでは?
「APモード」では「ルーター機能」でしか使えない機能は使えませんし...
「WEBサーバー」でも公開するのですか?
<「DMZ機能」を使う場合は、注意が必要ですが...
「PA-WR8700N-HP」と「WL300NE-AG」をできるだけ近づける!
http://kakaku.com/item/K0000120585/
http://kakaku.com/item/K0000147988/
こんな製品を使って「中継」させるとか...
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/#feature-useful
<もちろん、これらの製品を「PA-WR8700N-HP」や「WL300NE-AG」に接続するには、
PCを有線接続して「手動接続設定」が必要です。
書込番号:12553568
自室で無線LAN内蔵のパソコンを使用のさいは
自室に設置済みの子機に有線で接続して利用するしかないでしょう
ポートが足りないならHUBを追加して
子機に影響をあたえないようパソコンの無線機能はOFFで…
書込番号:12562036
どれくらいの速度が出ているんでしょうか?
有線と無線でも違いますし、PC性能によってもかなり違うみたいです
一戸建ての1階2階でドア2枚くらいだったらけっこうな速度を出せてる方もいるようですが
http://blog.inmycab.com/?p=3061
書込番号:12576194
あまり詳しくないので詳しい方がいれば御教授ください
YAHOO!BB光Withフレッツ・ホーム+無線LANパックで契約していますが
光BBユニットのレンタルを止めたいのでルータをAtermWR8700N
コンバータSETを購入しました。
早速、光BBユニットを外し、WR8700Nを取付けました。
インターネット、メール、アクトビラなど問題なく動作していることは確認できました
ところが1点だけ問題がありました。
NTTのCTUへのログインが出来なくなりました。(疎通確認できませんとのメッセージ)
NTTのサポートに確認したところ、ATERMのルータ機能を止めて下さいとの事でした。
ATERMのAP/RTの設定SWのみ切替えれば良いのでしょうか
切替えた場合、無線LANの設定は最初からやり直しになるのでしょうか
そもそも、CTUへログイン出来なくとも見かけ上は支障がないように見えますが?
(フレッツのセキュリティ・自動アップデートやセキュリティ対策ツールは問題なく
動作しています)
仮にそのまま使っていて困ることがあるのでしょうか
これらの問題がクリヤーになってから無線LANパックの解約をしようと思っています。
よろしくお願いします
(NEC ATERMの電話サポート窓口は何回掛けても繋がりません
121やNTT,YAHOOは待たされても電話は通じますが,ATERMは
話し中で全く通じずイライラします。もう少し何とかしてほしいと思います)
現在の環境は以下の通りです
親機 ノートパソコン2台(セブン、XP)、USB・HD
子機 PANASONIC TV(アクトビラ)
急がば回れで、↓を利用しませんか。
「メールフォームによるお問い合わせ」
お問い合わせ|AtermStation
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/tel.html
ルータは二つのネットワークをつなぎます。
ですから、WAN 側と LAN 側のアドレスを一個づつ持っています。
それぞれのネットワークにはネットワークアドレスが付与されています。
192.168.11.1/255.255.255.0、なら「255.255.255」でマスクされているので「192.168.11」.0 がそうです。
アクセスポイントはネットワーク内で中継するだけです。
ルータが連鎖しているのにネットワークアドレスなどがそれに照応していない状態ではないかと思います。
ルータからアクセスポイントに変えても、今までに設定したものが消えるとは思えません。
DHCP を複数立ち上げるとトラブルの原因になるでしょうし、取扱説明書にあるアクセスポイントの設定の説明に従って見直す必要があると思います。
間違いがあればお許し下さい。
書込番号:12547032
まずは、「CTU」と「PA-WR8700N-HP」をどういう状態で接続しているのでしょうか?
<「LAN端子」なのか「WAN端子」なのか...
「IPアドレス」が、正しく無いのでは?
<「二重ルーター」の状態になっていて、
「CTU」と「PA-WR8700N-HP」が同じだと、
アクセスできるのは「PA-WR8700N-HP」だけになる...
※「PA-WR8700N-HP」のIPアドレスと「DHCPサーバー」の設定を修正すれば、
PCなどから「CTU」にアクセスできるようにはなると思いますが...
無線接続については、それらのスイッチの状態は関係ありません。
「無線接続」できている機器は、そのまま接続できます。
書込番号:12548254
型落ちフリークさん
早速ありがとうございました
教えていただいたAtermサポートにメールで確認しています
RT/SPの設定SWを切替えて試しましたが単純に切替えのみでは
ダメなようです。
サポートからの返信を待って再チャレンジします
書込番号:12550224
名無しの甚兵衛さん
早速ありがとうございます
接続ですが下記の通りです
NTTからの白い箱⇔CTU WAN
VPIOアダプタ⇔CTU LAN1
Aterm⇔CTU LAN2
CTUやAtermの表示にはエラーなど無く、通信が始まると
緑ランプ(CTU、Aterm)が点滅します。
書込番号:12550289
>NTTからの白い箱⇔CTU WAN
>VPIOアダプタ⇔CTU LAN1
>Aterm⇔CTU LAN2
それぞれに端子が有ると思いますが、
これは、「CTU」の端子についてのみ書かれている様な..._| ̄|○
「PA-WR8700N-HP」の端子はどこを使っているのかが判りません。
「VPIOアダプタ」って、「VoIPアダプタ」のことでしょうか?
<「ひかり電話」用のアダプタでは?
普通に考えると、
「BBユニット」が「PPPoE接続」を代行していたので、
それを「PA-WR8700N-HP」に変わらせる必要が有ると思いますが...
<「CTU」が「ルーター」になっている様にも見えるので、
必要は無いかも知れませんが...
一度、全ての電源を切って、
壁から順に電源を入れなおしてみては?
<PCが最後に電源が入る手順...
PCなどの電源が入ったままの状態で、
「PA-WR8700N-HP」と「BBユニット」を入れ替えたりすれば、
おかしくなるのは当然だとは思いますm(_ _)m
書込番号:12550492
説明が悪くてすみませんでした
よく調べたところ装置は4つあります
@WR8700N(新規購入設置)⇒光BBユニットからの置換
A加入者網終端装置CTU(NTT)
Bひかり電話用VoIPアダプタ(NTT)
C「FA」A光加入者線終端装置(NTT)
現在の接続は以下の通りです
@WR8700N WAN端子 ⇔ ACTU LAN2端子
Bひかり電話用VoIPアダプタ ⇔ ACTU LAN1端子
C光加入者線終端装置 ⇔ ACTU WAN
普通に考えると、
必要は無いかも知れませんが...
NTTのサポートによればCTU?にルータ機能があるので
WR8700のルータ機能を外して下さいと言っていた記憶があります
書込番号:12551164
は、最初の質問の
>NTTのサポートに確認したところ、
の話に戻るのですが、「APモード」でも「ルーターモード」でも
「CTU」には、本来ならアクセスできると思いました。
<なんでできないのかは、良く判りませんm(_ _)m
どなたか、原因が判る方のレスが付くと良いのですが...
「CTU」にルーター機能が有るなら、
「PA-WR8700N-HP」は「APモード」で使っても大丈夫です。
セキュリティの能力や、「ルーターモード」による機能が使いたいなら、
「PA-WR8700N-HP」を「ルーターモード」で使う必要が有るので、
それぞれのIPアドレスを、もう一度確認する必要が出てきますが...
<「192.168.xxx.xxx」の「IPアドレス」は、インターネットとは関係無いので、
ココで公開してしまっても問題は有りません。
書込番号:12553476
名無しの甚兵衛 さん/型落ちフリークさん
ご丁寧にありがとうございます。
NECのサポートから返信が来ました。
電話は全くつながらないのにメールだとかなり素早い対応には
驚いています。
AP/RTの設定変更
電源の再投入
IPアドレスの変更 ↓ の3点で対応可能とのことです
IPアドレス 自動取得の機器は
192.18.24.* の体系になります。
手動で IPアドレスを設定していた物は
IPアドレスの体系をあわせてください。
※ WL300NE-AG設定画面
http://192.168.0.240/ にアクセスする場合は
事前に IPアドレス体系を 192.168.24.240
のように IPアドレス体系をあわせます。
その後 CTUルーターのLAN側にて
http://192.168.24.240/ にてアクセスできます。
自動取得の機器は IPアドレスを取得しなおします。
(起動しなおす)
無線LAN設定は お客様が 変更していない・初期値で
ご利用なら同じですので 子機側はそのまま使えます。
毎回申し訳ありませんが素人なんでIPアドレスの変更方法がよくわかりません
よろしくお願いします
書込番号:12557023
「AtermWR8700N」と「WL300NE-AG」の「LAN端子」に
それぞれPCが接続している状態で、PCを起動すれば、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/guide/web/web_f.html
のやり方で見れると思いますが...
<「詳細設定」に「IPアドレス」についての説明もあります。
書込番号:12557937
うめのしさん
問題点は「NTTのCTUへのログインが出来なくなりました。」でしたね。
NECの回答ではWL300NE-AGについて触れられていますが、親機WR8700Nについては触れていません。
回答の内容を見るとサポートは「CTUにWL300NE-AGを接続している」「WL300NE-AGの管理画面に入れない」ことについての対策を示しています。
どんな質問をしたのでしょうか?
書込番号:12558362
名無しの甚兵衛 さん
毎回ありがとうございます。
確認してみます
GT30さん
NECサポートの質問は下記の通りです
(そのまま貼り付けます)
2回目の返信も来たのでそのまま貼り付けます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ご連絡有難うございます。
「ACTIVEは橙点灯します。」
と言うことなので WR8700Nは アクセスポイントモードになりました。
「ATERMのルータ機能を止めて下さいとの事でした。」
と言う状態です。
備考
機能詳細ガイド>機能一覧>アクセスポイントモード
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/rutar/main/8700/m01_m19_7s.html
「・ IPアドレスはセットした覚えがありませんので自動取得であると思います。」
ということなら適切です。
CTUに直接接続されているときと ネットワークとしては
同じで、IPアドレスは CTUルーターから取得します。
CTUルーター━PC
192.168.24.1 192.168.24.* 自動取得
アクセスポイントモード
CTUルーター━(WAN)WR8700N━PC
192.168.24.1 192.168.24.211 192.168.24.* 自動取得
「 IPアドレスの変更の仕方
および新しいIPアドレスがわかれば教えてください」
とのこと 対象があれば お客様にてご確認いただくことです。
上記の通り 「自動取得」ならそのままご利用いただけば
よいかと思います。
「新しいIPアドレスがわかれば教えてください」
とのこと
CTUルーターから取得することになります。
IPアドレスの確認方法
参考 Q&A
【参考情報】 パソコンの端末側に割り当てられているIPアドレスを確認したい
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00263.asp
LAN側 有線接続 または 無線LAN接続の確立したパソコンは
IPアドレス 192.168.x.* 自動取得
(パソコンでPPPoE接続操作せずに)
ブラウザを開くだけでホームページ閲覧可能な状態で適切です。
※リンクが自動改行されている場合は1行に編集して
空白などを削除してご参照ください。
または AtermStation/機能詳細ガイドから辿ってご参照ください。
--------お客様からお問い合わせいただいた内容------------
A:(ご質問への回答)
お客様の検討の通り
一旦 電源を切って
MODE スイッチを AP側にして
各機器の電源を入れなおして
ご利用いただき 適切です。
・電源を切ってAP側にセットしてから入れ直したのですが
ネットにつながりません。ACTIVEは橙点灯します。
IPアドレス 自動取得の機器は
手動で IPアドレスを設定していた物は
IPアドレスの体系をあわせてください。
IPアドレスの変更の仕方および新しいIPアドレスがわかれば教えてくださ
い
書込番号:12561470
うめのしさんが何をNECサポートに質問されたのか、この文面では良く分からないのですが。
わかることは、現状は、
PA-WR8700Nはアクセスポイントモードで動作
PCやPA-WR8700Nのアドレス取得は自動(CTUから取得)
となっている。
この状態ならば、NECサポートが回答に書かれているように設定は「適切」な状態なのです。
この前提で、質問です。
うめのしさんが繰り返し書かれている「IPアドレスの変更」について。
どの機器(CTU、PA-WR8700N、WL300NE-AG、PC)のIPアドレスを、「いくつ」に変更したいのでしょうか?
また、それはどんな結果を期待してのことでしょうか?
書込番号:12562540
もう解決したかもしれませんが
以下のことが気になります
WR8700N には WAN端子 ではなく LAN端子につながないとだめではないかと
違ってたらすいません。
書込番号:12580044
yukouさんへ、
「APモード」でも、「WAN端子」は使えます。
<通常の「LAN端子」と同じ機能になるだけなので、
「5端子ハブ」+「無線LANAP」という事になりますm(_ _)m
もしかすると「APモード」でも、
「HDCPによるIP取得」を「WAN端子」からしかしないかも知れませんが、
機能が変わるので、大丈夫だとは思いますm(_ _)m
書込番号:12580542
名無しの甚兵衛さま
間違った記載に、フォローありがとうございます。
当方、WR7600Hを使用中で、新型(これ)に買い換えようかと閲覧中でした。
なので、少し気になったので書き込んでしまいました。
APモードでの接続方法変わってたんですね、大変助かりました。
ごみレスですいませんでした。
書込番号:12582875
GT30さん
アドバイスありがとうございます
今回のIPアドレス変更(効果)の主たる目的は以下の通りです
経緯
1.光BBユニットからルータをWR8700に交換したらCTUにログインすることが出来 なくなった
2.ただし、直接(WR8700を介さず)NTTのCTUと接続するとログイン可能
3.そこで、なぜログイン出来なくなったかをNTTのサポートに確認したら2重ルータにな っている可能性が高いのでWR8700をAPモードで使ってくださいとのこと
4.そこでWR8700をAPモードで設定して再起動したがネットに繋がらず
5.IPアドレスの変更アドバイスをいただきました
期待効果
CTUにログイン出来ないとどんなデメリットがあるのかはわかりませんが、知人に聞いたところ、CTU内のファームウエアのバージョンアップを行うためとのことでした。
このファームウエアをバージョンアップすることがどの程度必要なのかはわかりませんが
必ず行わねばならないのか、それとも偶のことならCTUへ直接つないでも良いのでは。とのことでした。
個人的にはCTUにログインできないことが気になっていた次第です。
書込番号:12583980
うめのしさん
再度お聞きしますが。
IPアドレスの変更というのは、
どの機器のIPアドレスを
何に
変更するのでしょうか?
その指示は 誰から されたのでしょうか?
また、IPアドレスの変更が必要なのはWR8700Nがルータモードの場合ですか?
それともAPモードの場合ですか?
書込番号:12584293
GT30さん
早速ありがとうございます
再度お聞きしますが。
IPアドレスの変更というのは、
どの機器のIPアドレスを
何に
変更するのでしょうか?
・2重ルータ化しているのでそれらの防止のために、WR8700の
IPアドレスを変更するものと思っています。
・NECのサポートから、APモードで再設定しその際IPアドレスは手動設定で
変更するようにメールがありました。
それともAPモードの場合ですか?
・ ルータモードでは自動取得です。APモード時は手動設定とサポートからの
連絡です。(手動設定と思い込んでいます)
下記、NECからのメールです
MODE スイッチを AP側にして
各機器の電源を入れなおして
ご利用いただき 適切です。
IPアドレス 自動取得の機器は
手動で IPアドレスを設定していた物は
IPアドレスの体系をあわせてください。
※ WL300NE-AG設定画面
その後 CTUルーターのLAN側にて
(起動しなおす)
書込番号:12584400
うめのしさん
NECが回答したIPアドレスの変更が必要な機器はWL300NE-AGです。
WR8700Nではありません。
WR8700Nが工場出荷状態の設定ではRTモードおよびAPモードの両方ともIPアドレスは上位のルータ(DHCPサーバ)から自動取得となります。
(NECの回答のとおりです)
CTUも初期状態であれば
WR8700NがRTモードの場合
CTUルーター━WR8700N(WAN側)━WR8700N(LAN側)━PC
192.168.24.1 192.168.24.*自動取得 192.168.0.1 192.168.0.* 自動取得
WR8700NがAPモードの場合
CTUルーター━WR8700N(LAN側)━PC
となります。
現状では接続方法 CTU(LAN)━(WAN)WR8700N(LAN)━PC に於いて
RTモードの場合はPCはインターネットに接続できるがCTUにはアクセスできない。
また APモードではPCがインターネットに接続できない。WR8700Nへのアクセスは未確認。
ということでよろしいですね。
確認の第一ステップとして
PCに割り振られたIPアドレスを確認してください。
WR8700NがRTモードの場合とAPモードの両方について
IPv4の以下の値
IPアドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウエイ
サブネットマスクDHCPサーバ
DNSサーバー
確認方法はNECの回答の
書込番号:12584669
うめのしさん
IPアドレスを確認する時の注意点として、WR8700Nの動作モード(RT/AP)を切り替えた後は、WR8700Nの再起動、その後PCの再起動を行ってください。
先の書き込みの確認項目を訂正します。
確認するIPアドレスは
WINDOWS XPの場合
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
DHCP Server
DNS Servers
WIDOWS 7の場合
IPv4 アドレス
サブネット マスク
デフォルト ゲートウェイ
DHCP サーバー
DNS サーバー
となります。
書込番号:12585686
現在、auひかりのマンションタイプで契約してます。VDSLモデムとルーター親機(NECのAtermBL170HV)をレンタルで使用しています。
先月、ネットの高速化とレンタル品を返却したいと思い、無線ブロードバンドルーター(NECのAtermWR8700N)を購入しました。
親機(NECのAtermBL170HV)を購入したAtermWR8700Nと変えれば良いと思っていたのですが繋がらず…
NECのサポートに連絡したところ、現在のレンタル品の親機と購入した物を繋ぎ合せないと接続は出来ないとの事でした。
auの方に問い合わせてみても契約上単体での接続は無理と、同じ回答でした。
回線業者をauひかりからフレッツ光のマンションタイプに変えようと思っているのですが、フレッツ光に変えればルーター同士を繋げ合わせなくても接続出来るのでしょうか?
接続の知識も浅く初心者ですが、アドバイス宜しくお願いします。
無理です。CTUは必要ですy
書込番号:12540477
NTTでも西日本と東日本、フレッツ光でもネクストかプレミアムかで接続方法は結構変わります。
状況を詳しく。
書込番号:12540510
AtermBL170HVは無線LANルーター機能をすべて含んでいるけど、それ以外にau専用の接続機能やIP電話の機能なども含んでいるため市販の無線ルーターで置き換えることは不可能。auのHPでもBL170のことを”無線ルーター”とは呼ばず”ホームゲートウェイ”として区別してるのもそのため。
書込番号:12540588
>パーシモン1wさん
やっぱり変えても無理なんですね。ご回答ありがとうございます。
>DECSさん
説明足らずですみません。NTT東日本で、BフレッツのVDSL方式になります。
書込番号:12540592
>Hippo-cratesさん
分かりやすく説明して頂きありがとうござます。
auに問い合わせた時もHippo-cratesさんが言われてるような事を言われました。
市販の無線ルーターとはまた別物なんですね
書込番号:12540613
東日本でBフレッツ・マンションタイプだと、VDSL方式で、レンタルのルーター一体型に当機をAPとして追加する以外の選択肢はないはずです。
高速化という言う意味では、現在の構成とほぼ同じであまり変わりありませんね。
書込番号:12541329
原因がわからなくモヤモヤしていたものがスッキリしました
書込番号:12549532
回線が通っている部屋(現在使用中)からPCを隣室に移動することになったのと、DIGAをLAN接続したくて本機を購入したのですが、設定が全く進まず困り果てています。
親機とPCはつながっているのですが、その先のインターネットに繋ぐための設定に進むことが出来ません。
「つなぎ方ガイド」のらくらくネットスタートの指示通りに設定していき、橙のランプ点滅になったため、クイック設定Webを開こうとするのですが、こちらが全く開かない状況です。
IPアドレスで繋ぐ、IPアドレスの確認、ファイヤウォールやセキュリティソフトの切断は全て行っています。
また、今まで繋いでいた通り、有線で接続して(回線終端装置から直接PCに繋ぐ)してもクイック設定Webが開けません。
もう、何をどうしたらいいのかさっぱり分かりません・・・・
添付品のCD−ROMで無線設定は出来ています。
このルータを使っているわけではありませんが、解る範囲で...
>親機とPCはつながっているのですが、
繋がっているのは有線ですか無線ですか?
「その先の」って、この機種はインターネットに繋ぐ設定は親機が自動で行うようですが、
何の設定をしようとしているのでしょうか?
「橙のランプ点滅」はSTEP3の4ですよね?
「PPPoEルータモードの設定待ち」のことですよね?
「取扱説明書 P6−7」を見にいっているのですよね。
>IPアドレスで繋ぐ、
http://192.168.0.1 あるいは http://192.168.1.1 でも表示されなかったのですね。
確認:親機のスイッチがアクセスポイントになっていませんか?
取扱説明書 P2−14
>IPアドレスの確認、
どのようにPCのIPアドレスを確認されたのですか?
また、PCのIPアドレスは 何番になっていましたか?
ここは問題ないと思います。
「今まで繋いでいた通り」では親機はどこにも繋がっていないのでクイック設定Webは開けませんよ。
諦めないで下さい。ゆっくり確認していけば できるはずです。
最初の質問に戻りますが、親機とPCは無線で繋がっているということですね。
できたら、
回線終端装置 ←有線→ 親機 ←有線→ PC
の環境で試してください。
書込番号:12506060
ガルギュランさん 返信ありがとうございます。
ちょっと頭が混乱しているのですが・・・・
「つなぎ方ガイド」の(http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_ne.pdf)
のとおりに設定していって、ガイドで言うStep3の4で躓いている状態です。
>繋がっているのは有線ですか無線ですか?
無線です。ガイドの「らくらく無線スタートEX」を使って無線設定は完了済みです。
が、その先のインターネット接続が出来ないという状態です。
ネットワークアイコンから確認すると、通常ならローカルーインターネットとなっているのですが、ローカルのみの表示になっています。
そうです。
そうです。http://web.setup でひらけなかったので、そのページを確認しました。
取扱説明書 P2−14
親機のスイッチは確認済みです。上記2つのアドレスでも表示されませんでした。
コマンドプロントにて「ipconfig」と入力。そこのIPD4アドレスを確認しました。現在出先からなので、記憶が定かではないですが、末尾の数字が2だったような気がします。
そちらのアドレス http://192.168.0.2
も試してみましたがダメでした。
繋がっています。私の認識が正しければ・・・
つなぎ方ガイドのStep3−4で躓いている状態。らくらく無線EXにて無線設定は完了済みです。が、インターネットにはつなげない・・・・という状況です。
現在、該当するPCからではないので、家に戻ったら試してみます。
もしかして、根本的に設定する順番が違っているのかな・・・という気もしますが・・・
PCを無線LANできる状況にして、つなぎ方ガイドのSTEP1、2まで終了。
らくらく無線スタートEXにて無線設定を完了。
それからSTEP3の4から先に進めません。
ネットワーク表示はローカルのみで、その先のインターネットには繋がっていない。
と、いう状況です。
書込番号:12508004
順番が違っていますね。
1.回線終端装置の電源を切る。
2.親機を回線終端装置と繋ぐ。
3.回線終端装置の電源を入れる。
4.親機の電源を入れる。(コンセントに繋ぐ)
親機のPOWERランプとWANランプが緑に点灯することを確認する。
これらが先で「PCを無線LANできる状況にする。」は「つなぎかたガイド」を見る限り、後ですね。
親機がどのような方法でインターネットを認識するかは判りませんが、
1.回線終端装置 ⇔ 親機
2.親機 ⇔ PC
の順番で繋ぐようですね。
tomatoさんさんは、この順番が逆になってますね。
書込番号:12508105
やはり、根本的な繋ぎ方が違っていたのでしょうか・・・
順番としては「つなぎ方ガイド」より
1、STEP1
2、STEP2
3、STEP3
4、PCの無線LANスイッチをON
5、らくらく無線スタートで無線設定
でいいのでしょうか?
それとも、1→2→4→5→3の順番なんでしょうか?
もやってみましたが、つながりませんでした。
初期化して、最初からやり直した方がよさそうですね・・・・
1、STEP1
2、STEP2
3、STEP3
4、PCの無線LANスイッチをON
5、らくらく無線スタートで無線設定
の順で明日にでも設定しなおしてみようと思います。
また何か助言等あればお教えください。
書込番号:12509243
フレッツなどの「インターネット(PPPoE)接続ツール」が邪魔をしているのでは?
これらの「E接続ツール」の代わりをルーターがするので、
アンインストールしてから設定などの操作をしないと...
取扱説明書の「8.付録」の38ページの「パソコンの準備」を確認してください。
書込番号:12509479
>順番としては「つなぎ方ガイド」より
>1、STEP1
>2、STEP2
>3、STEP3
>4、PCの無線LANスイッチをON
>5、らくらく無線スタートで無線設定
>でいいのでしょうか?
STEP2で子機を親機に接続し、子機とPCを有線で繋いでいるのに、
なぜ、「4、PCの無線LANスイッチをON」と「5、らくらく無線スタートで無線設定」が必要なのですか?
親機とPCの関係(環境)はどれでしょうか?
1.親機 ←無線→ 子機 ←有線→ PC
2.親機 ←無線→ PC
3.親機 ←有線→ PC
SETP3の4は どの状態になりましたか?
SETP2で子機とPCを有線接続しているのなら、
「4、PCの無線LANスイッチをON」
「5、らくらく無線スタートで無線設定」
は必要ありません。
1→2→3
あるいは
1→3→4→5
繋がらなかったのは「インターネット」、「 http://web.setup 」、「 192.168.0.1 」、「 192.168.1.1 」
のどれですか?
>1、STEP1
>2、STEP2
>3、STEP3
>4、PCの無線LANスイッチをON
>5、らくらく無線スタートで無線設定
先ほど述べたように上記のやり方は間違っています。
まずは親機とPCを有線で繋げて、PCから親機の設定ができるようにしましょう。
1.回線終端装置の電源を切る。
2.親機を回線終端装置と繋ぐ。
3.回線終端装置の電源を入れる。
5.親機とPCを有線で繋ぐ。
6.PCを起動する。
この順番でやれば、PCがインターネットに繋がらなくても
「 http://web.setup 」と入力すれば正常に表示できるはずです。
書込番号:12509484
名無しの甚兵衛さん
フレッツなどの接続ツールは使わなかったので関係ないと思っていたのですが、
(富士通のPCを使っていますが、https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=6507-0981
の手順で設定しました)
PCから直接設定する方法でもこの接続ツールは関係あるのでしょうか?
ガルギュランさん
すみません。私の説明が悪かったようですね。
子機はPCに接続していません。
無線LAN内蔵のPCから親機に接続。
子機はディーガに接続されています。
2.親機 ←無線→ PC
3.親機 ←有線→ PC
2になります。
親機を無線LAN内蔵PCで接続。子機はディーガと接続されています。
のどれですか?
全てです。
1.回線終端装置の電源を切る。
2.親機を回線終端装置と繋ぐ。
3.回線終端装置の電源を入れる。
5.親機とPCを有線で繋ぐ。
6.PCを起動する。
分かりました。この順番でやってみようと思います。
書込番号:12509757
関係有りますm(_ _)m
<「フレッツ」に限った話では無いので、
そういうツールや設定は削除してくださいm(_ _)m
書込番号:12510354
返信有難うございます。
親機を初期化して、PCの無線LANスイッチをオフ。
ガルギュランさんに教えていただいたとおりに
1.回線終端装置の電源を切る。
2.親機を回線終端装置と繋ぐ。
3.回線終端装置の電源を入れる。
5.親機とPCを有線で繋ぐ。
6.PCを起動する。
の順番で設定。
それからhttp://web.setupを開いたら、すんなり繋がりました。
必要事項を設定して、PCの無線LANスイッチをON。
無線LANでインターネットに繋いでみたら、こちらもすんなり繋がりました。
多分、ガルギュランさんのおっしゃるとおり、設定の順番が違っていたのですね。
無事繋がってほっとしました。
ご教授いただいた方々、有難うございました!
書込番号:12512956
先日SONYブラビアHX800を購入しました。そこで次のステップとしまして無線LANでパソコンとテレビの接続を検討しております。
そこで質問なのですが、
木造の2階にメインで使っいる無線LAN対応のNEC・LL800/KGという4年落ちのノートパソコンがありまして、その部屋にこの商品のルーターを置き1階にあるブラビアを無線で見れればいいなと考えています。
@基本的なことをまずお聞きしたいですが、無線でテレビに受信させるためには、このPA-WR8700N-HP/NEの他にテレビ側にUSB無線LANアダプタUWA-BR100などが必要なのでしょうか?
A無線LANで接続することでパソコンに取り込んでいる写真や動画、ネットに繋ぐYouTubeなど見ることはできるのでしょうか?
1.テレビには、SONY純正USBアダプターしか接続できません。
無線で接続するのであれば、このようなLANコンバーターが必要になります。
で、このLANコンバーターとテレビをLANで配線すればOKです。
2.全てできます。
書込番号:12507124
xwn さん早速のご回答ありがとうございました。
ちょうどこれから池袋のLABI1に行こうと思ってまして
その前に!とのぞいてみましたら返信があり、
モヤモヤと引っかかっていたものがスッキリしました!!
気持ちのいいお心遣いありがとうございます。
ではこれを買って接続を試してみたいと思います。
書込番号:12507235
パソコンの保管画像をWooリンク機能を使ってテレビで見るためにAtermWR8700Nを購入して接続しています。Wooリンクを起動させるとAtermWR8700Nは認識されており、画面に映し出され、その下に「Music」「Photos」「Video」の3つのフォルダが表示されるのですが、このフォルダが何を意味するのかよくわかりません。パソコンとAtermWR8700Nは有線で接続しているのですが、肝心のパソコンの内部は全く表示されません。Atermのカスタマーサービスに問い合わせると、Aterm内部にフォルダ作成機能はないので、日立のテレビ側の設定だと言われます。この3つのフォルダは全て空の状態ですが、一体どうすればここにデータを入れることができるのでしょうか?どなたかご教示願います。
設定方法は、取扱説明書:5-6ページに書いてあります。
スレ[12351972]に、私の記録があり、最後に日立のケースがポストされています。
書込番号:12475970
これが「DLNAサーバー」が公開している「コンテンツ」です。
「ファイル共有」などでは、Woooからは見れません。
必ず「DLNAサーバー」が必要です。
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m12.html
や
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m14.html
を読んでください。
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
ココは「お気に入り」に入れておいたほうが良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:12484449
の、ポストの者です。
XP05の方へ書きました。
[12481091]ご覧ください。
書込番号:12489784
asr16cさん、名無しの権兵衛さん、space_waterさん、このたびは大変お世話になりました。皆さんのご指導のおかげで、なんとかパソコンの中身をWOOで見ることができるようになりました。ありがとうございました。このシステムを構築されておられる価格コムさんにも感謝申し上げます。
書込番号:12529259
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
