AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
AtermWR8700N(HPモデル)とWL300NE-AGのセットモデル
AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2010年6月26日 17:15 | |
| 2 | 8 | 2010年6月12日 12:03 | |
| 7 | 7 | 2010年6月6日 01:33 | |
| 0 | 5 | 2010年5月26日 23:17 | |
| 6 | 10 | 2010年5月24日 22:11 | |
| 8 | 21 | 2010年5月21日 22:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
初めて投稿いたします。
Aterm WR8700N のイーサネットコンバータセットを購入し、
子機(WL300NE-AG)に
スカパーHDの純正チューナー
スカパーHD録画するためのHVL1-G1.5T(IO DATA)
をそれぞれLANで接続しています。
HVL1-G1.5Tに録画した内容を、PCにて無線で視聴したいと考えていますが、
PCからネットワーク上のHVL1-G1.5Tを認識できません。
ネットワークを見ても親機以外、全く何も表示されません。
PCのファイアーウォールを無効にし、ウィルスソフトも停止しましたが、だめでした。
PCには、スカパーで録画した映像を視聴するためのDIXIM DIGITAL TV PLUSをインストールしていますが、このソフトからも認識できません。
PCと子機を有線接続した場合は、ネットワーク上にHVL1-G1.5Tが表示され、DIXIM DIGITAL TV PLUSから映像も問題なく視聴できます。
各IPアドレス
PC Windows Vista (Dell Inspiron 1525)>192.168.0.2
親機(Atrem WR8700N) >192.168.0.1
子機(WL300NE-AG) > 192.168.0.240
HVL1-G1.5T > 192.168.0.5
スカパーチューナー > 192.168.0.4
これまでにわかったこと
1. PCのコマンドプロンプトから子機にPingしたら、下記のメッセージがでます。
「192.168.0.2からの応答:宛先ホストに到達できません。」
ちなみに親機へのPingは問題なくできます。
2.PCは親機と無線にて問題なく接続でき、インターネットも見れます。
3.子機に接続しているスカパーチューナーからインターネットに接続できるので、親機と子機の通信は確立されていと思います。
3.子機のファームウェアは最新のV1.0.1
取説を何度も読んだのですがわかりません。
ネットワークについては、初心者で、これ以上はどうしていいのか途方にくれています。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?
追記です。
親機にHVL1を接続してみました。
子機を通じて、スカパーチューナーに認識され、
録画した内容をスカパーチューナーからは再生できました。
ですので、親機と子機の接続は全く問題ないと思います。
ですが、親機にHVL1を接続した場合も、PCからは無線では認識できませんでした。
ただ、有線で親機とPCを接続した場合は、子機の時と同様、HVL1をネットワークで
確認でき、さらには映像の再生も可能でした。
ということは、PCの無線接続に何か問題があるのでしょうか?
ちなみに、無線ではPCは親機にSSIDのWARPSTAR-29DD9A-GWにて接続しています。
お詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:11545296
初めまして。Toshiki1982といいます。
まず、Aterm WR8700Nは5GHz帯を使用する11a/nと2.4GHz帯を使用する11bg/nという2つのモードを同時に使用できます。
さらに、各モードでマルチSSID機能という機能があり、2つのSSIDを使用できます。
ですので、お使いのWR8700Nでは、
1、WARPSTAR-29DD9A-G
2、WARPSTAR-29DD9A-GW
3、WARPSTAR-29DD9A-A
4、WARPSTAR-29DD9A-AW
という4つのSSIDが見えるはずです。
WR8700Nの本体に上記内容を記載したシールが貼り付けてあります。
Aterm WR8700N イーサネットコンバータセットでは、
出荷時に親機(WR8700N)と子機(WL300NE-AG)は
接続設定済みで、おそらく3番のSSID:WARPSTAR-29DD9A-Aでつながっていると思われます。
そして、PCは無線で親機(WR8700N)に2番のSSID:WARPSTAR-29DD9A-GW で
繋がっているとのことですが、おそらくこれが原因と思われます。
2番のSSID:WARPSTAR-29DD9A-GWは暗号化が初期値ではWEP(128bit)になっており、
ネットワーク分離機能が有効になっています。
ネットワーク分離機能とはマニュアルを読むと
「マルチSSIDのそれぞれのネットワークに接続した無線LAN端末や有線で接続されたパソコンへのアクセスを制限し、
WR8700Nに接続した他のネットワークから分離することができます。なお、WAN側が分離される事はありません」
と書かれています。
ですので、2番のSSID:WARPSTAR-29DD9A-GW で接続している事によって、アクセスが制限されているのでは無いでしょうか。
PCの無線設定を見直し、1番のSSID:WARPSTAR-29DD9A-G や3番のSSID:WARPSTAR-29DD9A-A に
接続し直せば繋がりそうな気がします。
参考にしたマニュアルのURLです。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
書込番号:11545611
追記です。
蛇足になりますが、
PCは、Windows Vista(Dell Inspiron 1525)をご使用されているそうですが、
調べてみると無線LANは、
「Dell Wireless(TM) 1490 内蔵ワイヤレスLAN Miniカード (802.11a/b/g対応)」
と出てきました。
11nの規格に対応していないようですので、無線LAN経由でHD画質の動画を視聴するのは厳しいかと思います。
動画を再生してカクつくようでしたら、11n規格に対応した無線LAN子機を購入した方が良いかも知れません。
あと、ネットワークの接続図を書いてみましたが、あっていますでしょうか?
書込番号:11545643
Toshiki1982さん
とても丁寧かつご親切に教えていただいてありがとうございます。
LANの構造は、作成していただいた図の通りです。
とり急ぎお礼を申しあえげたくて投稿しました。
SSIDを変更しようとしたのですが、親機裏面に書かれている暗号化キーを
入力しても駄目でした。
AESを僕のPCがサポートしていないということでしょうか?
それとも、マニュアルで親機の設定を変更することによって
対応可能なのでしょうか?
たびたびすいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:11545836
タイショウ_MJPさん
>入力しても駄目でした。
これは、ノートPCが親機(WR8700N)に接続しているSSIDを変更する為に
Vistaのデスクトップ画面の右下にある無線LANアクセスポイントの検索
をしたという事でしょうか?
手順としては、下記のサイトのような手順を行ったのでしょうか?
http://www.usennet.ne.jp/faq.files/guide/adslvista/musen.html
>対応可能なのでしょうか?
いえ、VstaであればAESをサポートしています。
親機の「ネットワーク分離機能」のチェックを外す事で、ノートPCの接続設定を変更せずに対応することができるかも知れませんがオススメしません。
WEP暗号化は解読方法がネットで公開されているので、他のPCへ侵入口を開けてしまう事になります。
ノートPCの内蔵無線LANを親機(WR8700N)につなぐのであれば下記のツールを使用するのが簡単だと思います。
「らくらく無線スタートEX for Vista Ver1.30」
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
同じ物が添付のCD-ROMにも収録されているはずです。
手順は、添付の「つなぎ方ガイド」の「無線LAN内蔵パソコンをご利用の場合」に記載されています。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_ne.pdf
書込番号:11545990
Toshiki1982さん
教えていただいたとおりソフトウェアをダウンロードして
指示に従って設定したところ、問題が解決いたしました。
ネットワークの分離というのは知りませんでした。
知らないことばかりで、諦めかけましたが、
このように丁寧に教えていただけたおかげで、
問題が解決できました。
本当にありがとうございました。
書込番号:11546670
問題が解決できたようで良かったです。
またまた蛇足ですが、
2番のSSID:WARPSTAR-29DD9A-GW は、NintendoDS のようなWEP暗号化にしか対応しておらず
インターネット(WAN)側にしかアクセスしない無線LAN端末接続用と考えると良いと思います。
書込番号:11547456
家庭内LANの速度アップを検討しています。(初めての書き込みです)
1.フレッツ光100Mbpsを光ネクスト200Mbpsに変更(少し先になります)
2.無線部分を有線に変更(実施は困難な状況で除外)
3.WR7870SイーサネットコンバータセットをWR8700Nイーサネットコンバータセットに変更
現況はPS3のDLNA機能で2FテレビでDMR-BW780録画番組を視聴するのに速度不足で軽快さがない、
接続が切れたりするため、まず上記3のみ実施を考えています。この場合速度は向上する
でしょうか、向上するとしたらどの程度でしょうか、快適に使えるようになるでしょうか。
現況は、1F;フレッツ光100Mbps−終端装置(PR-200NE)−無線アクセスポイントWR7870S−
−PC(有線接続、内臓LANギガ対応11a/b/g、NEC LaVie G CPU AMD TL52 1.6GHz)
−イーサネットコンバータWL54SE2−ディーガDMR-BW780(メディアサーバー)
2F;PS3(無線、DLNAクライアント)−テレビ
速度(速度.jpスピードテストによる)は、
1FのPC有線で65Mbps,WL54SE2にPC接続で19Mbps,2FのPS3は7Mbpsです。色々な確認をしました。
WL54SE2を2Fに持っていきPS3に接続で17Mbps、逆にPS3を1Fに持ってきてWL54SE2接続で
17Mbpsと殆ど変わらず、1FのWR7870Sに有線で30Mbpsでした。この有線の30Mbpsは低いなあと
感じますがどうでしょうか。なお、住まいは木造2階建てです。
現況のこれらの速度はどうのように評価されるでしょうか。
3.に変更し、1FにWR8700N−−イーサネットコンバータWL300NE-AG−−DMR-BW780
2FにWL54SE2−−PS3−−テレビ
このようにすること可能と思いますが、この方法の適否アドバイスと速度について
ご教示願います。また、光を200Mbpsにした場合はどうでしょうか。
「家庭内LANの速度アップについて」というタイトルには関係が無い対処方法
一番、可能性がある方法だが、ケーブルの引き込みが困難な理由が判らないので...
「11n」に対応することや、「HP(ハイパワー)」モデルにすることで、
速度の向上は期待できるが、現在の状況が良く判らないので、どれほど向上できるかは不明
現実的にはタイトルとはあまり関係の無い速度測定方法になります。
2台のPCや、NASを利用して
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
の様なツールを使った方が、「ホームネットワーク」の速度測定が出来ます。
本来なら「PS3」−「無線親機」−「イーサネットコンバータ」−「DMR-BW780」
の速度が知りたいのでは?
「WL54SE2」や「PS3」と「WR7870S」との「距離」「遮蔽物の数や質」が判らないので、
これほど速度が低い理由は判りません。
ちなみに、1Gbpsの「auひかりone」である自分のところでの「有線」での速度は、
「PS3」で90Mbpsは出ます。
<無線は、他にも使っているので、干渉を避けるため使っていません。
>色々な確認をしました。
>逆にPS3を1Fに持ってきてWL54SE2接続で17Mbpsと殆ど変わらず、
距離や遮蔽物によるので、何ともいえません。
これは「PS3」での速度ですよね?
>この有線の30Mbpsは低いなあと感じますがどうでしょうか。
1回だけの測定では何ともいえません。
3回とか、時間を少し空けて計測してみないと...
>なお、住まいは木造2階建てです。
記述の通り「建物の構造」は大した意味は有りません。
自分の場合は、1Fと2Fを無線接続すると遅くなると読んでいたので、
2Fのルーターから、エアコンのダクト口からLANケーブルを外に出して、
ベランダなどの柱に巻きつけながら1Fのエアコンダクトから引き入れています。
<ケーブル自体は、アキバで20mで200円のジャンク品です(^_^;
3mほど、外で雨ざらしになっていますが、未だに上記の速度で通信できます。
「3」の案で、問題は有りません。
ただし、「速度向上」がどれほどになるかは、誰にも判りませんm(_ _)m
無線LANを複数で使えば、それだけ「干渉」する可能性が増えるので、
速度の低下に繋がります。
<「無線LAN」を使う機器は、出来るだけ少なくすることが、
ホームネットワークで通信速度を早くするコツと言えるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11469308
無線LANの環境についての評価は
使用環境に大きく左右されるので(家屋の構造・設置位置・家電機器による影響など・・・
実効スループットが判っている以上の外的評価は難しいと思います
また一時的な実効値で速度が出ていても
通信障害が起きないと言い切れないですので
一番の安定環境は有線での接続だと思います(当然ですが
以下の予測は光ネクスト加入を前提として(あくまで予測です
まずWR8700N(親機)に有線接続するPCの速度は向上すると思われます
これは有線接続がギガビットLANに対応したためです
またWL300NE-AG(子機)に接続される機器も速度向上がみられると思います
これは11n規格(デュアル300Mpbs)に対応したためです
現在使用中のWR7870S・WL54SE2に関しては微妙ですが
完全子機のWL54SE2を使うかWR7870Sをアクセスポイントとして使うか・・・
違いについては誤差の範囲かも知れませんけど
新たにWR8700Nが親機になることで受信環境は良くなる可能性も有ります
状況によって変更するのであれば
遮蔽物の少ない1FにWR7870S・WL54SE2どちらかを設置(DMR-BW780と接続
2FのPS3とWL300NE-AGを接続させるとか(幾分11nの方が安定するかも
こんな感じで接続してみて
実効スループットと安定性を確認してみるしか無いでしょう
その上で環境の改善が出来れば上出来と言うことで
書込番号:11469535
無線の状況によって早くなるかは解りませんが、
我が家でも無線速度の向上のため、AtermWR7800Hから
本製品に変更しました。
結果としては子機が11nに対応していない為、速度の向上はありませんでした。
逆に遅くなってしまいました。
そのため3Fの親機WR8700N--無線--2Fの子機WL300NE-AG--有線--WR7800H--無線--PC
というつなぎ方に変更するとかなり速くなりました。
2F部分は全て同じ部屋ですので無線の距離が短くなった事が原因だと思います。
shudan200660さん場合も同じように有線でつなげられる部分は有線で接続し、
無線部分は出来るだけ距離を短くする事で速くなるかな?
出来れば無線部分は11nで接続する方が安定すると思いますが、2ヵ所となると
結構な投資になっちゃいますよね。
それぞれの環境によって違いますので参考までに...
書込番号:11470281
名無しの甚兵衛さん、初めての日産さん、そらっちパパさん
書かれている内容をすぐに理解したり、対処や新たな質問をすぐにすることが
できませんので、回答の御礼のみです。
名無しの甚兵衛さんご指摘のとおりの1FのWR7870Sに有線で30Mbpsでした。の部分は
「PS3」での速度です。
よく見て、またアドバイスにあるソフトの確認などをして追加質問等あれば
改めてお願いいたします。
書込番号:11471927
の速度が知りたいのでは?
これらの個々の速度も解れば最も望ましいですが、ご紹介のソフトで可能でしょうか、2つPC間ではできそうですが。
親機、子機の有線にする部分や無線にする部分の配列で速度向上にもなり、逆に低下も見られる可能性があること、とにかくやって見なければと思いました。ただ、11nの子機を2箇所は投資が大きく、1セット購入と現WR7870S,WL54SE2の活用で考えます。
現使用のWR7870SをイーサネットコンバータWL54SE2に替えて同じように使えるとは想定に至りませんでした。知識不足で、いざ実施の場合、自分で解決できるか不安になります。
書込番号:11476099
ソフトを紹介するところに
>2台のPCや、NASを利用して
と書いていますが...
「リンク速度」などの「54Mbps」は、
「論理値」であり、暗号化処理などを含まない通信速度です。
セキュリティ(WEPやWPA等々)を設定している状況では、
確実にこの速度よりも遅くなります。
<それを「実効速度」などと呼んでいます。
デジタル放送をDLNAで視聴する場合、「実効速度」で20Mbps程度は必要になります。
<確実に安定した速度(最低速度)
なので、「11n」にすることで、
速度の落ち込みが少なくなる可能性があります。
<あくまでも「可能性」です。
書込番号:11476987
初めまして。
敢えて無線にこだわらなければ、Giga対応のLANケーブルで有線接続が一番早いと思います。
書込番号:11481479
皆さんありがとうございました。
ソフトの確認で記述見落としで、ズレた質問ご容赦を。
有線が速度確保・安定性と安全性でベストのこと承知していますが、
無線で最大追求を検討していますので書き込みの内容等を含めて勉強し
WR8700Nセット導入で進めたいと考えています。
書込番号:11485207
イーサネットコンバータセットを買って、
持っているPC3台を、すべてWL300NE-AGに繋ごうと思っているのですが、
サイズの大きいファイルのコピーをよくしますので、転送速度が気になっています。
Ethernetコンバータ(WL300NE-AG)に2ポート接続口がありますので、
1つ目に、PC-A
2つ目に、スイッチングハブを接続して、PC-B と PC-C の2台
の合計3台を接続したいと考えています。
例えば、以下のようにファイルを転送する場合、
親機のWR8700N経由で、転送されるのでしょうか?
・PC-A → PC-B (PC-B → PC-A)
PC-A → PC-C (PC-C → PC-A)
WL300NE-AG側だけで転送されるのか?
・PC-C → PC-B (PC-B → PC-C)
ハブ内だけ(WL300NE-AGまで)で転送されるのか?
親機に無線でデータが飛ぶとしたら、転送に時間がかかりそうなので質問しました^^;
よろしくお願いします。m(_ _)m
PC-A←→PC-B(C)
WL300NE-AG + スイッチングハブだけ
PC-B(C)←→PC-C(B)
スイッチングハブだけ
いいえ
書込番号:11384124
便乗質問させて下さい。
コンバータやスイッチングハブに直接有線で接続されているPCやTVなどは
IPさえ割り当てられていれば親機を経由せずにデーターがやりとりされると思うのですが、
コンバータWL300NE-AGが2台あって
コンバータWL300NE-AG@に接続されているPC
←→コンバータWL300NE-AGAに接続されているTV
を親機WR8700Nを経由せずに通信可能でしょうか?
親機が1階で子機(コンバータ)2台が2階にあるのでできれば無線で親機を経由せずに通信する方法があれば教えていただきたいです。
書込番号:11384238
WL300NE-AGは子機同士が直接通信するアドホックモードに対応していません。
親機を介するインフラストラクチャモードでの通信になります。
書込番号:11384354
WL300NE-AGは子機であり、子機間通信(アドホック)をサポートしていないので、WL300NE-AG間での通信は必ず親機を介します。
ご要望のようなネットワークを構成したければ、子機コンバータではなく、リピーター機能(WDS)をもつ複数の親機同士で構成する必要があります。
書込番号:11384365
添付の絵が、無線接続した機器と、優先接続した機器での関係を示しています。
データは、それぞれの接続で、「最短経路」を通ります。
「PA-WL300NE/AG」同士での通信は出来ません。
必ず、「親機(PA-WR8700N-HP)」を経由することになります。
<これは、無線LANにおいて、基本的な「仕様」です。
バッファローなどの「中継機能」が有る製品の場合も、
「有線接続」なのか「無線接続」なのかの違いで、
結局は、「どこと接続しているか」が重要で、
それらを含めて「経路」として通信することになります。
<「PA-WL300NE/AG(A)」を「中継器」に置き換え、
「イーサネットハブ」を「イーサネットコンバータ」としても同じということです。
※「中継器」−「PC1」と「中継器」−「イーサネットコンバータ」
が、「無線接続」の状態になるだけです。
書込番号:11385224
みなさん、返信ありがとうございます。
親機を経由せずに転送することが分かって安心しました。
名無しの甚兵衛さん、画像まで添付して頂き、ありがとうございます。
書込番号:11385477
スレ主でありませんが私の便乗質問も解決致しました。
しばらく使用してみての感想ですが今のところ全く問題なく使用できており、
フルHDのテレビ録画ファイルでも親機経由でも全くコマ落ちなしで再生できています。
いい商品だと思います。もう少し安ければいいのですが…
お礼遅くなりましたが、ありがとうございました。
書込番号:11457852
東芝レグザZ9000のネット接続方法についてご教示ください。
光ファイバーのブロドバンドルーターが隣室にあるため(距離役10mですが、見栄えが悪いのでLANケーブル接続は避けたい)、無線接続を考えています。
ルーターは光電話契約のため、NECのWR7610HVから変更できません。
現在、ルーターに無線LANカードWL54AGを挿入して、パソコン、プリンターを無線接続しています。
諸機種を検索した結果、このイーサネットコンバータセットがよさそうだと思いました。
WR8700Nをルーターにブリッジ接続(?)すればよいということのようです。
しかし、WR8700Nなしでも、つまり、WL300NE−AGのみでも、ネット接続できるのであれば、購入費が節約できるのではないかと考えました。
通信速度が遅くなるということは一応理解しています。
用途はヤフーテレビ版の動画などを観ることが主となります。
アクトビラはおそらく観ません。
このような環境ですが、次の点について、ご教示ください。
@WL300NE−AGのみでも接続可能でしょうか。
A可能な場合、動画がコマ送りにならないでしょうか。
B@では接続できない場合、または、動画鑑賞に適さない場合、この機種をブリッジ接続すればよいということでよろしいでしょうか。
Cブリッジ接続の方法がいまいち理解できていません。ご教示ください。
冷たい言い方になりますが、どれもやってみないことには解りません。
壁の構造、家具・家電の配置、近所に電波強度の強いAPがないか・・・など。
とりあえずイサコンは必要そうなのでまず買ってみましょう。
その結果が不満なら、8700Nの購入を検討してください。
しかし、これとて確実に要求を満たすかどうかはやってみなければ解りません。
これらに2万払うなら、自宅の構造によっては天井配線のLAN工事も視野に入りますよ。
あとはPLCですかね。
書込番号:11403992
出来ます。
速度が必要になったら、別途「11n」対応の親機を購入すれば良いと思います。
<そういう意味では、NECに拘る必要も無いかも知れません。
どういう接続での話なのか書いていないので判りません。
USB-HDDでの録画には関係有りませんが...
DLNAでの再生についても、
「再生するフォーマット」「録画ビットレート」
に依ります。
「Mpeg2-TS」の地デジを録画番組の場合は、20Mbpsの安定した通信速度は必要です。
「11g」では、実効速度でそれがギリギリかも知れないので、
そういう意味では、余裕のある「11n」を導入した方が「安心」は出来ると思います。
「ブリッジ接続」は、「ルーターとしての機能」が無いだけで、
「無線で接続できるハブ」と考えれば良いです。
>無線接続を考えています。
との事ですが、遮蔽物の情報が無いので、何ともいえません。
まぁ、それでも「やってみないと判らない」のが無線LANの難しいところですm(_ _)m
書込番号:11404015
〉mallionさん、名無しの甚兵衛さん、早速のご教示有難うございます。
隣室とは襖1枚隔てたのみです。通常は開け放しているので、広い部屋の東の隅にルーター、西の隅にテレビが配置してある(距離が約10m)という状況です。
ご教示によると、結局は、導入してみないとわかならいということですので、いきなり2万円でこの機種を購入するより、とりあえず、イーサネットコンバータで試してみる価値はあるかと思えてきました。
名無しの甚兵衛さん、NEC以外でお勧めのイーサネットコンバータがあるでしょうか。
WL300NE−AGは少々高いので、もう少し安価なものでもよいと思っています。
mallionさん、PLCを検索してみると、動画鑑賞には適さないという情報もあります。
これもやってみないとわからないのでしょうが、一般的には、イーサネットコンバータに劣るのでしょうか。
書込番号:11405449
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000020932.K0000047141.00775010931.00774010956.00772011132
か
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00772010966.00772011132
この辺?
「PLC」も「無線LAN」も「やってみないと判らない」のが現状です。
<「PLC」は、配電の仕方で可否が変わります。
メーカーや販売店に依っては、使えない場合返金して貰える場合も有ったような...
書込番号:11405746
皆様のご教示を参考に、WL300NE-AGのみを購入し、試してみることにしました。
また、報告します。
有難うございました。
書込番号:11412679
この商品って、価格.comに登録しているショップでは、ここ1ヶ月以上在庫なし状態なのに、どうして売れ筋商品2位をずっとキープしているのでしょうか?。売れていて品切れ状態ではなくて、メーカーからショップの方に商品が入荷していない状態ですよね。売れ筋ランキングって、一体どういう基準で順位付けをしているのでしょうか?。メーカーについても、商品を数ヶ月以上も十分に供給できないというのはどういうことなのでしょうか?。
売れてなくても上位に来ますよ??
よく考えてみてくださいな。
実際に売れた情報をこのサイトにまで報告していると思いますか?
クリックされたかどうかでチェックしているだけだと思いますけど。
逆に明らかに不人気で悪い評判だけが多い商品が上位に来たことも見たことありますが…売れてるとは思えませんでした。
書込番号:11400625
そうであるならば、売れ筋とは言えないですよね。売れ筋ランキングの順位がクリック数で決まっていると言うならば、注目や満足度は、どんな数値を基に順位が決まっているのでしょうか?。
書込番号:11401058
注目度は商品ページ開いた回数
売れ筋はショップへのリンクをクリックした回数
満足度はレビューの点数
じゃなかったっけ?
だからこういうスレがあればあるほど注目度は上がるよw
書込番号:11401072
一応この機種だけでいうなら悪いから上位に来ているわけではないと思いますが。
私も乗り換えるなら無線親機はこれにしますし。
有線スループットが非常に高い数値出しているんですよね。
他のメーカーではあまりないのです。
最近家電関係にもLAN接続するものが増えてきましたが、イーサネットコンバータが高い商品なのでセット売りでこの値段ならやっぱり買いなのでしょう。
書込番号:11401098
>Birdeagle
>流れ者の猫
なるほど〜、わかりました。ありがとうございます。しかし、満足度は、評価が5点の商品であっても上位でないものが多数あり、ちょっと納得できないのですが、点数と評価者数から何らかの計算式で数値を出して順位を決めているのでしょうかね。
それと、私の最後の行の質問ですが、いつになったらこの商品は潤沢に出回るのでしょうか?。他の方のクチコミにもありますが、私の近所のヤマダ電機にも在庫があって買えるのですが、価格.comに登録しているショップには在庫がないという不思議な現象が起きており、納得いかないんですよね。この辺、どういう事情なのでしょうか?。
書込番号:11401201
少しでも安く買おうとネット通販買いするユーザーが増えたからもあるでしょうね。
実店舗で同じか安い価格で販売しているのでしたら特価情報としてありがたがられるはずです。
そして基本的に実店舗とネット店では在庫管理が別なのでしょう。
品薄は普通に事実ではあると思います。
amazonでも入荷したらすぐ完売っぽいですし。
書込番号:11401410
>流れ者の猫
ご意見ありがとうございます。近所のヤマダ電機では、表示価格19800円でしたが、もう買ってしまおうか悩み中です。あまり値引きしてくれなくても時間をお金で買ったと考えれば納得できますしね。しかし、メーカーさんには、生産、供給をがんばって欲しいです。
書込番号:11401548
価格comに実際に聞いてみました。
回答は...
■売れ筋ランキング
各製品情報ページの閲覧回数と価格.com掲載店舗のアフィリエイト実績を
基に集計したランキング。
※価格.comに登録のある全ショップの売上データに基くものではございません。
■注目ランキング
各製品情報ページの閲覧回数などを基に集計したランキング。
■満足度ランキング
お客様が投稿した各製品のユーザーレビューの満足度を基に集計したランキング。
との事ですので、ご参考までにm(_ _)m
<※回答は、メールの内容をそのまま掲載しております。
また、サイト自身にもこの内容について提示した方が良いと提言して置きましたので、
http://kakaku.com/help/itemrank.htm
こういうページに説明が付くことを願っていますm(_ _)m
書込番号:11402227
>名無しの甚兵衛
お手数おかけして申し訳ないです。ありがとうございます。自分で聞けばよかったのですが、皆さんがどう思っているのかも聞きたくて投稿しました。なるほど、売れ筋ランキングにアフィリエイトが関係しているなら納得できます。しかし、そうならば、在庫のないこの商品に関してはなおさら納得いかなくなりますね。この商品に関しては、皆さん興味があり頻繁にクリックするので注目ランキングは高く、しかし、在庫がないショップばかりなので他の商品を買ったりして売れ筋ランキングは低く、運よく他店で手に入れた人にとっては評価が高いため満足度は高くなるというのが本来ではないでしょうかね。
書込番号:11402990
「アフィリエイト実績」よりも
「各製品情報ページの閲覧回数」の方が
影響しやすいと思います。
「アフィリエイト」は購入しないと実績にはなりませんが、
「各製品情報ページの閲覧回数」は、
購入しようと価格比較のページに来た人数(回数)となりますので、
実際に買ったかは関係有りません。
自分の様に、クチコミのページしか見ていないなら別ですが、
価格比較のページからクチコミのページに移動する人の場合は、それもカウントされます。
書込番号:11403426
木造家屋の2階の書斎に親機、1階に子機、直線距離にして7−8mで設置したところ、全くリンクしませんでした。書斎のドア(木製)の外の階段近くに置いたところ5Gでリンクしました。直線距離で5−6mです。思ったよりも通信距離が短い印象です。
できれば親機を書斎の中に入れたいのですが何とかリンクさせる方法はないでしょうか?子機の場所は移動できません。
単位が良く判りません_| ̄|○
<「5Gbps」って事でしょうか?
論理値で「300Mbps」までしか出ないはずなんですが...16倍...
親機や子機の「向き」でもリンク状態が改善できる場合があります。
<頻繁に動かさずに、少し動かして、しばらく置いて状況を確認。
また、家の構造が良く判らないので、「可能性」の話ですが、
壁の中や家具でも金属性のモノ(鉄板や金網、金属膜等)があれば
「遮蔽物」として電波を遮断する場合もあります。
書込番号:11351973
snooker147さん こんばんは。
この「5G」は、5GHz帯(11a/11n)と解釈してよろしいでしょうか?
この機種は、5GHz帯(11a/11n)と2.4GHz帯(11bg/11n)の両帯域で接続可能ですから、2.4GHz帯(11bg/11n)での接続ならリンクすると思います。
5GHz帯(11a/11n)は、電子レンジ等の影響が少ない反面、ドア、壁等の障害物に対しては減衰が大きくなる性質があります。
2.4GHz帯(11bg/11n)は、電子レンジ等のノイズやコードレス電話等の電波が込み合った帯域ですので、それらの影響を受ける可能性の割合は高くなりますが、ドア、壁等の障害物に対しては減衰は5GHz帯に比べると少ない性質があります。
あとは、名無しの甚兵衛さんのご説明の通り、ちょっと向きを変えたり、置き場をちょっと移動するだけでも改善することもあります。
書込番号:11352135
子機側を部屋内で親機に近いところに移動したところ問題なくリンクしました。
5G帯は反射による減衰が大きいのですね。
ていねいな説明をありがとうございました。
書込番号:11353578
リンクが消えています!リンク完了後1週間は5GHz帯で正常にリンクしていたのですが。
子機側の電源を再投入しても変化無しです。
子機・親機とも設置場所や環境に変化はありません。
子機や親機をこれ以上近づける余地がない場合はどうしたらよいのでしょう?
書込番号:11379307
「11a」での利用に拘るのは?
「11g」のAPが近隣にたくさん有って、チャンネルに余裕が無い?
少しでも透過性の良い、「11g」を利用した方が良いのでは?
親機、子機共に電源は入ったまま使っていたのですよね?
繋がっていた状態が、急に切れるとなると、
製品の不具合の可能性もあります。
「必要な時だけ、電源を入れる」
という使い方の場合、電波状況などにより、リンクできない時も有るかも知れませんが、
何度か試してもリンクしないとなると、やはり不具合の可能性も...
メーカーに問い合わせた方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11380604
目的が親機の近くにあるPCで子機に接続されているレコーダーの録画番組を見ることなので、メーカーが「専用」を謳っている5Ghz帯で接続したいと言うだけです。家の中にはこの機器のほかに無線LAN的なものはありません。
仮に2.4Ghz帯でも支障なく視聴できるのであれば特段のコダワリはないです。
現在のところモニタが旧規格(アナログ端子)のもののため視聴自体は実現していませんが、近々モニタとビデオボードを買う予定です。
ちなみに本日かんたん接続を再度やったところリンクが復活しています。それでもやはり機械に不具合がある可能性があるのでしょうか?電波が何らかの事情で遮断されればリンクが切れるのは普通のことに思えるのですが・・(まあすぐに復活して欲しいところではありますが)
素人考えですみません。よろしくお願いします。
書込番号:11380901
一度リンクが切れた後は、
この手の製品の場合、自動で再接続しても良いとは思います。
一応、ファームウェアの確認はしましたか?
<最新バージョンだと、安定する可能性もあります。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wl300ne-ag.html
書込番号:11382836
子機だけをVUPし1.0.1になりました。以下、親機・子機とも部屋のドアを閉じた状態での接続状況です。直線距離で6-7mです。
通信状態 接続中
ネットワーク名(SSID) WARPSTAR-819FFC-A
無線動作モード 802.11n(5GHz)
使用チャネル 36&40(W52)
受信強度 76%
リンクアップ速度 9Mbps
暗号化 WPA2-PSK(AES)
リンクアップ速度は9M-13Mまで変化してます。遅くないですか?
そのほか、お気づきの点があれば教えてください。
接続に関してはもうすこし様子を観てみます。切れないといいな。
VUPに関するアドバイス、ありがとうございます。
書込番号:11383314
直線距離「7〜8m」という情報だけでは、判りません。
間にある「遮蔽物」が全ての鍵を握ります。
<マンションの場合、「壁1枚」が致命傷にもなります。
※特に「11a」は、遮蔽物に弱い。
「リンクアップ速度」よりも「受信強度」の方が判り易いです。
というか、重要です。
<ケータイの「アンテナ表示」と似たような意味です。
「100%」が「バリ3」みたいな...
コレにより、どれだけ「遮蔽(遮断)」されているのかが判ります。
<「低い」=「金属製や非常に厚い遮蔽物がある」
見通しで何も無ければ、300mくらいは通信できるそうなので、
「見通せない理由は?」
を教えて貰えないと...
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_ne/index.html#feature
逆に、見通しでこの状況なら、
・製品の不具合
・妨害電波の発生源の存在
・PCのスペック
・LANケーブルの品質
等々、いろいろ考えられます。
書込番号:11383376
木造家屋内で見通しを妨げるもの
親機側:木製ドア
子機側:木製ドア
直線距離で6-7m
周囲の様子を調べたところ驚くべき状態でした。
受信強度
2.4Ghz帯:自己機0%、近く75%
5Ghz帯 :自己機75%、近く100%
おまけにチャネルも重複してます。
チャネルをずらそうと思ってますが、相談の現象に関連はありますか?
書込番号:11383831
受信強度
2.4Ghz帯:自己機0%、近く75%
おまけにチャネルも重複してます。
↑コレ、ウソですね。チャネルを変えても同じ場所に「近く」がくっついてきます。
正確な表現は覚えてませんが「近く」って【何を】を指しているのでしょうか?
書込番号:11383997
>受信強度
>2.4Ghz帯:自己機0%、近く75%
「自己機」や「近く」ってなんでしょうか?
「自己機」が「PA-WR8700N-HP」なのか「PA-WL300NE-AG」なのかが判りません。
<大抵この表示が出来るのは、子機側なので
「自己機」=「PA-WR8700N-HP」だとは思うのですが...
「アクセスポイント検索」での話でしょうか?
チャンネルが干渉しているのが、同じ「11a」なら、
「PA-WR8700N-HP」を再起動すれば、回避してくれそうですが...
<「オートチャネルセレクト」機能が有ったはず...
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/list/8700/m01_m70.html
書込番号:11386952
添付画像は子機から取得したものです。
接続中のアクセスポイント:親機
周囲のアクセスポイント :別の家庭の親機
以上のように認識していますが、違うのでしょうか?
ところで親機の設定を間違えていました。ルータモードからブリッジモードに変更したところ通信速度が25Mbs程度まで上がりました。
書込番号:11387466
>接続中のアクセスポイント:親機
はい、それで合っています。
表示と違う書き方だったので、何か別のツールを利用したのかと思いました。
ch44辺りが干渉しているので、
ch36辺りに変更すれば、もう少しよくなりそうですが...
う〜ん、これは、余り関係なさそうなんですが...
「通信速度」って、インターネットスピードテストの結果でしょうか?
無線接続の場合とは、ちょっと違うので話しがややこしくなりますが...
<向上しているので、「リンクアップ速度(受信強度)」も上がっていそうですが...
書込番号:11387561
>ch44辺りが干渉しているので、
それが違うんです!チャネルを変更すると「周囲のアクセスポイント」も同じチャネルに変わって表示されます!ですので私は「周囲のアクセスポイント」はおそらく「自分の機器の電波を誤って拾って表示しているもの」と推察しているのです。
※バグじゃないかと・・
なお通信速度は親機と子機の間の速度を意味したツモリで書いています。リンクスピードって言うのかもしれません。
書込番号:11387635
>それが違うんです!チャネルを変更すると
>※バグじゃないかと・・
微妙ですねぇ...
「11g」の方は、検出していない訳ですから、
ちゃんと別のAPと認識しているようですが...
<「11a」だけおかしいのかなぁ...
「基本設定」→「アクセスポイント検索」
をすれば、近隣のAPが見つかるはずです。
<「WL300NE-AG」取扱説明書「3−10」
書込番号:11387737
>それが違うんです!チャネルを変更すると
この機種には各周波数帯にプライマリーとセカンダリーのSSIDがあります。
11aも11gもプライマリーとセカンダリー、計4つの電波が出ています。
プライマリーとセカンダリーは基本同チャンネルを使っていますので、子機からは「周囲のアクセスポイント」として見えるわけです。
11a 11gともセカンダリーを停止してみてください。「周囲のアクセスポイント」は消えるはずです。
書込番号:11387999
2.4Gと5Gの両方ともセカンダリを停止したところ
2.4G:
接続中の:0%、周囲の:100%
5G:
接続中の:75%、周囲の:0%
となりました。ちょっとだけ何か間違っている感じです。
書込番号:11389388
アクセスポイント検索の結果
WARPSTAR-819FFC-G WPA/WPA2-PSK(AES) 1&5 (11n 2.4GHz) 86 EX
WARPSTAR-819FFC-A WPA/WPA2-PSK(AES) 44&48 (11n 5GHz) 79 EX
000D0B32C018 なし 3 (11g 2.4GHz) 30
となりました。
書込番号:11389400
>2.4G:接続中の:0%、周囲の:100%
>5G:接続中の:75%、周囲の:0%
現在11aで接続してますよね。5G帯のセカンダリを停止したことにより周囲のアクセスポイントは消えましたよね。これがチャンネルを変えてもついてくるアクセスポイントの正体です。
残っているのは、未接続の11gですので、周囲の・・・として表示されるわけです。
このコンバータは11a.11g両方接続ができるため、11aで接続中にも11gのアクセスポイントも検索できるのです。
書込番号:11389638
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
