AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
AtermWR8700N(HPモデル)とWL300NE-AGのセットモデル
AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全186スレッド)![]()
| 10 | 16 | 2010年4月18日 11:10 | |
| 1 | 0 | 2010年4月12日 07:48 | |
| 0 | 10 | 2010年4月11日 21:35 | |
| 3 | 4 | 2010年4月12日 02:08 | |
| 7 | 11 | 2010年4月11日 19:58 | |
| 10 | 16 | 2010年4月13日 23:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
こんにちは。この機種を購入しました。割と簡単に設定は出来たのですが、
セキュリティー面ですごく心配になりました(最初の接続は、特に暗証番号を入れないで、
ネット接続できたので、本当に大丈夫っとおもいました!?)。
無線で強い電波がガンガンでているのに大丈夫なのかと思いました。
知りたいのは、この機種で一般的に出来るセキュリティー強化って何があるのでしょうか?
今までは、有線でつないでいたので、他の家や家の外で、この回線を使われたり、ネットワークに
入られるのが心配です。
Web!?というのはやって、暗証番号は入れました。
環境は、
木造2階、JCOM 24Mプラン(CATV)、PC1台(ノートPC:VAIO WIN7home)
PCはリビングで使用、同じリビングにPANASONIC ディーガ(BDレコーダ)あり、
そちらに子機(イーサコンバータ)をつないでいます。
これから、無線LANが使えるプリンター、子供のDSLite をつなぐ予定です。
また、無線LAN接続(環境、セキュリティー、アクセスポイント、PPOE)について今一つ
理解していません。わかりやすいHPあれば教えてください。
かうかうさん
MACアドレスフィルタリングとステルス機能(SSIDの隠蔽)が有効になっているか確認してみてください。
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
書込番号:11227515
MACアドレス制限と、SSIDの隠蔽だけでなく、
ネットワーク名(SSID)の変更と、管理者パスワードの変更もしましょう。
でないと、デフォルトのSSIDには本体の機種名が出てたりしますので危険です。
かといって、家の住所・マンションの部屋番号や電話番号はSSIDに入れないようにしましょう。
適当な自分だけがわかる文字列などがいいですね。
猫と車がすきだから・・・AP_NEKOKURUMAとか。
管理者パスワードもデフォルトのままは非常に危険です。
誰にもわからないような乱数文字列(8文字ぐらい)にしておくのがいいでしょう。
ネットワーク名(SSID)の変更、MACアドレス制限とSSIDの隠蔽のONはこの画面
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8w_m10h_24g.html 2.4GHz用
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8w_m10h_50g.html 5GHz用
接続を許可する(無線子機の)MACアドレスはこの画面
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8w_m11h_50s.html
書込番号:11227579
こんちゃ
MAC ADDRESS、SSID、アドホックモード、インフラストラクチャモード、
無線LAN暗号関連のキーワード、WEP、WPA、WPA2、TKIP、AES等々理解されているでしょうか?
知らないで、使用していることが一番の問題となる場合が多いので、Wikiでも、ネット検索でもいいので理解しておくことをお勧めします。
WEPの設定だと推測しますが、下記の記事を参考にどうぞ
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/23569.html?ref=rss
書込番号:11228152
いろいろご回答いただいてありがとうございます。
ただ、ぜんぜんうまくいきません。
WEPではなく、らくらくWEB設定でした。
ご指摘のようにネットワーク名(SSID)はそのままです。管理者パスワードは、らくらくWEB設定
で、管理者番号は設定時に変えました。
ただ、WEPなのか、AESなのか不明です。
状態の見方がわかりません。貼っていただいているリンク先の例の無線LANの設定画面
に行けません・・・。
添付のCDロムから起動させるのでしょうか?
書込番号:11229824
>WWWブラウザのアドレスに「http://web.setup/」と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
>アドレスに、本商品のIPアドレス(初期値は192.168.0.1)を入力して開くこともできます。
パスワードが要求されますから、設定したパスワードを入力してください。
クイック設定Webを初めて起動する場合は管理者パスワードの初期設定を行う必要があります。
書込番号:11230519
こんにちは。クイック設定WEBの画面でました。ただ、次のことがわかりません。
たびたびですみませんが、よろしくお願いいたします。
1.本製品は、IEEE802.11a/b/g/nとあります。親機の設定にはまず、2.4GHzと5GHz選べ、
それぞれプライマリー/セカンダリーと選べます。ここまではいいのですが、先のIEEE802.11a や
nなどはどのように選ぶのでしょうか?
自分の場合は、同一の部屋でノートPCをつなぐので、干渉の少ない5GHZが良いかなと思います。
2.ネットワーク名(SSID)から無線LANルーターの商品名がわかってしまうので、変えた方が良いとの
アドバイスをもらいましたが、変えたら、無線でつなげなくなりました。なぜでしょうか?
3.どうも理解できないのですが、
【やりたいこと】
下記 4つを無線でつなぎたいが、セキュリティーは高めたい。
【環境】同一の部屋で、ノートPC(VAIO)、イーサネットコンバータとつないだPANASONICのディーガ
(BDレコーダ)と今度購入する無線LANプリンタとこどものDSライト
【自分にとって困ること】
1.ノートPCのクレジット番号を盗み見られることや、メール、写真等(共有フォルダはないです)を見られること ⇒ ノートPC起因(電源ON時注意)
2.親機(ルーター)を使って、迷惑メールのアクセスポイントとされること。
3.BDレコーダの内容を外から見られたり取られたりすること。
【わからないこと】
機器によって、暗号化形式がWEPしか使えないことがあることはわかりました。
すると、先ほどの2種類の周波数帯のそれぞれに(2.4、5GHz)プライマリー
セカンダリーがある。たとえば、プライマリーに上記、ノートPCやイーサコンバター
を繋ぎ(!?)、セカンダリーをWEPに設定して、ゲーム機やプリンターを繋ぐ。
とすれば、重要なノートPCやBFDレコーダは守れる(比較的)ということでしょうか?
いまひとつわかりません。
4.理解できてきるのか不明なこと
・MACアドレスのフィルタリング : 自分でPCでMACアドレスを調べて、親機に登録する。
親機では、そのプライマリーかセカンダリーで、MACアドレスフィルタリングがONされていれば
登録しているものしか受け付けない機能ということ・・・?
・ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) とは、
SSIDの名前を変えるだけでなく、それ自体を外から見えないようにする。
これだと安全度は増すが、たとえば新たにゲーム機を買って繋ごうとしても良いには見れない
ということになり、PCなので、登録してあげないとつなげない・・・で良いでしょうか?
正直、”アドホックモード”、”インフラストラクチャモード”も調べましたが、そのもの自体の言葉
は理解できるのですが、このATERM WR8700でどの様になっていて、どうすれば、安心か
わかりません。ヒントでも良いので教えていただけないのでしょうか?
も少しわかれば良いのですが、頭が混乱しています・・・。とほほ。
書込番号:11238470
1. a,nそれぞれ無線LAN子機側(接続する側)によります。
2. パソコン側のSSIDを変更(無線LAN親機と同じSSID)しましょう。
3. DSライトはWEPにて接続(WEP用にSSIDを別に設定)
【わからないこと】
PCなどはWPAなどを利用、BFDレコーダ等のデータを外部からアクセス出来るかは不明
プリンターも新しい機種はWPAなどに対応しています。
4. MACアドレスのフィルタリングがきちんと機能しているか、一度無線LAN親機の登録からPC-MACアドレス削除して接続出来るか確認してみてください。
使いたいゲーム機にもよりますが手動でSSID・(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)・パスワード等設定すれば接続出来るはずです。
インフラストラクチャモードとは、アクセスポイントを介して通信を行なうモードのことで
アクセスポイントを介さずに機器同士が直接通信を行なうモードはアドホックモードあるいはインディペンデントモードです。
特に変更する必要はないと思います。
書込番号:11238930
尻尾とれたさん ご回答ありがとうございます。下記のことを行いました。
1.2.4GHzのプライマリ、セカンダリ と5GHzのプライマリ、セカンダリーのそれぞれのネットワーク名(SSID)と暗号化キーをすべて変えました。
2.上記4つをMACフィルタリングの機能を入れました。ステルスは2.4GHZのセカンダリー以外 すべてONにしました。
さらに質問ですみません、
質問1 上記セキュリティー対策でまずまずでしょうか?他にやることありますか?
質問2 ノートPCから、PANASONICディーガ(BDレコーダ)の録画画像を見れるのでしょうか?
質問3 5GHzのプライマリーをAESにして、ノートPCと常時無線LANでつなげました。
これってIEEE 〜nのnなんですか?
問題が、その5Ghzのプライマリーのステルスにチェックを入れると、急に繋がらなくなります。
どうしてでしょうか?隠す前に設定済みですが・・・。
質問4 イーサーコンバータを子機(端末)とした場合、そとからこの子機にアクセス
出来るのではないのでしょうか?確か、繋ぐのに(らくらく設定をしたためか)
セキュリティー番号を入れていないような・・・・
書込番号:11242450
質問1
2.4GHzセカンダリーのステルス機能はなぜONにしていないのですか?
質問2
ディーガに録画番組をパソコンで見れる機能があれば見れるかも、写真などは見れそうですけど。
質問3
タスクトレイの無線LANアイコンを左クリック、マウスのポインターを接続しているSSID名に近づけると表示されます。
タスクトレイの無線LANアイコンを右クリック→ネットワークと共有センターをクリック
ワイヤレスネットワーク接続(SSID名)クリック、ワイヤレスネットワーク接続の状態画面にて
ワイヤレスのプロパティ(W)クリック→ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する(O)にチェック
または
書き込み番号:10270444
確認してみてください
質問4
必用ないのでは
書込番号:11243620
ご返信ありがとう御座います。
2.4GHzは何故SSIDを隠さないかは、WEPで、DSとかを繋ぐために解放しようとおもいました。
セカンダリとか、5ギガとか守られるんですよね?。
パソコンで、DIGAは通信出来るようですが、パソコンで、家庭内LANの見方がわかりません。OSは7ですがコンパネのネットワークのところには無かったです。
ステルスはもう一度試してみますが、うーん、
オン、オフだけじゃないのですね。
今出先なので、帰って試してみます。
いつもすみません。
書込番号:11243735
たびたびすみません。追加で知りたいです。
質問5 2.4GHzのセカンダリーはなぜ隠さないのか?
前記のようにDSで繋ぐかなと思ってです。
基本で的には守りたいもの(たとえば5GHZにつながっているもの)とセパレート
出来ているんですよね。2.4GHZの無線を利用して、外から(悪意がある)
5GHZにつながっているPCを操作するとか?
でも隠しておいた方がいいですね。
質問6 5GHZのものでステルス機能で、「ブロードキャストしていない場合でも接続する(O」)にチェックしたら、接続が可能になりました。ありがとうございます。ただ、タスクバーの無線の一覧から消えません。どうしてでしょうか?
質問7 DSも繋いでみたのですが、らくらく設定でエラーが出ます。これも「ブロードキャストしていない場合でも接続する(O)にチェック」を入れた方がいいのでしょうか?もちろん2.4GHZのMACフィルタ、ステルス機能をoffして行っています。
たびたびすみません。
書込番号:11244332
質問5
公開している無線LANがあればSSIDやMACアドレスなど簡単にわかります。集中的に解読しようとされたら
・・・・・。無線LAN親機の設定変更は
こちらのパスワード解析されたらいくら、別々にしていても関係ありません。
質問6
他のPCからは見えないはずですよ。(同じSSID利用していない限り)
質問7
基本的な設定は理解できていると思いますので、手動でDS側の設定してみてはどうでしょう。
書込番号:11245164
尻尾とれたさん、ありがとうございます。そして、最後にもう少しだけ教えて下さい。
質問8 ノートPC(VAIOF11A)はIEEEabgnのnに対応しており、2.4GHzと5GHzで両方扱えます。
何かをPCで設定すると、両方の周波数が使えて、速度が2倍になったりしますか?
質問9 自分ちのホームネットワークは、どうすれば、見ること出来ますか?具体的に書くと、
ディーガを見に行ったり、DSがLAN内に接続されているのを確認したりと。
質問 10 ウィルス対策ソフト(自分はカスペルスキー)でセキュリティーアップする方法ありますか?
書込番号:11245765
質問8
すでにデュアルチャネルで通信していると思いますよ。環境により最大理論値300Mbpsが出ない場合があります。
http://121ware.com/product/atermstation/special/dual_channel/index.html
質問9
Windows 7ならある程度の接続状態確認は出来ます。
コントロールパネル→ネットワークと共有センター→フルマップの表示
あとはフリーソフトなどのTWSNMPマネージャなどで確認できます。
http://www.twise.co.jp/twsnmp.html
ディーガについては、下のリンク参考にしてみてください。あとはディーガのマニュアルなど確認ですね。
http://panasonic.jp/support/bd/network/use_info/use_dlna.html
質問 10
カスペルスキーは使用したことないですが、ファイアウォール機能があるなら有効にしたり
ウエブブラウザの履歴消去、銀行などのブックマークはしない、パスワードは記憶しないなど
書込番号:11246778
こんにちは。たびたびすみません。
>質問8 回答 すでにデュアルチャネルで通信していると思いますよ。環境により最大理論値300Mbpsが>出ない 場合があります。
質問11 デュアルチャンネルで通信しているとのことですが、タスクバーの接続をみても
2.4GHZのものしかしてないですが、どこをみればいいのでしょうか?
質問12 DSは手動で、どうにか接続しましたが、ネットワークフルの表示はでてきません。
(FULL表示では、DIGAはどこにもつながっていないですが、その他の機器で出てきました。
PCで録画予約の操作は出来るようです。ただ、視聴の画面が出てこないです)
それとは別にですが、以前に教えてもらった”ネットワークが名前(SSID)をブロード
キャストしていない場合でも接続する(O)”というのはどう意味なのででしょうか?
2.4GZのネットワークのプロパティの接続にしか出ていませんが(2.4GHZのネットワークしか、<接続>との表記がなくプロパティーもないですが・・・。)
書込番号:11247407
質問8
ご利用環境によっては、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わるため、デュアルチャネルを使用する設定にしても、20MHz幅利用で接続される場合があります。
質問12
DSなどはネットワークに接続していてもPC上では表示しないと思いますよ。
DIGAのことはよくわかりませんが、同じネットワーク上(SSIDが別?)にないのではないですか。
無線LAN親機に対して外部からSSIDを教えてという信号を受けるとステルス機能が有効でない場合SSIDを
発信してしまいます。ステルス機能を有効にすると要求されても発信しません。すでにお使いのPCでは
SSIDがわかっているので「ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する(O)」にチェックを入れるということは、ステルス機能で無線LAN親機がSSIDを発信していなくても接続できるようにするとの解釈ではないでしょうか。
私の無線LAN環境では添付した画像のように、通信速度が表示されます。
お使いの無線LANのソフトなどで確認は出来ないのですか。たとえばAtermサテライトマネージャなど。
書込番号:11248219
11日に届きました
PA-WL300NE/AGを1個増設で子機2台で稼動しています
セットで買ったのに親機のSSIDを変更してしまい
初期状態のリンクができないと言うことはありましたが
マニュアル通りに子機にパソコン繋いで設定しなおしたら
問題なく繋がりました。
結局かんたん接続は使っていません
動作もバッファローのWZR-AGL300NH/Eからの乗り換えですが
こちらの方が通信品質が良い様です
木造2階に親機で1回の子機を置いても品質は90パーセントくらいでした
以前のは60パーセントでした
ただちょっとログが見れないのが不満です
以前の機械はリンクやNTPのログが確認出来たので
本日、設定したところ親機と子機の接続はされているようですが子機に接続したパソコン、PS3がネットに繋がりませんでした
サポセンにも問い合わせたところ原因不明となりました
他にも同じ様な症状の起きたかたはいらっしゃいますか?
PCやPS3の電源を入れたままケーブルを繋いでいませんか?
全ての機器の電源を切った状態で、ケーブル類は繋げて下さい。
<PCは「シャットダウン」して下さい。
書込番号:11213934
アドバイスありがとうございます
親機、子機ともに繋ぐ際にはモデム、パソコン、PS3すべての電源を落としてみましたがネットには繋がりませんでした
書込番号:11213970
問題を、切り分けたほうが・・・
PC側で ネットワーク (ping)だっけ??で
IP MACなど 確認できないかな???
この辺は、詳しい方の協力を・・・ww
あと、LANケーブル交換かな??
書込番号:11214417
あっ、
普通 サポートが、確認してるかぁ。。。
いいレス付くといいですネ
書込番号:11214429
DARKKRADさん、こんばんは
一つ確認ですが、親機に接続したPCではインターネットへ接続できるのでしょうか。
つながるとして、以下のことを試してみて下さい。
・子機に接続したPCから以下のURLへアクセスできますか。
http://web.setup/
or
http://192.168.0.1/
これで親機の設定画面が出てこなければ、親機と子機の接続が
できていないことになります。
・コマンドプロンプトを開き、以下のコマンドを実行してください。
「ipconfig」
これで、IPアドレスのところに「192.168.0.x」と表示されなければ、
PCのIPアドレスが取得できていないことになります。
書込番号:11214519
やっぱりサンデーサイレンスさん、のりく〜んさん、お二方ともありがとうございます
IP等はコマンドプロトコルで確認し正常でした
LANケーブルも元から持っていたものと今回付いていたものを使用しましたが二つともだめでした
親機に繋がっているパソコンは快適に使用できています
また子機に他のパソコンも繋いでみましたがやはりだめでした
一度初期化し最初から設定しなおしてみましたが繋がりません
初期不良でしょうか?
書込番号:11214597
ここまで来たら、初期不良を疑いますネ!!
交換して また、同様なら
別の、可能性を 考えてみては???
メーカーの良心的な対応を 期待してます。
書込番号:11214736
やっぱりサンデーサイレンスさん、ありがとうございます
とりあえず明日店に交換に行ってみます
皆様ありがとうございました
書込番号:11214761
「正常」の定義とは?
今までのインターネット接続環境が判らないので、「憶測」でしか有りませんが、
もしかすると「フレッツ接続ツール」が入っているのでは?
<「PA-WR8700N-HP」が「フレッツ接続ツール」の代わりをしてくれます。
書込番号:11215367
本日、交換していただき設置したところ繋がりました
やはり初期不良だったようです
アドバイスを下さった皆様ありがとうございました
書込番号:11220117
AtermWL300NE-AGの機能についての質問なんですが
親機(AtermWR8700N)←無線→子機(AtermWL300NE-AG)←有線→各種機器と接続できるのはわかるのですが
親機(AtermWR8700N)←無線→子機(AtermWL300NE-AG)←無線→各種機器という感じで、
AtermWL300NE-AGが無線LANの中継器として機能するのでしょうか?
それともAtermWL300NE-AGは親機としか無線LAN通信出来ないのでしょうか?
違います。
「WL300NE-AG」は、「中継機」では無く「イーサネットコンバータ」です。
「有線接続する機器を無線に変換して無線LANを利用できるようにするモノ」
という事です。
そうです。
つまり、
しかできません。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/index.html
こちらの説明も参照してみて下さいm(_ _)m
書込番号:11209759
なるほど、無線LANの中継機能はないんですね。
書込番号:11209796
本日購入してきたので気になっていたことを試してみました。
親機(AtermWR8700N)←無線→子機(AtermWL300NE-AG)←無線→各種機器は駄目なので
親機(AtermWR8700N)←無線→子機(AtermWL300NE-AG)←有線→無線LANアクセスポイント←無線→各種機器
と接続してみました。
結果はイーサネットコンバータに接続した無線LANアクセスポイントで接続できました。
まあ、AtermWR8700Nが以前使っていたB社の無線LANルーターより電波状態が良好なので今の所使う必要はなさそうですが。
書込番号:11220652
複数のAP(親機)があると、電波の干渉が発生し、
通信状態が不安定になる場合があるので、
あまりお勧めできませんm(_ _)m
それぞれのAPで「使用チャンネル」を十分空けるか、
「自動チャンネル選択」で回避できていれば良いですが...
<近隣のAPとも影響し合いますm(_ _)m
書込番号:11221411
本日ヨドバシ・ドット・コムより、商品発送のメールが届きました!
4月中旬発売との事でしたが、若干早まった様ですね。
明日には届くと思いますが、待ちに待っていたので非常に楽しみです!
私もsofmapに発注していましたが、
「商品準備済み」のステータスになっていました。
まもなく発送されるかと。。
到着が楽しみです。
書込番号:11202142
kmrkmrさん、ご返信ありがとうございます。
sofmapでも、今日辺り発送になるのではないでしょうか!?
本日4/8より販売開始になったようです。
ちなみに現時点でヨドバシ・ドット・コムでは在庫が無い様ですが、
ヨドバシ各店舗には在庫が有るようですね!
書込番号:11203941
先程、私の所にも無事に届きました〜!
これからセッティングしようと思います!
書込番号:11205288
私も届きました。
今設定中です。
また私もレポします。
書込番号:11206437
自分は、アマゾンで注文したんですけど、アマゾンは20日発売のままですね(涙)
キャンセルしようか考え中です。アマゾンで注文した方、いますか?
書込番号:11209713
私もアマゾンで予約しました。
今日ヤマダ電機松山本店でイサコンセットの価格をチェックしました。
19800円(P10%)でした。特にポイントで買いたいものがないですし、新入社員なのでお金がなく、アマゾンとの差額のために20日まで我慢します。
書込番号:11209878
アマゾンはこの手の商品は結構いいかげんですよ。
たぶん20日まで発売にならず、20日に発売。
で、在庫あり表示なので安心して21日の発送を待ってると
21日にステータスが発送にならず。そして22日にごめんなさいメール。(笑)
でも23日に結局発送すると。経験からです。(笑)
今回はポイントあったんで私はヨドバシにしました。
書込番号:11210516
自分もアマゾンで予約していたのでメールで確認してみたところ発売日は4月20日のまま変更ないそうです^^;
キャンセルして地元の電気屋で売ってたので買ってしまいました=w=
書込番号:11211122
>hiro518さん
私もアマゾンで予約していましたが、先ほど、他の予約商品ですが
入手できないとかでいきなりキャンセルメールが届きました。
予約できたから他の店では予約していないし、現時点で売ってるのは高価な転売だけ。
頭にきたのでPA-WR8700N-HP/NEはキャンセルして他店で買いました。
konozamaになったのは初めてだったけど、ホントに20日ぐらいに届くのか分からないし逆にスッキリしました。
書込番号:11218917
> TRDポコさん
私は最近では、
torneを発売日発送で予約→発売日当日いつになるかわからないメール
WZR-HP-G301NH/Eを発売日予約→4月下旬になるかも
今月の15日に引っ越すのですが、いつになるかわからないって言うから
発送先を引っ越し先に変えたら、数時間後に発送しましたメール (^^;
引っ越し先まで取りに行ったりして大変でした。
15日には無線LAN環境作りたいので、当初はWZR-HP-G301NH/Eを買いましたが
PA-WR8700N-HP/NEの方が性能はいいので、KONOZAMAになってよかったです。
もちろんキャンセルした翌日には在庫ありフラグは立ってましたが。(^^;
書込番号:11219609
無線ランが壊れましたので、この製品を検討しています。
考えれることと、考慮することを教えてくださいませ。
今までの環境と、これからの環境。
11aで一台、11dで一台、11gで一台、有線で一台つないでいました。11dと11gは不定期で繋がります。
有線でつないでいた物は、この状態で有線でつなぐと、40メガの速度。11aでつなぐと20メガ程度の速度が出ていた環境です。
今回、この製品を導入し、この有線でつないでいた物を11nでイーサネットコンバータでつなぎたいと思っています。また同じイーサネットコンバータにテレビもつなぐ予定です。他の物は今まで通りのプロトコルで繋がります。
ぶちゃけ、どの程度の、また十分な速度が出ると想定されるでしょうか。
もちろん、無線ランはやってみなければ分からないのは承知の上です。
参考に考えられることとか教えてくださいませ。
もちろん、今まで通り有線でつなげば一番ですが、美学の問題でまあまあの速度が出そうなら無線化したいのです。
と聞かれても誰も答えられないと思いますm(_ _)m
と判っているようですが...
また、「11d」という規格は有りませんが..._| ̄|○
<多分「11b」の間違いだと思われます。
今使っている製品の情報が「11a」「11b」「11g」などでは、
使用する機器の性能でも左右されるため、全く予想が出来ません。
<スペックの低い製品をどんなに早いネットワークに繋いでも、速度向上は微妙...
壊れたルーターの情報も有りませんし...
また、有線で繋いでいたPCをわざわざ不安定になるかも知れない無線LANにする理由は?
<無線接続する機器が増えれば、それだけ電波が干渉したり、
使えるチャンネルが減るので速度も遅くなります。
「名称(ルーター、イーサネットコンバータ)」などでは無く、
「型番(PA-WR8700N-HP、WL300NE-AG)」で書いた方が
より具体的なアドバイスが貰えると思います。
まぁ、機器(ルーター)の入れ替えだけなら、
今までと同じ状況にはなるかも知れませんが、
「子機(WL300NE-AG)」が増えるので、チャンネルの干渉などを考えると、
「遅くなる」可能性も考えられます。
つまり、「やってみないと判らない」となります。
書込番号:11184019
そうそう11bでした。
無線にしたいのは書いているように美学の問題です。
今は床をジュータンの下を這わせていますが、止めたいのです。迂回しようとすれば、カウンターなどを迂回し、家具などを移動させて設置しないといけません。
面倒ですし、どうしても見栄えが悪くなります。広い部屋ですので、道中が長く、つまり自分の美学の問題です。
嫌な言い方ですが、金で型が付く事なら、出すって感じです。工事を頼んでも良いのですが、どうせ線を張って、カバーを付けるだけ。やはり見栄えが悪いと。壁に埋め込みはコンクリート壁があるので、無理です。
要するに今までこの環境で、有線で、40メガ出ていて、11aなら、20メガ出ていた端末が、11nにしたら、どうなるかという、単純な想定です。
ただし、付属のイーサネット端末にテレビもつなぐというおまけがありますけど。
よろしくお願いします。11aでつないだ時より速度が出る可能性が顕著なら十分です。
書込番号:11184310
>>11aなら、20メガ
11nなら200Mps越えするんじゃないですか?“ぶっちゃけ”のところ保証はないけど。
無線ルータも「美」の追求の時代になったんですね。
書込番号:11185150
個人的には、
せっかく取り回した有線LANを外すのは、
「非常に勿体無い」
とは思います。
まぁ、「美学」のための様なので、ご自由にして構わない事ですが...
「ルーター(親機)」の入れ替えなら、
「11n」を利用できることで向上する可能性は有りますが、
「構成を変更する」ので、全く予想も出来ませんm(_ _)m
お役に立てず、済みませんでしたm(_ _)m
書込番号:11185209
色々ありがとうございます。
名無しの甚兵衛さん
私も有線を外すのはもったいないとは思います。
ただ、美学の問題と言うのは色々な意味がありまして、ジュータンの下を這わしていますが、その上をローラー付きの椅子がごりごり鞣しているのです。
そういう状態は美しくないという感覚もあります。
そういう状態ですので、そろそろケーブルも変えないといけません。イーサーネット相当代金からケーブル代を引くと、差額は5千円強程度。テレビもぶら下げるためにハブを買うとさらに差額は縮まります。
総合判断で、そこそこの速度が出るなら、無線化したいのですよ。
at_freedさんありがとうございます。
言うとおりの、200メガ越えをする可能性もあるなら、有線で40メガでしたので、40メガがまるまる出る可能性もあるのでしょうか。
気になるのはテレビもぶら下がること。別々に無線化したほうが有利でしょうか。
元が40〜50メガですので、大差ないなら、同じイーサーネットコンバーターにぶら下げたいのです。
もし200メガの無線帯域を確保出来るなら、そこに元の40メガを楽々流せると考えて良いのでしょうか。
書込番号:11185399
メーカーの公表している、無線実行スループットが「最大約186Mbps」なので、200Mbps越えはないのではないでしょうか…。
書込番号:11188625
「美学」についてはわかりかねますが、電気屋さんに宅内LAN工事してもらって有線接続にした方が美しいですし、速度も低下しませんよ。
書込番号:11190818
oknamoさん
うーん、はやり有線の方が良いですかねえ。
広い部屋でカウンターなどを色々迂回させないといけませんし、コンクリ壁もあるので、どうしても長い距離を露出してしまいます。
出来るとしたら、床をはがしてを通すことですが、見積もったら20万掛かります。
やる価値をあるなら、ちょっと考えてみますけど。
書込番号:11193193
ずいぶんお高い見積りなんですね。
一般の住宅であれば、2〜3万が相場ですよね。
しかも床をはがすなんて強引な事はよほど力技の好きな業者しか取らない方法です。
私が専門家ということもあり、我が家は新築時に家庭内LANを構築しました(壁の中にフレックスパイプが通っていて、各部屋2・3箇所LANコンセントが通っています)、当時としては一般家庭にLAN工事など珍しく「会社でも始めるんですか?」と業者さんに半分馬鹿にされたものです。
その時に、後で増設したくなった時のことを確認したら、床下に潜って工事させてもらいます、との事でした。
違う業者さんに聞いても同様の回答が帰ってきたので、たぶん(私個人の考えるまともな業者さんは)床をはがして工事させてください等と安易な見積りはしないはずですよ。
急ぎでないのであれば、他の業者さんからも見積りを取る事をおすすめします。
書込番号:11194209
oknamoさん
いえいえ、コンクリ壁などがあり業者さんの提示した方法ではどうしても露出部分が大きくなってしまいます。
私の希望を入れると床をはがすしか無いのです。床材はもう同じ物を売って無いので全面張り替えです。
絵画や100万ぐらいする花瓶などもありますので、その近くを露出させて通すと興ざめです。だから美学の問題です。
2万で無線するか、20万出すかの選択です。無線がそんなにだめなら、それしかないですね。
書込番号:11194688
>輝き大特価中 さん
なるほど、それなら納得ですね。
20万の出費をできる経済的余裕があるのであれば有線かな?とも思います(絵画や高級品をお持ちのようなので裕福なのでしょう)。
ただ、将来的な移設までを考慮に入れた場合、無線でも良いと思います。
実際、我が家では基本有線ベースで考えていますが、ケーブルが長くなり過ぎて見た目に煩わしい所は無線も使っています。
有線 or 無線 の二者択一ではなくで二者混合の発想で良いのかもしれませんよ。
書込番号:11195076
oknamoさん
うーん、やっぱり説明すると誤解されるみたいです。
はっきりと言っておきますけど、私はお金持ちではありませんよ。
美術品はほとんど、もらい物です、親からの。
もちろん、親も貧乏人です。でも、親は陶芸家の端くれで、その作品なんです。
100万ぐらいする花瓶と言うのも、私が勝手に思っているだけです。
まあ、良い出来の抹茶茶碗なら、50万ぐらいで売れるので、これなら100万ぐらいかなって思っているだけです。買う人がいればそれなりの値段になりますが、買う人がいなければただのゴミです。
でも、そういう事では無いんです。わびさびの心と言いますか、味わいといいますか。
だから、無粋なケーブルのカバーでこれを壊したくないんですよ。
元の40メガがそれほ減衰しなければ、無線で安く構築したいんですよ。ただそれだけなんですよ。
書込番号:11196997
近々引越し予定でして、私もそれに伴い本製品を購入する予定です。
ご希望は大体わかりました。
現在11aで接続、ということですので、11nにするにしても、5GHzが使える製品(=本製品)が良いでしょうね。2.4GHzは他所様や電子レンジとの干渉問題がありますから。で、5GHz固定で使用する、と。
そうすれば、11aよりも確実に速くなると思います。
また、過去ログを見るに、両面テープなどで天井の目立たない場所にルータを設置すると、なお良いみたいです。
床工事前で、20万かけるなら、数回「飲み」に行ったと思って、本製品setを試してみたらいかがですか。本製品は、搭載されたチップも最新でしょうから、ルータ内部のスループットの向上も見込めると思います。
書込番号:11197609
黄昏従業員さん ありがとうございます。
有線、有線と言われて、我ながら、冷静な判断が出来なくなっていました。一瞬に冷静になりました。
違いますよ、どのみち無線ランが壊れたので、本体は必要、差額はイーサーネットコンバーターのみ、飲みに行く経費の一回分です。そうでした。
有線接続で、40メガ、11aなら、20メガ出ていた端末が、11nで有線に近づく可能性があるなら、それで十分なのです。試す価値はありますよね。
スループットが出なくても、死ぬ訳じゃないし、使えないわけじゃなし、ゆっくり考えれば良いことでした。
ほとんど、床をはがす事に傾いていました。住宅ローン返済のための資金の一部を取り崩すところでした(もう少しで完全返済なのです)。
また、数万で露出させて工事をしたら、毎日いらいらして過ごす所でした。
どのみち後悔するところでした。
気持ちは固まりました。早くなる可能性があるなら、やる価値はあります。なんか、自分でも訳が分からなくなっていましたけど、冷静に考えればそうですよね。
高い所に置くと言うのは参考になりました。無線ランを置いていた所の後ろには高い本棚があります。速度が出ないなら、上に置いてみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:11198279
目が覚めたみたいで、良かったです。
天井には、アンテナ下向きで逆さにぶら下げる感じが良いようですよ。美学に適うかは、わかりませんが。。。(笑)
ルータと端末とを直線で結んだ場合に、人が往来しても電波がさえぎられず、またなるべく各端末から等距離になるような位置に、設置をすると理想的だそうです。なので、本棚の高い位置に縦置きや、側壁の高い位置に横置きでも、充分に効果があると思います。
買ってからの試行錯誤も楽しいでしょうね。では!
書込番号:11211533
今日、手に入れました。
楽々設定とか言う物もよく分かりませんので、手動で設定しました。
最適化とかは、していません。
箱の蓋を開けてから、約1時間半。無事に速度の計測までたどり着きました。
電波強度は100%。ほぼ、有線接続と同じ程度の速度が出ています。と言いますか、各計測サイトなどで、有線と違いが分かりません(元々、計測するたびに揺れがありますから)。
これを購入して良かったと思います。高い有線工事をしていたら、後悔していましたね。
有線の方が良いのは当たり前ですが、個人の状況と時と場合があります。
何でも有線が良いと言うのは、個人のポリシーに近い物で、すべての人に押しつける物ではありませんよね。
それでは皆さん、ありがとうございました。
書込番号:11229491
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
