AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU
AtermWR8700N(HPモデル)とWL300NU-AGのセットモデル
AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NUNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月中旬
このページのスレッド一覧(全31スレッド)
3 | 5 | 2011年4月24日 23:21 |
0 | 2 | 2011年1月30日 10:33 |
0 | 2 | 2011年1月9日 23:37 |
1 | 18 | 2010年12月31日 13:37 |
4 | 16 | 2010年10月28日 05:37 |
5 | 20 | 2011年10月23日 11:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU
NECのホームページを見ますと、WR8700Nの素のものとUSBスティックセットでは、距離による速度が異なっていますが何か違うのでしょうか?
素の方は11gの14倍。USBセットは8倍となっていますが・・・
スレ主さま、はじめまして。
測定環境の欄を見比べてください。
どちらもNECの子機を使用しての測定になっています。
WL300NU-AGとWL300NE-AGの違いがあります。
WL300NE-AGの方がハイパワーなんでしょうね。
書込番号:12917965
ご返答ありがとうございます!返信おそくなってすいません。
WL300NU-AGとWL300NE-AGの違いだったのですね。見落としてました・・。
度々質問なのですが、当方ノートPC(東芝dynabook T350)を使っているのですが、内臓の無線LANと上記の物とではどちらが感度がいいのでしょうか?
それと、現在NECのaterm wr8150nを使っているのですが、8700nに換えたら受信感度は上がりますでしょうか?
書込番号:12924618
>アムシカさん
とっても難しい質問ですね。内臓無縁LANの仕様によります。
それにより回答は変わってきます。
私の環境をお話すると内臓無線LANはATHEROSのAR9285です。
http://www.atheros.com/media/product/product_79_file1.pdf
これはアンテナ1本しかないので、無線LAN親機がアンテナ2本で
802.11nでMAX300MBPS出ますとはいえ、実際は150MBPSが最大速度です。
対してWL300NU-AGはアンテナ2本ですので最大300MBPSの速度が出ます。
これだと子機を使ったほうが速くなると言えます。
しかし、当方BフレッツマンションLAN方式ですが、インターネット利用時の
実効速度が速くても40MBPS程度です。下記で測定してみました。
http://zx.sokudo.jp/
ですから親機子機間の速度が150MBPSでも充分だったと思います。
親機WR8700Nについては機能に「ハイパーロングレンジ」とあり、
遠距離に強いとありますが、WR8150Nとの比較値がないのでわかりません。
アムシカさんの利用環境がどのようなものかにも左右されると思います。
書込番号:12929154
>bump1009384さん
ご丁寧にお教え頂きありがとうございます!
無線LAN子機にアンテナの本数があるのを知りませんでした^^”
マニュアルを見たのですが、どこのメーカーのものとは書いてませんでした。
なにか調べる方法とかあるのでしょうか?
書込番号:12933089
何とか昨日、義理の兄に頼まれ、ネットに繋ぎました。方法はNTTの終末装置にすでにNTTの光のルーターが取り付けてありましたので、そこにこれを繋ぎ、ルーター機能を切りAPモードにしてあります。ただ、そこのランプがオレンジのままで通信状態は画面で見ると、ローカルモードと表示されます。ネットには正常に繋がっており、問題はありませんがこの機器のランプがオレンジのままで気になります。
このままで大丈夫でしょうか?なお光電話を利用しています。NECには何度も電話したのですが、混雑のため繋がりません。よろしくお願いします。
上から二つ目のActiveランプがオレンジ色で点灯しているということなら
アクセスポイントモードで動作しているということです。
一番上のPowerランプが点灯しているということなら無線接続が完了したということです。
上記の通りなら特に問題ありません。
書込番号:12580957
回答ありがとうございます。 安心しました。動作モードは指摘されるようにアクセスポイントを設定したつもりです。 ただオレンジのランプがつくと不安になり皆様の意見を聞きたくなりました。この機器の性能は良いのですが,なかなかつながりません。ありがとうございました。貴殿のお名前はあちこちで見かけます。
書込番号:12581129
初めて、接続します。
そこで、ネットはできました。
次に、取説の5−3に
スタート→すべてのプログラム→アクセサリ
→ファイル名を指定して実行 との事。
そこで、記載通り「\\ATERM-○○○○○○」
と、下6桁を入力との事ですが・・。
そもそも、WAN側 MACアドレスはどれ?
なのでしょうか?
ちなみに 00〜始まる12桁の番号があり
これが 00〜
00〜
00〜
・・と4段ほど、ありますが、
これは 1番上の段に記載されている
12桁の数字の内の下6桁の数字でよいのでしょうか?
ちなみにこれは(数字やハイフン)半角で入力でしょうか?
また、 ゼロなのか英数のオー なのか分からないので
予想で何度も入力して検索かけますが、
「ネットワークパスが見つかりません」としか
でません。 どうぞご教授の程よろしくお願い致します。
取り扱い説明書の5−3ページを参照。
文字は半角、数字の0〜9とアルファベットa〜fだけです。
書込番号:12486012
初心者です。
本日、WR8700Nを購入し、パソコンには有線で接続成功したのですが
表題にあるゲームに繋がりません。
環境は、
電話回線⇒ADSLモデム-MS(レンタル)⇒WR8700N⇒パソコン(有線)⇒繋がる
⇒PS3(有線)⇒エラー80710102で繋がらず
⇒PSP(無線)⇒エラー8041041で繋がらず
⇒DSi(無線)⇒エラー052100-01で繋がらず
PS3とPSPは【IPアドレス取得:成功、インターネット接続:失敗】「通信に失敗しました。
DNSエラーです」と表示されます。
取説やエラーコードをネットなどで調べてみたのですが、原因がわかりません。
根本的に、どこか原因がわかれば全て接続出来ると思うのですが、その原因が
わかりません。サポセンには繋がらないし、皆様からアドバイスして頂けると
助かります。
尚、PSP、DSは「らくらく無線スタート」ボタンで設定しました。
これ、見ましたか??
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00212.asp
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00072.asp
まとめて、、、、
https://121ware.com/aterm/regist/qa/namazu.cgi.exe?result=short&whence=0&query=WR8700N*&condition=&max=20&sort=field:sortkey:descending
書込番号:12422148
やっぱりサンデーサイレンスさん 返信ありがとうございます。
指摘を受けた件ですが、全てではありませんが、実施しております。
実施していないものとして【PINコード方式による設定手順
(AtermのPINコードを無線LAN端末に登録する場合)】は実施しておりません。
PIN方式たるものが、どのようなものなのかわかりませんが、読んでわからなかった
ものとして【10.無線LAN端末(パソコン、プリンタ、ゲーム機など)のPINコード
登録画面】という記載があります。
端末側(ゲーム側)にこのような設定画面があるのでしょうか?
又、基本的なこととして【ADSLモデム⇒WR8700⇒パソコン(有線で接続中)】の環境下
(子機WL300NU-AGは現在未使用)で、且つ、各ゲームを最初のレスの環境で使用
する場合、「付属のCDROM」というのはパソコンにインストール必要なのでしょうか?
知識なく申し訳ありません。
書込番号:12423237
この中で接続したことがあるのはDSiだけですが、「接続先1」からでは接続できなかったものが「上級者設定」の「接続先4」から設定すると一発でつながりましたね。
ルータによってはWEP禁止・隔離等になっていると接続に失敗する場合もあるようです。
WPA/WPA2に対応している機器はこちらを利用するのがいいようです。
ルータの設定画面を開いてみると制限事項等参照することができると思いますよ。
書込番号:12423419
グラリストさん。 返信ありがとうございます。
上級者設定でSSID 2.4G WARPSTAR-●●●●-GWで入力、暗号キーを入力し
接続確認しましたが、はじめにレスした内容のエラー(052110-1)が出て
接続できませんでした。
お手上げ状態です。
書込番号:12423674
とりあえず「PS3」の確認ですが、
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectwired.html
の手順で行ったのですよね?
・ケーブルの差込具合(PS3/PA-WR8700N-HP)
・電源の入れ直し(PS3/PA-WR8700N-HP)
などの確認も行ってみては?
「PA-WR8700N-HP」の設定を何か変えたりしていませんか?
<セキュリティなど
書込番号:12426036
>にしたさん
WR8700Nを使う前はどんなネットワーク構成でしたか?
インターネットのキャリアはフレッツですね、ルータにPPPoEの設定は問題なくできていますね?
書込番号:12426231
名無しの甚兵衛さん。返信ありがとうございます。
@手順は指摘通りに内容で、カンタン設定やカスタムなどいろいろ
試しました。
DNSエラーということで、プロバイダから出ているプライマリ、セカンダリ
DNSアドレスなども打ち込んで実施しました。
Aケーブルの差込みの確認、モデムの電源などを30分ほど切った状態にして
再度挑戦したり、WR8700の初期化などにもトライしました。
BWR8700Nの設定は、変更しておりません。
上記@ABでは改善出来ませんでした。
GT30さん。返信ありがとうございます。
@WR8700Nを使用する前のネットワーク構成
●電話回線⇒ADSLモデムMS(レンタル)⇒パソコン(LANケーブル)
(ADSLモデムMSにルータ機能はありません)
●フレッツADSL
●プロバイダ:ODN
APPPoEは下記のWR8700N「つなぎかたガイド」の4のクイック設定WEBというので
実施しました。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html
本日、会社で「プレイステーション3DNSエラー」でグーグルで検索
してみました。最初に出てくる対処方法が、効果ありそうなので、まず
「PS3」の接続が出来るよう実施してみたいと思います。
書込番号:12426787
皆様、もう一度お知恵を拝借したく。
今更ですが、根本的におかしいのではないかということを発見しました。
インターネットエクスプローラでhttp://web.setupを接続するとWR8700の
装置情報画面が出ます。この画面で表示されている内容は下記となっています。
装置名:ATERM-6D6E05
動作モード:PPPoEルータ
接続先1[フレッツADSL]:インターネット未接続:接続
接続先2[接続先2]:インターネット未接続(未設定):接続(表示はグレーアウトになっている)
接続先3[接続先3]:インターネット未接続(未設定):接続(表示はグレーアウトになっている)
接続先4[接続先4]:インターネット未接続(未設定)」接続(表示はグレーアウトになっている)
接続先5[フレッツ・スクエア(西日本)]:インターネット利用可能:切断
PPPoEブリッジ使用状態:使用中(セッション数:1)
おかしいと思うのは接続先1でインターネットに繋げているにもかかわらず「インターネット未接続」と
表示されている点です。
つまり、WR8700はルータとしての機能をしておらず、単なる「通過点」となっているのでは
ないかと思うのですが...、だからPS3が繋がらない?
これを解決すれば、なんか全てが解決するような気がしますが、方法がわかりません。
当方の環境は(何度も書いてすみません)
○電話回線⇒ADSLモデム-MS(レンタル)⇒WR8700⇒パソコン(LANケーブル)
⇒PS3(LANケーブル)
他NDS、PSPは無線で接続予定です。
○フレッツADSL、プロバイダ:ODN
○パソコンのインターネット接続は
「スタート⇒接続⇒(広域帯)フレッツADSL(名称は自分で変えたような...) と接続と
自分で接続しないと接続できません。
原因が上記かわかりませんが、アドバイス頂ければと思います。
書込番号:12427534
にしたさんが検索した「プレイステーション3DNSエラー」の対処方法が当たっているようです。
PCの広帯域接続は削除して、ローカルエリア接続でIPアドレスは自動取得にする。
ルータのPPPoEブリッジは使用しない。
書込番号:12427852
GT30さん。アドバイスありがとうございます。
すみませんがアドバイス頂いた内容で下記教えて頂ければと思います。
●PCの広帯域接続は削除して、ローカルエリア接続でIPアドレスは自動取得にする。
これは、広域帯を単に削除して、ローカルエリアでIPアドレスを自動取得する、という
ことでよろしいでしょうか?
ローカルエリアでは「Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC」という
ものが存在しています。たぶん、富士通パソコンに最初から入っているものと思います。
少し不安なのが削除した場合、ネットに繋がるのかを心配しています。
●ルータのPPPoEブリッジは使用しない
http://web.setupのPPPoEブリッジ「使用する」のチェックマークは外せばOKですよね?
質問ばかりですみません。
書込番号:12428044
「プレイステーション3DNSエラー」
http://www.akakagemaru.info/port/psp/ps3-error.html
上記のサイトの説明のとおりでしょう。
ローカルエリア接続を右クリックしてプロパティを選択し、TCP/IPの設定が自動取得になっていればルータからプライベートアドレスが割り当てられます。
すでにルータの管理画面にアクセスできているのでこれは問題ないでしょう。
ルータのPPPoE設定をきちんと確認してください。
正しければ「接続先1」の接続ボタンを押せばルータはインターネットに接続されます。
デフォルトでは自動で接続されるはずなのですが、PCの広帯域接続が問題かもしれません。
そのとおりです。
試しにPPPoEのチェックを外してから、PCを停止しルータを再起動してPS3での接続を試して見てください。
ルータのPPPoE設定が正しければインターネットに接続されるはずです。
できなければルータの設定に問題が残っています。
書込番号:12428167
GT30さん
PPPoEブリッジのチェックを外して、パソコン電源OFF、ルータ再起動、PS3で
インターネット接続可能か確認しましたが、接続出来ませんでした。
ルータ側のPPPoE設定に問題があるのでしょうか?
接続エラーは【IPアドレス取得:成功、インターネット接続:失敗】「通信に失敗しました。
DNSエラーです(エラー80710102)」と表示されます。
又、ルータ画面で接続1の「接続」を押し、表示された内容が[インターネット未接続
(PPPoE相手無応答)】という内容でした。
(PPPoE相手無応答)ということなので、ルータ側のPPPoE設定に問題あるような感じです。
明日、もう一度トライしてみます。
書込番号:12428343
装置情報画面(情報>現在の状態PPP)で「PPPoEブリッジ使用状態」はどのようになっていますか?
また、その下の方に表示される「接続先1状態」の各WAN側アドレスはどうなっていますか?
PPPoEブリッジ使用状態が「未使用」でも接続先のWAN側アドレスが取得できていない場合は、基本設定>接続先設定(PPP)を開き、接続先1のユーザー名、パスワードを正しく設定し直してください。
プロバイダの接続ユーザー名、パスワードが分かっていれば、広帯域接続の再構築は簡単ですからPCの広帯域接続は削除してください。
PCからルータの管理画面に入れる状態なので、ルータのPPPoEの設定が正しければPCをインターネットに接続できます。
の解説を参考にしてください。
書込番号:12429230
GT30さん。
何度もすみません。
●装置情報画面(情報>現在の状態PPP)で「PPPoEブリッジ使用状態」は
どのようになっていますか?
⇒【使用中(セッション数:1)】と記載されています。
●また、その下の方に表示される「接続先1状態」の各WAN側アドレスは
どうなっていますか?
⇒【WAN側IPアドレス、WAN側プライマリDNS、WAN側セカンダリDNS共に「表示されていません」】
接続先1〜5で表示されているのは「接続先5(フレッツ・スクエア西日本)」のみと
なっています。
接続先5の「フレッツ・スクエア西日本」はWR8700「つなぎかたガイド」の4に記載されて
いる「フレッツスクエアの接続先登録を行うかどうかの選択をする※Bフレッツ、フレッツ
ADSLをご利用の場合のみ選択します」で選択したため表示されているものと思います。
●PPPoEブリッジ使用状態が「未使用」でも接続先のWAN側アドレスが取得できていない場合は、 基本設定>接続先設定(PPP)を開き、接続先1のユーザー名、パスワードを正しく設定し 直してください。
⇒何度かやりなおしましたが、接続先1のWAN側表示は【表示なし】の状態です。
もともとプロバイダODNでしたが、数年前に途中でフレッツADSL(ODN)に変更し
ユーザIDが「●●●●●」から「●●●●●@ODN」等に変更になっていること
から両方試してみましたが、症状は全く同一でした。
やりかたは、接続ID、パスワード打ち直し、設定ボタン、保存ボタン、インターネット切断
インターネット再接続し確認しました。
●プロバイダの接続ユーザー名、パスワードが分かっていれば、広帯域接続の再構築は簡単で すからPCの広帯域接続は削除してください。
PCからルータの管理画面に入れる状態なので、ルータのPPPoEの設定が正しければPCをイン ターネットに接続できます。
⇒これが、かなり不安で繋がらない状態になれば、アドバイスももらえないと
思うと怖いのです。
というのも「プレイステーション3DNSエラー」を読んでいくと「必ずルータ側で
インターネット接続していることを確認ください」「ルータの最初の画面で常時
接続設定があることを確認ください」とかかれていますが、WR8700のルータの
最初の画面、あるいは他の画面で、それらしいところが見当たりません。
ご指摘頂いた「接続先1のWAN側アドレス」を、まず最初に表示させる必要ありって
ことですよね?
書込番号:12431795
PPPoEブリッジが「使用中(セッション数:1)」の状態ではそのセッションを行っているもの(たぶんPC)がプロバイダとの接続を占有しているので、ルータはWAN側のアドレスを取得できません。
前の方で
「パソコンのインターネット接続は
自分で接続しないと接続できません。」
と書かれていますが、
IEを立ち上げた時に「接続」の操作を行うのでしょうか?
それならば、PCをシャットダウン、ルータを再起動、PC起動、ブラウザ起動、「接続」操作は行わない、の状態で管理画面に入る事ができるでしょうか?
これで入れれば
PPPoEブリッジは「未使用」の状態で、WAN側アドレスが取得できているか確認して見てください。
他の方法として、IEのツール>インターネットオプション>接続を開いて「ダイヤルしない」にチェック、PCシャットダウン、ルータ再起動、PC起動でIEから管理画面を開いて同じように上記の確認をしてみてください。
書込番号:12431895
横、レスでスミマセンが・・・
フレッツは あまり詳しくないので 間違いならお許しを m(__)m
皆さんの 指摘は
ルーター側が、正しくルーテング出来てないかと、
PC側から、接続ID、パスワード認証しているのを変えてはとご提案しているとおもうので
ルーター側から、接続ID、パスワード認証して
グローバルIPアドレスを、収得して
各機器に、プライベートIPアドレスを割り当てさせる
(これが、ルーターの役目)ようにしてはと 指南していると思うので・・・・・・
PCから、ネットにつながらなくのをお気にしているとおもわれますが
なんとか、なるので 頑張ってください。
PS。。。 どうしても、PCの設定を変えたくないなら
(年末年始に ネットを使いたい等)
NECに連絡とれそうな 正月明けにメーカーサポートに期待しては???
駄文ですみません。。。 ガンバ!?!?
書込番号:12432556
認証パスワードが記載された書類がないのでしょうか?
不確実な状態であれば早めにプロバイダへ問い合わせをしておきましょう。
http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=002283
書込番号:12433073
皆様へ
仕事の都合と、広域帯接続の削除によるインターネット不通でレスするのが
遅れました。
皆様から、いろいろアドバイス頂き、現在各ゲーム機器は無線で繋がるように
なりました。
本当にありがとうございます。
繋がらなかった理由は、単なる接続ID記入ミスでした。
ODNからフレッツなどに変更した結果、接続IDは(●は全て同一)、
「●●●」から「●●●@ODN」から「●●●@adsl.odn.ne.jp」に3度、変更
されていたのに、WR8700への接続ID登録は「●●●@ODN」で登録していたためです。
(「●●●@ODN」でもインターネットに繋がってしまったことが、更に状況を悪く
しました。
途中何度か、「@adsl.odn.ne.jp」で登録し直した経緯もありますが、多分 再起動
などの基本的なことを怠ったことが原因で、繋がらなかったものと思います。
今回の件で、いろいろ自分も勉強できることが出来ました。
アドバイス頂いた皆様 感謝申し上げます。
書込番号:12442364
先日光ネクスト(戸建てハイスピードタイプ)に加入しました。
パソコンも買い替え、はじめての無線なので、こちらのルータを買いました。
パソコン初期設定、ネット接続設定等はこれからです。
そこで、いくつか質問があります。
初心者でよくわからないので、USB子機付きを買ったのですが
パソコン(東芝、dynabook TX/77MBL)にも無線LANが内蔵されてました。
どちらを使うのがおすすめでしょうか?安定感、速度など・・。
※親機は1階リビングでパソコンは2階になります。(木造2階建て)
それと、WR8700Nを繋ぐ時は、予め光回線終端処置とパソコンのネット接続設定を
しておいてからWR8700N親機を繋いで設定すればいいでしょうか?
その際、親機はAP側にしておけばいいのでしょうか?
ちなみに、パソコンが他に2台有り後日つなぐ予定です。(有線1台、無線1台)
分かりやすく教えてもらえると助かります。
プレプルさん こんにちは
そのノートは2.4GHz帯b/g/n準拠なので、5GHz帯のa(比較的安定)を使いたいならUSB子機使用しか選択肢はありません。
しかし5GHz帯のaは障害物に弱いので、そこまで気にしないなら出っ張りもないですし内蔵無線LANで十分だと思います。
建物の状況にもよりますので、一度両方試して安定している方を選んではいかがですか。
書込番号:12077741
>どちらを使うのがおすすめでしょうか?
「無線子機」としての性能は大差は無いでしょう。
ただし、
「内蔵無線LAN機能を持った製品に、他社のUSB無線アダプタを使って無線接続する場合、
内蔵無線LANの機能を止め、PCメーカーの無線LAN機能を使って、
他社のUSB無線アダプタの接続をさせる」
ということになるため、場合に依っては手間が掛かります。
<最悪、メーカーの無線LAN機能を削除する必要も...
そういう意味でも、「PC内蔵無線LAN」を使うことをお勧めします。
>WR8700Nを繋ぐ時は、予め光回線終端処置とパソコンのネット接続設定をしておいてから
「つなぎかたガイド」は読んでいないのでしょうか?
マニュアルを読んで判らないところを聞くなら良いですが、
マニュアルも読まずにいきなりココへ質問するのはどうかと..._| ̄|○
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
「有線LAN接続」なら、設定なども余り手間をかけずに出来るので、
「ルーターの設定」などを有線LANで行ってしまい、
インターネットにアクセスできるのを確認した後、
無線LANの接続をしても良いとは思います。
<順番はどちらが先というモノでも無いので...
「ホームゲートウェイ」というのが家についているなら、
「ルーター」の役目もしているので、「PA-WR8700N-HP」の設定はほぼ不要です。
<「二重ルーター」になっても問題は有りませんが、回線速度が少し落ちるかも...
※「少し」と言っても、「123Mbps」が「122Mbps」に落ちるかどうかのレベル
書込番号:12077750
プレプルさんこんにちは
商品付属のつなぎかたガイド
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
上記を読みながらゆっくりセットアップして下さい。
書込番号:12078566
みなさま。おはようございます。
無線の件はUSB子機だと難しそうなので内蔵無線LANで様子を見ようと思います。
WR8700N については、つなぎかたガイドと説明書100ページ位までは一応読んだのですが
よく理解ができなくて。。
今回、液晶テレビ2台、冷蔵庫、ノートパソコン、無線ルータ、、プリンタ、FAX電話2台を
同時に買って説明書がいっぱいで、しかも同時期に光の契約もして、頭の中がいっぱいで
ついてこれない状態なんです。
全部の説明書をいそいで順番に読んでってる感じなんですが、かなりパニクッています。
(夫が協力してくれないのも原因ですが。。。)
パソコン類は苦手なので苦痛ですががんばってみます。
とりあえず、明日光回線の工事なので、有線でネット接続ができるまでやってみます。
書込番号:12082813
そうですね、別に時間が掛かったからといって、
製品が壊れるわけでも有りませんから、
じっくり取扱説明書を読みながら行えば、
殆どのことは出来ると思いますm(_ _)m
それでも挫折したら、ココでまた聞けば良いと思います(^_^;
書込番号:12083529
今日パソコンの初期設定をして、ネット接続(光回線終端装置と有線接続)
を無事に終えました。思ったより簡単でした、と言うか、なんだか分からないまま
接続できてしまいました。NTTのかんたん設定CDを使ってないんですが・・・。
こんどは週末にWR8700Nの無線LAN接続にチャレンジします。
パソコンのほうにも無線LANかんたん設定ソフトがみたいのが入ってるのですが
とりあえずWR8700Nの付属CDをインストールして行ってみます。
ネット接続の時もそうでしたが、途中でエラーや不具合にならないかが
ハラハラドキドキです。
書込番号:12098869
プレプルさんこんばんは
インターネット接続はコントロールパネルからネットワークと共有センター
からセットアップされたのでしょうか?
WR8700Nを使うにあたって回線終端装置とPC間の有線接続設定は不要です
かえって不具合が出るかも知れませんですので切断もしくは削除して下さい。
無線設定が終了すればWR8700NとPCをLANケーブルで繋ぐだけでインターネット接続出来ます。
つなぎかたガイドの手順で接続モードを判定して(PPPoEモード ローカルルーターモード)
アクセスポイントモードは無いと思います。
WR8700Nでの無線設定の際はLANケーブルは必ず外して下さい(エラーになります)
WR8700Nに付属のCDロムのらくらく無線スタートEXから簡単に設定出来ます
がんばってチャレンジして下さい。
書込番号:12099809
言い忘れました
内蔵無線LANを御使用になるようですので
WR8700Nに付属のCDに入っているドライバー、ユーティリティーはインストールしてはだめですよ。
らくらく無線スタートEXのみインストールして下さい
バージョンが古いときは(無いと思いますが)
こちらから
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software_win.html#f3
もしかしたら東芝製PCにインストールされているソフトウエアーと競合する可能性も有るかも。
その辺は良く解りませんが、どちらかを削除することになる可能性も有ります。
書込番号:12100009
みなさまお返事ありがとうございます。
ネット接続設定は、結局設定せずに繋がってしまいました。
設定するつもりで、はじめに終端装置とパソコンをLANケーブルでつなぎ
プロバから送られてきた書類や、かんたん設定CDを用意して、準備万端で
はじめようと思ったのですが、おふざけでパソコンのエクスプローラーを立ち上げたら
そのまま繋がってしまいました。(終端装置のPPPは緑点灯でした)
不思議に思いNTTに電話したのですが、その方が言うには
「光回線の工事の人がひかり電話を設定する際に
終端装置の設定もいっしょに行ったのかもしれません」との事でした。
たしかにプロバからもらったIDとPWを小さなパソコンに入力してました。
よくわかりません。。
WR8700Nの無線設定ですが、とりあえずパソコンに「らくらく無線スタートEX」
をインストールしましたので明日WR8700Nと終端装置を繋いでから、設定してみます。
もちろんその時はパソコンへのLANケーブルは抜いて行います。。
ご心配頂いてありがとうございます。
書込番号:12100619
>今日パソコンの初期設定をして、
>ネット接続(光回線終端装置と有線接続)を無事に終えました。
>思ったより簡単でした、と言うか、
>なんだか分からないまま接続できてしまいました。
多分、NTTから提供された「終端装置」は、「PR-S300SE」では無いでしょうか?
後ろ側に「LAN端子」が4個有り、「電話端子」が2個ある...
「PR-S300SE」が「終端装置」なら、元々コレが「ルーター」なので、
接続の手間は基本的に不要ですね(^_^;
「PA-WR8700N-HP」は、「無線AP」+「ハブ」として機能していることになりますm(_ _)m
書込番号:12101097
名無しの甚兵衛さん、みなさま、こんばんは。
終端装置はPR-S300SEでした。ルーター内蔵だと設定不要なんですか?
だから何もしないで繋がったのですね。全然知りませんでした。
遅くなりましたが、無事に無線が使えるようになりました。
WR8700Nと終端装置を繋いで、らくらく無線スタートEXで設定しました。
1階リビングにWR8700Nと、優先で繋いだデスクトップを置きます。
ノートパソコンは無線で2階の部屋で使います。
さっそく価格コムで時間をずらして10回ほど速度測定しました。(2階から無線で)
測定結果は、下り88.3〜99.5Mbps、上り70.4〜89.1Mbpsでした。
1回だけ下り57Mbps上り34Mbpsになりました。シグナル強さはいつも「非常に強い」です。
ワイヤレスネットワーク接続の状態はいつも「速度150Mbps」となってます。
正確では無いのでしょうが、ADSLの時は局が遠からか有線でも下り33Mbps上り0.6Mbps位
だったので満足です。ちなみに有線のデスクトップは下り141Mbps上り98Mbpsでした。
みなさまのおかげで無事に快適なネット生活が送れそうです。
ただ、またいくつか質問ができてしまいました。下記の3つです。
1・パソコンを追加して無線接続する場合は1台目と同じように、パソコンに
「らくらく無線スタートEX」をインストールして同様に設定すれば良いのでしょうか?
2・「クイック設定WEB」へはログインして何か設定変更したほうが良いのでしょうか?
3・ワイヤレスネットワーク接続に、似ているSSID名(最後がGかGW)が2個あって
1個(11n)が接続になってるのですが、これは正常でしょうか?
4・全く違うSSID名(電波状態弱)が時々2〜4個表示されるのですが問題ないでしょうか?
時間がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:12111228
>1.
基本的には、それで大丈夫ですが、
場合に依っては、「Windowsの無線LAN接続設定」で行う必要があることも...
その辺は、PCのマニュアルに「無線LANの接続方法」として書いてあるはずです。
>2.
「管理者パスワード」は必ず設定しておいて下さい。
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m24.html
>3.
正常です。
多分「11a」と「11g」用だと思います。
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8w_m10h_24g.html
みたいな画面でそれぞれの「SSID」が何かを確認できます。
>4.
問題有りません。
近隣に「無線LAN」を利用している方が居るのでしょう。
<「暗号無し」だとしても、接続しないことをお勧めしますm(_ _)m
書込番号:12113008
無事無線接続が出来たようですねおめでとうございます。
PCがWin7機、内蔵無線LAN使用であればそれでOKです、OSが違うときは
らくらく無線スタートのバージョンが違いますのでAterm Stationよりインストールして下さい。
USB子機を御使用になるときはユーティリティー、ドライバーもインストールする必要があります。
インターネット等するには特に設定変更する必要は無いと思います
デフォルトで暗号化もされておりますのでそのままでも大丈夫かと。
クイック設定WEBを開いて見て下さいエコ設定とかいろいろありますので必要に応じて設定変更してみて下さい。
正常です、最後が-Aは5GHz nで-AWは5GHzのn以外。-Gは2.4GHzのnで-GWは2.4GHzのn以外です。
現在SSIDがWARPSTAR-*****-Gが(接続)であれば2.4GHz帯のnで繋がっております。
正常です、近くのSSIDをひろって表示しています。
書込番号:12113038
名無しの甚兵衛さん
TD124さん
こんばんは。お返事ありがとうございます。
・追加するパソコンは、デスクトップ2台で両方ともWindowsです(XPとvista)
WindowsXPを付属のUSB子機で、Windowsvistaを有線でつなぎます。
有線の方は、WR8700Nとパソコンをケーブルで繋ぐだけで大丈夫そうですね?
無線の方は、らくらく無線スタートEXをインストールして設定してみます。
・クイック設定WEBはパスワードだけ設定しておきました。
各詳細設定は、いじるのが怖いので、そのまま使用します。
ただ、バージョンアップの欄を自動にしておいたほうがいいのか悩みます。
今は手動になっています。
・SSIDは2個(WARPSTAR-*****-GとGW)が普通と言うことで安心しました。
・他の家の電波なんですね。一番近い家でも50m以上離れてる田舎なに
電波ってすごい届くんですね。考えると怖いです・・・。
今後も質問したいことが出てくると思うのですが、その時もよろしくお願いします。
この度はありがとうございました。
書込番号:12123316
ケータイの電波はもっと飛んでいますよ?(^_^;
<とくにauのケータイは結構飛ぶそうです。
昔の「アマチュア無線」とかと違い、
「盗聴」の恐れが有るので、
「暗号化」のために「SSIDと暗号キー」などが有るわけですm(_ _)m
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
や「AES暗号」などを読むと判るかも知れませんが、結構難しい話もあるので...(^_^;
<ケータイでも同様のことは行っているので、盗聴されないという事です。
書込番号:12125639
ネット上で色々原因を探しましたが解決できません。
皆様のお力をお借りしようと書き込みました。よろしくお願いします。
WR8700NのUSBポートにI.OデータのHDCN-U640を接続しまして
無線でPCからマックアドレスを入力して実行しましたが
ハードディスクが認識されていません。
プリンターを接続していないのにプリンターのみが表示されて
プリンターアイコンをクリックしても何もない状況です。
あまり詳しくないのでよろしくお願いします。
MACアドレスが10桁でも入力するのは下6桁だけ。それと:は不要。
例:MACアドレス”12:34:56:78:90”の場合は、
[ファイル名を指定して実行]から「\\ATERM-567890」
このあたりを間違えてない?
書込番号:11956413
早速の返信ありがとうございます「。
ファイル名を実行して、で\\ATERM-○○○○○○の○の部分に下6桁を:抜きで入力して
るのですが…プリンターとしか出てきません。
クリックしても空っぽです。
書き込み等でFAT32フォーマットのみ認識すると書かれていましたが
この外付けハードディスクはFAT32フォーマット済のものです。
書込番号:11956490
>ハードディスクが認識されていません。
「IPアドレス」では?
<「\\192.168.1.1」等
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m12_7-xp.html
この辺の設定は確認していますか?
元々PCが「共有フォルダが使える」状況で無いと、
これらの機能は使えませんが...
書込番号:11956828
確認ですが
ルーター設定(192.168.0.1)の情報>USBデバイス情報でUSBのHDDは認識していますか
ATERM-******が、マイネットワークに認識されていないのですか
ネットワークドライブとして認識されますのでマイコンピュータにはドライブとして認識しません。
アドレス検索とファイル名の検索は不可能ですよ。
書込番号:11957279
色々とすいません。
PC側のファイヤーウォールでプリンター、ファイルの共有は有効になっています。
教えていただいた設定を再度確認しました。
ファイルを実行で192.168.0.1のIPアドレスを入れて検索したら
最初に検索した\\ATERN○○○○○○と同じでネットワーク上に認識されて出てきますが
中身が空のプリンターアイコンのみでハードディスクの中身が出てきません。
PCに直接外付けHDをUSBで接続すると認識します。
すいません、教えていただいてる事を理解できてないのかもしれません。
書込番号:11957520
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m27.html
こちらの様に「ルーター」から「USB-HDD」の状態を確認してください。
また、
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m26.html
の設定で「ワークグループ」は、
お使いのPCと同じになっていますか?
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m9.html
こちらの画面から、「USB-HDD」へアクセスするための「IPアドレス」も判ります。
まずは、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/guide/web/8w_m1.html#menu
が表示されることが先決ですが...
<この設定画面は見れるのですよね?
書込番号:11958980
丁寧に教えていただき感謝します。
まずルーターから「USB-HDD」の状態を確認しました。
デバイス名が表示されていません。
共有リソース、IPアドレスが表示されません。
ワークグループ名が怪しいので確認します。
クイックWEB設定の画面は出ます。
もう一度、色々と試してみますね。
書込番号:11959772
ワークグループを自分のPC名にしましたがダメみたいです。
他の方で同じような悩みのスレを見ましたが結局、未解決のままのようです。
OSがVISTAなのでそれが何か不具合を起こしてるのでしょうか?
接続すれば簡単にファイル操作出来るもんだと素人考えでいただけに
頭が痛いです…
USBメモリー等他のメディアでも試してみたいと想います。
皆さんが一生懸命、アドバイスしてくれて本当にありがたく思います。
書込番号:11959897
根本的な「共有フォルダの使用」が定義されていないのかも...
こちらの設定を確認してみてくださいm(_ _)m
書込番号:11960083
すでに色々とやってみまして
その設定のファイルとプリンタの共有にチェックを入れるにチェックをいれて
みたのですがダメみたいです。
書込番号:11960122
「USBデバイス情報にデバイス名が表示されていない」
ルータがHDDを認識していないのだからPCからHDDが見えないのは当然です。
HDDの接続や電源は大丈夫ですか?HDDの電源は自動でON/OFFされる設定があるようですが。
それにしてもプリンタのアイコンが表示されるというのが不思議。
書込番号:11960877
そうですね、
実は、
「PC(自分)の共有」を見ているとか?...
一度、PCの適当なフォルダを「共有」にしてみれば、
何が足りないかとかが判ると思うのですが...
<「マイ ネットワーク」から、PCの「共有フォルダ」が見えるようになれば、
このルーターのUSB-HDDも見えるようになるはず...
でも、
>デバイス名が表示されていません。
これも、根本的な問題とも思えますね...
「最新状態に更新」しましたか?
との事なので、ケーブルなどに問題は無さそうですが、
「接続不良」の可能性も考えられます。
一度、ルーターの「再起動」をさせてみては?
書込番号:11961975
ネットワークで自分のPCの共有した中身は別に見えます。
\\ATERM○○○○○○を探すとルーターが表示され、表示下にハードディスクではなく
つないでない筈のプリンターアイコンのみが表示されてしまいます。
再起動等しても変わらない状況です。クイックWEB設定のUSB情報で停止ボタンが
押せるのでハードデスクは正常につながってるはずなのですが。
またこのハードデスクは独自で電源供給するタイプなので電源も問題ないと思います。
書込番号:11964221
デバイス名だけが見えないだけでハードは認識しているようですね。
HDDのフォーマットを再確認してみてください。
書込番号:11965633
昨夜、ハードディスクの再フォーマットと、みなさんに教えていただいた
方法を一から全部やってみたところ、やっと認識してくれました。
なぜか、プリンタアイコンは出たままですが。
本当に色々とアドバイスありがとうございました
感謝します。
書込番号:11970815
私もほぼ同じ状態ですね。
プリンタうんぬんは出てきませんが、スマートフォンをUSB接続すると内蔵SDメモリは認識しますがHDDは全然ダメですね。
USB外付けHDDのケースを別の物に変えても全く認識しません。
上の方のFAT32うんぬんとかありますが、今時NTFS使えないのならHDD用のインターフェースとは使えない気がします。
書込番号:13570430
私もなってしまいました。
外付けHDDをFAT32からNTFSに変更したところ、認識できなくなりました。
他の機器もつないで確かめたところ、外付けDVDドライブはダメ、USBメモリはOKという状況です。
NTFSでは認識させる方法はないのでしょうか?もしあったらご教示願います。
書込番号:13660272
「NTFS」は「Windows(NT)のために作られたフォーマット形式」です。
「ルーター」や「NAS」などの製品の多くは「Linux」を搭載しています。
なので「FAT(32)」は読み込めても「NTFS」は非対応の製品も多いです。
<「NTFS用のドライバ」も有るようですが、組み込んでくれるかはメーカー次第
逆に、「ext2/ext3」や「XFS」のフォーマットの方が、
<これらなら「4GB超のファイル」も扱える
これらの製品には扱い易いはずなんですけどね...
<NECの製品は、これらにも非対応なのが..._| ̄|○
自分の場合、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000185108.K0000093668
こんな製品を利用しています。
<「NAS」の様に、「複数のPCから同時に読み書き」ができる訳では有りませんが、
PCの利用者(使用できるの)が自分だけなので、これで十分になっています。
書込番号:13665564
そうだったんですか。
私が買ったのは、Aterm WR8700Nのイーサネットコンバーターセットだったんですが、この点では、大失態の高い買い物についたということですね。
書込番号:13666331
「NAS機能」という点だけで考えると、「バッファロー」の製品の方が良いかも知れません。
>「ルーター」に搭載されているのは「簡易NAS機能」なので、
「NECのルーターよりは使える」という程度ですが...
「DTCP-IP対応DLNAサーバー機能NAS」となると、「IO-DATA」かも知れませんが...
<「ルーター」となると、「NAS機能」も無いので..._| ̄|○
その代わりに「net.USB」という「擬似USBデバイスサーバー機能」が有ります。
自分が#13665564で貼ったリンクと同じ機能です。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300dgr/feature.htm#2
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/wzrhpg300nh/chapter200.html
http://buffalo.jp/download/manual/html/wzrhpg302h_313/products/nas000.html
書込番号:13666583
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
