このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2023年7月27日 12:50 | |
| 1 | 2 | 2023年7月22日 13:48 | |
| 4 | 4 | 2021年8月30日 10:40 | |
| 0 | 4 | 2020年9月13日 08:23 | |
| 0 | 5 | 2020年2月14日 23:48 | |
| 2 | 6 | 2017年9月5日 14:43 |
その他ネットワーク機器 > NEC > AtermWL300NE-AG PA-WL300NE/AG
NECのサイトで最近の現行機種とこの機種は接続出来ないと記載があるのですが、違う方法を使えば接続出来るので記載しておきます。
他社製品の親機でも同様ですが、らくらくスタートは現在の現行機種では使用できません。
既に本機がサポート終了で、動作保証外となりますが、本体をリセット後、LANケーブルで本機とPCを直接接続を行い、電源ケーブルを抜き、らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れます。AIRランプが赤点滅起動したら放してOKです。
強制起動の方法なので詳しくは取扱説明書3−9を読んでください。
URLに192.168.0.240をいれるとクイック設定Webが起動しますので起動後に無線LAN設定のネットワーク名(SSID)、暗号化キーを直接入力すると繋ぐ事が可能です。ただ、動作保証外なので安定するかは不明です。
一応、nasne、テレビなどは繋いで動作確認出来ました。
取扱説明書はPDFでダウンロード出来ます。
実測してみました。
ACアダプタをコンセントに刺してPOWERランプ点灯から、LINKランプが点灯するまで37秒でした。
参考にしてください。
書込番号:25353955
ご回答ありがとうございます。結構速いですね。
書込番号:25354674 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、親機をwx3600に変更しました。今迄親機8750でこの子機atermPA-WL300NE-AGを利用してました。らくらくスタートボタンでつないでましたが、wx3600HPにはついておらず、マニュアルに記載されてますhttp://192.168.0.240/でPCからつなげようとしましたがつながりません。
スマホ、タブレット、無線LAN内蔵PCは問題なく接続し利用してます。
atermPA-WL300NE-AG、リセットもやってみましたがだめでした。
テレビ、ブルーレイプレーヤー、無線LANがないPCをインターネットにつなげて利用してました。
どうしたら、親機につなげられるのか、アドバイス頂けますと有り難いです。
書込番号:24312344 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのページに公式マニュアルがあります。
https://www.aterm.jp/support/manual/wl300ne-ag/index.html
項番3に『無線LANに接続する』という項目があります。
今回は3-3『WWWブラウザから無線設定をする3-7』を見ましょう。
手順を要約すると以下になります。
1.設定用のパソコンのIPアドレス(IPv4)をDHCP設定にしてPA-WL300NE-AGの背面Etherポートと接続します。その際にPCとPA-WL300NE-AGのEtherポートのLinkランプ状態が正常か必ず確認しておくと良いでしょう。
2.PA-WL300NE-AGのACアダプタを抜いて約10秒ほど待ちます。
3.PA-WL300NE-AG側面の『らくらくスタート』ボタンを押しながらACアダプタのプラグを接続し『AIRランプ』が『赤点滅』したら、『らくらくスタート』ボタンを離します。
4.パソコンのWebブラウザで『http://192.168.0.240』を開きます。『https』では無く『http』です。
※ブラウザで開けない場合はコマンドプロンプトでPingを打ってみて応答があるか確認してみるといいと思います。
私はコレでEtherケーブルの不具合を発見しました。
Linkランプが点灯しているのにPingが完全に無応答だった場合はコマンドプロンプトで『ipconfig /all』と打ってIPアドレスが貰えているか確認しましょう。
ブラウザにログイン画面が出てきたらあとはマニュアル通りで設定ができると思います。
また、少々古い製品ですのでWWWサーバの仕様も古い為、最新のWebブラウザではセキュリティ警告が出るかもしれませんが、問題ありませんのでそのまま接続を継続して下さい。
ポイントは
1.PCはDHCP設定。EtherケーブルつないだらLinkランプ確認。
2.PA-WL300NE-AGの『AIRランプ』が『赤点滅』
3.Pingに無応答ならipconfig確認。途切れ途切れ応答や不安定な応答ならEtherケーブルを交換。
以上で試してダメならば故障している可能性もあると思います。
頑張ってくださいね!
書込番号:24312544
ご連絡、感謝申し上げます。
随分前の機器で諦めていました。
お教え頂きました手順で、やってみようと思います。
パソコンもIEは入ってますが、サポート終了となり、
家族が使わないよう、隠してました。
前のように、親機に接続できるよう、頑張ってみます。
対応のご連絡、させていだだきます。
本当にご丁寧にまとめて頂き、感謝申し上げます。
書込番号:24313256 スマートフォンサイトからの書き込み
B面太郎さんへ
お陰様で、wL300NE 2台とも親機に接続できました。
有難うございました。
会社用PC無線LAN内蔵されているのですが、親機との
相性なのか、時々、切断されてしまい不安定でしたので、
親機と子機、NECのaterm同士で接続してました。
明日からのテレワーク、間に合って良かったです。
らくらくスタートボタンを押しながら、電源をいれる
このご指導で、atermの設定初期画面出てきました。
本当にありがとうございました。
今後も、どこかの製品でお世話になるかもしれませんが、
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:24314303 スマートフォンサイトからの書き込み
解決出来て良かったですね!
お力になれて何よりです。
僭越ながら、『解決済み』にご設定される事をお勧め致します。
またお会いしましょう♪
書込番号:24314859
先日、ルーターをNEC製の物からelecomのWRC-X3000GSに変更したところ
題名通りWL300NE-AGのtvランプがつかなくなってしまい、ひかりTVが見れなくなってしまいました。
WL300NE-AGの他ランプについては
POWERランプ:緑点灯
LINKランプ:橙点灯
AIRランプ:緑点灯
上記の状態ですので5GHzで親機との接続は出来ていると思っています。
また、子機側ファームウェアは最新状態であり、拡張モードもONとなっております。
ルーター側についてもIPv6パススルーは有効設定になっております。
ルーター、子機、チューナー、モデムと再起動もしているのですが、子機のtvランプがつきません。
親機とチューナーを有線接続した場合、ひかりtvは問題なく視聴できました。
タブレットでひかりtvどこでも ではテレビ番組は「チューナーが見つかりません」となり視聴できませんが
ビデオは視聴できます。
助けていただければ幸いです。
あるまじろ1101さん
マニュアル73ページに「拡張モードで親機に接続した場合」にTVランプが点灯するようです、また別のページの情報では「拡張モードは、接続する無線LAN親機がAtermシリーズの場合にご利用できます。(Atermシリーズ以外をご利用の場合は、拡張モードに設定した場合でも標準モードで動作します。)」
との説明があり WRC-X3000GSとの接続では標準モードでの接続となりTVランプが点灯しないことになると思います。
そして拡張モードの説明として「ストリーミングをご利用になる場合PPPoEブリッジ、IPv6ブリッジをご利用になる場合」に選択する必要があることからWRC-X3000GSのIPv6パススルー機能は有線接続時及び無線子機を挟まずに無線接続した時のみ有効と考えます。
Atermシリーズの親機(拡張モードでIPv6パススルー機能対応機)を使用しないとお望みの形にならないのではないかと想像しますが如何でしょう?
書込番号:23658009
さっそくの返信をありがとうございます!
つまり
==有線接続 −−wifi接続
モデム==ルーター(elecom) −− 子機(WL300NE-AG)==ひかりtvチューナー
上記のような接続ではひかりTVは見れないということですよね。
テレワークでWi-Fi接続数が足りず、単純に早さも上がる新しいルーターにしたのが裏目に出てしまったようですね。
一つ質問なのですが、今のNECの子機を別会社の子機にすれば視聴できるのでしょうか?
書込番号:23658105 スマートフォンサイトからの書き込み
>あるまじろ1101さん
私自身このような環境で試したことがないので申し訳ありませんが過去の記事を見る限り「今一つはっきりしていない」というのが答えになるかと思います。
Aterm機器を使用した場合は可能であったことは主さんが身をもって経験されていると思いますが、このような記事もあることから結論としてはやってみないとわからないということになるのかも…
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000635025/SortID=22631653/
中途半端な返答で申し訳ないのですがこれ以上は私以上に知識豊富な方にお任せしたいと思います。
書込番号:23658707
>こてつ22さん
返信ありがとうございます!
中途半端なんてとんでもありません。
にわかの知識なので、何となく概要が掴めた気がします。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:23659364 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
中継器がある場合、どちらと「らくらくスタート」を行えばよいのでしょうか。
環境は以下の通りです。
すべてNEC製品です。
親 機 : WG2600HP3
中継器 : WG1900HP
中継器は接続・設定済みです。
また、古い子機ですので、他の子機を推奨などありましたら、併せてご提案頂けますと有難いです。
以上、ご教授のほど宜しくお願い致します。
書込番号:23223627 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機の設定時に「親機のSSIDを引き継ぐ」になっていれば、どちらか一方につなぐことで両方との接続が可能。
引き継がない設定では2台別々に接続設定を行う必要がある。
親機=中継機の接続時にWPSを使っていれば同じSSIDになっているが、手動設定した場合は設定状態による。
書込番号:23223741
>くまったな〜さん
楽々スタートなど使うと変な引き継ぎ方をしてしまうことがあります。
具体的には初期設定で持っている値にプラスして元機器の情報がコピーされたことがありました。
#一般的なコレ系の引き継ぎが同じかどうかは??です。
ただSSIDとパスワード設定する程度なので自分で設定することをお薦めします。
書込番号:23223857
Hippo-crates様
ご教授頂きましてありがとうございます。
中継器は親機設定を引き継ぎました。
先ほど、親機との接続を試みましたが、出来ませんでした。
どちらでもとの事ですので、後で中継器との接続を試みます。
kockys様
ご教授頂きましてありがとうございます。
まずは、中継器との接続を試み
だめのようなら、手動での接続を試みます。
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:23223906 スマートフォンサイトからの書き込み
> 親 機 : WG2600HP3
> 中継器 : WG1900HP
機能としては子機WL300NE/AGはどちらにも接続は可能です。
ただし、らくらくスタートで行おうとすると、
中継機とは不可だと思います。
中継機でらくらくボタンを押下すると、
子機側として機能するはずですから。
なので、中継機と無線LAN接続する場合は手動接続が必須になると思います。
またどちらに接続すべきかと言う問題に関しては、
距離の近い方に接続すべきです。
でないとわざわざ遠くの機器と接続してしまうと、
速度が遅くなってしまいますので。
書込番号:23224873
羅城門の鬼様
返答が遅くなりまして申し訳ございません。
ご教授頂きましてありがとうございます。
らくらくで親機との接続としたいところですが
親機は遠いのて、中継器と手動接続することにします。
ブリッジ接続と考え方がちがうんですね。
本機はあくまでも子機でしかないということが分かりました。
書込番号:23231247 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者ですが、宜しくお願い致します。
下記、機器にてネット接続していますが、無線でひかりTVへ接続できません。
ネット環境:ドコモ光回線 (1週間前に開通)
親機:WR8700N
子機:WL300NE-AG (中古で譲ってもらった物)動作確認済みだそうです。
親機に搭載の【らくらく無線スタート】で、子機と接続
POWER AIR TV それぞれ緑色に点燈、LINK 橙色に点燈
NECの製品サイトでは「ひかりTV」のWR8700Nによる無線LANでのご利用は弊社で動作確認済みと書いてありました。
親機、子機共に何か設定をしないといけないのでしょうか?
光のルーター・親機は2階でひかりTVは1階にあります。
ルーターをどうしても移動できないので、無線でひかりTVをと考えておりました。
(ひかりTVの契約時LANケーブルにて接続とは知らずひかりTVに契約してしまいました。)
すみませんが、まったくの無知なので、詳しくお教え下さいませ。
WL300NE-AGもひかりTVに対応しているようので、使っている機器自体は問題ないかと思います。
WL300NE-AGについて
LINKランプが橙で点灯ということですので、5GHzで親機と接続されているようです。
5GHzは距離や障害物による電波の減衰が大きいので、1階−2階間の通信は通信速度がかなり遅くなるか接続が切れるなどする可能性があります。
取扱説明書では5GHzでとなっていますが、背面のスイッチで2.4GHz優先で接続したほうが良いかもしれません。
親機との接続設定については親機のそばで行っているのでしょうか?
WL300NE-AGを親機のそばで設定を行っていないのであれば、再度設定し直したほうが良いかもしれません。
離れた場所で行った場合、うまく設定できない場合があります。
書込番号:21171165
早速のご回答ありがとうございます。
再設定する場合は子機を初期設定して繋ぎ直した方がいいのでしょうか?
書込番号:21171261
親機との接続設定のみですから、初期設定(初期化?)しなくても「らくらく無線スタート」を実行し直せば良いはずです。
もしどうしても接続がうまくいかないなら初期化してから「らくらく無線スタート」を実行してみましょう。
本当はPCと接続して親機を直接指定して接続設定できれば良いのですが、出来ないのであればWL300NE-AGだけで設定を実行しつつ、うまく「ひかりTV」に接続できるまで繰り返すしかないです。
何度やってもダメなら別の機器に交換するか検討が必要になるかもしれません。
書込番号:21171309
わかりました。
一度子機をPCに接続して設定してみます。
ダメなら機種の交換を検討いたします。^^;
ご親切にありがとうございました。
書込番号:21171514
大丈夫ですか?
試してだめなら他の方がいい案を提案してくれるかもしれませんよ。
「らくらく無線スタート」を何度か試してからPCで設定する方法を行ってみてください。
色々と操作しなければいけないので。
PCとWL300NE-AGを接続してWR8700Nとの受信設定の仕方は、取扱説明書 「3-3 WWW ブラウザから無線設定する」を参照してください。
取扱説明書がなければ下記のところにあるものを参照してください。
http://www.aterm.jp/support/manual/wl300ne-ag/index.html
一応WR8700NやWL300NE-AGが電波の出力的にハイパワーモデルでなければ、ハイパワーモデルに交換すると効果があるかもしれません、というところです。
買い換えるのであれば、まず親機を交換してから良く無ければ子機を交換するような順番で買い替えたほうが、無駄な出費は抑えられ良いです。
下記の製品がおすすめです。
WG1200HP2
http://kakaku.com/item/K0000958469/
WG1200HS2
http://kakaku.com/item/K0000970940/
WF1200HP2
http://kakaku.com/item/K0000848970/
ただ、この製品のTVモードが5GHzの電波に限定されるのであれば、2階での使用は厳しいかもしれません。
2.4GHzでも十分な速度が出ればひかりTVも見れると思うのですが。
書込番号:21171589
大丈夫だと思います。
頑張ってみます。
どうしてもダメならまた質問いたします。
色々とありがとうございました。
書込番号:21171676
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
その他ネットワーク機器
