HDC-TM700
RGBの3MOSセンサーを搭載した1080/60p記録対応ハイビジョンデジタルビデオカメラ(96GB)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年8月29日 01:25 | |
| 2 | 5 | 2010年8月27日 01:33 | |
| 1 | 6 | 2010年8月24日 21:31 | |
| 4 | 7 | 2010年8月21日 21:27 | |
| 0 | 0 | 2010年8月21日 20:52 | |
| 0 | 1 | 2010年8月17日 20:43 |
液晶モニターの右下に表示される日時が、モニターを開いて約5秒後に消えてしまいます。
ずーと表示するようには出来ないのでしょうか?
「セットアップ」の各項目の設定は、次の通りです。
「画面表示」は「入」、「日時表示」は「日時」、「表示スタイル」は「年/月/日」
ちひパパと申します。
デジタルビデオカメラ Panasonic HDC-TM700
液晶テレビ TOSHIBA LED REGZA 42Z1
の購入を検討しています。
そこで皆さんに質問があります。
TM700(内蔵メモリー)に1080/60p画質で撮影した映像を、
REGZA 42Z1とHDMIミニケーブルで接続し、
1080/60p画質で見られるでしょうか?
REGZA 42Z1 の仕様を見ると、HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]
と書いてあります。
見れます。
最近のテレビはほとんどプログレッシブ表示で、
60Pは完全に表示できます。
LEDレグザなら全く問題ないです。
書込番号:11806034
北野ももんがさん、ありがとうございます。
テレビの方は、まだ色々と検討中ですが、
TM700は購入しました。(まだ来ていませんが。)
在庫もどんどん減ってきている様ですし・・・
書込番号:11808205
本日、TM700 到着しました〜。
まだ開封しただけで、撮影していないので何とも言えませんが、非常に嬉しいです!
ここでちょっと質問させて下さい。
TM700 に同梱のバッテリーと充電器についてです。
今まで使っていたDVカメラが、たまたま Panasonic です。(NV-GS120)
このDVカメラで使っていたバッテリーや充電器が、TM700 に使用出来ますか?
それぞれの型式・仕様などは次の通りです。
所有バッテリー@ VSB0469 7.2V 1050mAh (NV-GS120同梱品)
所有バッテリーA VW-VBD140 7.2V 1360mAh
TM700 同梱バッテリー VW-VBG130 7.2V 1250mA(Min.) 9.0Wh
所有充電器 VSK0650 (NV-GS120同梱品)
INPUT : AC100V-240V 50/60Hz
24VA(100V) 32VA(240V)
OUTPUT : DC7.9V 1.4A(VIDEO CAMERA)
DC8.4V 0.65A(CHARGE)
TM700 同梱充電器 VSK0696
入力: AC100V-240V 50/60Hz
25VA(100V) 34VA(240V)
出力: DC9.3V 1.2A(ビデオカメラ)
DC8.4V 0.65A(充電)
書込番号:11818565
TM700にはSD1の電池が使えましたのですがね。。。
SD1とGS250の実例からすると、
VSK0650でVW-VBD140を充電できてしまうとは思いますが、
材料や設計の差により、各電池に適した充電条件がありますので、
長持ちさせたいなら止めておきましょう。
また、
TM700には電池認証機能があると思うので、
VSB0469は物理的に装着できても使えないでしょう。
書込番号:11818769
使えないみたいですね。残念です。
掲示板書き込み後、取説をパラパラと見ていたら、
電池認証機能の事が書いてあったので、ダメっぽいな〜とは思っていました。
書込番号:11819094
ビデオカメラ購入にあたりTM700とTM60(或いはTM70)で悩んでいます。
主な用途は、小学生の子供のビデオを撮って、DIGAで編集(いらないところをカットする程度)してBDに残すことと、実家にDVDにダビングして送ることです。(BDレコーダーはまだ持っていませんが、ビデオカメラ購入後近いうちにDIGA購入を考えています。PCを使っての編集・保存は考えていません)
TM700は最高画質の1080/60Pで撮影したものは保存や編集の方法が限られているため、私の使い方では60Pで撮影しても60iに変換するか、或いは最初から60iで撮影するという使い方になりますが、この場合、TM700で60Pで撮影して60iに変換(或いは最初から60iで撮影)するのと、TM60で60iで撮るのとでは、やはりTM700で撮影したもののほうが画質は良いのでしょうか。
もし、TM700で撮影したほうが画質が良いのでしたら、その画質の差は一般人が見てもはっきりと違いが分かるほどのものでしょうか。家族で普通に見る分には気にならないほどでしょうか。
TM700とTM60の価格差と、どうせ60Pではなく60iで使うことを考えると、TM60でよいのでしょうか。
(これまでは6年前に購入したミニDVカメラで撮って、20インチのブラウン管TVで見ていましたが、画質に不満は感じませんでした。現在は40V液晶テレビです)
あと、TM60とTM70ではスペック表を見る限りメモリ容量が違うだけですが、これ以外にも画質や性能で何か違いはあるのでしょうか。メモリ容量だけを考慮して選択すればよいのでしょうか。それともTM70を購入しておいた方がよいのでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願い致します。
対応DIGAのHDDには1080/60pで保存可能ですが、
そうするつもりがないなら、
最初から60iで撮影した方がいいでしょう。
(60pから60iに変換した方が多少良さそうですが、差は僅か)
TM60は詳細を確かめてはいませんが、
特に解像力や暗めでの撮影において差はあるでしょうから、
予算・小型重視、でない限りは、
TM700にしておいた方が無難です。
DVテープ機を40型で鑑賞したら気になるのでしょう?
TM70と60の違いは容量くらいです。
書込番号:11779737
こんばんは はじめまして
TM700で60Pで撮影して60iに変換 > TM700で最初から60iで撮影 > TM60で60iで撮る
の順になります。
40V液晶テレビを買われて、画質も気にしておられるので、TM700を選ぶのが一番納得すると思いますよ。
家族の方もよく見れば画質に違いがわかるはずです。
TM700で60Pで撮影して、DIGAで観賞したり、60i変換してBDやDVDに焼くのがベストではないでしょうか。
書込番号:11779753
グライテルさん、へら平パパさん、こんばんは。有り難うございます。
60Pを変換したとしても、最初から60iで撮影したとしても、TM700の方が良いとのこと、了解いたしました。
あまり差がないのであれば、価格差を考えてTM60でもよいのではないかと思っていましたが、やはりそれなりの差がある旨、分かりました。
今は運用が限られている60Pですが、近い将来、DIGAでBRにも保存できるようになることを期待して、TM700にしておくのが賢明なのでしょうね。
あとは如何に予算を捻出するか、です。
皆様、貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:11784632
TM700とTM60で迷っていましたが、引き続きDIGAを購入するためには、予算上、TM700は諦めざるをえなくなりました。
これからTM60とTM35でまた悩みます・・・。
グライデルさん、へら平パパさん、せっかくアドバイス頂いたのにすみませんでした。また、TM60とTM35でよろしくお願いいたします。
書込番号:11798625
超小型及び望遠側の手振れ補正を重視するならTM35でしょうが、
画質を気にしてTM700を検討していたくらいですから、
TM35と同じセンサを使って有効画素が多いTM60の方が無難です。
書込番号:11799753
グライテルさん、早速のアドバイス有り難うございます。
TM60かTM35かで悩んでいますが、こちらのスレだと叱られそうな気がしますので、TM60で改めて質問させて頂きます。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:11807671
以前、「動画撮影中の静止画について」の質問のところで色々と意見が出ていましたが、実際、60pの動画からの切り出しによる写真と、他機種(予定ではHDC-TM35を検討)での60iでの動画からの切り出しによる写真とでは随分と差があるのでしょうか(例えば、60iの方からの動きのある場面の切り出し画像は、ギザギザ感が目立つとか)?出来れば、ビデオカメラとデジタルカメラの二つを持ちながらの運動会等の撮影は大変なので、ビデオ撮影に集中して後からの切り出し写真を検討しております。3MOSにによる色の違いや、動きに強い60pと言う事から、TM700には魅力を感じているのですが、値段の問題や携帯性の善し悪しもあるので、個々の感覚の違いもあるとは思いますが、写真として違和感がない程度であれば、多少色に豊かさが無くても携帯性の良いHDC-TM35の方が後々良いのかなぁと思っています。ちなみに今はNV-GS200を使っており、買い換えを検討しております。また、ビデオデッキはDIGAを使用しておりますが、出来ればカメラにあったDVDバナーも買うことも考えているので、焼いたDVDが観られれば、デッキとの相性はそれほど気にはしていません。私のような一台のカメラで・・・を考えた場合でのお勧めビデオカメラがあれば、あわせてアドバイスいただければ幸いです。
「60pの優位」はあります。
しかし、運動会などの「画面内の動きが大きい」場合、シャッター速度もデジカメ並みにしておかないと、「動体ブレ(被写体ブレ)」の問題でガッカリすること確実ですので、くれぐれ
もお気をつけください。
※動体ブレ(被写体ブレ)に比べれば、60pと60iの違いなど「誤差」に過ぎないと思う場合が多々あるでしょう。
※1/500秒に設定しておけば、静止画としてはそれなりに使えるでしょう。
(デジカメでは快晴ならばオートでも1/750〜1/1000秒になる場合も多々あると思います)
※しかし、特に「横方向の動き」によって、60iでは「縞々ノイズ」が出て、非常に気になると思います。画像処理ソフトで緩和できますが、その代わり、問題箇所の垂直解像力が劣化します。
ただし、シャッター速度を速くすると、「動画」として不自然になりますので、「動画」と「静止画」のいずれを重視するのか、あるいは動画用と静止画用と2台体制にするのか?など、よく検討されることをお勧めします。
書込番号:11785405
私も二台体制は厳しい、と思って動画切り出しで対応してきましたが、
NEX-5を試した際にCX500との二台体制で運動会に臨みました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11501048/#11501197
やはり動画と静止画は分けた方がいいと思いますが、
流し撮り的に撮影する場合は、
私はたまたまいい感じで撮れましたが、
縦積みなり、二台横並びなり、いずれにせよ慣れが必要だと感じました。
TM700の60pは垂直解像力に明らかに優位性がありますので、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11577988/#11578053
動画と動画切り出しを両立するなら、
TM700 60pにて、シャッター速度を1/180〜1/250秒かな、と思います。
ちなみにお使いのDIGAの型番は?
書込番号:11785587
hinatenさん、はじめまして。
先日、訳あって動画と静止画を一人で撮影しないといけない状況がありました。
半分ボランティア的な撮影でしたので、静止画はビデオカメラから切り出すことも検討に入れました。
が、仮にも販売する素材でしたので、結局切り出し画像よりはマシなコンデジでの二台体制で挑むことにしました。
(ちなみにその時の機材はビデオカメラがキヤノンのXH A1、コンデジはキヤノンのG11です。)
XH A1は3CCDのHDVカメラで、今でも明るい場所での描写は現在の家庭用ビデオカメラを凌ぎますが、それでも静止画画質は所詮ビデオカメラレベルです。
静止画では今の4〜5万程度のコンデジの方がずっと良い画が撮れます。
(RAW記録できるのなら尚のことです。)
僕の場合の結果としてはその選択で良かったのですが、はっきり言って一人でどちらも撮影するのは無理がありすぎます。
(今回は比較的ぬるい撮影環境でしたが、それでももう二度としたくないと思いました。)
一般的に一人でビデオカメラとデジカメを使って撮影する場合、ビデオカメラでは全景を三脚固定でのFIX撮影にして、デジカメでは足を使って様々な構図で撮影するのが良いかと思います。
こうすれば静止画では表情が、動画ではその時の進行や状況がわかりやすくなります。
また、動画に静止画を効果的に使って編集することによって、更に楽しめるものにもできるかと思います。
ただ現在の所、高画質な静止画と自然で滑らかな動画を同時にこなす便利なカメラはまだちょっとないと言えます。
(NEX-VG10Eはまだ実機を触ったことも無いので評価は未知数ですが、個人的には「デジカメよりは動画が撮りやすくなったデジカメ」に感じます。)
やはり、静止画と動画のどちらを重視するのかを考えて、撮影スタイルを決める方が良いかと思います。
それでも「運動会をどうしても一台で・・・」という条件で、あえて挙げるとしたら、静止画主体ならGH1、動画主体ならTM700(ただし60p撮影)かCX550(広角撮影&手ブレ補正重視)あたりがまだマシ?かな?
(ただし、これらも使いこなしや携帯性、また画質やその後の加工等にある程度知識や妥協が必要になる要素がありますので、事前によくご検討ください。)
書込番号:11786040
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん・・・動体ブレに比べれば、60pと60iの違いなど「誤差」←確かに。根本的な所を見落としていました。シャッタースピードの調整もほとんど考えていないところでした。どちらにせよ、他機種に比べると60pは魅力的ですね。3Dは使いませんが、新機種(TM-750?)は手ぶれ対策もさらに強化されているようなので、何度も買い換える商品でもないので、高くても検討材料となりそうです。大変参考になりました。
グライテルさん・・・参考画像等、ありがとうございます。動画からの切り出し、私が思っていた以上に荒くびっくりしました。店内で何枚か試し撮りさせていただいたのですが、動きがなかったせいか、このようなイメージは持っておりませんでした。ありがとうございます。ちなみに、DIGAの機種はDMR-BW870を使っています。
トラーオさん・・・コンデジに関しましては、つい最近まで最大が素数400万画素クラスの6年ほど前に買ったカメラをメインで使っていたので(写真として使えるレベルに画質を落として使用)、それを考えれば、今のビデオカメラからの静止画でもあまり違和感ないかなぁと甘い気持ちでいました。機器には色々と興味を持っているのですが、手先は器用ではないので、足を使ったりと言うのは難しそうですね。CX550の選択肢もなかなか魅力を感じていたのも事実ですので(手ぶれ機能はこちらの方が良さそう)、色んな可能性を考えながら検討していきたいと思います。、
書込番号:11789639
hinatenさん、
DMR-BW870ならUSB取り込みにも対応していますので、
どのAVCHDカメラでもあまり問題にはなりません。
が、
1080/60pには対応していないので、
TM700でいく場合は、
60pで撮影、本体で静止画化、本体で60iに変換してBW870に取り込み、
となりそうです。。。
切り出しの例は、
動画からの切り出しと、一眼の静止画を比べる時点で相当無理があります。
が、
目の前での競技だったのでNEX-5の守備範囲でしたが、
スポーツモードの速度優先だったかの最速設定でも、1秒間に7枚しか撮れません。
ビデオカメラだと、
ズームが必要だったり、1秒間に60コマのシャッターチャンスを後から選ぶ、
等にメリットが出る場合もあります。
また、動画の滑らかさを犠牲にすれば、シャッター速度を極端に上げて、
連続写真機(1秒間に60コマを長時間にわたって連続撮影可能)+音声として
使うこともできます。
最近ビデオカメラ二台並べて撮影したりしているので、
来年は通常動画用と、切り出し用シャッター速度1/1000〜1/2000秒で試してみるかな?
ズーム操作&流し撮りは結構無理がありましたが。。。
書込番号:11789892
ユーザーレビューにも書いたのですが、今回TM700で初めて
動画からの切り出し静止画機能を使用しました。
シャッター速度を変えることなくフルオートで撮影しました。
しかし、あとで確認すると確かに動体ブレは多いのですが、
コマ送りでコマを選んでいくと必ず動体ブレがない一コマが見つかり、
特に苦労することなく写真にできました。
TM350やHC3など今まで使用してきたビデオカメラの静止画は
ノイズがひどくて全く使い物にならず、とても静止画撮影は任せられず、
大事なイベントには必ず一眼レフカメラとの2台体制で出かけていました。
ですが、TM700は暗い場所での撮影ではダメですが、通常の条件での撮影では
ハガキサイズの写真とかWebに載せる写真くらいならデジカメと変わらない
解像度で撮れると思いました。
TM350と比較すると輪郭のギザギザ感がTM700では全くなかったので、
非常に美しく感じました。60iと60pの違いがここに表れているのでは
と素人ながら思った次第です。
ただし、私はまだ完全に一眼レフカメラを手放して、TM700一台で出かける
までにはなりません。やはり撮影失敗の可能性が少しでもあるのが怖いので。。。
書込番号:11793152
グライテルさん・・・ビデオデッキの事まで、大変助かります。機能を使い切れていない状態でお恥ずかしい。またビデオデッキの方も復習しておきたいと思います。
まーくまーく2さん・・・色んなアドバイスや経験を教えていただいて、やはりTM700には魅力を感じています。でも、やはり暗所での撮影となるとSONYの方が上なんでしょうね。調べれば調べるほど、魅力を感じたり、SONYとの(手ぶれ機能や暗所での撮影)比較になったりと、楽しみながら機種選びさせていただいております。
本当に皆様、ありがとうございます。
書込番号:11793809
(* ^ー゚)ノコンニチハ
TM700で、ほぼ決めかけて買おうとしてたのですが、TM750/650というのがでてきたんですね。
私は3Dは全く興味がないです。
しかし夜の撮影の画質が大幅にアップしたと、カタログに書かれてあります。
「低照度撮影時のノイズを約40%低減」 とあります。
これはかなりすごいものなのでしょうか?
夜景の撮影することがたびたびあるので、ここが非常に気になります。
TM700でも綺麗と思っていたのですが・・・
あと、3D以外でTM700に勝るものはありますでしょうか?
もし買うとしたら、メモリが64GBのTM650にしようかと思っています。
お詳しい方、よろしくお願いします。
解像力の差をどう感じるか、は人それぞれですが、
私(子供撮りメイン)の場合、
アクティブ補正の有無はガラっと使用感が変わります。
自分の撮影スタイル/重視ポイントに合っているかどうか、でしょうね。
書込番号:11775544
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
