HDC-TM700
RGBの3MOSセンサーを搭載した1080/60p記録対応ハイビジョンデジタルビデオカメラ(96GB)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年7月17日 15:18 | |
| 0 | 2 | 2011年9月16日 20:00 | |
| 4 | 4 | 2011年9月12日 23:50 | |
| 1 | 4 | 2011年4月7日 22:53 | |
| 1 | 3 | 2010年11月23日 05:27 | |
| 0 | 2 | 2010年11月20日 16:24 |
TM700に限らず、撮影後のデータ保存ですが、例えば内蔵メモリでの撮影後に外付けHDDに保存する場合はフォルダを指定して保存するのでしょうか?
フォルダ構成が複雑でわかりません・・・
例えば「運動会」というフォルダをHDDに作成してPRIVATEフォルダ以下を保存するという感じでしょうか?
それとも付属ソフトか何かで自動的に保存してくれるのでしょうか?
ちなみに一度HDDに保存したデータを書き戻す場合で、先ほどの運動会から下のPRIVATEフォルダをカメラ内もしくはSDカード内に書き戻したら、カメラ内やカード内のデータは上書きになってしまいますか?
その場合HDDの保存データのフォルダをさらに掘り下げて、カメラもしくはカードに書き戻さないと追加にならないでしょうか?
といいますかそもそもそのやり方で大丈夫か教えていただきたいです・・・
まさに、そういう感じです。
もちろん、それも可能です。
ただ、付属されたカメラのデータしか扱えないソフトもあり、カメラを買い替えた際に面倒だったり、
付属ソフトは、AVCHDフォルダごとではなく、動画データしか保存してくれないということが多いので、
付属ソフトなり何らかのソフトがないと、カメラやカードに書き戻しができないことになってしまいます。
特にPanaの場合付属ソフトが便利なんですが、この点はデメリットですね。
もちろん、上書きになります。
*付属ソフトを使用して保存した場合には、カメラ内のデータを消さずに、必要なシーンのみをカメラに書き戻すということが可能な場合もあります。
AVCHDフォルダはそれ一つで完結した状態になっていますので、もし、その中に別途保存した動画データを追加するとしたら、AVCHDフォルダ内の複数の管理データの中身をいちいち書き換えないと駄目なので、これは、無理と考えたほうが良いかも知れませんね。
書込番号:11710059
もう次が出ちゃいましたよ(笑)
TM700は内蔵メモリに直接書けないのでSDカード経由ですね。
フォルダ構成が分からなければ付属ソフトに頼り切ればいいのでは。
質問も以前カタコリ夫さんに回答してもらった分と重なりますね。
書込番号:11710091
TM700のスレッドなので、パナソニックの付属ソフトHD Writer AE2.1についてコメントします。
HD Writer AE2.1では主に以下の作業が可能です。
(1) カメラ内のデータをPCのHDDにコピー。
(2) PCに一端コピーしたデータをSDカード経由で書き戻し。
(3) 簡易的な動画編集とメディアへの書き込み。
(4) データの再生。(HDD及びメディアのデータに対応)
(5) YouTube用ファイルへの変換。
(6) 動画データからのキャプチャ。
自動保存ではありませんが、ムービーをPCに接続してアプリを立ち上げると記録された動画と静止画がサムネイル表示されますので、転送したいファイルにチェックを入れて転送ボタンを押すだけで簡単にPCへのデータ転送が可能です。 またムービー本体への書き戻しもSDカード経由ですが可能です。(ただ、PCではなくMacの場合には手動でコピーをするしかないですが、ムービー内のフォルダ構造については取説にも書いてありますので参照してみては)
過去にも同じような質問が「解決済み」になっていますので、一度 このスレッドを読み直してみてはいかがでしょうか?
・SDカードのファイル命を教えてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089823/SortID=11697279/
・【至急】HDDからtm700へ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089823/SortID=11627549/
書込番号:11711112
書き忘れましたが、ムービー内のデータはただの連番ファイル名(00001.MTS〜99999.MTS)になっているので、上書きをした場合 同じファイル名は消えてしまう懸念があります。
その点でも同梱のHD Writer AE2.1を使用すれば撮影時のタイムスタンプにファイル名を変換してPCに保存されるので便利ですよ。
書込番号:11711166
ひ〜たんさんご丁寧な説明ありがとうございます。
保存でひっかかっていたのは、フォルダ名です。
TM700のファイル構造で見ると、PRIVATEフォルダ以下に動画が保存されているようなのですが、保存のときはHDDに作成された、もしくは作成したフォルダにPRIVATEフォルダ以下を保存しておくということですよね?
例えば書き戻しのときにはSDカードをフォーマットしておかないとPRIVATEフォルダごと書き戻した場合、SDカードにあるPRIVATEフォルダは同じフォルダ名なので上書きされてしまうと思うのですがパナに聞いたところ上書きされず追加になるので、フォーマットしなくても大丈夫といわれました。
ここの意味がわからなくて困っていました。
これはフォルダごとの書き戻しということではなく、もうひとつ下のファイルごとの書き戻しの場合ということなんですかね?
書込番号:11713612
皆様ありがとうございました。
おかげさまでなんの混乱もなく、撮影、保存できています。
書込番号:14819794
本機の価格が下がってきた事ですので、購入を検討しているのですが、延長保証をつけるべきかどうか?で迷っているところです。
昔のビデオカメラと違い、メカレス化が進んできたので誤作動を含めた不具合はないのかな?とも思ったりはするのですが、実際のところはどうなのか?が気になって質問させていただきました。
1年以内ではなく、1年1か月くらいですが、
手持ち撮影用のベルトが切れました。
全く乱暴には使っていません。
修理代が17,000円かかると言われました。
なので、常に3脚を使用した撮影をする人以外は
延長保証を付けたほうがいいと思います。
書込番号:13462515
xannさん
回答有難うございます。
結局のところ、本機ではなく現行機種でもあるTM650(ほぼ底値だったので)の方で決めました。
何かあっても困るので、とりあえず延長保証をつけました。
これからは撮影を楽しむ事に専念したいと思います。
有難うございました。
書込番号:13507677
教えてください。
シーンは照明を消した夜の室内で、誕生日ケーキのロウソクの炎を子供が吹き消す場面です。
(ロウソクの炎だけになる前の明るい状態から撮影を続けていました)
ロウソクの炎が消えて真っ暗になった直後に照明器具を点灯するとTM700の撮影画面が真っ青になります。
そして5秒...10秒と我慢するのですが、肉眼で見る色は戻りません。
そのような状態で撮影を続けることに我慢できずにTM700の電源をOFFにして、すぐに電源ONにすると肉眼で見るような色で撮影がスタートできます。
恐らくはホワイトバランスを調整できない状態になっているのだと思いますが、時間が長すぎるように思います。
ロウソクはケーキ屋さんで貰う普通のロウソクで、撮影モードは60PでiAモード、手持ち撮影です。
パナソニックに問い合わせしましたが、そのような事象の報告は無いとのこと。
メーカーでの点検又は修理が必要でしょうか?
上記のシーン以外では全く正常に機能しているように思います。
みなさんのTM700では同様の現象はありませんか?
>れんげ2007さん
シーンが違いますが自宅でiAモードで試してみました。
電球色の蛍光灯の廊下と昼光色の蛍光灯の部屋を交互に取ると、頻繁ではありませんがAWB
の不具合だと思いますが青白いままになりますね。
体育館でもよくなりますしWBもコロコロ変わるので、iAモードの仕様の様ですね。
WBを固定すれば回避できますし、電源を落とさなくても違うシーン(レンズを覆って暗くしたり、他の光色の違う部屋等)を映すと元に戻ると思いますので試して見て下さい。
書込番号:13483790
残念ながら仕様のようですね。
車載でトンネルを抜けてから青くなり通常に戻るまで25秒ほどかかっています。
急激な輝度変化が起きた時におかしくなってしまうみたいです。
iAオートではありませんが、ホワイトバランスはオートにしていました。
書込番号:13483863
runikoさん、なぜかSDさん、ありがとうございます。
私の所有するTM700だけの現象では無いのですね。
そのようなレベルのWB調整機能しか無いということで少しガッカリです。
しかし、皆様の返信を頂きまして悩んでいたことがスッキリして良かったです。
どうもありがとうございました。
書込番号:13492732
以前の機種からアヤシイところではありましたが・・・(^^;
書込番号:13492947
当方は最近、趣味で映画を撮っているのですが
肉声がしっかりとは録れず(パナのマイクは評判がいいのは知っていますが…)
またガンマイクだけだと環境音があまり入らないので
ビデオカメラ―ICレコーダー(ZOOMのH1)―ガンマイク(オーディオテクニカのAT9944)
という方法を取ろうと思っているのですが
・このような方法を取っている方はいらっしゃるでしょうか?
・効果のほどはどのくらいあるのでしょうか?
※ICレコーダー、ガンマイクの機種は「こんなのがいいかな」程度なので
同じような値段でより良い機種があればご伝授ください
質問が多くて申し訳ないですが、ひとつでも答えていただければ幸いです。
AT9944をTM700に繋いでセリフを、H1で環境音をということでしたら、この編成でもビデオカメラ単体で録るよりよほど良い音で録ることが出来ます。
予算的にこれ以上の上積みが無理なようでしたらこれでもいいと思います。
もし予算に余裕があるならレコーダーをH4nにしておくと、今後の機材拡張や録音形態の変化にもある程度対応できるので良いと思います。
更に予算があってAT9944の音質に満足できないようでしたらRODEのNTG-3をおすすめします。
(H4nとの運用前提になりますが、他のマイクでは結局無駄銭になると思います。)
NTG-3でも満足できないのならゼンハイザーの416しかないと思います。
(僕の耳ではNTG-3と416との比較で明確な音質の差はわかりませんが。)
ただ、416はかなり鋭指向性ですので狙った音以外の余分な音を拾いにくく、雑音の多い屋外でセリフを拾う時等には適しています。
(ただし、竿を振る人間が少し気を抜くと音を外してしまう欠点もないではないですが・・・)
もっともここまでこだわると、もはや趣味の領域とは言えなくなりますねw
どうか存分に映画撮影に打ち込んでくださいませ。
書込番号:12861694
GKストライカーさん早速のレスとても感謝いたします。
やはり専用の道具は性能がいいのですね
出費したい気は満々なんですが、なんせ稼ぎはバイトだけですから
あまり出費は出来ないんですよね 笑
自分はAT9944をICレコーダーのに繋いで、ICレコーダーをTM700に繋ぐというコトをしようと思っているのですが
この方法でも問題ないのでしょうか?
それと私はガンマイクはブームではなくグリップを使おうと思っているのですが
AT9944に取り付けれるグリップはどのようなものがあるのでしょうか
またまた質問が多くて申し訳ありません。
書込番号:12863273
>自分はAT9944をICレコーダーのに繋いで、ICレコーダーをTM700に繋ぐというコトをしようと思っているのですがこの方法でも問題ないのでしょうか?
H1は使った事がないのでよくわかりませんが、スペックを見ると2トラしかないようですし、またこの製品では外部入力マイクと内臓マイクとの音のミックスはできないのでは?
そうした運用を望まれるようでしたら最低でもH4nクラスでないと無理だと思うのですが。
普通に考えたらH1で環境音を、TM700+AT9944で音声を収録し、編集時にまとめるしかないと思います。
(違っていたらごめんなさい。)
例えばこんなものでしょうか。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=628%5EPG2%5E%5E
あとはご自分の予算と要求に見合うものを調べていただければと思います。
書込番号:12865592
GKストライカーさん再びのレスありがとうございます。
そうですか。やはり頑張って編集でまとめます。
グリップは自分で探したいと思います。すいません。
GKストライカーさんお忙しい中
とてもわかりやすいレスとても感謝します。
書込番号:12871157
今春にTM700を新調し、子どもの行事を撮影しています。
動画のダビングを頼まれてDVDにて渡そうとしたところ、PCでMpeg2まではなんとか見られるまでエンコードできるんですが、DVDに焼くとノイズがあるような感じ(ザラついた感じ)でかなり画質が落ちてしまい、人に配るのはためらってしまうような画質になってしまいます。
使用したソフトは
HD Writer AE 2.1で取り込んでます。
できたM2TSファイルを
CyberLink PowerDirector V8でDVDにしてます。
Corel MovieWriter Pro 2010で同じことやってみましたが変わらず画質は悪いです。
HD Writer AE 2.1でDVDにするとまぁまぁ綺麗なんですが、動画中に日付と時間が入ってしまい、ちょっと使い物になりません。
別ソフトでM2TS→MPEG2にしてから上記ソフトでDVDにしてもDVDにした時点で劣化してしまい画質が悪くなってしまいます。
卒園の記念DVDを作成するのに困ってしまってます。
なにか良いアドバイスをいただけないでしょうか?
DVD-VIDEO形式にする時点で劣化は避けられないので、再生環境は限定されますが、
AVCHDのDVDにするかBlu-rayにするしかないんじゃないでしょうかね。
後は…公開範囲限定でYouTubeなどにアップして見てもらうとか?
書込番号:12228680
PEGASYSのTMPGEnc Authoring Works 4をお試しください。
下のリンク先から体験版がダウンロードできます。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4.html
なお、DVD-Videoは一層のDVD-Rに焼く場合、約1時間までが最高画質で焼ける限度で、それ以上の長さでは画質が劣化していきますので、ご注意ください。
書込番号:12229039
ココナッツ8000様へ
Blu-rayや公開範囲限定でYouTubeなどはちょっと無理ですね。
私としてはネットを使うと楽なんですが、どうしてもネット環境が無い方やBlu-rayプレーヤーが無いご家庭もございます。
意見をまとめたりするのに掲示板も使い方がわからない方もいらっしゃるので直接紙ベースで手渡したりしてアナログな方法が一番確実だったりします。
なのでDVD形式で配布になりました。
J・酢味噌様へ
TMPGEnc Authoring Works 4のご紹介ありがとうございます。
TMPGEnc 4.0 XPressを以前試したところM2TS→mpeg2は汚かったのでPEGASYS社のは試してませんでした。
TMPGEnc Authoring Works 4はなかなか綺麗に変換できました。
これなら使用に耐えられるレベルなので購入を検討いたしたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:12259784
皆さんのお知恵をお借りしたいのですが、今回、このワンタッチワイコンを買おうと考えているのですが、このワイコンをつけてパンをしても、ケラレる心配はないのでしょうか。(パンは手ブレ補正ONの状態)
また、このワイコンの解像度はいかほどのものなのでしょうか。
教えていただきたく存じます。
けられません。
解像度は無しより若干落ちます。
内面反射も増えます。
でもあんまりお勧めしません。
私の場合、0.8倍では効果があまり感じられず、
結局、高いし重いけどワイコンも購入することになってしまいました。
画質もワイコンの方がいいです。
書込番号:12240416
北野ももんがさん ありがとうございます。
やはり、値段相応ってところなんでしょうか。
純正ワイコンはなかなか高価なので、懐に余裕が出来てからにします。
とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:12245070
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
