HDC-TM700
RGBの3MOSセンサーを搭載した1080/60p記録対応ハイビジョンデジタルビデオカメラ(96GB)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 14 | 10 | 2010年4月6日 09:54 | |
| 6 | 16 | 2010年4月5日 21:02 | |
| 14 | 15 | 2010年3月30日 20:12 | |
| 7 | 9 | 2010年3月20日 10:29 | |
| 2 | 5 | 2010年3月19日 21:50 | |
| 0 | 6 | 2010年3月15日 05:49 |
申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。
DVD1枚に動画を圧縮して作成する方法を教えてください。
HDC-TM700で撮影した動画をパソコンにUSBから取り込みました。
動画時間は2時間30分でHD Writer AE 2.1ソフトで編集し動画時間が1時間45分になりました。
DVD標準画質でDVD書き込みするとDVD2枚に分割されて作成されました。
パソコンの画面表示を見ると動画を1時間30分以内にしないと、DVD1枚に動画を収納できないと記載してあるようです。
DVD標準画質で10人ぐらいに配布する予定ですので、出来ればDVD1枚で収めて配布したいのです。
動画を1時間30分を超えて、パソコンでDVD1枚に動画を収納・作成することが出来るかアドバイスをお願いします。
HD Writer AE 2.1は、2層DVD?を使用できるのか教えてください。
DVDレコーダーにダビングすれば、1時間30分を超えた動画を、DVD1枚に動画を収納し作成できるでしょうか。
全く見当違いの事を聞いているかもしれませんが、お許しください。
どうぞアドバイスをいろいろ、宜しくお願いいたします。
※個人的には二層ディスクは極力避けたいものと思っているので、その前提で以下レスします。
およそ9Mbpsで約1時間になります(※音声がリニアPCMでない場合)。
同じくリニアPCM音声でない場合、1時間45分でしたら約5Mbpsになります。
このように、記録レートを可変できるソフトを使えば「収録時間」の問題は何とかなります。
ただし、5Mbpsではあまり動きが激しくないものでも画質の劣化が少なくないように思います。
ただ、そのようにいろいろ苦労するよりも、現状のまま2枚組でDVD作成してしまうほうが合理的のように思います。
また、同程度の品質であれば、二層DVDを使うコストよりも、一層DVDを使うほうが(同程度の品質であれば)コストが安くて済むのでは?
国産でない激安の二層DVDなんて、書き込み不良品を製作するために金を出してしまっているような結果になることも冗談ではないので、悩む時間もそれが必要不可欠な悩みであるのかどうかを考え直して、「確実にできること」を着実にされるほうがよいかもしれません。
書込番号:11189344
反対です過度な狭小画素化に(^^; さん、回答有り難うございました。
申し訳ありませんが、教えてください。
皆さんは実際に録画時間の圧縮(DVD1枚に)はどのような方法で行っているのでしょうか。
皆さんの方法を教えてくださるようお願いします。
記録レートを可変できるソフトで、お勧めがあえば教えてください。
機械に弱いので、実際に録画時間を圧縮する方法をアドバイスしていただければ有り難いです。
インターネットに記載してあれば、ご紹介をお願いいたします。
宜しくお願いいたします。
書込番号:11190445
TMPGEnc Authoring Works 4
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4.html
DVD-Video(標準画質)を作成されるのでしたら使いやすくて良いと思います。
今の画質で一枚に収まるかどうかがカラーバーで表示されますし、
ディスク化する時に一枚に収めるように指定もできます(「機能紹介」をご覧下さい)。
HD Writerでバックアップしているのでしたら、そのフォルダより
拡張子がm2tsのファイルをこのソフトにドロップすればOKです。
ファイル自体には変更を加えず、あくまで素材として使うだけですので安全です。
体験版もありますからお試し下さい。
なお自分も、二層のディスクは種類に関わらずおすすめしません。
画質的にどうしても二枚にする必要の有る場合は、二枚組DVDケースに入れて
配布をしています。
書込番号:11190766
ダブルレイヤーは何故ダメなんでしょうか?読み込みエラー発生しやすい?
書込番号:11191022
うめづさん、大変参考になる回答をしていただき有り難うございます。
TMPGEnc Authoring Works 4を使用する本も出ているようなので、試しに本屋さんで見てみます。
唐突で申し訳ありませんが。
北野ももんがさんも読んでらしたらご意見をください。
動画が1時間30分超えた場合にソフトに記録するには、ブルーレイディスクに記録するのが一般的でしょうが、DVD1枚に記録するには他にいい方法があるでしょうか。
御指名をして申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
書込番号:11192464
ソフト利用の件は、すでにうめずさんからレスがありますので、まずはその体験版をなんとか使えるように努力してください。
(いろいろソフトがありますが、現在の用途については目移りするだけ時間の無駄になります。とにかく頑張ってみてください)
また、ソフト利用でない場合、
例えばDVD(BD)レコーダーを使う場合ですが、東芝のように任意の記録レート(0.1Mbps単位)で設定できる場合はそれを活用し(※記録レートと時間の関係については取説に詳細な一覧表があります)、任意設定できなくても「ぴったり録画」で代用できる場合はそれを使えば簡単です。
私の場合、日時表示にこだわらないようなものでは、HDVを東芝のiLink入力付きハイビジョン対応DVDレコーダーに一旦取り込んで、そこで切り貼り編集し、最後に記録レートを設定してDVD作成します。細かいことはできませんが、機能が正常である限りは「確実にDVD作成できる」ので重用しています。
ところで、東芝の機種の場合、「東芝そのもの」ではAVCHD対応機が発売されていませんので、「東芝のレコーダーらしい機能」を求めるのであれば、いずれの発売まで待つ必要があります。
なお、上記のように私はAVCHDビデオカメラからレコーダーに取り込んでおりませんので、先のレスではあえて書き込みませんでした。
(紛らわしいと思うので、途中まで書いてから削除しました。内容は上記と同じです)
あと、必ず「オリジナルはそのまま保存」しておいてください。
一度変換してしまうと、元に戻りません。これは鉄則です。HDDなどの空き容量がなければ、無難なところでアイオーデータやメルコの外付けHDDを買いに行き、できればそのHDDもバックアップできるように2台買ってくるなどの工夫をしてみてください。
最新の最大容量のHDDを一台買うよりも、安くなった1GBのHDDを2台買って運用すれば、「全滅確率」は激減します。
なお、一度変換して、まだ長くて容量が足らない場合、そのまま再変換すると画質が一気に落ちます。
画質劣化していないものから設定を変えて変換してください。
書込番号:11193262
申し訳ありません。
御指名をするのは、大変良くないことでした。
北野ももんがさんも読んでらしたらお許しください。
反対です過度な狭小画素化に(^^; さんから、詳細な回答を頂きました。
とても感謝してしてます。有り難うございました。
このソフトを試してみたいと思います。
書込番号:11193643
ゆーなちゃんさん
すみません、寝てました・・・・今更ですが、
うめづさんの案が汎用性が高く正解だと思いますが、
ゆーなさんには単機能な方がいいかなと思います。
PCの中にNeroとかROXIOとか、DVDを焼く為のソフト入ってないですか。
一応確認してみて下さい。
自作PCでもDVDドライブに付属しているはずです。
バージョンにもよりますが、Nero9かRoxio10だと複数のDVDを取り込んで、
圧縮して1枚にする機能があります。
ROXIOだとおまかせで1枚にぴったりになるようにビットレートを調整してくれます。
DVD1枚に2時間だと画質も実用になると思いますよ。
もし入ってない場合のフリーウェアの定番は
DVD Shrink
http://www.dvdshrink.org/what_jp.php
じゃないかと思います。
DVD ShrinkとDVD Decrypterの両方が必要です。
解説はこちら
http://www7.ocn.ne.jp/~otoku/free-s-osusume-04.htm
書込番号:11193902
言い忘れました、
私の紹介したソフトは
単純に出来上がった2層のDVDを1層に焼けるように圧縮するだけです。
一旦元になる2層DVDをHD Writerで作成する必要があります。
ご注意ください。
書込番号:11193985
北野ももんがさん、わざわざ回答有り難うございます。
パソコンのOSはWindows7で動画編集ソフトはwindows live ムービーメーカーがあるぐらいです。
DVD Shrinkなら以前使用したことがあります。DVDコピーでなく、ビデオ動画の編集・圧縮に使用することは考えてもみなかったです。
早速、試させていただきます。有り難うございます。
書込番号:11195075
とりあえず60iで撮ってみましたが、みなさんどの様にデータ保存されていますか?付属のHD-WRITERでメモリ内の動画もカード内の画像もパソコンにコピーして、2010405とかに変換になったデータを外付けハードディスクなどに保存後、メモリ内データを削除されているんでしょうか?
ソフトを使わずに読み出したデータは保存しなくて良いのでしょうか?
HD-Writer使わないでPRIVATEホルダをまるごとコピーする方法で保存してます。
意味がよくわかりません。2重に保存するってことですか?
元々のデータがHD-Writerに取り込まれているのなら、いらないんじゃないですかね。
書込番号:11184836
北のももんがさん
解答ありがとうございます。 書き方がややこしくてすみません。
とりあえず保存の仕方が心配で、最良の方法がわからない為両方の形式で置いています。
プライベートホルダーごとコピーした物は後からカメラに戻せますか?私のやり方が悪いのか、コピーペーストではカメラには認識されず、HD-WRITERに読み込むにもは認識されず… どの様にされていますか?
書込番号:11185027
所有者でない私の云うことですから ハズレてるかも知れませんが
取説の111頁をご覧ください
●ビデオファイルはカメラに書き戻せない、
●HD Writer 以外で取り込んだビデオファイルは
HD Writer で取り扱えない〜というようなことが書いてあります。
いえ、所有者でないので確認もできませんので、外れたらm(__)m
書込番号:11185106
仮IDさん
たしかにその様にかいてありますね… ありがとうございます。
なんというか… メーカーの言うやり方が正しいんだとは思いますが、実はにこうしておいた方が後々いいよみたいなやり方などがあればよろしくお願いします。
書込番号:11185152
0000.MTSなどと書かれたファイルが動画の元ファイルですが、
それだけではカメラに書き戻しても再生する事ができませんし、
HD Writerでの認識も出来なくなってしまいます。
PRIVATEホルダの中にプレイリストや日付情報、サムネイル等、
AVCHD機器で再生に必要なその他のファイルが入っており、
それが無いと再生できないので、PRIVATEホルダを全部そのまま保存しないといけません。
これだとSDカードにPRIVATEホルダごとコピーすれば再生や本体への再書き込みも可能です。
必ずカード経由で、カメラ本体に直接書込むと事はできません。
他機種の古い2008年のものでもTM700認識しましたので大丈夫だと思います。
私は起動が面倒なのと、カメラからの転送が時間がかかること、
編集ソフトへの取込みがこの方が楽なので、専用の1TB外付けHDDに直接保存しています。
これもカメラから直接保存するのではなく、扱いやすいサイズにするために
一旦60pを16GBのSDカードにコピーして、それぞれのカード内のホルダを保存しています。
(これも時間かかりますがカメラ本体だけでできるので、PC側は他の事をやれます。)
16GのSDHCが1500円以下になったらそのままSDカード保存にすると思いますが、
現状はまだHDDですね。
日付やサムネイルが表示されるし、USBでつなぐだけでいいし、
60i変換も不要部分のカット編集もHD Writerでできるので、
特に理由がない限りはHD Writerで保存するのが一般的だと思いますよ。
書込番号:11185490
私は、HDWriterCEという市販版のソフトを使用しているのでそこからの類推にはなりますが、
Panaの場合、付属ソフトのAVCHD書き出しが優れているので、
例えば、カメラで途中のシーンを削除した場合など、AVCHDフォルダごと保存では、レコーダー再生時、その部分がスムーズに再生されませんが、HDWriter書き出しAVCHDであれば、任意のシーンを選択して書き出してもそういうことが起こらず、スムーズに再生されます。
撮影したデータの中から好きなシーンだけを選択して保存する場合には非常に重宝します。
基本的にはメーカー推奨ですので、付属ソフト吸い上げで良いと思いますが、都合の悪い点も考えられます。
1.付属ソフトが付属カメラデータしか扱えない可能性がある。前の世代か前々世代あたりがそのようでしたので、この世代もその可能性が高いかなと思います。
ただ、有料版で、Panaカメラデータが汎用的に使用できるCEもありますので、当機種のデータが扱えるようでしたら将来的にはご検討になっても良いかも知れません。
2.保存データが動画データと独自の管理ファイルしか保存しないので、AVCHD書き出しのためには、ソフトを使わないといけない。
このソフトを使えない状況が起こった場合困りますね。
3.書き出し、取り込み等に時間がかかる。
あと、先に書いた通り、類推で書いていますので、少なくともこのバージョンがどうなのかが明確にならない限り、カメラ撮影のAVCHDフォルダごと保存したデータは取っておきたいですよね。
お書きになっている通りの2本立てや、
HDWriter書き出しのAVCHDが都合良ければ、HDWriter取り込み状態のデータとAVCHDフォルダ書き出しデータの二本立て等も考えられると思います。
ソフトに不都合が生じそうな時にまとめて書き出して対処するのでしたら、HDWriter取り込み一本でも当面問題ないかもしれません。
問題は、フォルダごとSDカードに書き戻したデータがカメラで認識されないということですね。
北野ももんがさんによると可能なようですね。
再度、チャレンジしてみてください。
書込番号:11185569
北のももんが様
アドバイスありがとうございます。
私も一度ソフトを使わず取り込んだ物(全て)をそのままカードに戻してみたのですが、カメラでは認識されずでした。
他のデジカメの画像は専用ソフトにて取り込みしてサムネイル表示出来るようにして、データは別にDICMフォルダごとコピーして名前を日付に変更して保存していました。
やはり動画も画像も一度HD-WRITERにて取り込み、変更後、外付けハードディスクに保存で良さそうですね。
ソフトを使わずに取り込みした物は必要無さそうなので消去しようと思います。
最初にやり方を確立したくて質問しました。
書込番号:11185607
ぐらんぐらんぐーすさん アドバイスありがとうございます。
やはり二本立てが間違いないんですか…
データが大きいだけに悩む所ですね
少し検討してまた結果をお知らせしたいと思います。
書込番号:11185909
TM700で60データ書き戻ししてみました。
A型パパさんのおっしゃる通り認識しませんね。
すみませんでした。
なにか隠しファイルなどがあるのかも知れません。
研究します。
書込番号:11186258
A型パパさん
認識しました。
SDカードをカメラでフォーマットして、
PRIVATEホルダをコピーしたいものに置き換えて見て下さい。
これで認識してくれました。
書込番号:11186281
北野ももんがさん
なるほど 夜にトライしてみます。 しかし、録画時間40分ほどで4ギガを越えるのではソフト読み出し分とそのままのデータ分を両方置いておくと、1テラのハードディスクでもすぐ一杯になりそうですね… まいりますね
書込番号:11186496
A型パパさん
さらに不測の事態にそなえた二重保存となるとおテラを幾つ建立しても足りませんね^^;;
運用上、ベストは両方のデータの保存だと思いますが、
付属ソフトをお使いになるようでしたら、一通り運用なさって、問題無ければ元データは必要ないかもしれませんし、
検証環境に乏しく良くわからないようでしたら、元データで保存なさったほうが良いかも知れません。
色々ご検討なさってみてお決めになるとして、それまでは、元データはしっかり保存なさっておいた方が良いかと思います。最終的にはご自身のご判断次第ということになるのでしょうね。
付属ソフトの突っ込んだ情報などあると良いですね。
書込番号:11187347
ぐらんぐらんすーさん
そうですね、北野ももんのアドバイスどうりにパソコン内の元データをカメラ(カード)に認識させる戻し方がわかれば、編集が必要な時には一度カメラ(カード)に戻してからHD-WRITERにて読み直せば両方置いておかなくても良いかもと今思いました。(元データのままではパソコン内でソフトからデータを認識できなかったように思います。) 皆様色々ありがとうございます。 自分なりに良さそうな方法を確立しましたら報告させていただきます。 ちなみに先月にパソコンを購入しましたが、まさかビデオカメラを買いかえるとは思っていなかったのでブルーレイはつけませんでした。 パソコンに取り込み後、レコーダーのBW-850にも取り込んで、溜まったらブルーレイに焼いてみようと思います。 テープのほうがよっぽど楽だったなと今更ながら思います。
書込番号:11187440
テープは取り込みに必ず実時間かかるというのがネックですね。
AVCHDの取回しに慣れていない上に、いきなり映像をデータで
扱うことになったので戸惑われているのでしょうか。
確かに外付けHDDの価格的に1.0〜1.5TBあたりが買い時の現状では、
二重保存は経済的にも大変ですね。
特に60pでの撮影はここぞという時だけにしておかないと、
たくさん撮る人ほど厳しい状況になりそうです。
もちろん、映像を失いたくなければ二重保存は絶対に必要です。
たとえHDD×1台+BD×1枚でもいいので同じ物を複数保存して下さい。
最悪MTSもしくはm2tsファイルが有れば復活することはできますので
BDに焼いたらカメラに書き戻せない形式だとか何とか気にして
複数保存しないよりも、どんな形であれ無いよりはずっとマシです。
編集についてもHD Writerで保存してある元データを直接変更するのは
やめた方が良いです。元データを素材として市販の編集ソフトを使い
編集結果を別ファイルに保存するのが良いと思います。
書込番号:11190551
デジタルテープの長期保管時のエラー信頼性については、十分な注意を払う必要があると私は
思います。(特に、GOP圧縮のHDVや、DVのLPモード、D-VHS)
ランダムアクセス方式のディスクメディアのような全損リスクは少ないと思いますが、アナログ
ビデオ・音楽テープよりは問題が起こりやすいようです。
書込番号:11190649
皆様色々なアドバイスありがとうございます。
とりあえず現状で外付けハードディスクが2つあるので撮影後内蔵メモリからカードに異動し、動画と画像をHD-WRITERにて吸出しハードディスク1に保存、その後データのままコピーしてハードディスク2に保存、そしてテレビ鑑賞用にディーガのハードディスクにコピーし、溜まったらブルーレイに焼く。
こんな感じで使っていこうかなと思います。
皆様ありがとうございました。 明日は入学式撮ってきます。 また何かありましたら相談させてください。
書込番号:11192644
下の方のスレの時はありがとうございましたm(_ _)m
再生環境や編集環境に不安を覚えたのでまだ予約したムービーを取りに行ってません(T_T)
予算14万位で編集や再生がスムーズにできるおすすめPCなどあったら教えくださいm(_ _)m
自作も考えたのですがPCには無知で本を買って勉強しています
自作の場合CPUとグラボにお金をかければ良い?という事は大体わかったのですが、結構不安です。
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=d&f=d&m=pc&mc=1338&map=4
Corei7 860にグラボが付けば、1080 60iは、CPU負荷10%以下です。
書込番号:11146109
書き忘れ+1万円でCPUを水冷にすると音が静かで、長時間のエンコでも
CPUの発熱が抑えられます。
書込番号:11146118
http://www.faith-go.co.jp/pc/model/?id=111316
HDD 500GB と1TBの違いぐらいかな?
あと、
DVDからBDドライブに変更(or 自分で換装)してはどうでしょ?
書込番号:11147894
OSも欲しいからDELLも検討に値するかな?
カスタマイズ項目が少ないのと、ときどき、かなりの忍耐力も要されますが。
掲示板で同じ機種使っているユーザーが多い機種は、後々なにかと助けられることも多いです。
書込番号:11147986
スレ主さんへ
今から仕事さんがご指摘の機種をベースにAVCHDを編集するためのPCを
作成しました、
オプションは
1、Cドライブを320Gでシステム専用とする
2、D:E:を500Gでそれぞれ用意してRAID0の構成にして編集作業領域とします、
3、OSは【64bit】Windows7 Professional のインストール
4、メモリー8GB DDR3 SDRAM(PC3-10600/2GBx4/デュアルチャネル
5、Edius neo2 boosterを編集ソフト
タイムラインを5本以上で自由にエフェクト使えます
[10916610]に明細をUPしています。
書込番号:11148785
** OS **
OSは今ならwindows7にしましょう。標準で搭載されているWindows media playerが、AVCHD規格のMTSやM2TSファイルのデコードに対応しています。動画再生支援にも対応しており、CPU低負荷で動画をみられます。60P動画も再生できます。64ビットでも良いですが、今までのソフトとの互換性を重視するなら32ビットのが良いでしょう。トラブルを自分で解決できるなら、将来性から64ビットがお勧めですが。
** マシン構成 **
トラブルおきても自分で解決する根性がある or 友達などのPC自作できる身近な人がいる、のどちらかをみたしていないと、いきなりの自作はハードルが高いかもしれません。メーカーPCや、PCショップのオーダーメイドでも良いと思います。
編集もするとのことで、CPUはCorei7 860, i5 750のどちらかが良いでしょう。ビデオカードはゲームをやらなければ無意味に高価なものは意味無いです。CUDAもしくはATIstreamが搭載されているビデオカードなら問題ないです。Blu-rayドライブは搭載したほうが良いでしょう。メモリは2G以上、HDDはご自由に。
** 編集ソフト **
60PをAVCHDで出力できるソフトは、現状では無いのではないでしょうか。Final cutやEdius neo2 boosterならmp4でなら60P出力できるようです。また、Edius neo2 boosterなら60Pの動画を変換することなく、そのまま素材として扱える上に、編集レスポンスやプレビューも軽快です(ある程度のCPUパワーは必要ですが、i7 860, i5 750なら余裕です)。
書込番号:11148938
編集ソフトとかも全部込みで14万なの?
上の方の人々、ソフトの値段を無視しているようだが・・・
書込番号:11149100
だから、山ねずみRCさんまでが 適切なレスなのです。
後はいつもの・・・・・(笑)
書込番号:11149861
あ、そうだ! モニターも買い換えなきゃだめかも。
モニター込みならDellお買い得かな?
HDCP対応だから、地デジもみれるし。
書込番号:11149881
仕事が忙しくレス遅れましたm(_ _)m
今から仕事さん
山ねずみRCさん
仮ID登録さん
あわわわ(汗さん
はなまがりさん
ishidan1368さん
ありがとうございますm(_ _)m
自分ネットを見る環境が携帯しか無いためネットショップでは買えないみたいですm(_ _)m
DELLの8100あたりがいいかなと思い注文画面まで行けなかったです(;_;)
今日仕事終わりに
PCデポに行ってきました
CPU i7920
MB ASUS P6T
メモリ 3G
HDD 1.5T
BD BH10NS30
グラボ GTS250(メーカー不)
ケース THREE HUNDRED
電源 EA-650
OS WIN7 Pro
で132700円
予算内でしたが検討すると言って帰ってきました。
ソフトは出来れば込にしたいです。
モニターはTVにつなごうかと、
PDPなので長時間編集は怖いのです
後々編集用に安いモニターをと考えてます
メディアプレーヤーは60P再生では駒落ちやなのでしばらくは考えなくしました。
書込番号:11150665
余計なおせっかいかもしれませんが、その構成は、店員さんのおすすめですか?
もしそうだとしたら、在庫処分で勧められているだけです。お店に都合の良いように、、、、。
i7 920はもう製造中止で、価格が同じでより性能の高いi7 930に切り替わっています。不良在庫となってしまっているのでしょう。
また、core i7 920(LGA1366)と860(LGA1156)を比べた場合
シングルスレッド性能 860>920
マルチスレッド性能 860≧920
消費電力 860<<920
発熱 860<<920
と良いこと無いです。調べたら、理由などもすぐにわかると思うので割愛します。
将来6コアに乗り換えたいなら、LGA1366にするメリットありますが、それ以外では860(LGA1156)で良いと思いますよ。オーバークロックしたいなら、断然LGA1366がお勧めですが、まあしないでしょうし。
書込番号:11152416
あわわわ(汗さん
ありがとうございますm(_ _)m
今日ドスパラに閉店間際に行ってきました!
ほぼ同じ金額で930だったのはそう言う理由だったのですね。200円だけドスパラが安いです。後デポは組み立て工賃が一万円なのでもう一度デポ行って話してきます。
書込番号:11155534
やっとPCが決まりました。
CPU i7 930
MB GIGABYTE
GA-X58A-UD3R Rev.1.0
グラボ GTS250
HDD 1T
ドライブ BD読み書き
で138000円予算内で買えましたm(_ _)m
皆さんありがとうございました。
書込番号:11164313
おめでとう御座います。そのスペックならバランスも良いですし、編集や視聴にストレスを感じることはないでしょう。ただそのスペックでも、編集後の書き出しは実映像時間の数倍はかかってしまいますが、仕方ないことですからね。編集だけしておいて、書き出しは他に何かやっているときにPCにさせておけば良いですしね。
自作にも興味がおありのようですので、そのうちやってみてください。CPUクーラー変えたり、HDDやメモリ増設したりなど。そうこうしている内に、自分で一から作れるようになります。自己責任ですが、オーバークロックも楽しいですよ。
書込番号:11164473
申し訳ありませんが、教えてくだされば有り難いです。
ブルーレイレコーダーでUSB端子ない場合の、ハイビジョン画質の動画ダビング方法について、アドバイスを宜しくお願いします。
DIGA DMR-BW800を所有してますが、USB端子はついていません。
HDC-TM700の購入後に気づいたのですが、ブルーレイレコーダーへのハイビジョン画質の動画取り込みはSDカードからのみになるのでしょうか。HDMI端子は利用できますか。
内蔵メモリーの動画からDIGA DMR-BW800にSDカードを使用しないで、またはUSB端子を変換してハイビジョン画質でダビングする方法は、ありますでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
れーなちゃんさん
初めてまして
僕もBW800を使用してメーカーに問い合わせました
メーカーの回答は
TM700本体で60Pの映像をSDカードに60iで変換移動してディーガに取り込んでくださいとの事です。
書込番号:11105230
HDMI端子はどのブルーレイレコーダーも出力専用です。
こちらから記録する事はできません。
SDカード経由がシンプルで簡単ですが、
もうひとつの方法としてDVDライターを使用してAVCHDディスクを作る方法があります。
AVCHDディスクであればBW800のハードディスクに取り込めます。
すべて60iの通常のハイビジョンのみで,BW800は60pに対応していません。
60pを活かせないのであれば何も高いこの機種を買う必要は無いのではと思います。
ソニーのCX370Vあたりの方が使いこなせるし、無駄が無いと思います。
書込番号:11105409
れーなちゃんさん
あ、すみません、もう買っちゃったんですね。
それなら60pの再生環境が整うまで60iのHAモード主体で撮ればいいんです。
60iというのが一般に言うハイビジョンです。この機種は60iでも充分きれいですよ。
60pは新しいDIGAを買うかPCを最新の高スペックのものにするまでは、
再生は本体のみですることになりますので、よほど大切な記録とかだけにして、
バックアップをPCのハードディスク、SDカード、
DVDやブルーレイディスクへのデータ書込みで保存するのが理想です。
本体に残してもいいですが頻繁にバックアップ取れって警告されます。
何かの拍子に消えてしまったりする事があるので。
うちもBW850なので60pはせっせとPCの外付けハードディスクに保存してます。
書込番号:11105562
テレビ大好き孝弘さん 北野ももんがさん、ご回答していただき有り難うございました。
丁寧な説明で大変うれしかったです。
とりあえず今の環境のSDカード経由でハイビジョン画質の動画をブルーレイレコーダーでダビングしたいと思います。
@ところでSDカードの種類はクラス4,クラス10とありますが、これは転送スピードのことですか? どれがおすすめですか?
Aハイビジョン画質の動画はAVCHDのDVDディスクにダビングするとき、書き込める時間がハイビジョンの画質ごとに変わりますか?
HA(1920×1080)なら15分しか書き込めない
HG(1920×1080) 30
HX(1920×1080) 60
HE(1920×1080) 90
Bブルーレイレコーダーでダビングした動画は、ブルーレイディスクに圧縮してダビングできますか。
とてもおかしなことを聞いているかもしれませんが、こちらは真剣にわかりません。
申し訳ありませんが、教えてくだされば有り難いです。宜しくお願いいたします。
書込番号:11108296
SDHC カードの Class とは、保証されている最低限の転送速度のことです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/SDHC#SD.E3.82.B9.E3.83.94.E3.83.BC.E3.83.89.E3.82.AF.E3.83.A9.E3.82.B9.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E
価格的にこなれている Class 6 でどうでしょうか。
書込み時間の定義によります。
撮影した時間当たりの書込み時間ならば、撮影モードに依存するでしょうが、
データ容量当たりの書込み時間ならば、ほぼ一定では。
撮影時に既に MPEG4-AVC 方式で圧縮済みです。
BDレコーダでBDにダビングしても、これ以上の圧縮はされません。
万一、ダビング時にMPEG2 (XPモードなど)でダビングすると、
圧縮率が低下するので逆に容量が増えます。
書込番号:11108788
失礼。
ここは、一概には言えませんでした。
撮影時の bit rate は、
HA:17Mbps
HG:13Mbps
HN: 9Mbps
HE: 6Mbps
BDレコーダのMPEG2で録画時の bit rate は、
XP:10Mbps
SP: 5Mbps
書込番号:11108951
れーなちゃんさん
1、SDカードは羅城門の鬼さんのおっしゃるように、
Classの数字が大きいほど読み書きのスピードが速くなります。
TM700やDIGAではClass4よりも早いカードが必要です。
実際はClass4はあまり作られておらず、Class6の方がたくさん作られているため
値段もこなれています。
Class10は最近になって出てきましたが、まだまだ高いです。
そういうわけでClass6の8GBか16GBあたりがおすすめです。
メーカーで性能は異なりますが、Classをクリアしていれば必要な性能がありますので、
私は、高性能ではないがトラブルが少なく値段が手ごろなトランセンドの
http://kakaku.com/item/00528111258/
を使用しています。
TM700でも問題なく使用できています。
2、収録可能時間は画質によってかわります。
DVD-Rへの収録時間はHA約30分、HG約40分、HX約1時間5分、HE約1時間40分です。
画質がいいほど圧縮率が低く情報量が多いため、容量を多く必要とするからです。
テレビ録画では地デジのDRとHGの差は見た目はあまりわからないと思いますが、
ビデオカメラの場合はできる限りいい画質で撮って残すのが基本です。
Youtubeに上げるだけとかなら下のモードでもいいですが、
将来残したいということであれば、
基本的にはHAで撮影するか、60pで撮影してHAに書き出すかがいいと思います。
3、BW800ではブルーレイにダビングする時に圧縮して記録モードを変えられるのは
もとの動画がDRモードで記録されたものだけです。
HAモードでBW800のハードディスクにダビングされた動画は、
そのままHAモードでのダビングとなります。
25GBのBD-Rで約3時間記録できますが、足りないですか?
TM700で60pを低画質のモードで書き出したり、
PCを使用してさらに長時間を記録することは物理的にはできますが、
お薦めしません。
書込番号:11109341
スレ主さんへ
>PS3はすべて、私の持っている初代機も含めてBlu-ray 3Dに対応するそうです。
貴重な情報を有難うございます。
書込番号:11112185
みなさんのおかげで、、知りたいことがすべてわかり満足してます。
羅城門の鬼さんも、当り前で基本的な質問に丁寧に答えていただきうれしいです。
また北野ももんがさんの回答は、こちらで要求していない事まで回答していただき大変参考になります。かゆいところまで手が届くという感じで有難い限りです。
これを生かして有効にビデオカメラを使用していきたいと思います。
書込番号:11112467
TM700購入検討中です。電気店で実物TM700を操作撮影し記録したSDカードを、TV日立のWOOのカードスロットにさす方法では60Pの再生はできず60iではできました。日立に聞いたところHDMIハイスピードケーブルなら1080P再生可能とのことでした。(自宅TVがWOO)
こちらの書き込みでPS3ならできるということですが、PS3に外付けのマルチカードリーダーを付ければそれを通してSDカードの1080/60Pの再生ができるということで良いでしょうか。PS3とTVはHDMIケーブル接続してあります。
うちの最初期型PS3(PS2プレイ可能)にはメモリースティック、SDカード、CFカードのスロットが付いていますが、
最近のってついてないんですね。
お考えの通りUSBにカードリーダーつけて読み込んでください。
カードスロットからしか試してませんが、うちのPS3は処理が重くて完全には再生できません。
グラフィックカードの支援機能が使用できないため、時々コマ落ちしたり止まったりします。
ハードディスクにコピーしてからだとマシかも知れませんが、内容が確認できる程度と考えたほうがいいです。
現状でメーカーも認めるちゃんと再生する方法は、
1、本体を使う
2、新型DIGAを買う
3、i7、2.8Mz以上のプロッセサを積んだパソコンからHDMI出力する
この3通りしかありません。
書込番号:11098826
4月に発売される3D対応ディーガのハードディスク内に取り込み再生するしかないようです。保存は60pから60iに変換された状態でBD記録だそうです。そのさいのレートは12.9Mbps以下になるそうで、お任せダビングで録るとかなり下がって、詳細ダビングで固定記録設定しないと、12,9mbps記録にはならないそうです。だから、HA固定が良さそうです。
書込番号:11104594
DIGAなどについてもこれから検討ですが、知識が無いためちょっと大変そうです。
書込番号:11108098
ひでゆいさん、
3Dディーガでないと見れないと書かれてますが、
この4月発売の○80番の機種なら普通のディーガでも大丈夫ですよ。
書込番号:11110241
こんにちわ、先程TM700をいじってきたのですが
明るさ補正はIRISの項目だけでしょうか?
もしTM700でAEシフトの代わりの項目があれば知ってる方
ぜひ教えてください。
(自分ではわかりませんでした)
画質調整の項目に「明るさ」があります。
パナ機には以前からありましたが、ご所望のものはこれとは違いましたか?
書込番号:11074659
>なぜかSDさん
早速のRESありがとうございます。
以前SD3を持ってたのです。
そのころはAEシフトが無かったのですが
そろそろついてるかなぁ〜なんて思っていじってたのですが
わからなかったので質問してみました。
(現在SONY機を持っててこの機能が便利なので)
明日か明後日に電気屋に行くので確認してこようと思います。
書込番号:11074830
昨日TM700いじってきました。
確かに明るさがAEシフトにあたると思いました。
感謝感謝!!
なぜかSDさんありがとうございました。
どうせ外でしか撮らないかもと思ってますので
今日にでもこの機種を買ってこようと思います。
だって、いくら待っても田舎のケーズは値引き大きくならないし
決算終わったら値引きがショボくなるんだもんね。
しかし展示品をいじった感じではAFに若干不安があります。
書込番号:11082398
ご購入おめでとうございます。
↑別スレで拝見しました。
自分にはAFは大丈夫そうでしたが、お使いになってみていかがでしたか?
書込番号:11086233
TM700をいじってきました(^^;
画質は予想より良いように思いましたが、CANONの高速AFに慣れきってしまっていると、この機種でもAFが遅いように思ってしまいました(^^;
書込番号:11087519
私もケーズデンキで買いお仲間になりましたぁ〜。
AFなんですがS21と比べると格段に遅いのですがCX550と
比べると変わらない感じなのでスピードは気になりませんでした。
しかし店内でいじってると物がありすぎるのかちょっと暗い?せいか
微妙にズレるときもあるので大丈夫かな?と思ってたわけですが
家で使ってみて大丈夫な感じでした。
当然外は明るかったので問題ありませんでした。
少し使って思ったのは明るさの項目へいくのが面倒なので
明るさをダイヤルに割り当てられるようにしてほしかったです。
あと部屋で静かに撮ってるとZOOM時の駆動音?を内蔵マイクがひろうので
静かな場所で撮るときはゆっくりなZOOMが必要だと思いました。(個体差?)
これは他の音があれば気づかないような感じなので気にしない方がいいんですかね。
画質に関してはどうのこうの言えるレベルの人間じゃないのですが
テレ側を撮ったものをテレビでみるとCX550よりも綺麗に感じましたし
全体的にシャープに映ってると思います。
また何か気づいたことがあったら書き込みします。
書込番号:11087659
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
