HDC-TM700
RGBの3MOSセンサーを搭載した1080/60p記録対応ハイビジョンデジタルビデオカメラ(96GB)
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年8月4日 18:24 | |
| 2 | 6 | 2012年7月17日 15:18 | |
| 0 | 5 | 2010年8月5日 10:00 | |
| 0 | 3 | 2010年8月2日 01:02 | |
| 1 | 4 | 2010年8月1日 00:34 | |
| 0 | 4 | 2010年7月31日 10:14 |
TM700に限らず、撮影後のデータ保存ですが、例えば内蔵メモリでの撮影後に外付けHDDに保存する場合はフォルダを指定して保存するのでしょうか?
フォルダ構成が複雑でわかりません・・・
例えば「運動会」というフォルダをHDDに作成してPRIVATEフォルダ以下を保存するという感じでしょうか?
それとも付属ソフトか何かで自動的に保存してくれるのでしょうか?
ちなみに一度HDDに保存したデータを書き戻す場合で、先ほどの運動会から下のPRIVATEフォルダをカメラ内もしくはSDカード内に書き戻したら、カメラ内やカード内のデータは上書きになってしまいますか?
その場合HDDの保存データのフォルダをさらに掘り下げて、カメラもしくはカードに書き戻さないと追加にならないでしょうか?
といいますかそもそもそのやり方で大丈夫か教えていただきたいです・・・
まさに、そういう感じです。
もちろん、それも可能です。
ただ、付属されたカメラのデータしか扱えないソフトもあり、カメラを買い替えた際に面倒だったり、
付属ソフトは、AVCHDフォルダごとではなく、動画データしか保存してくれないということが多いので、
付属ソフトなり何らかのソフトがないと、カメラやカードに書き戻しができないことになってしまいます。
特にPanaの場合付属ソフトが便利なんですが、この点はデメリットですね。
もちろん、上書きになります。
*付属ソフトを使用して保存した場合には、カメラ内のデータを消さずに、必要なシーンのみをカメラに書き戻すということが可能な場合もあります。
AVCHDフォルダはそれ一つで完結した状態になっていますので、もし、その中に別途保存した動画データを追加するとしたら、AVCHDフォルダ内の複数の管理データの中身をいちいち書き換えないと駄目なので、これは、無理と考えたほうが良いかも知れませんね。
書込番号:11710059
もう次が出ちゃいましたよ(笑)
TM700は内蔵メモリに直接書けないのでSDカード経由ですね。
フォルダ構成が分からなければ付属ソフトに頼り切ればいいのでは。
質問も以前カタコリ夫さんに回答してもらった分と重なりますね。
書込番号:11710091
TM700のスレッドなので、パナソニックの付属ソフトHD Writer AE2.1についてコメントします。
HD Writer AE2.1では主に以下の作業が可能です。
(1) カメラ内のデータをPCのHDDにコピー。
(2) PCに一端コピーしたデータをSDカード経由で書き戻し。
(3) 簡易的な動画編集とメディアへの書き込み。
(4) データの再生。(HDD及びメディアのデータに対応)
(5) YouTube用ファイルへの変換。
(6) 動画データからのキャプチャ。
自動保存ではありませんが、ムービーをPCに接続してアプリを立ち上げると記録された動画と静止画がサムネイル表示されますので、転送したいファイルにチェックを入れて転送ボタンを押すだけで簡単にPCへのデータ転送が可能です。 またムービー本体への書き戻しもSDカード経由ですが可能です。(ただ、PCではなくMacの場合には手動でコピーをするしかないですが、ムービー内のフォルダ構造については取説にも書いてありますので参照してみては)
過去にも同じような質問が「解決済み」になっていますので、一度 このスレッドを読み直してみてはいかがでしょうか?
・SDカードのファイル命を教えてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089823/SortID=11697279/
・【至急】HDDからtm700へ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089823/SortID=11627549/
書込番号:11711112
書き忘れましたが、ムービー内のデータはただの連番ファイル名(00001.MTS〜99999.MTS)になっているので、上書きをした場合 同じファイル名は消えてしまう懸念があります。
その点でも同梱のHD Writer AE2.1を使用すれば撮影時のタイムスタンプにファイル名を変換してPCに保存されるので便利ですよ。
書込番号:11711166
ひ〜たんさんご丁寧な説明ありがとうございます。
保存でひっかかっていたのは、フォルダ名です。
TM700のファイル構造で見ると、PRIVATEフォルダ以下に動画が保存されているようなのですが、保存のときはHDDに作成された、もしくは作成したフォルダにPRIVATEフォルダ以下を保存しておくということですよね?
例えば書き戻しのときにはSDカードをフォーマットしておかないとPRIVATEフォルダごと書き戻した場合、SDカードにあるPRIVATEフォルダは同じフォルダ名なので上書きされてしまうと思うのですがパナに聞いたところ上書きされず追加になるので、フォーマットしなくても大丈夫といわれました。
ここの意味がわからなくて困っていました。
これはフォルダごとの書き戻しということではなく、もうひとつ下のファイルごとの書き戻しの場合ということなんですかね?
書込番号:11713612
皆様ありがとうございました。
おかげさまでなんの混乱もなく、撮影、保存できています。
書込番号:14819794
9月に出産を控え購入検討中ですが、2機種で迷ってます
1 パナソニックHDC-TM700
2 SONY HDR-CX550V
3 パナソニックHDC-TM750
個人的見解なんですが
1 軽量・ ズームが優れている 3MOS
2 夜間撮影が綺麗・外付HDに保存可・PS3と連動
3 3D対応・夜間撮影が綺麗(実機ないので不明)
撮影目的
1 子供の成長記録
2 アウトドアキャンプ等
パナは3MOSで綺麗だしSONYは夜間撮影と外付HDへの保存などバックアップ楽だし
正直迷ってます ご意見お聞かせください
当面は高倍ズームはそれほど使わないでしょうし、
お子さんが動き回り始めたらアクティブ補正を活かした撮影が楽しいと思うので、
TM750の新手振れ補正の実力はわかりませんが、
今ならCX550じゃないですかね?
TM750は「大きめの目立つノイズを」TM700比で40%に抑えるだけで、
まだまだSONY5*0系には敵わないと思います。
これから色々出費が重なると思いますので、
TM750のお試し?3Dよりは、他の物に予算を回す方が現実的かも。
書込番号:11708536
グライデルさんお返事ありがとうございます、確かに運動会等は、まだまだ5年6年後なので、ズームに特化する必要性は少ないかもですが、新機種の大きめの目立つノイズを」TM700比で40%は気になりますが、正直3Dは入らないし160000は高いかなと、迷った挙句1か2なのですが、ほんま悩みますは・・・・・・・GPSいらん・・・・
書込番号:11708593
今回・750が発売されるとの事、700と比較してどちらにしようか考慮中ですが、私はビデオ編集をするので、今パソコンの購入検討をしていますが、スペックがどの程度のパソコンでしたら、フルHDVで撮ってきた映像を、タイトル、効果(3、4個使用)を入れて10分位の作品にするのにスムーズに作動できるのでしょうか、750又は700を購入したとしてどなたか教えて頂ければ幸いです、カメラ購入より、パソコン購入を優先したいと思いますので宜しく、
書込番号:11709315
モニター爺さん
ハイビジョンビデオ編集のパソコンのスペックについて
小生も本目的で今年3月自作パソコンを新調しました。
CPU: i7-860 マザーボード:P7P55D-E (USB3.0対応) メモリー2GB×2
ビデオカード:Ge Force250 512MB HDD C:500G, D:1TB(ストレージケース付 HDD差替え用)
光学D:ブルーレィ ケース:ミドル 冷却ファン3個 電源:650W
OS:Win7 Pro 64ビット その他小物 パーツ購入金額 約17万円(モニター別)
この仕様でビデオ編集を行っています。
ビデオ編集ソフトはビデオStu・・ Ver,12 作品は、AVCHD DVD あるいはブルーレィでパソコンに保存
レンダリング時間:60分作品で約90分(タイトル、BGM入り)
10分作品でしたらレンダリングとAVCHD DVD書き込みで約20分
編集中のストレスは、特に問題なし。フリーズは1回程度発生しますが、編集データは復帰後再現されます。
所で、3Dを編集するソフトは現在市販されていますか?
書込番号:11717078
YMgMさん
現在編集をしている方からの現況、大変参考になります、CPUも今主流のi7860で結構使える様ですね、出費の方ですが自作で170,000ですか、パソコンを買ってカメラを買って約300,000の出費で収まるかどうかギリギリのところですね、でも750も販売を前に少しづつ下がってきているようですし、好きな道、止まらないですね、3Dも良いですが3Dテレビも購入しないと駄目だし我が家ではまだ先の事です、まずは現状に向かって頑張ります、有り難うございました。V・S−1264ビットでも使えるのですね、知らなかったので勉強になりました。
書込番号:11721895
背景(床)が白いマットの子どもの体操を主に撮っているのですが、撮影中にピントが一瞬ですが外れてしまいます。最初はフォーカスを早く合わすために床に引かれてしまうのだろうと思っていたのですが、そうでもなさそうでただピントが外れ、ぼけた画になっているだけのようです。これは故障でしょうか?それとも仕様なのでしょうか?
また、故障ではないのですが、広角に強い分、高倍率のiAズームでもそれほど寄れなかったり、液晶画面も3型と他社の3.5型と比べると小さく長時間の撮影にはしんどい。これは残念ながらTM750でも変わらなかった。
後半の不満はともかく、ピントの件については何かアドバイス頂ければありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。
iAズームはデジタルズームと同じなので、そんなによれないのは当然です。
>ピントが外れ、ぼけた画になっているだけ
という事なのですが、白は人間でも遠近感が狂います。
それと同じように白は目立つものがないのでオートフォーカスは難しいのでは?
きちんと合わせたいのならマニュアルしかないでしょう。
書込番号:11707398
本当に15歳なんですか?(^^;
正論です。
より正確には、白いマットの他に「選手の衣装」や「画面内の大きさ」もAFに影響しますが、
おそらく、AFに「頼る」のであれば、CANONの高速AF機に買い替えるほうがよいでしょう。
CANONの高速AFは他社比で段違いの性能ですから、CANONの高速AF機でないなら、手動でピント調整して、ピンボケと言う「最悪に備える」必要があると思います。
※もし手動フォーカスを使いたくなくて「風景モード」があれば、それで代用すれば「現状のピンボケ」よりマシになると思います。
家庭用機で手動フォーカスをしても、細かいピントを追い込むのは、かなり苦痛?で成功確率も低いと思いますので。
書込番号:11707667
一瞬外れるピントはソニーさんの分でも経験したこと経験したことありませんでした。今度は一度、シーンを変えて撮ってみます。
書込番号:11708571
TM700をお使いの方々へ
60pで撮ってますか。
60pで撮ってる方は撮ったものをどこに保存していて、
見るときはどうしてますか?
詳しくお聞かせください。
自分は恥ずかしながら、TM700を買ったものの内臓メモリから出せずにいます。
※パナは内蔵メモリから出すと、もう戻ってこられないとか。
そこでオススメかつ便利な保存方法を教えてください。
たくさんの返信をお待ちしております。
やんちゃ兄貴さん こんにちは
僕もHDC-TM700を購入したばかりですが60pでのみ撮影しています。
撮影時の記録は内蔵メモリに行っていますが
保存先はデスクトップパソコンの内蔵ハードディスクで
使用するのは付属ソフトのHD WriterAE2.1です。
60pの画像を家族で見る時はVIERA TH-42PZ700SKとTM-700を
HDMIケーブルで接続しますが、編集などでは一人で見る事の方が多いので
デスクトップパソコンのモニターであるDELLのU2711が主になります。
パソコンのハードディスクへの保存と家族での60p視聴を終えると
TM-700の内蔵メモリからは消去しますが、どうしても60pで見たい時には
SDHCカードに書き戻して、TM-700とVIERAを接続しています。
また知人・友人などに配布する時には相手の再生環境ごとに
MovieWriter2010を使ってBD、AVCHDのDVD、DVD-videoと振り分けています。
(因みにBDへの60p記録不可、内蔵メモリへの書き込み不可の件は心得ています)
現時点で容量1.5TBのハードディスクにはまだ700GBの余裕がありますし
パソコンにはもう一台ハードディスクを内蔵することも出来ます。
それでも容量が一杯になるようでしたら、外付けのハードディスクを購入します。
やんちゃ兄貴さんの保存、視聴環境は分かりませんが
相応のスペックのパソコンをお持ちならパソコンのハードディスクか
外付けのハードディスクを保存先にしておいて、60pで視聴したい時のみ
必要に応じてSDHCに書き戻してTM-700とHDMI対応のテレビを接続されるのがよいかと存じます。
書込番号:11702039
よこいちさん 即急の回答ありがとうございます。
やはりパソコンのハードディスクでの活用が一番賢いですかねぇ
自分も外付けHDDとSDHCでの活用を考えてましたが
ブルーレイでの活用も将来的にはいいかなと思いまして…
よこいちさんありがとうございました。
超参考にさせていただきます。
その他の回答もお待ちしています。
書込番号:11702105
Macに外付けのTM700専用HDDをつないで保存しています。
SDカード16GBに一旦コピーしたものを、
HDDに日付名のホルダを作ってそこにPrivateホルダをまるごとコピー。
SDを16GBにしているのは、16GBごとにわけると25GBのBlu-rayディスクでのバックアップがとりやすいから。
書込番号:11703719
北野ももんがさん返信ありがとうございます。
やはり外付けが無難ですかね。
とても参考にさせていただきます。
書込番号:11703761
早速のご返答とご指摘ありがとうございます。
私のトチリでした。pc付属のソフトでなく、TM700付属のソフトのHD Writer AE2.1で、60Pのまま編集した映像をTM700でTVに映したいのです。
言葉足らずですいません。
質問の内容はPCのHDD内にある60P動画をTM700本体に戻して鑑賞したいという事でしょうか?
もしそうであれば、HD Writer AE2.1の「メディアにコピー」を使ってSDカードに書き戻しての鑑賞が良いと思います。
同類の解決済み質問が下記URLにありますのでご参照を。
書込番号:11700179
前の投稿(#11697279)で「返信する」を押して書き込まないと、前の投稿が放置状態になります。
書込番号:11700346
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
