このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2011年7月18日 10:02 | |
| 0 | 4 | 2011年7月3日 18:50 | |
| 4 | 1 | 2011年7月2日 12:46 | |
| 0 | 3 | 2011年7月2日 02:15 | |
| 9 | 4 | 2011年6月28日 15:06 | |
| 4 | 9 | 2011年6月27日 21:18 |
デジタルカメラ > カシオ > EXILIM Hi-ZOOM EX-H15
コンデジ購入について悩んでます。
今現在、一眼デジ+コンデジ2台を所有していますが、コンデジが古くなり新しいのを購入しようと考え、とくにこだわりの機種・メーカーもなく本機種が売れ筋1位とあり、購入を考えています。
そこで、型落ち商品ともあり実際に触れないのですが、後継機のH30を触った感触ですが・・・・・・
@撮影すると次の撮影までの時間?処理がすごく遅く感じたのですが、これは内蔵メモリでや処理しているのでそこそこのカードを装着すれば解決するのでしょうか?
A店員さんからは、EX-ZR10を勧められ、試してみたが、かなり処理能力は高かったです。
B本機種H15もH30と同等と考えてよろしいのでしょうか(処理能力)?
以上、あまり的を得て質問できませんでしたが、本機種を購入すべきか否か教えてください。
個人的には、新機種などは興味がないので、あくまでも予算(1万前半)で考えています。
レスが付かないようなので、詳しいわけじゃありませんが、一言。
まず、H30で処理時間が掛かったのは、プレミアムオートで撮影したからだと思います。プレミアムオートだと、画像処理に数秒掛かります。H15とH30は、画像処理エンジンは同一の「EXILIMエンジン5.0」です。一方、ZR10の画像処理エンジンは、「EXILIMエンジンHS」です。画像処理時間は多少短縮しているはずですが、ことプレミアムオートに関しては、数秒が一瞬に変わるほど、画像処理エンジンの性能は変わっていません。従って、ZR10で試された時は、プレミアムオート以外のモード(例えば、通常のオート)だったのではないかと思われます。
H15/30とZR10との大きな差異は、撮像素子の違いです。H15/30がCCDなのに対し、ZR10は裏面照射型CMOSです。CMOSは高速連写の点でCCDより有利で、さらに裏面照射型になったことで、暗いシーンへの対応力が上がりました。CCDは素子サイズが小さいコンデジのような場合、CMOSより高画質と言われていた時期もありますが、今はCMOSの実力が上がったので、大きなアドバンテージとはなっていません。
徳川御三家さんが、どういったものを撮影なさるのかで、どのメーカー/機種を選ばれるのが良いか変わってきますが、処理時間が多少掛かっても(あと画像に人工的な化粧が施されますが)、どんなシーンでも簡単に撮りたい、しかも出来るだけ安い機種が良いということであれば、H15を選ばれても、大きく後悔することはないと思います。しかし、手持ちで夜景を綺麗に撮りたいといったご要望があるのであれば、「裏面照射型CMOS+連写重ね撮り」のような機種を選ばれた方が良いと思います。このような機種は各メーカーから発売されています。
書込番号:13263915
本機が売れ筋かどうかは、価格.comさんに登録されている店での1位であるため、
あまり比較をしない方がいいと思います。
売れていることには違いないと思いますが。
お店に行って、実際に手に取って操作性や持った感じなど確かめて買った方がいいと思います。
あと、店によって薦めてくるのも違いますので、
数件のお店を回れた方がいいですよ。
全ての家電量販店がそうとは思いませんが、
徳川御三家さんにとってお薦めのものではなく、
店の都合で売りたいものを進めることがありますし、
店員も無知な人も多いので注意が必要ですよ。
話を聞くのであれば、カメラ店ですね。
書込番号:13264063
ミスター・スコップさん
ご丁寧なご説明有難うございます。
また、okiomaさん
確かに、売れ筋1位をうのみにしない方がいいかもしれませんね!
ところで、オリンパスの『μ-9010』はいかがでしょうか?
性能はたいした本機種と差はないんでしょうか?
再度お願いします。
書込番号:13264508
すいません誤字がわかりづらかったです。
再度書き込みいたします。
『μ-9010』と本機で、性能(バッテリーや画質等)的に、どちらがよろしいでしょうか?
予算的からこの2機種にしようかと思います。
個人的な意見で構いません。教えてください。
書込番号:13264668
両機の比較表は、既にご自分でも作成されているかもしれませんが、以下のようになります。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000084324.K0000089832
H15は弄ったことがあるのですが、μ-9010は触ったことがないので、飽くまで、カタログスペック的な話になりますが、ご了承下さい。
まず、バッテリーの持ちですが、H15の圧勝と思われます。プレミアムオートで1000枚は厳しいかもしれませんが、それでもかなりの枚数撮れるはずです。通常のオートなら、1000枚もクリアできる可能性は高いと思います。一方、μ-9010は主要仕様に記載がなかったのですが、通常のコンデジ並みとすると300枚程度のはずです。
画質に関しては、分かりません。スペック的には、レンズの広角端が、H15が24mm、μ-9010が28mmです。この差は結構大きく、引けない時にバックを広く撮りたい時は24mmは重宝します。一方、望遠端の差は広角端ほど実感されないと思います。一方、マクロの最短撮影距離が、H15が7cm、μ-9010が1cmです。マクロを重視されるのなら、μ-9010ですね。H15の強みは、プレミアムオートです。人工的化粧が施されると書きましたが、逆光等の難しいシーンでは兎に角プレミアムオート任せにしておければ、綺麗に撮影することが出来ます。欠点は処理時間ですが、順光のような容易な撮影条件では、処理時間の掛からない通常のオートモードでも十分ですから(しかも人工的な化粧は施されない)、うまく使い分けられたら、良いと思います。一方、μ-9010には、プレミアムオートのような何でもお任せのモードはないようです。
動画に関しては、μ-9010ですね。HDMI端子を装備しているので、カメラをTVに繋いで、HD画質を楽しむことが出来ます。またH.264で記録されるので、未確認ですが、パナソニックのTV/レコーダーのように、SDカードスロットがある機種では、(カメラを介さず直接)SDカードから直接動画を視聴することが可能のように思います。一方、H15はAV出力のみですので、HD動画を記録できても、簡単にHD画質で視聴することが出来ません(SD画質でなら、可能)。
ただ、動画に関しては、どちらもオマケ程度と考えた方が良いと思います。H15は動画撮影中、光学ズームは使えませんし、確かフォーカスも追従してくれなかったと思います。μ-9010の方は詳しいことは分かりませんが、H15とほぼ同様と思われます。
以上、何かのご参考になれば、幸いです。
書込番号:13265966
μ-9010にも、フルオートモード「おまかせ♪iAUTO」がありましたね。失礼しました。プレミアムオートとおまかせ♪iAUTOとのどちらが優秀かは分かりませんが、少なくともH15のプレミアムオートは、結構定評あるとは思います。
書込番号:13266407
ミスター・スコップさん
有難うございます。
>H15は弄ったことがあるのですが
H15の元ユーザーだったんですね。使い勝手はどうでしたか?
両機種比較してみると、ムービーは全く使用しないので度外視しても広角やマクロなど若干の違いがあるかもしれませんが、大して変わりはしませんね。
ますます悩んでしまう・・・。
書込番号:13266423
ミスター・スコップさん、okiomaさん
色々とアドバイス有難うございます。
悩んだ末、結局、当機種を先ほど購入しました。
到着まで楽しみです。
以上、有難うございました。
書込番号:13266815
徳川御三家さん
私は、H15の元ユーザーだったわけでなく、知人のH15を少し弄ってみただけです。コストパフォーマンスは良いように感じました。高級感があるわけではありませんが、凄く安っぽい感じでもありません(ボディ、ボタン類、液晶(46万ドット)等。因みに、μ-9010の液晶は23万ドットです)。H15の特長は、バッテリーの持ちとプレミアムオートだと思います。プレミアムオートに関しては、繰り返しになりますが、画像処理処理に時間が掛かる点、人工的な化粧を施す点、ジリジリと音を発する点、バッテリーの消耗がやや多くなる点を除外して考えれば、初心者でも失敗の確率の少ない良く出来た画像処理技術だと思います。通常のオートとうまく使い分ければ、良いと思います。
他でもコメントしたことがあるのですが、H15では、「撮影ボタン」「再生ボタン」により不用意に電源が入る場合があるので、この機能を「切」にすることをオススメします(取説p.163。ただしTVに接続しての再生は出来なくなります)。また、デジタルズームも「切」にした方が良いと思います(取説p.83)。トリミングする場合に備え、画質は、標準設定の「14M・標準(N)」のままが良いと思います。
μ-9010のクチコミでも紹介されていたので、既にご覧になっているかもしれませんが、H15やμ-9010等の比較記事です。撮影例をPCで等倍で見ると、どの機種にも不満をお感じなるかもしれませんが、Lサイズのプリント等がメインであれば、あまりシビアに考えない方が良いと思います。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100409/1031471/
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100505/1031694/
(最後に「まとめとなる次回は、各機種独自のユニークな機能を見ていきたい。」とありますが、次回を見付けることが出来ませんでした)
μ-9010は載っていませんが、H15は載っているので、もしよろしければ、こちらもご参考になさって下さい。
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1009/07/news052.html
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1009/10/news033.html
書込番号:13266883
徳川御三家さん
ご購入、おめでとうございます。↑は、ご購入された旨、拝見する前に書き始め、書き込んでしまいました。ご購入後では、あまり参考にならないと思います。つまらぬことを書いてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:13266916
ご購入おめでとうございます。
参考にならずに申し訳ないです
フォトライフ楽しんで下さい。
書込番号:13266988
CASIOのデジカメ購入で迷っています。
今現在は、EX-Z100を使用しています。
そろそろ、デジカメを買い換えたいと思い、以前から気になっていたCASIOの「EX-H15」がとても目に留まりました。
広角24mm、光学10倍ズーム、プレミアムオート、シルバーのデザインが最高に素敵。という理由です。
今日、いつも、家電を購入しているエイデンへ取り寄せ・在庫確認の電話をしたところ、
「メーカー製造完了のため、取り寄せも出来ない」とのことでした。
エイデンのような家電量販店で購入したい理由は、エイデンeeカードのポイントがある、長期保証に加入出来る。そのためです。
この場合、どうするべきだと思われますか?
ネットの楽天市場などでは、一部の店舗で在庫限りではありますが…。
また、別のCASIOのデジカメを検討するべきですかね?
デジカメの世界は日進月歩で進んでいます。
私なら、1年以上前の製品を、新品価格で買いたいとは思いません。
格安中古なら、価格によっては考えますが…。
下記はH15と比較的新しい、カシオ機です。(広角側は24mm、ズームは10倍以上、プレミアムオート有り)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000089832.K0000225385.K0000160810.K0000225419
H15とデザインが似ていて、シルバー色があるのは、H20Gですね。
H20Gにはカシオお得意のGPS機能も有ります。(GPS機能はカシオが他社より頭1つ抜き出ているように感じます。)
私のHX100Vにも、GPS機能は有りますが、結構面白く使えます。
H15より、やや高価格ですが、色々な機能が有りますから、やむを得ないかと。
書込番号:13207334
どーしてもH15でなければならないなら、在庫を持っている店で購入となるでしょうが、やはり、発売から1年経っている製品ですから、そこまでして購入するというのはどうかなとおもいます。
カシオ機で、性能でいうなら、H30。デザインなら、H20Gでしょうか。
また、Z100位の性能にプレミアムオートが付いていれば良いなら、Z2300があります。
カシオ機では、ハイスピードExilimが最近ホットですから、ZR10とかZR100も新たなカメラパフォーマンスを持った製品で、試してみても良いかと思います。
書込番号:13207455
「売れ筋ランキング」1位になっているのは、価格の安さのせいではないでしょうか?
書込番号:13208105
皆さん、ありがとうございました。
EX-H20Gのシルバーにします。ありがとうございました。
書込番号:13210168
こんにちは。表題どおりです。
この機種を初めて使用した時に初めからプレミアムオートになっていたのですが、そのジージ・・ジ・ジッジみたいなかなり大きな動作音にびっくりしました。
まるで映画のワンシーンでネオン管が切れてジージーいってるような音です。
量販店で違う個体を試したところ明らかに違う音でした。
販売元へ事情を説明し返品すると、サポートセンターは製品仕様だという返事でした。
納得がいかなかったのでメーカーへ再度点検で送ってもらいました。
現在報告待ちです。
この機種をお持ちの方、みなさん音が気になりませんか?
(撮影中、周りの方が何の音だ?みたいな顔でビックリするものですから)
過去スレみたのですが重複していましたら申し訳ございません。
この過去スレと同じかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089832/BBSTabNo=6/CategoryCD=0050/ItemCD=005004/MakerCD=17/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=1/#13012525
書込番号:13202054
この機種、そんな音が普通かと思いますよ。
と、言うか私のはそんな音がします。
プレミアムオートで撮ると処理が遅いですが、そんなものだと思っているので全く気になりません^^
書込番号:13202257
カップセブンさん、ドロップオフさんご回答ありがとうございました^^
なんだか今にも壊れそうな音でしたのでびっくりしてしまいました。
書込番号:13203349
オークション等に出品する為に商品撮影のように使用したいのですが、このカメラで宜しいでしょうか?教えてください。尚、yahoo!のファイル解像度は640×480ピクセルです。
リサイズソフトで小さくすればOKです。
ちなみに私は、リサイズ超簡単!PROを使っています。
http://www.aqua-movie.sakura.ne.jp/page031.shtml
書込番号:13180114
カメラによっては640設定で撮ると途端に画質が悪くなるものもあるので
撮ったあとにリサイズ(サイズ変更)した方がいいかもしれませんね
小物を撮る場合このカメラのマクロ7センチってのは物足りない感じもしますが
必要に応じてあとからトリミング(切り抜き)やリサイズすればOKです
書込番号:13180961
オークションに出品する程度の写真なら、そこそこ撮影できれば、
どんなカメラでもよろしいかと思います。もちろんH15でもOK!
撮影する前に解像度640×480、もしくはVGAにすれば良いだけです。
書込番号:13182601
先週このカメラを購入し、パチパチいろいろなものを撮影して
ブログに載せたりしているのですが、そこで質問です。
こちらで撮影する際、VGAだとサイズが640x480、次が3Mで2048x1536なのですが
VGAのザイズをブログにアップした時と3Mサイズでは画像のキメの細かさなどが
3Mの方がきれいな気がします。
どちらともブログに投稿すると500x400くらいのサムネイルに自動的に縮小されるのですが
同じサイズのサムネイルでも3Mで撮影した写真の方がキレイに感じます。
無知で恥ずかしいのですが、画素数とかよく分からず撮ってるので気のせいかもしれません;
それからというもの、サイズを3Mでプレミアムオートにして撮影しているのですが、それだと枚数があまり撮れないというのとブログにアップするのもかなりサイズが大きいのでどうしたものかと悩んでおります。
自分としては3Mまでいかなくとも2Mとかあればとか考えたのですが・・・。
みなさまブログ用の写真とかどうされてますでしょうか?
写真はきれいに、かつファイルのサイズは軽めになんて都合の良いことは出来ますでしょうか?よろしければご教示ください。
私なら
1. 最大画素数(14M)で撮影
2. PCへ転送
3. ブログで使用する画像をPC内でコピー
4. コピーした画像をリサイズソフト ( フリーソフトで十分 ) を使ってブログに適したサイズにリサイズ
一度リサイズすると元に戻せないので、オリジナル画像は一切 手を加えないことが大切です。
書込番号:13176531
>それだと枚数があまり撮れないというのと
メモリーカードも最近はお値打ちになってきたので容量の大きなものに買い換えれば解決しませんか?
過去ログ見ましたが、Eye-Fiカードを利用ならちょっと値も張るようですが・・・
m-yanoさんが書かれたようにPCソフトを使えば複数枚でも一括でリサイズできると思います。
「チビすな!」などが有名なようです。
書込番号:13176572
H15の使用者です。
撮影の時は3Mでも6Mでも印刷に合せた画素数で撮影すればよいと思います。
せっかく14Mですから、最高画質で撮ることをお勧めします。
綺麗ですからね@@
それはとは別にブログに使用する場合は、
緑の▲再生ボタンで撮影した画像を確認しながら(この場合、ブログに使用したい写真)
MENU→再生機能→リサイズでVGAのを選択してSETを押します。
オリジナルと同じ写真でVGAの写真がもう一枚複製されますので、
それをブログに使用してください。
写真キレイに撮れてませんが、ご参考までにぞうぞ@@;
書込番号:13177459
みなさま、アドバイスをありがとうございます。
今まで何も気にせず、パチパチ撮っていましたのでアドバイスいただいた
リザイズですとか、SDカードの事ですとかすごく参考になりました。
感謝しております。ありがとうございます。SDカードですが少し前のスレッドを
参考にさせていただき、トランセンドのクラス6、4Mをアマゾンで注文しました。
今まで値段も見たことなかったのですがSDカードって安いんですね。
もうひとつ教えて頂きたいのですが、VGAで撮影した画像と14Mで撮影し、リサイズ
してVGAと同じ大きさ(640x480)にした画像とでは、やはり同じファイルサイズにはならないのでしょうか?勉強不足でその辺りがまだ理解できておりません。
自分の勝手なイメージですが
VGAで撮った写真:果汁10%のオレンジジュース
14Mで撮った写真:果汁50%のオレンジジース
14Mで撮った写真をリサイズしてVGAサイズにした写真:100のオレンジジュース
のようなイメージで合ってますでしょうか?
乱文で申し訳ございません;
書込番号:13179538
度々すみません、先ほどのイメージ改め、
VGAで撮った写真:500mlペットボトル、果汁10%のオレンジジュース
14Mで撮った写真:2Lペットボトル、果汁100%のオレンジジース
14Mで撮った写真をリサイズしてVGAサイズにした写真:500mlペットボトル、果汁100%のオレンジジュース
です。よろしくお願いします
書込番号:13179628
大体合ってると思いますよ。(少なくとも、間違ってはいないとおもいます。)
少し補足するなら、
@ペットボトルサイズ:画像サイズ(横X縦)に対応
Aジュースの濃度:画像圧縮率に対応
ということになりますので、例えば圧縮率次第では、
>14Mで撮った写真をリサイズしてVGAサイズにした写真:500mlペットボトル、果汁50%のオレンジジュース
となることもあると思います。
http://www.htmq.com/gazo/index.shtml
手持ちのカメラ(GRD3)で少し試してみました。
たった一つの例から結論づけるのは早計かもしれませんけど、例えばGRD3の場合、
@VGAサイズで撮影するよりも、最高画質で撮影しカメラ内でリサイズした方が解像感が高い。
(ファイルサイズはほぼ同じ。)
Aカメラ内リサイズと、付属ソフトを使ってパソコンでリサイズするのとでは、解像感は同等に見える。
(カメラ内リサイズよりも、付属ソフトを使ってパソコンでリサイズした方がファイルサイズは小さい。)
(ただ、細かく見ていけばカメラ内リサイズの方がノイズは少ない。ファイルサイズの関係と思われる。)
と言えるように思います。
ただ、EX-H15でも果たして同じことが言えるかどうか確信はありません。
ご自分の目を信じて、いろいろ試されることをおすすめします。
書込番号:13180273
デジイチが欲しいさんが書かれたようにデータサイズは、「記録画素数」と「圧縮率」の2つによって決まります。
「圧縮率」はEX-H15では「画質設定」の事で、「高精細-F」「標準-N」「エコノミー-E」の3段階があるようです。
説明書のP.190にこれらの組合せ別の表があります。
例えば「14M」×「エコノミー-E」の場合、1枚当たりのデータサイズは「3.24MB(目安)」、「6M」×「高精細-F」では「3.48MB(目安)」なので6Mの画像の方が僅かですがデータサイズが大きくなります。
では、データサイズが大きい方が画質が良いかと言うと一概には言えません。
首コリさんが例えたジュースに置き換えると、
記録画素数はペットボトルサイズ(量)、圧縮率は濃度(品質、美味しさ)になると思います。
量は少しでも美味しいジュースが飲みたいなら圧縮率を重視する必要があるでしょうし、美味しくなくてもとにかくたくさん飲みたいなら記録画素数を高くする必要があります。
ただ注意が必要なのは、例えばVGAで撮った場合、カメラはまず14Mで撮って、カードに記録する際にVGAにリサイズしています。
その際に、何らかの劣化が生じる可能性があります。
私も以前に2つのPCソフトでリサイズした時の画質を比べた事があります。
リサイズ後のデータサイズは大体同じになるようにしましたが、結果には大きな違いがありました。
なので、「記録画素数」と「圧縮率」の他に「リサイズ(或いは圧縮)技術」も大きく影響すると思います。
で、長々と書きましたが、「目で見て良いと思った画質」になる設定が、一番適した設定なのだと思います。
書込番号:13180478
画質とオレンジジュースの関係、意味がわかりません。
残念ですが、私にはこれ以上説明できません m(_ _)m
書込番号:13185785
みなさま、本当に大変貴重なアドバイスありがとうございます。
わざわざ写真までアップいただき、まだ経験が足りないもので、
その違いまでは判別できておりませんが、今週末よりいろいろ
景色を撮って皆様の意見を参考に試していこうと思います。
下手な例えでうまく伝えられず申し訳ございませんでした。
精進いたします。本当にありがとうございました。
書込番号:13186114
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
